简述两种示波器测量眼图的差别
中心议题:
力科示波器进行眼图测量
新旧两款软件包使用方法不同
力科示波器捕获了50MS的数据,并一次性地
2010-04-21 16:52:34
3809 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQeADM2BAAE5sXSse2c149.jpg)
导航、雷达、应答、授时、航天测控等领域需要测量发射、接收装置本身的时延。调制系统是置中的重要组成部分。本文介绍了基于示波器的调制系统时延测量方法。借助现代高带宽、高采样率存储示波器,可以自动完成被测系统输入输出信号的采集、处理和测量。
2013-06-14 14:14:15
2977 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/63/wKgZomUMPVqAMA37AAALcm2eK9E068.jpg)
为什么电源纹波不能直接一键捕获呢?为什么多路上电时序前后分析对比这么麻烦呢?
2017-04-19 10:42:54
5678 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/B9/wKgZomUMP_SACUaFAACgrUq_GE0615.png)
测量低电压(<1V)/高电流(30-150A)电源的示波器输出纹波和动态响应一直是一项挑战,每种新设置都有自己的误差。使用示波器tip-and-barrel方法或专用匹配阻抗的电压检测电缆解决了探头
2018-07-19 10:12:26
7514 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/E6/o4YBAFtP6yGAcUdcAAFPuyke0_M429.png)
在理想情况下,每个电源都应该按照为它设计的数学模型那样工作。但现实的情况却可能出现元器件有缺陷,负载变化,供电电源失真,甚至是放置环境的不同也会对结果造成影响,所以设计人员需要借助示波器进行电源测量
2022-08-17 10:44:17
2802 利用STM32的定时器中断功能编写线阵CCD(ILX554B)的驱动时序1.利用定时器完成线阵CCDILX554B的驱动时序,采用两个管脚1个用于产生ROG信号,一个用于产生CLK信号2.使用一个
2022-01-07 07:01:51
与噪声,如下图。2)直接法将地线环直接与负输出的管脚连接,利用探头接地环进行输出端测试。3)绞连法输出管脚接双绞线后接电容,在电容两端用示波器测量。测量纹波时候,需要注意的是:要清楚纹波的带宽上限
2023-01-29 17:46:41
示波器是电源的核心指标,但如何准确测量确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是交流耦合,然后把探头点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现测试的正确方式。 探头的选择 在十几年前,很多公司
2018-10-22 15:24:31
用示波器测量电源纹波时,要采用AC模式;测试负极要用探针接触离测试点最近的GND;一般设置带宽20Mhz,因为DC-DC电源的频率一般就是1Mh左右;示波器阻抗选择1MΩhm,用来测量不是特别高
2021-12-31 06:15:35
电源纹波定义电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2022-01-03 07:56:06
示波器测量时,不良接地的电源干扰怎么解决?
2021-04-15 06:10:11
示波器测电压的方法有哪些?我们利用示波器可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部分
2019-02-22 11:48:44
示波器正确测量电源纹波电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在
2021-12-31 06:07:46
` 您了解过示波器在测量过程中的危害吗? 示波器在浮地测量有何危害,接下来请您认真看完本文! 很多工程师有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行
2016-06-06 15:27:26
示波器浮地测量的危害是什么?电源插头的保护地断开后会有什么样的影响?
2021-05-08 07:24:09
怎么测量呢,安泰告诉你一些小技巧让你利用示波器精确测量电源完整性。图1:电源轨直流电压及其容差。技巧1:调整显示特性波形强度(waveformintensity)测量电源轨直流电压容差需要测出最坏情况下
2020-02-12 14:22:33
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢?
2019-07-18 07:00:54
示波器的噪声位准(noise level);但现在,无论使用何种示波器都难以测量1V电源轨上2%容差的涟波电压。本文介绍了五种利用示波器精确测量电源完整性的技巧。图1:电源轨直流电压及其容差。技巧1
2019-03-14 10:30:15
示波器的噪声位准(noise level);但现在,无论使用何种示波器都难以测量1V电源轨上2%容差的涟波电压。本文介绍了五种利用示波器精确测量电源完整性的技巧。图1:电源轨直流电压及其容差。技巧1:调整
2019-04-24 10:11:37
优化示波器测量的提示与技巧示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光
2018-09-05 14:46:34
用安捷伦示波器测量上电时序或者掉电时序时,触发电平和时间怎么设置?时间设得不对,抓到的波形是不对的
2017-06-12 23:16:14
用安捷伦示波器测量上电时序或者掉电时序时,触发电平和时间怎么设置?时间设得不对,抓到的波形是不对的.
2017-06-17 14:41:18
在调试电源的时候,用示波器测量PCB上原边的信号的时候,示波器需不要隔离?
2021-04-02 14:31:32
一个时延误差来源是示波器两个通道之间的时延差异,这可利用示波器自带的快沿信号来校准,校 准后的时延测量值自动消除了通道间的延迟差异。 三。时延测量方法 图 2是一个FSK基带信号和射频信号的时延
2013-06-14 15:13:01
如何利用A设置示波器来完美测量抖动?
2021-05-07 06:19:27
的大小而出现不同程度的损坏。对多于4路电源线的系统来讲,如果采用传统的测量方法,需要将两台 示波器 经过复杂的同步设置,最后才能得到相对准确的电源时序关系。如果电源系统再复杂,采用传统的测量方法肯定
2022-08-09 17:17:53
如何利用混合信号示波器来完成设计调试和测试?
2021-05-10 06:34:30
电源纹波定义电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成分,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2022-09-27 09:43:27
用示波器测双向数据线上的时序时,如IIC通信的SDA数据线,示波器探头应放在什么位置,是靠近主设备的一端,还是从设备的一端,或者其他的地方?
2023-08-01 14:29:50
示波器中接入一个3.3V的电源信号,探头档位使用X10档,进行电源纹波的测量,点击【Auto Setup】之后,经过调解水平时基,垂直档位和垂直偏移,可以得到如下图1所示。图1 不正确的纹波测量方式 从
2018-10-09 14:29:02
利用数字存储示波器测量特殊信号 数字示波器适用于测量快速脉冲信号,同时配有高增益放大器,所以灵敏度高,可观测微弱信号。在航空、航天、电子工业产品调试、测试中,数字示波器的应用也越来越普遍。现在
2019-06-03 06:39:26
`想要完成高效电源时序测量,泰克示波器让您轻松应对挑战工程师们在测试测量试验应用中当依赖多个电源轨道的系统中,开机顺序和关机顺序非常关键。如果电源开关机顺序不正确,或者如果电源的上升时间太快或太慢
2020-02-07 18:35:55
怎么利用数字示波器进行视频信号测量?数字荧光示波器是什么?具有哪些优点?常见的视频信号测量有哪些?
2021-04-15 06:47:12
新的解决方式。一、电源纹波自动捕获经验丰富的工程师都知道,测量电源纹波时,无法通过【AutoSetup】功能来自动捕获纹波(如图1)。这对于不熟悉示波器的工程师和产线测试人员来说,是非常痛苦
2018-12-03 11:17:59
差分示波器测量
初步介绍差分测量、放大器类型、应用及怎样避免常见错误
2008-11-26 18:37:58
1237 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGSAKNAoAAAbBgpL5mQ796.jpg)
如何精确测量电源纹波
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图1所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错
2009-10-08 07:59:16
906 利用TDS5000数字示波器完成视频信号基本测量
视频信号的波形非常复杂,而且图像信号与时序信号还经常混合在一起,各种信号采用不同的标准和制式,并各有自己
2009-11-24 09:23:19
1628 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5F/wKgZomUMOCGAKQ1xAABQpOwwUAY284.jpg)
示波器测量常见问题—不良接地时的电源干扰
示波器操作人员有时会发现这样一个现象:使用探头探测信号时,被测信号上下跳动,波形不正常,如果使用余晖显示
2009-12-03 10:06:24
4588 利用数字存储示波器测量特殊信号
随着数字化技术、集成电路的高速发展,数字存储示波器以其强大的测试能力、稳定的性能和更快捷的数据处理方式越来越多的应用
2009-12-11 10:28:45
802 电源测量与分析入门手册本入门手册将主要介绍如何使用示波器和专用软件进行开关电源设计测量。两个不同版本。
2011-10-12 16:49:27
188 示波器测电压的方法有哪些?我们利用示波器(虚拟示波器)可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。示波器(数字
2012-07-12 10:31:54
28638 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/45/wKgZomUMPJ6ATD3sAAALsMEPJ98198.jpg)
介绍了MSO/DPO4000 或MSO/DPO3000系列示波器进行常见的开关式电源测量,通过选配电源测量和分析软件(DPOxPWR),这些示波器提供了自动测量功能,可以快速进行分析、简化设置、校正
2015-05-26 14:38:17
573 使用示波器测量电源开关损耗。
2016-05-05 09:49:38
0 使用台式示波器进行电源测量和分析,下来看看
2016-09-01 14:55:49
14 示波器用户在进行幅值/峰值等垂直量测量时,偶然遇到测量结果与预期稍有偏差,测量不够准确的问题,使用户对示波器的测量精度产生了质疑,在这里说说示波器幅值/峰值等垂直量测量为什么出现测量偏差,针对这种现象将如何改进从而减少测量误差。
2016-10-13 15:13:03
2553 作为赛灵思用户论坛的定期访客(见 ),我注意到新用户往往对时序收敛以及如何使用时序约束来达到时序收敛感到困惑。为帮助 FPGA设计新手实现时序收敛,让我们来深入了解时序约束以及如何利用时序约束实现
2017-11-24 19:37:55
4903 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F5/wKgZomUMQX2AfHrWAABNi0vIblQ301.png)
数字示波器适用于测量快速脉冲信号,同时配有高增益放大器,所以灵敏度高,可观测微弱信号。在航空、航天、电子工业产品调试、测试中,数字示波器的应用也越来越普遍。现在数字示波器不再仅限于测量波形的脉冲参数
2017-12-07 14:18:10
6390 本文为大家介绍示波器测量晶振正确方法。
2018-01-15 08:40:29
66451 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/28/wKgZomUMQruAawCGAAAz6oky3EQ424.png)
示波器是测量电源纹波和电源噪声的必备工具,但在实际的测量中,如何选择合适的带宽、采样率,如何选择探头、示波器的耦合方式,甚至接地,都会对测量结果带来不一样的影响
2018-03-12 11:48:07
19086 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/47/B2/pIYBAFql-OSAYmFSAAAUfdQlOQw315.png)
客户在使用示波器测量高频信号、强电压、微小信号或者电源纹波、噪声等的幅值/峰值等垂直量时,测量值出现偏差,垂直量测量值偏小或偏大等,导致用户对示波器测量准确性产生质疑。
2019-04-28 08:21:00
3644 一个简单的方法是自己测量。快速特征化仅需几分钟,且无需使用外部设备。断开示波器的所有输入,打开Vpp测量,设置噪声测量的垂直刻度和采样率,让示波器运行,直到获得稳定且一致的Vpp噪声值。噪声水平
2019-05-06 10:22:03
7794 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/5E/pIYBAFzPmoGAMNVoAAAhZCuH_gg965.png)
随着当代电池供电移动设备和电源产品变得越来越绿色且高能效,工程师迫切需要示波器提供高灵敏度的小信号测量解决方案。
2019-08-28 15:00:59
8985 在使用示波器测量市电的过程中,用户经常会产生一些困惑,例如:用示波器测量市电总是跳闸;测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测;为什么测市电时,输入电压在示波器测量范围内却把示波器烧了呢?
2019-08-29 14:38:25
14894 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/01/pIYBAF1ncq-ANHwUAAARphj2KJQ792.jpg)
2020-09-18 09:07:55
44158 (ripple),因为500mV要求远高于示波器的噪声位准(noise level);但现在,无论使用何种示波器都难以测量1V电源轨上2%容差的涟波电压。这种情况下我们该怎么测量呢,安泰告诉你一些小技巧让你利用示波器精确测量电源完整性。
2020-09-23 09:27:48
1457 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/B0/pIYBAF9qpBKADsnMAACAo5jAySw182.png)
2020-10-30 03:41:46
2185 示波器测电压的方法有哪些?我们利用示波器可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部分
2020-12-23 06:29:00
18 电子发烧友网为你提供如何使用示波器准确测量电源信号资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-05 08:42:14
11 上通用的数据采集设备能够以比较高的精度对电流的波形做连续采集和记录,但通常采样率有限(约1Hz~100KHz左右);而如果希望观察到更快速的电流动态变化,比如测量设备上电瞬间的冲击电流、开关电源的开关损耗、存储芯片在不同读写状态的电流消耗等,可能就需要用到示波器了。
2021-07-01 15:05:14
4642 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/05/00/poYBAGDdaxSAbVsWAADUdkBiRe0119.png)
2021-07-19 11:15:27
10710 不管是产品开发工程师,电子工程师,硬件工程师还是采购人员,在选购示波器的时候,一般都要选择一款能够帮助我们工程师们高效并且精确的完成测试测量任务的示波器。可能有很多的新手工程师或者示波器初学者可能
2021-08-13 13:35:45
5261 纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波却是一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上吗?事实远非如此,这里普科科技PRBTEK将为您呈现纹波测试的正确方式。
2021-09-18 14:16:05
2686 如何用示波器去测量脉冲信号以及测量脉冲信号对示波器有什么要求。
2021-10-04 08:49:00
14201 电源纹波定义电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2021-11-08 12:35:59
10 测量低电压(<1V)/高电流(30-150A)电源的示波器输出纹波和动态响应一直是一项挑战,每种新设置都有自己的误差。使用示波器“tip-and-barrel”方法或专用匹配阻抗的电压检测电缆
2021-12-31 15:00:31
2182 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/39/pYYBAGGKXeyAZVv_AAFNKDYwAA4362.png)
此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章中的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 2 篇)。文章主要涵盖各种噪声源以及如何使用示波器正确测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态产生的输出错误问题。
2022-01-28 09:03:00
5299 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/44/pYYBAGGKdIGASAG_AABoIHcojHU304.jpg)
示波器的时间轴和电压轴都是经过标定的,数值具有明确的物理和计量意义,因此通常需要在测试报告中记载相应的数值。具体到纹波测量,通常最关心纹波的大小,可用纹波的峰峰值,有效值等指标表示。在模拟示波器
2021-11-10 17:24:51
1232 使用示波器测量电源噪声。本应用指南举例说明了使用示波器分析电源噪声的各种技术, 并讨论了如何选择和评测电源噪声测量工具。 现在面临的精准测量的问题 随着开关切换速度和信号斜率的升高以及器件上有源针脚数目的...
2022-01-07 14:12:07
6 今天在电子发烧友上看了电源完整性的测量视频,网址如下http://www.elecfans.com/company/keysight/video.html电源完整性的测量:示波器探头测量前的校验
2022-01-07 15:36:32
1 示波器正确测量电源纹波电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在
2022-01-10 15:44:43
20 用示波器测量电源纹波时,要采用AC模式;测试负极要用探针接触离测试点最近的GND;一般设置带宽20Mhz,因为DC-DC电源的频率一般就是1Mh左右;示波器阻抗选择1MΩhm,用来测量不是特别高
2022-01-10 15:45:43
8 电源纹波定义电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2022-01-11 14:04:17
10 测量结果。 示波器有源探头 如果您的有源探头没有针对示波器进行校准,您将看到垂直电压测量结果和上升沿时序(以及可能的一些失真)出现差异。大多数示波器具有参考或辅助输出功能,还配有指南来引导您完成探头校准。 错误 2 - 增加探头负载
2022-01-18 17:40:34
1267 消费电子、汽车电子、AIOT等嵌入式智能设备,对内部通信总线时序一致性有严格要求。ZDS5054Pro示波器支持IIC、SPI、IIS等多种通信时序分析,帮助工程师迅速完成嵌入式通信调试。
2022-01-27 16:37:38
2417 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/F8/pYYBAGHyWreACIxEAACp7-eywOo442.png)
、正/负过冲、平均值、周期平均值、周期RMS)、定时测量(周期、频率、上升/下降时间、正/负占空比、正/负脉宽、突发宽度、延迟、相位)、综合测量。在实践中,很多工程师对于利用示波器进行电源测试的要点并不是很清楚,这里
2022-03-15 15:51:41
1836 消磁,然后把偏置调节好,调到零。在示波器上设置和电流探头一致的比列。然后开始测试,就可以测量出比较准确的数据了。
2022-04-12 15:11:51
1013 越来越多的串行数据分析涉及到系统中同时运行的多个协议的互操作性。USB-C就是这样的一个接口,本文我们介绍使用力科示波器TDMP分析软件进行跨协议的时序测量。
2022-04-29 15:13:27
2932 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/19/poYBAGJrj8GAMXugAACed6fTei0118.png)
2022-09-21 15:37:29
1402 测量电源上的输出动态响应:示波器接地问题
2022-11-02 08:16:14
1 在电源模块物料检测和某些单板测试时,会使用示波器对电源模块进行纹波测量,所以需要了解电源纹波的产生、危害,以及示波器各种探头,用哪种探头测试,最后怎么分析测试的电源纹波是正确的。
2023-01-12 16:35:11
6813 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/63/poYBAGO_xMyAQbHVAACKDNm0bq0038.jpg)
2023-04-10 10:37:50
2019 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/DE/poYBAGQzdnyAIIpSAAFNKDYwAA4527.png)
2021-11-04 11:38:43
10547 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/4A/pYYBAGGDVcCAINJzAAEdczC9MUY202.jpg)
博宇讯铭以鼎阳科技SDS2000XHD系列示波器讲解“示波器参数测量”
2022-05-05 14:26:19
1272 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/B0/poYBAGJzYCSAa73sAAEhD_NUxIs971.png)
如何用示波器测量一个信号的频率? 示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。它可以用来显示信号的振幅、频率、相位等参数。在电子工程领域,示波器是一种必不可少的仪器。在这篇文章中,我们将探讨
2023-09-12 17:06:42
5588 示波器是一种用来显示电压信号波形的仪器,它可以将电压信号转换为可视化的波形图,帮助工程师分析和测量电路中的信号。示波器通常由显示屏、控制面板和输入输出接口组成,它可以测量信号的幅值、频率、相位等参数
2023-09-22 15:01:06
2539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/75/wKgZomUNO6OAaPzEAAKEwU0iUsM735.png)
电源时序器有稳压功能吗?电源时序器是干什么用的? 电源时序器并不一定有稳压功能,但是在某些情况下,电源时序器可以具有这种功能。 首先,让我们来了解一下电源时序器是什么以及它的作用。简单来说,电源时序
2023-10-16 16:16:27
1859 如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度 本文将介绍如何使用示波器进行差分信号测量以及信号幅度测量。 一、差分信号的测量 差分信号是指由两个信号的差值直接产生的信号。在实际
2023-10-17 16:28:15
2573 问:通过探针测量电源噪声 开关电源通常在其开关频率的谐波处或与开关频率相干的位置产生干扰性EMI噪声。由于电源噪声的带宽很大,因此示波器通常是测量此噪声的首选工具。使用示波器测量此噪声时需要特别注意
2023-11-09 10:45:06
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/2A/wKgaomVMR8SABuVSAAIsRZI7rro895.png)
电源时序规格:电源导通时的时序工作
2023-12-08 18:21:43
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/29/wKgaomVdmZqAOxsKAAJqboHJ9hQ992.png)
如何利用示波器测试晶振信号? 示波器是一种广泛用于电子测试和测量的仪器,可以帮助分析和显示电信号的各种特征。在测试晶振信号时,示波器可以用于观察信号的振荡频率、幅度、稳定性等参数。下面将详细介绍
2023-12-18 14:16:13
831 如何利用示波器和电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断电路的工作状态,并定位故障。在进行电流测试时,示波器和电流探头是常用的工具。本文将详细介绍
2024-01-08 11:08:01
358 示波器差分探头噪声的测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头的噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38
153 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/ED/wKgZomWeVp6ANzd4AAE__ZcMBwA136.jpg)
