可以增加给定输入信号的电流、电压或功率的电子设备称为放大器。根据电路应用,放大器分为电压放大器和功率放大器,其中小信号和大信号(功率)放大器的重要因素是线性度、放大率、效率、电路可以处理的最大功率、阻抗匹配以及处理高电压和电流电平的能力。
2022-09-12 16:01:00
10624
在本文当中,小编简单来介绍下A类功率放大器的原理、电路图和应用特点。
2022-09-12 17:42:00
3136
看出,当被测正弦波的频率等于示波器的带宽(示波器的放大器的响应是一阶高斯型)时,幅度测量误差大约30%。如果想测量正弦波的幅度误差只有3%,被测正弦波的频率要比示波器的带宽要低很多(大约是示波器的带宽
2022-09-15 10:45:12
3194 2022年12月28日,鼎阳科技重磅发布两款新品:SDS7000A数字示波器和SFA8001前端放大器芯片。 SDS7000A是国内第一款4GHz带宽、12-bit高分辨率数字示波器,将国产
2022-12-29 10:32:15
1992
发现其 10 倍于规范怎么办呢?您是将芯片拿去做故障分析,还是将芯片丢弃并再次查看您的放大器列表呢?作为一种解决方案,我建议您通过重新检查您放大器的规范来对补偿误差做出解释。在跨阻抗放大器、模拟滤波器
2019-07-15 06:39:02
今天看到微信朋友圈有人转发这个经典问答,转出来,港真身边做设计的盆友没有几个还记得那些基础指标概念了,不信坛子里的盆友们自检自检。 1.什么是开环电压增益?开环电压增益是指当放大器输入输出开路时既
2018-08-01 06:13:13
如果增益取1000,带宽在100KHz的情况下,放大器给整个前端调理电路带来的噪声是多少?对应于时域的噪声信号幅度是多少?
2023-11-27 08:02:35
放大器的基本特性大多数放大器的特性可以由一系列的参数来描述。而本文具体从这些参数具体的讲解了放大器的特性:增益、理想频率特性、输出动态范围、带宽与上升时间、建立时间与失调、回转率、噪声、效率、线性
2015-11-13 17:55:21
大多数放大器的特性可以由一系列的参数来描述。而本文具体从这些参数具体的讲解了放大器的特性:增益、理想频率特性、输出动态范围、带宽与上升时间、建立时间与失调、回转率、噪声、效率、线性度 1、增益是指
2015-12-02 21:52:16
1.247 戴维南等效网络示意图2. 输入电容对闭环回路带宽影响与仿真如上例,在很多应用中,工程师仅关心输入电阻的大小,而忽略输入电容的存在。放大器的输入电容为 pf 级,在低内阻的信号源网络中,放大器的输入
2021-01-02 08:00:00
模数转换器(ADC)、 数模转换器(DAC)、 传感器、执行器、放大器——这些都是用来描述我们生活其中的模拟世界术语。它们是如何连接,又是如何工作的呢? 为便于理解,本文将回顾放大器的基础知识
2018-10-12 15:02:19
现场都选择常规频响产品:ISO EM A-P-O.对现场环境存在空间干扰(高频率/高压大电流负载)的场合应选用光电隔离放大器:ISO U(A)-P-O系列. 工业现场模拟量隔离放大器隔离变送器带宽与频响
2013-08-03 10:17:46
什么影响呢?首先,我们来看一下示波器的带宽定义。示波器前端都会有放大器,而放大器本身都是有带宽的,不可能对于任何频率成分都保持同样的增益,一般随着频率增高放大器的增益也会下降。我们把示波器增益下降 3dB
2018-04-03 10:34:04
2018-04-04 09:17:01
请问D类放大器的效率与AB类放大器的对比分析哪个好?
2021-04-14 06:04:20
Probe Amplifier, 16 GHz InfiniiMode 兼容所有的 InfiniiMax III/III+ 附件和新的 QuickTip 探头前端 探头放大器可载入“测得的”S 参数
2022-01-04 14:58:02
运算的反相输入端电压如果低于工作电源,会出现什么情况?具体原理如图一,当R5前端处于负半周期,并且值的绝对值大于12V-Vd1导通电压,整个电路的一个工作状态。模拟分析出的一个工作状态如图二。这个工作状态和运算放大器的工作电源有关
2020-09-30 14:47:15
ADI的工作人员您好,我现在在做一个项目大概的功能是要把一个2Vpp,上升沿在零点几个ns信号进行处理(0.1db平坦度要求很好),我看了一下各个公司的放大器产品线发现非差分放大器没有大信号带宽能到
2019-03-07 09:01:45
为什么调理电路的前端要加低噪音前置放大器呢?
2023-04-25 10:42:34
模拟增益及数控增益,模拟增益采用电位器调节,模拟增益无法精确放大只能,通过外置观测示波器来读取,逐步被厂家淘汰,数字增益控制,调节精度高,直观方便,是目前主流放大器采用的增益放大方式。 输入输出
2017-10-27 16:25:37
需运算放大器增益带宽积进行基本稳定性分析,我们将获得本步骤背后的逻辑,如果您只想进行计算,可以直接跳到公式 5。图 1 是用于分析的 TINA-TI™ 电路。反馈环路使用大电感器 (L1) 中断,而
2018-09-13 15:10:54
-半导体-金属(MSM)光探测器和电流模跨阻放大器,借助模拟软件SILVACO建立并优化了器件模型,探测器光敏面50μm×50μm,带宽超过10 GHz,电容约3 fF/μm。研究并改进了腐蚀自停止工艺
2010-04-24 10:15:10
给出放大器的通频带,放大倍数,怎么选择放大器种类和外围电路设置啊?还有一个放大器周围电路都给出的话,怎样看它的通频带啊?求详细具体的解答!谢谢!
2013-08-31 10:02:16
谈到的带宽没有特别说明是指示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。此外,还有数字带宽,触发带宽的概念。我们常说数字示波器有五大功能,即捕获(Capture),观察(View),测量
2019-07-23 06:22:42
:参数通常优势带宽变压器增益放大器通带平坦性放大器功耗要求变压器噪声变压器直流与交流耦合放大器(保持直流信号)变压器(隔离直流信号)在有多个关键参数发生冲突的应用中,要做进一步分析和权衡。 问:那么在
2018-12-14 09:27:03
功率放大器的主要技术指标有:输出功率、效率、功率增益、带宽和谐波抑制度(或信号失真度)等。这几项指标要求是互相矛盾的,在设计放大器时应根据具体要求,突出一些指标,兼顾其他一些指标。例如实际中有些电路
2017-10-24 17:03:32
,高频功率放大器具有比低频功率放大器更高的效率。高频功率放大器因工作于大信号的非线性状态,不能用线性等效电路分析,工程上普遍采用解析近似分析方法——折线法来分析其工作原理和工作状态。这种分析方法的物理概念
2017-07-28 16:18:20
什么是反相放大器?什么是同相放大器?选择同相放大器还是反相放大器?同相放大器还是反相放大器对比分析
2021-03-11 08:00:28
和建议。 图1:LMH6703频响。 使用差分放大器是将高频模拟信号与ADC的输入相连的首选方法。因此,需要选择的第一个器件就是差分输出运算放大器。选择这类器件时,主要有两个考虑因素:增益带宽积和从外部
2011-07-28 09:32:59
放大器相比,两个运算放大器组合可以实现更高的带宽。复合放大器复合放大器由两个单独放大器组合而成,分别具有不同的特性。 图 1 所示就是这种结构。放大器 1 为低噪声精密放大器 ADA4091-2。 在本例
2020-11-03 09:11:37
2022-05-01 16:17:40
2022-06-23 10:32:03
带宽放大器是指工作频率上限与下限之比远大于l 的放大电路。这类电路主要用于放大视频信号、脉冲信号或射频信号。如何利用可变增益放大器VGA AD603设计带宽直流放大器?我们该注意哪些事项?
2019-08-19 06:27:33
近日,有读者问“为什么示波器厂商把放大器放在探头前端,而不在示波器内?”将放大器放在探头可最大限度地降低探头和线缆对信号造成的损耗,但这是如何实现的?要了解如何及为什么,我们需要对探头和输入阻抗有一
2021-12-29 06:27:13
电流反馈和电压反馈运算放大器的基本原理提高运算放大器速度和带宽的有效途径高速运算放大器使用过程中的稳定性解析
2021-04-23 06:22:22
本文将举例说明如何更好地去理解运算放大器低频的概念?
2021-04-12 06:24:22
,其标称的带宽70MHz。 数字示波器带宽也称为模拟带宽,指示波器前端输入放大器的带宽,相当于一个低通滤波。定义为在幅频特性曲线中,随正弦波频率的增加,信号的幅度下降到3dB(70.7%),此时的频率
2013-05-24 09:16:29
如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
射频前端低噪声放大器(LNA)电路是无线电设备前端电路设计中的重要内容。由于实际的无线电传播环境通常较为恶劣,因此,其射频前端电路中必须考虑采用LNA。LNA作为射频模块中的关键电路,其噪声大小
2019-08-01 06:34:15
接收机的结构分析低噪声放大器(LNA)是整个RF前端的最前端,是整个接收通道最关键的模块。它的噪声系数直接决定着整个系统的噪声系数的下限。因此,低噪声放大器的设计是整个射频前端设计的一个关键技术。射频接收机的作用是在众多电波中选择目标信号,将其从载波频率搬移到全文下载
2010-05-13 09:06:35
大家好,我需要对这样一个信号进行放大:信号存在一个大周期 T,最大工作频率33kHz,一般工作频率为1kHz~22kHz,在大周期T内会出现脉冲宽度:5ns-40ns,脉冲上升时间:小于5ns的脉冲波形信号(有用信号)。持续时间15us。
我该选择多大的带宽的放大器进行信号的放大。
2023-11-17 07:38:09
那个厂家有现成的现成的放大器(包含外围电路),放大器前端是中红外(9——10微米)MCT探测器及前置放大,带宽250MHz,后端是输入为100mV——5V数据采集卡。谢!
2013-03-20 09:38:28
本文提出一种新颖的射频功率放大器电路结构,使用一个射频功率放大器实现GSM/DCS双频段功率放大功能。同时将此结构射频功率放大器及输出匹配网络与CMOS控制器、射频开关集成至一个芯片模块,组成GSM/DCS双频段射频前端模块,其中射频开关采用高隔离开关设计,使得谐波满足通信系统要求。
2021-05-28 06:28:14
您好,我想用三个运算放大器构成一个仪表放大器,响应频率带宽为4MHZ,该选用贵公司哪个型号的运算放大器?谢谢
2019-03-06 15:18:30
一个跨阻放大器LTC6268的增益带宽积为500毫赫兹。
详细参数表内写明GBW=500毫赫兹实在条件f=10MHz下得到。
这一参数明显与通用运算放大器的增益带宽积不同。
例如一个
2023-11-17 06:38:58
附加软件,可以进行高性能的抖动分析(最低可达1.5psRMS)。回收泰克示波器、回收二手示波器、回收示波器高模拟带宽数字存储示波器(TDS6604)垂直通道输入阻抗只有50Ω档位,不具备1MΩ输入阻抗
2021-01-23 16:14:54
电压反馈型运算放大器的增益和带宽附件电压反馈型运算放大器的增益和带宽.pdf463.2 KB
2018-10-16 18:33:09
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
简要分析RF放大器的输出限制
2021-05-19 07:07:34
的前端、基准电压源和数字接口 。本文将重点介绍前端设计的电路要求和权衡因素。前端包括两个部分:驱动放大器和RC滤波器。放大器调节输入信号,同时充当信号源与ADC输入端之间的低阻抗缓冲器。RC滤波器限制
2019-12-08 08:00:00
在使用高速放大器进行设计时,一定要熟悉其通用的规格并了解其特定概念。在本文中,高速放大器是指增益带宽积(GBW)大于或等于50 MHz的运算放大器(op amps),但这些概念也适用于低速器件。以下设计师在使用高速放大器时遇到的一些常见问题。
2021-01-06 06:44:22
在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
如何实现适用于高速数据采集ADC模拟前端的运算放大器设计?
2021-04-20 07:16:44
反馈的基本概念反馈的分类负反馈放大器的框图及一般表达式负反馈对放大器性能的影响负反馈放大器的四种组态深度负反馈对放大电路的近似计算负反馈放大器自激振荡及消除方法
2021-02-24 06:56:35
跨阻放大器(TIA)是光学传感器(如光电二极管)的前端放大器,用于将传感器的输出电流转换为电压。跨阻放大器的概念很简单,即运算放大器(op amp)两端的反馈电阻(RF)使用欧姆定律VOUT= I
2018-08-30 15:28:25
运算放大器放大信号供adc采集,运放前端需要怎么处理?需要额外的滤波降噪电路吗?
2020-04-17 17:19:28
下来这一点,您便可以开始寻找正确的放大器。来自高速设计专家的告诫是:您应该避免使用相对您的应用而言速度过快的模拟器件。因此,您要尽量选择一种闭环带宽稍高于信号最大频率的放大器。它听起来好像是一种较好的产品
2018-09-20 15:26:37
运算放大器,然后再通过它构建电路!大部分工程师都是先罗列一系列性能要求,再寻找能满足这些要求的部件。鉴于这种考虑,最好先确定电路中允许的最大反馈电容器,然后选择一个具有足够增益带宽积 (GBW
2019-09-12 07:30:00
运算放大器结构探秘部分工程师强调理想运放的增益无穷大,分析运放,首先注意虚断和虚短,忽略了共模抑制比、失调电压、偏置电流等一些较为重要的概念。一、运放输入模型按照运放模型,比较全面的梳理出运放
2021-08-25 07:00:00
:计算所需运算放大器增益带宽积进行基本稳定性分析,我们将获得本步骤背后的逻辑,如果您只想进行计算,可以直接跳到公式 5。图 1 是用于分析的 TINA-TI™ 电路。反馈环路使用大电感器 (L1) 中断
2019-05-31 07:00:46
摘要:本文研究了一种新型的E类放大器方阵电路,分析了它的基本工作原理,典型电路和工作性能,提出了负载网络的设计方法,对E类放大器的调整准则和带宽等概念提出了一些新
2010-05-15 09:17:38
19 示波器的带宽 (概念-非常详细)
带宽被称为
2009-08-25 09:29:34
14971 示波器前置放大器
2009-09-29 11:38:56
1808
带宽带OP放大器的宽带缓冲放大器
电路的功能
本电路大多作为电流增强器使用,也称作菱
2010-04-29 18:33:08
873
摘要:提出了一种针对CMOS跨阻放大器的带宽扩展技术。基于此技术,采用应用于0.18m 1.8V CMOS 工艺,设计了一个RGC结构的跨阻放大器。仿真结果表明,该放大器具有66dB的跨阻增益,4.49GHz的带宽,输入等效噪声电流平均值为 ,该电路的功耗仅为15.4mW。
2011-03-04 15:18:52
81 本文提出了一种以可变增益放大器VGA AD603 为核心,结合外围模拟及数字电路实现宽带放大器的设计方法, 带宽可达10 MHz。
2011-04-02 11:44:32
9353
本文得出了互阻放大器的带宽计算方法,为互阻放大器提供了基本指导。在满足式(18)的条件下,互阻放大器的增益与带宽的平方乘积近似为一常数。在电路设计时,为了满足带宽的设计
2011-07-11 11:37:10
7285
关于模拟电子技术的资料,关于各种集成运算放大器的原理和详细的分析
2016-05-16 11:05:31
16 跨阻放大器(TIA)是光学传感器(如光电二极管)的前端放大器,用于将传感器的输出电流转换为电压。跨阻放大器的概念很简单,即运算放大器(op amp)两端的反馈电阻(RF)使用欧姆定律VOUT= I × RF 将电流(I)转换为电压(VOUT)。
2016-07-06 10:52:33
17571 将放大器装在示波器的探头尖端,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:53
0 4.2.4零漂移放大器与电流反馈放大器
2018-08-17 00:37:00
2921 本文档的主要内容详细介绍的是新概念模拟电路之负反馈和运算放大器基础PDF版电子书免费下载主要内容包括了:1.负反馈和运算放大器基础,2. 理相运管放大器和负反馈电路,3..负反馈理论,4.负反馈放大电路的分析方法,5.实际运算放大器
2019-03-12 08:00:00
0 示波器的垂直放大器用于将在它的输入端接收到的电压线性放大或缩小到示波器信号捕捉器件(CRT或ADC)所要求的幅度范围。然后,使用者才能将输入电压的“窗口”调到信号所要求的窗口。重要的是,垂直放大器应与使用者容易理解的工作模型一致。显示器上观察到迹线是在应用垂直放大器的传递函数之后输入信号的表示。
2020-09-29 09:27:47
3496
围绕如何处理小信号前端这一话题,近期引起了一波讨论热潮。《世说芯语》专栏的特邀作者小狼在这里就小信号前端、确定测量范围、抑制噪声、提高信噪比等问题进行了介绍和分析。 运算放大器结构探秘 大学模拟
2021-08-18 10:04:50
5768
2022-01-07 11:40:33
6 为应用选择的放大器的数据手册同时规定了小信号带宽和大信号带宽,它们是相当不同的规格。那么如何确定信号是小信号还是大信号?
2022-01-21 10:42:48
3162 共射极放大器通过理论分析可知,其只有电压放大能力,没有电流放大能力,也就是不可以直接驱动负载,所以需要共集极放大器作为后级用于驱动,本期通过共集极放大器结合共射极放大器搭建一个既具有电流放大也具有电压放大的放大器,并分析了阻抗匹配的物理意义。
2023-01-11 15:13:22
1225
三极管是电子技术中非常核心的一种器件,在设计电子系统时会大量使用集成电路而不用三极管,但是,三极管电路蕴含许多与设计有关的基础知识和技能,三极管的一个典型应用就是放大器,而放大器也是电子学最重要的内容之一,这一期重点讲讲放大器的一些基本概念,做个基础。
2023-01-12 13:54:54
1969
锁相放大器和示波器是仪器测量领域中常用的两种设备。锁相放大器专门用于测量微小交流信号,可实现高精度、高灵敏度的信号检测;而示波器则主要用于检测和显示各种电信号的波形和特征。在实际使用中,锁相放大器
2023-03-03 15:04:24
1043
2023-04-14 09:21:22
1021 带宽通常为示波器的第一指标,也是我们在选择示波器时首要考虑的因素。信号经过探头进入示波器后,首先经过的就是放大器和衰减器,它们决定了示波器的带宽大小,在没有特别说明的情况下我们说的带宽是示波器模拟前端放大器的带宽,也就是-3dB截止点。
2023-05-26 16:47:03
3118
高压放大器和示波器是电子工程领域中常见的两种设备,它们在实际的电路设计、测试和分析中都扮演着重要的角色。下面安泰电子将从定义、功能、应用场景等方面为您介绍高压放大器和示波器的关系。
2023-06-01 16:55:07
318
范围内的最高频率信号能够被准确地显示和测量。 示波器通常用于显示和分析电路中的信号波形,因此具体涉及到带宽的是示波器的触发器和放大器。通常,示波器的触发器用来确定波形的转折点,而放大器则用来扩大波形信号以便显示
2023-09-04 17:17:26
3510 说明是指示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。 此外,还有数字带宽,触发带宽的概念。 我们常说数字示波器有五大功能,即捕获(Capture),观察(View),测量(Measurement),分析(Analyse)和归档(Document)。 如何区分模拟
2023-09-11 15:43:55
712
。示波器带宽主要由前端的放大器等模拟器件的特性决定,示波器中的放大器的工作频点是从直流开始的,其增益随着输入信号的频率增高会逐渐下降。一般把放大器增益下降-3dB对应的频点称为这个放大器的带宽,示波器带宽是同样的定义。
2023-11-03 17:12:48
767
在示波器中,衰减器和放大器都是用于调整输入信号的幅度,以便更好地显示在示波器屏幕上。
2023-11-13 16:26:03
354 示波器灵敏度放大器是每个示波器仪器的重要前端信号处理。该电路的功能很简单:以一致/稳定的增益放大信号,而不改变波形。
2023-12-05 17:30:02
305
为什么有源探头的放大器做在探头尖端,而不在示波器内? 示波器是一种用于测量电压信号的仪器,它通常由示波管、放大电路和显示屏组成。然而,当我们需要测量微小信号或高频信号时,就会遇到一些困难,因为传输线
2024-01-05 14:38:13
177 什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用 D类放大器,即数字放大器,是一种使用数字信号来放大模拟信号的放大器。与传统的A类、B类、AB类放大器不同,D类放大器通过在输出级的开关管上加入一个周期性开关
2024-02-01 10:58:38
235 半导体光放大器是一种利用半导体材料的特性来放大光信号的装置。它在通信系统、光纤通信以及光纤传感等领域具有重要应用。在本文中,我们将详细介绍半导体光放大器的基本概念和频带宽度。 首先,让我们来了解一下
2024-02-18 14:42:43
148
