主要是测出各引脚对地的直流工作电压值;然后与标称值相比较,依此来判断集成电路的好坏。用电压测量法来判断集成电路的好坏是检修中最常采用的方法之一
2020-09-04 17:56:288136 如何用万用表测量晶振JDR433和R25的好坏,谢谢了{:4_110:}
2014-04-16 20:52:46
美元。家里的电灯闪烁不定会令人烦恼。而在工厂里,电力不稳定可能导致昂贵的设备发生故障,甚至过早报废。细微的电源质量事件常常越过传统保护网络而不被察觉,造成设备性能随着时间推移而降低。此外,许多电源质量
2019-07-16 08:24:22
判定电源质量的好坏时,我们经常是电源的内阻大小,内阻小的电源较好。那么电容呢,是电容大的电源好还是电容小的电容好啊?求大侠指点下!
2012-08-27 15:47:00
ASEMI-KBP210整流桥怎么测量好坏?-Z
2021-06-07 15:01:00
请哪位高手指点一下,如何测量IGBT单管的好坏,谢谢
2012-07-25 21:49:17
对石英晶体振荡的测量一般应借助仪器,况且它的质量参数项目较多。如果要判断石英晶体的好坏,则可借助一只万用表来进行测量。
2021-05-07 07:13:34
LED灯跟普通的日光灯一样,也需要通过一些指标来判断LED灯质量的好坏。 led灯的好坏指标:角度、亮度、颜色(波长)一致性、抗静电能力、抗衰减能力等 led灯的封装材料:led封装材料是led
2013-03-22 17:51:09
1、判断电脑电源好坏第1步,先接好主机电源(ATX),按下主机开关按钮,如果不能通电,再把电源连接主板的电源插头拔下来。第2步,⽤镊⼦把电源的绿线和⿊线短路,检査看电源的⻛扇转不转。如果电源⻛扇转
2021-10-29 07:34:05
压敏电阻有阻值吗?如何测量其好坏?用普通电阻可以替代吗?
2023-05-08 14:38:03
如何测量光电二极管的好坏?有哪几种方法?
2021-04-09 06:00:29
如何测量整流桥的好坏
2017-05-12 17:31:35
如何从工业设备的视角分析电源质量不良的影响,并说明如何使机器保持最佳运行状态。电源质量扰动源于何处?电源质量的标准是什么
2021-03-10 08:22:03
如何去测量数字传输信号的质量?如何保证数字视频信号的质量?
2021-06-01 06:16:39
什么被称为动作电压?造成高压电容器外壳膨胀的原因是什么?如何去衡量变压器供电质量的好坏呢?
2021-09-18 07:22:58
如何鉴定PC电源的好坏,一直以来都是众多DIYer的一块心头大石。接下来PConline评测室将会推出一系列市面上主流电源的横评,帮助大家直面了解各个电源的优劣。这次的横评我会选择市面上
2021-11-15 08:28:34
判定电池老化。除此之外,在进行判断时,还可以使用万用表,测量电池组的总电压。 图文来自:http://www.szcwups.com。 面对市场上琳琅满目的不间断电源产品,应如何进行选择,如何鉴定好坏,是首要考虑的问题所在。
2018-11-27 11:28:17
常用集成电路的质量好坏的简单判断方法
2011-05-03 21:46:35
怎么测kbpc1010质量的好坏?假如用万用表的蜂鸣档测量kbpc1010的+/-与~的值,数值在多大以上算合格!因出现过整流桥被击穿的现象。
2012-02-14 11:49:21
光敏电阻的工作原理是什么?指针万用表如何测量光敏电阻好坏?
2021-06-18 08:08:14
买的整流桥不知道好坏,整流桥测量好坏有什么简单的方法吗?快教教我。
2016-10-11 12:04:18
整流桥测量好坏用到的测量工具有什么?下面图中测量的是什么工具?
2016-10-11 15:06:19
~+150℃恢复时间(Trr):500ns引线数量:4 电阻测试法是利用二极管的单向导通特性,测试其正向阻值读数和反向截止时无读数来判断其好坏。这种测量整流桥KBP307质量的方法是一种很常见的方法。 测试
2021-10-27 16:01:20
整流桥怎么测量好坏?这个测量方法是应用什么原理呢?
2016-10-12 13:22:40
对无刷控制器好坏的测量方法一、 断电检测(用二极管档)1、 检测控制器电源输入正负极早否短路2、 检测控制器绕组线参数:A、 用黑表笔接电源正极,用红表笔分别接触黄、绿、兰三根绕阻线,参数在
2012-10-24 22:36:19
求高手帮忙设计一个可以测量电容及判断电容好坏的电路!最好可以解释一下电路!!!谢谢各位!
2012-05-29 22:08:43
电能质量的测量方法如何排查电能质量问题?
2021-04-09 06:47:11
电脑电源怎么查看好坏***
2016-11-05 14:19:10
各位大师,请教一下用万用表如何测量过热保护器的好坏?
2012-10-27 11:37:34
在购买晶振时,许多客户在挑选晶振的同时,价格肯定希望越低越好,但是在这个价格的基础下,有可能买到劣质的晶振产品或者是不良品,怎么判断晶振的好坏,如何辨别晶振质量的好坏有两种方法:第一种是肉眼识别法
2017-03-23 16:17:55
本文教你在没有特殊仪表仪器的条件下,如何用万用表电阻档进行检测电容器的好坏和质量高低,并加以判断:
2011-01-10 12:02:412038 ATX电源的光电耦合器检测好坏
2012-06-20 17:21:003431 ASEMI整流桥作为电源组成部分中的基础元器件,对成品电源的重要性不言而喻。可以说,一款高品质的电源产品离不开一款好性能的整流桥器件。那么如果整流桥在使用中坏了,该如何检修检测呢?那么下面,ASEMI专业工程师将通过以下2种方法讲解,教会您如何测量整流桥的好坏。
2017-10-30 14:49:2560562 本文首先介绍了什么是继电器和继电器的触点形式,其次介绍了继电器工作原理及继电器主要作用,最后介绍了如何用万用表如何测量继电器的好坏的方法。
2018-01-13 10:31:21106963 本文主要介绍了晶闸管定义与结构、晶闸管工作原理及晶闸管的特性,其次介绍了晶闸管的主要参数和晶闸管的管脚判别方法,最后介绍了万用表是如何测量晶闸管的好坏的及单向晶闸管性能鉴别与双向晶闸管性能鉴别。
2018-01-13 11:17:23114453 本文主要介绍了用摇表怎么测量电机好坏,测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。被测设备与线路断开,对于大电容设备还要进行放电。测量电动机对地时,将电动机接线盒里的连接片取下来(保证每一个绕组都是独立状态),将摇表的一根线接机壳。定外一根线分别接电动机的三个绕组头进行测量。
2018-01-20 11:05:0043926 本文主要介绍了一文教你怎么测量压敏电阻的好坏,“压敏电阻“是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。判断压敏电阻通常需要一个调节电压范围
2018-04-10 09:16:4769542 本文首先介绍了什么是三极管,其次介绍了三极管的放大原理,最后阐述了利用万用表测量三级管的好坏。
2018-08-21 15:52:4070548 对石英晶体振荡的测量一般应借助仪器,况且它的质量参数项目较多。如果要判断石英晶体的好坏,则可借助一只万用表来进行测量。
2018-09-28 10:52:006497 本视频主要详细介绍了怎样测量蓄电池的好坏,分别从外观判断、带载测量、万用表测量、仪器测试以及经验法。
2018-12-21 15:18:38159443 本文首先介绍了可调电阻测量好坏的方法步骤,其次介绍了可调电阻器的调节方法,最后介绍了可调电阻器的使用注意事项。
2019-05-31 16:25:4016048 本文主要阐述了发电机调节器的好坏测量方法。
2020-01-10 10:14:5948433 如何在购买高压试验变压器看质量的好坏?
2020-04-06 16:58:001621 用电的安全,对于我们每一个来说,都非常重要的事情。如果买到质量不好的工业控制电缆,那么安装出来的电路质量也是没有办法得到保证的,从而发生一些意外事故也是常有的事情。尤其是从直观上判断工业控制电缆质量的好坏,更不是件容易的事。那么我们该如何从直观上鉴别工业控制电缆质量的好坏呢?
2020-10-12 14:23:352237 以上就是区分LED单元板质量优劣的4个重要点。LED显示屏单元板质量的好坏直接影响显示屏的显示效果,所以在选购LED显示屏时一定要仔细分辨清楚。
2020-10-26 14:17:183351 对于BP3125芯片它是一种电源芯片,它常常用在5W到12W之间的电源电路中。下面给朋友们简单介绍一下这款芯片的特点,然后简单说说如何去检测这种芯片质量的好坏。
2020-11-02 16:36:568017 霍尔传感器怎么测量好坏?
2021-07-28 16:35:4524656 在电路板的使用过程中,我们偶尔要对上面的元件进行检查,在电路板维修的过程中,电容元件好坏也是经常要看到的,那么电容在板子上怎么测量好坏呢,下面小编就对电容在板子上测量好坏进行详解。 用指针式万用表
2021-08-30 15:33:2036361 单向可控硅怎么测量好坏?单向可控硅测量好坏的方法如下
2021-10-07 17:32:0032183 判断电脑主机开关好坏时要先将ATX电源线和主板接好,把主板上的开关针、复位针等拔起,用镊子短路开关针触发电源开关,看能小能开机,如果能,就说明是主机箱的开关坏,把主机箱开关拆出清洗。下面,我们就来
2021-11-08 09:05:5812 变压器是电能转换设备的核心部件,而变压器中的环型铁芯则是变压器的核心部件,环型铁芯一旦出现问题将会严重影响变压器的正常工作,从而影响到整个设备。因此,铁芯质量的好坏就非常重要了。那么,如何判别变压器环型铁芯质量的好坏呢?
2022-11-02 14:54:084798 一文看懂大功率磁环电感怎么测量好坏gujing 编辑:谷景电子 很多人对于磁环电感线圈的好坏判断有疑问,其实磁环电感的好坏判断是不可能通过直观的视觉来判断的,一定要通过对应的仪器设备来测量确认
2022-11-24 14:06:051330 很多人对于磁环电感线圈的好坏判断有疑问,其实磁环电感的好坏判断是不可能通过直观的视觉来判断的,一定要通过对应的仪器设备来测量确认。对于磁环电感好坏的测量我们可以通过从下面几个方面来测量。
2022-11-24 14:09:031067 绕制了一层线圈。别看棒形电感线圈的结构简单,但相关技术要求是非常高的。那么,你知道怎么来测量棒形电感的质量吗?又是测量哪些信息维度吗?本篇我们就来简单讨论一下。 其实,棒形电感好坏的测量与其他类型电感的测量方
2023-02-09 12:48:04371 下面介绍一些测量串激电机好坏的方法:
电阻测量法:使用万用表测量电机的电阻值,正常的串激电机电阻值应该在一定范围内,如果值偏离太远,说明电机可能存在断路或短路问题。
2023-03-02 14:21:182514 ACDC DCDC 电源模块作为电子设备的心脏,其中可靠性直接影响产品的质量好坏,所以,在选择上正确判断模块的好坏显得最为重要。一般我们在选择上仅从电源的输入、输出、纹波、击穿、温度、认证等特性
2023-03-15 09:28:411147 要测量串励电机的好坏,可以采取以下步骤:
1.检查电机绕组:检查电机绕组是否有短路或断路。可以使用万用表或钳形电流表来检查电阻或电流是否正确。
2.检查电刷和电刷座:检查电刷和电刷座是否有磨损或损坏。可以使用放大镜或显微镜来检查细节。
2023-03-27 16:29:005081 电机怎么测量好坏 一、电机是什么? 电机(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。 电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示
2023-04-19 10:52:502529 工字插件电感作为一种应用非常广泛的电感类型,在各种电子产品中都有着非常重要的应用。我们在选择工字电感的时候,究竟应该关注哪些?以及如何测量工字电感,判断工字电感的质量好坏?
2023-05-26 16:29:580 没有电容的单相电机,怎么测量它的好坏,具体方法如下:
测量单相电机的好坏,与电容器没有关系,一般单相电机的引出线多为4根,主绕头尾各一根,启动绕组头尾各一根。
用万用表RX10
2023-05-31 10:11:071718 ,例如:贴片电感怎么测量好坏?“贴片电感怎么测量好坏”是广大网友咨询非常多的一个问题,本篇我们就来聊一聊贴片电感怎样测量好坏的问题。关于“贴片电感怎么测量好坏”这个问题,若是你只关注着这个问题来回答,那
2022-04-14 20:34:29966 要区分高压连接器的质量好坏,需要综合考虑材料质量、结构设计、抗腐蚀能力、连接质量、认证和符合性以及厂家信誉等因素。通过对这些关键因素的评估和比较,可以选择和使用高质量的高压连接器。
2023-07-12 15:06:28354 电机在使用前,还是在故障中,都应先测量下电机的好坏,才可以通电使用。今天教你如何用万用表测油泵电机好坏。
2023-07-25 10:27:371306 其实,对于测试晶振好坏的话,可以直接使用专业仪器进行测试就行了。对于技术人员可以直接使用万能表进行测试,还有的是利用晶振本身的特点进行判断的。目前测试晶振好坏的方式多种多样,若是大家想要知道晶振好坏的话,建议大家可以直接选择我们公司的,可以直接询问客服人员
2023-07-31 15:29:54726 加热管怎么测量好坏? 加热管是一种十分重要的电子元件,同时也是许多电器设备中不可或缺的一部分。由于长期使用和各种环境因素的影响,加热管的好坏会对设备的使用寿命和工作效率产生十分重要的影响。因此,了解
2023-08-16 09:55:155131 开关电源如何测量好坏? 一、开关电源的基本原理 开关电源(Switching Power Supply)是将交流电转换为直流电的一种电源,采用了高频开关技术,电路简单、效率高、体积小,常用于电脑
2023-08-17 18:19:373171 电阻的好坏测量方法 电阻是一种基本的电子元件,广泛应用于电子设备、通信设备、五金设备、计算机、游戏机等领域。电阻的好坏直接影响到电子设备的工作效果和寿命,因此,正确测量电阻的好坏是非常必要和重要
2023-08-24 14:48:4210894 可控硅怎么测量好坏? 可控硅是一种应用广泛的电子元件,它具有可以控制电流的特性,被广泛应用于控制电压和电流的场合。因此,它的可靠性与稳定性非常重要。在使用可控硅的过程中,我们需要进行一些测量,以确保
2023-08-24 14:48:4511971 整流桥堆怎么测量好坏? 整流桥堆测量好坏是评估整流桥堆性能的重要技术手段。整流桥堆是电子元器件中常用的一种电力组件,主要用于转换直流电压和交流电压。测量整流桥堆的性能可以帮助工程师进行故障诊断、质量
2023-08-24 15:17:272786 btb16 800怎么测量好坏 BTB16-800是一个Triac器件,常见于控制交流电压的电路中。通常情况下,通过测量BTB16-800的导通电流和阻抗可以评估其性能的好坏。本篇文章将介绍
2023-08-25 14:44:116548 场效应管好坏测量方法 mos怎么测量好坏? 场效应管(MOS)是一种半导体器件,其被广泛应用于各种电路中。在使用场效应管前,我们需要先测量其好坏,以确保其正常工作,否则可能导致电路故障。本文将介绍
2023-09-02 11:20:101065 四脚整流桥堆怎么测量好坏? 四脚整流桥堆在电子设备中扮演着重要的角色,它是将交流电转化为直流电的重要组件。因此,它的好坏对于电子设备整体的运作效率和稳定性至关重要。那么,如何对四脚整流桥堆进行测量
2023-09-02 11:26:032275 电源管理芯片是手机中至关重要的部件,其质量的好坏对手机的电池寿命、充电速度、耗电量等方面都有着重要的影响。以下是一些判断电源管理芯片好坏的方法: 芯片品牌:一般来说,知名厂商生产的电源管理芯片质量
2023-09-06 16:03:422122 怎么测量电源滤波器好坏
2023-09-14 09:33:491273 升压电感是比较常见的电子元器件之一,它在电路中的作用主要就是将低电压升到高电压。那么,你知道如何测量升压电感的好坏吗?本篇我们就来教大家如何快速测量升压电感的好坏。 升压电感好坏的测量可以从两个方面
2023-10-18 09:55:40274 如何测量电源滤波器的好坏呢? 电源滤波器是电源电路中非常重要的一个部分,用于去除电源中的杂波和波动,保证电源的稳定性和可靠性。电源滤波器的好坏直接影响电路的稳定性和可靠性,因此非常关键。本文将介绍
2023-10-25 15:38:381559 电子发烧友网站提供《IGBT模块损坏时 如何测量好坏.doc》资料免费下载
2023-11-14 09:47:280 电子发烧友网站提供《如何辨识LED电源的品质好坏.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:06:190 如何鉴别开关直流电源变压器质量好坏呢? 鉴别开关直流电源变压器的质量好坏可以从以下几个方面进行评估: 一、外观质量 开关直流电源变压器的外观质量是判断其质量好坏的首要依据之一。一个质量好的开关
2023-11-16 14:28:04339 检测电源模块质量好坏的方法多种多样,可以通过外观、电源模块指示灯等快速判断,也可以通过用万用表和示波器进行测量来检测电源模块的质量。
2023-11-20 16:48:311345 快速测量热敏电阻好坏的方法
2023-12-08 17:18:12552 电脑电源作为电脑的关键部件直接影响到电脑的性能和寿命,因此选择一个好的电源至关重要。那么要如何判断电脑电源的好坏呢?判断的指标都有哪些呢?
2023-11-29 15:23:11704 二极管怎么测量好坏 二极管是一种常见的电子元件,在各种电子设备中广泛应用。然而,在使用二极管之前,我们需要通过测量来确认其好坏。本文将详细解析如何测量二极管的好坏,包括使用万用表和示波器两种常规
2023-12-07 16:52:441202 电阻怎么测量好坏 电阻是电路中非常重要的元件,通过测量电阻的好坏,我们可以判断电路的稳定性和性能。本文将详细介绍电阻测量的原理、方法和注意事项,帮助读者全面了解如何准确地测量电阻的好坏。 首先
2023-12-08 10:06:414097 。 一、电阻测量法 电阻测量法是最常见的一种方法,通过测量PTC两端的电阻值来判断其好坏。具体步骤如下: 准备一台万用表,并将其设置在电阻测量档位。 将PTC的两端分别连接到万用表的测试引线上。 打开电源,给PTC通电。 观察万用表上的读数,记
2023-12-15 09:23:20739 整流桥的好坏测量方法是对整流桥进行性能评估的过程,可以通过多种测试来获得相关数据和指标来判断整流桥的质量和性能。下面详细介绍几种常见的整流桥好坏测量方法。 直流输出电压测量法: 这是最直接且简单
2023-12-21 14:10:531361 8脚电源芯片的好坏,并提供一些实用的技巧和步骤来确保测量结果的准确性。 一、什么是8脚电源芯片 对8脚电源芯片的基本概念进行介绍,包括其结构、功能和作用。 解释不同型号的8脚电源芯片之间的差异。 二、测量8脚电源芯片好
2023-12-28 10:55:501234 测量工具和技巧,以帮助读者准确评估TJA1050的质量。 TJA1050的基本原理和功能介绍 在评估TJA1050的好坏之前,我们首先需要了解TJA1050的基本原理和功能。TJA1050是一种高速CAN收发器,用于将控制器区域网络(CAN)协议转换为差分信号输出,从而实现CAN总线的传输和接收。它具
2024-01-04 10:56:42410 万用表是一种常用的电测工具,可以用来测量电压、电流和电阻等参数。在测量三相电机的好坏时,我们可以通过检测一些关键参数来判断。 以下是一种常用的方法,用于测量三相电机的好坏: 首先,确保三相电机处于
2024-02-06 09:58:28589 以及质量的完整性。那么,你知道如何测量大电流功率电感的好坏吗?今天我们就来大致讨论一下这个问题。 测量大电流功率电感的好坏目的是要保证大电流功率电感在电路中能否稳定运行。测量大电流功率电感的好坏,主要从两个方面
2024-02-22 09:21:4999 电子发烧友网站提供《如何测量贴片电感的好坏.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:23:320 的质量好坏呢?本篇我们就来大致讨论一下这个话题。 要一些电子仪器的帮助来进行测量才能快速辨别储能磁环电感的质量好坏,但是在测试之前我们可以通过电感器的外观来进行大致的初步辨别。比如,简单电感器的外部是否有烧焦、
2024-03-19 22:32:0031
查看更多
