电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>预算内的示波器 | 鼎阳科技发布SDS1104X-U超级荧光示波器
收藏
查看更多
电商平台将提供鼎阳科技X系列示波器SDS1052X
2015年11月5日,深圳市鼎阳科技有限公司正式发布旗下第三款电商专卖产品—基于新一代SPO技术、8英寸大屏幕显示的SDS1052X超级荧光示波器,官方指导价为2580元人民币。
2015-11-04 14:12:421320
鼎阳科技X系列“悍将”SDS2304X超级荧光示波器傲然登场
2015年11月30日,深圳 鼎阳科技对外正式发布SDS2000X超级荧光示波器,成为X系列家族在2015年的收宫之作,同时,鼎阳科技宣布将工程师入门级示波器带宽定位为300MHz。
2015-11-30 10:17:193767
更高,更快,更强|鼎阳科技发布 SDS2000X Plus系列超级荧光示波器
SDS2000X Plus系列超级荧光示波器具备同档次示波器最高的模拟通道带宽500 MHz,实时采样率高达2 GSa/s;配备4个模拟通道和16个数字通道,存储深度可达200 Mpts/通道。
2019-11-08 15:21:562326
新品上线|鼎阳科技发布新一代SDS1000X HD系列高分辨率示波器
2023年3月30日,鼎阳科技发布SDS1000X HD系列高分辨率示波器,该系列具备12-bit高分辨率,最高带宽200MHz,存储深度可达100 Mpts, Sequence 模式下,波形捕获
2023-04-04 16:31:21909
鼎阳科技发布SDS800X HD系列数字示波器,打造专业级示波器新标杆
2023年12月12日,鼎阳科技发布SDS800X HD系列高分辨率数字示波器。这款高分辨率数字示波器以“玩点专业的”作为主要宣传语,着重面向广大电子爱好者及个人工程师,以1980的起价直接重新
2023-12-12 16:44:49453
鼎阳科技发布8GHz带宽12-bit高分辨率示波器,树立国产示波器新标杆
2024年1月23日,鼎阳科技正式发布8GHz带宽高分辨率示波器,树立了国产高分辨率示波器的新标杆。此次发布示波器SDS7000A系列推出的新型号SDS7804A,具备12-bit高精度ADC
2024-01-26 11:20:27529
示波器六大采集模式,让信号采集更容易!
  示波器信号采集方式是用于控制如何从采样点中产生出波形电,示波器常用的波形捕获模式有普通模式和峰值检测模式。但示波器SDS5000X系列还支持平均模式和高分辨率模式,为了让有需求的朋友们
2022-08-02 11:16:13
示波器小知识!示波器示波器探头如何控制及区分?
,如——探头,进行更精准的测量。那么,这些功能都是怎样控制及区分的呢?跟随博宇讯铭一起来学习一下吧。  示波器如何实现远程控制?  博宇讯铭采用的是示波器SDS2000XPlus系列进行的操作讲解
2022-07-28 11:22:06
示波器的触发功能,示波器SDS2000X HD系列(二)
上次我们讲解了示波器的触发功能,科技SDS2000X HD系列00X HD系列,科技SDS2000X HD系列示波器的触发功,本次博铭继续针对:科技示波器SDS2000XHD系列的示波器
2022-04-28 10:55:27
示波器SDS2000X HD系列之波特图功能
  博宇讯铭对示波器SDS2000X HD系列的示波器之波特图功能讲解:  示波器支持波特图功能。  此功能提供被测设备(DUT)的频率响应曲线,以及输出扫描参数控制和数据显示设置的接口
2022-05-12 13:45:43
示波器SDS2000XHD系列之延伸功能
本文博宇讯铭以科技SDS2000XHD系列示波器讲解示波器几个不常用,又在某些场景很实用的功能:参考波形示波器的参考波形功能可将模拟通道或数学函数的波形保存到示波器的参考波形位置(REFA
2022-05-19 15:54:48
示波器之电源分析应用
  本文是博宇讯铭以科技SDS2000XHD系列示波器讲解示波器在电源分析中的应用。  示波器大部分支持电源分析功能(选件)。电源分析可以帮助用户快速轻松地分析开关电源的效率和可靠性等。支持
2022-05-17 14:28:00
示波器保存波形后的数据自动生成EXCEL表吗?
示波器保存波形后的数据自动生成EXCEL表吗?有这个功能吗?
2010-08-30 17:17:36
示波器功能之数学运算
示波器SDS2000XHD系列功能非常齐全强大,很多朋友们都想要对此款示波器具体了解一下,这不,博宇讯铭应大家要求,特意针对示波器SDS2000XHD系列的产品进行相关讲解。之前对,
2022-05-10 13:37:50
示波器和泰克的比,怎么样?
国产示波器与泰克的到底有多大的差距?
2009-08-24 10:22:03
示波器在测试电源纹波上的应用
公司的SDS1000为例,进行常规测量所采用的正确操作步骤、1、打开SDS1000的带宽限制功能,限制示波器带宽为20MHz,或者是打开数字滤波选择低通滤波功能,调节低通滤波的限制带宽值,打到
2012-09-24 16:38:30
示波器在高频机械上的应用
晶振,所以笔者选择了SDS1000CFL系列的数字示波器,其6位实时计数的有源晶振频率计完全满足对测量精度的要求。 笔者在实际测量中发现,信号噪声干扰较大,导致硬件频率计显示与实际不对,这就
2012-10-13 11:09:06
最新四通道示波器wifi、bode图功能详解
今年发布了带宽高达200M的四通道示波器,这款示波器除了性能参数大大提高外,也有不少特色功能。如可以通过wifi直接电脑或移动端(手机、平板)控制,波特图等。具体操作请看用户手册
2017-12-25 16:01:37
阳新出的那个SDS1000X-E怎么样?
阳新出的那个SDS1000X-E怎么样?最近想自己入手一台,性价比高的。求建议。
2017-06-16 14:06:29
DPO4054 DPO4054数字荧光示波器DPO4054 DPO4054数字荧光示波器DPO4054 DPO4054数字荧光示波器
DPO4054 DPO4054数字荧光示波器DPO4054 DPO4054数字荧光示波器DPO4054 DPO4054数字荧光示波器DPO4054 DPO4054数字荧光示波器美国泰克
2018-11-01 17:18:50
TDS3000C 系列数字荧光示波器
时间,将更多的时间用来完成手头工作。泰克示波器,性能满足所需,价格经济实惠TDS3000C 系列数字荧光示波器(DPO) 的性能能够满足您的需要,而且价格经济实惠。带宽范围为100 MHz 至500
2015-04-29 15:03:05
[转帖]数字荧光示波器
数字荧光示波器    数字荧光示波器(DPO)为示波器系列增加了一种新的类型,能实时显示、存贮和分析复杂信号的三维信号信息:幅度、时间和整个时间
2010-06-25 20:48:54
【TBS1104 100M示波器
`TBS1104,泰克TBS1104示波器TBS1104,泰克TBS1104示波器主要性能指标150 MHz、100 MHz 和 60 MHz 带宽型号4 通道型号全部通道均实现 1 GS/s
2017-12-29 15:40:23
什么是示波器的触发?
常规的边沿触发无法精确地捕捉到该波形,仅仅可以利用示波器SDS2000XPlus的高刷新率,通过打开余辉的方式来确认有总线冲突的情况发生:  此时使用区域触发可以高效地隔离出感兴趣的事件,且操作
2022-07-26 11:42:07
在上海展看到的示波器,有没有买了用过的,给点建议
`上次去上海站的时候看到了一个示波器还不错,11份的时候,是的,他们在展厅展示了个刷新率很高的示波器,看FM信号很给力,当时就是随便看了看,没有想买的的意思,现在急需一台数字示波器,后悔没有拍照
2014-01-06 11:25:52
在用示波器什么情况下需要自校正?自校正有多大作用,自校正后,精度能达到多少
在用示波器什么情况下需要自校正?自校正有多大作用,自校正后,精度能达到多少?
2010-08-13 10:21:13
在用示波器什么情况下需要进行自校正?自校正有多...
如题,不知哪位有用过示波器,想请教下示波器在什么情况下需要进行自校正?自校正有多大作用,自校正后,精度能达到多少?我用的是SDS1102CNL
2013-01-08 09:03:37
大家在用示波器时,有没有遇到这样的问题?
前段时间入手了一台示波器,为什么在打开“平均采样”方式或设置较长余辉时间后,显示速度变慢了?各位有没有遇到过这样的问题,麻烦帮忙解答下~
2012-11-29 09:10:14
大师们看看示波器·················~~~~~~~
我想买个2000多的示波器主要想分析波形,有人能推荐个阳新出的示波器SDS1102X-C 大家帮我推荐个吧··谢谢各位
2017-03-10 22:26:37
如何使用示波器的触发功能来进行除错
。在SDS1000系列 示波器中,可于"ACQUIRE"功能表下找到该设定值。触发事件必须设定为在您想要的范围所发生的已知事件。最常见的选项包括脉冲,数位码型和串列触发。其中
2012-11-10 10:04:35
如何检测示波器的带宽
  示波器最主要参数:带宽(Bandwidth),决定了示波器的测量频率范围。当我们拿到一台数字示波器时,如何自己检测带宽是否满足厂家标称指标呢?下面我们就以SDS1072CML为例检测其带宽
2013-05-24 09:16:29
数字荧光示波器
数字荧光示波器(DPO)提供了一种新的示波器结构方法。 通过这种结构,DPO可以提供独特的采集和显示功能,准确地重建信号。DSO采用串行处理结构捕获、显示和分析信号,DPO则采用并行处理结构执行这些
2017-08-31 08:50:05
数字荧光示波器使用说明书
数字荧光示波器使用说明书TDS3000B 系列数字荧光示波器 (DPO) 以低价位提供无与伦比的性能和便携性TDS3000B 系列示波器将数字荧光波形采集技术、自动异常检测功能、网上遥控功能和7 个
2009-12-14 16:48:14
新人喜欢哟示波器MSO3054 TDS3014C数字荧光示波器0.0嘿嘿
MSO3054 TDS3014C数字荧光示波器型号 TDS3014C品名 MSO3054示波器DPO3054示波器MSO3054示波器MSO3034示波器DPO3034示波器DPO3032示波器
2016-01-14 20:19:42
普源和示波器,选哪个?
普源和示波器,选哪个?
2012-04-07 15:34:18
有没有稳定点的国产示波器仪器?
国内示波器我听说也就普源的和的还行,是不是这样呢?普源的买的人比较多,的就比较经济实惠,到底哪个更稳定?
2010-07-17 17:29:22
泰克数字荧光示波器TDS2012拆机维修案例
近期有客户送修一台泰克数字荧光示波器TDS2012;客户反馈故障为开机黑屏,初步判断可能是主板区域有故障;经过拆机检测后发现是由于背光供电模块器件烧坏,导致故障;下面西安安泰维修为大家
2017-09-19 17:36:12
看了60MHz的示波器,有500MSa/s,1GSa/s的采样率,在柜台试过20M的信号显示基本
看了60MHz的示波器,有500MSa/s,1GSa/s的采样率,在柜台试过20M的信号显示基本都差不多,不知道怎么入手?大家有用过的介绍下
2010-08-09 14:18:16
触摸非凡智能,畅享非凡体验
2005年推出第一款数字示波器产品至今,连续9年一直是全球发展速度最快的数字示波器供应商,谱写了测试测量行业的神话。在2014年发布的中国第一台智能示波器SDS3000正掀起智能示波器普及风暴
2014-12-25 13:58:41
详解SDS2000XHD系列示波器触发功能(一)
本文博宇讯铭是以科技SDS2000XHD系列示波器讲解示波器的触发什么是触发触发,是指按照需求设置一定的触发条件,当波形中的某一段满足这一条件时,示波器即时捕获该段波形及其相邻部分,并显示在
2022-04-26 14:31:49
谁会使用利利普SDS7102V数字示波器
谁会使用利利普SDS7102V数字示波器:加我QQ:1056256043 共同探讨!
2012-08-22 14:59:44
SDS5000X 系列示波器品牌多功能多通道
大量时间,触屏选择,省时省力。此外,SDS5000X还支持外接鼠标和键盘。网页远程控制(Webserver),无需安装大容量的驱动程序即可远程控制示波器,通过后端
2022-02-28 15:17:04
超级荧光示波器带宽100 MHz - 350 MHz
分析仪,但因为其高昂的价格往往让人望而却步,因此科技提供了一套经济型的解决方案:SDS2000X-E示波器和信号源配合标配的免费Bode Plot Ⅱ软件,实现电
2022-03-04 16:56:15
超级荧光示波器200 MHz模拟带宽4通道
    深存储,快刷新采用独创的SPO技术,数字触发系统,触发灵敏度高,抖动小256 级辉度和色温显示,更清晰波形刷新率400,000 wfm/s,轻松
2022-03-04 17:20:38
示波器频谱SDS1104X-U
 串行总线触发和解码标配支持IIC、SPI、UART、CAN、LIN等协议的解码功能,可有效解析信号数据。波形与数据可同时显示在界面上,方便查看;以列表的形式将解码的详细信息显示,并支持将数据进行存储与导出。   丰富的测量和数学运算功能支持38种自动测量功能,支持测量统计、Zoom测量、Gating测量、Math测量
2022-03-04 17:36:21
数字示波器150 MHz带宽2通道
数字示波器品牌  深存储模式搭配一键Zoom功能,兼顾全局和细节SDS1072A, SDS1102A, SDS1152A 具有深存储模式,存储深度高达2 Mpts。并且
2022-03-07 08:58:17
示波器
示波器  高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为153 μVrms
2022-03-08 11:55:09
荧光示波器
荧光示波器 多点触摸,远程控制SDS5000X配备10.1英寸触屏,可快速调整波形位置,设定区域触发,进行参数选择和设置。SDS5000X支持多达几十种参数测量,如果用传统的旋钮进行选择
2022-03-08 12:19:02
超级荧光示波器
超级荧光示波器   多点触摸,远程控制SDS5000X配备10.1英寸触屏,可快速调整波形位置,设定区域触发,进行参数选择和设置。SDS5000X支持多达几十种参数测量
2022-03-08 12:27:41
智能示波器
智能示波器 极简主义风格,15种一键操作SDS3000X系列采用顶级的用户界面MAUI,迷人的简洁,所有菜单层级只有两级。水平、垂直和触发系统相关的功能控制都可以通过面板的10.1英寸
2022-03-08 12:46:33
混合信号数字示波器
混合信号数字示波器  优秀的用户界面和用户体验· 配备10.1 英寸TFT-LCD 大显示屏,分辨率1024*600;· 电容式触摸屏,专门为示波器操作定义的各种
2022-03-08 14:29:37
SIGLENT/SDS5000X 超级荧光示波器1G带宽5 GSa/s
简介SDS5000X 系列超级荧光混合信号示波器,最大带宽 1GHz, 采样率最高 5GSa/s,具备最多 4 个模拟通道和 16 个数字通 道,存储深度可达 250Mpts/CH。SDS5000X
2022-07-04 14:12:02
SIGLENTSDS1000X-E超级荧光示波器/适用高校/70,100,200M带宽
深存储,快刷新采用独创的SPO技术,数字触发系统,触发灵敏度高,抖动小256 级辉度和色温显示,更清晰波形刷新率400,000 wfm/s,轻松捕获异常波形14 Mpts存储深度,深入查看波形
2022-07-22 10:34:24
示波器的原理与使用
电子示波器的原理与应用电子示波器是一种综合性的电信号测试仪器,它能把眼睛看不见的电信号转换成能直接观察的波形,显示于荧光屏上。电子示波器实际上是一种时域测
2009-10-07 23:00:210
示波器使用中的常见问题
示波器使用中的常见问题1. 开机后,示波器黑屏怎么办?所谓黑屏,就是示波器荧光屏看起来没有任何光点,好像没有开机一样。造成这种现象的
2008-10-30 14:04:389083
TektronixTDS7104数字荧光示波器TDS7104
TektronixTDS7104数字荧光示波器TDS7104/Cindy 最近更新日期:2005-08-17 厂商名称: Tektronix(泰克科技) 商品名称: 数字荧光示波器 商品型号: TDS7104  输入通道 4
2008-11-21 15:10:21735
示波器的显示原理
示波器的显示原理 一、示波器工作原理       示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测
2008-12-03 21:23:284260
鼎阳科技推出SDS1000CF 4通道 带宽数字示波器
鼎阳科技推出SDS1000CF 4通道 带宽数字示波器  电子市场的发展前景是毋庸置疑的,与之相辅相生的电子测量仪器、仪表设备也应用广泛。就数字示波器而言,最近几年
2010-01-09 09:52:31933
泰克数字荧光示波器
4000系列家族包括DPO4000系列和MSO4000系列。DPO4000系列数字荧光示波器(DPOs)是第一台在所有通道上提供可用深存储、杰出的性能、串行触发和分析选项及同类最紧凑外观的示波器。MSO4000系
2011-04-04 14:33:2639
[5.1.1]--GDS-1104B型数字示波器使用实例
示波器
jf_90840116发布于 2022-12-09 13:45:28
[9.1.1]--SDS2204X示波器使用实例_clip001
示波器
jf_90840116发布于 2022-12-09 13:55:59
[9.1.1]--SDS2204X示波器使用实例_clip002
示波器
jf_90840116发布于 2022-12-09 13:58:05
中国首款智能示波器SDS3000系列增添四款新型号
2015年6月23日,深圳 - 为更广泛普及智能示波器,持续引领工程师日常使用的“人手一台”型示波器由功能示波器向智能示波器的升级,鼎阳科技今天宣布延伸中国首款智能示波器SDS3000系列的产品组合
2015-06-26 11:13:362185
鼎阳科技隆重宣布X系列精品再添两名新成员
2016年11月16日, 深圳 深圳市鼎阳科技有限公司发布两款重磅产品----SDS1000X-E系列超级荧光示波器和SDM3065X系列数字万用表。
2016-11-23 17:18:551003
白皮书:在能耗预算内管理IoT
白皮书:在能耗预算内管理IoT
2016-12-25 22:18:070
SDS1000X-E —— SIGLENT基于ZYNQ平台的新一代入门级示波器
2016年11月,SIGLENT发布了新一代入门级示波器SDS1000X-E,它的最高带宽为200 MHz,采样率 1 GSa/s,标配存储深度14 M点;值得一提的是,SIGLENT将之前只在其
2017-01-18 09:41:574662
鼎阳科技宣布推出四通道SDS1000X-E系列数字示波器
2017年8月29日 深圳 鼎阳科技宣布推出四通道SDS1000X-E系列超级荧光示波器
2017-08-29 10:58:472986
单踪示波器和双踪示波器有什么区别
双踪示波器示波管由电子枪,Y偏转板,X偏转板,荧光屏组成。利用电子开关将两个待双踪示波器测的电压信号YCH1和YCH2周期性的轮流作用在Y偏转板上。由于视觉滞留效应,能在荧光屏上看到两个波形。
2018-01-16 11:16:2220567
一文读懂示波器的起源、类型
示波器数字采样示波器 示波器的起源 诺贝尔奖获得者,德国物理学家 K.F.布劳恩(图 1)在 1897 年出于对物理现象的好奇而发明了 CRT 示波器。他向荧光 CRT 上的水平偏转片施加一个振荡信号,然后向纵向偏转片发送一个测试信号。这两个偏转片会在小荧光屏上产生瞬态的电波图像。
2018-05-02 16:05:003843
ZLG致远电子正式发布ZDS1000系列示波器
ZLG致远电子ZDS1000系列示波器正式发布。我们尝试专注基础测试需求,并不断优化测量体验,期待和用户一起将ZDS1104示波器打造出一款“小而美”的基础研发型示波器。今日,ZLG致远电子开放全部工程师免费测评,并根据测评结果抽选30名测评报告免费赠送一台ZDS1104示波器
2018-03-16 09:41:003895
深圳市鼎阳科技有限公司宣布发布SDS3000X系列智能示波器
深圳市鼎阳科技有限公司宣布发布SDS3000X系列智能示波器。其具备优异的模拟前端设计,最高带宽可达1GHz;采用新一代的SPO技术,使其采样率高达4GSa/s,单通道存储深度可达20Mpts,波形
2018-05-09 18:29:002231
深圳市鼎阳科技有限公司宣布正式发布SDS5000X系列超级荧光示波器
深圳市鼎阳科技有限公司宣布正式发布SDS5000X系列超级荧光示波器。其输入带宽高达1GHz,是截止目前为止,国产示波器中带宽最高的示波器; 各项指标均达到了领先水平:单通道存储深度高达
2018-05-24 15:03:002089
SDS2000X系列超级荧光示波器详解
SDS2000X 系列超级荧光示波器,最大带宽300MHz,实时采样率最高2GSa/s,存储深度可达140Mpts,是一款高性能经济型通用示波器
2018-05-24 15:34:355401
全新的示波器芯片在泰克最新发布的MSO6示波器上的使用
TEK049和TEK061就是泰克公司为中端示波器研发的最新研发的ASIC。两颗全新的示波器芯片在泰克最新发布的MSO6示波器上的使用,重新定义了中端示波器的新标杆。
2018-08-15 17:38:266350
SDS5054X数字荧光示波器和SVA1032X频谱&矢量网络分析仪对比演示
如下图1所示,我们用一台SDG6052X函数/任意波形发生器,一台SDS5054X数字荧光示波器和一台SVA1032X频谱&矢量网络分析仪搭建一个时域和频域的对比演示系统。
2020-07-29 15:58:052263
2 GHz带宽!鼎阳科技发布SDS6000 Pro高分辨率高带宽数字示波器新型号
作为国内首款12-bit高分辨率,2GHz高带宽数字示波器SDS6000 Pro 为高速小信号的测量带来了更多可能性。
2020-09-10 12:41:531468
预算内示波器 | 鼎阳科技发布SDS1104X-U超级荧光示波器
2020年9月16日,深圳市鼎阳科技股份有限公司发布SDS1104X-U超级荧光示波器。该示波器为4通道机型,具有100 MHz带宽和1 GSa/s采样率;支持多种测量、数学运算及串行解码功能
2020-09-17 11:09:004211
鼎阳科技发布SDS2000X Plus系列超级荧光示波器
来源:鼎阳科技 深圳市鼎阳科技发布SDS2000X Plus系列超级荧光示波器。其最大带宽达500 MHz;实时采样率高达2 GSa/s;交织模式下存储深度为每通道200 Mpts
2020-10-12 02:01:20595
一文详细了解示波器的触发功能
本文博宇讯铭是以鼎阳科技SDS2000XHD系列示波器讲解示波器的触发。
2022-04-26 14:29:146828
鼎阳科技SDS2000X HD系列示波器的触发功能
上次我们讲解了示波器的触发功能,鼎阳科技SDS2000X HD系列(一),本次博铭讯铭继续针对:鼎阳科技示波器SDS2000XHD系列的触发功能进一步讲解。
2022-04-28 11:07:19586
SDS2000XHD系列示波器参数测量方式
博宇讯铭以鼎阳科技SDS2000XHD系列示波器讲解“示波器参数测量”
2022-05-05 13:53:031140
SDS2000XHD系列示波器的数学运算
鼎阳示波器SDS2000XHD系列功能非常齐全强大,很多朋友们都想要对此款示波器具体了解一下,这不,博宇讯铭应大家要求,特意针对鼎阳示波器SDS2000XHD系列的产品进行相关讲解。
2022-05-10 13:30:20336
示波器在电源分析中的应用
本文是博宇讯铭以鼎阳科技SDS2000XHD系列示波器讲解示波器在电源分析中的应用。
2022-05-17 14:20:09776
数字示波器几个不常用但又很实用的功能
本文博宇讯铭以鼎阳科技SDS2000XHD系列示波器讲解示波器几个不常用,又在某些场景很实用的功能:
2022-05-19 15:49:251242
详解鼎阳示波器之波特图功能
博宇讯铭对鼎阳示波器SDS2000X HD系列的示波器之波特图功能讲解:鼎阳示波器支持波特图功能。
2022-05-12 14:51:25878
平板示波器和智能示波器如何选择?
麦科信的智能示波器STO1104C和平板示波器TO1104是大多数工程师、技师和教育工作者的选择,智能示波器STO1104C和平板示波器TO1104都是支持全触控的,方便的触控操作为使用者加快
2022-01-06 18:01:23821
鼎阳示波器SDS2000X HD系列之延伸功能
2022-05-19 15:36:53445
示波器小知识:鼎阳示波器功能之数学运算
2022-05-10 14:21:45946
鼎阳示波器参数测量3种方式与您分享!
2022-05-05 14:26:191272
手把手教你鼎阳示波器电源分析应用
2022-05-17 14:30:33604
示波器的触发功能,鼎阳示波器SDS2000X HD系列(二)
上次我们讲解了示波器的触发功能,鼎阳科技SDS2000X HD系列00X HD系列,鼎阳科技SDS2000X HD系列示波器的触发功,本次博铭继续针对:
2022-04-28 11:23:44565
数字示波器和模拟示波器有何区别?
很大的不同。本文将从示波器工作原理、性能参数和应用等方面,详尽、详实、细致地探讨数字示波器和模拟示波器的区别。 一、工作原理 模拟示波器的工作原理是利用电子束在荧光屏上划出的一种连续变化的图形,反映被测信号在时间和电压上的波形。而数字示波器的工作原理是将被测信
2023-09-04 16:43:023190
发布两款数字示波器,高分辨率数字示波器产品线趋于完善
2023年9月26日,鼎阳科技发布两款数字示波器,分别是SDS3000X HD系列数字示波器以及新款SDS1000X HD系列数字示波器。这两款数字示波器归属于鼎阳科技高分辨率数字示波器产品线旗下
2023-09-26 17:16:47308
DPO示波器的工作原理和应用
                数字荧光示波器DPO(Digital phosphor Oscilloscopes)是Tektronix公司新推陈出新出的一种示波器平台,它具有数字存储示波器DSO
2023-12-12 16:04:41226
SDS800X HD系列数字示波器,重新定义专业级的入门示波器
2023-12-12 14:53:14256
已全部加载完成
