电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>如何判断万用表探头上的地能否直接接被测板子的地呢?
收藏
查看更多
<转>数字万用表使用总结及技巧
数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。交流电流的测量。测量方法与1相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔,若忘记这一步而直接测电压,你的或电源会在“一缕青烟
2012-07-08 11:46:37
万用表
内阻小,此时测电路引入的误差也愈小。③ 在测量交流电压时,不必考虑极性问题,只要将转换开关置于交流电压挡内,并联在被测两端即可。5) 万用表作欧姆使用① 测量时应首先调零。即将两表笔直接相碰(短路
2018-02-23 10:05:11
万用表
程的欧姆。在此基础上海可以扩大范围,如测量晶体管类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用也正是由此而得名。 数字式万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,数字形式直接将检测结果显示出来。它由
2017-07-25 10:13:49
万用表
胜利890c+万用表电阻档和二极管档都不好用了 电阻档一直显示4k的阻值 这是为什么
2020-03-11 11:53:44
万用表+蓝牙,会碰撞出什么火花?
传统万用表,核心作用是测量各种关于电的数值,当然这也是其最基础作用。但是在问题不断出现的年代,日新月异的技术发展,在保证测量值精准的情况下,是不是能多一些创新功能。就像在保证手机能通信的情况下,发展
2017-10-09 11:12:23
万用表不知道准不准
我新买了个万用表是胜利的890D测量家里的交流电时显示的是203伏,请问正常吗,还是有问题身边也没有个其他的万用表做对比,怎么知道好坏
2012-07-10 23:10:31
万用表你真的会用吗?详解万用表各种功能使用及注意事项
测量电容器的电容量时,将数字式万用表置于电容挡,根据电容量的大小选择适当量程档位,待测电容器充分放电后,将待测电容器直接插到测试孔内或两表笔分别直接接触电容器引脚进行测量。数字式万用表的显示屏上将直接
2016-08-03 21:11:54
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
输出电压及输出阻抗三 万用表测量家用电器的绝缘电阻四 万用表测量接地电阻五 万用表测量电源内阻六 万用表判断市电的相线与零线七 万用表测量彩色显像管的灯丝电压八 测量电烙铁芯的电阻值及功率九
2014-11-05 11:15:18
万用表使用技巧
万用表使用技巧,你不一定知道哦
2013-06-28 16:23:42
万用表分类和选择的八大要素
量程——决定万用表的最大测量能力;④测量功能——决定万用表的“多用”价值;⑤使用质量——决定万用表的品质和寿命;⑥测量原理——决定万用表的测量实质是“平均”还是“真有效”;⑦测量环境——决定万用表的结构是台式还是手持式;⑧通讯接口能力——决定万用表能否记录故障现象。
2017-08-24 17:31:10
万用表原理与安装
&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
万用表和蓝牙,会碰撞出什么火花
2017-10-09 11:25:49
万用表应用与使用技巧(附赠数字万用表图集)
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表应用技巧
万用表应用技巧
2012-08-20 12:18:01
万用表开机问题
DT9205A型万用表开机时只显示一下,再无反应是什么问题?请高手指点!
2021-08-26 16:19:03
万用表怎么?选用原则有哪些?
万用表测电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
万用表推荐
我现在需要一台万用表(或者电流 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表新篇
手动选择量程;☆ 自动极性显示,会显示负的极性,即使接错测试探头,也不会损坏;☆ 电池量低显示。具有特殊功能的万用表普通万用表能测量小于10A的电流,那么测量电流很大时我们怎么办?为此设计的钳型
2017-08-29 09:28:46
万用表测电压原理方法分析
万用表测电压方法万用表测电压方法首先要将量程开关对准标有V的五档范围内(测试交流电压要对准交流电压的档位,测试直流电压时要对准直流电压的档位)。测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。根据测电路
2012-10-22 15:52:38
万用表测电容以及检查电容的好坏
。表针摆幅看容量,积累经验巧判断。测前放电保安全,换个量程来校验。 (2).说明1.使用电阻1K挡,表笔各接一极端—测量电容时,万用表置于RXlk挡或RX100挡,红、黑表笔各接一个电极。2.表针摆到接近
2017-11-09 10:50:19
万用表测电容没有反应的原因
`请问万用表测电容没有反应的原因是什么?`
2019-11-15 16:36:21
万用表测量电阻的几种方法
万用表其实就相当于一个能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
万用表的介绍
万用表又称为复用、多用、三、繁等,是电力电子等部门不可缺少的常用仪表产品sinosvo.cn/sell/2485,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数
2014-08-21 09:27:14
万用表的使用方法与口诀
得对测电路的影响可以更小,测量精度较高。指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路。所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说),而指针式万用表的频率特性相对好一点。指针式万用表内部结构简单
2020-10-15 07:29:44
万用表的安全问题
万用表的安全防护设计有哪些? 第一类是万用表外部防护,如双层隔离绝缘防护套、探头防接触保护、插头插座的绝缘保护等。但是要避免瞬间高压所带来的危害,安全必须深入数字多用内部,换句话说,就是数字多用
2017-07-21 13:12:47
万用表的安全问题
,了解一下使用万用表在使用中的常见危险。一类是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。万用表测量时正确接法:在图1万用表测元器件并联,万用表
2017-08-24 17:32:53
万用表这些功能键的作用
能借助万用表一展身手。 由于具有功能丰富且携带方便、测量精度高、便于直接读数等诸般优点,故而我们电工从业者手中的万用表多为数字式,而近年来随着自动转换量程数字万用表价格大幅跳水,此类万用表也成为业界同行
2020-11-16 08:05:49
指针万用表测量电容怎么操作?
如何用指针万用表测量电容?
2021-04-15 06:45:52
数字万用表精确测量小电阻
如何用现有的数字万用表精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。万用表电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括测电阻Rx及馈线电阻RL1
2018-12-11 09:21:56
数字万用表精确测量小电阻
2023-11-24 07:37:33
Agilent 34410A万用表
`美国安捷伦Agilent 34410A万用表​蒋SAgilent 34401A是全球最畅销的台式数字多用DMM,具有1000V最大输入电压,3A最大输入电流,6½位分辨率,基础精度:0.0035
2019-03-26 15:07:47
MF系列万用表电路图
MF系列电路图· MF-10型万用表原理图·&nbsp; MF368型万用表电路图· MF125型万用表电路图·&nbsp; MF107型万用表电路图· MF96型万用表电路图
2008-12-07 23:36:53
owon蓝牙,手机和万用表的融合!
连接! 那么为什么要用蓝牙,蓝牙和传统比起来有什么区别?1.是万用表,也是记录仪。万用表测量的数据可以通过蓝牙可实时更新且记录到手机APP端,同时可以自定义记录时间和采样间隔,无需现场记录,节省
2017-09-16 16:00:26
为什么有的万用表点不亮led?
为什么有的万用表点不亮led
2023-09-20 07:37:06
什么是7位半-数字万用表? 为什么选择7位半-数字万用表
什么是7位半-数字万用表?为什么选择7位半-数字万用表?7位半-数字万用表的重要特性有哪些?
2021-05-10 06:43:17
仿真万用表的参数怎么设置?
万用表本身也是一个电路,无论是串联还是并联到测电路都会对测量结果造成一定影响。通过对实际万用表电路参数的仿真,可以使测量结果更接近于实际万用表的测量结果。
2019-09-10 10:44:53
你真的会用万用表?这是万用表的原理与使用方法
这是万用表的原理与使用方法
2013-06-15 17:46:33
关于数字万用表、与指针式万用表的问题
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
几种万用表测量方法
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻数字万用表测射频电视信号数字万用表应急测量在线电阻万用表测功率因数和有功功率万用表判别单向可控硅的引出脚万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
几种万用表测量方法3
2009-02-15 20:46:51
回收34420A收购万用表34420A
`回收34420A收购万用表34420A万用表34401A,34410A,34411A,3458A,34470A,34465A,34461A,34460A,34420A,34450A 可进行高灵敏度
2020-06-05 16:19:27
如何利用数字万用表判断电解电容的好坏?
本文主要介绍了一下关于数字万用表判断电解电容好坏的方法。
2021-05-10 06:01:32
如何排除数字万用表的故障?
以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法
2021-04-14 06:04:22
如何正确使用万用表测量?
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
如何正确使用数字万用表?数字万用表的使用与维护方法!
万用表的使用方法注意:1、如果测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量程;,应选择更高的量程“1”,对于大于1兆欧;或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常的。2、当没有连接好时,例如开路
2019-05-06 16:09:26
如何用数字万用表快速判断MOS管的好坏及引脚排列
   电子爱好者在搞电子制作或维修时,有时候会从一些废旧的开关电源或逆变器的电路板上拆一些旧的MOS管使用。那么如何判断这些管子的好坏?下面我们来介绍一下如何用数字万用表快速判断MOS管的好坏
2021-11-16 07:54:06
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何选择数字万用表
判断,往往导致“人为”的误差;2、由于各种万用表测试方法不同,在不同信号和非正弦波标准信号测试中万用表往往导致“误差”;3、操作上的安全性、可靠性和保护性:由于万用表本身的保护性差,测试中需要测试人员
2017-09-12 09:22:45
巧用万用表测量接地电阻
的接地电阻测试仪价高,难于找到,能否万用表测量接地电阻?笔者万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下
2017-11-02 11:52:47
微欧计与万用表的区别
测电阻的阻值。实际测量电路也有把标准电阻对应电压作为基准电压,这样,直接测量测电阻两端的电压即可。 所以,在测量微电阻的时候,毫欧或微欧计更加反应真实电阻值。而万用表的测试线电阻会影响其测电阻
2017-07-25 11:43:49
怎么才能更好地使用万用表
怎么才能更好地使用万用表
2021-05-08 07:18:20
想测直流电机电流,接万用表电机不转。。。求解释
求助啊,电机直接接稳压源电机转,当串联上万用表的时候电机不转了 ,连接方式都对的
2013-07-31 21:46:43
我是个新手万用表的各个功能如何使用
万用表怎样测量电路板,怎么才能把万用表发挥出来
2015-11-15 13:58:48
指针式万用表使用及原理
原理。 如图1d所示,在表头上并联和串联适当的电阻,同时串接一节电池,使电流通过测电阻,根据电流的大小,就可测量出电阻值。改变分流电阻的阻值,就能改变电阻的量程。 万用表的使用 万用表(以105型为例
2008-12-04 12:27:51
指针式万用表和数字式万用表的使用方法及注意事项
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
指针式万用表的使用方法
。下面我们就介绍一些指针式万用表的使用方法。​根据测项,正确选择万用表上的测量项目及量程开关。如已知测量的数量级,则就选择与其相对应的数量级量程。如不知测量值的数量级,则应从选择最大量程开始测量,当
2018-02-12 14:50:14
指针式万用表的使用方法
的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有优点,对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们就介绍一些指针式万用表的使用方法。 根据测项,正确选择万用表
2017-11-15 15:12:08
数字万用表使用心得点滴
众所周知,万用表是常见的基础电子测试工具,毫不夸张的说,只要有电的地方就会用到万用表,在国外万用表已成了家庭的“必要电子设备”。只要对电有常识的人,就会使用万用表万用表看起来很普通,但是在
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用方法教程
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表的测量技巧等等内容。&nbsp;&nbsp;
2008-09-06 21:57:39
数字万用表基本指标
量化单位,即可以看到测信号的微小变化。例如:如果数字多用在4V范围内的分辨率是1mV,那么在测量1V的信号时,你就可以看到1mV的微小变化。数字万用表的分辨率一般位数或字表示。 数字万用表分辨率
2017-09-18 10:06:46
数字万用表安全认证标准与安全使用
当你看到像UL、CSA、TUV等符号或读到“设计满足于….”这类话时,往往就会想到独立测试认证机构。你怎样能证明你的数字万用表满足CATIII或CATII(见CATI、CATⅡ或CATⅢ等安全标准
2017-09-18 10:08:00
数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
数字万用表灵敏度
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
数字万用表的使用方法
万用表构成直流电压直接并接于测电压两端即可测量。例如,需测量某电池GB的电压,将正表笔接电池正极、负表笔接电池负极,如图1-69所示,LCD显示屏即显示出测电池的电压。因为数字万用表具有自动
2017-08-04 10:00:19
数字万用表的准确度如何表示?
,并且印上了诸如UL、CSA、VDE 等测试实验室的标志(见万用表的安全问题一文)。(三)分辨率:分辨率也称灵敏度,指数字万用表测量结果的最小量化单位,即可以看到测信号的微小变化。例如:如果数字多用
2017-11-30 11:30:16
数字万用表的性能指标
测量误差得大小)。因此,任意增加显示位数来提高仪表分辨力得方案是不可取得。 测量范围:在多功能数字万用表中,不同功能均有其对应得可以测量得最大值和最小值。 测量速率:数字万用表每秒钟对测电量的测量次数叫
2016-03-09 11:28:55
数字万用表的类别
多种功能。(4)双显示及多重显乐数字万用表双显示仪表的特点是在数字显示的基础上增加了模拟条图显示器,后者能迅速反映测量的变化过程及变化趋势,多重显示仪表是在双显示仪表的基础上发展而成的,它能同时显示
2017-10-30 10:39:01
新手求助 万用表
各位老大好我是新入门学习元器件的想问下万用表测试IC好坏 什么型号的万用表比较好
2011-12-22 10:35:34
普通的示波器X10的探头怎么万用表测量其好坏?
普通示波器的X10的探头插在示波器的校准接线柱上,没有一点反应,相必可能是坏了,请问怎么万用表测量其好坏,有没有什么依据?
2024-01-10 17:21:00
测电流就宕机,是万用表惹的祸吗?
测电流就宕机,是万用表惹的祸吗?
2021-05-11 06:00:52
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,哪种万用表应该更准确一些
2024-01-09 17:27:06
请问万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
请问使用万用表时怎么防止自动关机的?
在使用万用表时是如何防止自动关机的?下面的电路看着是到一定时间就自动关机了啊,如何在使用万用表时防止自动关机
2019-02-26 04:18:49
请问怎么测量匝间短路和相间短路万用表测量电阻可以吗?
请问怎么测量匝间短路和相间短路万用表测量电阻可以吗?兆欧行不?还有用万用表测量线圈能大致判断出线圈好坏吗?兆欧短接测量棒为什么电阻 有几十M欧姆
2021-02-23 07:33:59
请问:数字万用表的保险丝管的型号尺寸
我的数字万用表可能是保险丝管坏了,数字万用表的型号是DT-9205M,请问要买哪种型号尺寸大小的保险丝管?我拍了内部图,能否看出?
2017-04-14 16:38:07
选用万用表应该考虑哪些问题?
如何去选择万用表?选用万用表应该考虑哪些问题?
2021-04-30 06:04:49
黑科技!万用表与手机的组合,蓝牙搞定
! 那么为什么要用蓝牙,蓝牙和传统比起来有什么区别?1.是万用表,也是记录仪。万用表测量的数据可以通过蓝牙可实时更新且记录到手机APP端,同时可以自定义记录时间和采样间隔,无需现场记录,节省人力
2017-09-18 11:41:05
U3606B电源Keysight是德科技万用表/直流供电电源
  Keysight U3606B 万用表/电源是一款功能完整的数字万用表(DMM),并内置有 30 W 电源单元。 这款综合型万用表/电源可同时测量电压和电流,使您能够用同一个
2022-07-13 11:12:29
推出keithley DMM7510 7.5位万用表
DMM7510 是 Keithley 的 7.5 位万用表万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压、电流和欧姆。电工使用万用表对电池
2022-09-12 16:29:56
吉时利2010 数字万用表
Keithley 2010数字万用表,7.5 位  产品概述 Keithley 2010 数字万用表、7.5 位、低噪声万用表结合了高分辨率和生产应用所需的高速和准确度
2022-09-26 08:27:08
吉时利2016/2015 多用万用表
Keithley 2016 全谐波失真多用Keithley 2016总谐波失真 (THD) 万用表,6.5 位​产品概述吉时利 2016 总谐波失真租用 Keithley Instruments
2022-09-26 10:50:22
安捷伦Agilent34401A数字万用表
压、直流电流、交流电流、电阻、电容、电感、频率等。34401A万用表特点:12种测量功能1000V大输入15 ppm 基本直流精度(24小时)每秒钟1000个读数直接
2023-04-20 17:06:23
KEITHLEY吉时利2001数字万用表
  KEITHLEY吉时利2001数字万用表 Keithley 2001 提供 7 ½ 位分辨率和 0.0018% 的基本 DCV 准确度,提供卓越的分辨率、准确度
2023-04-22 10:03:07
安捷伦34410A六位半万用表Agilent34410A台式万用表
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压、电流和欧姆。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
已全部加载完成
