1STM32中断分组STM32 的每一个GPIO都能配置成一个外部中断触发源,这点也是 STM32 的强大之
2018-01-25 08:44:14
15172
在 STM32 MCU 中,ADC 有多种启动触发方式,本文对各种触发源的原理进行介绍,方便大家以后如何选择合适的触发源。
2022-07-15 08:52:50
3043 示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种。
2022-08-25 15:10:00
9880 的触发功能的相关内容。 存储记录仪的触发源类型如图4-1所示。除了手动触发以外,各触发源之间按AND/OR来进行触发。另外,模拟通道之间以及逻辑通道之间也分别可以各自按AND/OR的条件来进行触发
2017-11-22 10:33:27
起始点的电压是多少。比如我们现在的设置是上升沿,然后触发电平是2V,意味着示波器每次捕获的波形都是当信号上升到2V时开始捕获,这个点为触发起始点。如果我们设置为下降沿,然后触发电平是3V,意味着示波器每次捕获
2021-07-06 14:39:56
` 示波器是电气工程师的基础,但经常有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被认为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即如果有任何问题,直接到实验室去求助专家来帮助设置触发。 什么是触发? 任何
2017-08-30 15:20:02
示波器触发的基本原理是什么?如何有效使用示波器触发的功能?示波器必须使用触发的原因是什么?示波器自动触发模式与普通触发模式有什么不同?如何使用示波器触发进行调试模拟问题?
2021-04-15 06:15:35
。外部触发是独立于信号通道的触发源,该触发源只能是低频与高频信号,与被测信号之间要具有周期性的关系;电源触发使用示波器的市电输入作为触发信号,这种方法在测量与交流电源频率有关的信号时是有效的,感兴趣
2019-11-19 11:04:13
本人新手,求教各位大牛:数字示波器中,触发源是不是专门为其触发而存在的?如果示波器没有触发功能,是不是就可以不需要触发源通道?触发源到底在示波器中起到什么作用? 谢谢!
2013-06-19 11:30:13
您了解您的信号吗?? 您了解您的示波器吗?? 您整备好迎接挑战了吗?? 上期我们主要分析了示波器触发的基本概念以及作用和分类,本期安泰示波器维修分享示波器触发源和耦合以及存储的关系
2018-11-27 09:56:47
在使用示波器时,输出信号耦合方式有直流耦合和交流耦合,直流耦合是将采集到的信号经衰减后直接耦合到示波器采集端口;而交流耦合是将采集到的衰减信号经电容耦合然后到示波器的采集端口,这个电容的目的就是通交阻直,由电路可知,这个电容越大,通交阻直的效果一般来说越好,那么这个电容一般而言有多大?
2024-02-25 20:50:12
通道A1(或A2)与被测点之间。 ②、设定触发源(Trigger Source)为A1或A2(必须与实际被测信号输入的通道一致)。 ③、点击A1或A2按钮,选定耦合方式为AC(交流)耦合。 ④、调节
2012-04-14 13:16:34
速度越快,存储时间就越短,他们之间是一个反比关系。存储速度等效于采样率,存储时间等效于采样时间,采样时间由示波器的显示窗口所代表的时间决定.5. 什么是示波器带宽?购买时,我们如何决定买多大带宽的示波器
2017-03-24 09:54:55
没有设置正确的触发源、触发电平以及是否采用了合适的触发方式等原因。 触发是数字示波器区别于模拟示波器的最大特征之一。数字示波器的触发功能非常地丰富,通过触发设置使用户可以看到触发前的信号也可以看到触发
2018-12-24 15:18:52
启用触发电路之前示波器等待的时间。示波器在释抑结束前不会触发。使用释抑可在重复波形上触发,这些波形在波形重复之间具有多个边沿(或其他事件)。如果知道波形之间的最短时间,还可以使用释抑在波形的第一个边沿
2022-04-28 10:55:27
一段小的存储中。示波器触发一次填充一个段,段与段之间的空闲信号或信号不感兴趣的部分没有被采集和存储。还有一种常见的场景特别适合分段存储功能发挥独特作用的是串行总线分析——串行总线以数据包的方式进行传输
2022-06-22 15:44:46
=50MSa/s,也就是两个采样点之间的时间间隔要小于100/5=20ns,对于至少捕获一个工频周期的要求,意味着需要捕获一段20ms长的波形,这样可以计算出来示波器每通道所需的存储深度=20ms/20ns
2009-08-25 08:33:40
的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象;示波器的输入耦合属于信号直接耦合,一般有两种方式,分别是直流模式和交流模式,档位选择上一般还有接地
2017-11-16 10:28:43
。在模拟示波器中,触发器启动扫描发生器,使水平扫描与垂直信号同步。数字存储示波器(DSO)通过不同的方法产生相同的效果。在DSO中,数字化仪连续运行,触发事件标记采集存储器中的相关数据,锁定信号
2018-09-17 12:09:23
触发ADC启动转换的源分为两种:l软件触发通过配置ADC_CTR寄存器的ADSTRT位,启动ADC转换。l硬件触发通过配置ADC_CFG寄存器的TRGMODE选择硬件触发源。
2020-03-23 21:22:26
在如今的2022年中,请问一下大佬。如今的BMS中有什么问题是需要去解决的,也就是说目前存在着什么瓶颈!
2022-01-01 15:22:17
这个DMA Request不是DMA的触发源吗,我想在TIM执行完一个周期后,DMA再行将数据写入CCR寄存器,那不是应该选择TIM_UP的DMA触发源吗,为什么没反应,反而选择TIM_CH1为触发源是正常的
2024-03-12 08:17:36
STM32 的每一个GPIO都能配置成一个外部中断触发源,这点也是 STM32 的强大之处。STM32 通过根据引脚的序号不同将众多中断触发源分成不同的组,比如:PA0,PB0,PC0,PD0
2021-08-13 09:12:44
TDS2012 示波器 TDS2012TDS2000系列数字存储示波器扩展了TDS200系列的性能与操作简易性,是经济型示波器的新一代典范产品。这一系列的7个型号,为用户带来前所未有的高性能
2018-12-13 10:03:43
keil 工程下多个C文件之间,怎样联系,运行的
2015-07-24 22:11:09
.................................................................................................. 561、 触发源
2016-02-29 10:22:35
常用的触发信源是输入通道,可根据实际需要在通道1(CH1)或通道2(CH2)中选择一个作为触发信源。 (2)市电:这种触发信源可用来显示信号与动力电,如照明设备和动力提供设备之间的频率关系。示波器将产生
2019-05-24 10:16:42
如何测?答:DS5000系列最大输入峰峰值电压是400V,根据有效值换算峰峰值公式220V市电超过了400V峰峰值,幅度超出屏幕范围正常现象。用示波器测量三相电源相移的时候,可以设置触发源为市电,并
2019-03-20 15:51:49
曾在自己的心底,一直存在着对真爱的渴求和美好的期盼,可是我的真爱一直没有出现,只能被生活掩埋在心底,让自己也没有了感觉。当我看到她的那一刻,感觉心里美美的,是她勾起了我的那一抹对真爱的向往。远远
2012-09-17 17:33:19
这个用动画的方式讲解示波器的触发、存储深度、采样率等概念的视频,虽然这个视频不完美,比如一开始讲触发的时候,没有把波形捕获率的概念讲进去,但是如果一起讲可能会让人思路混乱,所以从方便理解的角度来讲,还是不错的,希望可以帮助到大家。bilibili.com/video/BV13J411V737
2020-06-12 18:34:04
便于理解触发事件,可将采集存储器分为预触发和后触发缓冲器。触发事件在采集存储器中的位置是由触发延迟(水平位置)设置定义的。在触发事件到来之前,示波器先填充预触发缓冲器,在预触发缓冲器满后不断以先进先出
2022-07-26 11:42:07
嗨,我想从 BCTU 和其他硬件触发源触发一个 ADC。BCTU 从 eMIOS 通道触发,以启用 PWM 脉冲中的中心对齐 ADC 读取并将数据放入 FIFO。我还需要在同一个 ADC 上触发一个
2023-04-14 07:47:32
显示。该方式只有部分示波器(例如 CALTEK 卡尔泰克 CA8000 系列示波器)中采用。9.触发源选择示波器触发源有内触发源和外触发源两种。如果选择外触发源,那么触发信号应从外触发源输入端输入,家电
2018-03-14 16:43:27
Mohm 输入耦合 AC,DC,GND 最大输入电压 400 Vrms 最低主时基 5 ns/div 最高主时基 5 s/div 时基精度 .01 % 触发源 外置,内置 触发模式 Auto
2019-07-30 11:11:00
示波器的触发电路观测到这个事件时,示波器将会捕获并保存在触发点附近的连续采样点,并使用已捕获数据更新显示屏。实时示波器可工作在单次捕获模式或连续捕获模式。在单次模式下,示波器根据存储器深度和采样率置
2018-04-26 10:44:44
通俗,更好更清楚的理解触发就得对触发有关的触发源、触发点、触发电平和触发模式有所了解。 触发源就是选择哪条通道作为触发对象,触发源可以选择示波器的任一通道也可以设置外部信号作为触发信号源;触发点也就
2019-03-14 11:14:03
)可以捕获和观察可能只发生一次的 事件,称为瞬态信号。由于波形信息以数字形式存在,作 为一串存储的二进制值,因此可以在示波器内部或使用外 部计算机分析、归档、打印及以其它方式处理这些波形信息。波形不需要
2017-08-30 08:40:29
形式存在,作 为一串存储的二进制值,因此可以在示波器内部或使用外 部计算机分析、归档、打印及以其它方式处理这些波形信息。波形不需要是连续的;在信号消失时,甚至可以显示 这些波形。与模拟示波器不同,数字
2018-02-23 10:08:11
)与被测点之间。②、设定触发源(TriggerSource)为A1或A2(必须与实际被测信号输入的通道一致)。③、点击A1或A2按钮,选定耦合方式为AC(交流)耦合。④、调节采样速率及垂直灵敏度,直至得到
2017-03-08 13:26:07
在电子电路中,将前级电路(或信号源)的输出信号送至后级电路(或负载)称为耦合。耦合的作用就是把某一电路的能量输送(或转换)到其他的电路中去。在示波器中,存在两种耦合设置,一种是通道的耦合方式,另外
2020-08-12 14:15:19
我想通过引脚触发 DMA 传输,但没有 TRGMUX 的 DMAMUX 触发源。
如何使用 TRGMUX_IN0 触发 DMA 传输?
2023-05-04 08:19:38
几百KHz的电源开关频率来说已经足够,但很多时候我们却忽略了对采样率和存储深度的选择.比如说在常见的开关电源的测试中,电压开关的频率一般在200KHz或者更快,由于开关信号中经常存在着工频调制,工程师
2012-08-10 16:02:10
在200KHz或者更快,由于开关信号中经常存在着工频调制,工程师需要捕获工频信号的四分之一周期或者半周期,甚至是多个周期。开关信号的上升时间约为100ns,我们建议为保证精确的重建波形需要在信号的上升
2012-05-07 10:46:58
毛刺的存在,干扰了触发系统对触发条件的判断,造成误触发。这时候可以在【触发设置】中,选择【触发耦合】操作。常有的耦合有如下:1、直流耦合:就是不作处理,允许直流交流信号进入触发路径;2、交流耦合:是高
2020-01-02 16:44:08
对话框中设置触发源和斜率。斜率触发斜率触发设置示波器在指定时间的正斜率或负斜率上触发。可以在触发设置对话框中设置触发源和斜率(上升沿、下降沿)、限制条件、时间,以及在触发快捷菜单中设置高/低触发
2022-04-26 14:31:49
各位大神,请问想要模拟信号在一个采样周期转化一次,那么我寄存器应该怎样设置啊。和自动触发源有关系么,我看文档没大理解它的意思。
2013-10-30 09:37:12
各位好,请教一下关于DMA的触发源的问题,根据手册发现DMA有多种触发源,当配置好相应寄存器之后这些触发源是由硬件产生的吗,即不会影响到DSP的使用效率的吧?比如说设置ADCINT1作为DMA触发源
2018-10-23 14:52:42
DSP2802x,2803x或者2806x这几个系列的DSP的AD采样模块与DSP2812有很大的不同,它的中断,比如ADCINT1,是否我必须使能了,才能设置某个EOCx作为其触发源?
2019-06-18 11:25:48
。9.触发源选择示波器触发源有内触发源和外触发源两种。如果选择外触发源,那么触发信号应从外触发源输入端输入,家电维修中很少采用这种方式。如果选择内触发源,一般选择通道 1(CH1)或通道 2(CH2
2018-05-24 09:59:10
虚拟示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于虚拟示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产
2010-11-24 17:53:59
528 什么是示波器的触发?
任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说
2009-10-10 15:46:23
1068 超越边沿触发:如何使用示波器触发进行调试
2009-11-09 16:46:49
412
多路高压触发源抗干扰的新方法
本文提出了一种多路高压触发薄抗干扰的新方法.它的特点是各触发电路中的储能电容器并非同时处于充好电
2010-04-20 10:58:42
695 虚拟示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于 虚拟示波器 与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较
2011-07-11 18:21:01
193 虚拟示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于虚拟示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大
2012-07-30 15:50:33
4313
示波器触发原理和应用。
2016-05-05 11:12:26
25 初学电子的朋友可能会觉得示波器触发的概念比较模糊,而在实际中,充分理解示波器触发的概念往往是有效使用示波器的前提。本文试图以模拟示波器为例,说明触发的概念。
2016-10-12 14:57:54
0 示波器的输入耦合方式的意思是输入信号的传输方式。耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象.
2017-11-13 13:05:35
19163 示波器需要通过“触发”这样一种办法来使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形,所谓“触发模式”是指一些为产生触发所选定的方式,以满足不同的观测需要。
2018-01-12 13:57:39
12050 示波器的触发功能主要有两点,第一,隔离感兴趣的事件。第二,同步波形,或者说稳定显示波形。
2018-01-12 14:14:56
20630
本文介绍了示波器的边沿触发、状态触发、脉冲宽度触发等九种触发类型。
2018-01-16 17:25:27
31552
耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象;示波器的输入耦合属于信号直接耦合,一般有两种方式,分别是直流模式和交流模式,档位选择上一般还有接地。
2018-02-02 10:27:27
27235 要使屏幕显示稳定的波形,则需将被测信号本身或者与被测信号有一定时间关系的信号加到触发电路,作为触发条件的比较对象,这个比较的对象就是触发源。最常见的触发源是内触发(INT),即用被测信号作为触发源
2018-08-06 10:05:46
6001 是屏幕上显示稳定的波形,则需要将被测信号本身或者与被测信号有一定时间关系的触发信号加到触发电路。触发源选择确定信号由何处供给。通常有三种触发源:内触发(INT)、电源触发(LINT)、外触发(EXT
2018-08-06 10:37:01
2189
2018-08-06 10:37:01
41419 在示波器当中,存在auto、signal、normal三种触发方式,示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种:
2018-11-06 14:31:43
28430 相信大家对示波器有着一定的了解,都知道示波器中有两反设置,其实,在示波器当中也存在两种“两耦”设置,一种是通道耦合方式,另一种是触发耦合方式,那么这两种耦合方式设置是什么,做什么用的呢?下面则对这两种耦合方式就行一下讲解。
2018-11-06 14:59:14
8263 在技术爱好者、梦想家与更广泛市场之间,区块链的应用还存在着巨大鸿沟,人们对其商业价值和应用前景态度谨慎。
2018-11-28 14:22:16
531 利用边缘计算来提升CDN自身竞争力都是不错的选择,边缘计算能够助力CDN更智能、高效和稳定。
2019-07-26 15:32:11
7927 物联网(IOT)是一个用来描述日常事物之间相互联系的术语。而万物联网(IOE)是一个更广泛的术语,它包括物联网以及四个关键要素,即人、流程、数据和事物。
2019-09-21 09:12:00
809 你知道示波器触发耦合方式的选择方法吗?示波器的输入耦合方式的意思是输入信号的传输方式。 耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧
2020-05-24 10:10:54
18245 任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东西。触发可以是一个事件(即波形中的问题),但不是所有的触发都是事件。触发实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发。
2020-07-22 14:21:36
572 数字存储示波器(DSO)吸引力大,因为它可以存储波形信号平均,支持各种触发和分析选项。然而,数字存储示波器不是一样的。许多数字存储示波器只有两个性能完整的通道可供信号收集。
2021-08-17 16:07:43
1057 数字存储示波器是采用数字电路进行模/数转换,并通过存储器实现对触发前信号进行记忆的一种具备存储功能的数字化设备。那么数字存储示波器有哪些优缺点呢?
2022-01-29 16:10:00
4099 示波器是以图形方式显示变化的电压信号的电子测量仪器,通常是一个或多个信号随时间变化的二维图像,被誉为“电子工程师的眼睛”。如果要稳定观察、显示示波器波形,捕获特点信号事件,触发(Trigger)则是关键因素。所以充分理解触发的概念、原理以及设置方法是有效使用示波器的前提。
2022-02-08 13:21:53
3963
在上期文章《RIGOL技术站 | 示波器的触发功能》一文中,小编介绍了示波器触发的原理、概念、重要性等知识,对示波器的触发功能有了初步的了解和认识。本篇文章小编将继续为大家介绍模拟触发、数字触发及数字触发的几种不同类型,充分了解示波器的触发功能,以便在测量的过程中更好地帮助工程师!
2022-02-08 13:30:14
4340
相信大家对示波器有着一定的了解,都知道示波器中有两反设置,其实,在示波器当中也存在两种“两耦”设置,一种是通道耦合方式,另一种是触发耦合方式。
2022-02-11 11:51:53
937
示波器在电子行业测试领域有着电子工程师“眼睛”的域名。它的存在,可以帮助电子工程师更好的监测测试产品的情况,以确保所有上市的产品都拥有最优质的的质量。虽然,大家听说过示波器这个名字,但很多示波器的功能却很少有人知道,为此,博宇讯铭今天来说说,什么是示波器触发?示波器的区域触发功能!
2022-07-26 11:36:36
1917
只有了解示波器的各项性能指标,才能顺利进行测试,今天,我们将与您分享什么是自动触发,什么是普通触发?哪种情况需要普通触发,哪种情况需要自动触发,滚动模式是什么?它们之间有什么区别和联系?
2022-09-14 15:39:26
1523
上半部分,我们聊到示波器触发概述和脉冲宽度触发。下半部分则将着重介绍:延迟触发和噪声抑制及滞后。
2022-11-23 10:07:11
585 电子电路中,将前级电路(或信号源)的输出信号送至后级电路(或负载)称为耦合。耦合的作用就是把某一电路的能量输送(或转换)到其他的电路中去。在示波器中,存在两种耦合设置,一种是通道的耦合方式,另外一种
2021-12-06 11:25:11
520
经常有客户咨询和不理解LOTO示波器的存储深度为什么是变长的,也表示对LOTO示波器的分段存储功能不理解,本文对LOTO示波器的存储机制做一次完整的梳理,帮助我们的客户更好的使用示波器。数字示波器
2022-06-09 16:37:28
444
2022-07-26 11:46:16
955
泰克MSO8154A示波器是一款高性能的示波器,具有多种触发功能,可帮助用户在复杂的测量环境下准确捕获并分析信号波形。本文将介绍泰克MSO8154A示波器的触发功能,并提供相应的设置方法和操作示例
2023-06-27 17:49:30
699
示波器的直流耦合和交流耦合是两种常见的耦合方式,用于选择输入信号的传输方式。它们的主要区别在于传输信号中是否包含直流分量。
2023-07-19 15:27:04
9429 触发电路在示波器中起什么作用? 触发电路是示波器中非常重要的一部分,是保证示波器准确显示电信号波形的关键元件。在电路中,信号的波形非常复杂,有时会出现一些混沌的波形,这给电子工程师的工作带来很大
2023-09-18 10:44:06
1058 示波器的触发电路原理 示波器的触发模式分为哪几种? 示波器是一种重要的电子测试仪器,用于观察电信号在时间和电压上的变化。在示波器中,触发电路是其最基本的部分之一,它可以让我们观察到特定类型的信号波形
2023-10-24 10:43:56
725 “ 触发是初学者使用示波器的难点,新手工程师刚开始时只知道Auto setup,然后stop展开波形查看细节。这是对触发的功能了解不清楚。 ” 01 示波器触发电路原理 触发是数字示波器区别于模拟
2023-11-03 17:05:35
406
低耦合,是指模块之间尽可能的使其独立存在,模块之间不产生联系不可能,但模块与模块之间的接口应该尽量少而简单。
2023-12-06 09:20:15
291 文件存储和块存储是两种常见的数据存储方式,它们在设计思想、数据组织方式、应用场景等方面存在着一些区别和联系。 首先,文件存储是指将数据以文件的形式进行存储。文件系统是一种用于管理和组织文件的软件
2023-12-20 17:16:19
339 器和锁存器的区别和联系。 首先,我们来了解触发器的概念。触发器是一种能够在时钟信号的作用下存储和延迟数据的器件。它们是由通用逻辑门电路实现的,可以看作是锁存器的一种特殊形式。触发器通常用于存储和处理时序信号,由于其能够
2023-12-25 14:50:46
449 示波器的触发类型 示波器是一种用于观察和测量电信号的仪器,而触发是示波器的一个重要功能。它用于以稳定的方式显示波形,从而使用户能够准确地分析和测量信号。触发类型决定了示波器如何通过特定的触发
2024-01-17 15:14:29
290 示波器的触发模式有自动模式(Auto)、正常模式(Norm)和单次模式(Single)三种。在测不同信号时,采用不同的触发模式,才能准确测量到所需要的波形。下面以我司静电发生器TEH-10030
2024-01-18 08:12:58
405
什么是示波器触发?示波器的区域触发功能! 示波器触发是示波器中一项重要的功能,它用于在输入信号中选择一个特定的起始点,以便于稳定地显示波形。 在使用示波器时,我们通常会遇到一些复杂的信号波形,其中
2024-01-22 13:40:27
365 触发器是数字电路中常用的组合逻辑电路,在现代电子系统中有着广泛的应用。其中,最常用的两种触发器是T触发器和JK触发器。本文将详细介绍T触发器和JK触发器的区别和联系。 一、T触发器 T触发器是一种
2024-02-06 14:04:55
418
