使用模块化数字化仪对机械设备和系统进行测量需要使用各种传感器,以便将机械参数(例如力、加速度、压力、转速等)转换为您可以测量的电信号。本文将介绍如何使用模块化数字化仪进行机械测量。
2022-12-01 10:30:07319 在数字信号处理的过程中,首先要做的一步就是将模拟信号转换为数字信号,这一过程需要依靠A/D转换器来实现,因此,A/D转换器的测量结果与输入模拟信号真实值之间的误差将对后续的信号处理产生至关重要的影响。但是,某些时候,ADC的测量结果并不准确,这是为什么呢?
2023-10-01 14:22:00395 进行非接触式测量,从此这个光学配件就成了影像设备的基础部件之一。在80年代中期,市场上又出现了带高放大倍率显微镜目镜的影像测量仪。 进入上世纪90年代,随着CCD技术、计算机技术、数字图像处理技术
2016-01-27 15:51:26
来源:http://www.dgtianze.com 作者:天泽精密仪器当你需要对一个尺寸较小,且表面复杂的工件进行测量时,影像测量仪就是个不错之选,但是你可知道在验收设备与检验设备时要重点记录
2019-08-17 08:33:39
数字化测量系统具有与上述不同的一些特点,需要考虑以下一些技术特性。1.最高数字化速率(采样速率)最高数字化速率是单位时间 对模拟输入信号的采样数。常以每秒采样样本点数(Sample/second
2018-01-25 11:38:18
。变电站通信网以及系统能实现标准化的目标,这样就能有效保证变电站设备互操作性性能的提高,同时在运行管理系统自动化的特征上也比较突出,实现了自动化管理的目标。1.2 数字化变电站网络通信技术应用优势
2018-04-28 09:55:53
数字化可视化的Web组态软件有哪些?都有何优缺点?
2021-09-26 08:19:39
,浅谈一下数字化、网络化传感器的特点,供大家选型时参考。 一、应用数字化、网络化温度传感器实现电缆沟在线监测
2019-06-25 07:31:52
科技法庭的建设重点→完整的庭审过程记录→设备和庭审过程的智能控制→庭审信息共享 法院级数字化庭审系统→实现与法院业务系统的数据共享→实现庭审信息的共享与发布→实现庭审资料的集中存储与永久
2009-10-15 14:04:57
2009-10-22 09:54:03
数字化是时下炙手可热的话题,近几年内可能没有哪家企业不在战略规划里提到数字化的。但数字化的具体定义,各行各业都有不同见解与看法,唯一达成共识的可能是上IT管理系统。普遍的人都认为,可以在行业中胜出
2020-05-13 16:23:11
数字化监控系统得到广泛应用,这是众所周知的,那么,数字化监控具有哪些特点和功能呢? 数字化监控系统特点 ◆网络化:监控系统接入计算机网络,不管内网,还是外网,领导分控均能在办公室电脑上实现
2020-12-11 14:10:14
什么是“数字化转型”金融服务业制造业消费品和零售业其他行业题目这个问题,我估摸着,你要是咨询顾问,得老被客户问;你要是经理人,得老被老板问。我也经常被这个问题问哑,这几天琢磨了下自己心目中真正算得
2021-07-12 07:33:14
人机交互性能好,用户轻松实现“测量自由”CH系列全自动影像仪搭配完全独立自主研发的测量软件,充分吸取了市场反馈信息,粗细适中的功能标识,合理有序的模块组合搭配,功能强大实用,客户使用起来上手很快,并且可以根据客户个性化需求定制开发功能。
2022-08-23 18:01:48
集成,还有一个跨解决方案的配置工具包,可以实现快速切换。 07数字化转型方案商案例:九鼎创展 结合艾默生的数字转型思维模式,我们介绍一家设备HMI/显控和可视化方案商-深圳九鼎创展科技公司(以下简称“九鼎创展
2022-09-26 14:50:17
测得同样的数值,非常简单方便。
Novator系列影像测量仪具有X、Y、Z方向高精度测量能力,重复性精度1μm;支持点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像,进行高度方向上的轮廓测量,实现3D扫描
2023-06-01 11:22:03
中一种用途非常广泛的图形输入设备,指任何用于将模拟信号转换为数字信号的设备,例如:手机就是一种最常见数字化仪,可将声音(模拟信号)转换为数字信号并将其发送至另一部手机。在电子测试仪器领域,科学家和工程师常用
2017-08-01 10:05:44
2017-08-02 10:52:32
2017-08-03 10:29:47
数据分析的数字系统。VSA 软件可以接收并分析来自许多测量前端的数字化数据,使您的故障诊断可以贯穿整个系统框图。图1. 矢量信号分析过程要求输入信号是一个被数字化的模拟信号,然后使用DSP 技术处
2019-07-18 08:09:23
抓取产品轮廓图,最后与拍照上的微小像素点形成对比后计算出产品尺寸,同时完成对尺寸公差的评价,并将测量结果以数字化的形式直接呈现在设备上。拍照式的测量原理有效避免了阿贝误差的产生,测量精度受现场环境
2023-10-17 15:32:31
NI PXI-4071 [1]是一款7位半FlexDMM--高性能、多功能的3U PXI模块,可提供两种常用测试仪器的测量功能,即高分辨率的数字万用表以及数字化仪。 作为一款数字万用表,NI
2018-12-15 14:26:34
本文从数字化实现的角度理解PI(proportional integral, PI)环节,为数字化实现PI打下基础。...
2021-08-30 07:41:44
,可于不同倍率/不同光源下精密量测,知名度享誉世界及同业,且为美国第一大视觉量测制造厂。 2、光学影像检测系统的作用 光学影像测量系统为现代制造机械的关键性设备,并广泛应用于机器视觉应用领域,如
2012-08-07 22:14:19
Harmonics)等一系列临床应用技术奠定了基础。总之,全数字化技术保证了超声诊断设备图像更清晰、更准确,分辨率更高,大大提高了超声诊断的准确率,直接决定着超声诊断设备的整体质量。本世纪末90%以L的B超将采用
2010-01-21 16:25:00
优异的运动精度和操控性能,融合了机器视觉软件的设计灵性,使其高度智能化与自动化,全自动影像测量仪已经成为当今最前沿的光学测量设备,它使我们告别手动低效率的时代,走向数字化、智能化、自动化的高效率时代
2014-12-16 16:00:04
全自动影像测量仪,它能够便捷而快速的进行三维坐标测量与SPC结果分类,并满足现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准的测量需要,解决制造业发展中的又一个瓶颈技术。
2020-03-30 09:00:23
和数字化。RBW控制频率轴上的频率分辨率。在传统的分析仪中,利用一个窄带滤波器来扫描频率范围来实现频谱显示。滤波器带宽决定了频率轴上的分辨率,因此也是控制的标志。
2019-07-19 06:06:56
反应堆仪表和控制系统(I&C)的数字化发展方向成为趋势,反应堆堆外核测量系统的数字化势在必行。传统脉冲周期监测装置通常采用模拟电路设计,但是,周期测量稳定性较差,统计涨落带来的测量误差较大
2011-03-04 16:49:54
流消费分析的宽泛动态范围DMM7510 的数字化器可以测量所有 IoT 设备操作状态下的漏电流。结合利用高分辨率、高速数字化器的灵敏快速电流测量,捕获 µA 睡眠模式电流和高达 1A 的传输电流。二
2019-11-21 17:48:25
数字化医疗影像诊断设备和系统。加强对各科医学影像的存储、图像通信、影像采集、压缩系统、数字显示设备、激光扫描系统等的研究,进一步开展高频化、数字化X射线机技术的研究,加强对小型数字化家用诊断设备研究。具体包括:
2019-08-02 07:47:59
本文给出了基于PXI总线接口的高速数字化仪模块的设计实现方法,介绍了高速数据采集系统中LVDS接口、LVPECL接口电路结构及连接方式,并在所设计的数字化仪模块中得到应用。
2021-04-14 06:18:38
新一代信息技术产业的发展,为工厂提升生产效率,还能实现低碳经济高质量的发展。本文讨论数字化转型的相关内容,以及在该领域方案商的的技术支撑。 01数字化转型的价值 数字化转型要求企业发动全员在各个层级
2022-11-21 14:39:14
不同倍率下的镜头通过量不同,在相同的照明条件下,低倍率镜头下可正常观察,但高倍率镜头下就会变暗。一键式自动影像测量仪的校准片,能自动实现所有参数的校准和校验,各个倍率一致性在1um以内,微小工件轮廓
2022-07-20 09:01:51
本文主要介绍了一套为PDP设计地模拟视频数字化电路,它分别利用THS8083和SAA7111a实现计算机视频信号和CV/S-Video信号的解码和数字化,并支持包括PAL、NTSC、VGA、SVGA等在内的多种视频制式和分辨率。
2021-06-08 06:32:32
请问怎么实现中频数字化接收机系统的设计?
2021-04-22 06:07:37
怎么实现基于AD6623的多路中频数字化直扩通信系统的设计?
2021-05-28 06:58:58
采样率。 图1提供了两种操作的示例。将10MHz波形以100MS样本/秒数字化,产生10个样本/周期(中心左侧网格)。在原始波形的右侧是波形的水平扩展或缩放,将数字化样本显示为波形轨迹上的点。左上角的波形
2019-02-23 13:41:27
2019-03-09 11:53:43
首先,如果是温度或者湿度与要求的值相差太大的话,可能直接影响测量的结果。目前湖南三坐标测量仪使用的温度一般控制在20℃±2℃,因此我们尽可能的保证我们测量室内的温度控制在这个范围内,这样才能提高
2014-12-01 13:35:14
现在的任务是用CU50温度传感器测量温度,它输出的是电阻信号,怎么样能实现测量温度的数字化显示呢?
2014-06-10 21:57:56
虚拟仪器开发的软、硬件平台;掌握LabVIEW形图化编程的设计方法;应用LabVIEW的进行基于声卡的数字化示波器设计开发。模拟示波器、信号发生器和频率计等设备的基本功能。用于音频范围的各种信号的采集
2015-05-24 13:21:54
在许多不同的产品应用中都对温度和相对湿度测量提出很高的要求,为了满足这一需要,业界开发出了大量数字式传感器。霍尼韦尔研究了传感器数字化技术及其优势,并通过本文引领您认识其潜在应用。 过去,湿度
2018-11-06 15:51:04
自动影像测量仪将影像测量技术提升到了一个新的阶段,它所具有高度智能化与自动化特点,能让整个测量过程变得简单而轻松。通过简单的编程,自动影像测量仪可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域
2019-10-11 09:00:59
模拟还是数字?在工业化测量和控制领域,这还存在争执。尽管问题很简单,并且有越来越多的数字化产品,但仍然很难下结论。 传感器设备集成了越来越多的数字化电路和接口。一些控制领域的应用,要求很多
2018-10-30 15:58:59
为配合理论教学,本文设计了音频、视频文件的数字化实验,对数字化实验的目的、实验原理与方法、实验设备与材料、实验内容与步骤、实验分析与实验报告等作了具体的分析。
2011-03-02 23:27:34
频率计权的数字化实现
2012-05-10 15:35:01
中图仪器影像量测仪设备是在数字影像测量仪基础上发展起来的人工智能现代光学非接触式测量仪。 采用的数字化影像测量技术是通过建立在严格数学模型的软件计算和实时控制来修正,有良好的误差修正优势
2022-05-12 17:41:42
中图仪器CH系列一键式影像尺寸测量仪设备实现了产品测量的数字化及影像化,主要测量产品的长、宽、直径、角度、台阶高度等几何图形的测量。还可实现产品的自动化测量,提高了测量效率,节省了用工成本,是现代
2022-06-06 16:54:36
CH系列影像测量测试仪CNC固定坐标系模式下,可快速精确地进行批量测量。高分辨率镜头和大视野镜头组合测量,兼顾测量效率和精度,自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果。 CH系列
2022-07-26 15:59:18
中图自动化影像测量仪的核心部件,都是经过精密的组装调校,测试,才能达到精度要求,实现可靠运行,是稳定可靠测量设备。满足易用性需求:(1)支持CAD图纸和Gerber图纸导入,坐标系匹配测量;(2
2022-08-02 15:46:50
中图仪器提供影像测量仪器,支持广东影像测量仪器定做。 CH系列影像测量仪器是在数字化影像测量仪基础上发展起来的一种人工智能型的现代光学仪器,光学影像测量仪继承了数字化尤其的运动精度和运动
2022-08-04 16:46:19
CH系列全自动影像测量仪器满足现代制造业对尺寸检测日益突出的“:更高速、更便捷、更精准"测量要求。它是在数字化影像测量仪基础上发展起来的一种人工智能型的现代光学仪器,光学影像测量仪继承了数字化尤其
2022-08-04 16:50:12
中图仪器CH系列影像测量仪是影像测量技术的高级阶段,具有高度智能化与自动化特点。其测量软件能让坐标尺寸测量更便捷,依托数字化仪器高速的微米级走位,可将测量过程的路径,对焦、选点、功能切换、人工修正
2022-10-14 16:57:05
功能,依托数字化仪器高速的微米级走位,可将测量过程的路径,对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等操作过程自学并记忆。 CH系列测量影像仪
2022-10-20 14:05:11
自动影像仪自动影像测量仪是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,具有高度智能化与自动化特点。可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘提取、对焦、匹配以及
2023-02-14 17:14:01
Novator系列全自动影像测量仪设备是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,其功能更强大、精度更高、操作也更加便捷。影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过
2023-05-22 10:33:28
全自动光学影像测量仪是在数字化影像测量仪基础上发展起来的一种人工智能型的现代光学仪器,光学影像测量仪继承了数字化尤其的运动精度和运动操控功能,被广泛的应用于多行业当中。满足现代制造业对尺寸检测
2023-06-20 10:14:41
全自动影像仪智能化和自动化程度高,使测量变得简单。结合机器视觉和自动学习的能力,结合数字测微仪运动,测量过程可以被仪器记忆和学习。自动影像仪方便操作人员使用和学习,满足企业抽检和批量检验的要求,提高
2023-07-07 09:16:40
全自动影像测量仪数字化程度高,其强大的空间运算的几何能力可以实现坐标系旋转和复杂运算。即使被测工件被随意放置,也能被检测到,直观地看到坐标方向和测点,一目了然,操作简便,使测量变得简单。
2023-08-17 10:27:33
Novator系列中图自动测量影像仪智能化和自动化程度高,使测量变得简单。将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,不仅实现了工件的形状、长、宽、高等数据的具体化,还可以精确测量工件的表面平面度,实现
2023-12-06 14:12:21
【摘 要】提出了一个具体的全数字化噪声测量系统,并分析了系统中的硬件选择和软件设计,同时给出了采用该系统所获得的实际测量结果,可为数字化测量提供一种实际参考模
2009-05-19 21:22:291159 一种新型数字温度测量电路的设计及实现
用传统的水银或酒精温度计来测量温度,不仅测量时间长、读数不方便、而且功能单一,已经不能满足人们在数字化时代的要求。本
2009-12-08 15:01:251865 实验目的 (1)掌握局部放电数字化测量的基本原理和方法; (2)掌握局部放电起始电压、熄灭电压和视在放电量等 值的测量方法。
2011-09-07 17:33:2842 影像测量仪又名精密影像式测绘仪,它克服了传统投影仪的不足,是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量仪器
2011-11-02 16:49:411226 影像测量仪是依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件而存在的。影像测量仪又分全自动影像测量仪(又名CNC影像仪)与手动影像测量仪两种
2011-11-02 16:54:452113 本文给出了数字化宽带测向系统模型,讨论了数字化相位差测量方法,推导了数字化相位测量的数字化方法误差函数和由通道噪声引起的信号相位误差分布密度函数。
2011-12-16 11:30:022688 基于FPGA的导流叶片角度数字化测量系统_潘瑨
2017-03-19 19:08:350 影像测量机是利用摄像头拍摄通过光学系统放大的影像,并使用先进的影像处理算法进行边缘检测,以非接触方式测量尺寸的精密测量仪器。只需要通过显示器和鼠标操作,即可轻松完成高可靠性测量。
2020-10-02 17:46:002095 影像测量仪支持表面光、透射光、同轴光分段编程控制,切换倍率时软件会自动补偿光源亮度,自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果。能轻松解决测量复杂轮廓形状零件测量的复杂性和排列的无序性,保证高倍率镜头下微小工件轮廓测量的精准性。
2022-09-14 09:15:25529 CH系列影像仪以非接触式的光学测量为主,接触式测量为辅,各传感器的快速切换,可进行全且准的测量任务。针对接触式测量无法实现接触的特征,它可以通过光学放大及光强调节进行测量,如微型特征,深槽内特征及接触易变形材料或薄件等,具有测量手段多、灵活性强、非接触等特点。
2022-09-14 10:03:171651 前文介绍了在对机械设备和系统进行测量时如何选择数字化仪及传感器,并以小型三叶片冷却风扇的基本机械测量作为案例,说明传感器和数字化仪如何一起使用,并通过虹科SBench6软件进行数据分析。本文将进一步通过小型空气压缩机的案例介绍如何运用数字化仪进行机械测量。
2022-12-01 10:32:24264 影像仪测量仪是一种运用光学原理及成像处理技术的精密测量仪器。在测量上具有以下优点:1.以非接触式的光学测量为主,接触式测量为辅,各传感器的快速切换,可进行全且准的测量任务;2.效率高,非接触式测量
2022-07-22 15:20:572090 影像测量仪怎么测量?以下为中图仪器影像测量仪的基本操作。
2022-08-01 15:00:213236 一般影像测量仪测量精度通常其分辨率为0.001mm,测量精度一般为(3+L/200)μm左右。中图仪器为了满足现代制造业对尺寸检测日益突出的更高速、更便捷、更精准的测量需求,推出CHT系列高精度全自动影像测量仪,其精度高达1.8μm
2022-08-08 10:34:385992 全自动影像测量仪设备是一种基于成像在光电耦合器件上的光学影像系统(简称影像系统),通过光电耦合器件采集,经过软件处理成像,显示在计算机屏幕上,利用测量软件进行几何运算得出最终结果的非接触式测量仪器
2022-08-29 17:26:11968 CH系列全自动影像仪通过搭载光谱共焦测头,可非接触式进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量,比三角激光测量范围更广;或是运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度,这样的测量方法可以减少人为误差,不管是谁来测量,都可以测得同样的数值,非常简单方便。
2022-08-31 15:10:481406 中图仪器CH系列3d影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现低分贝静音级运动测量;充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量与激光测量技术相结合,是一种精密测量仪器。
2022-09-01 16:04:401939 CH系列全自动影像仪的测量操作全部由鼠标操作,移动电脑鼠标找到你要测量的两点A和B后,电脑会帮你测量,测量结果输出,并显示信息图进行验证。图形和阴影是一样的。即使是新手也可以在短短几秒钟内测量两点之间的距离。
2022-09-19 17:08:17818 影像仪换上探针传感器配置,相当于一台小的三座标测量仪,即为复合式影像测量仪,如在需要测量高度的地方,用探针取元素(点或面),然后在软件内计算高度。
2022-09-22 14:29:42755 高端测量影像仪是基于机器视觉的高准测量仪器,属于高精度测量仪器,所以在测量过程中要想获得精确的测量结果,就要避免测量过程中的差错。正确使用影像仪才能保证数据的精确。
2022-10-12 14:34:47540 自动影像测量仪是影像测量技术的高级阶段,具有高度智能化与自动化特点。其软硬件性能让坐标尺寸测量变得便捷而惬意,拥有基于机器视觉与过程控制的自动学习功能,依托数字化仪器高速的微米级走位,可将测量过程的路径,对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等操作过程自学并记忆。
2022-10-14 17:14:131836 前文回顾【虹科方案】虹科数字化仪——机械测量的最佳方案!(一)前文介绍了在对机械设备和系统进行测量时如何选择数字化仪及传感器,并以小型三叶片冷却风扇的基本机械测量作为案例,说明传感器和数字化
2022-12-01 14:24:40343 使用虹科数字化仪进行机械测量使用模块化数字化仪对机械设备和系统进行测量需要使用各种传感器,以便将机械参数(例如力、加速度、压力、转速等)转换为您可以测量的电信号。本文将介绍如何使用模块化数字化仪进行
2022-12-01 14:28:23456 影像测量仪器是广泛应用于机械、电子、仪表的仪器。主要由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等与高精密工作台结构组成的光电测量仪器。一般分为三大类:手动影像仪、自动影像仪和闪测影像仪。
2023-02-15 14:20:031276 影像仪是用于测量各种物体的尺寸、形状和位置等特征的高精度测量仪器。在工业制造、机械加工、质量控制等领域应用广泛。那么,影像仪测量间隔多少才能达到最佳效果呢?对于影像仪测量间隔的选择需要考虑多个因素
2023-07-28 15:01:12490 影像仪是一种高精度的尺寸测量设备,能够对物体的尺寸进行准确测量。在进行测量时,需要注意预处理、标定、测量精度以及操作规范等因素。掌握了影像仪的使用技巧和注意事项,可以更好地进行尺寸测量。影像仪测量
2023-07-28 15:11:341488 的算法等,都会对测量结果产生一定影响。二、采样率采样率是指影像仪在测量时采集数据的频率。如果采样率过低,则无法捕捉到测量对象的微小变化,导致测量结果不准确。同时,在
2023-07-28 15:16:14645 影像测量仪器是广泛应用于机械、电子、仪表的仪器。主要由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等与高精密工作台结构组成的光电测量仪器。一般分为三大类:手动影像仪、自动影像仪和闪测影像
2023-07-06 11:43:441211 产品的尺寸范围,确定需求测量设备的测量行程。如果选择行程过小,则不能满足测量空间要求;如果选择行程过大,成本高,浪费成本。2.满足测量精度要求三坐标测量仪影像仪的精度是
2024-01-03 17:20:58313
查看更多
