://shop204907242.taobao.com KEYSIGHT 3458A 8位半数字万用表 选件和附件说明书1.电压基准选择3458A-002高稳定性4 ppm/年参考值2.最大均方根交流输入电压3458A-H01专用
2019-04-13 11:18:56
胜利890c+万用表电阻档和二极管档都不好用了 电阻档一直显示4k的阻值 这是为什么
2020-03-11 11:53:44
) 万用表作为欧姆表测试电子元器件的电气性能与技术参数 ①用万用表测量二极管时,可选用欧姆挡RX1KΩ。由于二极管具有单向导电性,它的正反向电阻是不相等的,两者阻值相差越大越好。对于常用的小功率二极管,反向
2018-02-23 10:05:11
,以防两支表笔万一短路时,将内部干电池耗尽。 7) 万用表作为欧姆表测试电子元器件的电气性能与技术参数 ①用万用表测量二极管时,可选用欧姆挡RX1KΩ。由于二极管具有单向导电性,它的正反向电阻是不相等
2017-07-25 10:13:49
传统万用表,核心作用是测量各种关于电的数值,当然这也是其最基础作用。但是在问题不断出现的年代,日新月异的技术发展,在保证测量值精准的情况下,是不是能多一些创新功能。就像在保证手机能通信的情况下,发展
2017-10-09 11:12:23
请问高手,万用表9V充电电池电压降到多少伏时需要充电?谢谢
2023-06-11 19:57:10
虽说集成电路代换有方,但拆卸毕竟较麻烦。因此,在拆之前应确切判断集成电路是否确实已损坏及损坏的程度,避免盲目拆卸。万用表作为检测工具的集成电路的检测有哪些方法?需要注意哪些事项?
2019-08-07 07:20:51
在详细介绍万用表前,先讲叙一下一般测量仪器仪表的使用常识、读数惯例。仪表仪器分指针式(模拟式)、数显式(数字)、波形式(图形)显示测量结果。测量不同的类别的电量参数,使用相应的仪器仪表,并选择相应
2016-08-03 21:11:54
电子技术轻松入门丛书序言前言第一章 指针式万用表的基本知识第一节 指针式万用表的结构、面板及参数一 表头二 指针式万用表的测量电路三 指针式万用表的转换开关第二节 指针式万用表的测量原理一 直流电流测量
2014-11-05 11:15:18
万用表使用技巧,你不一定知道哦
2013-06-28 16:23:42
、台式数字万用表(BDM);4、钳型大电流万用表(CDM);5、特殊功能万用表(SPM)。我们选择时主要注意以下因素:①显示位数——决定万用表分辨率;②测量精确度——决定万用表测量结果是否可靠;③测量
2017-08-24 17:31:10
,有些万用表还可测量电容、功率、晶体管共射极直流放大系数hFE等。MF47型万用表具有26个基本量程和电平、电容、电感、晶体管直流参数等7个附加参考量程,是一种量限多、分档细、灵敏度高、体形轻巧、性能稳定
2009-12-09 23:13:19
2017-10-09 11:25:49
使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时,还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。(5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它
2018-03-15 09:41:51
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压表原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表应用技巧
2012-08-20 12:18:01
DT9205A型万用表开机时只显示一下,再无反应是什么问题?请高手指点!
2021-08-26 16:19:03
万用表测电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏。 微信:Ritu-17微博:日图科技Ritu
2016-03-31 16:43:21
就不详细阐述了,见根据需要选择您的万用表。以上是目前所使用的万用表的一些功能,随着万用表的发展,其功能将越来越多,万用表的设计也趋向于多功能化,以后我们使用的万用表的功能将会更完善。吸烟仪:http://www.hyxyyq.com
2017-08-29 09:28:46
万用表串入电路才能测量,而测量电压时不必改动电路,只要将万用表并联在被测电路两端点上即可。测量直流电压要注意正负极不要接反,并且量程要选择合适。在未知被测电压值时,可先用较大量程测量。如果指针偏转角度很小
2017-04-25 16:43:49
万用表测量技巧[电子书]本书主要内容有选择万用表的原则,使用要点,频率特性,电阻、电容和电感挡误差分析,整机电路设计。其中检测阐述了40大类、500余种新型电子元器件、组件、模块、集成电路等检测方法及注意事项。[hide][/hide][此贴子已经被作者于2009-7-15 11:56:18编辑过]
2009-07-15 11:35:03
万用表其实就相当于一个万能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。万用表由表头、测量
2014-08-21 09:27:14
`万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,电子电工技术中时刻离不开它。一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等
2020-10-15 07:29:44
会经常碰到,其所产生的瞬间电压可达几千伏或更高。因此在操作万用表时,不仅需要注意正确接线,减少不必要的危险或损坏,更要通过一些安全设计来避免潜在危险的发生。那么万用表的安全防护设计有哪些呢?第一类
2017-08-24 17:32:53
的危险也更大。这些情况即便在低压测量中也会经常碰到,其所产生的瞬间电压可达几千伏或更高。因此在操作万用表时,不仅需要注意正确接线,减少不必要的危险或损坏,更要通过一些安全设计来避免潜在危险的发生。那么
2017-07-21 13:12:47
主要功能Ø设置电源开关:电源开时,数字万用表工作;电源关时,数字万用表不工作。Ø设置数值显示屏:显示数字电压表测量的数据。Ø设置档位选择旋钮:电阻档200、2K、20K、200K、20M五档;直流电
2014-06-29 21:07:11
,做一下知识普及。 ON/OFF:此英文注释按键含义大家几乎都知晓——开/关机。不过如果你手中的万用表开关机按键为点触自锁按钮时,则需注意不要频繁操作,否则此按键的使用寿命将会大幅降低。实事求是的说
2020-11-16 08:05:49
数字万用表的背景灯按下去就量几秒钟 想换个常开常闭的开关 拆下开关后用镊子短接开关点灯不亮了 不用开关难道不行吗求教了 本人属于电脑维修方面小技术员过多的电子技术懂得少请见谅
2015-12-13 23:34:45
如何用指针万用表测量电容?
2021-04-15 06:45:52
`美国安捷伦Agilent 34410A万用表蒋SAgilent 34401A是全球最畅销的台式数字多用表DMM,具有1000V最大输入电压,3A最大输入电流,6½位分辨率,基础精度:0.0035
2019-03-26 15:07:47
MF系列电路图· MF-10型万用表原理图· MF368型万用表电路图· MF125型万用表电路图· MF107型万用表电路图· MF96型万用表电路图
2008-12-07 23:36:53
各位大侠好,我是新手,毕设需要设计一个labview上位机程序,实现对数字万用表的数据采集和简单的分析,,请各位大侠给提供点思路,不胜感激。
2015-04-17 10:47:49
owon b33+蓝牙万用表,记录仪+万用表+温测仪,购买一台万用表的价格,等于拥有三台机子的组合。先来几张美图给大家看看先讲讲外表吧。屏幕69mmX52mm,高清背光功能量程转盘,档位精准。表笔
2017-09-16 16:00:26
。本文西安安泰福禄克万用表维修中心小编就和大家分享一下福禄克万用表的注意事项,下面请跟随福禄克万用表维修小编一起来看看吧~ 要注意了: 1、测量前,检查测量功能开关是否置于正确的档位,要检查表笔是否
2021-09-28 15:06:26
简介:本书从实用角度阐述了指针万用表与数字万用表的使用技巧。全书共四章。第一章介绍万用表的性能特点及使用注意事项,第二章阐述检测通用电子元器件的技巧,第三章介绍检测新型电子元器件的技巧,第四章专门
2018-11-03 21:11:55
为什么有的万用表点不亮led
2023-09-20 07:37:06
什么是7位半-数字万用表?为什么选择7位半-数字万用表?7位半-数字万用表的重要特性有哪些?
2021-05-10 06:43:17
万用表本身也是一个电路,无论是串联还是并联到被测电路都会对测量结果造成一定影响。通过对实际万用表电路参数的仿真,可以使测量结果更接近于实际万用表的测量结果。
2019-09-10 10:44:53
这是万用表的原理与使用方法
2013-06-15 17:46:33
要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏. 有些数字万用表损坏是由于测量的电压电流超过量程范围所
2015-12-17 17:53:15
,必须水平放置,以免造成误差。同时,还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。(5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。在
2010-11-22 20:17:45
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻用数字万用表测射频电视信号用数字万用表应急测量在线电阻用万用表测功率因数和有功功率用万用表判别单向可控硅的引出脚用万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
(选配件)。D/A输出系统和BCD输出(选配件)。简单扫描允许多点测量(可选功能)二进制编码输出和直/交流输出功能(可选)日本横河7555台式万用表的技术参数:· DC电压量程
2019-09-10 19:56:09
米掉落,符合 IEC/EN 61010-1 第 2 版 万用表安全技术参数 过电压类别CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 安全标准 机构认证CSA, UL, TüV, CE
2020-09-14 10:11:42
。譬如:二极管、“万用表电池测试”、三极管hef、电容、频率、温度等。现在,由于电子技术的发展,在传统参数和元件的基础上,增加了更先进的功能,譬如:占空比测试、dBm值测试、最大和最小值记录保持功能等
2017-09-12 09:22:45
分享一种检测ic最常用且实用的方法万用表直流工作电压测量时要注意以下八点
2021-04-09 06:40:37
以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法
2021-04-14 06:04:22
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
万用表的使用方法注意:1、如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量程;,应选择更高的量程“1”,对于大于1兆欧;或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常的。2、当没有连接好时,例如开路
2019-05-06 16:09:26
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
给出了错误读数,好像对您撒谎了,其实这是一种误解。数字万用表的技术指标是假设您使用仪器的环境与校准环境相同。但可能您并未在校准实验室中使用。您的工作环境在一天中可能会有几摄氏度的温度变化,或者您可
2016-08-21 16:06:04
=3.6(∩) 所以,被测接地体A的接地电阻值为3.6∩。 值得注意的是:测量前需要将A、B、C三个接地体用砂纸打磨发亮,尽量减少表笔与接地体之间的接触电阻,以减少误差。手持万用表:http://www.hyxyyq.com/cp/dzyq/szwyb/sc/
2017-11-02 11:52:47
怎么才能更好地使用万用表?
2021-05-08 07:18:20
万用表怎样测量电路板,怎么才能把万用表发挥出来
2015-11-15 13:58:48
。读数方法与上述的测量直流电压的读法一样,只是数字应看标有交流符号“AC”的刻度线上的指针位置。 使用万用表的注意事项 万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,不仅造成测量不准确且极易损坏。但是,只要我们
2008-12-04 12:27:51
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
小。值得注意的是被测交流电压只能是正弦波,其频率应小于或等于万用表的允许工作频率,否则就会产生较大误差。④不要在测较高的电压(如220v)时拨动量程选择开关,以免产生电弧,烧坏转换开关关的触点。⑤在测量大于或
2018-02-12 14:50:14
的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有优点,对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们就介绍一些指针式万用表的使用方法。 根据被测项,正确选择万用表上
2017-11-15 15:12:08
一次欧姆零操作。3. 旋转到底仍有数,更换电池再调零—如果欧姆零旋钮已经旋到底了,指针始终在通常情况下0Ω线的左侧,不能指在“0”的位置上,说明万用表内的电池电压较低,不能满足需求,需要更换电池再进
2017-04-25 09:02:35
使用万用表时,万用表“容易坏”让人不放心,其实万用表使用时“容易坏”本身不是万用表的错,有时是我们使用时不注意造成的。 万用表使用时“容易坏”的第一个原因确实是市面上有些万用表本身的质量问题造成的。一般来讲
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表的测量技巧等等内容。
2008-09-06 21:57:39
使用数字万用表时不仅要看基本规格,还要看它的特点、功能和全部设计生产指标。以下是数字万用表需要考虑的基本指标和性能。(一)可靠性:尤其是在恶劣条件下,可靠性比以往任何时候都重要。(二)安全性:数字
2017-09-18 10:06:46
满足某个独立验证机构的标准时,才能把诸如UL、CSA、TUV等验证机构的标志标于仪器上。在鱼龙混杂的仪器市场上,独立测试认证不是最好,但却可能是最直接的辨别方法。安全使用数字万用表首先要选择适合应用、并
2017-09-18 10:08:00
使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。(5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内
2015-11-24 10:40:53
选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏。
2017-08-24 17:36:07
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
时,LCD显示屏的读数需要几秒钟后才能稳定,这是正常现象。7.测量电容测量电容时,不用接表笔,转动测量选择开关至电容挡“F”,数字万用表即构成电容表。如图1-76所示,将被测电容器C插入数字万用表左侧
2017-08-04 10:00:19
测量仪表,它把电子技术。计算机技术,自动化技术的成果与精密电测量技术密切地结合在一起,成为仪器仪表领域中的一种新型仪表。数字式万用表具有输入阻抗高、误差小、读数直观的优点,但显示较慢也是其不足之处,一般
2017-08-23 13:55:16
数字万用表采用先进的数显技术,显示清晰直观、读书准确。它既能保证了读数的客观性,又符合人们的读数习惯,能够缩短读数或记录时间。这些优点是传统的模拟式(即指针式)万用表所不具备的。 准确度(精度
2016-03-09 11:28:55
1、按量程转换方式分(1)手动量程这种仪表的价格较低,但操作比较复杂,因量程选择得不合适,很容易使仪表过载。(2)自动量程自动量程式数字万用表可大大简化操作,能有效地避免过载,并使仪表处于最佳量程
2017-10-30 10:39:01
各位老大好我是新入门学习元器件的想问下用万用表测试IC好坏 用什么型号的万用表比较好
2011-12-22 10:35:34
时,万用表就成了不二之选,它对于电压、电流、频率的测量读数可高达八位分辨率,而示波表是做不到这些的,有些万用表还可以测量温度,另外,大部分数字万用表较示波表更加便携。所以数字万用表和示波表各有特点,广大用户可根据具体需要选择合适的仪器。若想获得更多资讯,欢迎前往仪商城进行了解
2018-01-18 16:54:47
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
用数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
在使用万用表时是如何防止自动关机的?下面的电路看着是到一定时间就自动关机了啊,如何在使用万用表时防止自动关机呢?
2019-02-26 04:18:49
如何去选择万用表?选用万用表应该考虑哪些问题?
2021-04-30 06:04:49
Keysight U3606B 万用表/电源是一款功能完整的数字万用表(DMM),并内置有 30 W 电源单元。 这款综合型万用表/电源可同时测量电压和电流,使您能够用同一个
2022-07-13 11:12:29
DMM7510 是 Keithley 的 7.5 位万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2022-09-12 16:29:56
Keithley 2010数字万用表,7.5 位 产品概述 Keithley 2010 数字万用表、7.5 位、低噪声万用表结合了高分辨率和生产应用所需的高速和准确度
2022-09-26 08:27:08
Keithley 2016 全谐波失真多用表Keithley 2016总谐波失真 (THD) 万用表,6.5 位产品概述吉时利 2016 总谐波失真租用 Keithley Instruments
2022-09-26 10:50:22
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
查看更多
