▼关注公众号:工程师看海▼ 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头
2023-05-05 15:32:10919 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。
2023-06-06 11:18:34727 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。
2023-08-04 10:58:07351 的高阻无源探头是最常用的无源探头,一般示波器标配的探头都是此类探头。带补偿的高阻无源探头具备较高的输入电阻(一般1Mohm以上),可调的补偿电容,以匹配示波器的输入,具备较高的动态范围,可以测试较大
2020-10-22 08:14:39
都是此类探头。带补偿的高阻无源探头具备较高的输入电阻(一般1Mohm以上),可调的补偿电容,以匹配示波器的输入,具备较高的动态范围,可以测试较大幅度的信号(几十幅以上),价格也较低。但是不知之处是输入
2020-10-20 07:33:34
`本文将介绍各种探头的类型和用法什么是探头:示波器是电子工程师最常用的测量仪器,而示波器探头毫无疑问是示波器最常用的配件。示波器探头是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。没有探头,示波器就成了个
2020-03-16 17:23:15
们分析测量结果时必须考虑探头的特性以及测试电路的阻抗。 有些示波器探头里没有串联的电阻,这类探头主要就由一段电缆和一个测试头构成,因此,在其工作频率范围或有用带宽之内,探头对信号没有衰减作用。这类探头
2015-11-24 11:08:48
示波器探头不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。探头有很多种类型号各有其没的特性,以适应各种不同的专门工作的击破要,其中一类称为有源探头,探头内包
2017-09-08 16:47:03
,动态范围小,静电敏感,校准麻烦,因此,每个工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。最常见的500Mhz的无源电压探头适用于一般的电路测量和快速诊断,可以满足大多数的低速数字信号、TV、电源和其它的一些典型的示波器应用。
2019-05-21 10:16:29
测试到开头电源的幅射?开关电源存在幅射干扰,一般做法是设法探出干扰源,然后再去屏蔽它。用示波器可以傅立叶变换的功能分析其频率成份构成,根据频率范围,从而判断干扰的种类。示波器探头 http://www.gooxian.com/
2017-07-21 09:39:22
2017-07-24 10:28:41
。探头精度的计算和测量一般应包括示波器的输入电阻。因此,只有在与拥有假设输入电阻的示波器一起使用探头时,探头精度指标才是正确的或适用的。精度指标实例如下:在3%范围内10X ( 对1兆欧±2%的示波器
2017-07-26 09:57:18
示波器探头有哪些类型?对测量有什么影响?
2019-08-12 06:35:37
示波器探头有哪些分类?探头的注意事项是什么?如何选择探头?
2021-04-30 07:14:38
示波器探头的作用探头的类型示波器探头原理
2021-03-16 09:51:21
本文将详细给大家介绍示波器探头种类以及各种示波器探头的型号,精密测量始于探头端部,与示波器配套的适当探头对实现最高的信号保真度和测量精度至关重要,作为探测技术的领导者.泰克提供了世界上范围最大.最受
2017-07-20 10:32:43
的CMRR,广泛的频率范围和输入间最小的时间偏移,是精度测量差分信号的最佳选择。(四)单端高压探头:高压测量解决方案扩展了示波器从“提升”或“浮动”电压系统中安全精确地捕获实时信号信息的能力。(五)电流测试
2017-07-10 18:26:25
USB自动焊锡机的工作原理是什么?USB的适用范围是多少?
2021-05-11 06:31:00
Videostrong RK3399板卡适用范围介绍
2018-05-29 14:18:53
videostrong rk3399板卡适用范围介绍
2023-10-09 07:40:08
和探头测试系统在全部带宽内,不同频点具有一致的幅度和频率响应。DC校准不能修正频率响应。探头AC校准方法,是使用网络分析仪测试有源探头放大器的S参数,通过测试每个频点的损耗,修正探头频率响应。示波器
2018-04-26 10:50:47
精密测量始于探头端部,与示波器配套的适当探头对实现最高的信号保真度和测量精度至关重要。作为探测技术的领导者,泰克提供了世界上范围最大、最受关注的一系列探头,这些探头坚固耐用、可靠性高、使用寿命
2017-07-20 10:31:29
自动报警系统的系统组成和适用范围,是常考的内容,要理解掌握,建立直观印象。探测联动燃气电警报报警发电源图显电控动模块,栓钮播话在联动一、火灾自动报警系统的组成探测联动燃气电火灾探测报警系统消防联动
2022-01-03 06:13:39
simplelink,6LOWPAN,RF4CE,zigbee,SimpliciTI,等。各种协议的特点,适用范围,大致流程,大致协议等。问题比较多,希望能详细介绍,或者能给个资料链接,先谢谢。
2018-05-15 11:06:51
本文的核心是示波器探头,主要介绍其结构、分类、主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外介绍了如何选用合适的示波器探头,以及使用示波器探头的注意事项
2009-02-10 20:47:2699 示波器探头概述及应用:本文主要介绍示波器探头的结构,分类,主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外还介绍了如何选用合适的示波器探头,以及使用示波器探头
2009-10-08 21:11:060 分析了示波器探头的基本原理,结合仿真分析,说明在高频电路测试中,示波器探头的分布电容及输入阻抗对测量数据的影响。
2010-11-08 16:53:3697 示波器探头原理
2009-02-10 21:11:072522 示波器探头使用注意事项
示波器探头使用注意事项将待测信号正确接入示波器是测试工作的第一步,这里我们主要介绍探头与被测电路连接时的注
2009-02-12 08:00:142950 示波器的无源探头知识
示波器的探头种类非常多,与示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括
2009-10-07 10:14:561515 单机多用户适用范围
2009-12-21 13:49:29516 共享器的适用范围 指哪种类型的共享器适合哪类人或者单位使用,一般可分为企业用户和个人用户。
2010-01-07 11:02:01565 分析、比较Palm OS、Windows CE、Linux这三种嵌入式操作系统,给出它们之间的异同点及各自的适用范围。
2011-12-06 11:07:011195 电路教程相关知识的资料,关于示波器差分探头与差分探头选择方法
2016-10-10 14:34:310 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。
2017-08-21 15:02:5714479 保护接地和保护接零的区别及适用范围 1、保护接地和保护接零的区别 一、保护原理不同 接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断
2017-09-09 08:20:435 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。
2018-01-10 14:05:1112880 ISO 9001:2008标准为企业申请认证的依据标准,在标准的适用范围中明确本标准是适用于各行各业,且不限制企业的规模大小。国际上通过认证的企业涉及到国民经济中的各行各业。
2019-01-24 14:34:47755 在进行电子制作的时候,我们免不了要使用各种各样的测试仪器,而其中比较常用的的一种就是示波器了。使用示波器的时候,我们使用探头来测量时间、频率和电压值等物理量。但是你是否有想过,探头是如何测量这些物理量呢?
2019-08-12 15:19:536588 泰克基础示波器,全球已售出超过1,000,000台,以入门级价格,提供优异的测试精度和高级调试功能。 示波器主要用于显示和分析波形,而高保真的信号波形来源于合适的探头。泰克示波器搭配泰克原厂探头
2020-07-23 16:05:288371 一个示波器探头只不过是一个设备,用于测量或分析改变任何电信号,要研究的系统的行为,它的带宽限制内。
2020-10-23 09:35:261315 IMKO的TRIME TDR-探针现在可以与土壤含水量百分比同时报告土壤EC。根据不同土壤类型的研究曲线进行手动转换,使用户可以推导以mg / l TDS(总溶解盐)表示的土壤EC。TRIME探头
2020-10-25 14:53:292206 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。
2020-12-26 19:59:491009 无源电压探头是示波器最常用的探头。虽然其它专用探头扩展了示波器作为测量系统的范围和功能,但是通用的无源电压探头则作为示波器的工作端工具,每天都被工程师和技术人员所使用。
2021-02-14 12:01:00849 NRP-Zxx功率探头作为独立测量仪器运行,其随频率、电平和温度的变化特征数据均储存在自身内部。这种探头可在NRX基本单元上运行,或直接与PC或便携式计算机相连。它们也可以连接罗德与施瓦茨的各种信号发生器、信号分析仪、频谱分析仪和网络分析仪。
2021-01-17 09:17:181941 介绍了Videostrong rk3288板卡适用范围。
2021-03-17 14:20:2525 一些客户在选择示波器探头时,遇到了以下疑问:200米带宽示波器,带200米带宽无源探头,你能做到吗?带宽会降到140米吗?如何选择合适的示波器探头?
2021-05-08 16:15:463395 用电阻来降压是一种非常方便快捷的降压方式,但它的使用要受很多条件限制,下面就介绍一下电阻降压的方法和适用范围。
2021-06-20 14:38:4723317 顾名思义,探头起到探测的作用。它是连接被测试电路和示波器输入端的重要媒介。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。
2021-06-28 14:11:161108 很多用户有这样的困惑,实验室有好几种示波器和好几种探头,这些不同厂家的探头和示波器到底能不能混用,混用会不会对测量造成影响。现在很多示波器厂家都会设计一些探头来配合自家的示波器使用,使其更符合当前
2021-07-27 15:27:02858 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路
2021-10-19 15:59:081216 要进行可靠的示波器测量,首先是为您的应用选择恰当的探头。虽然有许多不同类型的示波器探头可供选择,但它们基本上可以分为两大类:无源探头和有源探头。无源探头不需要外接示波器电源。有源探头需要外接示波器
2021-11-04 14:40:35672 要进行可靠的示波器测量,首先是为您的应用选择恰当的探头。虽然有许多不同类型的示波器探头可供选择,但它们基本上可以分为两大类:无源探头和有源探头。无源探头不需要外接示波器电源。有源探头需要外接示波器
2021-11-15 17:31:00525 探头是我们观测波形的第一步,它是连接被测设备与示波器输入端的电子部件,工程师每天都会使用它捕获波形,进行测试分析,示波器探头又分为电流探头,电压探头,差分探头、高压探头等,但你了解示波器具体指标
2021-12-06 18:12:342131 无需对探头供电。为不同电压范围提供了各种衰减系数有1X、10X和100X。在这些无源探头中,10X无源电压探头是最常用的探头,也是通常作为示波器标准附件提供的探头类型。 示波器电流探头损坏的原因及几种防止示波器电流探头损坏的方法
2021-12-29 17:10:32672 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。
2022-09-13 15:28:022061 你知道示波器探头是如何连接到示波器上的吗?由于示波器和探头种类很多,我们以混合信号示波器 (MSO) 的为例,来介绍下示波器探头的连接。
2023-02-14 14:45:454930 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。
2023-04-01 11:36:37711 泰克高速示波器探头是一种专门用来进行电路信号测量的设备。它适用于信号频率高、幅度小的电路信号测量,比如数字电路、射频电路、微波电路等。相较于传统示波器探头拥有一些独特的特性。 1. 高带宽 泰克高速
2023-04-14 14:41:49510 。 一、不同类型探头的电压量程 不同类型的示波器探头,其电压量程也不同。比如,一般的100x探头其电压量程在100V左右,而1x探头的电压量程则在1V或以下。同时,不同的探头也具备不同的频率响应范围。 二、电压量程与探头增益的关系 除了
2023-04-17 10:46:323863 示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:291501 示波器电流探头主要用于测量电路中的电流信号,它可以将被测电路中的电流转换成示波器上的电压信号,从而实现电流波形的观测。常见的示波器电流探头可以分为如下几种类型。
2023-04-28 10:21:40878 在选择示波器探头之前,我们最好看看示波器的说明书,了解我们使用的示波器适合怎么样的探头。下面几点我们认为应该是在选探头时比较重要的。
2023-05-29 10:16:20866 示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:431386 料盘自动贴标机功能特点与适用范围SMT电子料盘自动贴标机功能特点与适用范围1.电子料盘贴标机结构简单,紧凑,便于操作及维护,适用范围广,适用于底平面贴标精度高。2.SMT电子料盘自动贴标机工作效率高,独
2021-12-15 15:18:53753 本文将介绍各种探头的类型和用法什么是探头:示波器是电子工程师最常用的测量仪器,而示波器探头毫无疑问是示波器最常用的配件。示波器探头是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。没有探头,示波器就成了个摆件
2021-11-16 15:32:171565 传统探头是最常见的示波器探头,它由一个金属探头和一个接地夹组成。传统探头适用于大多数一般性测量应用,具有较宽的频率范围和高输入阻抗。
2023-06-29 17:33:411487 电流探头通常用于测量电路中的电流信号,并将其转换为示波器可以显示和分析的电压信号。当使用电流探头时,需要正确设置示波器以适应电流探头的使用。
2023-07-06 17:44:581867 示波器是一种广泛应用于电子测量和实验室工作中的仪器。它可以帮助人们观察和分析电流、电压、频率等信号的特征。而差分探头是示波器的重要配件之一,它可以帮助人们更好地进行差分信号的测量和分析。那么,如何正确接线示波器差分探头呢?本文将详细介绍差分探头的接线方法,希望能对您有所帮助。
2023-07-20 10:17:20977 在探头应用领域,有源探头和无源探头都是十分常见的。不同类型的探头具有不同的特性和适用范围。因此,要理解这些特性和适用范围,我们需要区分有源探头和无源探头。 首先,有源探头可以理解为一种具有主动发射
2023-07-27 10:24:17833 示波器是一种广泛应用于电子工程领域的仪器,用于观察和分析电子设备的信号波形。而探头是示波器的重要组成部分之一,用于将被测信号引入示波器,并将信号转换成电压波形进行测量和分析。然而,示波器电源的波动对探头的性能和准确性有着重要影响。
2023-07-28 11:05:17309 示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29941 问题的答案并不是简单明了的,因为不同类型的探头有不同的最大电压范围。 探头种类 首先,我们来了解一下不同类型的探头。一般来说,探头被分为被动式和主动式两种。被动式探头建立在电场耦合的基础上,其中信号透过一个被
2023-08-29 10:39:112159 随着科技的不断发展和进步,各种智能机器人在工业领域的应用也越来越广泛。其中,焊接机器人作为工业自动化领域的重要一员,其适用范围更是涵盖了许多不同领域。本文将详细介绍焊接机器人的适用范围,探讨其在不同领域中的应用以及带来的优势。
2023-08-30 13:54:12565 示波器差分探头要接地吗 示波器是一种基本的测试仪器,在电子工程领域广泛应用。在使用示波器进行测试时,探头是一个非常重要的部分。示波器差分探头是一种常见的探头,在高频电路的测试中尤其有用。在使用示波器
2023-09-02 10:05:081308 示波器有源探头和无源探头的区别是什么? 示波器是一种测量电信号的工具,它可以通过观察电压随时间的变化来提供信号的详细信息。为了进行示波器测量,需要使用探头将信号连接到测量设备上。探头可以分为两种类型
2023-09-04 16:47:34758 上的夹子怎么接。 一、夹子类型 首先我们需要了解一下夹子的种类。通常示波器探头上的夹子主要分为两种:破坏性夹子和非破坏性夹子。 1.非破坏性夹子 非破坏性夹子适用于不能损伤电路元件的场合,如高压直流电源等。它可以夹
2023-09-04 16:49:133686 电子发烧友网站提供《VS-RK3399适用范围分享.rar》资料免费下载
2023-09-15 16:15:061 范围。示波器本身有着一定的测量范围,而探头能够将电子信号放大或缩小,使得示波器能够测量更大范围的信号。无论是小电流还是大电流,探头都能够将其转化为示波器能够读取和分析的信号,极大地方便了工程师的测量工作。 其次
2023-10-23 10:49:49290 “ 第三篇主要讲解示波器的探头原理,以及探头对测量的影响。 ” 01 探头的寄生参数 探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处已经失真了,那么示波器做得再好也没有用。500MHz
2023-11-03 17:10:22490 示波器探头是电子测量中不可或缺的工具,它能够帮助我们观察和分析电路中的波形信号。而在选择示波器探头时,一个重要的考虑因素就是其阻抗大小和幅值范围。本文将详细介绍示波器探头的小阻抗和幅值,并解析
2023-12-01 11:21:02547 PHP是一种通用的脚本语言,特别适用于Web开发。它可以用来开发动态网页、网站和Web应用程序。本文将详细介绍PHP的适用范围及其优势。 首先,PHP在Web开发中的应用非常广泛。无论是简单的静态
2023-12-04 15:54:29201 示波器的测量范围和分辨率。 示波器探头包括探头引线、接头插头、探头底座和探头头部四个部分,探头头部是探测电压波形信号的地方,探头底座是连接示波器的地方,探头引线将被测信号传输到探头头部,接头插头连接到被测电
2023-12-08 10:47:34469 示波器探头是电子测试中常用的工具,但在使用过程中存在一些常见误区。小编将详细介绍这些误区,帮助您更好地理解和使用示波器探头。 误区一:探头匹配问题 许多示波器探头在连接
2023-12-18 14:49:58191 ,选择适当的探头类型是非常重要的。常见的示波器探头类型包括被动探头、差分探头和高压探头。被动探头是最常见的类型,适用于大多数一般测量情况。差分探头用于测量差分信号,可提供更好的抗干扰性能。高压探头适用于高压测量
2023-12-21 14:56:04376 示波器衰减探头是电子测量领域中一项重要的工具,它通过降低测量信号的幅度来适应示波器的输入范围。本文将深入介绍示波器衰减探头的原理,带您揭开精确测量的秘密。
2023-12-25 11:23:54386 ,您需要确认探头的类型。根据测量的电流范围和要求,电流探头通常分为两种类型:电阻式和磁性。电阻式电流探头通过将电流转换为电压进行测量,适用于较小的电流范围。磁性电流探头则通过检测电流所产生的磁场进行测量,适用于较大
2024-01-08 14:55:27504 示波器有源探头和无源探头的使用区别 示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42264 高压差分探头是连接示波器使用吗? 高压差分探头是一种专门用于连接示波器的测量工具,它可以帮助工程师和技术人员在测量高压电路时提供安全、准确的测量结果。本文将详细介绍高压差分探头的原理、优点和适用范围
2024-01-08 15:29:59168 给示波器进行分析。本文将详细介绍示波器探头的原理和构成。 一、示波器探头的原理 示波器探头的工作原理主要涉及信号的采样和传输过程。当被测信号进入探头时,探头内部的电路对信号进行采样和变换,然后将信号传输给示波器
2024-01-08 16:08:52322 示波器高压探头的用法 示波器高压探头是一种用于测量高压信号的专用测量仪器。它广泛应用于电力系统、电力电子器件、电力发电厂、变电站、电气设备等领域,用于检测、测量和分析高压信号的特性和波形。本文将详细
2024-01-08 16:09:02313 选择示波器探头时要注意的一点是,要确保它有足够的补偿范围来配合使用示波器。当高带宽探头与低带宽示波器一起使用时,可能会出现问题
2024-01-09 14:57:26135 已经正确连接并处于正常工作状态。 设置示波器参数:将示波器的垂直灵敏度和时基设置到合适的范围,以便能够清晰地观察到差分探头的输出波形。 校准探头:在测量噪声之前,需要对差分探头进行校准,以确保其输出信号的准确性
2024-01-10 16:34:38153 。接下来,我们将详细介绍示波器高压探头和普通探头的区别。 一、使用范围不同 普通探头适用于低压信号的测量,一般在数十伏至几百伏之间。而高压探头则专门用于测量高压信号,其测量范围通常在几百伏到几千伏之间。由于高压探
2024-01-11 10:54:39217 如何根据信号类型选择使用示波器探头? 根据信号类型选择使用示波器探头,需要考虑多个因素。不同类型的信号可能需要不同类型的探头来进行测量和分析。下面将详细介绍根据信号类型选择示波器探头的一些常见指南
2024-01-17 11:32:15257 首先,我们应该选择合适的示波器和探头。不同的应用需要不同的频率范围和灵敏度。我们应尽量选择频率范围和灵敏度与被测信号匹配的示波器和探头。这样做可以避免在测量过程中引入额外的干扰。 2.保持示波器和探头的良好接地 接地是
2024-01-17 15:14:27286 哪些探头与带有 TekVPI 探头接口的示波器兼容? TekVPI 接口有几种不同类型,一种有凹口,一种没有。这个凹口是后来实现的,因为前端的设计不同并且与这些类型的探头进行独特的通信。特别是
2024-03-22 10:30:0430
查看更多
