通常,电缆测试仪是我们可以检查电缆是否损坏或以正确方式连接的设备。电缆测试仪是在安装电缆或电线时单独确定电缆的物理质量或连接性的非常有用的方法。它检测电缆是否正确连接以及电缆两端之间的通信强度。一些
2022-11-18 16:06:24
739
华天电力为您分享这8点使用电缆故障测试仪将得心应手的方法,电缆故障测试仪由三部分组成:闪测、寻迹、定位。可用于检测各种电缆的低电阻、高电阻、短路、开路、漏电故障和闪络故障,能准确检测地下电缆的故障点
2018-11-27 10:07:29
电缆故障测试仪测试功能1.可用于35kV及以下直流耐压试验,也可用于加电容器后储能器的冲击放电试验。2.电压调节和自动稳压功能。3.具有开路、短路自动保护功能。4.输出电压值直接与LCD数字表直接
2019-01-09 11:33:10
电缆故障测试的安全问题分为测试仪安全和设备安全。测试人员的安全应注意仪器的接地和放电。设备的安全性主要是正确的接线。除了按说明操作外,还要注意以下几点:
2018-11-07 10:18:37
如果电缆故障一旦出现并没有得到非常好的解决,只会导致问题进一步的扩大化,而且电缆信号传输无法得到保证,因此也就选择一个比较好的电缆故障测试仪(别称电缆故障检测仪)对电缆故障进行检测。电缆故障测试仪
2019-07-22 11:41:22
不仅在组建研究团队生产团队,同时也在组建实力特别强的售后团队,只要客户选择的电缆故障测试仪出现故障之后都能够提供非常好的解决方案,并且客户在购买电缆故障测试仪的时候,厂家也会给予非常好的维修保障
2019-07-22 11:37:06
当自己在选择电缆故障测试仪(别称电缆断点检测仪)时,肯定需要了解一下电缆故障测试仪,厂家的可信度如何,才能够判定是否值得自己去选择,那么它的可信度如何?就像很多人在开始选择电缆故障测试仪时,都不
2019-07-18 17:21:52
及时修正其中的问题。而在检测时就需要使用到电缆故障测试仪。那购买电缆故障测试仪需要多少价位呢?如何在购买时选择电缆故障测试仪呢?首先,在准备购买电力电缆故障测试仪的时候,需要进行多方位的了解,一般的电缆
2019-07-06 09:53:27
故障测试方法根据故障的类型不同主要有感应法和声测法,操作复杂,专业性较强,准确率不是很高,容易出现误判。现在随着电力电子及工控机技术的发展,一种新型的电缆故障测试仪应运而生,以其操作简便、功能全面
2018-09-03 11:22:58
电缆故障测试仪如何判断电缆故障点是否有闪络放电?1、识别方法、泄漏电流测量仪的运动和仪表显示。2、直接闪光法中可能出现的现象是直接闪光后高漏阻或低漏阻、直接闪光后高漏阻、闪光后高耐闪、直接闪光后失效
2018-12-25 10:51:53
电缆故障测试仪如何精确定位故障点?电缆故障测试仪是一种较为综合性的测试电缆故障的仪器。高电阻的电缆击穿福尔特别适用于各种不同电压等级的电力电缆和通信电缆的测试。电缆故障测试仪的系统组成1.电缆
2019-01-14 10:25:42
制造商的定点仪器都使用声磁同步。定点仪器可用于故障声音测量点和路径信号接收器,用于电缆路径测试。例如,DTC系列电缆故障测试仪,其支点测量仪,采用声,磁同步方法,可以使用声音测量方法制作故障定点,故障点
2018-12-19 10:59:40
电缆故障测试仪工作原理要找到电缆损坏的地方,有必要准备工作场所:•从两侧断开并断开电缆;•按照方案检查没有中转分支。在采取组织和技术措施之后,在许多情况下,确定电缆损坏的位置,有必要使芯线和护套之间
2020-06-29 17:21:58
的媒体,*分析更加困难。一般来说,由电缆故障点放电产生的声信号波形是衰减的余弦信号,其频率在200-400Hz之间,并且信号持续几毫秒。智能电缆故障测试仪具有波形存储和比较功能。在同一地点进行多次测量
2018-12-27 11:19:07
测试仪。电缆故障测试仪主机用于测量电缆故障的性质、电缆故障的全长以及从测试端到电缆故障点的大致位置;电缆故障定位器基于主机确定的电缆故障点的大致位置。电缆故障测试仪;对于方向不明的埋地电缆,确定电缆
2020-06-19 17:43:16
电力系统的电缆一旦出现故障,但又没有及时将其解决会影响到整个信号传输,所以也需要选择到比较好的检测装置,将电缆问题检测出来找到一个好的方法将其解决,那么电缆故障测试仪(别称电缆故障定位仪)怎么样?该
2019-07-18 17:19:04
任何一种设备检测装置只有真正具有了相应的优势之后,才能够凸显出它的整个使用价值,而对于电缆故障测试仪(别称智能电缆故障测试仪)来说也是如此。电缆故障测试仪现在的智能化程度高,很适合各种不同的设备检测
2019-07-17 10:29:03
。电力电缆故障测试仪的测试精度高,测量范围小于1 km时小于±1m,测量范围大于1 km时小于0.5%。采用中文菜单技术,易于掌握和使用。一、采用背光大屏幕液晶显示器。二、锂离子二次电池,自动充电管理。三
2019-04-01 14:19:51
华天电力为您分享电缆故障测试仪的使用方法
2018-12-18 10:58:17
时域反射(TDR)是易于使用的测试仪器,通常与查找电缆和天线中的故障相关。它们的工作方式很简单:将具有快速上升时间的脉冲发送到被测电缆中,并测量反射阻抗信号,这些反射信号通常是由于线路中断或干扰而在
2020-11-13 13:47:11
、断路、连接不良等造成的连接关系混乱Aigtek飞机线束测试仪能够实现对整机电缆的短路、断路、绝缘和耐压故障进行检测以及对二极管、继电器、开关等电子元器件的可靠性进行测试。系统的测量控制单元采取模块化设计,系统的每个分布式开关单元多大1024点的测试容量,测试速度快,系统测试容量大,且扩展方便。`
2019-07-03 11:48:20
射频测量测试仪符合核心规范 1.2、2.0、2.1 和 3.0 + HS。MT8852B Bluetooth 测试仪支持 8 种 Bluetooth 基础速率和 6 种 Bluetooth EDR
2018-06-27 09:36:08
,以及最优的功率消耗。 R&S®CMW500 具有极高的可扩展性、测试速度和测量精度,可将测试成本降至最低。 R&S CMW500 宽带无线通信测试仪 主要特点:多技术解决方案:GSM
2021-10-23 09:51:08
的变压器容量等级的测试,可有效准确的测试配电变压器的容量等级。 SF5810有源变压器容量特性测试仪技术特点● 精确测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。● 内部自带电源、自动产生三相大功率
2020-06-19 17:41:08
有dit-mco-2650电缆测试仪的大侠吗,使用时发现48v开机后跳掉,怀疑控制板141-01981-0004有问题,谁有相同的板子或者解决方法
2017-12-05 15:54:27
,频谱分析仪,过程校准仪,网络测试仪,光纤/电缆测试仪,信号源,信号发生器,电子负载,直流/交流电源光谱分析仪/光学类仪表,蓝牙测试仪,无线网络/WiFi测试仪,测量接收机,综测仪,噪声系数分析仪
2020-07-11 15:26:45
想买个电池容量测试仪,180 元左右的,主要测各种锂电,马云那边不少,100以下的没外壳,300以上的,不想要,贫民啊,求荐
2016-10-30 16:59:45
了电缆故障测试仪。电缆测试仪就是用来测试电缆的一种重要工具,是结合先进的科技产品的科技技术,专门进行电缆测试功能的一些工作,然后组合成的一种高科技产品。电缆故障测试仪又叫电缆测试仪,电缆故障检测仪等等
2019-07-06 09:51:18
颁布了各种不同的等效国家标准。这些标准规定了对建筑物内固定电气安装的要求。 这些测试仪的两项常见功能是测量电气支路中的环路阻抗和线路阻抗,以及验证漏电保护器的性能。环路阻抗测试仪测量故障电流
2017-09-30 09:37:05
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪?
2021-05-13 06:15:56
使用的实验室测试和专业测试仪器。伏安特性测试仪拒绝传统的手动工作模式。伏安特性测试仪采用先进的中大规模集成电路。伏安特性测试仪采用DC / AC转换技术将三端子按钮、四端子按键测量方法合二为一。这种机器的新型
2018-12-07 10:15:41
发生器 噪声系数分析仪 音频分析仪 数字万用表 表程控电源 功率计 频率计 阻抗分析仪 视频分析仪 函数信号发生器 LCR电子测试仪 电子负载万 用表校准仪示波器校准仪 高压机 数据采集器 接收/发射机 测量接收机 电缆/天线分析仪 调制度分析仪 蓝牙综测仪 GPIB卡等.
2016-07-18 14:47:20
充电电池测试仪
2019-10-18 09:00:54
随着计算机技术和通信技术的飞速发展,1999年,面向计算机网(以ip为基础)、电信网和通信设备测试的通信测试仪器继续呈现高速发展态势。1999年全球数据通信测试仪器的销售额比1998年增长10%,达到9.98亿美元。各种新的网络测试仪、协议分析仪和电缆/光缆测试仪纷纷上市。
2019-07-19 07:41:05
WLAN无线网络测试仪”详细介绍WT-200测试仪支持2.4G和5G频段的射频信号测试,可提供可靠、高效的射频测试方案。具有高精度的功率、频谱、调制指标等测量功能。双端口、灵活的输入输出以及高效的运行特性
2018-06-25 10:37:26
`回收安捷伦N4010A 无线测试仪 回收蓝牙测试仪东莞市诺展电子仪器有限公司是一家提供电子测量仪器销售,租赁,维修,回收的专业性公司。联系人:刘先生:***号)业务扣扣:1686531545公司
2018-06-05 10:18:29
ICT(In-Circuit Test System),中文惯用名为在线测试仪(本手册特指组装电路板在线测试仪),主要用于组装电路板(PCBA)的测试。
2020-03-25 09:00:04
如何使用电缆故障测试仪判断高压或者低压?电缆故障测试仪是用来测试电源故障的,那么它究竟是如何测试高压和低压的呢?具体步骤是什么?华天电力为您详细介绍。1、判断电缆故障是否为高电阻或低电阻或接地故障
2019-03-01 14:47:22
如何使用电缆故障测试仪排查故障怎样使用电缆故障测试仪排查故障电缆故障测试仪排查故障?四方国瑞电力是电缆故障测试仪的生产厂家,20年致立研发标准、稳定、安全的电力测试设备,专业电测,产品选型丰富,找
2017-05-24 13:26:39
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
开发EPON测试仪有什么意义?EPON测试仪的功能结构是怎样构成的?如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
2021-05-27 06:36:48
频率特性是一个网络性能最直观的反映。频率特性测试仪用于测量网络的幅频特性和相频特性,是根据扫频法的测量原理设计,但具体该怎么做有谁知道吗?
2019-08-08 07:07:40
非常复杂,不仅涉及地面,还涉及探针本身和探针之间的界面。最重要的是,您需要一台DC / IP测试仪。另外,AC信号在测试引线之间存在“串扰”问题,这可能导致测量误差,尤其是在使用盘绕电缆时。最重
2019-02-19 10:48:53
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪?
2021-04-13 06:32:45
连接至测试仪即可实现测试。在较短时间内就会向用户报告诸如打开、短路、交叉线等故障。手持式线束测试仪功能特点:• 电池供电,体积小,便于携带• 设备采用高分辨率的10寸触摸屏• 无线通信,用于分布式电缆
2019-07-03 11:42:13
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
每个厂家将产品销售出来之后肯定希望能够在市场中有非常好的销售量,但是同一个产品在市场中也有非常大的竞争性,因此很多人也会说提高电缆故障测试仪(别称电缆故障查找仪)销售量的方法是什么?第一,大家想要
2019-07-22 11:39:37
无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而大家对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉,下面就给大家谈谈,希望能对大家有所帮助。残留互调简单的说就是无源互调测试仪自身的互调
2019-07-18 06:45:14
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地埋线故障探测仪),接下来为大家分享检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?地下电缆故障测试仪的主要步骤如下:1.电缆故障是自然判断的。电缆故障主要分为主绝缘
2021-01-11 11:05:56
2021-01-12 14:22:00
、 电阻是电子线路中使用最为广泛的电子器件, 在进行电子设计的基础上, 准确地测量这些器件的值是极其重要的。 LCR测试仪是一种采用交流方式测量电感、 电容、 电阻、 阻抗等无源元件参数的装置。 用LCR
2020-11-27 15:08:46
在选择电缆故障测试仪(别称电缆故障探测仪)的过程中我们都希望能够选择到比较正规的一些产品,这些产品在自己使用的过程中也会比较的放心,而且还能够保证检测出来的数据相对比较的专业,但是在选择这些产品
2019-07-09 10:30:03
本文给出了基于Altera公司的cyclone系列FPGA芯片EP1C12-240PQFP的2M误码测试仪的设计方案。
2021-05-06 08:32:38
本文提出了一种基于FPGA的误码率测试仪的方案,使用一片Altera公司的Cyclone系列的FPGA(EP1C6-144T)及相关的外围电路,实现误码测试功能,主控计算机可以通过FPGA内建的异步串行接口(UART)配置误码测试仪并读取误码信息,由计算机完成误码分析。
2021-05-08 06:13:47
求一种基于单片机的太阳能参数测试仪的设计方案
2021-05-07 06:01:29
本文将介绍一种大容量的电缆线束自动测试仪,通过本测试仪,用户可以对大量的电缆 线束进行自动测量,可检测到电缆毫欧级的阻值和兆欧级的绝缘阻值,检测出其可能存在的 配线错误、通断路,绝缘不良等问题。
2021-05-08 07:28:29
以前用过福禄克的一款网络测试仪,可以测试网线到交换机的通断、连接速率以及获取交换机简单信息,比如IP地址和名称,不知道沁恒有没有相关方案?或者哪个MCU可以实现类似功能?谢谢
2022-10-13 06:16:32
求大神分享一种高速突发模式误码测试仪的FPGA实现方案
2021-04-29 06:58:18
` 汽车线束导通测试仪选型攻略:线束测试是对电路中连接各电器设备的接线部件以及绝缘包扎材料等进行测试,以找出可能的问题,一般需要测量线束的导通, 绝缘,耐压,电阻,常见的故障有:导线之间的短路、断路
2018-08-28 16:16:11
电缆故障测试仪是一种功能强大的电缆故障综合测试系统,具有高速数据采集和高级数据处理能力。在工业嵌入式计算机平台系统的基础上,采用了先进的网络和数字通信技术,极大地提高了仪器的功能和测试精度。该测试
2018-12-26 10:32:53
这是一个比较复杂的电路.但当你做出来以后。你就有了一个可以用来测量收音机中最大容量电容的测试仪。电容不像电阻把阻值标在外壳上,很多电容的容量都没有在外壳上标出。还有一些旧电容的容量在使用过程中被擦掉了。此仪表可以测量出这些电容的容量,对于电气技术人员、老牌收音机发烧友和无线电爱好者都是好帮手。
2021-05-10 06:29:22
信号发生器LCR测试仪电子负载万用表校准仪 示波器校准仪 高压机 数据采集器 接收/发射机 测量接收机电缆/天线分析仪调制度分析仪蓝牙综测仪,色彩分析仪,辉度计,色度计,屏蔽箱,GPIB卡,GPIB-USB卡等等仪器
2021-05-07 15:21:46
能更加详细的检查内部电阻情况。 另外电池的直流电压测量(OCV)中,实现了0.0035%读数的测量精度。 二、电池种类的不同内部电阻值和电池电压值适用的电池测试仪 能够测量电池的内部电阻(IR
2017-10-20 09:13:44
锂电池保护板测试仪可以快速测量1~2节锂电池保护板,为了同时兼顾快速批量测试和高精度测试,深圳市宏大电子设备有限公司生产的锂电池保护板测试仪特设两种测试模式
2019-10-12 10:42:08
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
锂电池或者动力电池内阻,最高测试电压可达600V,测量范围为0.1uΩ~3kΩ,精度可达0.5%,还有程控耐压绝缘测试仪等产品,以上产品均可通过串口或者PLC接口与电脑直接连接,可直接通过上位机控制测试仪
2014-03-12 09:55:47
2014-03-14 09:16:50
2014-03-31 14:41:07
矿用电缆故障测试仪采用局部放电法,不破坏电缆的原有结构。它能简单、准确地检测电缆损坏部位,并具有维修后检测功能。因此,是目前煤矿电缆维修业务完全可以信赖的工具。这也是一个平台,满足的要求煤矿和油井
2019-01-03 10:56:25
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
完整的电缆测试系统包括计算机控制系统,ATX-3000线束测试仪、适用的工具(例如转接箱)和要测试的对象。测试系统分为两线测量和四线测量两种类型。线束测试仪两线法与四线法简介:两线法是用测试线将被
2021-07-06 09:49:43
完整的电缆测试系统包括计算机控制系统,线束测试仪、适用的工具(例如转接箱)和要测试的对象。测试系统分为两线测量和四线测量两种类型。线束测试仪两线法与四线法简介:两线法是用测试线将被测电阻导线也接到
2021-07-02 13:44:46
造成极大的威胁,以前对绝缘电阻的测试都是人工完成,由于测量过程复杂、技术含量较高,因此对于测试人员和测试时间的要求很高,工作难度较大。本文对绝缘电阻测试仪进行了分析研究,对提升回路的测试效果做出了巨大
2018-08-27 09:48:22
地=“倍率不同标度”读数ד测量标度盘”读数。 三、不同的范围和绝缘电阻测试仪接地电阻测试仪 (1)绝缘电阻测试仪的适用范围绝缘电阻测试仪适用于进行测量通过各种不同绝缘结构材料的电阻值及变压器、电机、电缆
2021-09-08 10:55:26
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
“∞”。然后将(L)和(E)端子短路,并缓慢转动绝缘电阻测试仪,以查看指针是否位于“零”位置。测量电动机,大容量变压器,电缆和电容器时,必须有一定的充电时间。容量越大,充电时间越长。通常,以绝缘电阻表
2021-01-19 14:01:30
绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来
2020-12-24 16:36:24
绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。 绝缘电阻测试仪往往被用于例行维护程序中来
2021-06-30 08:00:32
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
新型的电缆通断测试仪主要实现了哪些功能?电缆通断测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆通断测试仪?
2021-04-15 06:51:50
小电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
`路灯电缆故障测试仪也叫路灯电缆故障定位仪。现在的路灯电缆全部是埋在地底下的,一般电缆很长,一旦出故障很难知道故障点的位置,而路灯电缆故障测试仪就是专门针对地下电缆故障的特点专业而成。 路灯电缆
2020-10-23 23:23:04
定位。当从定点仪的耳机可以听到中国声音具有非常大的地方时,也就是找到了一个故障点的位置。电缆故障测试仪,以满足工业迅速发展方案,以解决电力行业和IT时代。由工业企业控制嵌入式计算机信息平台进行系统,网络管理
2020-11-11 11:10:27
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电力电缆故障测距仪),接下来为大家分享通信电缆故障测试仪故障介绍。在该线是障碍之后,首先使用测量站,兆瓦和万用表等的性质和严重程度。从使用TDR脉冲测试仪可以进行
2020-12-01 11:47:04
输出情况来判断,所以本电路采用闪测法。 2电缆测试仪的设计 我们采用主从控制器检测电缆。用主控制器产生电压,从控制器进行电压检测,主从控制器通过电缆相连接,从而达到对电缆的检测。 若施加电压的芯线上电压
2018-09-12 11:11:23
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
发生器 噪声系数分析仪 音频分析仪 数字万用表 表程控电源 功率计 频率计 阻抗分析仪 视频分析仪 函数信号发生器 LCR电子测试仪 电子负载万 用表校准仪 示波器校准仪 高压机 数据采集器 接收/发射机 测量接收机 电缆/天线分析仪 调制度分析仪 蓝牙综测仪 GPIB卡等.电子测量仪器
2020-05-05 10:19:16
高压电缆故障测试仪电缆故障测试管理系统由测试系统、路径信号发生器、路径信号接收器和定位仪组成。它可以完成电缆故障测试和电缆数据管理两项任务。高压电缆故障测试仪的工业计算机进行测量控制、数据的处理
2019-03-06 10:17:10
介绍了一种基于C8051F的大容量电缆线束自动测试仪的硬件和软件的设计和实现。该测试仪不仅可以测量电缆线束的毫欧级电阻和绝缘性能,而且可给电缆的设计、生产和检测提
2009-06-06 14:09:37
25 一、产品简介电缆故障测试仪是我公司最新研发设计的一款新型产品,此产品集电缆故障测试与路径信号源于一体,使现场测试更加方便,简捷。电缆故障测试仪体积小、功能全、操作简便,内置电池低电量报警
2023-07-22 09:16:10
一、产品介绍:HM-L10路灯电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大
2023-07-24 09:31:05
本文将介绍一种电缆测试仪,不仅可确定电缆线路中的断路、短路、混线故障的性质和故障点位置,而且能测试电缆的频率特性,可完成电缆自动对线.
2012-05-10 09:48:44
1943
本文先后介绍了网络测试仪的分类、使用范围。其次介绍了对网络电缆测试仪的工作原理进行了详细介绍,最后简单的介绍了网络电缆测试仪的使用方法。
2017-12-27 17:09:42
19496 电力电缆故障测试仪工作原理电力电缆故障测试仪由电力电缆故障测试仪主机、电缆故障定位仪、电缆路径仪三个主要部分组成。电缆故障测试仪主机用于测量电缆故障故障性质,全长及电缆故障点距测试端的大致位置。电缆故障定点仪是在电缆故障测试仪主机确定电缆故障点的大致位置的基础上来确定电缆故障点的精确位置。
2018-05-10 17:13:00
8804 智能电缆故障测试仪别称:电缆故障测试仪,电缆故障综合测试仪,笔记本电缆故障测试仪,电缆故障仪等。
2019-11-28 10:54:19
6283 18650容量测试仪
2022-02-10 09:49:39
6
