为了因应全球对于智慧型测量计日益高涨的需求,飞思卡尔半导体採用32位元的ARM CortexTM-M0+核心,推出了新款的Kinetis M系列微控制器(MCUs)。Kinetis M系列係专为促成各种超值的单相或双
2012-10-16 09:28:07
595 在昨天博文使用数字示波器DS6104测量交流信号的幅值和相位 中对于使用示波器测量正弦交流信号的幅值和相位进行了分析和实验研究。但是对测量出的幅值和相位结果中的误差随着示波器的时基( time
2021-08-09 06:20:06
CDMA的容量计算公式[hide] [/hide]
2009-09-18 15:52:28
1.传统电量计介绍随着市场清洁能源的需求以及应用市场的需要,锂电池在日常生活中有着越来越广泛的运用。为了实现对电芯电量的检测,在以往很多的应用场景下,通常采用电压测试法来预估锂离子电芯的电芯容量
2022-11-10 06:14:00
你好,我调试程序时发现如下两行代码生成的文件大小有2K左右的区别, MSP430编译器不会先把常量计算编译时先计算好,在链接时字节使用吗? 记的以前用keil C51时如下2行是没有问题
2015-01-29 15:21:28
分析RISC-V向量计算技术的优劣。一、SIMD技术简述传统的通用处理器都是标量处理器,一条指令执行只得到一个数据结果。但对于图像、信号处理等应用,存在大量的数据并行性计算操作,这个时候,提高数据
2021-09-01 15:09:14
和区别,并分析RISC-V向量计算技术的优劣。一、SIMD技术简述传统的通用处理器都是标量处理器,一条指令执行只得到一个数据结果。但对于图像、信号处理等应用,存在大量的数据并行性计算操作,这个时候,提高
2022-03-09 07:59:03
gprs流量计算软件 可以帮你计算你WAP上网时的流量,让你知道上网的流量。[此贴子已经被作者于2008-6-15 22:28:03编辑过]
2008-06-15 22:22:38
大家上午好!该系列视频为开关电源免费教程,今天反激变压器感量计算。持续关注,我们会持续更新!大家有关于开关电源以及工作中遇到的关于电源相关的难题,都可以在帖子下面与我们交流讨论。
2021-10-28 09:29:33
【干货】如何使用示波器测量相位差我们在测试测量工作中往往需要描述所有周期性信号,这时我们会使用幅度和相位来进行,那么信号通过电路网络时必须计算信号的相位变化,这时我们可以使用示波器测量相位变化
2020-02-11 12:11:18
我正在设计一个由放置在无人机周围的多个 VL53L1X 传感器组成的系统。我的问题是两个传感器是否闭合并朝向同一方向,一个传感器的 VCSEL 信号是否可能影响另一个传感器的测量计算?是否存在
2023-01-05 06:05:14
介绍数字万用表电路设计原理和测量计算方法。一、电路设计原理数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量
2017-08-29 09:33:32
如何使用数字示波器DS6104去测量交流信号的幅值和相位呢?交流信号的幅值和相位测量出来的结果为什么会有误差呢?为什么交流信号的幅值和相位随着示波器的时基不同而改变呢?
2021-11-15 06:33:00
对于诸如气象学,计算和通信之类的科学来说,通常需要测量两个周期信号之间的相位差。示波器提供了一种快速简便的方法来进行此类测量。不幸的是,示波器的噪声,带宽和时序分辨率限制了其测量精度。示波器的采样率
2018-09-14 21:03:28
嗨,我很感激任何人都能提供帮助。 1.如果功率传感器的起始频率为10 MHz,是否能够准确测量10 MHz信号的功率?是否有任何测量计算器或方程式来计算精度? 2.在U系列功率传感器仅与功率计+功率
2018-09-17 17:53:38
请问有没有简单一点的电感量计算方法?图中的计算总感觉不对,输入平均电流0.56A,然后纹波电流0.44A。
2018-05-13 15:00:11
。 1.1到1.2为考虑到空载激磁电流的经验系数。 变压器容量计算出来后就可以计算硅钢片铁芯的截面积S等其他参数。
2011-02-25 17:14:43
现在已经知道了工作量计算关系,要做这样一个系统,只要是用到labview的哪些功能啊
2014-03-11 10:20:26
使用GIS算法批量计算基站距离
2021-03-07 07:41:20
本文发电机组频率测量计的设计是在Verilog hdl语言的基础上展开的,源程序经过Altera 公司的QuartusⅡ5.0软件完成了综合、仿真(功能仿真和时序仿真),FPGA(Field
2021-04-08 06:15:04
最近使用华大HDSC.HC32L136 MCU,上面有个测量计算NTC温度。//NTC电阻值表const float NTC_R_Value_Table[110
2021-11-24 06:23:22
众所周知,血压计是可以基于单片机制作的,但是网上的血压测量方法真的是太坑了,不是骗积分就是没有什么卵用。举个例子,在淘宝网上面一搜基于单片机的血压测量计,除了坑还是坑。我就想说一句这谁能顶得住啊!!!!!!!!!!**然后我就··············**废话不多说,下面来看主...
2021-07-19 08:12:13
这是一款实用的行业软件,可以方便的计算铜排,铝牌的载流量,重量。支持单层 最多达四层母排的载流量重量计算。界面友好,功能实用,使用简单。支持XP以及以上的win操作系统,如果360报错,直接忽视
2013-11-01 15:19:06
柴油发电机容量计算1:asdfssP=2*(P 入 +P 空调 +P照明 +P其他 ...)其中 :P 油机容量P入 电源输入功率P空调空调输入功率P照明照明用电P其他其他需要油机供电设备柴油发电机容量计算2:柴油发电机组容量应该满足稳定计算负...
2021-09-10 07:19:57
请问一下有没有基于凌阳SPCE061A的频率测量计?
2021-04-12 06:59:14
求助各位大侠呀,如何使用示波器测量计算机发送给打印机的某个文字的信号波形啊,
2013-03-15 21:45:18
哪位大神有基于单片机的血压测量计的protues仿真,急用,万分感谢!
2016-02-22 18:34:31
`上一次我们讲了用示波器测量汽车空气流量计的信号,这次我们来讲讲示波器测量汽车氧传感器。氧传感器也叫λ(Lambda)传感器,和空气流量计传感器相比,虽然都对喷油量有影响,但是作用还是不同的。空气流量计
2020-06-20 14:59:49
可以根据幅度和相位来描述所有周期性信号。我们都在基本电路理论中学到了这一点。你肯定记得在通过网络时必须计算信号的相位变化。幸运的是,您还可以使用多种方法使用示波器测量相位。周期性电波形的相位描述了
2018-09-14 21:00:42
用AT89C51制作四位数字转速测量计
2012-08-15 16:42:28
用AT89C51制作四位数字转速测量计
2012-08-13 23:59:12
张老师在第二部视频中讲解过电容的容量计算,但我在设计与制作PCB时,按这个方法去选定电容却发现不对。具体我把原理图截图如下:后面负载3A的电流,前面输入电压是稍大AC12V,经D8桥后,实测
2018-10-24 14:46:25
电感量计算软件,免安装,免注册!好用的顶起来!
2015-11-18 14:41:01
电池的电量计算电池厂家提供不了开路电压对应容量的OCV表,但是这个项目又必须正确的显示电池的电量,大家是如何做到电量的大概测量的(节省成本不用电量计),用的是开路电压法估算(精度要在80%以上,在电池没有负载,同时有准确的OCV表是可以做到这个精度的)
2021-08-12 18:37:57
稳压二极管的选型思路是怎样的?先要知道哪些参数?然后根据已知量计算出哪些元件参数?
2020-04-21 16:25:12
式中:Δ——合闸相位角的绝对误差,(°);φX——合闸相位角测量计算值,(°);φN——合闸相位角设定值,(°)。合闸相位分别设置为0°、30°、60°、90°、180°、270°时,测量实际合闸相位
2018-08-10 11:20:13
现在准备用贵公司的ADF4106做一个3.5G的频率源,我有个问题请教,如果我用100M的晶振作参考,相噪:-165dbc@1KHz,我的鉴相频率取为2MHz,那么100M进去要预分频50,那么进入鉴相器的2M的相噪大概是多少呢?会恶化还是会优化相噪?能定量计算吗?谢谢!
2018-10-29 09:36:28
请问如何用麦克斯韦应力张量计算切向力?
2021-10-29 06:36:21
谁有 基于单片机的血压测量计的protues仿真,万分感谢!
2020-04-13 01:18:24
您好,最近采用AD5933进行阻抗测量,电路如下图:
编程控制Vout 为2Vp-p,30kHz;PGA=1;校准电阻10k 测量计算后的阻值会随实际值增大而增大,但不成比例;具体数值如下:
请问出现这种问题的原因是什么?
2023-12-12 07:38:04
钢管重量计算公式钢管的重量=0.25×π×(外径平方-内径平方)×L×钢铁比重其中:π=3.14L=钢管长度钢铁比重取7.8所以,钢管的重量=0.25×3.14×(外径平方-内径平方)×L×7.8*如果尺寸单位取米(M),则计算的重量结果为公斤(Kg)
2009-05-24 14:34:28
铜编织线,镀锡铜编织线,大电流铜编织线载流量计算铜编织线采用优质软态圆紫铜线(0.10mm、0.15mm、0.20mm)或镀锡软态圆铜线(0.10mm、0.15mm、0.20mm),以多股(24
2018-06-16 11:55:07
本篇文章介绍的是非易失性存储器EEPROM与内存Flash消耗能量计算。
2020-12-31 06:11:04
【摘 要】目前, 许多测绘单位在进行一些简单测量计算时, 仍采用计算器手工方式, 与现代计算机的发展很不协调。笔者根据多年的计算工作经验, 介绍了应用EXCEL 进行测量计算
2006-04-22 01:14:33
72 gprs流量计算软件:可以监控GPRS连接互联网,移动梦网,USB等。非常的强大 。
2008-06-15 22:29:29
17 移动qq的gprs流量计算
2008-06-15 22:31:01
39 CDMA容量计算公式:确定CDMA基站容量的主要参数有:处理增益、Eb/No、话音激活因子、频率复用系数,以及基站天线扇区数等。对于单扇区单载频的基站最大配置可为41个信道,目
2009-07-27 21:57:24
45 空心线圈电感量计算:
2009-08-07 14:22:37
453 电感量计算:
小巧实用的绿色软件,根据输入的线圈长度、线圈直径、导线直径、线圈匝数及工作频率快速计算出电感量、自分布电容、空载Q值、自谐振频率。
2009-08-07 14:54:19
208 FC2000-1AE(G)流量计算转换单元是一款最新概念的网络化流量计量设备。其采用仪表柜架装的结构型式,对现场的流量相关信号进行采集、补偿运算后通过RS232/485网络接口输出流量数字
2010-09-07 16:38:25
15 (一)钢筋工程量计算规则 1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔
2011-01-01 11:08:27
30 流量计算机
2008-05-19 13:44:28
1570 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/58/wKgZomUMM8qAVb1YAAItfVR4aQk435.jpg)
直圆杆导线的电感量计算公式
I = 5d (ln(2d/r)-0.75)
2008-07-21 09:31:57
10327 EPS容量计算方法WY系列或WYS用于带应急照明负载时:● 当负载为电子镇流器日光灯,EPS容量=电子镇流器日光灯功率和×1.1倍● 当负载为电感镇
2008-11-11 10:26:03
2200 本文主要介绍数字万用表的设计原理以及平均值、真有效值的计算方法,阐述了平均值计算方法的缺陷,以及交流信号与直流信号叠加信号的真有效值的计算方法。
2008-11-27 09:49:10
3530 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGWAb76yAAAKQCGA1qw097.jpg)
纹理特征分析及特征量计算
本文采取的系统结构如图1所示,所需要分类的图像经过预处理,所以不涉及图像预处理过程。
2009-03-01 17:48:39
1949 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9B/wKgZomUMNPOAFZYLAAALE1443OQ536.jpg)
线性可调差动变压器测量计电路图
2009-04-02 09:39:59
862 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B2/wKgZomUMNU-AegafAABz7uxjSaE240.jpg)
能源使用量计算:如何
2009-04-21 09:00:37
705 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C8/wKgZomUMNayAPJefAABJWW7VgpA650.gif)
变压器容量计算的方法
一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算容量?
当建筑物的计算负荷确定后,配电变压
2009-12-09 11:43:02
3850 硬盘容量计算 硬盘是个人电脑中存储
2009-12-17 15:35:52
1751 我们在选择EPS应急电源时,容量计算很关键,下面是EPS应急电源的几种
2010-11-09 11:10:55
1857 本内容提供了各种方式的流量计算软件工具,包括调节阀计算,蒸汽计算,管道流量计算等等
2011-04-18 15:07:27
159 结合编码器自身特点,利用四倍频脉冲电路和相位检测及同步触发技术,采用非整数单位的闸门时间,实现速度测量的简化计算. 对不同编码器,采用闸门时间可变的测量方法,给出相应的参数
2011-08-26 16:21:14
49 电感量计算,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-10-28 09:59:05
33 线圈电感量计算软件,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-10 14:20:34
59 视频监控录像存储容量计算器V1.0
2016-12-23 02:42:46
0 在工程建设过程中有很多行业对测量的参数、速度和精度有很高的要求,特别是随着计算机技术的进步和数据采集系统的发展,传统的计算软件已经远远不能满足现代工程数量计算的要求,必须对目前的计算方式进行改进
2017-10-30 13:09:50
2 本文主要介绍了ups电池容量计算方法。
2019-11-01 15:19:18
17613 本文主要阐述了压缩空气流量计算方法。
2019-11-28 11:17:20
32563 4月10日,CNCF(云原生计算基金会)正式接纳由华为云捐赠的容器批量计算项目Volcano, 迎来CNCF首个容器批量计算项目。Volcano项目的加入,将CNCF的云原生版图进一步扩展至AI、大数据、基因等批量计算领域,为构建“云原生批量计算平台”奠定了基础。
2020-04-17 14:26:05
2304 相位差是工业测控领域经常需要测量的参数,如电力系统中功率因数的测量、铁路系统中相敏轨道电路相位差的测量以及科氏质量流量计中的相位差测量等等。而相位差的测量又不同于传统的电压、电流信号或物位、温度
2020-06-02 08:00:00
6 手持式激光测距仪是一种集光机电于一体,以自然表面反射测量为特点,精确测量空间短距离的半导体激光测距仪。目前广泛应用于建筑、设备、房地产、测绘等领域。钢尺测量优越多,节省人力物力,提高作业功率。
2021-05-26 10:26:59
1409 体温测量计的种类有很多,常见的有水银体温计、红外体温探测仪、门式体温探测仪、红外热成像仪、手持式体温探测仪、手持式额温仪等。我们生活中经常用到的是水银体温计,水银体温计测量体温需要在口腔或腋窝下保持
2021-06-09 10:43:38
1200 如何用示波器去测量脉冲信号以及测量脉冲信号对示波器有什么要求。
2021-10-04 08:49:00
14201 基于单片机的血压测量计
2021-11-12 17:06:01
20 电量计算公式和单位解读 想必大家物理课上都学过了,这里我们再来回顾一下吧,电量计算公式和单位解读。 电量计算公式:Q=I*t,I=Q/t。其中Q是电量,I是电流,t是时间的意思。 Q的单位是库伦
2022-10-14 16:00:28
44474 德州仪器 CEDV 电量计算法介绍
2022-11-01 08:25:48
7 电动机的碳排放量计算
2023-03-10 17:21:03
1376 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/08/pYYBAGQIUz2AaXpvAACZKCY8vfY27.jpeg)
域示波器如何测量相位。 引言:相位测量是描述两个或多个波形之间时间关系的重要参数。在电子工程中,准确的相位测量对于分析信号特性、检测系统故障、设计电路等方面都非常重要。泰克MDO4054-6混合域示波器采用先进的技术,具有高精度、高稳定性和高灵
2023-06-16 17:38:52
314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/E5/wKgaomSMLayANOJTAAGOz2AvMLU033.jpg)
2021-11-26 15:06:39
313 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/1B/poYBAGGcsfeAHE_dAAEzZ1ipNFg897.png)
2021-11-23 17:18:50
343 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/1B/poYBAGGcsfeAHE_dAAEzZ1ipNFg897.png)
-----背景介绍-----使用示波器在测量两个以上通道波形时间相关参数的时候,需要进行相位校正, 比如对功率MOS管进行双脉冲测试的过程中, 测量功率管的打开与关断时延参数, 需要对比栅极驱动信号
2023-05-12 10:34:03
1189 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/35/poYBAGM1MoCAWOOXAAAqWi8Xt8w214.png)
如何用示波器测量一个信号的频率? 示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。它可以用来显示信号的振幅、频率、相位等参数。在电子工程领域,示波器是一种必不可少的仪器。在这篇文章中,我们将探讨
2023-09-12 17:06:42
5588 示波器是一种用来显示电压信号波形的仪器,它可以将电压信号转换为可视化的波形图,帮助工程师分析和测量电路中的信号。示波器通常由显示屏、控制面板和输入输出接口组成,它可以测量信号的幅值、频率、相位等参数
2023-09-22 15:01:06
2539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/75/wKgZomUNO6OAaPzEAAKEwU0iUsM735.png)
在了解电量计算法之前,我们需要先了解一些电池、电量计领域常见专有名词的缩写定义。
2023-10-16 16:23:18
1316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/5C/wKgaomUs8xiAWrMXAANCmE02NkA679.png)
如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度 本文将介绍如何使用示波器进行差分信号测量以及信号幅度测量。 一、差分信号的测量 差分信号是指由两个信号的差值直接产生的信号。在实际
2023-10-17 16:28:15
2573 在电子测量领域,普源示波器是一种关键的工具,用于捕捉和分析电子信号的波形。在测量过程中,确保准确的相位校正至关重要,以保证获得准确可靠的测量结果。本文将探讨普源示波器相位校正的重要性,并提供一些
2024-01-09 17:47:46
174 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/A8/wKgaomWdFjmAQYldAADqs6pF8IM235.png)
