前两篇文章主要介绍了Spectrum View的功能特点及相关理论知识,与示波器传统的FFT测试频谱方法相比,Spectrum View具有独到的优势,那么性能优异的Spectrum View主要用于哪些场景呢?这是本文将重点介绍的内容。
2020-09-19 09:34:351993 1、现在示波器的存储深度,如果四个通道都打开,最深的存储深度目前最深能达到多少?排名第二的示波器深度能达到多少? 2、如果一个偶发的毛刺,宽度大约5us左右,不定期出现,时间间隔可能是几百毫秒
2012-05-31 11:30:28
间隔。安捷伦示波器分段存储相邻段间的死区小于20us ,甚至10us 或2.5us,所以几十毛刺间隔时间是几十毫秒,也不会出现漏失,如果时间间隔很长,示波器就会一直等待,等待期间并不存储波形,知道
2012-11-01 15:29:53
示波器信号捕获技巧 ——FastFrame™分段存储模式优势介绍如今工程师们在面对复杂系统的调试和验证时面临着许多测试技术挑战,包括捕获和可视化多个不频繁或间断出现的事件,如串行数据包、激光脉冲
2019-12-05 15:00:26
,带宽越低。 分段采样(Sequence)模式 Sequence模式是一种快速采集模式,它将示波器的存储深度分成若干等份,每个等份里只存储触发到的单次波形。在存储的段数没有达到设置的段数之前,示波器
2022-08-02 11:16:13
时间间隔对信号采样以重建波形,具体原理图如图1所示。适用场景:对波形捕获模式无特殊要求时使用。图1 标准捕获模式原理图二、峰值捕获模式在该模式下,示波器至少能显示出来与采样周期一样宽的所有脉冲
2020-02-20 19:56:29
。 原理:按相等时间间隔对信号采样以重建波形,具体原理图如图1所示。 适用场景:对波形捕获模式无特殊要求时使用。 图1 标准捕获模式原理图 二、峰值捕获模式 在该模式下,示波器至少能显示出来与采样
2020-03-05 16:42:21
2020-02-13 20:03:52
2020-02-17 21:39:38
的采集模式下设置仪器,并确保捕获所需的信息。 FastFrame分段存储器非常适合测试微处理器中断等间歇性波形。在图5的示例中,狭窄的数字脉冲以秒为间隔,使用常规的采集方法,即使使用示波器的全记录长度
2020-05-22 14:32:42
、信号的FFT分析、扩频时钟分析等,还有发现随机或罕见的信号也可以用长时基的方式来解决。那么,存储深度是不是越大就越好呢?显然不是,示波器的存储深度选择有一个自动模式,在这个模式下示波器会保证采样率足够
2021-12-21 17:56:50
和兼顾,既可以小存储深度快速刷新,保持高的波形更新速率,又可以设置成长时间采集模式连续采集,还可以进行分段存储。 我们来逐个功能介绍:1示波器模式:大部分客户的大部分应用场景下,应选择LOTO示波器
2022-06-22 15:44:46
关于示波器设置或数据的存储功能很多人表示似懂非懂,想对所测的数据进行二次分析却无从下手,存储由此上演了犹抱琵琶半遮面的经典桥段
2018-01-05 16:23:54
很多时候我们希望将示波器的波形存储下来,具体应该选择哪种格式呢?不同格式又有哪些区别呢?存储类型示波器的存储就是将所需的波形信息以不同的格式存储下来便于我们做更深入的分析,格式有二进制数据、CSV
2018-04-24 10:11:46
=1M。同样,在分析电源上电的软启动过程中功率器件承受的电压应力的最大值则需要捕获整个上电过程(十几毫秒),所需要的示波器采样率和存储深度甚至更高。2 存储深度对FFT结果的影响在DSO中,通过
2009-08-25 08:33:40
了。很多人都知道示波器的DPX,却很少有人知道顺序模式,但其实顺序模式比DPX模式强大得多!下面安泰仪器维修小编就来分析一下二者的区别: 在DPX模式下,信号经过放大器、ADC之后没有送到存储器而是
2019-01-09 10:41:42
AC+AP的WLAN无线方案有应用场景吗?都有哪些?
2020-10-16 14:07:01
MIPI接口技术在图像和视频传输中的应用越来越广泛,应用场景也在不断拓展,而不仅限于移动设备。MIPI接口在物联网、智能家居、智能监控、智能电视、智能汽车等领域也得到广泛应用。
MIPI还可
2024-01-22 08:56:38
ARM MPcore系统中ACP(加速器一致性接口的 )作用,具体应用场景?如何配置?
2022-09-08 11:24:54
ARM的技术特征是什么?应用场景有哪些?
2021-11-05 07:32:17
图1、5G的应用场景5G使用5G多载波波形来为智能手机,办公室,工厂自动化,智能电网,智慧城市,物联网,M2M,M2X等多种设备提供应用平台。5G新无线电(5G NR)根据应用场景可分为三大类服务
2019-06-18 06:51:08
本质不同。要想了解二者的区别和应用场景,需从原理上进行分析。一、LDOⅠ 原理 LDO,全称低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator),属于线性电源,应用时所需要的外接元件较...
2021-11-11 09:00:25
;250,000 wfms/s 的大波形捕获速率FastFrame? 分段存储采集模式,>310,000 波形/秒捕获速率用户可以选择带宽限制滤波器,提高低频测量精度DPO7054C回收,二手DPO7054C示波器`
2019-05-09 11:34:46
目录文章目录目录FPGAFPGA 的应用场景FPGA 的技术难点FPGA 的工作原理FPGA 的体系结构FPGA 的开发FPGA 的使用FPGA 的优缺点参考文档FPGAFPGA(Field
2021-07-28 08:43:58
mos管的应用场景,你了解么?低压MOS管可称为金属氧化物半导体场效应管,因为低压MOS管具有良好的开关特性,广泛应用在电子开关的电路中。如开关电源,电动马达、照明调光等!下面银联宝科技就跟大家一起
2018-11-14 09:24:34
MS9331的应用场景是什么?
2022-02-11 06:41:04
能耗并提高数据安全性。本文将对 NanoEdge AI 的技术原理、应用场景以及优势进行综述。
1、技术原理
NanoEdge AI 的核心技术包括边缘计算、神经网络压缩和低功耗硬件设计。边缘计算
2024-03-12 08:09:00
RK3308的特点及应用场景是什么?
2022-03-09 08:04:31
工艺流程的应用场景。
01单面纯贴片工艺
应用场景: 仅在一面有需要焊接的贴片器件。
02双面纯贴片工艺
应用场景: A/B面均为贴片元件。
03单面混装工艺
应用场景: A面有贴片元件+插件元件,B
2023-10-20 10:31:48
工艺流程的应用场景。
一、单面纯贴片工艺
二、双面纯贴片工艺
应用场景: A/B面均为贴片元件。
三、单面混装工艺
应用场景: A面有贴片元件+插件元件
2023-10-17 18:10:08
加HDMI扩展,能够同时呈现不同画面;安防级别的多摄像头输入,最高可达4K@30fps;丰富的接口和内置Ip,可以满足各种不同的应用场景和产品形态,是多模态交互场景的理想选择。该芯片主要应用于以下场景中:
2022-03-17 14:30:25
WAPI的用户使用场景有哪几种?基于WAI的安全接入控制分类有哪些?WPI的封装过程是怎样的?
2021-05-31 06:51:07
Wi-Fi 6创新技术特点Wi-Fi 6典型应用场景
2020-12-04 06:11:18
Zigbee 写了个开关的程序,采用的协议为HA 1.2.2,当程序设为router的时候,场景建立和调用均正常,当程序设为enddevice的时候,场景创建没有问题,但是调用场景的时候,设备没有响应(均采用组播模式,组已经建立好的),如果采用点播模式可以调用,请问怎么回事?
2016-04-26 10:46:42
5G新的无线电接口:eMBB中的CP-OFMD调制波形的应用场景
2021-01-04 07:11:51
jlink的主要使用场景,有没有可以替代的非硬件方案?
2023-10-07 09:00:45
labview 和 wincc 的区别 使用场景
都是上位机软件,都可以做监控软件
wincc的名气也比较大
对比的资料较少
写这些文章的人,从自己的从事的行业出发,带有自己的思维
使用的场景 肯定
2023-10-27 18:01:14
【JS】this有哪些使用场景?跟C,Java中的this有什么区别?如何改变this的值?
2019-03-11 10:17:18
volatile关键字1.应用场景2.示例1.应用场景volatile关键字分析,往往应用在三种场合1)多线程编程共享全局变量的时候,该全局变量要加上volatile进行修饰,让编译器不要优化该变量
2021-08-24 07:21:57
模式下设置仪器,并确保捕获所需的信息。 FastFrame分段存储器非常适合测试微处理器中断等间歇性波形。在图5的示例中,狭窄的数字脉冲以秒为间隔,使用常规的采集方法,即使使用示波器的全记录长度,这种
2019-12-11 11:25:55
摘要: 概括F3经典使用场景1. 人工智能深度学习客户,推理应用最近两年,人工智能在全球掀起了巨大的应用热潮,除了互联网巨头,如Google,Facebook,Alibaba之外,涌现出
2018-05-17 20:33:28
为什么说提高存储深度可以提高示波器同时分析高频和低频现象的能力?
2011-12-10 20:07:18
和创新制造等全行业延伸拓展。云计算将在IT产业各个方面都有其用武之地,以下是云计算十个比较典型的应用场景!1. IDC云IDC云是在IDC原有数据中心的基础上,加入更多云的基因,比如系统虚拟化技术、自动化
2018-03-20 15:07:10
,>250,000 wfm/s 的zui大波形捕获速率FastFrame™ 分段存储器采集模式,段数高达 290,000 个,>310,000 波形/秒的捕获速率标配 10 M
2020-11-11 16:03:03
。 华为VDI存储方案的亮点 为了对比华为OceanStor Dorado V3与传统存储阵列在VDI常用场景下的体验差异,构建了如下环境对比测试: 通过对比业界主流产品最佳实践数据,综合华为
2018-11-29 11:41:44
上图是我们现在使用SC18IM700的应用场景,现请教几个关于使用方面的问题1)我想请问您这边是否有过此款芯片的使用案例,我们的做法行不行的通?2)如果行得通的话,我想询问一下是否有软体的驱动代码可以供我们参考?
2016-12-07 10:42:07
摘要: HBase可以说是一个数据库,也可以说是一个存储。拥有双重属性的HBase天生就具备广阔的应用场景。在2.0中,引入了OffHeap降低了延迟,可以满足在线的需求。引入MOB,可以存储10M
2018-04-11 11:14:40
市面上主流几种LED调光协议分析及具体应用场景介绍目前国内外的LED驱动已经不仅仅满足照明需求,更多是去追求各种不同场景的应用,搭配各种数字协议,实现某种特定的功能,比如在汽车大灯的应用中,未为兼容
2021-12-31 08:04:57
KEYSIGHT MSOX4154A 数字存储示波器MSOX4154A数字存储示波器 主要特性与技术指标 体验超凡速度: ?100 万个波形/秒的更新速率 ?完美的 MegaZoom IV 智能
2021-04-14 21:30:31
zoom? 高达 250 M 点记录长度 FastAcq? 采集技术,>250,000 wfm/s 的最大波形捕获速率 FastFrame? 分段存储器采集模式,段数高达 290,000 个,>
2020-09-01 11:59:27
什么是分段存储?分段存储的应用场合有哪些?如何利用示波器的分段存储监测信号故障频率?
2021-06-15 06:52:40
是2U高的紧凑型OLT形态。盒式OLT一般是固定式设备,线卡不可插拔,成本低;而2U高OLT一般具备电信级的保护,具备良好的电源、风扇、主控板冗余等能力。 二、小容量OLT应用场景分析 下面将按照
2020-12-03 14:29:02
应用Bluetooth Smart技术的全套智能骑行设备的技术细节和应用场景,不看肯定后悔
2021-05-21 06:47:43
步进电机是什么工作原理?有哪些分类?应用场景是什么?
2021-10-19 08:21:37
时间分辨率(采样率)为代价的。“FastFrame分段存储模式让您不用再从定时分辨率与捕获时间之间做选择。”它提高内存使用效率和数据获取质量,包括:1、以足够的采样率捕获多个事件,以便进行有效的分析2、通过记录长度
2020-02-25 12:28:19
数据流,则需要有上万个点或更多点的存储深度,这是普通存储是做不到的,这时候就需要我们选择长存储模式。可喜的是现在国产示波已经具有这样的选择,比如鼎阳(Siglent)公司推出的SDS1000CML系列示波器
2012-08-10 16:02:10
鼎阳(Siglent)公司推出的SDS1000CML系列示波器高达2M的存储深度,是目前国产示波器最大的存储深度示波器,打破了只有高端示波器才可能具有大的存储深度的功能。通过选择长存储模式,以便对一些
2012-05-07 10:46:58
、流量削锋 流量削锋也是消息队列中的常用场景,一般在秒杀或团抢活动中使用广泛! 应用场景:秒杀活动,一般会因为流量过大,导致流量暴增,应用挂掉。为解决这个问题,一般需要在应用前端加入消息队列
2020-06-23 10:19:04
如题。特斯拉推出哨兵和宠物模式后,想讨论下在不下电的情况下,还能有哪些应用场景?
2020-06-09 11:27:42
用于串行总线应用的示波器分段存储器
2012-11-01 15:32:39
浅谈蓝牙低功耗(BLE)的几种常见的应用场景及架构
2021-06-15 09:51:18
蓝牙多连接应用场景举例
一、蓝牙多连接的通信方式:
1-1、蓝牙MESH组网图:
1-2、蓝牙星型组网图;
二、两种方案的优劣势:
2-1、 MESH方式网络中的节点数量多,能够实现单播、组播
2023-05-09 09:09:02
打印机打印出符合要求的二维码以二维码的形式将蓝牙MAC地址打印出来,方便蓝牙产品对蓝牙MAC地址进行读取,能够有效提高工作效率。五、智能门锁在智能门锁的应用场景中,利用蓝牙技术可以满足不同用户和权限
2021-12-09 09:37:27
运放电路的七大应用场景
2021-03-11 07:49:46
该部分分享的是物联网各垂直应用领域里,NB-IoT技术的部署,看看适合NB-IoT技术的垂直应用场景有哪些?垂直应用服务商又该如何部署?1 NB-IoT适合的垂直应用场景有哪些?2 NB-IoT垂直应用领域的部署成本是什么?NB-IoT垂直应用领域的部署成本包含硬件成本、网络成本、安装成本...
2021-07-27 07:51:10
Fastframe? 分段存储器采集模式,段数高达 290,000 个,>310,000 波形/秒的捕获速标配 10 MΩ 无源电压探头,提供了
2020-05-12 08:57:56
的。 FastFrame™分段存储模式让您不用再从定时分辨率与捕获时间之间做选择。 它提高内存使用效率和数据获取质量,包括:• 以足够的采样率捕获多个事件,以便进行有效的分析• 通过记录长度的优化来保存
2020-05-31 07:42:45
分段均衡的性能分析对于广义静态非相关散射信道(WSS-UCS),其时变冲激响应为
2009-03-01 16:49:48678 示波器的存储、存储深度
在选择示波器时,工程师首先需要确定测量所需的带宽。然而当示波器的带宽确定后,影响实际测量的恰恰是相互作
2009-10-10 16:00:315145 等特性。并且本数字存储示波器具有便携、操作简单、精确度高、采样速率大等优点。 1.前言 数字存储示波器有别于一般的模拟示波器,它是将采集到的模拟电压信号转换为数字信号,由内部的微处理器进行分析、处理、存储、显示或打印等操作。这类示波器
2017-10-17 11:21:133 电流模式带有分段非线性校正带隙参考
2017-10-17 11:34:5125 对一些具有某种特征的信号的测量是需要选择合适的捕获模式的,这里以ZDS4054 Plus示波器为例,分享示波器几种捕获模式的原理和特点及其合适的应用场合。在示波器前面板上按下【Acquire】键,在捕获模式菜单中可以看到其中共包含4种捕获模式:标准、峰值、平均和高分辨率。
2018-10-17 18:34:307207 MEC与C-V2X融合可以对C-V2X端到端通信能力提供增强,也可以对C-V2X应用场景提供辅助计算、数据存储等支持。
2019-02-25 10:44:098040 本文试图厘清车联网、无人车、网联车、车路协同等概念,同时重点讨论了车路协同的主要应用场景。
2019-06-18 11:00:4911848 所有示波器都具有数量有限的采集存储器,示波器的存储器深度决定波形时间和以特定采样率捕获到的串行数据包数量。可以将示波器的时基设为很慢的时间/格设置,以便延长捕获时间间隔并增加串行数据包数量;但是当时
2019-08-24 10:36:562853 本文将以泰克新一代示波器MSO64为实例来讲解时频域信号分析技术。MSO64采用全新TEK049平台,不仅实现了4通道同时打开时25GS/s的高采样率,而且实现了12-bit高垂直分辨率。
2019-12-31 16:02:343496 邦纳测量光幕之所以能够成为一个多面手,得益于邦纳的设计人员赋予了它如下八种的扫描分析模式,使其能够从容应对不同的应用场景。
2020-07-28 16:21:432932 比如一个浮地差分信号相对大地的电势差为500V和350V,那么这样的浮地信号就不能直接用普通的共地示波器来测,最直接简单的方法就是用浮地示波器,或者带电池的示波器。而当(多个)被测信号的参考地不同时,为避免通道间形成电势差发生短路,就应该使用通道间隔离的示波器。
2020-09-27 09:27:471750 数字存储示波器(DSO)吸引力大,因为它可以存储波形信号平均,支持各种触发和分析选项。然而,数字存储示波器不是一样的。许多数字存储示波器只有两个性能完整的通道可供信号收集。
2021-08-17 16:07:431057 如果你在使用示波器时,因采集到的无效波形过多,导致有效波形失真,又或者你在捕获异常时,想获得每次异常现象,那么这里提到的分段存储功能,可能就是你想要的答案。
2022-06-23 15:57:213231 针对4 系列 MSO 混合信号示波器、MSO5B系列混合信号示波器、MSO6B系列混合信号示波器定制了Fastframe功能,对长间隔短脉冲信号,可以快速获取脉冲信号阶段的波形,也可以对此类信号进行逐个分析。
2022-07-01 09:52:311992 ElasticSearch是什么
ElasticSearch的功能
ElasticSearch的应用场景
ElasticSearch的特点
ElasticSearch是一个分布式,高性能、高可用、可伸缩的搜索和分析系统
2022-10-09 18:38:351816 一、直插式灯珠应用场景有哪些
2023-03-31 10:19:36614 DPU应用场景系列(二)存储功能卸载一、NVMe-oF硬件加速NVMeoverFabric(又名NVMe-oF)是一个相对较新的协议规范,旨在使用NVMe通过网络结构将主机连接到存储,支持对数
2022-05-19 14:34:361191 要了解示波器的分段存储功能,我们先来看看这个功能解决了什么问题,存在的价值是什么。首先我们要明确一点,数字示波器通过ADC模数转换器将模拟信号转换成了数字信号,只能努力去还原信号本来的样子,要想达到
2021-12-31 15:01:45631 经常有客户咨询和不理解LOTO示波器的存储深度为什么是变长的,也表示对LOTO示波器的分段存储功能不理解,本文对LOTO示波器的存储机制做一次完整的梳理,帮助我们的客户更好的使用示波器。数字示波器
2022-06-09 16:37:28444 示波器是一种实验室仪器,通常用于在显示屏上显示单个或重复波形。可以分析这些波形的不同属性,如频率、幅度、上升时间、失真、时间间隔等。示波器用于工程、医学、科学、电信、汽车工业等不同行业领域
2023-08-30 18:01:57713 ,从小型的网站到大型的企业级应用程序。 下面将介绍一些常见的PHP设计模式及其应用场景。 单例模式(Singleton Pattern): 单例模式用于限制类的实例化,确保一个类只有一个实例,并提供一个全局访问点。这在需要共享资源或控制访问点
2023-12-04 14:54:45238 、消息队列、实时分析、排行榜和计数器等场景。本文将详细介绍Redis的原理和使用场景。 一、Redis的原理 Redis的原理主要包括以下几个方面: 内存数据库:Redis是一种内存数据库,它的数据存储在内存中,因此具有快速读写的优势。Redis将数据存储在主内存中,通过异步的方式将数据写入
2023-12-04 16:29:11195
查看更多
