请问各位大神,有谁曾用过MCC USB-231数据采集卡,为什么在安装InstallCal和ULx for Labview后,LabVIEW不能识别出这个设备?
2017-12-14 15:04:16
买了个labview数据采集卡,型号是USB-6003,有两个问题:1、说明书上标称的系统噪声是0.4mv,可我只有在把两个输入端接在一起时才能达到这个精度,真正的搭建起系统,就算没有输入,噪声范围
2016-11-24 16:44:08
我用的研华的USB-4716的采集卡,插到笔记本电脑 上没有反应,相应的驱动已经安装过了。求助!
2016-12-14 14:57:28
USB视频采集卡原理图采用AML3278+USB CARD方案.支持CVBS,Y/Pb/Pr和audio采集。[此贴子已经被作者于2008-10-13 17:24:43编辑过]
2008-10-13 17:22:47
看了很多论文和资料依旧是一脑子浆糊,马上就要上交了,一点头绪都没有。整体的目标是用自己的PC机通过数据采集卡实现对温度的采集和显示。有以下疑惑:假如选择温度 传感器DS18B20,因为它是输出
2015-06-09 14:38:53
和输出值之间的关系时如何计算3、目前采集都是通过变送器连接温度采集卡,再用采集卡将数据输入PC,有大神建议可以用带通讯的温度采集仪表,输入电脑直接为温度值。谁能推荐一些的精度为+—0.1℃的温度采集仪表?
2016-10-19 17:41:22
`刚刚工作,老板这两天扔给我块USB-1608FS的采集卡,让我自己研究明白怎么用,网上资料不多,MCC官网有点,在此发上来,附上我自己做的基础几个通道的使用。不算求助帖这个算是***帖吧{:4_115:},大家多多交流,我还是个菜鸟`
2013-01-09 16:22:18
概述:A400功率器件测试数据采集卡,是一款普赛斯自主设计开发的插卡式,支持可变速率采样和大容量数据存储的高精度数据采集卡。采集卡使用高性能ADC芯片,分辨率可达16bits,最高支持2MS/s
2022-02-23 17:16:29
有没有大神提供一个程序,就是LABVIEW软件和安捷伦温度采集卡(34401A)结合,可以做到测试多路温度的数据并存储,可以设置以下几个功能:1、采样率可以调节2、可以选择一个或多个采集通道3、数据可以保存,并实时显示成曲线图4、可以将数据(包括曲线图)打印出来先感谢各位大神。。。
2015-05-08 13:40:38
我虚拟一个LabVIEW采集卡,没有实际的硬件设备,能不能够虚拟出来压力/流量/温度信号,通过虚拟出来的多通道采集卡采集出来,然后输出?请教大神解答,能不能点播一下怎么做。。。。
2015-04-04 11:22:47
各位大侠:小弟刚刚接触labview,想了解USB-6009这款采集卡如何连接继电器和传感器,来做一些信号采集和控制。
2016-06-27 17:15:32
邮箱:772514173@QQ。com,有意者扣扣私聊!非诚勿扰!!!本人大学实验室因换校区,忍痛将刚入手的数据采集卡转让!!!!!!!!!!!USB-6008具有基本的数据采集功能,其应用范围
2015-05-23 11:23:50
NI USb9234采集卡能否采集差分脉冲信号,请指教啊!!!打算用这个采集卡(现成有),但不知道能不能采集伺服放大器的编码器输出信号(差分脉冲形式的)。求救!!!
2011-10-24 13:36:13
小白一枚,在看视频学习DAQMX,想买一款便宜的采集卡学习,结果淘宝 usb6009 有的卖家说是高仿的,有的说是原装的,加格都不贵,咸鱼也有二手的说是原装正品,也是和新的一个价400多,网上也找不到辨别真伪的文章,各位大哥有什么好方法吗?现在不知道该怎么入手。
2023-01-03 21:18:43
首先,我这边已经买了相应的硬件:温度采集控制板和位移数据采集卡,然后温度采集控制板有相应的labview工程,位移采集卡有厂家做好的对应的采集程序。小弟有两个问题:①怎么去使用温度采集控制板
2018-04-02 15:51:54
最近在研究用Labview显示采集的数据,用USB数据线连接自制的采集卡,并用INF文件将NI-VISA作为驱动程序使用,在Measurement & Automation中用”vi
2012-04-06 12:39:13
、升级各类二手仪器仪表. 上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器二手NI GPIB-USB-HS 美国NI采集卡深圳回收 二手NI GPIB-USB-HS 美国NI采集卡深圳回收 二手NI
2020-09-02 15:11:41
要求用labview实现对温度采集等多功能实现,可是硬件只有数据采集卡和温度传感器,不用单片机,所以求解大神,我该选择什么样的温度传感器才可以和数据采集卡直接连接,最好是用模拟输入连接
2017-04-06 09:46:00
我用了一块研华的数据采集卡来采集热电偶所测得的温度,中间采用了一个放大电路,放大倍数500倍,放大器左边接的是热电偶,右端接的是数据采集卡,数据采集卡采集到的是电压,数据采集卡通过USB直接传送到电脑上,得到如下图,结果发现图中显示的波形怎么又陡降和陡升的情况;这是什么原因产生的?
2015-06-24 17:34:28
数据采集卡时就需要温度变送器将热电阻的电阻变化转换成采集卡能识别的标准信号,通常是转换成电压与电流信号。本次测试使用的是USB-3000系列数据采集卡,这里选用的温度变送器是将电阻变化转换成电压信号。如图
2020-12-21 17:37:29
0.04mv/℃,因此需要信号的放大。而温度变送器很好的能够解决上述两点问题。本次测试使用的是USB-3000系列数据采集卡,使用的温度变送器输出的信号是标准电压信号,如图1.2温度变送器。图1.2温度变送器
2020-12-21 17:31:18
目前需要用ni9213采集卡采集热电偶信号,如何编写程序将电压信号转换为温度,并将温度记录为曲线。
2021-03-12 17:00:57
高质量的A/D采集卡及调理放大器是影响其发展的一个重要因素,如何设计一款基于USB接口的实用型数据采集卡?
2021-04-07 06:40:16
如果没有硬件和热电偶,如何用MAX虚拟创建信号源和数据采集卡实现数据采集的温度任务?谢谢
2015-05-27 16:30:56
选择数据采集卡的通信接口,即接口方式。数据采集与计算机的通信方式主要由串口(485模块,RS232),并口(PCI接口),USB和以太网。其中USB使用最为简单,适合毕业设计使用。(1)选择数据采集卡
2019-01-14 09:13:15
我想让两张数据采集卡实现同步,一个实时测温度,一个实时测相应的数据;因为这个项目比较特殊,一个现有仪器里面只能测相应的数据,而不能同时测温度!所以我们想测温度所对应的数据,就只能多加一张数据采集卡!有没有这样经验,希望能指教一下!
2015-06-17 10:58:05
现在正在做一个测温系统,但是我不知道pt100、温度变送器、24V电源、USB6002数据采集卡几者之间该怎么连接?
2017-08-07 19:25:40
1.专业销售各种PXI测控系统:PXI测控器PX机箱(6.10.14.18) PXI数据采集卡CPCI测控系统:CPCI测控器CPCI机箱(8.16.1 8 槽) CPCI数据采集卡板卡类
2014-08-21 10:05:12
想用NI-6008数据采集卡和DAQmx完成温度和湿度的采集 要接传感器 但是不知道传感器的型号 哪位大神帮帮忙
2014-05-19 21:43:53
USB数据采集卡分带缓存和不带缓存的。不带缓存的和带缓存的FIFO存储机制的需要在线传输。带缓存的大容量(相对采集速率来说)RAM存储机制的可以采集之后再转存,不过前提是要有控制信号控制采集。一般
2019-01-17 15:13:39
`用的NI USB-6536数据采集卡,采集卡状态:存在。但是使用时显示,无法打开指定文件。无法按指定方式完成该操作。 错误代码:-50204`
2018-12-07 14:55:43
自己位置的温度信号,数据采集卡就至少需要6个AD转换器,来满足系统检测的要求。绝大多数数据采集卡上只有一个AD转换器,通过使用模拟开关来分时采集不同通道的数据,从而得到多通道的数据采集卡。
2019-07-10 08:22:29
`(1)数据采集卡可以连接外部传感器。比如温度传感器、压力传感器、旋转编码器等等。因此,使用数据采集卡可以完成测控系统中的测量环节。 (2)数据采集卡可以连接外部执行器。比如控制继电器动作,控制电机
2019-01-15 10:53:12
大家好,菜鸟学采集,请教下用NI数据采集卡或USB数据采集卡能不能采集光栅值啊?或者怎么采集,大家有没有资料给我推荐些啊
2016-11-24 18:58:32
`一个典型的机器视觉系统包括以下五大块:照明、镜头、高速相机、图像采集卡、视觉处理器。图像采集卡只是完整的机器视觉系统的一个部件,但是它扮演一个非常重要的角色。如下图展示为德国Silicon
2015-12-09 11:25:07
`机器视觉应用领域十分广泛,可分为工业、科学研究、军事和民用4大领域。整个机器视觉系统分为图像采集与图像处理两大板块,采用模拟工业相机的图像采集系统中,图像采集卡就是连接这两大板块的重要组件。图像
2019-03-07 14:21:00
求温度测量的程序,它的下位机是数据采集卡
2015-11-11 14:44:35
设计利用NI的数据采集设备和LabVIEW软件完成温度测试系统的设计,并利用该系统对温度进行测试。跪求大神帮忙,我的邮箱是724555191@qq.com
2013-04-15 11:40:33
我要做一个关于labview的水温测控项目,用USB6008或者PCI6221 采集卡进行测试。有大神推荐下我用什么传感器和用什么东西控制温度么。???
2014-03-04 23:57:43
毕业设计数据采集卡为labjack U12实现多通道温度采集木有其他要求了本人刚入门可还有一个星期就要交了现学实在来不及了 跪求大神帮忙啊~~~~
2014-03-06 16:06:44
现有NI的USB—6341数据采集卡,要做一套扭振信号的数据采集系统。有没有大神会的,求指点!!!!
2015-12-29 16:12:02
在做课程设计,设计一基于LabVIEW PID控制工具包的热处理加热炉温度控制系统,PID工具包里有模版,但数据采集什么的不太懂,还有信号调理电路和信号控制电路的设计,采集卡用的是MCC 1208-FS,求各位大神帮忙,必有重谢。。。qq:976800156@qq.com
2013-05-10 00:28:08
利用labview软件编程显示MCC公司的USB-204数据采集卡采集到的数据时候只能采集一路信号,采集两路信号时报错,请教各位大牛是啥问题?多谢!
2014-11-04 22:18:12
求教阿尔泰USB2881数据采集卡的采集程序。在采集卡自带的sample例子里,两通道AD采集程序下如何改为12通道采集;网上大多都是NI采集卡的采集程序和例子,求有经验的大佬教导阿尔泰数据采集卡的学习方法或者途径
2022-08-25 10:26:36
`实验室有一块32路的数据采集卡,闲置请问我可以将此数据采集卡做点什么小作品,或者在生活中有引用的东西?最好是关于医疗仪器或者智能家居方面的,其他也可以,求大神给点idea。附图(MCC公司出品,型号USB-2416-4AO)`
2016-03-10 12:30:37
小生不才,最近在做一个温度采集系统,没有采集卡 ,用visa做串口通信但是发送数据以后最低温度38然后就不会弄了啊
2018-04-09 21:20:26
本人初学labview,做了一个温度传感器的labview数据采集系统,已经实现将温度传感器的数据通过蓝牙发送到电脑上的串口调试器上。现在想问一下没有数据采集卡能否实现对采集到的信号实时读取求高手指教。不胜感激
2013-01-20 11:59:30
我现在学习labview想用USB数据采集卡和labview搭建个平台就是学习用控制些简单的编程 界面控制 选用什么USB采集卡好呢 给点建议把
2012-12-17 10:51:29
我在用labview做一个温度采集系统,然后用的是NI USB6002数据采集卡,但是我不知道NI USB6002数据采集卡怎么与labview设置参数连接使用。
2017-01-12 22:37:28
采用NI采集卡采集温度传感器的信号需要先把温度传感器的信号用温度变送器处理后送给采集卡,还是采集卡本身就可以处理温度传感器的小信号?
2017-02-14 09:55:48
小白一枚,想请教用凌华PXIE9848数据采集卡实现传感器电压,温度等数据的采集,其与NI数据采集卡有没有什么区别,区别大吗?
2020-09-02 00:21:06
`USB adio+信号采集卡-10~10V 2通道模拟量正负信号双向负电压测试我是用一个诱骗器,和这个采集卡测量电源适配器电压有谁用过这个采集卡,有这个采集卡附带的程序或其他程序吗,求分享,万分感谢`
2017-12-04 14:49:15
前辈们,我是学生party一个,现在参与一个全景辅助行车系统设计,现在需要一个四路视频采集卡,支持USB,HDMI或者VGA输出到电脑,支持不低于640x480分辨率,支持二次开发或者提供二次开发的SDK,总体来说就是能够使用自己的程序从四路摄像头获取视频流,大家有什么推荐吗?谢谢
2017-09-18 11:00:10
可否用这块卡做上述2个实验。不行的话,买一个NI USB6XXX的采集卡是否可行?感谢,研究很久了一直没结果
2016-03-10 10:40:48
数据采集卡为MCC的USB-2408,请问一下大神们光电传感器m12如何接入啊,传感器为2线发射端,3线输出端
2016-11-14 14:37:10
USB采集卡电路原理图采用AML3278+USB CARD方案.支持CVBS,Y/Pb/Pr和audio采集。
2008-10-13 17:21:5946 USB接口的数据采集卡原理图,USB接口的数据采集卡电路图
2009-06-22 19:18:25814 本文介绍了一种基于CPLD的温度采集系统的设计方法,设计分为温度采集和LED显示两个功能模块。与常用温度采集系统相比,本设计采用高精度数字温度传感器MAX6627与CPLD控制芯片E
2009-07-07 13:44:5622 HDMI音视频采集卡是一款便携式音视频直播工具,采集卡通过HDMI输入口采集音视频信号(如单反相机、摄像机、电脑等),再通过USB-C输出口连接手机电脑等设备实现视频直播功能,广泛应用
2023-12-06 11:45:06
4CH AHD 输入 USB 3.0 输出铁质视频采集卡 4路高清模拟信号输入达 720P USB 采集流媒体达到 720P 高效散热 多卡共用,搭建采集矩阵
2023-12-25 16:35:53
VS018M1是一款双路4K采集卡,两路高清输入,4K输入环出,灵活的扩展能力,1080P高清采集,混音功能;零延迟环出4K/60游戏画面,同时让你顺畅推流1080P/60Hz画面,到
2024-01-23 11:11:07
iUSBDAQ数据采集卡功能很多,在工业测量记录,学校教学等方面使用非常广泛,在不同的场合起到不同的作用。现在我们举出一种的例子教会您如何配套使用: iUSBDAQ数据采集卡与温度传感器的配套使用(以PT100为例),如果手头有一款PT100的温度传感器,它的测量
2011-01-26 20:25:0463 labview温度采集系统设计 自己做的 请指教
2016-06-27 14:41:15160 摘要: 为了降低系统的成本和提高LabVIEW的通用性,提出了采用普通数据采集卡来构建虚拟远程温度控制系统,可完成温度测控、数据存取、曲线打印、错误事件处理和数据远程通信等功能。实验结果表明本系统
2018-01-20 03:03:26425 利用图形化可视虚拟仪器应用软件labview作为温度采集监测系统的开发平台,通过数据采集卡与PC机构成一个功能强大的虚拟仪器,实现对温度的采集、显示、监测、报警等功能。利用虚拟仪器技术不仅简化了系统硬件,软件实现也很方便,同时图形化的显示使结果更直观、准确,并给出了模拟的系统程序。
2018-02-27 15:31:1140 电子发烧友网站提供《基于温度监控系统的TEMP SPY.zip》资料免费下载
2022-12-12 10:26:430 USB图像采集卡是一种用于连接计算机和摄像机、摄像头或其他视频设备的设备。它充当了一个接口,使得视频信号可以通过USB接口传输到计算机,并且可以进行图像采集和处理,如实时监控、视频录制、图像分析
2023-07-26 16:35:05629
查看更多
