,但工作电压不能传输到终端;或虽终端有电压,负载能力较差。断线故障即为开路故障的特例。B.低阻故障。电缆相间或相对地绝缘受损,其绝缘电阻小到能用低压脉冲法测量的一类故障。当故障点对地电阻为零时,即为短路
2018-09-04 10:23:49
能力较差。当绝缘电阻=∞,即为断线故障。· 低阻(短路)故障低阻故障又称短路故障,电缆相间或相对地绝缘受损,其绝缘电阻小到能用低压脉冲法测量的一类故障。当绝缘电阻<10kΩ时,为短路故障
2017-08-01 15:19:50
过渡指南以故障检测先前版本的用户为目标群,阐述了当前版本与先前版本的差别。
2019-10-16 13:20:19
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地埋线故障探测仪),接下来为大家分享检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?地下电缆故障测试仪的主要步骤如下:1.电缆故障是自然判断的。电缆故障主要分为主绝缘故障
2021-01-11 11:05:56
2021-01-12 14:22:00
本文简单分析了ACDC非隔离电路的故障分析,采用MP150芯片实现。并附带介绍了二极管续流和击穿的相关知识。
2021-09-17 06:47:11
次级线圈两端。 图9-31 电源变压器次级线圈交流输出电压时接线示意图 (3)电路故障分析 如表9-31所示是正极性桥式整流电路的故障分析。故障检测方法关于这一电路故障检测方法说明如表。ASEMI 进口
2017-05-16 15:22:52
分享FFT频谱分析法测相位
2016-11-28 09:18:11
引起还是主板本身故障引起。确诊故障在系统板后,可检测系统板I/O槽中地址总线或数据总线的脉冲状态初步判断系统故障部位:若所有地址总线或数据总线均无脉冲,则可能是CPU未工作;若个别地址总线或数据总线为
2010-01-05 16:31:18
想进行CPU和RAM的自检,HCG配置如图,1、请问各个选项的意思是什么,查阅资料说CPU自检是通过LBIST但是HCG里没有相应选项。2、然后就是如何注入自检故障,包括CPU故障以及RAM故障。3、手册上说没法在debug模式下运行自检,那么如何查看自检失败的故障信息?谢谢!
2021-10-27 14:50:15
电压为220v±5%时,是无法仅凭肉眼观察到的。因此在使用时要定期检查高压保护电路是否正常。 故障三:停电时,逆变不工作 分析与维修:根据故障现象分析得知,该故障是因蓄电池电压太低引起。打开机盖
2017-12-13 11:19:27
。因此要解决问题,应在初步感官诊断的基础上,熟悉故障设备的电路原理,结合自身技术水平和经验,需要周密思考,确定科学的、行之有效的检验故障病因和部位的方法。常用的电气设备故障诊断方法有九个。1分析法根据
2017-05-01 22:00:11
较平稳,一旦设备出现故障,就将发出具有奇异性的动态非平稳信号。为了实现设备故障的快速、准确检测,必须有效地识别故障发生瞬间的非平稳信号。信号的处理与分析是故障预测和诊断的基础,提高诊断的准确度需要信号
2018-03-06 20:35:01
,接头松动,元件损坏或者断线等。检测方面主要为断路检测法及万用表检测法,在使用万用表对断路故障进行检查的时候,主要包括电压档及电阻挡实现故障的测量和检查。在使用电阻挡进行检查的时候,要先将电路电源进行断开
2018-12-19 22:29:36
Lattice滤波器的故障检测方法,基于信号模态估计的故障检测方法相关分析法、小波分析方法和信息融合方法等。2.2 基于知识的方法基于知识的故障诊断方法协可分为基于症状的故障诊断方法和基于定性模型
2018-07-13 17:19:34
比较简单的电路,其故障原因往往也比较简单,故障的分析与定位较容易;而较为复杂的电路,其故障往往也较为复杂,故障原因的分析与定位相对也就要困难一些。下面讨论电路故障分析与定位的常用方法。一、直接观察法所谓
2017-07-05 14:16:48
2017-10-10 11:47:59
主板常见故障分析主板维修, 主板, 维修主板一、开机无显示微机开机无显示,首先我们考虑的是BIOS。主板的BIOS中储存着重要的硬件数据,也是主板中比较娇嫩的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统
2010-12-26 20:47:14
,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。6、升降温法 有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障
2011-10-27 10:21:32
2018-10-30 15:57:12
电子电路故障排查一般可以通过输入到输入顺序检测,也可以从输出到输入的反向方法检测。不管从哪一方向开始,电子电路故障检测一般可以通过下面八种方法判断。方法一:直接观察电路发生故障时,通常情况下
2019-09-17 08:00:00
隔离非常好非常好非常好非常好 表 1:比较基于分流器的过流检测方法随着提高系统弹性和采用更快的开关晶体管(如SiC和GaN)的需求激增,对准确和快速故障检测的需求变得更加重要。AMC23C12系列隔离式比较器可快速检测各种故障事件,帮助设计人员开发具有更高容错能力的高压系统。
2022-11-03 08:24:04
三菱变频器常见故障分析与故障处理方法,三菱变频器E6、E7故障问题,常见系列A700也被我们列在常范围故障之中。下面小编为你分享三菱变频器常见故障分析与故障处理方法。1、UVT故障UVT为欠压故障
2021-09-03 06:59:41
在线路上安装一些接地故障指示器(或者短路接地二合一故障指示器),以此指示接地故障途径。目前比较可靠的接地故障检测方法是采用信号源法,比较灵敏的的接地故障检测方法是采用首半波法或者直流暂态分析法。建议
2011-12-13 11:28:49
气体分析数据的解释与设备常见故障的联系提供了有益的经验。作者在利用油中溶解气体分析诊断充油电气设备内部故障方面,就检测、追踪、诊断、处理的方法,提出了不少新的见解,特别是改良电协研法、HAE三角图法
2008-12-13 01:29:20
常用分析电路的方法有以下几种:1、直流等效电路分析法在分析电路原理时,要搞清楚电路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三极管、集成电路的静态偏置,也就是它们的静态工作点
2016-07-19 10:32:32
常用分析电路的方法有以下几种: 1、直流等效电路分析法 在分析电路原理时,要搞清楚电路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三极管、集成电路的静态偏置,也就是它们的静态
2016-06-01 21:24:32
油中溶解气体分析(DGA)是一种有效的充油电力设备异常检测的方法,广泛应用于油浸变压器故障的检测和判断。本文介绍了油中溶解气体分析的原理以及实操程序,以及如何应用分析结果通过三比值法判断变压器故障
2018-11-30 17:19:07
求大神帮忙发一个轴承故障声学检测小波分析法的matlab代码
2015-07-06 13:20:51
了基于灰色层次分析法的战场电磁环境效应评估,其评估建模步骤为:采用层次分析法建模战场电磁环境效应评估体系、依照广义专家系统确定指标权重、应用灰色理论获取综合评价结论;最后,选定某特定战场电磁环境,采用
2010-05-04 08:06:05
。 (4)对BP神经网络进行测试,以检验已训练的BP神经网络。结果如表3所示,本文的小波神经网络检测率达到了95%。 4 结论及展望 传统的故障诊断方法如故障字典、基于灵敏度的分析法、子网络撕裂
2018-11-05 15:50:13
波形基本一致即可2、绝缘电阻数据分析,接头位置如果客户现场资料不清,只能作为后面测试时参考。3、确定故障点范围和故障定点,用高压冲闪法测试过程:脉冲法测试完成后,用冲闪法测试,根据故障绝缘情况,先用
2017-05-24 13:26:39
直播PPT:直播简介:本次直播通过深入讲解基波分析法与傅里叶级数,旨在帮助电源工程师理解如何利用基波分析法分析LLC谐振电路,以及掌握LLC谐振电源需要的电路及数学基础知识,让你360°无死角学懂半
2019-01-04 11:46:15
的基础上,熟悉故障设备的电路原理,结合自身技术水平和经验,需要周密思考,确定科学的、行之有效的检验故障病因和部位的方法。常用的电气设备故障诊断方法有九个。 1、分析法 根据电气设备的工作原理、控制
2021-03-16 14:08:52
的成分做为电路故障特征,再输入给量子神经网络。不仅解决了一个可测试点问题,并提高了辨识故障类别的能力,而且在网络训练之前,利用主元分析降低了网络输入维数。通过实验可以看出,这种方法不仅能实现模拟电路单软软故障诊断,也能实现多软软故障诊断,实验统计结果表明:故障诊断率为100%。
2019-07-05 08:06:02
层次分析法.pdf
2009-09-15 12:54:16
1、层次分析法AHP2、单片机学习层次分析法AHP将半定性,半定量的问题转化为定量计算的一种行之有效的方法。成对比较矩阵和正互反矩阵设要比较n个因素C1,C2,……Cn对目标O的影响,从而确定他们在
2021-07-19 06:19:28
数学建模算法:层次分析法之如何选择旅游目的地
2019-06-03 17:31:04
怎么提高非随机图形设计的故障覆盖率?为LBIST设计提高故障检测能力的技术是什么?
2021-05-08 07:11:55
为什么设计电缆故障检测仪?电缆是通信、测试等系统信号传输的重要载体,随着电缆数量的增多及运行时间的延长,电缆也越来越频繁地发生故障。电缆线路的隐蔽性及测试设备的局限性,使电缆故障的查找非常困难。那么我们具体该怎么做呢?
2019-08-08 07:55:36
、原理分析法根据控制系统的组成原理图,通过追踪与故障相关联的信号,进行分析判断,找出故障点,并查出故障原因。使用本方法要求维修人员对整个系统和单元电路的工作原理有清楚的理解。11、比较、分析、判断法它是根据
2021-01-12 14:21:50
相同的插件板或同型号芯片相互芯片相 互交换,根据故障现象的变化情况判断故障所在。此法多用于易拔插的维修环境,例如 内存自检出错,可交换相同的内存芯片或内存条来确定故障原因。5.静态、动态测量分析法(1
2009-05-22 08:51:58
是利用数控机床上行的记忆元件、逻辑元件、测量反馈装置等元件来实现自动检测的,报警系统对数控机床的运行状态通过指示灯来进行判别,同时引导维修人员通过指示灯说明书处理故障1.3数控系统演示功能的故障分析法
2020-09-05 17:15:20
显示器“黑屏”故障检测与维修 在计算机使用过程中,常常出现显示器“黑屏”的故障,这对于操作员来说往往无从下手,既不能判断故障发生的位置,又不能进行及时有效的维修。本文介绍几种“黑屏”故障的检测
2010-01-05 17:43:10
各位大神,我的树莓派B4,经常读不出卡数据,卡换个新的,故障依旧。请指点树莓派的故障检查与维修。
2023-04-27 11:30:18
论文题目是基于振动检测与分析的永磁同步电机故障诊断,需要得出永磁同步电机正常运行和故障时振动的频谱图,要用labview编写程序,求各位大神帮帮忙!
2015-04-22 16:10:30
单元对两个或两个以上,具有相互联系的传感器数据进行比较,当发现两个传感器信号间的逻辑关系违反设定条件时,就断定其一或两者都有故障,就会产生一个故障记忆。5. 比较分析法:比较分析法是对相同车型及系统在
2015-06-10 23:51:47
的影响,提高故障定位精度。小波变换是20世纪80年代后期发展起来的应用数学分支,被誉为信号分析的数学显微镜,是信号处理的前沿课题。小波变换在数字信号处理领域,如滤波、奇异信号检测、边缘检测等方面应用广泛
2009-08-07 16:03:42
的方法很多,主要有直观检查方法、电气预防性试验方法、油中溶解气体分析法(DGOA)、专家系统(TFDES)及人工神经网络法(TFDANN)、智能型系统法(TFDAI)几种。 一、直观检查方法 1.温度
2020-09-03 20:25:34
电缆故障测试仪是一种功能强大的电缆故障综合测试系统,具有高速数据采集和高级数据处理能力。在工业嵌入式计算机平台系统的基础上,采用了先进的网络和数字通信技术,极大地提高了仪器的功能和测试精度。该测试
2018-12-26 10:32:53
原理设计的电缆故障测试仪。主要包括智能波形检测分析仪、通路测试仪、直流高压发生器(包括工作台和交直流高压试验变压器)、电容器、球隙、定点测试仪等,另一部分按电桥法原理设计。设计制造了电缆故障测试仪。主要包括
2019-04-02 11:41:12
电机故障检测仪是一种可靠的设备,能够帮助用户检测和判定电机工作状态,并识别可能存在的故障。通过电机故障检测仪,操作人员可以迅速找出问题所在,大大减少了对于工作现场的人员和设备的风险,提高了生产
2023-03-07 15:06:32
电子产品故障类别中,偶发故障由于故障现象的不可重复性,通常查找原因较为困难。本文针对一种电机控制器产品出现的通信偶发故障现象,通过认真细致的分析辅以器件硬件检查结果,最终确定故障原因是塑封集成电路
2021-02-03 06:21:10
:一台电脑配置为pⅲ 1.2ghzcpu,128mb内存,技嘉主板,最近将旧硬盘更换为80gb的新硬盘后就出现系统不稳定,无故自动重启的故障,而且使用时可明显感觉到风扇的风很热,转动很吃力。 故障分析
2010-03-16 10:11:04
的准确位置。特别适用于各种不同电压等级的电力电缆和通信电缆的测试。电缆故障检测仪检测的电缆故障性质分析:开路故障:如果电缆绝缘正常,但正常的传输电压由于导体原因可被认为是开路故障,如芯线或地线似乎被
2019-09-12 10:07:09
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地下电缆故障定位仪),接下来为大家分享电缆故障检测方法介绍电缆故障是指电缆在运行时无法提供电能传输和承载的状态指示,对电缆故障的故障分析报告中,不难发现,电缆故障
2020-12-29 11:14:25
。并联故障是因为电缆长期超负荷运行而导致外绝缘的老化现象,进而在局部发生放电情况,导致并联故障。而结合电缆故障被击穿的长度差异和电阻不同,能够划分电缆故障=为高阻故障、低阻故障、开路故障。1.电桥法
2020-08-28 15:03:11
“Enabled”(允许)设置成“Disabled”(禁止)后,重装Windows 98获得成功。 故障分析:此现象比较容易出现在新购主板中,因为它们的BIOS中的防病毒设置大多默认设置为
2011-02-23 15:29:52
如图,这个是节点分析法需要求的电路,求出Vx(t)的表达式。
2019-01-10 10:14:57
的电路,其故障原因往往也比较简单,故障的分析与定位较容易;而较为复杂的电路,其故障往往也较为复杂,故障原因的分析与定位相对也就要困难一些。下面讨论电路故障分析与定位的常用方法。 一、直接观察法 所谓
2020-02-18 10:50:32
2019-07-15 23:30:41
仪使用率的提高,仪器不可避免地会出现故障,这类仪器的检修给我们维修人员带来了新的挑战。这就要求我们具有很宽的专业技术知识面和较强的逻辑思维能力,首先要理解仪器的原理框图,分析信号流程,通过对仪器的基本操作
2020-05-27 15:56:24
”法先降低故障相绝缘电阻,使其变成低阻才能测试,即大家常形容的“边烧穿边粗测”。 四、电缆故障检测仪 通过前面的分析,我们了解到电桥法实质上只能解决电缆部分故障的测试。而电缆的故障千奇百怪,三相全坏
2018-08-29 09:56:02
`请问脉冲回波法如何测量电缆故障距离?`
2019-12-12 14:27:37
递归公式可用于在线估计电机的转子电阻以及转子电流的奇变,从而实现转子故障的检测,但应用在不同类型的电机时,需要对电磁参数矩阵进行修改。 4 瞬时功率分析法 由于感应电动机额定运行时转差率比较小,在轻
2012-10-21 10:59:02
密切关注。至于因果分析法的运用,这与设备 工程师对设备电气系统的理解密切相关,如果设备工程师有接受过设备制造商的故障解决培训课程(如环球仪器 公司提供的关于解决故障的一级和二级培训课程),将比较容易
2018-11-22 16:28:40
安泰测试维修中心根据多年的维修经验,帮大家分析示波器的几种特殊故障,供广大的电子仪器维修者参考和学习。 一、无扫描线 出现无扫描线故障时应先检查电源电路、示波管电路、触发扫描电路、X轴放大器等的工作
2014-09-25 17:14:44
电容器的软击穿故障,这种故障用万用表检测时不一定表现出击穿的特征。此时若在通电情况卜测量电容器两端的直流电压为0v或者看成很低,电容器的这种故障是很难发现的。 综上可知一般情况下,在工作电压较高
2013-08-23 17:56:57
一、产品用途 HDDL-101空间矢量法架空线路故障定位仪,是一种手持便携式仪器,适用于6-35kV小电流接地系统的架空线路,利用故障电流矢量分析法对单相接地
2021-11-23 13:54:13
2021-11-29 11:16:46
提出了空调系统传感器故障检测、故障识别、故障重构的主成分分析方法。主成分分析法将测量空间分为主成分子空间和残差子空间。SPE 指数和SVI 指数分别用来检测和识别故障。沿
2009-07-04 09:10:5214 本文介绍了利用红外热成像技术作为电路板故障信息检测,电路板故障分析采用故障树分析法与专家系统相结合的诊断方法,并描述了此专家系统的基本设计构想及实现方法。该诊
2009-09-03 14:28:3218 故障诊断是人工智能的一个重要研究内容。在对故障树分析法的相关概念进行必要阐述后,就基于故障树分析法的智能型故障诊断方法进行了深
2009-09-09 08:37:3420 SRAM 故障模型的检测方法与应用冯军宏 简维廷 刘云海(中芯国际品质与可靠性中心, 上海,201203 )摘 要: 静态随机存储器(Static Random Access Memory, SRAM)的功能测试用来检测
2009-12-15 15:07:4644 变压器油中溶解气体的色谱分析法能早期发现充油电气设备内部存在的潜伏性故障。本文从比较油中溶解的特征气体含量分析数据与注意值、故障点的产气速率、三比值法、故障程
2010-01-14 15:51:3925 基于调制随机共振的转子故障早期检测
噪声是影响旋转机械早期故障检测的主要因素。只有抑制噪声增强信号、提高信噪比,才能从噪声中提取故障特征信息,
2010-02-22 11:30:2421 铅蓄电池故障分析
在铅蓄电池的检测过程中,常常会遇到铅蓄电池出现故障和异常数据而使检测无法进行或使试验提前终止。因此,掌握故障分析对检测
2009-10-28 10:38:19830 本文将给出仪表放大器的故障检测电路以及各故障的检测方法,另外还会提到一种检测故障的自我测试程序。文中最后还将讨论采用分立式方案检测故障时对系统性能的影响。
2011-07-13 10:17:342168 由非线性电力电子装置组成的电路发生故障时,故障特征信息不易提取和识别。对此提出一种基于小波包分析和Elman神经网的电力电子装置故障诊断的方法,先运用小波包分析法提取电
2012-02-28 17:28:2632 故障树分析方法是一种实用的故障分析方法,文章通过对某单脉冲雷达建立故障树模型,进行定性、定量分析计算。利用构建故障树来进行无线电测量设备故障诊断分析,不仅可以方便
2013-03-01 15:09:080 针对传统的故障树分析法在故障诊断中存在的缺点和不足,文中将模糊理论运用到故障诊断中,提出基于T-S的模糊故障树的故障诊断法。介绍了T-S模糊模型及算法,建立了诊断系统的故
2013-04-15 19:30:3631 功放的故障检测与维修技巧功放的故障检测与维修技巧
2016-01-15 16:38:0834 改进的随机共振和EMD混合模型用于转子早期故障检测_张海如
2017-01-07 17:01:101 基于实现对某型号导引头故障的快速诊断、准确定位的目的,研究了一种基于故障树分析法的解决方案。通过对导引头建立故障树模型,进行定性、定量分析,提取故障树最小割集,计算最小割集重要度和可靠度。按照最小
2017-11-10 11:25:5720 ABB变频器有故障的话,在操作面板上都有相应的故障代码,一般处理变频器故障时,必须在操作面板上找到它的故障代码,根据故障代码再做深层次的分析。下面根据个人在变频器维修过程中的经验和一些常见的故障代码,浅谈一些常见故障处理方法。
2017-12-11 16:11:2113818 由于LBIST向量的随机性,LogicBIST的设计表现出随机模式电阻,从而导致低故障覆盖率。为了解决这个问题,我们在随机抗性故障分析(RRFA)的帮助下插入测试点。利用LBIST进行设计的故障检测
2019-08-08 15:58:246738 8.1.随机硬件故障的分类 8.1.1概述 通常,所考虑的故障组合仅限于两个独立的硬件故障的组合,除非基于功能或技术安全概念的分析表明,n2的n点故障是相关的。因此,对于给定的安全目标和给定的硬件
2021-03-09 09:58:353296 直流接地故障检测原理分析及接地故障种类 查找方法(lg纯平电视开关电源)-本资料是直流接地故障检测原理分析及接地故障种类、查找方法,希望能够给各位开发者提供帮助
2021-07-26 12:13:3119 在电气领域,漏极和源极之间的漏电流 (I DSS ) 或栅极和源极之间的漏电流 (I GSS ) 是功率 MOSFET 故障的一般类别。将故障分析集中在这些机制上的能力提供了重要的见解,可用于改进生产方法、生产良率和未来设计。
2022-07-29 09:24:49561 车间操作员提高生产质量和效率。该款软件利用人工智能算法和数据驱动的机器学习,可及早检测出系统故障模式及其成因,并能更加容易地定位故障源。 作为首款市场化的涂装车间AI应用,DXQplant.analytics配备高级数据分析模块,可基于大量数据进行故障分析,并判断故障属于随机性故障还是
2022-07-29 10:43:30946 ABB变频器应用非常广泛,使用过程中难免出现各种故障。一般处理ABB变频器故障有两种方法(其他变频器故障处理亦相似):故障代码分析法和主电路分析法。
2023-08-03 11:03:542749 ABB变频器应用非常广泛,使用过程中难免出现各种故障。一般处理ABB变频器故障有两种方法(其他变频器故障处理亦相似):故障代码分析法和主电路分析法。
2023-08-08 10:46:201373 、性能变劣、机械故障。 1、状态分析法 电气装置的运行过程可以分解成若干个连续的阶段,这些阶段称为状态。状态分析法是发生故障时,根据电气装置所处状态进行分析的方法。电气故障总是发生于某一状态,而在这一状态下各种元
2023-09-14 10:46:42472
查看更多
