电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>使用示波器测量电压的两种方法和需注意哪些事项
收藏
查看更多
简述两种示波器测量眼图的差别
简述两种示波器测量眼图的差别 中心议题: 力科示波器进行眼图测量 新旧两款软件包使用方法不同 力科示波器捕获了50MS的数据,并一次性地
2010-04-21 16:52:343809
低侧电流测量两种测量方法的利弊分析
两种测量方法各有利弊。低侧电流测量的优点之一是共模电压,即测量输入端的平均电压接近于零。这样更便于设计应用电路,也便于选择适合这种测量的器件。由于电流感测电路测得的电压接近于地,因此在处理非常高的电压时、或者在电源电压可能 易于出现尖峰或浪涌的应用中, 优先选择这种方法测量电流。
2020-03-22 22:23:398248
1.3 两种运行 Python 程序方法
界面上执行 Python 语句使用命令行执行 .py 后缀的脚本文件下面分别对这两种方法进行演示。1. 第一种方法首先打开你的终端,直接输入 python3 回车,然后输入 print("
2022-02-16 18:31:16
51系列单片机输出PWM的两种方法
51系列单片机输出PWM的两种方法
2013-05-26 15:39:59
51系列单片机输出PWM的两种方法
51系列单片机输出PWM的两种方法、。。。。。。。。。。。。
2014-08-01 23:19:50
7个示波器进行功率测量方法
)。T这种实践方法非常危险,因为它有可能在示波器机箱上形成高电压。此外,使用浮置示波器进行测量,可能导致测量结果不精确。测量浮置电源信号的另一种方法是,使用个单端电压探头,用通道A的测量结果减去通道B
2018-09-06 14:41:04
测量SiC MOSFET栅-源电压时的注意事项
绍的需要准确测量栅极和源极之间产生的浪涌。找元器件现货上唯样商城在这里,将为大家介绍在测量栅极和源极之间的电压时需要注意事项。我们将以SiC MOSFET为例进行讲解,其实所讲解的内容也适用于一般
2022-09-20 08:00:00
测量接地电阻时需注意哪几事项
、质地等,都可能对接地电阻有影响。 接地电阻测试仪是一种较为传统的测量仪表,它的基本原理是采用三点式电压落差法。其测量手段是在被测地线接地桩一侧地上打入根辅助测试桩,要求这根测试桩位于被测地桩的同一
2011-12-01 09:55:33
测量血压的两种原理
目前测量血压的仪器都是采用了血压间接测量方法。其中,又可以分为两种方法,听诊法和示波法。一般常见的水银压力表的原理是听诊法。利用听诊法做的血压计要注意事项就是通过听诊仪器进行的听诊。而目前电子
2011-01-17 14:35:38
示波器测量电压方法大全
部分,其中示波管是一种特殊的电子管,由电子枪、荧光屏和偏转系统3部分组成,是示波器的重要组成部分。利用示波器所作的任何测量都可以看做对电压测量,本文主要介绍了示波器电压方法及其使用注意事项。  一
2019-02-22 11:48:44
示波器测量交流电压有什么方法注意哪些事项
因数旋钮置于最大挡,避免因电压过大而损坏示波器。2)在测量小信号波形时,由于被测信号较弱,示波器上显示的波形就不容易同步。这时可采取以下两种方法加以解决:第一:仔细调节示波器上的触发电平旋钮,使被测信号
2017-09-07 17:45:14
示波器测量电源纹波时的注意事项
根输入线双绞在一起,如图7所示,用以降低环路面积。  图7 高压差分探头输入线双绞示意图  滤波器的应用  上面讲了两种情况,是能够有效的增强测量结果真实性的方法。但是有些情况却无法按这点来操作
2018-10-22 15:24:31
示波器使用中的注意事项
示波器的具体使用方法一般可以参考该示波器附带的使用手册,这里主要说明使用过程中的一些注意事项。1、示波器在检查信号时,接在音频放大器的输出端,或接电路中所要检测的点。示波器的引线是输人信号引线,电路
2017-05-04 10:30:20
示波器原理和应用
示波器原理和应用 1.示波器基本组成:2.示波管结构图3.水平扫描电压波形图4.示波器显示波形过程5.当频率比值不是整数时的波形6.双综示波器两种交替显波形方式7.相位差不同时
2008-12-03 19:19:38
示波器测量中的注意事项是是什么?
上升时间的定义是什么?示波器测量中的注意事项是是什么?
2021-05-07 06:06:33
示波器实现频率分析的方法
瞬时值的变化曲线。  示波器不仅可以定性观察电路或元器件的动态特性,还可以定量测量多种电学量,如电压、电流、周期、频率、幅度、波形的宽度及上升、下降时间等。如果用双踪示波器还可以测量个信号之间
2020-09-04 17:28:01
示波器探头使用时的注意事项有哪些?
示波器探头使用时的注意事项有哪些?
2021-05-08 06:38:39
示波器探头的使用注意事项
测量较高电压时,就可以利用探头的X10档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,X10档的输入阻抗比X1档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。但要注意,在不甚
2011-08-18 16:29:32
示波器电压方法以及注意事项
具体介绍一下示波器的测压方法以及注意事项吧,希望可以帮助到大家。 一、示波器电压方法 1.直接测量法 所谓直接测量法,就是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换算成电压值。定量测试电压时,一般把Y
2016-04-20 15:36:33
示波器的使用注意
谢谢 示波器的使用注意事项
2011-04-21 23:11:16
示波器的哪些事-示波器测量技术
你可能用过示波器示波器测量技术你了解过吗?如果没有那么就让日图君带大家一起来了解示波器的基本测量技术。进入正题示波器测量技术的两种最基本的测量电压测量和时间测量。几乎每种其他测量都基于两种
2016-03-08 15:14:31
示波器维修中的常见故障与注意事项有哪些?
众所周知,示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,对电压 / 电流信号的变化波形进行捕获分析。可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅
2021-10-12 14:23:26
PCB设计中叠层算阻抗时需注意哪些事项
PCB设计中叠层算阻抗时需注意哪些事项
2019-05-16 11:06:01
POWERPCB设计元器件布局有哪几种方法?布局注意事项是什么?
2021-04-21 06:28:48
RLC串联谐振电路Q值的测量两种方法
所示,其交流电压与交流电流值I(有效值)的关系为 通过两种方法对RLC串联谐振电路的测量,结果都与理论值大致接近,说明两种方法都是正确的.但两种方法都各有优缺点,如下: (1)频带宽带法的结果与谐振定压
2018-08-27 09:50:12
STM32操作矩阵键盘的两种方法
目录STM32操作矩阵键盘的两种方法——扫描和中断一、矩阵键盘的结构和原理二、扫描式矩阵键盘的原理和实现三、中断式矩阵键盘的原理和实现四、两种方案优劣STM32操作矩阵键盘的两种方法——扫描和中断
2021-08-12 06:33:27
STM32点亮LED包括寄存器和库函数两种方法
STM32点亮LED包括寄存器和库函数两种方法同时也有关于库函数的代码
2022-01-24 07:55:49
UPS电源连接方法注意事项
UPS电源连接方法注意事项UPS电源的输入插座要与市电连接,输出插座可经接线板与计算机和显示器连接。对于山特UPS电源,其输出电源分部分:一部分是稳压加电池输出,用于接计算机主机;另一部分是稳压
2021-11-16 07:05:58
pcb库封装常用的两种方法
识别模块通讯模块调试模块单片机模块PCB库——原理图库——原理图首先需要明白他们之间的关系画图的实质是什么pcb库封装常用的两种方法,简单实用原理图封装原理图的封装和pcb...
2021-07-29 09:33:47
半导体电容-电压测试的方法,技巧与注意事项
半导体电容-电压测试的方法,技巧与注意事项这价电子材料旨在帮助实验室工程技术人员实现,诊断和验证C-V测量系统。其中讨论了如何获取高品质C-V测量结果的关键问题,包括系统配置和某些扩展C-V
2009-11-20 09:13:55
单片机控制IO空的两种方法
标题单片机控制IO空的两种方法(1或0看成高低电平可知总控制也可实现流水灯):运算符注意:&符号:0011100 1101010在一起看时,有0便是0.结果=0001000| 符号
2022-01-07 08:12:51
在STM32上使用printf的两种方法 精选资料推荐
转载:https://blog.csdn.net/xyzjacky/article/details/103686717/在STM32上使用printf的两种方法xyzjacky 2019-12-24
2021-08-23 09:08:26
如何测试芯片的好坏,除了测量电压种方法
如何测试芯片的好坏,除了测量电压种方法。还有三极管到底使用二极管档测量还是欧姆档测量,在电路板上和不在电路板上有什么测法上的区别,请高手教我!
2012-08-23 00:24:26
如何用LOTO示波器安全的测量电压
通道的测量差值即为市电波形。这种做法也是可以的,不过要注意个探头都不接地,虽然可以避免热地的问题以及防止反接的问题,但是还是要注意不要超过示波器的量程的。我们更推荐另一种方法,那就是下面介绍的用隔离
2020-06-11 15:26:56
如何采用两种方法利用74LS160设计24进制计数器?
请采用两种方法利用74LS160设计24进制计数器,并画出电路图
2021-11-24 16:29:43
对畸变信号进行补偿的两种方法
分方程模型补偿方法和数字滤波器补偿方法都可以对畸变信号进行补偿。但是,差分方程模型补偿可以更好地还原被测信号。因为补偿系统是由软件来实现的,所以这两种方法的实现降低了实际测量探头的苛刻度,又能节约整个
2019-04-17 09:40:02
库仑微压分析仪测定水含量两种方法的差异
华天电力专业生产微量水分测定仪,接下来为大家分享库仑微压分析仪测定水含量两种方法的差异库仑法微量水分测定仪卡尔费休测水法适用于许多无机化合物和有机化合物中水含量的测定,分卡尔费休容量法和库仑法两种方法
2019-01-21 11:21:28
开关电源PCB设计六大步骤所需注意事项进行分析
开关电源PCB设计六大步骤在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意事项进行分析。01原理图到PCB的设计流程02相关参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求...
2021-12-28 08:28:48
技术人员在FPGA设计时需注意什么事项
技术人员在FPGA设计时需注意什么事项
2021-04-30 06:00:33
擦除FLASH零等待区期间需注意事项
擦除FLASH零等待区期间需注意事项有零等待区的MCU 系列,在擦除零等待区时需注意事项
2023-10-23 07:36:32
数字示波器使用注意事项
(Autoset);   ·试着将收集方式切换到包络方式或峰值检测方式,因为包络方式是在多个收集记录中寻找极值,而峰值检测方式则是在单个收集记录中寻找最大最小值,这两种方法都能检测到较快的信号变化
2009-08-12 00:26:27
浅析addContext()与addWebapp()这两种方法
addContext()与addWebapp()这两种方法都是向嵌入式tomcat添加web应用程序。addContext()需要配置相关所有内容,比如配置默认的Servlet,否则将无法访问静态
2021-12-16 07:02:30
两种方法解决电路设计问题
将200V的电压施加到500欧姆的抽头电阻器。找到连接到25V时需要0.1A电路的个分接点之间的电阻。我用两种方法解决了这个问题。但正确的答案只能通过一种方法来实现。总电阻为Ra + Rb
2018-09-14 13:54:05
电动机保护器的使用注意事项
本文小编提醒大家电动机保护器使用时需注意的一些事项
2021-02-01 07:54:49
电容应用工作电压测试,有哪些注意事项
电解电容纹波电流及频率测试方法电容应用工作电压测试电容安装应用注意事项
2021-03-29 06:50:38
电感的测量注意事项
电感的测量  电感量的测量通常使用的仪器主要有类,即RLC测量仪和电感测量仪。但现在有的数字万用表也可以测量电感值,且比较方便。  现在使用RLC测试仪测量电感器的电感量为例,说明测量方法和步骤
2017-06-17 09:41:11
电池电量的两种测试方法
电池电量的两种测试方法检测普通锌锰干电池的电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足;第二种方法是用电流表串联一只阻值适当的电阻
2011-04-18 09:35:14
突发功率测量两种方法
对于无线信号功率测试来说,TDMA信号、Bluetooth蓝牙信号或者雷达脉冲信号都是基于时域中周期性重复的突发结构来实现的。与连续平稳信号的功率测量不同,这种突发信号的功率测量受到频谱分析仪捕获时间的影响,相对来说比较复杂,突发功率测量主要有时域和频域积分方法两种
2019-06-10 07:31:57
讨论Linux系统中设置开机自动运行的两种方法
有时可能会需要在重启时或者每次系统启动时运行某些命令或者脚本。我们要怎样做呢?本文中我们就对此进行讨论。 我们会用两种方法来描述如何在 CentOS/RHEL 以及 Ubuntu 系统上做到重启或者系统启动时执行命令和脚本。 两种方法都通过了测试。
2019-07-09 06:38:18
请教:这两种方法都可以判断红外线遥控的起始码吗 有什么区别呢
2015-08-11 15:42:46
辨别晶振质量的好坏的两种方法
在购买晶振时,许多客户在挑选晶振的同时,价格肯定希望越低越好,但是在这个价格的基础下,有可能买到劣质的晶振产品或者是不良品,怎么判断晶振的好坏,如何辨别晶振质量的好坏有两种方法:第一种是肉眼识别法
2017-03-23 16:17:55
选择示波器有哪些需要注意事项
专业工程师教你选择示波器注意哪些事项
2021-05-06 06:53:06
高速模数转换器输入阻抗测量两种方法
在通信领域,随着中频(IF)频率越来越高,了解输入阻抗如何随频率而变化变得日益重要。本文解释了为什么ADC输入阻抗随频率而变化,以及为什么这是个电路设计难题;然后比较了确定输入阻抗的两种方法:利用
2019-06-05 06:19:12
示波器探头使用注意事项,示波器探头的选择
示波器探头使用注意事项 示波器探头使用注意事项将待测信号正确接入示波器是测试工作的第一步,这里我们主要介绍探头与被测电路连接时的注
2009-02-12 08:00:142950
自己动手拆笔记本需注意的重要事项
自己动手拆笔记本需注意的重要事项 一、拆装前注意事项:   1、 拆卸前关闭电源,并拆去所有外
2010-01-23 13:59:58655
光线示波器测量中的注意事项
光线示波器测量中的注意事项旨在减少光线 示波器 测量误差,本文结合在实际计量工作中的的一些体会,分析了光线示波器测量中应注意的问题。
2011-07-25 15:38:2628
利用示波器电压方法及其使用注意事项
示波器电压方法有哪些?我们利用示波器(虚拟示波器)可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。示波器(数字
2012-07-12 10:31:5428638
使用示波器测量电流和电压方法
使用示波器测量电流和电压方法,这个很实用,感兴趣的发烧友们可以瞧一瞧。
2016-09-12 17:50:020
数字式万用表测量交流电压的步骤和方法注意事项
数字式万用表测量交流电压的步骤和方法注意事项 作为电子入门者,正确使用万用表是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量交流电压
2017-09-11 10:42:5413
检测电池电量的两种方法
检测普通锌锰干电池的电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足;第二种方法是用电流表串联一只阻值适当的电阻,通过测量电池的放电电流计算出电池内阻,从而判断电池电量是否充足。
2017-12-03 20:15:019617
示波器如何测量直流电压_示波器测量直流电压方法
示波器测量直流电压方法两种,一种是直接测量法,一种是比较测量法,这两种方法都能准确测出直流电压
2018-01-15 09:53:2989678
电容分压器高压测量系统使用方法注意事项详解
了电容分压器高压测量系统的特性,其次介绍了电容分压器高压测量系统的参数,最后阐述了电容分压器高压测量系统的使用方法注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-02 14:30:498255
示波器测量市电的方法
在使用示波器测量市电的过程中,用户经常会产生一些困惑,例如:用示波器测量市电总是跳闸;测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测;为什么测市电时,输入电压示波器测量范围内却把示波器烧了呢?
2019-08-29 14:38:2514894
集成PCB电路安装与焊接时有哪些事项需注意
根据SMT电子产品生产的性质、生产pcba批量、设备条件等情况不同,集成PCB电路安装与smt焊接时需注意事项有哪些?
2020-02-24 11:02:283648
制作数码管电压表的两种方法
想制作一个数码管显示的电压表,一般有两种方法:一是选用内部带有ADC(模数转换器)的单片机,利用其内置的ADC将被测电压转换成数字信号,然后经单片机处理后驱动数码管显示出电压
2020-10-29 14:42:5917480
示波器测量电压方法及使用注意事项
,其中示波管是一种特殊的电子管,由电子枪、荧光屏和偏转系统 3 部分组成,是示波器的重要组成部分。利用示波器所作的任何测量都可以看做对电压测量,本文主要介绍了示波器电压方法及其使用注意事项。 一、示波器电压的方
2020-10-30 03:41:462185
使用示波器测量电的方法有哪些需要注意什么问题
2020-12-23 06:29:0018
示波器测量交流电压方法注意事项资料下载
电子发烧友网为你提供用示波器测量交流电压方法注意事项资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-14 08:51:1710
安装电子元器件时需注意事项
任何电子设备都离不开电子元器件的安装。对于初学者来说,掌握电子元器件的安装方法有着重要的意义。本文主要介绍安装电子元器件时需注意事项
2021-05-01 16:11:006371
示波器测量纹波时需注意什么
如今,电子电路(比如手机、服务器等领域)的切换速度、信号摆率比以前更高,同时芯片的封装和信号摆副却越来越小,对噪声更加敏感。因此,今天的电路设计者们比以前会更关心电源噪声的影响,示波器是用来进行电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果。
2021-05-31 15:02:01746
示波器测量电压方法介绍
示波器电压方法有哪些?我们利用示波器可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部分
2021-07-19 11:15:2710710
AVR单片机在电机转速测量两种方法总结
AVR单片机在电机转速测量两种方法总结(依工测试测量仪器(上海有限公司)-该文档为AVR单片机在电机转速测量两种方法总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-30 12:05:1813
示波器探头的使用注意事项
别看一个示波器探头很简单,其实还是很有讲究的。首先是带宽,这个通常会在探头上写明多少MHz,如果探头的带宽不够,那示波器的带宽再高也是没用的。 这里主要介绍示波器探头与被测电路连接时的注意事项
2021-11-16 11:25:101376
示波器测量电源纹波注意事项
频和电压大的信号;示波器探头一般有1X和10X,1X一般带宽不高,10X可以对线缆和示波器进行补偿,带宽可以达500-600Mhz;选择测量项PK-PK,时间间隔要能采集多帧的数据。...
2022-01-10 15:45:438
示波器探头的5个基本问题及使用注意事项
为了避免个人安全上的危险及潜在的损坏探头的危险,知道被测量电压范围及需要使用的探头的电压限制,是非常有必要的。针对这些问题,文章为大家总结了示波器探头的5个基本问题及使用注意事项。 通常按测量对象
2022-02-24 16:49:392771
安泰维修教您示波器的测试步骤和测量中的注意事项
说起示波器,在电子测量行业,应该是无人不知无人不晓。作为一名电子工程师,都知道使用示波器之前需要对示波器进行校准,下面分享一下示波器的测试步骤、示波器如何进行校准和测量中的注意事项吧!!! 示波器
2022-08-30 11:00:053275
2022-09-17 10:02:421245
泰克示波器电流测量方法
2022-09-21 15:37:291402
示波器的使用方法注意事项
示波器在电测量仪器的使用中非常普遍。示波器可以用来观察各种电信号随时间变化的波形曲线。在此基础上,可以用示波器测量电压、时间、频率、相位差、调幅等电参数。示波器虽然种类繁多,但使用方法却大同小异。下面小编就来介绍用示波器观察电信号波形的使用步骤和注意事项
2022-10-13 14:45:409425
LDO在IoT中省电的两种方法
LDO在IoT中省电的两种方法
2022-11-04 09:50:560
为大家讲解在layout中测量距离的两种方法
我们在进行PCB设计的时候,经常会需要测量器件到器件,线到线之间的距离,接下来就为大家讲解在layout中测量距离的两种方法
2022-11-11 09:19:263090
如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度
应用中,差分信号常常用在信号传输中作为抗干扰的手段。使用示波器测量差分信号时需要注意以下事项: 1. 差分信号转换 在测量差分信号前,需要将其转换为单端信号。转换的方式有两种,一种是直接将其中一个信号接地,另一种是使用专门的差
2023-10-17 16:28:152573
示波器安全使用注意事项
“ 我在新手工程师的时候,曾用普通高阻无源探头测试浮地信号,一开机就火花四溅,发生短路炸机。后来查找资料才想明白了原因。这一篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,浮地测量注意事项。 ” 01
2023-11-03 16:58:49496
什么是示波器示波器的原理
参数对测量的影响。第四篇介绍示波器的一个重要功能-触发。触发的原理和常用的触发模式。第五篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,接地对测量的影响,浮地测量注意事项。 02 示波器的原理 什么是示波器 示波器
2023-11-03 17:16:42856
示波器测量220v交流电压方法与步骤
交流电压方法与步骤。 首先,我们需要明确示波器测量交流电压的原理。交流电压是一种周期性变化的电压信号,可以用正弦波表示。示波器的基本原理是通过探头感知电信号的变化,并将其转换成相应的电压信号,在示波器屏幕上显示出
2023-12-21 13:54:022498
示波器探头的选用应注意些什么呢?
示波器探头的选用应注意些什么呢? 示波器探头是用于将电路信号转换为可供示波器测量和显示的电压信号的设备。在选择和使用示波器探头时,有一些重要的注意事项需要考虑,以确保测量的准确性和安全性。 首先
2023-12-21 14:56:04376
示波器探头加电容的作用、接法和注意事项
示波器探头加电容的作用 示波器探头加电容的接法 示波器探头加电容的注意事项  示波器是一种用来观测和测量电信号波形的仪器。在使用示波器时,为了获得准确的信号波形,通常需要使用探头来连接示波器
2024-01-05 14:37:59438
示波器探头接地弹簧的使用方法注意事项
示波器探头接地弹簧的使用方法注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头的接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59534
示波器接电流探头时的设置方法注意事项
。下面将详细介绍示波器接电流探头的设置方法注意事项。 一、示波器接电流探头的设置方法: 1. 确保电路断电:在接入电流探头之前,一定要确保电路已经断电,避免触摸带有高电压的导体,以防止电击事故的发生。 2. 插入电流
2024-01-08 16:36:16877
使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项
使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项 示波器是一种用于测量电信号波形的仪器,通过连接示波器探头,可以将电压信号引入示波器进行测量。正确使用示波器探头是确保准确和安全测量的关键。本文将详细介绍
2024-01-17 11:32:12477
示波器表笔正确的接地方法注意事项
示波器是电子工程领域中常用的仪器,用于观察和分析电信号的波形。示波器表笔的接地方式对于测量结果的准确性起着至关重要的作用。本文将详细介绍示波器表笔的正确接地方法以及需要注意事项,帮助读者正确
2024-02-01 10:09:19293
已全部加载完成
