电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>采用多通道隔离示波器进行信号浮动测量
采用多通道隔离示波器进行信号浮动测量
收藏
查看更多
浅析多通道隔离示波器浮动测量中的应用
许多行业的技术人员和工程师在工作中常常需要对两个或多个信号进行浮动测量,即测量各点之间没有参考地电位的多端信号,这种测量通常也称为差分测量,被测量信号也称为差分信号
2014-08-20 15:32:06901
7个示波器进行功率测量的方法
令人感兴趣的信号是以电势而不是以接地作为参考的(浮置)。电源设计人员采用各种方法来克服这一测量限制。最常用的方法是,通过削除电源线的防护接地插头,或在电源线路中使用隔离变压器,使示波器“浮置”(隔离
2018-09-06 14:41:04
通道信号采集与分析
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程议程?通道信号的采集–通道信号的同步?通道信号的分析–通道信号的联合分析通道信号采集的应用?东海大桥健康度监测
2009-04-21 17:04:12
通道信号采集记录 通道采集存储 通道记录存储介绍
纳米软件NSAT-4000通道信号高速采集记录存储回放系统主要用于对通道信号进行长时间高速连续实时采集记录和回放产生,适用于雷达、无线通信、软件无线电、电子对抗、电子侦察、卫星导航、复杂电磁环境
2021-08-11 17:32:07
通道隔离示波器浮动测量中的应用有哪些?
通道隔离示波器的工作原理是什么?通道隔离示波器浮动测量中的应用有哪些?
2021-05-11 07:07:40
通道隔离SPI接口/数据转换器
Q:19228180ADI通道I/O 数字隔离器ADUM3481 ADUM1412ADUM1402 ADUM1201ADUM1210 ADUM3201ADI 逆变器 BMS专用通道I/O 数字
2021-11-16 07:34:20
通道和绝缘输入的独特波形测量仪器
  可实现长时间记录、通道和绝缘输入的独特波形测量仪器  YOKOGAWA 的波形测量仪器由记录电压、电流和温度的记录仪发展而来。通过长时间记录功能,可以捕捉到偶发的异常信号;通过多通道输入功能
2018-08-28 11:38:59
示波器通道间串扰的影响
示波器通道间串扰的影响  目前几乎所有通用品牌的主流示波器通道都不是隔离的,那么在进行通道测试的时候,通道通道之间会一定程度互相干扰,因此通道隔离度指标非常重要,隔离度越高的示波器测量就越精确
2020-03-23 18:53:35
示波器隔离通道之间信号会互相干扰么?
目前几乎所有通用品牌的主流示波器通道都不是隔离的,那么在进行通道测试的时候,通道通道之间会一定程度互相干扰,因此通道隔离度指标非常重要,隔离度越高的示波器测量就越精确。示波器作为工程师的“眼睛
2016-07-20 16:42:20
示波器探头的问题
电源线的地线(三孔最上面的那根),而且还加上隔离变压器,这个隔离的原理明白,如果采用隔离示波器(无论上述的哪一种),是不是就不需要先前说的那些隔离操作了?【3】在进行浮地测量,或者高压测量时(比如半桥
2021-03-23 08:34:33
示波器通道隔离度的测量方法
并非如此,两条信号线之间的耦合、互感和互容会引起信号线上的噪声,因此串扰是无法避免的。而通道隔离度就表达了这个通道间的干扰是在什么范围,数值越大,说明抗干扰越强。那么具体要如何测量呢?我们给示波器通道
2020-09-07 14:38:23
示波器的探头和通道隔离问题?
示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
示波器触发测量捕捉干扰
。  1、测量示波器配置  测试前示波器配置启用MI1062的示波器通道1,通过“自动量程”功能配置好示波器的水平和垂直系统,设置好信号的触发参数,主要包括触发模式、触发电压、触发边沿等。  2
2017-08-04 09:54:46
示波器高压差分探头的了解及常见测量方法
的话,这会导致信号的噪声比实际的噪声还要大的。2) 示波器浮地测量目前常见的错误浮地测量方法就是示波器浮地测量方法,是通过切断标准三头AC插座地线的方法或使用一个交流隔离变压器,切断中线与地线的连接
2015-12-17 17:10:32
隔离通道示波器在功率测量中的新发展
短路而损坏设备。隔离通道新型TPS2000B系列示波器解决了这些挑战,这些示波器具有全面隔离的输入,是为安全精确地进行浮动测量专门设计。由于这种新型输入结构,即使在示波器在AC电源上运行时,输入通道
2017-08-22 09:28:41
DAC80508 通道DAC在高精度测试测量中的应用
在测试测量设备开发应用中,如何实现信号链DC Offset的补偿,以及如何获得高精度灵活可调电压输出一直都是系统设计者需要克服的困难。在本文中,我们将探讨TI新一代通道DAC——DAC80508在
2020-08-19 15:56:31
LabVIEW通道连续采集(简易示波器)
频率20k。一个通道信号发生器输出的100Hz正弦波,一个通道接USB5v电平,运行,点击采集,如上图。 5、实验效果图 五、实验结果:用采集板AD采集功能做一个通道简易示波器六、注意事项
2022-09-09 18:07:34
PICO示波器通道信号采集测试系统的设计与实现
通道高速数据采集系统——NSAT-4000通道信号采集测试系统,该系统可完成对若干采集终端高速重复频率信号的波形与数据的实时采集,并完成更好的分析实验现象,且同时满足对测量通路时延的独立调节,并实时
2021-10-08 14:23:04
USB八通道示波器
。4824通道示波器能够轻松分析音频、超声波、振动和电源波形、检查复杂系统的定时、并且能同时在多个输入端口上进行广泛的高精度测量。 售价仅22000元人民币特点如下:通道数:8个高分辨率模拟通道带宽
2017-08-02 10:54:47
ag6000a四通道示波器 通道0测量频率信号 子VI程序
本帖最后由 continental 于 2013-3-7 10:24 编辑 ag6000a四通道示波器 通道0测量频率信号 子VI![hide=d360][/hide]
2013-03-07 10:17:22
【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】基于 Z-7020的通道信号输出测量系统
项目名称:基于 Z-7020的通道信号输出测量系统试用计划:1、申请理由:近期一直在做信号采集的采集测量的工作,主要用stm32来搭建,优点是可以利用stm32 的spi u***接口直接做一些
2020-04-23 10:13:39
【涨知识】示波器通道数据采集测试系统
重复频率信号的波形与数据进行实时采集。原有的示波器测量手段,由于需要远距离的微波电缆传输信号,为测量结果带来极大的不确定性,因此已经不能满足测量需求。目前广泛采用的本地示波器测量手段有效提升了实验
2019-08-21 16:45:08
一种基于FPGA的通道频率测量系统的实现方法介绍
设计了一种通道频率测量系统。系统由模拟开关、信号调理电路、FPGA、总线驱动电路构成,实现对频率信号的分压、放大、滤波、比较、测量,具备回路自测试功能,可与主设备进行数据交互,具有精度高、可扩展
2019-06-27 07:23:11
使用单隔离通道固态继电器参考设计
描述此参考设计演示了使用单隔离通道固态继电器 (SSR)。该设计使用带有单隔离电源的通道数字隔离器,以及使用公共接地栅极驱动电路来单独控制多个 SSR。该设计适用于额定电流高达 2A
2022-09-19 07:39:04
便携式示波器通道数据采集系统方案分享
  纳米软件Namisoft根据客户需求设计开发的该款示波器通道数据采集系统,可用于实时采集16通道电源的电压电流信号,对采集的信号进行绘制、存储,并具有多种波形参数计算方法,实时分析波形参数并
2022-03-15 17:38:06
关于示波器隔离隔离的问题
新手,问个问题,示波器探头的隔离与非隔离到底什么意思?有时候测信号说不能同时用两个非隔离的,容易烧坏器件,隔离的探头应该是同时接几个通道都没问题的吧?非隔离什么情况下可以接多个通道,什么情况下只能接一个通道,谁能系统的讲讲吗?谢谢了
2017-09-28 11:50:09
回收仪器(TPS2024B)闲置示波器(TPS2024B)
。TPS2000B 系列采用 IsolatedChannel? 技术,分 2 通道和 4 通道版本,与接地及在通道之间实现了隔离,可以让您轻松进行测量,而不用担心损坏电路。它标配电池电源,成为现场应用的自然之选
2018-12-19 10:10:25
在调试电源的时候,用示波器测量PCB上原边的信号的时候,示波器需不要隔离
2021-04-02 14:31:32
基于通道宽带示波器的MIMO射频测试调试
本文主要讨论天线串扰损害、相位噪声和定时误差对MIMO下行链路系统性能的影响,以及采用了时间相干通道示波器和89600矢量信号分析仪(VSA)软件的故障诊断技术,希望能够帮助工程师深入了解误差机制
2019-07-29 07:27:59
基于FPGA控制VGA显示的通道数字示波器该怎么设计?
随着信息技术的发展,对信号测量技术要求越来越高,示波器的使用越来越广泛。模拟示波器使用前需要进行校正,使用比较麻烦;而数字示波器,由于受核心控制芯片的影响,对输入信号的频率有严格的限制
2019-09-05 06:14:28
基于数字示波器测量
通道(既可用于时域又可用于频域)和数字通道(用于逻辑分析和协议分析)。本文描述如何利用该示波器查看和调试系统中的不同信号,以及共同作用使得该系统可以正常工作的大量关键因素。对于大量新型设计来说,频域分析
2019-06-11 06:26:01
基于泰克示波器MSO64的新时频域信号分析技术
Span和RBW以便观测包络谱或者线状谱,从而对信号进行更加细致的分析。通道频谱分析示波器具有多个模拟通道,每个通道均可以激活Spectrum View功能,因此支持通道频谱测试。在复杂调试
2022-04-19 16:53:41
好文分享:如何用示波器测量市电!
常安全的,下面分别对其进行介绍。“A-B”伪差分测量采用普通无源探头应用“A-B”法对市电进行测量时,应将两通道探头的负端(地)均接至电源地线,一个通道的探头探针(正端)接零线,另一个通道的探头探针(正端
2016-10-09 13:57:43
如何用示波器进行 ps 级时间精度的测量
在很多领域如雷达、航天、测绘、高能物理、科研、通信系统中都需要对多个通道间的时间间隔进行精确测量,对于一些极端的应用,要求通道时间间隔的测试的误差要在 50ps 以下甚至更小,如何尽量克服测量
2018-04-02 09:57:56
如何用示波器进行射频信号测量
等传统仪器的区别,希望能对这方面做些讲解。为此,我对示波器做射频信号测试的应用案例和注意事项做了一些整理,将陆续连载,希望能给大家提供一些帮助。时域测量的直观性要进行射频信号的时域测量的一个很大
2018-08-14 16:15:49
如何用LOTO示波器安全的测量高电压?
好,那么就可能有灾难性的后果。对普通示波器基于安全角度考虑,使用“A-B”法和高压差分探头对市电测量是非常安全的,下面分别对其进行介绍。“A-B”伪差分测量采用普通无源探头应用“A-B”法对市电进行
2020-06-11 15:26:56
如何用USB示波器进行浮地或隔离测量并消除地线回路的影响
如何用USB示波器进行浮地或隔离测量并消除地线回路的影响(中文)
2016-05-07 15:39:44
差分测量和差分探头介绍
低频、超低振幅的差分信号隔离输入示波器OItek推出的泰克TPS2000B系列高达4通道数字隔离通道示波器可以实现完全隔离测量。通过IHVP250高压探头,实现高达直流1500V、交流2000V峰值
2017-08-04 09:56:22
差分输入对浮动信号测量,怎么稳住共模电压
差分输入对浮动信号测量,怎么稳住共模电压差分输入的A/D转换器(就是AD采集芯片,比如AD7705)在采集浮动信号(比如变压器的二次信号)的时候,因浮动信号是不接地的,差分输入也是不接地的,怎么抑制
2012-01-16 11:40:18
常见电路示波器测试测量
,可以通过FFT功能,对纹波波形进行频域分析,这样可以准确的知道每个频点上的噪声和由开关引起的纹波大小。家用市电220V(110V)测量示波器断开电源线,采用电池供电。用2个10X探头,将通道衰减设置为
2020-04-13 09:34:29
常见的示波器电路测试测量
信号测量  测量信号发生器发出的波形,一般输出电压在20V峰峰值以内,需要将示波器通道档位调节至1X档,垂直档位一般1V/div即可。  确保示波器通道耦合方式为直流耦合,触发模式处于自动。将信号
2020-12-01 16:15:34
怎么使用示波器进行射频信号测试?
的实时测量带宽,同时由于其时域测量的直观性和通道等特点,使其开始广泛应用于超宽带信号以及射频信号测量
2019-08-12 07:29:49
晶闸管触发信号采用什么信号
结合滤波器在电力载波通道中有何作用?三端稳压块在电子电路中有何作用?晶闸管触发信号采用什么信号呢?
2021-10-22 06:55:00
泰克示波器探头分类及选型指南
用户能够进行参考地电平的高压测量。泰克还提供了能够进行隔离测量的探头,把测量与大地及示波器通道之间的共模电压隔开。如果大家在选择示波器探头过程中遇到什么问题,欢迎咨询安泰测试,安泰有专业的技术团队,能够快速、准确的帮您选择合适的泰克示波器示波器探头。
2020-08-11 10:57:40
泰克示波器时频信号频谱谐波分析
Span和RBW以便观测包络谱或者线状谱,从而对信号进行更加细致的分析。通道频谱分析示波器具有多个模拟通道,每个通道均可以激活Spectrum View功能,因此支持通道频谱测试。在复杂调试过程中,可以
2022-04-19 16:49:43
突破PLCDCS通道模拟输入通道隔离、高密度和EMI高辐射的设计障碍
Van Yang, Songtao Mu, 和 Derrick Hartmann简介在高端工厂自动化应用中(如油气厂和电厂),常会要求多路采 集通道通道之间进行隔离,其中高耐压、小尺寸、低EMI
2018-10-16 10:09:04
进行浮动测量该选择什么示波器
电击或火灾等危险。(见图1) 图1采用断开地线的方法进行浮动测量对人和设备很危险 差分或隔离探头提供了一种安全可靠的使接地示波器可以进行浮动测量的方式。两种探头的接触体都不需要接地,并且探头系统作为一个
2020-02-20 17:01:50
请问采用ADuM1401进行隔离是否ADC和DAC的SPI都需要隔离
的/SYNC进行片选?这是否需要一个选择器进行选择?准备磁耦隔离采用ADuM1401进行隔离?请问是否ADC和DAC的SPI都需要隔离?还是采用一个SPI,隔离一个SPI就可以?那片选信号怎么隔离
2018-11-22 09:23:18
请问怎么利用数字示波器进行视频信号测量
怎么利用数字示波器进行视频信号测量?数字荧光示波器是什么?具有哪些优点?常见的视频信号测量有哪些?
2021-04-15 06:47:12
通过示波器测量到的信号进行FFT
引言数字信号在我们生活中随处可见,自然而然地就会涉及到对于数字信号的处理,最为典型的一个应用就是示波器,在使用示波器的过程当中,我们会通过示波器测量信号的频率以及幅值,同时我们也可以通过示波器
2021-08-09 09:15:13
高功率微波测量系统——实现Pico示波器多台通道同步采样
方法存在一种隐患:各示波器间的触发信号存在时延,示波器台数越多,则时延带来的误差越大,而且需要对多台示波器分别进行设置,操作繁琐、增加额外工作量。由于以上两种因素的限制,实现多台示波器通道间“同步”采样
2019-07-01 16:58:07
高压差分探头差分信号的常见测量方法
运算功能计算  使用两个探头进行两项单端测量,这是一种常用方法,也是进行差分测量不希望的方法。测量到地的信号(单端)及使用示波器的数学运算函数(通道A信号减去通道B),就可测量差分信号。在信号时低频信号
2021-01-20 14:55:06
通道信号隔离的高精度数据采集系统
普通检测设备在进行多个检测点同时采集数据时,由于多路采集信号参考点不同而相互干扰。采用悬浮电路将多路通道信号隔离,实现了各路激励电源和采集信号分别进行转换,有
2009-09-26 15:00:3021
示波器的差分信号测量
示波器的差分信号测量 初步介绍差分测量、放大器类型、应用及怎样避免常见错误
2008-11-26 18:36:5318117
示波器进行功率测量时的7大秘诀
  在进行功率测量时,工程师选用的测量仪器,除了要有较大的测量动态范围,还要注意在探测中优化信号完整性。本文总结了每位工程师在使用示波器进行功率测量时必须知道的七
2012-05-25 10:42:207545
干扰波形通道隔离度测试验证
很多工程师在使用示波器测量开关电源输出信号时,会发现两个测量 通道 之间存在互相 干扰 的情况。这个干扰是否来自于通道之间呢?我们实测来验证一下。 一、背景概述 使用示波器测量开关电源输出信号
2017-11-08 11:23:440
教您利用数字存储示波器对特殊信号进行测量的方法
数字示波器适用于测量快速脉冲信号,同时配有高增益放大器,所以灵敏度高,可观测微弱信号。在航空、航天、电子工业产品调试、测试中,数字示波器的应用也越来越普遍。现在数字示波器不再仅限于测量波形的脉冲参数
2017-12-07 14:18:106390
multisim虚拟仪器之四通道示波器
通道示波器(4ChannelOscilloscope),可以同时对4路信号进了观察和测量。因而在对路以上信号进行对比观察和测量时,更为方便。
2018-01-04 11:08:4546287
Multisim使用教程之四通道示波器的使用手册免费下载
通道示波器(4Channel Oscilloscope),可以同时对4路信号进行观察和测量。因而在对3路以上信号进行对比观察和测量时,更为方便。
2018-10-26 15:12:0833
在太阳能应用中采用ADI信号链实现隔离测量技术
太阳能应用中的电压和电流测量采用隔离测量技术。DSP Sinc输入以及ADIAD7401A隔离式ADC恰好提供ADI信号链的一个示例,实现这种隔离测量。本文介绍采用ADSP-CM403xy和AD7401A器件,并由ADI设计的测量应用典型信号链。
2019-04-16 08:10:002917
混合信号示波器选择多少条通道合适?
。嵌入式设计人员之所以采用MSO,是因为它从能够查看2个或4个信号,扩展到能够查看最多20个信号,而不必求助于最后的工具逻辑分析仪。 尽管这种通道数量长期来一直被市场广泛接受,但这是不是仍适合当今的嵌入式系统呢?对示波器制造商和嵌入式
2020-03-13 11:05:25990
混合信号示波器到底适合安装多少条通道
通道。嵌入式设计人员之所以采用 MSO,是因为它从能够查看2个或4个信号,扩展到能够查看最多20个信号,而不必求助于最后的工具——逻辑分析仪。尽管这种通道数量长期来一直被市场广泛接受,但这是不是仍适合当今的嵌入式系统呢?对示波器制造商和
2020-10-21 10:41:000
示波器通道隔离度怎么测量
我们给示波器通道一接入一个正弦波信号,作为干扰通道,调节通道一的垂直档位,使得波形尽量占满整个示波器屏幕。然后将通道二的垂直档位调到最小,通道衰减比设为1X,通道二作为被干扰通道,同时保证通道二没有接入任何信号
2020-09-11 14:09:344425
浮地隔离示波器的种类及应用场景分析
比如一个浮地差分信号相对大地的电势差为500V和350V,那么这样的浮地信号就不能直接用普通的共地示波器来测,最直接简单的方法就是用浮地示波器,或者带电池的示波器。而当(多个)被测信号的参考地不同时,为避免通道间形成电势差发生短路,就应该使用通道隔离示波器
2020-09-27 09:27:471750
泰克THS3000系列手持示波器的应用功能及范围
THS3000 系列手持示波器重量轻,拥有 4 条隔离通道,电池可连续工作长达 7 小时,能够安全地在平台或在现场进行浮动测量或差分测量。现在,泰克提供的优异性能可以安全经济地处理各种棘手环境,不负众望。准确地测量信号
2020-11-06 09:28:091002
THS3000系手持示波器的性能特点分析
THS3000系手持示波器重量轻,拥有4条隔离通道,电池可连续工作长达7个小时,能够安全地在工作台或在现场进行浮动测量或差分测量。适合困难环境的便携式性能。
2021-01-27 09:52:31805
为什么要选择混合信号示波器
:        借助示波器可显示交流信号的波形; 用示波器测量直流信号、交流信号的电压幅度;   用示波器测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率;   如果是双通道或双通道以上的示波器,可以用两个通道分别进行信号测量;   可以在屏
2021-08-31 10:47:162656
如何用示波器测量脉冲信号
如何用示波器测量脉冲信号以及测量脉冲信号示波器有什么要求。
2021-10-04 08:49:0014201
浅谈混合信号示波器的模拟通道和数字通道
混合信号示波器于1993年首次出现,有两个模拟通道,8个或16个数字通道。在接下来的几年里,主流MSO基本上锁定了2或4个模拟通道和16个数字通道,作为嵌入式系统设计师的必要调试工具,通道数量基本上
2022-05-25 09:13:443818
AMC1100采用全差分隔离放大器的隔离式电流与电压测量
本文演示如何使用基于 AMC1100 的模拟前端 (AFE) 测量电压和电流。 介绍了采用输入到输出隔离配置测量电压输入以及采用通道隔离配置测量电流输入的方法。
2022-11-08 11:36:431756
如何使用示波器测量差分信号
电子发烧友网站提供《如何使用示波器测量差分信号.zip》资料免费下载
2022-12-26 10:18:235
怎样使用示波器测量差分信号
ch1-ch2的波 形并进行分析,这时尽量保持两根探头完全一样,示波器两个通道的 Verticascale( 每格多 少伏)设置一样,否则,误差会较大。 怎样用示波器测量出 USB 总线上的差分信号 ? 答:USB 信号的测试分为2 种情况:第一种是需要进行符合 USB 组织定义 USB1.1/2.0 总线的
2023-02-02 13:39:176538
示波器隔离探头的工作原理
示波器隔离探头是一种电学测量工具,主要用于对电气设备进行一些复杂的电学参数分析与测量,例如峰峰值检测,幅度测量等。这种探头具备一定的隔离效果,能够有效保护仪器和测试者的生命和财产安全。本文将介绍示波器隔离探头的工作原理以及一些使用技巧。
2023-04-13 10:24:532141
如何使用示波器进行射频信号测试
的实时测量带宽,同时由于其时域测量的直观性和多通道等特点,使其开始广泛应用于超宽带信号以及射频信号测量。本文介绍了高带宽实时示波器在射频信号测量领域的典型应用,以及示波器用于射频测量时的底噪声、无杂散动态范围、谐波失真、绝对幅度测量精度、相位噪声等关键指标。
2023-04-27 17:32:352195
Agilent是德MSOX3032T混合信号示波器2+16通道
Agilent Keysight MSOX3032T混合信号示波器 MSOX3032T 是 Agilent Keysight HP 的 350 MHz、2+16 通道、4 GS/s、2 MPts
2023-05-22 15:44:52480
示波器通道隔离度参数的意义及测量方法
今天有个使用麦科信示波器的朋友问我,说示波器参数表里有一个通道隔离度,显示大于等于40分贝,问是什么意思。那么我们就来讲讲示波器通道隔离度参数表达的含义以及如何测量自己示波器通道隔离度。我们
2021-12-08 11:36:301401
示波器信号完整数据导入Matlab进行分析
学习如何将麦科信示波器信号的完整数据导入matlab进行分析,我们先要学习如何完整导出示波器信号数据。示波器可将模拟通道或数学通道波形保存到本地或者U盘,文件类型可选择WAV、CSV或BIN
2021-12-15 09:13:061497
示波器测量中的相位校正
-----背景介绍-----使用示波器测量两个以上通道波形时间相关参数的时候,需要进行相位校正, 比如对功率MOS管进行双脉冲测试的过程中, 测量功率管的打开与关断时延参数, 需要对比栅极驱动信号
2023-05-12 10:34:031189
MSOX3022T信号示波器2+16通道
MSOX3022T Agilent Keysight HP 混合信号示波器 MSOX3022T 是 Agilent Keysight HP 的 2+16 通道、200 MHz、1 MPts、2 GS
2023-07-21 10:08:01206
MSOX3032T信号示波器2+16通道
2023-07-21 10:47:06203
泰克示波器DPO4034怎么测量波形频率?
泰克示波器DPO4034是一款先进的数字示波器,具有丰富的功能和多项优势。下面将详细介绍如何使用DPO4034来测量波形频率。 连接测量信号:首先,将要测量频率的信号通过探头连接到示波器通道输入
2023-09-04 17:43:55341
2023-09-07 17:45:30299
高压隔离探头在示波器中起什么作用?
高压隔离探头是一种常用的电子测量仪器,它可以将肉眼不可见的电信号转换成可见的图像,在很多行业都有广泛的应用。高压隔离探头是示波器的一个部件,也就是示波器的探头。那么高压隔离探针在示波器中起什么作用呢?
2023-09-12 10:32:54422
如何用示波器测量一个信号的频率?
如何用示波器测量一个信号的频率? 示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。它可以用来显示信号的振幅、频率、相位等参数。在电子工程领域,示波器是一种必不可少的仪器。在这篇文章中,我们将探讨
2023-09-12 17:06:425588
差分信号怎么用示波器测量
差分信号怎么用示波器测量? 差分信号是一种相对于地面电位或者参考电位进行测量的电信号。与普通电信号不同的是,差分信号由两条互补线性电缆或者两只信号线组成。这两条线路中,一条线路携带着正极性信号,另一
2023-09-19 17:22:472087
怎样利用示波器测量信号的周期
示波器是一种用来显示电压信号波形的仪器,它可以将电压信号转换为可视化的波形图,帮助工程师分析和测量电路中的信号示波器通常由显示屏、控制面板和输入输出接口组成,它可以测量信号的幅值、频率、相位等参数
2023-09-22 15:01:062539
如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度
如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度 本文将介绍如何使用示波器进行差分信号测量以及信号幅度测量。 一、差分信号测量 差分信号是指由两个信号的差值直接产生的信号。在实际
2023-10-17 16:28:152573
示波器测量信号时,如何选择适合的探头?
示波器测量信号是很常见的一项工作,但是选择探头时却很容易被忽视。正确的选择探头可以确保信号测量的准确性,同时能够防止探头损坏。下面就详细介绍使用示波器测量信号时,选择探头需要注意的事项。
2023-11-06 10:56:03358
为什么示波器无法直接测量差分信号?
示波器是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,用于观察和分析电信号的波形。然而,当我们尝试直接测量差分信号时,示波器可能会出现一些问题。 首先,差分信号是由两个相互相反的信号组成,它们分别通过两个
2023-12-05 11:23:46298
如何使用示波器进行信号测量
如何使用示波器进行信号测量示波器是一种用于观察和测量信号波形的重要仪器。无论是在电子、通信、电力等领域,或是在教育和实验室环境中,示波器都扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍如何使用示波器
2023-12-21 14:13:28522
示波器可以测量什么电信号参数
示波器是一种常用的仪器,用于测量和分析各种电信号参数。它可以帮助工程师和技术人员更好地了解信号的特性,从而进行故障检测、信号分析、波形显示等工作。在本文中,将详细讨论示波器可以测量的各种电信号参数
2023-12-28 13:43:47542
已全部加载完成
