苏州普源精电科技有限公司(简称:RIGOL)于11月11日正式发布其最新款5000系列数字示波器,作为RIGOL20周年匠心之作推出的新品之一,5000系列数字示波器包含MSO5072
2018-11-12 14:06:505825 ,是同类产品的佼佼者。而且,MSO/DS7000系列拥有一颗独一无二的中国芯,搭载了RIGOL自主研发的数字示波器芯片组。 此外,还具有20倍的超高采样率带宽比,远高于同类产品,10.1英寸的超大电容触摸屏,高达60万次波形捕获率和基于全内存硬件测量的强大数据分析能力,多项性能指标在同类
2018-05-18 14:17:318771 在理想情况下,每个电源都应该按照为它设计的数学模型那样工作。但现实的情况却可能出现元器件有缺陷,负载变化,供电电源失真,甚至是放置环境的不同也会对结果造成影响,所以设计人员需要借助示波器进行电源测量
2022-08-17 10:44:172802 使用其他采集方法来降低随机噪声,增加测量的有效动态范围。例如求平均值和高分辨率采集。求平均值要求测量的是重复信号。该算法对跨越多次采集的各时间段内的点求平均值。这样可以降低随机噪声,为您提供更卓越
2018-09-06 14:41:04
的产品:程控交直流大小功率电源、电子负载、数字示波器、函数信号发生器、频谱分析仪、数字万用表、耐压测试等仪器,为客户量身定制系统的测试整体解决方案,通过专业、细致和全面的技术支持服务实现“为客户创造更多价值”的承诺。 联系电话:*** 联系地址:成都市武侯区武科西一路65号优博中心C座502室
2022-01-05 14:11:25
。RIGOL的主流示波器可以提供CAN和Flexray的触发和解码功能,可以很好地完成类似的工作。仪器不但能够将复杂的波形信号转化成数据,更可以执行特定触发,如捕获节气门位置传感器在特定角度时的总线状态和此时
2020-01-19 15:16:48
Rigol普源示波器和micsig麦科信示波器B站地址:https://www.bilibili.com/video/av82308311
2020-01-21 08:57:12
中的PMIC(电源管理集成电路)常常是首选。一种为特定FPGA寻找优秀供电解决方案的流行方法是使用许多FPGA供应商都提供的已有电源管理参考设计。这对于优化设计来说是一个很好的入门方式。但此类设计往往需要修改
2019-12-11 16:56:30
个高值电阻(RA, RB)。对双电源仪表放大器电路来说,这是一个简单而实用的解决方案。电阻为输入偏置电流提供了一个放电路径。在双电源示例中,两个输入端均以地作为参考。在单电源示例中,输入端既可以地为
2021-10-18 09:35:05
描述该参考设计可为汽车摄像头模块中的 Aptina AR0132 图像传感器提供紧凑型电源解决方案(电路板尺寸为 20 x 20mm)。该设计附带电源板和滤波板。电源板上带有两个同步降压稳压器,即
2018-07-24 08:39:20
我司专业提供硬件加密解决方案,保护软件,防止拷贝,维护您的知识产权。同时我们还提供待机低功耗解决方案,智能学习型遥控器解决方案。芯片广泛应用于机顶盒,LCD TV产品。有功能需求吗,请电话联系,***,jiamiic@163.com,吴生
2011-02-15 15:14:41
接在被测设备(DUT)的输入端子和输出端子上,如图1所示。在各种配置上,信号源可以模拟波形、数字数据码型、调制、故意失真、噪声等形式提供激励信号。为进行有效的设计、参数测试或调试测量,应同时考虑解决方案中的两个单元。
2017-08-18 09:14:03
需要测量从几百微安到几安培的更高动态范围电流的应用,下图 3 所示的集成电流传感设备 (U1) 是非常有用且有效的解决方案。该解决方案符合以下标准:集成传感元件(无电阻)大于 4 十倍频程的电流感应动态
2022-05-13 23:05:23
示波器测量时,不良接地的电源干扰怎么解决?
2021-04-15 06:10:11
、干扰信号测量 下图是MI1062示波器基于触发功能,记录设备电源在启动过程中的波形。发现主板电源在启动过程中受到了严重的冲击干扰,致使控制器外部引脚受到干扰,出现死机等现象,长期受到这样的冲击将会导致
2017-08-04 09:54:46
集成及可配置电源管理芯片(PMIC)产品(基于专有和突破性混合信号FPGA平台构建)供应商AnDAPT今天推出另一个系列的PMIC解决方案,为Xilinx ZU+ RFSoC和Zynq-7000
2021-06-01 07:30:00
完整的电源解决方案。得益于 IP5316 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。IP5316 只需一个电感即可实现降压与升压功能。可以支持
2023-12-05 09:28:42
Keil MDK如何给STM32提供有效的应用程序调试
2021-10-13 07:28:10
LED在照明上的应用已经随着成本的降低,逐渐被各种照明应用大量采用,市场潜力极为看好。本文将为你探讨LED照明应用的发展趋势,以及安森美半导体所提供的LED电源控制器解决方案。
2019-07-17 07:14:06
MCU为电动自行车提供有效的驱动,不看肯定后悔
2021-05-17 06:55:04
Powerbox,欧洲最大的电源公司之一,40多年以来在给高要求的应用提供最佳的解决方案的领域里一直处于领导地位,现推出一项新技术,为极端环境中需要高可靠性和可调性的工业应用提供电源解决方案
2018-10-16 12:27:34
;utm_campaign=tekTop 2: 示波器测量电源开关损耗应用宝典随着人们需要改善功率效率,延长电池供电的设备的工作时间,其中一个关键因素是开关器件的损耗。本应用指南将概括介绍这些测量
2016-03-10 16:38:38
USB Type-C™规范引入了通过USB提供可扩展电源传输的新选项,但规范错综复杂,开发人员面临安全和布局问题。 本文将介绍USB Type-C(也称为USB-C)插座解决方案,并指导开发人员如何将这些USB-C插座连接器集成和布局为新设计,以便为外部设备安全地提供可扩展的USB电源。
2021-01-06 07:28:56
如题,求virtex-5 XF5VLX330的电源配置解决方案
2013-01-06 17:04:00
描述此 TI 高精度验证设计为可精确生成 -10 V 至 +10 V 输出电压的双电源、四象限 MDAC 解决方案提供原理、元件选择、仿真、PCB 设计和测量细节。通过除去加法级,该设计还能
2018-12-13 11:38:24
描述这种单电源低侧双向电流传感解决方案能够准确地检测 -1 A 到 1 A 的负载电流。输出的线性范围为 110 mV 至 3.19 V。此设计利用了配置为差动放大器和基准电压缓冲器
2018-11-13 11:44:02
【推荐】双脉冲测量解决方案 现在在越来越多的功率器件测量中比如场效应晶体管(MOSFET)和绝缘门双极晶体管(IGBT),这些功率器件提供了快速开关速度,能够耐受没有规律的电压峰值,被广泛应用于电源
2020-02-14 11:16:06
自动串行总线和并行总线分析、迅速浏览波形的新型Wave Inspector®控制功能、以及自动电源测量功能,为您简化和加快复杂电路调试提供了所需的多功能工具。更多讲解请免费下载:https
2015-06-17 17:00:43
图1:输液泵等现代医疗设备需要符合严格医用材料安全标准的紧凑型传感器。本文重点阐述了开发经济高效的紧凑型传感解决方案的设计策略——传感解决方案是为医疗设备提供有关患者状况或治疗的真实数据的关键
2020-05-11 07:51:07
本文介绍使开发物联网解决方案更加有效的方法的6个方法。
2021-05-20 06:10:27
。本文中所讨论的电源排序解决方案为:把 PGOOD 引脚级联至使能引脚;采用一个复位 IC 来实现排序;模拟上电 / 断电排序器;具有 PMBus接口的数字系统健康状况监视器。方法一:把PGOOD 引脚
2021-11-24 06:30:00
分享一款不错的WSN无线测量网络的解决方案
2021-05-27 06:31:02
成都虹威科技有限公司成立于2009年,是一家专注于射频微波、工业制造领域的测试测量与自动化系统解决方案的高新技术企业。公司总部设在四川成都,在绵阳等地设有分支机构。公司的业务范围包括:非标自动化设备
2020-10-24 15:23:44
器的系统测量误差,进行精确的信号完整性测量,为您提供从器件性能到信号质量的一体化解决方案,解决您的诸多测量问题!一、 行业应用矢量网络分析模式用于快速准确地验证射频器件和设备的性能,使用该模式可以测试蓝牙
2020-08-11 10:54:14
说起泰克示波器,在电子测量行业,应该是无人不知无人不晓。作为一名电子工程师,都知道使用示波器之前需要对示波器进行校准,今天安泰测试就给大家分享一下如何有效校准你的泰克示波器。一、测试步骤 (a
2021-12-30 11:19:41
无需霍尔传感器即可提供无传感器通信,只需 6 个外部无源组件即可实现低成本解决方案,通过一个 180° 正弦通信系统可实现最佳效率和低噪声。该参考设计提供有关直径为 22mm 的板设计和热增强(采用
2018-07-03 09:40:10
普源RIGOL可编程直流电源DP3000系列概述DP3000系列包含750W、1500W和3000W3个功率的可编程直流电源。它们拥有5位数显高精度,纯净电源输出,能够给客户更佳的测试体验,同时能有效
2021-12-22 17:01:08
采集、高效的数据并行传输和超强的通道扩展能力,为多通道高速数据采集、工业自动化测试、高能物理等场景提供高密度集成、实时信号分析、多通道信号观测的解决方案,满足您特殊环境、自动化、定制化的测试需求。普源
2020-08-04 15:20:26
、 良好的显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,多项指标均达业界一流水平,同时还提供从主机、选附件到应用软件的完备解决方案,对工控、电源、汽车电子等工业行业客户具有突出的吸引力。 普源
2020-03-20 16:52:06
为可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS)模块等过程控制应用设计模拟输入模块时,主要权衡因素通常是性价比。传统上,此应用领域使用双极性±15 V电源轨来提供有源前端组件,用于输入信号
2019-08-01 08:25:59
什么是直流电机?直流电机有哪些优点?为无刷电机电子控制提供完整电磁兼容的解决方案是什么?
2021-08-11 08:24:13
汽车电子测试测量解决方案 局域网测试解决方案动力系统测试解决方案数字分析解决方案数字RF测试解决方案 汽车设计提供的突破性解决方案.rar
2009-11-26 16:33:22
高压探头:低电容和同类最佳的带宽,高压测量解决方案扩展了示波器从“提升”或“浮动”电压系统中安全精确地捕获实时信号信息的能力。电流测试解决方案:电流探头系统可以轻松简便地测量电流及进行计算。探头接口类型
2017-07-20 10:31:29
提供了理想选择。除提供安全测量解决方案外,它们还提供了非常简便的时滞校正功能。自动设置相应的时滞校正值,在电源测量中实现最大精度。为电压波形和电流波形及以瓦特为单位的演算波形提供正确的标度和单位。下面用
2022-03-15 15:40:53
中实现模拟域和数字域时间相关的设备。传统上,混合信号分析使用独立式示波器和逻辑分析仪完成,这种解决方案需要两台设备,因此并不实用,很难获得最佳效果。模拟波形和数字波形相关的需求导致了混合信号示波器
2019-06-03 07:00:50
ADC和示波器探头(包括:电源完整性探头RT-ZPR20,高灵敏度电流探头RT-ZC15B),提供给您最佳的电源完整性测试解决方案。 图6 10位硬件ADC示波器RTM3000 · 电源完整性探头
2019-10-18 09:24:35
时钟和数字数据的精度产生不利影响。因此,设计人员需要利用电源完整性解决方案,高精度地测量这些低直流电压。罗德与施瓦茨公司的RTM3000系列10位硬件ADC和示波器探头(包括:电源完整性探头
2019-10-17 13:46:38
现货供应RIGOL普源DS4014四通道数字示波器普源DS4014成色漂亮 出售+收购安捷伦/力科/泰克/普源/横河 /是德等品牌:各型号/示波器。收购工厂闲置+个人闲置二手测量仪器仪表。
2021-10-25 16:35:03
描述该参考设计采用多种 TPS54325 和其他 TI 电源器件,是适用于 Xilinx Zynq FPGA 的全套电源解决方案。输入电压达到 12V 后,该参考解决方案可提供 Zynq FPGA
2015-04-14 09:46:41
)的技术进行控制,以提供有效的扭矩产生来最小化电能使用率。它们的应用范围覆盖低于100W的医疗工具到数百千瓦的工业机械。一些应用仅需要扭矩控制,其他应用需要稳定的速度,还有一些需要极其精确的位置控制
2019-07-12 07:53:41
我不得不承认,随着时间的推移为 FPGA 供电变得越来越复杂,本文提供一些建议,希望可以帮助简化 FPGA 的电源解决方案,使用户能够创建出快速便捷的解决方案。在为 FPGA 供电时需要考虑若干电源
2022-11-23 07:14:47
、在野外测量中的应用 此外,多通道隔离示波器在野外测量中的使用比较广泛。一些工程师常需要去野外测量一些信号,而野外电源不方便,或者根本没有,测量条件较差,该系列示波器提供了长达八小时的电池供电解决方案及背光
2020-02-20 17:01:50
参考设计提供一种经济高效小型电源解决方案的准则和测试数据;此解决方案通过 5V 电压源为 CC3200 无线 MCU 或任何其他噪声敏感型系统的 3.3V 主电压轨供电。特性适用于噪声敏感型系统
2019-01-17 17:04:04
请问无线功率开关能否为节能汽车提供先进电源管理解决方案?
2021-05-12 06:35:39
自动电平控制如何为扬声器提供有效保护?
2021-04-23 06:49:26
各位大佬大家好!本人跪求移动电源解决方案,方案测试通过现金报酬1000元,要求:输出输入电流为2A,有过充过放保护,4-5当电量显示,可以控制LED灯,转化率不低于92%,整体价格不超过4.5,最多价格5元。谢谢!!!!{:7:}
2014-04-24 17:50:15
DN287- 高压降压稳压器为FireWire外设提供高电流,薄型电源解决方案
2019-06-28 09:23:28
概述AD-FMCMotcon1-EBZ提供有效的电机控制解决方案,用于不同类型的电机中。每个FPGA接口(FMC)可驱动一个步进、两个有刷直流(BDC)、两个无刷直流(BLDC)或两个永磁同步电机
2018-10-16 19:39:33
普源RIGOL DS1074B 为70MHz带宽,四通道加一个外部触发输入通道的数字示波器,可同时捕获多路信号,满足工业的应用需求。RIGOL DS1074B强大的触发和分析能力使其易于捕获和分析
2023-03-06 10:42:33
RIGOL普源 DS6104数字示波器RIGOL普源 DS6104数字示波器特点:1.Ultravision技术平台是RIGOL的数字示波器信号处理方案,可以提供宽深储存,高波形捕获率
2023-04-18 14:58:39
示波器测量脉冲信号的扩展思路为快沿脉冲信号测量提供了解决方案。解决,随着传输速度的提升, 脉冲信号 的上升时间越来越短,上升沿覆盖了更宽的频谱范围,需要更短的测量时间问题
2011-07-25 10:58:3934 2012年龙年初春,国内领先的测试测量厂商北京普源精电科技有限公司(RIGOL)宣布,推出“四大金刚”系列又一款力作—— DS2000系列经济型数字示波器。这款产品立足于RIGOL研发的新一
2012-03-05 09:01:57907 在Dave Jones EEVblog的一个最新视频中,将普源精电公司(RIGOL)四五年前推出的RIGOL DS1052E数字示波器与其去年推出的新一代“经济型”数字示波器DS2072进行了对比。
2013-06-06 11:35:391080 RIGOL特别推出了电商专卖产品,包括DS1054Z、DS1102U两款数字示波器。这两款产品只在网络平台销售,用户可以在淘宝、天猫、阿里巴巴、京东商城等RIGOL授权网店购买。
2014-09-16 09:57:191289 使用示波器测量电源开关损耗。
2016-05-05 09:49:380 使用台式示波器进行电源测量和分析,下来看看
2016-09-01 14:55:4914 1.电源噪声与电源分布网络,
2.电源噪声与电源纹波,
3.示波器通道的设置,
4.电源噪声测量的解决方案。
2017-08-29 13:07:3110 随着工程师、电子DIY控们对基础测试设备越来越高的性能及低成本的需求, RIGOL为满足这类市场需求,特别发布了电商专卖示波器,其推出的新品包括DS1054Z、DS1102U两款数字示波器。这两款
2017-09-12 19:45:044 本文针对数字化仪或示波器的关键特性进行了详细介绍,以供您在选择下一个宽带测量解决方案时参考。
2017-09-19 14:47:137 现今的许多产业应用上,如电源供应器或嵌入式硬件的开发等皆须具备精确的功率测量工具,罗德与施瓦茨 (Rohde Schwarz) 的示波器正可呼应如此精确且灵敏度高的测量需求,RS 功率测量解决方案
2017-12-07 12:13:58224 示波器是测量电源纹波和电源噪声的必备工具,但在实际的测量中,如何选择合适的带宽、采样率,如何选择探头、示波器的耦合方式,甚至接地,都会对测量结果带来不一样的影响
2018-03-12 11:48:0719086 客户在使用示波器测量高频信号、强电压、微小信号或者电源纹波、噪声等的幅值/峰值等垂直量时,测量值出现偏差,垂直量测量值偏小或偏大等,导致用户对示波器测量准确性产生质疑。
2019-04-28 08:21:003644 随着当代电池供电移动设备和电源产品变得越来越绿色且高能效,工程师迫切需要示波器提供高灵敏度的小信号测量解决方案。
2019-08-28 15:00:598985 ,蒸汽用量就越少,能耗也就越低,但如果蒸汽用量次数增多,就会增加设备成本。 从不同的角度来分析,要想有效的实现蒸汽水位监测并非一件难事。随着工业传感器的发展,各种液位传感器为蒸汽水位监测提供有效的解决方案。
2020-11-04 14:55:59410 无论是优化功耗、部署传感器数组、调试串行总线还是有效整合无线技术,RIGOL都能提供加速物联网开发的解决方案。我们的时域和频率测试解决方案组合为您提供超值的进阶分析功能。完整的物联网测试解决方案
2020-03-14 15:26:00599 RIGOL的EMI量测应用提供完整的EMI 预合规测试解决方案,包括扫描,峰值测试,限制线和多个同时CISPR检波器。通过EMI量测模式,工程师可以在整个设计过程中比较,分析EMI问题并生成报告
2020-03-15 10:56:15764 INTEGRA 1530多功能数字式电源监控计量仪表泰科电子公司电力部日前宣布,其Crompton Instruments推出Integra 1530数字式计量仪表,为各种电源监控应用提供了经济有效的测量、控制和保护解决方案。
2020-07-20 11:48:04939 在测试测量工作中我们会遇到这样的问题,电源轨电压(rail voltage)和容差越来越小,对电源完整性进行精确测量也变得越来越困难。过去,任何示波器都能够测量5V电源轨上10%容差的涟波
2020-09-23 09:27:481457 电子发烧友网为你提供如何使用示波器准确测量电源信号资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-05 08:42:1411 示波器正确测量电源纹波电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在
2022-01-10 15:44:4320 用示波器测量电源纹波时,要采用AC模式;测试负极要用探针接触离测试点最近的GND;一般设置带宽20Mhz,因为DC-DC电源的频率一般就是1Mh左右;示波器阻抗选择1MΩhm,用来测量不是特别高
2022-01-10 15:45:438 TI解决方案助力高速光模块市场,提供高集成度,更小封装电源解决方案
2022-10-28 12:00:080 TI解决方案助力高速光模块市场,提供高集成度,更小封装电源解决方案
2022-10-28 12:00:080 在电源模块物料检测和某些单板测试时,会使用示波器对电源模块进行纹波测量,所以需要了解电源纹波的产生、危害,以及示波器各种探头,用哪种探头测试,最后怎么分析测试的电源纹波是正确的。
2023-01-12 16:35:116813 电流探头,带宽:DC~300kHz,Max.DC:±100A,AC P-P:200A,AC RMS:70A兼容RIGOL示波器:所有系列示波器。RP1001C电流探头可与通用示波器配合使用测量AC
2023-01-29 16:58:37796 普源精电是一家专业生产示波器的公司,拥有多年的研发经验和技术实力。其产品广泛应用于电子、通信、医疗等行业。普源精电秉承着“创新、质量、服务”的理念,致力于为客户提供高品质的产品和优良的服务
2023-03-15 15:07:00941 2019年,普源精电(RIGOL)推出了拥有2GHz带宽与10GSa/s采样率的数字示波器MSO8000系列,上市以来得到广大用户的认可!
2023-03-31 16:24:161101 如何在拥挤的电路板上放入低EMI电源?送您一个有效的解决方案~
2023-10-26 15:26:13184 Rigol Technologies在其高分辨率示波器系列中增加了两个新的超便携式系列。新型 DHO800 和 DHO900 系列采用紧凑型设计,可用于现场和桌面测试。 DHO800/900 示波器
2023-10-17 14:56:53544 RIGOL普源示波器电流探头PCA2030可直接与波形测量仪器的 BNC输入连接器相连,通过传感器头连接被测导体,可轻松捕获电流波形。 电流探头使用方法 测量准备 1. 准备一台波形测量仪器。 2.
2024-03-18 11:38:0036
查看更多
