电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>如何提高示波器测量准确度,有哪些实现方法
收藏
查看更多
1911A_12A 50MHz参考输出的准确度是多少?
在这些仪表的性能测试期间,将参考输出与更精确校准的标准参考进行比较。该标准参考输出的准确度/不确定是多少?此外,Agilent是否在标准参考输出上提供输出SWR数据?这种方法准确性方面
2019-03-15 16:12:39
7个示波器进行功率测量方法
使用示波器进行功率测量的7大方法通过计算平均值提高测量分辨率在某些功率测量应用中,您需要测量大动态范围的值,同时还需要细致地调整分辨率,以测量参数的微小变化。除了使用高分辨率数字转换器之外,您也可以
2018-09-06 14:41:04
准确测量示波器噪声的三条规则
`1.噪声必须是测量出来的,而不是用眼睛看出来的。仪器厂商的销售在做演示的时候,指着屏幕中间的轨迹线说:“看,这示波器噪声看起来多小”。但实际上评估噪声差异是量化的,而不是纯粹用看的。示波器在获取
2018-11-22 14:48:55
准确度、精密度和精确
了系统误差和随机误差综合的影响程度。精确高,说明准确度及精密度都高,意味着系统误差及偶然误差都小。一切测量都应力求实现既精密而又准确。误差来源、误差分类、精确的关系可用图2表示,最后给出测量的最终结果。来自海洋兴业仪器http://www.hyxyyq.com
2018-02-08 09:21:15
准确度达0.5%的高精度单相嵌入式电能计量应用
计量功能的设计人员将发现此参考设计对于快速加入该特性非常有帮助。主要特色 测量交流频率、RMS 电压、RMS 电流测量有功功率、无功功率和视在功率以及功率因数,准确度达 0.5%每 4 个交流周期或
2018-11-22 11:50:18
示波器测量电压的方法大全
示波器测电压的方法哪些?我们利用示波器可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部分
2019-02-22 11:48:44
示波器和频谱分析仪的指标区别
分析来说,功率测量准确度是非常重要的技术指标。无论是示波器还是频谱仪,对功率测量准确度的影响量都是非常多的,下面分别列出其主要的影响量:对于示波器来说,功率测量准确度的影响量:端口不匹配引起的反射
2020-02-14 17:28:21
示波器基本要点简介
信号,则最小采样率就变得较为重要。  计算采样速率的方法取决于所测量的波形类型,以及示波器所采用的信号重构方式。为了准确的再现信号并避免混淆,奈奎斯特定理规定,信号的采样速率必需不小于其最高频率成分
2012-02-12 19:07:58
示波器的垂直分辨率相关知识分享
示波器模拟电路本身的精度没有提高,单纯追求ADC的分辨率是没有意义的。如果追求电压的准确度,应该使用万用表,示波器更主要的功能是观测波形的形状,测量准确度一般在2%以内,这种准确度应对绝大多数应用是完全游刃有余的。
2019-12-16 11:38:30
示波器的通道间隔离测量方法
今天个使用麦科信示波器的朋友问我,说示波器参数表里一个通道间隔离,显示大于等于40分贝,问是什么意思。那么我们就来讲讲示波器通道间隔离参数表达的含义以及如何测量自己示波器的通道间隔离。我们
2020-09-07 14:38:23
示波器的那些事-示波器的带宽
带宽 带宽决定着示波器测量信号的基本能力。在信号频率提高时,示波器准确显示信号的能力会下降。这个指标表明了示波器能够准确测量的频率范围。 示波器带宽是指正弦曲线输入信号被衰减到信号真实幅度的频率
2016-04-12 14:18:55
ADAS3022怎样能提高ADC的测量准确度呢?
在调试ADAS3022这颗ADC时每次测量会有30+mV的波动,信号源电压波动不到0.1mV,怎样能提高ADC的测量准确度呢?下图为不同次测量的值(信号源1.1V),感觉误差挺大:
2023-12-04 07:39:02
LabVIEW与Tektronix示波器实现电源测试自动化
LabVIEW与Tektronix示波器实现电源测试自动化 在现代电子测试与测量领域,自动化测试系统的构建是提高效率和精确的关键。本案例介绍了如何利用LabVIEW软件结合Tektronix
2023-12-09 20:37:39
MSO6是怎么重新定义示波器的?
本底噪声实测值(RMS)只有54.8uV, 远远低于市场同类示波器提高了微小信号测量准确度,为设计开发者提供了准确可信的结果。
2019-08-06 08:01:39
SMD校准结果准确度如何
的。如果是这样,那么TML(零长度)会给出正确的结果吗?如果使用TML(ZL)校准,结果的准确度如何。 2)由于所使用的负载是SMD元件,并且没有分流寄生路径,因此SMD校准应该起作用。但是我们如何计算负载
2019-02-12 14:24:22
示波器维修】常见示波器专业术语大全解析
,显示信号的定时的准确度,通常用多少百分比误差来表示。13. 垂直分辨率模数转换器的垂直分辨率,也就是数字示波器的垂直分辨率,是指示波器将输入电压转换为数字值的精确程度。垂直分辨率用比特数来度量。计算方法
2019-05-09 10:53:09
【解析】示波器常用术语大全
2019-05-13 13:58:17
【解析】示波器常用术语大全
,显示信号的定时的准确度,通常用多少百分比误差来表示。13. 垂直分辨率模数转换器的垂直分辨率,也就是数字示波器的垂直分辨率,是指示波器将输入电压转换为数字值的精确程度。垂直分辨率用比特数来度量。计算方法提高有效的分辨率,例如高分辨率捕获模式。
2019-05-08 22:25:43
【转帖】如何减小示波器垂直量测量偏差
都有关系,所以不同公司或不同型号的示波器底噪不同,如图4所示。图4 不同公司的示波器底噪不同⑴ 当示波器的底噪较大时,将会掩盖住小信号,影响微小信号测量准确度,导致测量垂直量不准确;⑵ 当示波器的底
2018-05-30 17:00:06
不做粗校准会对CH573系列新品的ADC准确度明显的影响吗?
,那么不做粗校准会对CH573系列新品的ADC准确度明显的影响吗?【核心问题是我这边IO口比较紧张,不想浪费一个IO专门用来悬空丢着,做AD粗校准用】以下是官方例程↓ /* 单通道采样:选择adc
2022-09-01 06:03:10
什么是准确度/精确
什么是准确度(真实)?什么是精确
2021-01-25 07:12:25
仪器、仪表的测量方法分类
联立方程求出未知的被测量。(4)比较测量比较法是指被测量与已知的同类度量器在比较仪器上进行比较,从而求得被测量的一种方法。这种方法用于高准确度测量,当然,为了保证测量准确度,要用较准确的比较仪器,要求
2018-01-25 14:40:01
便携式系统RF功率测量优化方法
采取多种形式。测量这些参差不齐的信号功率需要了解它们的特性以及所需的测量准确度。如果信号是突发性的,诸如 TDD (时分双工) 系统中的信号,测量就变得更加复杂,因为存在时域测量考虑因素。无论如何,选择合适的检波器类型能有助于简化设计任务。
2019-07-23 06:49:50
关于材料导热系数测量的若干方法,欢迎讨论
。稳态法需要在被测试样上下温度分布达到稳定后进行;非稳态法是在被测试样温度变化时进行测量,也称作瞬态法。稳态法测量周期长、操作复杂,且影响测试准确度的因素多;而非稳态法由于测量时间短、准确度高且对环境
2013-07-27 10:53:04
冲击试验用高压示波器
《JBT 7089-1993 冲击试验用高压示波器》定义了高压示波器有关的名词术语;规定示波器必须达到的测量准确度,提出达到规定准确度必须满足的技术条件;规定满足这些技术条件必须进行的性能试验项目和试验方法
2011-05-13 13:43:46
功率的测量
Pi,Pi =ui′i,(i=0,1,2,…,n)。再由梯形法求定积分就可得到平均功率:用这种方法测量功率与前述对电压的测量一样,当电压、电流的波形或频率发生变化时,会影响功率测量准确度,需要作相应修正。购线网:gooxian.com
2018-01-16 10:16:20
在0.01的超低功率因数下,功率分析仪功率测量可以达到多高的准确度呢?
0.01超低功率因数下对功率测量的附加误差与0.01级电压、电流互感器相同,也为1.3%,则功率测试系统的准确度劣于1.8%。  综合上述讨论,0.01超低功率因数下功率测量仪器的功率测量准确度一般劣于7%,对于标称准确度优于2%的功率测量仪器,应当要特别说明溯源的方法并出具校准证书。
2021-03-22 16:33:02
在ADC输入内阻不配情况下提高ADC准确度方法
2023-10-19 07:39:33
基于示波器的调制系统时延测量
  本文所述测量方法的不确定,既有来源于示波器的,也有源于测量算法的。示波器本身的时延测量不确定包括抖动噪底、触发抖动、时间分辨率、电缆和通道校准的不确定等。为了提高这部分测量的精度,可以选用抖动
2013-06-14 15:13:01
基于LTC6802的电池管理系统准确度提升
DN471 - 简单的校准电路最大限度地提高了锂离子电池管理系统中的准确度
2019-05-06 10:09:10
天线的阻抗怎么测量
的方向,提高调试的速度和精度,需要测试天线的阻抗。阻抗和驻波不同,通常说的驻波是标量参数,它与相位没有什么关系。而阻抗是矢量参数,它与相位直接的关系。测阻抗其实就是测反射的相位,相位测量准确度关系到阻抗的准确度
2019-06-13 06:49:56
如何提高秒表计数器准确度
之间工作。问题是,当我把每一秒的读数打印到屏幕上时,我总是得到993个数的差值,而不是我预期的1000个数。有谁能提供一些关于如何提高秒表计数器准确度的建议?CyrPjJava.CaseVo1.0Zip668.2 K
2019-09-27 12:32:03
如何去设计高准确度可程控延迟快前沿脉冲信号源系统?
准确度可程控延迟快前沿脉冲信号源系统原理是什么?高准确度可程控延迟快前沿脉冲信号源系统是由什么组成的?如何去设计高准确度可程控延迟快前沿脉冲信号源系统?
2021-04-20 07:31:24
如何用ADUC845产生高准确度的脉冲?
也总是10us左右误差。 请问: 1、上述占空比脉冲有没有比较好的实现方法? 2、845做20us量级的定时,其精度是多少?1~2us的浮动是否是正常的?
2024-01-11 08:18:58
安泰示波器维修分享----示波器探头校准方法
实际测试条件下的测试准确度。 本文由安泰示波器维修中心整理发布,欢迎留言探讨; 安泰维修中心拥有专业培训的维修工程师,专业维修美国Agilent、TEK、FLUKE、R&S、安立等公司
2018-04-26 10:50:47
影响焊接测量准确度的因素有哪些
、三秒钟,待温度稳定;  5)阅读并记录显示的温度数值。  影响测量准确度的因素:  1)温度计准确度:正如一般的测量仪器一样,仪器的准确度会影响测量的结果,建议使用专用烙铁温度测试器。测试仪器也需要作
2020-09-04 17:09:26
影响雷达物位计在线测量准确度的因素
物位计的准确度以及安全性能,因此要对仪表进行接地处理。在对仪表的外壳进行接地时,可以采用传统的接地的方法,通过焊接铜片的方式来提高与大地的接触面积,形成多点焊接。然而在对电缆屏蔽层进行接地时,一般采用
2020-11-03 10:36:18
怎样提高酸度计的级别和仪器的准确度
酸度计的级别是按其指示器(简称电计)的分度值(分辨率或最小显示值)表示的,例如:分度为0.1pH的仪器称为0.1级仪器;最小显示值为0.001pH的仪器称为0.001级仪器,等等。而仪器的准确度是电
2018-03-23 11:00:50
数字万用表的准确度如何表示?
测量误差就愈小,反之亦然。准确度三种表达方式,分别如下:准确度=±(a % RDG + b% FS ) ( 2.2.1 )准确度=±(a % RDG +n 个字) ( 2.2.2 )准确度=±(a
2017-11-30 11:30:16
涡轮流量计安装对其测量准确度的影响
涡轮流量计的安装情况对其测量准确度的影响是很大,因此在安装的历程中要严峻安装要求去操作,以免构成准确度的误差影响义务质量。1.在工业测量上,通俗要求涡轮替量计上游20D,***5D的直管长度,多么
2012-03-01 14:48:59
焊咀温度测量及影响测量准确度的因素
温度稳定; 5)阅读并记录显示的温度数值。  影响测量准确度的因素:  1)温度计准确度:正如一般的测量仪器一样,仪器的淮确会影响测量的结果,建议使用专用烙铁温度测试器。测试仪器也需要作定期校正以保持
2017-07-28 09:52:04
用于测量相对湿度的具备仪表级准确度的系统监视器介绍
具备仪表级准确度的系统监视器用来测量相对湿度
2019-07-26 15:55:36
电压表、电流表的准确度与其内阻的关系
电压表、电流表的准确度与其内阻的什么关系呢? 电压表内阻越大,对被测电路影响越小,测量准确电流表 电压表内阻越小,对被测电路影响越大,测量越不准确
2010-05-05 14:39:57
电子测量仪器的四个主要性能指标
电子测量仪器的主要性能指标包括频率范围、测量准确度、稳定性、灵敏等。(1)频率范围频率范围是指保证测量仪器其他指标正常工作的有效频率范围。(2)测量准确度测量准确度又称测量精度,它是指测量
2017-03-15 16:23:21
电工测量仪表误差检定及内阻测量
基本误差的检定所谓仪表的检定是将被检测仪表与标准仪表相比较,看其准确度是否符合表盘上标注的准确度等级。按照仪表检定规程规定,标准仪表的准确度等级至少比被检仪表的准确度等级高两级。被检仪表的准确度
2009-10-24 19:15:49
电流互感器和电压互感器的准确度如何校验呢?
2023-04-13 10:24:06
电阻、电容、电压和电流的测量
的方 、掌握测量电阻、电容、电压和电流的方法; 法;???? 3、了解测量仪表量程、分辨率、准确度对 、了解测量仪表量程、分辨率、准确度测量结果的影响。 测量结果的影响。
2008-12-17 13:43:18
纤巧24位I2C四通道增量累加ADC含有高准确度温度传感器
绝对准确度的内部温度传感器。这个准确的集成温度传感器实现了对外部传感器的温度补偿。LTC2493 通过两线 I2C 兼容串行接口通信,测量 4 个单端或两个差分模拟输入,采用纤巧 4mm x 3mm
2018-10-25 17:09:12
示波器带宽的重要性
实现的信号复现精度就越高;示波器的带宽越高,那么示波器的上升时间越小,测量出上升时间的准确度越高。但是带宽越高,价值越大,也越值钱。另外从使用角度来说,带宽越高未必越好。 在不确定信号分解到第N次谐波
2016-02-25 16:25:24
请帮我理解戴尔XPS 9570上的“颜色准确度”设置
本论坛上的快速研究和Ronald_Intel的帖子,我了解到它与xvYCC色彩空间有关。我能看到什么翻转“颜色准确度”开​​关对操作系统看似所有内容的显示效果会立即产生非常明显的影响。随着“色彩准确度
2018-10-22 11:36:39
请问F28335的AD采样频率与准确度是怎么变化的?
采样频率变大,采样的准确度怎么变化?
2020-06-09 15:11:30
请问要达到0.05%的测量精度需要多少位分辨率和准确度的ADC?
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC。能不能推荐几款,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2018-09-13 11:06:16
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC?
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC。 能不能推荐几款,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2023-12-18 06:54:07
贴装的准确度、精密度和分辨率的简介与区别
  (1)测量学的精度——准确度、精密度和精确  测量学中是用准确度、精密度和精确来评价和衡量测量结果好坏的,3个名词常常容易混淆,实际它们的含义是不同的。  ·准确度——表示测量结果与被测量
2018-09-05 09:59:04
频谱仪和示波器的区别
示波器还是频谱仪,对功率测量准确度的影响量都是非常多的,下面分别列出其主要的影响量:对于示波器来说,功率测量准确度的影响量:端口不匹配引起的反射、垂直系统误差、频率响应、AD量化误差、校准信号误差
2017-12-08 10:30:44
准确度温度***可调报警信号
准确度温度***可调报警信号
2012-08-14 12:05:28
准确度的取样保持电路
准确度的取样保持电路
2009-04-11 10:48:48595
提高准确度的取样保持电路
提高准确度的取样保持电路
2009-04-11 10:51:58668
可编程定时/计数器作脉冲信号发生器时提高输出频率准确度方法
【摘 要】 探讨了用可编程定时/计数器作脉冲信号发生器时,输出频率发生误差的特点,介绍了提高输出频率准确度方法,并给出了实验结果。
2009-05-10 20:05:151656
准确度有效值转换电路的设计与实现
电气参数测量中,有效值检测应用十分广泛。针对一般有效值检测方法测量准确度普通偏低,根据平均值法和真有效值法的基本原理,先后设计了利用LMC6482 放大器代替二极
2011-06-21 18:04:00101
示波器光标测量与自动测量哪个更准确
在使用数字示波器测量波形参数的时候,我们经常会遇到“光标测量”与“自动测量”结果不一致的情况,到底该哪一个比较准确?本文将为大家解开这个困扰。
2016-01-04 10:36:2823945
通过视觉和运动的紧密集成,提高准确度和灵活性
通过视觉和运动的紧密集成,提高准确度和灵活性。
2016-03-21 16:11:350
3D打印植入物可提高听力手术准确度
传导性听力丧失是小骨受损所致,主要病因为创伤或感染,治疗方式通常是植入中耳假体。以客制化3D打印中耳植入物,可望提高传导性听力丧失手术的准确度
2017-12-15 09:27:44493
如何用示波器测晶振_示波器测量晶振正确方法
本文为大家介绍示波器测量晶振正确方法
2018-01-15 08:40:2966451
示波器如何测量直流电压_示波器测量直流电压方法
示波器测量直流电压方法有两种,一种是直接测量法,一种是比较测量法,这两种方法都能准确测出直流电压。
2018-01-15 09:53:2989678
MEMS芯片整合加速度计与高准确度温度传感器,实现出色的测量精确度
温度传感器具有0.8°C的测量准确度,同时精确度也媲美独立的标准温度传感器。
2019-04-25 13:41:473092
示波器测量市电的方法
在使用示波器测量市电的过程中,用户经常会产生一些困惑,例如:用示波器测量市电总是跳闸;测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测;为什么测市电时,输入电压在示波器测量范围内却把示波器烧了呢?
2019-08-29 14:38:2514894
孔板流量计如何提高计量准确度
天然气计量中,使用多的是孔板流量计,它由节流装置、导压管、差压计、压力计和温度计等组成。正常情况下,它的测量准确度能满足国家标准和石油部标准的要求。但在实际工作中,由于节流装置设计、制造、安装
2020-03-21 15:04:55718
影响示波器测量准确度的因素,有哪些提高准确度的使用技巧
其使用技巧就显得尤为重要。当然,提高测量准确度最有效的解决办法是增加ADC位数,美国力科公司(LeCroy)率先推出12位ADC示波器WaveRunner HRO 6Zi系列,使得示波器测量准确度方面有了明显的改观。
2020-10-09 09:45:291764
轨至轨 80V 电源监视器以 ±0.75% 准确度测量电流和电压
2021-03-18 23:32:166
100V 微功率电压监视器可为高电压设计提供 1.4% 的测量准确度
2021-03-19 11:51:077
LTC2983: 多传感器高准确度数字温度测量系统 数据手册
2021-03-19 13:15:552
用高准确度 60V 电量计进行电量测量
用高准确度 60V 电量计进行电量测量
2021-03-20 15:45:0110
LTC2450 - 低噪声、纤巧、16 位增量累加 ADC 提高系统准确度
2021-03-21 11:11:028
2021-03-21 12:10:571
双通道轨至轨 100V 电源监视器 以 ±0.3% 的准确度测量电流和电压
2021-03-21 12:39:457
泰克示波器提高测量精度的方法
示波器测量准确度指的是示波器测量出来的波形多大程度上还原了真实波形的特征。我们分三部分看看。
2022-03-10 09:44:49648
泰克示波器电流测量方法
示波器测电压的方法有哪些?我们利用示波器可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部分
2022-09-21 15:37:291402
内藏孔板、小孔板流量计如何实现测量示值准确度的现场校准
由国际标准或国家标准保证的,所以初次使用者往往有些不够放心。好在这种流量计的实测流量一般都很小,可以根据工艺流程的特点,例如用流程中的切断阀和放净阀或自控专业预设的校验口,实现测量示值准确度的现场校准。 在开展此项
2022-10-10 08:17:23502
如何通过切换示波器探头衰减x1和x10进行准确测量
对于电子工程师和电子爱好者来说,示波器是一项必不可少的测量工具。而在使用示波器时,探头的选择和使用方法也相当重要。本文将重点介绍示波器探头的衰减器切换功能,帮助读者准确测量电路信号。
2023-08-23 09:59:091863
示波器电流探头如何准确测量电流冲击
对于电子工程师和电路爱好者来说,测量电流冲击是一项重要而复杂的任务。在这个过程中,示波器电流探头扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍示波器电流探头的工作原理、选购指南以及正确的使用方法,帮助您准确
2023-08-24 10:35:36491
测量仪表的准确度等级
ΔA与被测量的真值A 0 之比的百分数,用符号γ表示,即: γ=ΔA/A 0 ×100% 3、引用误差 引用误差是仪表的基本误差,等于绝对误差ΔA与仪表测量上限A m 之比的百分数,用符号γ m 表示,即: γ m =ΔA/A m ×100% 二、测量仪表的准确度等级 测量仪表的准确度习惯上称为精度,准确度等级习惯
2023-09-18 14:37:492978
减少示波器固有噪声的方法
示波器是电子工程师和科学家常用的测试仪器,用于测量和显示电信号的波形。示波器测量过程中会产生固有噪声,这会影响测量结果的准确性。减少示波器固有噪声是提高测量精度的关键。本文将介绍几种新方法来减少示波器固有噪声。
2023-09-22 14:53:572016
湿度传感器的哪些特性影响测量准确度
传感器的测量算法会根据当前环境温度进行修正,以提高准确度。此外,温度变化还会影响传感器元件的性能,例如固态湿度传感器中的材料特性与温度相关。因此,正确校准温度是确保湿度测量准确性的重要因素。 2. 湿度范围 湿度传感器通常
2023-12-25 14:28:45359
泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解
将详细介绍泰克示波器探头校准的重要性以及校准步骤,以确保泰克示波器探头的性能和测量准确度。 一、泰克示波器探头校准的重要性 1. 提高测量准确度示波器探头是电路与示波器之间的桥梁,探头的性能直接影响测量准确度。通
2024-01-08 13:50:08235
示波器电流探头如何准确测量电流冲击?
示波器电流探头如何准确测量电流冲击? 示波器电流探头是一种用于测量电流的设备,可以帮助工程师和技术人员查看电流信号的波形,准确测量电流冲击是其重要的应用之一。在本文中,我们将详细介绍示波器电流探头
2024-01-08 13:50:15299
表示湿度的几种方法和影响准确度的因素
表示湿度的方法包括但不限于相对湿度、露点温度和湿球温度。而基本传感技术是影响湿度准确度的明显因素。
2024-01-23 11:28:1519
示波器表笔正确的接地方法及注意事项
使用示波器提高测量准确度。 一、示波器表笔接地的基本原理 示波器表笔一般有两个探头,分别为信号探头和接地探头。信号探头主要用于测量电压信号,接地探头则用于将测量回路的一个端点与地进行连接,以确保测量的参考点与
2024-02-01 10:09:19293
已全部加载完成
