`很多人在使用气体检测仪的时候,都有这样一个疑问:它究竟能用多久?很多用户以为气体检测仪可以一直使用,直到完全损坏无法使用。事实上,这样的做法是否正确呢?其实,气体检测仪的使用寿命主要取决于它的主要
2017-11-27 10:46:42
气体检测仪分为哪几种?如何去选择一款合适的气体检测仪?甲烷传感器模块可分为哪几种?
2021-06-30 07:15:15
电极,形成电场,待测气体在紫外灯的照射下,离子化,生成正负离子,在电极间形成电流,经放大输出信号 优点:灵敏度高,无中毒问题。 缺点:无选择性、受湿度影响大,紫外灯寿命短,价格贵。 五、气体检测仪之
2020-12-02 15:09:14
项目名称:多功能气体检测仪(与井下照明集成)试用计划:项目名称:多功能气体检测仪(与井下照明集成)申请理由: 智能气体检测仪,是一种检测气体浓度的仪器装置,应用于一些存在着气体泄漏安全隐患的工作场所
2020-10-29 14:24:39
实在为一个压缩气体压力和流量调节装置,调节到检测管所要的压力和流量,其核心技术部件实际为检测管,属于安防领域中气体检测仪的衍生产品。目前使用最广的是Aerotest Alpha压缩空气质量检测仪[1]这款型号。
2019-09-10 10:42:03
` 本帖最后由 linchenfeng 于 2016-8-25 10:41 编辑
关于天然气,甲烷,乙醇等气体的检测仪器DIY。程序代码,以及其他资料见附件。`
2014-05-13 22:07:15
M40多气体检测仪专门用于危险环境和密闭空间进入检测。可同时检测以下四种气体:可燃气体、O2、CO和H2S。
2020-03-17 09:00:23
天然气检测仪是最新研制的新一代可燃气体检测仪,采用高性能催化燃烧式传感器。天然气检测仪旨在保护人员生命安全,检测暴露在极端环境中危险气体的浓度;该仪器能使用在诸如沙漠或北极圈这类多变异常的气候环境中。
2019-10-24 09:02:38
。为了保证生产和人身安全,应使用可靠的可燃气体和有毒气体检测仪。有毒气体检测仪一般采用专用的传感器进行检测,既定性又定量进行检测。该类传感器大多为电化学传感器,是目前检测有毒有害气体最常见的传感器
2012-03-05 15:31:01
氧气检测仪电路的结构简单,并适用于多种场合,有利于保护使用者的氧气浓度安全值。4、氧气检测仪,属于电子设备领域。本电路是由有氧气检测电路和氧气气体报警电路组成,氧气体检测电路包括传感器电路、灵敏度调节
2020-02-25 11:51:06
材料、保养、技术等影响因素的不同,烤瓷牙的寿命从5年到30年都有可能,那么如何才能延长烤瓷牙的寿命呢?下面还是让专家来做一个解答吧! 烤瓷牙的使用寿命主要取决于以下几个因素: 1.牙齿本身情况
2012-09-27 13:14:02
硫化氢气体检测仪是监测环境空气中硫化氢气体的浓度的一款仪器,硫化氢检测仪具有坚固耐用、对恶劣气候有强大的耐受力、不受长时间曝露于硫化氢环境的影响的优点,硫化氢气体检测仪比较适用于防爆、有毒气体泄漏
2011-03-08 11:27:32
技术可实现超长的电池使用寿命,如标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命可达 10 年以上,可用于气体检测或空气质量监测等应用。一氧化碳检测仪的待机电流为 1.07µA,灵敏度高达 1000ppm
2022-09-21 06:20:37
`硫化氢,标准状况下是一种易燃的酸性气体,无色,低浓度时有臭鸡蛋气味,浓度极低时便有硫磺味,有剧毒。有硫化氢气体泄漏的地方需要配备硫化氢检测报警器,有便携和固定式。便携式硫化氢气体检测仪规格型号参数
2020-06-10 16:31:11
产品介绍X-4(BX)泵吸式手持气体检测仪是一种便携式气体检测仪,可连续测量环境空气中的VOCs(挥发性有机化合物)、可燃气体、有毒有害气体、恶臭气体、氮氧化物等气体。仪表防水设计结合了橡胶外壳
2023-03-09 17:26:38
产品介绍ADKS-4扩散式手持气体检测仪是一种便携式气体检测仪,可连续测量环境空气中的VOCs(挥发性有机化合物)、可燃气体、有毒有害气体、恶臭气体、氮氧化物等气体。它可以同时检测多种气体,仪表防水
2023-03-09 17:34:52
有毒有害气体检测仪器原理和应用,下来看看
2016-12-17 15:03:5817 气体检测仪的用途越来越广泛,无论是环保监测,安全生产,科研实验都需要用到气体检测仪,又部分情况是需要使用声光报警的,在检测的气体浓度达到一定值时给与提示,那么如何设置报警值呢?
2018-11-26 17:34:049642 气体检测仪使用前作业前仔细阅读与气体检测仪对应的使用说明书,熟悉机器的性能和操作方法。
2018-11-26 17:36:1916715 有单一检测仪和多功能检测仪:单一气体检测仪主要针对检测场所中某一种气体进行检测,使用量非常大。而多功能气体检测仪有六合一气体检测仪、五合一气体检测仪、四合一气体检测仪等,满足不同检测气体数量的需求。
2020-11-09 15:45:461846 相信大家都知道,气体检测仪在一般情况下,经常被使用在有限空间和密闭空间内,而这些空间内的气体环境通常很复杂,会有缺氧,富氧,有害气体浓度过高等情况。如果针对每一样气体检测,都携带一台便携式的气体检测仪
2020-11-17 15:39:384162 现今社会人们对安全问题的逐步重视,研发人员也逐渐适应人民的需要而研发出各种型号的各种样式的气体检测仪,其中便携式气体检测仪就是一款很受人们喜爱的气体检测仪。那么使用气体检测仪要注意什么吗?
2020-11-25 15:48:552922 众所周知,气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。但是,不论是哪种类型的气体检测仪,它的保养都是值得大家重视的,这样才可以有效地延长气体检测仪使用寿命。
2020-11-26 15:43:052618 相信大家都知道,气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,它主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。但是,无论是固定式气体检测仪还是便携式气体检测仪,它的使用都是拥有一定的使用寿命。
2020-12-07 15:58:585170 气体可以根据场所检测需求选配其它气体,其特头的芯片技术极大提升了气体检测时响应时间及稳定性等各项性能,并同时大幅提高电池使用寿命。
2020-12-11 14:20:386410 气体检测仪在使用一段时间后,容易受使用环境和仪器本身气体传感器的影响,从而导致测量出来的结果可能会发生较大的偏差。因此,为了保证测量结果的准确性,所以不管是使用何种气体传感器的气体检测仪,都需要定期进行测试,如果测试结果偏差超过了正常范围,则需要对气体检测仪进行重新校正。
2020-12-14 15:54:041540 大家都知道,气体检测仪是用来检测作业现场内有害气体浓度变化的仪器。不过在气体检测仪的使用中,可能会碰到无法使用或损坏的问题,在选择正规厂家的情况下,质量因素只是一部分,大多数是因为选型不当和使用不当导致。那么气体检测仪的常见误区都有哪些呢?
2020-12-17 14:38:461676 对于化学、燃气、冶金等行业来说,气体检测是其中一项非常重要的安全程序,因为在工业生产过程中,都存在刺激性气体和窒息性气体,这些气体多具有腐蚀性,经呼吸道进入人体可造成急性中毒。因此,气体检测仪已经
2020-12-23 16:42:561007 相信大家都知道,在众多的气体检测仪的使用中,因为检测气体的不同,所以检测仪的分类也有很多种,其中,四合一气体检测仪是目前很多人都会使用的一种气体检测仪,因为它可以支持我们同时去检测气体。那么四合一气体检测仪检测哪四种气体?呢?
2020-12-22 13:56:5714679 众所周知,气体检测对于安全防护来说,是非常有必要的一项工作,气体检测仪它能够有效确保有限空间气体检测,确保该空间的安全。但是,由于应用场景的不同,目前气体检测仪的种类也比较多,它根据不同分类可以细分地很多的气体检测仪
2020-12-26 18:47:131429 气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,其中包括:便携式气体检测仪、手持式气体检测仪、固定式气体检测仪、在线式气体检测仪等,主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。
2020-12-30 16:02:451741 要注意使用环境,有许多因素可以影响到气体检测仪的检测结果,如湿度和温度的变化。 温度的变化会影响大气中实际存在的氧气量。如果作业空间中的温度波动较大,气体检测仪所检测的结果可能会出现漂移,出现此种情况,我们应
2021-01-13 15:56:21390 气体检测对于安全防护来说,是非常有必要的一项工作,气体检测仪它能够有效确保有限空间气体检测,确保该空间的安全。但是,由于应用场景的不同,目前气体检测仪的种类也比较多,它根据不同分类可以细分地很多的气体检测仪。那么您知道气体检测仪常见分类有哪些吗?
2021-01-15 17:29:502696 一般我们在日常使用气体检测仪进行气体检测都会遇到各种一些故障问题发生,如气体检测仪检测气体浓度值不准确怎么办?该如何去处理? 首先,当我们在气体检测仪使用过程中遇到故障问题发生时,千万不要盲目慌张
2021-01-19 16:31:441689 欧森杰VOC气体检测仪作为工业生产中常用的检测仪器之一,可以检测生产中有毒有害物质的浓度,并在达到预设的警报值时发出警报,从而确保前台人员的人身安全。那么,哪些因素会影响气体检测仪的使用? 使用气体检测仪
2021-01-20 15:00:31844 便携式气体检测仪作为常用的气体检测仪,其依据其采样方法的不同可分为扩散式气体检测仪和泵吸式气体检测仪。大家知道这两种检测仪分类的不同吗? 泵吸式气体检测仪是使用一个小型气体采样泵在电源的带动
2021-01-26 16:42:103672 很多人在使用气体检测仪的时候,都有这样一个疑问:它究竟能用多久?很多用户以为气体检测仪可以一直使用,直到完全损坏无法使用。事实上,这样的做法是否正确呢? 其实,气体检测仪的使用寿命主要取决于它的主要
2021-02-04 16:49:031075 一般情况下,气体检测仪需要一年校准一次,对检测仪器精准度要求比较严格的甚至会每半年或者每3个月进行校准一次。校准的次数越多,检测仪越不容易发生漂移,检测效果更好。 气体检测仪的校准,可以先用
2021-02-23 15:47:285812 气体检测仪是一种用于气体泄漏浓度检测的仪器工具,包括便携式气体检测仪、手持式气体检测仪、固定式气体检测仪、在线气体检测仪等。气体传感器主要用于检测环境中的各种气体。气体传感器用于检测气体的成分和含量
2021-02-26 15:42:53575 四合一气体检测仪专业用于有毒气体、可燃气体环境、狭隘空间、走漏、缺氧环境中,由于检测仪的重要性。下面就普及一下关于四合一气体检测仪的常识。 把握四合一气体检测仪的必备常识!四合一气体检测仪怎么操作
2021-03-08 16:21:101874 气体检测仪使用久了,或者存储不当、使用不当等都可能会引起气体检测仪故障,减少使用寿命,那么常见的气体检测仪故障有哪些呢? 1、无法正确的示数 气体检测仪使用久了,或者长时间没有进行标定,就会
2021-03-16 13:56:562020 固定气体检测器是工业上常用的气体检测器,它主要由控制器和气体检测器两大部分组成,正确安装可以有效检测气体浓度。下一步,小编将为您总结一下固定式气体检测仪的安装要求。 固定气体检测仪一般固定在墙上
2021-03-19 15:20:481905 我们都知道,气体检测仪是用来检测作业现场内有害气体浓度变化的仪器。但面对有多种复杂气体的工商业场所,单一的气体检测仪是无法满足对这类场所的气体检测的,所以就有了复合式气体检测仪的出现。
2021-03-23 09:37:13460 气体检测仪在我国工业领域中的应用范围很广,应用价值也越来越被人们所重视与关注。我们知道在气体检测仪的分类中有:有毒气体检测仪、可燃气体检测仪、便携式气体检测仪、固定式气体检测仪。那么大家知道可燃气体检测仪和有毒气体检测仪有什么区别吗?为了解决大家的这个疑问,接下来欧森杰就为大家详细介绍一下。
2021-04-15 10:01:501531 可燃气体检测仪,是可燃气体检测仪是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体检测仪有催化型、红外光学型两种类型。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。
2021-05-17 13:55:031857 四合一气体检测仪可用于可能产生各种有毒气体的各种环境和场景中。使用方法是打开仪器即可使用,也可以检测环境中各种气体的浓度。四合一气体检测仪的检测原理是在气体检测器中安装有气体传感器,每种气体都有一个用于检测的气体传感器。
2021-05-26 10:26:143172 在生活中我们经常可以接触到很多不同种类的气体检测仪,这些气体检测的样式和类型都是不一样的,当然它们的功效也有很大的不同,当人们在使用这种固定式的气体检测仪的时候可以发现它的不同之处。那么你知道气体检测仪可以用在哪些地方吗?
2021-05-27 11:15:351136 检测仪要进行及时的校准与检测。无论是什么仪器,都应该做到使用前进行仔细检查与校对,气体检测仪尤其如此,在使用前如果不进行及时的校正与检测,仪器本身的准确度可能会出现偏差,因此,在气体检测仪使用之
2021-05-28 11:17:162224 什么是气体检测仪,武汉聚舟科技带你了解什么是气体检测仪,气体检测仪是一种可以检测气体的仪器,气体检测仪有很多种,如便携式气体检测仪、固定式气体检测仪、复合式气体检测仪、单一式气体检测仪、有毒气体检测仪
2021-06-07 17:11:002957 便携式气体检测仪怎么使用?
2021-08-06 15:26:478446 气体检测仪是用来检测气体泄漏浓度的测量仪器, 主要是利用气体传感器来检测环境中气体的成分和含量。对于各类不同的生产场合和检测要求,选择合适的气体检测仪是每一个从事安全和检测工作的人员都必须十分注意的。
2021-08-10 17:03:39338 气体检测仪是在工业生产中最常使用的检测仪器之一,他可为我们检测工作中有毒有害物质的浓度,利用气体检测仪可以检测环境中存在的气体种类,根据其检测结果使用相应的安全防护用品。
2021-08-11 10:41:45410 便携式可燃气体检测仪是气体检测作业中的核心设备,并且它的优势是开机后可以持续检测气体是否泄漏。由此看来,可燃气体检测仪的保养工作对维护生产安全有特别重要的作用。那么下面我向大家分享几点有关保养可燃气体检测仪的几个技巧,希望可以对各位用户带来帮助。
2021-08-17 10:56:49929 作为工业生产中最常使用的检测仪器之一,气体检测仪可以检测生产工作中有毒有害物质的浓度,在达到预定报警值时发出警报,保障一线工人们的人身安全。那么,气体检测仪在使用时会受到哪些因素的影响呢?
2021-08-19 17:53:07657 气体检测仪是一种气体泄漏浓度检测的仪器仪表工具,主要是指便携式和固定式气体检测仪。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。
2021-08-20 11:27:33805 气体检测仪使用久了,或者存储不当、使用不当等都可能会引起气体检测仪故障,减少使用寿命,那么常见的气体检测仪故障有哪些呢?
2021-09-01 15:50:421619 复合气体检测仪相比之下是一些特殊区域必不可少的检测仪器,在密封的空间中有的时候会有一些有危害性的气体对人体形成危害,那么我们的气体检测仪也是在这种情况下确保人身安全的一个设备,那么气体检测仪使用方法
2021-09-11 16:02:582074 现在各行各业都安装着气体检测仪,但是大家是否知道气体检测仪的保养工作该如何进行呢?气体检测仪在保养维护的时候需要注意什么呢?接下来给大家简单介绍下气体检测仪的保养方法及注意事项。
2021-09-19 15:30:003151 现目前,石油、化工、市政燃气等多个领域都有投入使用气体检测仪,市场上气体检测仪的种类繁多,选购气体检测仪一方面要考虑设备是是否符合检测的量程要求,又有考虑到气体检测仪价格和售后服务等诸多因素。 最为
2021-09-22 11:29:55300 有的时候客户在咨询气体检测仪的时候会问到产品的价格,那么决定气体检测仪价格的因素有哪些呢?怎样的价格才是合理的价格呢? 首先:检测的是什么气体 检测的气体不同,内置的气体检测传感器不同,那么外观
2021-09-23 17:44:44505 气体检测仪是用来检测气体泄漏的一种设备,通过气体传感器检测环境中的气体的含量、浓度和成分。
2021-09-26 10:20:04559 目前在气体检测仪行业中,有着各种形式的气体检测仪,无论是常见的气体还是不常见的气体,都有着各种气体检测工具来对其检测,随着科技的不断发展,要想检测环境中VOC气体浓度,我们就可以使用各类VOC气体检测仪来进行检测,那这类VOC气体检测仪都有哪些作用呢?
2021-10-18 16:26:321075 。环境因素对半导体式传感器气体检测仪有比较大的影响,导致其检测结果不够稳定。并且该种气体检测仪输出参数无法确定,不适于计量准确要求的场所。 二、燃烧式传感器的特点分析 燃烧式传感器是在白金电阻的表面制备耐高温的
2021-12-17 14:17:451645 。环境因素对半导体式传感器气体检测仪有比较大的影响,导致其检测结果不够稳定。并且该种气体检测仪输出参数无法确定,不适于计量准确要求的场所。 二、燃烧式传感器的特点分析 燃烧式传感器是在白金电阻的表面制备耐高温的
2022-01-11 17:51:18873 。环境因素对半导体式传感器气体检测仪有比较大的影响,导致其检测结果不够稳定。并且该种气体检测仪输出参数无法确定,不适于计量准确要求的场所。 二、燃烧式传感器的特点分析 燃烧式传感器是在白金电阻的表面制备耐高温的
2022-02-10 18:03:50800 气体检测仪是工业生产中常用的检测仪器之一。它可以检测工作中有毒有害物质的浓度,可以检测环境中的气体类型,并根据检测结果使用相应的安全防护设备。然而,在使用气体检测仪时,大家有时会出现一些误解
2022-07-07 10:54:33736 的安全性。 那么,可燃气体检测仪的使用寿命有多长呢? 可燃气体检测仪的使用年限,具体来说就是其内部电子元器件的使用年限。可燃气体检测仪传感器的使用寿命一般都在2年左右,如果维护的较好,可以使用3-4年。 如果可燃气
2022-09-07 11:04:223166 气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,气体检测仪可检测硫化氢,一氧化碳,氧气,二氧化硫,磷化氢,氨气,二氧化氮,氰化氢,氯气,二氧化氯,臭氧和可燃气体等多种气体,广泛应用在石化、煤炭、冶金
2022-09-16 10:56:282484 目前,石油、化工、市政燃气等行业已投入使用气体探测器。市场上气体探测器种类繁多。一方面,我们应该考虑设备是否符合测试范围的要求,以及气体探测器的价格和售后服务。 最重要的是产品质量。气体检测仪作为
2022-10-24 11:23:54188 当我们需要检测空气中的气体浓度时,就应该采用气体检测仪,由于气体检测仪在使用时会受到各种因素的影响,如果没有注意使用方法就可能导致它发生故障,仪器故障后会导致检测结果出现偏差,这一点是需要
2022-11-14 16:20:04567 气体检测仪是一款用于检测气体的仪器,它的应用领域是比较广泛的,当我们在使用仪器时应采用正确的使用方法,下面就来介绍一下。 气体检测仪的使用步骤 1.检查气体检测仪: 使用气体检测仪之前,需要对它进行
2022-11-15 16:40:502115 气体检测仪可用于检测工业应用中生产出的气体,但是它的检测功能会收到使用时间的影响,在这种情况下,就应该对它定期进行检查。 气体检测仪检查标准 1.检测外观及其它项目 我们可以通过检测气体检测仪的外观
2022-11-17 16:24:241316 气体检测仪和其它物体是一样的,都是具有一定使用寿命的,若如果仪器超过使用寿命后就需要更换,但是在实际应用中,气体检测仪的种类是非常多的,也就是说,不同类型的气体检测仪具有的寿命是不同的。 气体检测仪
2022-11-18 17:01:541867 气体检测仪是常见的气体检测仪器,由于检测环境中可能存在不同的因素,所以在使用仪器时需要采用正确类型的检测方法,正常使用状态中,气体检测仪可以采用扩散式与泵吸式两种方式,下面就跟大家介绍一下
2022-11-22 16:29:513912 便携式气体检测仪在工业环境气体检测领域中是常见的一款仪器,它具有准确测量的作用,但是因为它的类型不同,所以可以在多种环境中使用。 便携式气体检测仪类型 1.泵吸式便携式气体检测仪在涉及时采用
2022-11-30 16:24:221203 气体检测仪是工业生产中常见的检测仪器之一,由于长期运行后,它的精准度和性能会下降,如果没有及时处理,可能会导致检测精准度下降,所以需要每隔一段时间就对气体检测仪进行校准。 气体检测仪校准周期 气体检测仪
2022-12-06 16:12:272143 虽然气体检测仪与气体分析之间只有两个字差别,但在实际音中去有很多不同,气体检测仪是一种气体浓度检测仪器,而分析仪则属于气体分析仪器,并且这两种仪器的的类型也比较多,为了方便大家更好的区分气体检测仪
2022-12-08 16:14:02557 气体检测仪在使用过程中如果没有采用正确的方法就可能导致它发生故障,一旦产生故障后,就可能导致测量不准确等结果产生,为了避免这种情况对我们造成影响,所以今天就主要跟大家说说气体检测仪常见故障
2022-12-10 15:22:34865 使用气体检测仪之前,应先来了解它的正确使用方法是什么,正常情况下,我们都可以按照说明书上的步骤进行操作,并且需要保证仪器检测精准度时,就应该对气体检测仪进行定期维护。 气体检测仪使用方法 1.
2022-12-12 16:10:372981 气体检测仪是我们日常生产中常见的一款仪器,由于工业环境中存在大量的有毒有害气体,通过气体检测仪可以快速检测出气体浓度。但由于仪器在长期使用后会导致性能方面出现问题,为了保证它的使用寿命与精准度
2022-12-13 15:48:22400 导致气体探测器检测不准确,应特别注意。 影响气体检测仪检测精度的常见因素有: 1.影响气体 以催化燃烧甲烷探测器为例,主要用于检测甲烷气体浓度,但会对所有可燃气体产生反应。如果空气中可燃气体浓度过高,会影响甲烷气
2022-12-30 10:53:45712 导致气体探测器检测不准确,应特别注意。 影响气体检测仪检测精度的常见因素有: 1.影响气体 以催化燃烧甲烷探测器为例,主要用于检测甲烷气体浓度,但会对所有易燃气体产生反应。如果空气中可燃气体浓度过高,会影响甲烷气
2023-01-30 10:18:42576 。 那么,可燃气体探测器的使用寿命有多长呢? 可燃气体探测器的使用寿命是其内部电子元件的使用寿命。可燃气体探测器传感器的使用寿命一般在2年左右,如果维护良好,可使用3-4年。 如果可燃气体探测器的使用寿命超过额定年限,
2023-03-02 09:48:301783 监测。今天,小编将带您了解便携式气体检测仪的使用方法。 第一步:检查气体检测仪 当我们使用气体检测仪准备进入检测现场时,我们必须对气体检测仪进行相应的检测,需要检测气体检测仪是否能正常工作,如传感器是否正常,功率是
2023-04-10 11:30:012958 气体检测仪是大部分场所中一款重要的检测仪器,目前市场中主要为便携式仪器,具有随时测量的特点,但如果需要长期检测某个环境中的气体浓度时,则需要将它安装在正确位置上,并且安装时需考虑一些事项。 气体检测仪
2023-04-24 16:08:14275 可燃气体检测仪是气体检测仪其中的一种类型,但是它的工作原理与气体气体检测仪存在一定区别。在使用仪器之前我们应先了解它的工作原理是什么,这样才可以在后续工作中更好的去使用它,下面就跟大家介绍一下可燃气体检测仪
2023-04-25 16:06:521054 可燃气体检测仪是一种重要的安全设备,可以帮助人们及早发现可燃气体的泄漏,从而防止火灾的发生。它们可以用来监测工厂、石油炼制厂、化学厂、仓库、厨房等环境中可燃气体的浓度,警告人们及时采取措施,防止火灾
2023-05-11 14:23:43582 影响气体检测仪使用寿命的因素有哪些?气体检测仪作为工业生产中常用的检测仪器之一,可以检测生产中有毒有害物质的浓度,达到预设的报警值时发出报警,从而保证前台人员的人身安全。那么哪些因素会影响气体检测仪
2021-11-16 17:18:42904 随着科技的发展,管廊气体检测仪也在不断的创新,它的应用和发展受到了普遍的关注。本文将详细阐述管廊气体检测仪在应用与发展上的维度,以期为用户提供参考。 一、管廊气体检测仪的历史发展 管廊气体检测仪
2023-06-20 11:31:21194 气体检测仪的类型较多,一般在工业领域中比较常见,主要为便携式仪器,它具有较高的检测性能。但通常在使用一段时间后,仪器的检测精准度可能有所降低。为了避免这一情况发生,在使用便携式气体检测仪时就需要
2023-06-20 16:01:34573 气体检测仪可满足各种环境泄露气体的检测需求,当气体浓度值超过标准后,仪器将自动发出报警,提醒人员做好自身防护。由于气体检测仪的类型是比较多的,并且它的实际使用情况也是不同的,就导致它的使用寿命可能会
2023-06-21 16:01:521024 为确保工业生产环境的安全,选购合适的深圳乙炔气体检测仪至关重要。本文将介绍选购深圳乙炔气体检测仪的关键因素和实用建议,帮助企业购买到合适的设备。 1. 选购深圳乙炔气体检测仪的关键因素 在选购深圳
2023-07-06 11:47:34193 便携式气体检测仪是一种用于检测环境中气体浓度的设备,具有体积小、便于携带、操作简便等特点。无论是在工业生产、科研实验,还是在日常生活中,便携式气体检测仪都是我们的重要安全保障工具。下面,让我们一起
2023-08-08 14:56:27607 工业CT检测设备的使用寿命取决于多种因素,包括设备的质量、使用频率、保养情况等。如果设备的质量较高,且使用频率不算很高,同时有专业的CT技师负责平时的保养工作,那么一台工业CT机的使用寿命就会长很多
2023-12-19 16:42:29279 红外气体检测仪是一种常用的气体检测装置,通过测量目标气体在红外光谱范围内的吸收特性来实现气体的检测。红外气体检测仪具有高精度、快速响应、稳定性好等优点,广泛应用于工业和环境监测领域。 红外气体检测仪
2024-02-01 16:52:20277
查看更多
