电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>如何减少示波器测量的死区时间
如何减少示波器测量的死区时间
收藏
查看更多
什么是示波器死区时间
从根本上来说,死区时间就是数字示波器对波形样本后处理所需要的时间
2011-01-28 08:26:334102
面对示波器的波形死区,工程师们怎么选择
有什么是完美的,示波器也不例外。数字示波器一直有个厂家不愿提起的问题,恐怕很多老工程师也没太注意,那就是波形死区。我们通过数字示波器无法观察到波形流中所有波形,观察到的或许还不到1%。
2015-04-17 11:25:154807
浅谈示波器的刷新率和波形捕获率测量
死区时间示波器不采样数据,是探测不到信号发生的变化的,所以实际上不是所有波形我们都能在屏幕上看到,我们看到的波形其实是被死区时间分隔成一段一段的,因此就有了波形捕获率一说。
2020-02-05 16:18:023477
示波器死区时间和波形捕获率对测量结果的影响
示波器在大部分时间都处在一个无法检测信号的无信号状态,通常把这段丢失信号的时间称为死区时间
2011-01-28 08:23:271314
示波器死区时间和波形捕获率对测量的影响是什么?
什么是死区时间示波器死区时间和波形捕获率对测量的影响是什么?
2021-04-15 06:42:03
示波器测量装置防孤岛动作断电时间的方法
,从而损坏配电设备和用户设备。因此,如光伏并网逆变器的电源控制断路器跳闸,就需要示波器测量装置防孤岛运行断电时间,以检验其是否符合标准。对示波器而言,这个过程其实就是测量瞬时值的变化。那么今天我们就来
2020-04-26 18:45:05
示波器死区时间具体是多少?怎么计算?
示波器死区时间具体是多少?怎么计算?如何减少示波器死区时间
2021-05-07 06:22:13
示波器的哪些事-示波器测量技术
你可能用过示波器示波器测量技术你了解过吗?如果没有那么就让日图君带大家一起来了解示波器的基本测量技术。进入正题示波器测量技术的两种最基本的测量是电压测量时间测量。几乎每种其他测量都基于两种
2016-03-08 15:14:31
示波器的那些事-示波器上升时间
上升时间 在数字领域中,上升时间测量至关重要。在预计测量数字信号时,如脉冲和阶跃,上升时间可能是更合适的性能考虑因素。示波器必须有充足的上升时间,才能准确捕获迅速跳变的细节。 示波器的上升时间 检定
2016-04-11 14:38:38
H桥的死区时间和什么有关系?
这个死区时间是由于什么引起的?很什么参数有关系
2023-10-12 08:22:09
H桥的死区时间应该根据什么来设置?
这个死区时间的设置是否有参考的标准
2023-10-12 07:43:12
IGBT死区问题,求教一下下面这图片的死区时间是多少的?
`IGBT死区时间问题`
2021-03-28 12:27:20
PFC电路:死区时间理想值的考量
PFC电路:死区时间理想值的考量在本文中,我们将探讨如何估算桥式电路中理想的死区时间。电路示例电路以Power Device Solution Circuit/AC-DC PFC的一览表中的仿真电路
2023-06-12 14:29:41
PWM死区是什么?PWM死区时间又是什么?
电机死区电压和额定电压一般差距多少呢?PWM死区是什么?PWM死区时间又是什么?死区有哪些优点以及缺点?
2021-07-06 07:08:55
STM32 PWM输出怎么设置死区时间时通道输出高电平?
STM32 PWM输出怎么设置死区时间时通道输出高电平。
2024-03-22 07:59:03
STM32中如何配置PWM死区时间
请问什么是死区时间呢?我也想知道STM32中如何配置PWM死区时间? 求大神指教!
2021-03-05 07:24:04
TL494死区控制时间如何理解
VG(开关电源输出端)为什么要反馈给DTC(死区控制时间),如果VG输出的是PWM波,那么DTC处得到的是个什么样的电平
2019-05-29 10:17:24
uc3842当中存不存在死区时间概念,是电容放电的时间吗?
uc3842当中存不存在死区时间概念,是电容放电的时间么?我看到有的设计中说确定其频率要用到死区时间
2018-07-11 15:20:44
【乐拓USB示波器免费试用连载】带死区的互补PWM信号测量详解
5.556us,如下图所示,实际测量死区时间为5.42us 总结,由于OSC482L示波器的采样率为2.4MHz,分辨率为0.42us,因此,所测量信号在示波器的实际测量精度范围内。`
2020-06-20 12:05:17
为什么STGAP2SICS无法设置死区时间
上面的查询很简单。- 半桥配置的死区时间实现选项。死区时间是“等待一个 FET 关闭”b4 打开半桥中的另一个 FET。这是为了防止电源通过半桥直通。
2022-12-05 06:07:51
为什么你的示波器只能抓到5%的波形?
为什么你的示波器只能抓到5%的波形?死区时间对捕获信号的影响是什么?如何减少死区时间
2021-05-08 09:53:18
什么是IGBT的“死区时间”?如何减小这个死区时间
,那么应该考虑使用独立的Rgon/Ggoff电阻。从2.3节显示的测量结果中可以看出,Td_off与门极电阻值有很强的相关性。如果Rgoff减小,则td_off及死区时间都会减少。英飞凌建议,在使用0V
2019-04-23 08:00:00
何为死区时间?如何去计算死区时间
何为死区时间?如何去计算死区时间
2021-05-10 06:52:52
你的示波器只能抓到5%的波形?
1 示波器采集原理图 采样时间:是信号采样存储的过程。 死区时间(处理时间):是示波器对采样存储回来的数字信号进行测量运算,显示等处理的过程。死区时间示波器不进行采集。 图2 采样时间死区时间
2016-09-23 15:46:42
如何为UPS应用实施具有死区时间的互补PWM?
我正在尝试为 UPS 应用实施具有死区时间的互补 PWM。 但是正如您在附加图像中发现的那样,死区时间是有效的,但没有得到与之互补的 PWM。 我附上源代码请检查并支持我解决这个问题。
2023-06-01 06:48:00
如何产生带有死区时间控制的互补pwm?
想请教一下站内大神,想要产生如下图所示含有死区时间的互补的pwm,具体的编程语言怎么写。我自己写的这一段只能在上升沿出有死区。always@(posedge CLK50M or negedge Rst_n)begin if(!Rst_n)begincntd1
2019-09-26 09:37:01
如何减小死区时间
本帖最后由 elecfans跑堂 于 2015-9-1 11:41 编辑 如何将A B输出死区减小到300ns改变R35C3做到死区750ns之后没反应了,PWM出现失真
2015-09-01 10:00:14
如何反转STM32G431示波器死区时间的方向?
我在通道 1 上使用差分输出的 STM32G431。在示波器上,我的死区时间设置在通道重叠的地方,而不是有死区时间: 通道1____--------___------__-------- 通道
2022-12-23 08:08:00
如何发现并减少电源测量中的噪声?
的。噪声从-60 dBm变为-100 dBm,相当于减少了4倍。图6、电池电压的频谱分析图(电池已正确屏蔽)作为最后的确认,将正确屏蔽的电池噪声与示波器基底噪声的测量结果进行比较(图7)。那是Ch1
2019-10-09 08:00:00
如何实测PWM输出的死区时间
有谁知道,PWM输出的死区时间如何实测?
2019-08-08 09:59:56
如何用示波器进行 ps 级时间精度的测量
仪器本身的限制以进行如此高精度的时间参数测量呢?本文以 Agilent 示波器为例,提供了一种方法。要进行ps级时间测量,首先需要示波器的带宽和采样率不能太低,否则信号失真会带来测量误差。Agilent
2018-04-02 09:57:56
如何计算以及配置正确的死区时间
什么是死区时间?如何计算以及配置正确的死区时间呢?
2021-10-21 08:15:41
如何设计PWM 死区时间设计?
求大神,如何设计PWM 死区时间设计。具体电路应该怎么设计? PWM 频率5MHZ。
2018-04-02 16:17:08
开关电源死区时间计算
开关电源死区时间计算
2013-07-28 08:55:51
怎么测量一个H桥的死区时间
怎么测量一个H桥的死区时间
2023-10-12 07:21:50
怎么使用DSOX2000示波器测量晶体启动时间
大家好,我正在尝试使用示波器(DSOX2000)设置测量晶体振荡器启动时间的测试。我使用单拍模式并且能够从开始获取信号但是示波器没有足够的内存来记录整个启动时间。那么有人知道我是否可以设置门控测量
2019-04-19 15:31:39
我在程序里设定的死区时间和实际波形测得的死区时间差别挺大的,为什么呢?
2016-10-07 19:52:23
数字电路测量示波器探头的上升时间和带宽
。对上升时间较为合理的测量是10-90%上升时间示波器的生产商通常引用3-dB带宽,在探头和Y轴放大器上使用 指标,而不是上升时间。 F 3dB3-dB带宽和10-90%上升时间之间的转换如以下所示
2018-04-19 10:42:59
电机死区电压与PWM死区时间 相关资料分享
电机死区电压、PWM死区时间
2021-07-06 07:49:33
自己测量示波器的波形捕获率
上。处理数据和把数据在屏幕上显示出来这段时间称为死区时间死区时间示波器不采样数据,是探测不到信号发生的变化的,所以实际上不是所有波形我们都能在屏幕上看到,我们看到的波形其实是被死区时间分隔成一段
2020-01-18 17:37:15
高频感应加热电源死区时间的选择
高频感应加热电源死区时间的选择:摘要:以高频串联感应加热电源为研究对象,就串联谐振逆变器的换流过程从理论上进行了深入的研究。论述了死区对浪涌电压电流的影响,并
2009-06-20 21:45:25104
差分示波器测量
差分示波器测量 初步介绍差分测量、放大器类型、应用及怎样避免常见错误
2008-11-26 18:37:581237
逆变桥的死区时间形成电路
逆变桥的三个桥臂驱动信号必须保证上下相互让开一定的时间,即死区时间。如果能在8031产生波形同时形成死区时间是最为理想,但这很难实现。为此我们采用硬件实现,
2009-07-27 08:52:205965
光线示波器测量中的注意事项
光线示波器测量中的注意事项旨在减少光线 示波器 测量误差,本文结合在实际计量工作中的的一些体会,分析了光线示波器测量中应注意的问题。
2011-07-25 15:38:2628
如何用示波器进行ps级时间精度的测量
要进行ps级时间测量,首先需要示波器的带宽和采样率不能太低,否则信号失真会带来测量误差。Agilent 的90000 系列示波器可以提供13GHz 的带宽以及40G/s的采样率,采样点的间隔可以达到
2012-03-31 15:00:4979
一种新颖的基于死区时间在线调整的SVPWM补偿算法
2016-03-30 14:40:3212
如何计算示波器死区时间
死区时间与波形刷新率息息有关,要减少死区时间,必须增大波形刷新率,ZDS2024 Plus示波器具有330Kwfm/s的波形刷新率,让异常信号一览无余,ZDS4054 Plus示波器具有1Mwfm/s的波形刷新率,可以更快更可靠的查找故障,缩短故障排查所需要的时间
2016-06-02 18:04:116149
如何减小示波器垂直量测量偏差
示波器用户在进行幅值/峰值等垂直量测量时,偶然遇到测量结果与预期稍有偏差,测量不够准确的问题,使用户对示波器测量精度产生了质疑,在这里说说示波器幅值/峰值等垂直量测量为什么出现测量偏差,针对这种现象将如何改进从而减少测量误差。
2016-10-13 15:13:032553
阻碍示波器捕获异常信号,如何计算示波器死区时间
数字示波器的原理决定了波形观测必然存在死区时间,而死区时间的长短直接影响示波器捕获异常信号的能力。你当前用的示波器死区时间具体是多少,怎么去计算呢,本文将为你揭晓答案。
2016-11-05 02:03:49479
示波器的带宽对上升时间测量的影响
现在的示波器参数测量功能很强大,既可以测量频率、脉宽等时间信息,也可以测量幅度、平均值等电压信息,还可以统计上升沿次数、面积等其他要素。不过对于这些测量结果,准确度是否让人信服?你又是如何认证的呢?
2018-02-15 03:38:0017458
什么是实时示波器和采样示波器 他们各有什么优势
实时示波器没有死区时间,也就是说实时显示信号真实的波形,一般是模拟示波器才可以做到。 采样示波器有很大的死区时间,即只能抓取30%或更少信号,数字示波器一般都这样,看波形刷新率。
2018-08-03 15:36:2513053
采样示波器和实时示波器的对比和原理分析
2018-08-03 15:58:1114913
解答功率分析仪与示波器之间的区别
首先功率分析仪没有死区时间示波器死区时间,这也是功率分析仪的采样率没有示波器高的原因,功率分析仪对于每一时刻的输入信号都进行计算,而示波器通过触发进行波形采集; 其次示波器无法准确测量交流电功率,这是最大的区别,
2018-11-07 19:07:064044
示波器测量市电的方法
在使用示波器测量市电的过程中,用户经常会产生一些困惑,例如:用示波器测量市电总是跳闸;测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测;为什么测市电时,输入电压在示波器测量范围内却把示波器烧了呢?
2019-08-29 14:38:2514894
什么是死区? DSP里的PWM死区
死区时间是PWM输出时,为了使H桥或半H桥的上下管不会因为开关速度问题发生同时导通而设置的一个保护时段,所以在这个时间,上下管都不会有输出,当然会使波形输出中断,死区时间一般只占百分之几的周期。但是PWM波本身占空比小时,空出的部分要比死区还大,所以死区会影响输出的纹波,但应该不是起到决定性作用的。
2020-06-08 16:01:537119
PWM的死区时间到底是什么如何计算死区时间
什么是死区时间?PWM是脉冲宽度调制,在电力电子中,最常用的就是整流和逆变。这就需要用到整流桥和逆变桥。对三相电来说,就需要三个桥臂。以两电平为例,每个桥臂上有两个电力电子器件,比如IGBT。大致如下图所示;
2020-11-22 11:34:3525543
如何计算合理的死区时间
相对于PWM来说,死区时间是在PWM输出的这个时间,上下管都不会有输出,当然会使波形输出中断,死区时间一般只占百分之几的周期。但是当PWM波本身占空比小时,空出的部分要比死区还大,所以死区会影响输出的纹波,但应该不是起到决定性作用的。
2020-12-09 16:25:0347465
示波器测量电压的方法介绍
示波器测电压的方法有哪些?我们利用示波器可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部分
2021-07-19 11:15:2710710
如何用示波器测量脉冲信号呢
如何用示波器测量脉冲信号以及测量脉冲信号对示波器有什么要求。
2021-10-04 08:49:0014201
STM32F407+CubeMX - 使用GPIO翻转+示波器测量函数的执行时间
文章目录一、前言二、GPIO三、代码四、示波器测试结果五、细节补充一、前言Keil | 使用Register Windows测量函数的运行总时间前面介绍过使用Keil的Register Window
2021-12-05 12:36:119
示波器的采集原理、波形刷新率的作用及死区时间的计算
波形刷新率,一个决定示波器死区时间,决定示波器捕获异常信号能力大小的参数。今天我们一起看下,示波器的采集原理、波形刷新率的作用及死区时间的计算。
2021-12-17 16:01:007415
STM32 TIM高级定时器死区时间的计算
STM32 TIM高级定时器的互补PWM支持插入死区时间,本文将介绍如何计算以及配置正确的死区时间
2021-12-31 19:27:4626
泰克示波器电流测量的方法
2022-09-21 15:37:291402
传统示波器为什么不能像记录仪一样长时间采集及记录波形?
我们知道示波器是用途十分广泛的电子测量仪器,但是你知道传统示波器为什么不能像记录仪一样长时间采集及记录波形?要想了解这个问题的关键,我们首先要了解示波器在工作时的一个特性 死区时间 何为死区时间
2022-09-28 15:45:55681
你的示波器只能抓到5%的波形?
数字示波器捕获信号的过程是典型的“采集-处理-采集-处理”,如图1所示为数字示波器的采集原理,一个捕获周期由采样时间和处理时间死区时间)组成,如图2所示。
2023-01-12 14:50:59765
IGBT最小死区时间计算
       死区时间的设置是为了避免上下两桥臂同时导通 以IGBT STGWA19NC60HD为例 数据手册:  https://www.st.com/resource/en/application_note/dm00122161-igbt-datasheet
2023-02-22 14:08:025
三相SPWM逆变器Simulink仿真(设置死区时间)
电力电子技术 三相SPWM逆变器Simulink仿真(设置死区时间) 一、死区时间的影响 二、Simulink仿真分析 1.问题提出 2.分析问题 3.Simulink元件选取 4.主电路图 5.
2023-03-01 10:37:1311
R课堂 | PFC电路:死区时间理想值的考量
关键要点 ・桥式电路中的死区时间设置与损耗和安全性有关,因此需要充分确认。 ・死区时间的理想值是不直通的最短时间。 ・由于开关器件的开关速度会受温度和批次变化等因素影响而发生波动,因此在设计过程中
2023-06-14 12:10:03614
示波器测量时如何减少波形噪声
在学习如何使用示波器来减小噪声之前,我们先来了解下示波器的噪声是怎么来的。许多刚从模拟示波器转到使用数字示波器的人可能会抱怨,说他新买的示波器测出来的波形还不如自己那台老式的模拟示波器清晰,甚至怀疑
2021-11-15 15:07:324312
LOTO示波器的变长存储深度和分段存储
都是有死区时间(Dead-time)的,如下图所示,在两次采集时间段(Acquisition-time)之间,一定会存在一个没有采集到的死区时间,在死区时间内的信号
2022-06-09 16:37:28444
泰克示波器DPO4034怎么测量波形频率?
端。确保信号与探头间的连接安全可靠。 设置时间/垂直设置:在示波器的设置菜单中,选择“时间”或“水平”选项进行设置。确保示波器时间/水平设置与测量信号的频率匹配。例如,如果信号频率在几十Hz到几百MHz范围内,选择适当的时间/水平设置。
2023-09-04 17:43:55341
2023-09-07 17:45:30299
如何用示波器测量一个信号的频率?
如何使用示波器测量信号的频率。我们将讨论一些基本的示波器概念,如波形、周期、频率和幅值,以及使用示波器测量它们的方法。 1.波形 波形是指电信号随时间的变化。它可以是正弦波、方波、脉冲波等等。示波器显示的波形形状和振幅
2023-09-12 17:06:425588
减少示波器固有噪声的方法
示波器是电子工程师和科学家常用的测试仪器,用于测量和显示电信号的波形。示波器测量过程中会产生固有噪声,这会影响测量结果的准确性。减少示波器固有噪声是提高测量精度的关键。本文将介绍几种新方法来减少示波器固有噪声。
2023-09-22 14:53:572016
怎样利用示波器测量信号的周期
示波器可以通过测量信号的周期来帮助工程师分析和调试电路。信号的周期是指信号从一个点开始到下一个点结束所经历的时间示波器通过测量信号的时间间隔来计算信号的周期,并显示在屏幕上。 示波器测量信号周期的原理
2023-09-22 15:01:062539
什么是示波器的实时采样率?什么是示波器的等效时间采样?
什么是示波器的实时采样率? 什么是示波器的等效时间采样? 示波器是一种测试仪器,用于显示波形和信号的性质。实时采样率是指示波器在一个时间单位内(通常是1秒),可以将信号进行采样的次数。它是示波器
2023-10-17 16:16:07920
示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义?
示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:102205
如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度
如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度 本文将介绍如何使用示波器进行差分信号测量以及信号幅度测量。 一、差分信号的测量 差分信号是指由两个信号的差值直接产生的信号。在实际
2023-10-17 16:28:152573
开关电源为什么会有死区时间?开关电源死区时间及其影响因素分析
开关电源为什么会有死区时间?开关电源死区时间及其影响因素分析  一、开关电源概述 开关电源作为一种高效、可靠的电源形式,已成为现代各种电子设备的重要部分。其中关键的元器件之一就是开关管。然而,开关
2023-10-24 09:58:312755
如何用示波器时间差?
示波器是一种用于检测波形的电子设备,它可以显示电压随时间的变化。在电子工程和电子测试中,示波器是一种非常重要的工具。在某些情况下,您可能需要测量两个电子设备之间的时间差。在这种情况下,示波器可以用来测量时间差。
2023-12-04 14:24:20507
普源示波器测量中的相位校正
SEO优化的关键信息。 1. 普源示波器相位校正的基础 在进行电子信号测量时,相位校正是确保测量结果准确性的关键步骤之一。相位校正涉及测量系统中的时间延迟,并调整测量结果以考虑这些延迟。普源示波器通过相位校正确保波形的
2024-01-09 17:47:46174
示波器差分探头怎么测量噪声
示波器差分探头噪声的测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头的噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38153
如何把示波器和探头对测量的干扰影响降到最低?
如何把示波器和探头对测量的干扰影响降到最低? 在使用示波器和探头时,我们应当注意如何将其影响降到最低。以下是一些方法和技巧,可以帮助我们减少示波器和探头对测量的干扰。 1.选择合适的示波器和探头
2024-01-17 15:14:27286
等效时间采样示波器与实时示波器的对比,有什么不同?
等效时间采样示波器与实时示波器的对比,有什么不同? 等效时间采样示波器和实时示波器是电子测试设备中常用的两种示波器。它们在运行原理、应用场景、优点和缺点等方面存在一些显著差异。 一、等效时间采样
2024-01-19 11:29:28321
变频器的死区是怎么形成的?变频器死区时间怎样测量
变频器的死区是怎么形成的?变频器死区时间怎样测量  变频器的死区是由于功率半导体器件切换导致的暂时死区形成的。在变频器的工作过程中,功率半导体器件(如IGBT)通常被用于开关变换交流电压,以控制电机
2024-02-18 10:49:23404
什么是逆变器的死区时间?其作用是什么?
什么是逆变器的死区时间?其作用是什么? 逆变器的死区时间是指在切换开关的过程中,为了防止电流短路而加入的一段延时时间。逆变器的死区时间起到了保护电路和提高系统性能的作用。 在逆变器中,交流电源需要
2024-02-18 13:42:03335
你知道变频器的正反转死区时间吗?它的停机方式有几种
你知道变频器的正反转死区时间吗?它的停机方式有几种 变频器是一种电气设备,用于控制和调节交流电机的转速和运行方向。在使用变频器时,正反转死区时间是一个重要的参数,它影响着电机的运行效果和稳定性。停机
2024-02-18 13:51:56399
已全部加载完成
