影响,提高了比赛场地导引信号的精度。 两款信号源中,都采用了10mH电感和6.8nF电容组成的谐振选频回路,对输出电流信号中20kHz基波信号进行检测。通过负反馈的原理来稳定输出电流信号中基波的幅值。 是否还可以采用别的方法来检测输出电流信
2020-12-28 15:11:376576 对于射频信号源,相信工程师不会觉得陌生,这是一种常用的测试测量仪器,而大多数情况下是以输入正弦波为主的。但射频信号源输出方式有很多种,如方波、锯齿波、三角波、直流等。那么,射频信号源的LF源与AM调制信号源是如何调试的呢?看看博宇讯铭工程师是如何操作的吧。
2022-08-31 10:37:513487 `安捷伦agilent 20G信号源-83752B价格安捷伦agilent 20G信号源-83752B价格安捷伦agilent 20G信号源-83752B价格HP83752B精度1,2,扫描频率间隔
2017-12-21 15:52:21
的信号发生器的支持:低失真、低频率函数发生器和脉冲发生器。经优化的低失真信号源常用于信号保真要求很高的地方,高性能音频系统就是最明显的例子。用阻容积分器获得不同波形的基本原理是:先以一个恒定的电流源向
2008-06-13 13:58:56
信号源分析仪是测量晶振、PLL、时钟电路、相位噪声的常用仪器。信号源分析仪作为一款综合性的测量仪器,提供了所有必需的测量能力,测量参数包括:1)相位噪声2)频率、相位和功率,信号源的瞬态参数3)频率、射频功率和直流电流4)频谱监测5)AM 噪声测量6)基带噪声测量
2019-08-26 06:27:45
结构(通常用于数字通信总线和磁盘驱动器放大器中)的工程师必须使用加畸变的信号测试设备极限,特别是抖动和定时超限。通过提供高效的内置抖动编辑和发生工具、高级信号源使工程师节约了数不清的时间。这些仪器可以
2017-08-18 09:10:21
信号源 http://www.gooxian.com/ArticleDetails.aspx?ArticleId=1216顾名思义,信号源是作为电子测量激励源的信号源。大多数电路要求某种幅度随时
2017-08-18 09:12:25
的FM,输入一音频信号,即可与信号源本身的信号产生频率调制;上述两项设计方式,第1项要先产生锯齿波及对数波信号,并与第2项的输入信号经过多路器(Multiplexer)选择,然后再经过电压对电流
2017-08-15 16:50:29
信号发生器也称之为信号源,在日常使用中会遇到各种问题,安泰信号源维修解答部分疑惑:1、函数信号发生器能否用主信号端产生TTL信号(不是用TTL输出端)?答:可以。1)将主信号端的波形设置为“方波
2020-10-13 17:03:38
求助:DC5V供电,几种波形信号已搞定,要求恒流输出0-30mA可调,负载1k,波形不失真,大家有什么好的建议,有什么好的芯片和电路可以实现吗?
2014-04-12 11:59:31
如何才能选择正确的电流源类型,并对其进行优化,得到需要的恒流输出电压范围
2021-04-06 06:35:58
功率管 特点◆ 宽输入电压范围:12V~80V ◆ 固定工作频率:150KHZ ◆ 可设定电流范围:10mA~2500mA ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 ◆ 平均电流模式采样,恒流
2021-07-07 11:08:17
2021-07-19 16:54:27
增益的显示,能够快速调整至您需要的电压增益值。3040.png输出保护过流保护:当输出电流超出该功率信号源的最大电流时,输出将自动断开,并提醒您此时为过流保护状态。请您调低输出后,方可重新输出。过热
2017-08-01 15:18:09
外部信号输入接口 • 输出电压 180Vp-p (±90V) • 输出电流 8A • 带宽(-3dB)DC~100KHz • 增益数控 0~60(0.1step)可调 • 一键保存设置(Save 键)ATG-3080 功率信号源 参数指标
2017-08-04 15:45:11
需要的直流电压测试目的:解决一个低压侧交流源可以在100kV高压侧需要产生多个非共地直流电源的难题。测试设备:万用表,示波器、功率信号源ATG3080实验过程:市电输入高压隔离变,再进入ATG3080
2020-05-26 13:59:50
求解 用DSP28335采样高频电流(频率20KHz左右),要跟踪其频率及过零点,用ADC采样能做吗,求大神赐教!!!!
2014-01-23 21:15:29
信号源是做Pspice仿真时必不可少的元件,PSpice可以使用独立和非独立电压源和电流源。提供给大家自己写
2011-10-20 10:14:47
请问如何在multisim下设计一个信号源,可以连续发送10个周期1Hz方波,10周期10Hz方波,10周期100Hz方波?
2014-12-27 09:52:49
`E8241A信号源,20G微波信号发生器E8241A回收信号发生器,E8663B回收信号发生器,E8663D回收信号发生器,E8267C回收信号发生器,E8267D回收信号发生器,E8247A回收信号
2018-01-16 16:49:33
于Proteus的信号源怎么能够改变发出的方波信号的相位
2023-09-28 07:17:04
输入:0-5Vrms可变,0-800HZ可变,要求输出0-6mA可变电流源,此图可以实现吗?vref作为输入端口,可以输入交流信号源吗?我信号源用max038芯片产生交流信号后经过运放电压放大,频率和电压值可通过调节MAX038实现。请问此方法可行否?
2017-04-06 17:19:14
电流源是一种非常常用的电路,如工业中4-20mA输出,LED恒流驱动,以及一些传感器可能也需要恒流驱动等。本篇文章介绍两种常见的压控电流源电路的设计。废话不多说,直接看图:电路很简单,运放+晶体管
2021-07-30 07:31:57
`想做三个方波信号源,要求这三个信号源的输入相位之间间隔120°,怎么做到,有看到信号源里有一个时钟信号,但是不知道相位在哪调,而且连接示波器点击仿真总是没有跳出示波器的显示界面,很奇怪。`
2019-05-27 14:34:40
信号源的技术参数指标:•可输出正弦波、方波、三角波、脉冲波•带有外部信号输入接口•输出电压高达 1600Vp-p (±800V)•输出电流 500mA (可定制)•带宽(-3dB)DC~1.5MHz•增益数控可调•一键保存设置(Save 键)`
2017-08-02 13:51:18
step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至您需要的电压增益值。输出保护 过流保护: 当输出电流超出该功率信号源的最大电流时,输出将自动断开,并提醒您此时为过流保护
2017-08-24 17:08:56
和方波的波形产生器, 输出频率和占空比可以通过外围电路的电流、电压和电阻进行调节。整个信号源发生器由频率控制部分、波形选择部分、占空比调节部分、键盘输入控制部分、信号状态显示部分、电源部分等构成, 电路
2011-09-09 09:03:33
和磁盘驱动器放大器中)的工程师必须使用加畸变的信号测试设备极限,特别是抖动和定时超限。通过提供高效的内置抖动编辑和发生工具、高级信号源使工程师节约了数不清的时间。这些仪器可以使关键信号边沿位移最低
2017-08-22 09:23:10
电路中有一个方波信号源后,只加了1khz,但是速度只有us级,改了步长还是没有用,求指教怎么办
2016-12-27 19:54:09
基于CPLD和DDS的数频源设计如何改善信号源的频谱质量?
2021-04-30 06:46:43
2022-08-31 10:39:36
常见的信号源的基本知识。 (一)矢量信号源:型号频率范围介绍SMW200A100KHZ--3/6/20/31.8/40GHZ高性能、相噪极低、功率精度高、调制带宽大、调制特性优异,是生成高品质复杂调制
2017-08-22 09:21:27
怎样测量直流电流表显示信号源的电流大小?如何辨别所使用的万用表测量电流是真有效值,还是平均值呢?
2021-10-08 09:34:35
1.目标 学习程控电源的通信协议,通过相关API操作程控电源; 掌握恒电压控制原理和恒电流控制原理; 掌握labview的相关电源操作函数的使用语法; 分析PWM控制电路和相关电力控制
2023-03-27 14:49:49
各位专家好,得麻烦各位帮助我解决3个问题哈:1:采集放大Vpp=10mv/20kHz的交流信号(可能包含检波、低通滤波),先整成全波再放大至Vpp=3V;2:检测640kHz的信号源(用工字电感识别
2018-07-30 11:03:21
(DMM) 或示波器、电流源及电子负载的功能集成到单个紧密同步的仪器中。图1. 一个ADALM1000 SMU通道的框图。ADALM1000本质上是一款信号源测量单元,但也可将其视为独立的 示波器
2019-07-23 06:43:10
各位大佬,我想请教一下这个题目应该怎么设计:基于乘法器的弱信号源输出电功率测量电路设计(目标:精度0.5%),信号源的输出电压范围0~10mV,输出电流范围0~100μA.不小心学了测控的选修课,发现跟不上,听不懂。希望大佬能解答。
2020-05-11 21:37:56
求教!!!用信号源产生200KHz的方波,通过混频器,调制到5MHz的载波上,用LC带通滤波器,把4.8MHz和5.2MHz的信号过滤出来,要求带通滤波器对带外信号的衰减不低于20dB。请问怎么设计方案啊,难点在哪里啊~~~~
2016-10-20 12:52:43
信号频率:20Hz~20kHz步进调整,步长为5Hz。b. 频率稳定度:优于10-4。c. 非线性失真系数≤3%。第2部分:脉冲波信号源a. 信号频率:20Hz~20kHz步进调整,步长为5Hz。b. 上升时间和下降时间:≤1μs。c. 平顶斜降:≤5%。e. 脉冲占空比:2%~98
2021-07-21 09:04:41
年)要求设计制作一个能产生正弦波、方波、三角波和由用户编辑的特定形状波形的波形发生器,频率范围100Hz~20kHz,低频信号源。涉及到的基础知识与制作能力包含:单片机或者可编程逻辑器件,存储器,数字
2012-08-26 14:56:16
用labview设计双路正弦信号源,以此作为分析的电压和电流仿真信号,完成各交流参数的测量。
2012-05-04 20:11:24
ADI专家您好!请问ADI有哪款DA可以参考交流信号(2k~20khz)作为基准源?我的应用中是要产生可变的交流模拟量,希望DA的输出和参考源的相移不大于5度谢谢各位专家!
2018-08-13 08:07:52
请问有用过Anapico的信号源?100k~20GHz,想问一下100kHz是怎么实现的,功率是怎么控制的?目前我想用ADI的片子做频综通过混频来实现100k的输出,通过ALC控制环来控制RF端频率的功率值,达到LO端输出功率的控制,请问这个方案行不行?
2018-08-14 06:57:14
的输出,通过信号放大电路.滤波电路.电压-电流电路来实现交流电流的输出,提高了调频电流源的精度和稳定度. 1 调频电流源系统的设计 调频电流源的原理框图如图1所示,由信号源产生一个正弦的交流信号,经过
2018-11-29 17:06:14
+、-线。加上1Hz振荡电路作为信号源【参见晶体管 2N3904 设计 1Hz 振荡电路!】,可以引出信号线(电容C1的电源侧)。以及原先就有的恒压源。这样,电源和时钟就都搭建好啦!这时,我们可以再用
2019-02-05 05:47:53
◆高效率:96% ◆优异的负载调整率和线性调整率 ◆高端电流检测 ◆最大辉度控制频率:20KHz ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆最高工作频率:1MHz ◆电流精度:±4% ◆宽输入电压:5.5V~30V
2023-04-15 10:02:56
针对我国工业自动化仪表行业普遍应用的各种信号输出制的仪表,设计出仪用标准直流信号源。它可以为各种信号制仪表的校对提供标准信号源。本仪用标准直流信号源具有输出精
2009-09-02 17:50:3726 信号源基础知识
培训内容泰克的4+2战略信号源的作用与分类信号源的指标任意函数发生器的原理任意函数发生器的应用任意函
2009-11-04 12:10:4565
AFSK偏移到20KHz的电路
2009-03-21 18:57:26871 20kHz方波发生器
2009-06-10 10:06:116946 给定1kHz方波时的电感电流电路图
2009-07-25 11:39:351012 该信号源可输出正弦波、方波和三角波,输出信号的频率以数控方式调节,幅度连续可调。与传统信号源相比,该信号源具有波形质量好、精度高、设计方案简洁、易于实现、便于扩展与维
2012-03-23 11:05:53197 250kHz-4000MHzAgilent E4421B 信号源 250K-3GHzAgilent E8267D 信号源250 kHz-20、31.8、或44 GHzAgilent E8257D 信号源250 kHz
2017-10-17 17:56:47927 传统的信号源由三部分组成: 1)参考源部分:决定整个信号源频率稳定度; 2)频率合成部分:决定输出信号频率参数; 3)输出功率控制部分:决定输出信号功率参数。 图1典型的信号源组成框图 信号功率控制
2017-11-23 05:42:202724 矢量信号源与射频信号源的区别是什么?本文为你带来矢量信号源与射频信号源的详细详细介绍及区别分析。
2018-01-08 09:54:1322238 为了获得频率稳定的方波信号,笔者试制了一个简单的频率合成信号源,其频率范围为1Hz~3MHz。
2018-09-28 14:50:006121 射频信号源主要在测试中充当稳定的本振信号,或产生各类调制信号,双音信号等用于信号激励,接收灵敏度测试等应用场合。挑选射频信号源需考虑信号输出的频率范围,功率要求大小,调制类型,频率稳定度,幅度精度
2020-04-28 14:10:392372 射频信号源主要在测试中充当稳定的本振信号,或产生各类调制信号,双音信号等用于信号激励,接收灵敏度测试等应用场合。挑选射频信号源需考虑信号输出的频率范围,功率要求大小,调制类型,频率稳定度,幅度精度
2020-05-25 09:37:48966 是指有信号的地方,信号源又分强度和质量,信号强度越好,质量度越好安装出来的手机信号增强效果就越好。 有许多使用林创手机信号放大器的客户以为把信号放大器买回家安装好就会有信号了,事实上不是这样的,是通过室外天线的的接收
2020-07-30 11:21:595565 信号源也被称为信号发生器,那么信号源在日常使用中需要注意哪些问题呢?下面由安泰信号源维修工程师分享信号源安全操作规程。
2021-09-02 14:31:513495 信号频率:20Hz~20kHz步进调整,步长为5Hz。b. 频率稳定度:优于10-4。c. 非线性失真系数≤3%。第2部分:脉冲波信号源a. 信号频率:20Hz~20kHz步进调整,步长为5Hz。b. 上升时间和下降时间:≤1μs。c. 平顶斜降:≤5%。e. 脉冲占空比:2%~98
2021-11-06 20:06:0117 非正弦波发生电路的基础。例如,方波加在积分电路的输入端,输出就获得三角波。 矩形波只有两种状态,不是高电平,就是低电平,正好与电压比较器的输出状态对应。如果可以使用电压周期性变化的信号源,无论这个信号...
2022-01-07 09:12:025 众所周知,信号源是电子工程师常用的仪器之一。最近,很多客户告诉西安安泰 信号源维修 中心小编,在使用信号源时发现,在测试测量中会出现一些异常现象, 例如:使用E4438C时开机后发现屏幕出现错误提示
2022-01-07 17:14:44722 ■ 背景在全国大学生智能车竞赛中有一个传统的赛车引导的模式,就是使用电磁线引导车模运行。在 信号源 驱动铺设在赛道上电磁线(漆包线),产生方波电流。电流的频率为20kHz, 电流峰值约为
2022-01-11 11:56:382 对于工程师来说信号源是常用的通用仪器之一,是电子工程师信号仿真实验的最佳工具,在许多领域都有广泛的应用,当遇信号源在使用中出现问题了该怎么办呢?
2022-04-24 13:55:461493 今天博宇讯铭工程师给大家介绍一下射频信号源,射频信号源由于它的低相噪和频率的高稳定性,常常用来作为电路的信号驱动和时钟替代。但射频信号源不仅有模拟信号源,还有矢量信号源,往往这两种射频信号源让人们傻傻分不清。
2022-08-23 14:53:341935 射频单频信号且无法产生调制信号的这一类仪表称作信号源。它能产生标准的如正弦波、方波、三角波一类的简单信号,也可称作为是任意波形发生器。真正意义上的信号源是用于产生矢量信号,即数字通信中常用的调制信号,支持如 l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、AM、FM、脉冲信号等。
2022-09-05 11:58:244777 电子发烧友网站提供《使用蓝牙制作20khz信号发生器.zip》资料免费下载
2023-02-06 14:42:350 功率信号源是一种常见的电子设备,主要用于产生各种功率信号,例如直流信号、正弦信号等。功率信号源广泛应用于工业、科研、医疗等领域,例如电机驱动、电子仪器仪表、医疗设备等。本文将详细介绍功率信号源
2023-05-26 18:01:26809 功率信号源是一种电子测量仪器,它集信号发生器与功率放大器为一体,具有高电压、大功率的特点。在电子实验室中,功率信号源可以帮助用户驱动压电陶瓷、换能器以及电磁线圈等,有效地解决了驱动负载和放大
2023-05-29 17:51:49517 今天博宇讯铭工程师给大家介绍一下射频信号源,射频信号源由于它的低相噪和频率的高稳定性,常常用来作为电路的信号驱动和时钟替代。但射频信号源不仅有模拟信号源,还有矢量信号源,往往这两种射频信号源让人们傻傻分不清。
2022-08-23 15:26:381861 对于射频信号源,相信工程师不会觉得陌生,这是一种常用的测试测量仪器,而大多数情况下是以输入正弦波为主的。但射频信号源输出方式有很多种,如方波、锯齿波、三角波、直流等。那么,射频信号源的LF源与AM调制信号源是如何调试的呢?看看博宇讯铭工程师是如何操作的吧。
2022-08-31 10:53:221097 信号源的基本工作原理是将电能转换成信号能量,从而产生特定的功率输出。其结构主要由电源、功率控制回路、输出放大器等部分组成。通过改变输入电压或电流,可以实现对输出功率的控制。通常来说,功率信号源的输出功率范围
2023-07-26 17:22:18527 信号源功率输出是指信号源能够输出的最大功率。在无线电通信和电子工程领域中,信号源功率输出是一项非常重要的参数,它对信号传输距离、接收灵敏度、噪声抑制等方面都有着重要的影响。
2023-08-03 16:25:23716 功率信号源是一种重要的电子设备,用于生成具有特定功率水平、波形和频率的电压或电流信号。它在各种应用中发挥着关键作用。下面介绍功率信号源的主要用途和作用: 电路测试和调试:功率信号源被广泛应用于电路
2023-09-01 17:20:51468 信号源内阻及负载对谐振回路有何影响? 首先,让我们先了解一下谐振回路是什么。 谐振回路是一种电路,它可以通过选取适当的电感和电容来生成一个特定频率的振荡信号。谐振回路由感性元件和电容元件组成,当电容
2023-10-11 17:27:331916 ATG-300系列是一款理想的可输出正弦波、方波、三角波、脉冲波的功率信号源。客户可根据使用情况选择信号内置、或外置输入。最大输出810Wp功率,可以驱动功率型负载。
波形:可输出正弦波、方波
2021-07-28 11:50:010 ATG-3000系列是一款理想的可输出正弦波、方波、三角波、脉冲波的功率信号源。客户可根据使用情况选择信号内置、或外置输入。最大输出810Wp功率,可以驱动功率型负载。
规格参数:
波形:可输出
2021-07-28 11:52:220 功率信号源是一种能够提供稳定输出功率信号的设备或电路。它在许多领域中都有广泛的应用。以下是一些关于功率信号源的内容: 功率信号源简介:功率信号源是一种电子设备或电路,它能够提供稳定的输出功率信号
2023-11-30 11:19:26253 是衡量功率信号源性能的重要参数。功率输出指的是信号源能够提供的有效功率水平,通常以单位为瓦特(W)表示。功率输出的大小直接影响着信号源的应用范围,越高的功率输出意味着信号源可以驱动更大的负载或提供更强的信号强度。
2023-12-13 15:49:23226 在电子领域中,功率信号源是一种能够提供电能的设备,它产生并输出电功率信号。这种信号源在各种应用中都扮演着关键的角色,从通信系统到工业控制,都需要可靠的功率信号源。下面将深入介绍功率信号源的定义、工作原理以及在不同领域的应用。
2023-12-21 11:25:52289 总阻抗。 图1,在测试点 (TP) 上测量的信号可以通过信号源和相关的负荷阻抗表示 (1.a)。探测测试点在信号源负荷上增加了探头和示波器阻抗,导致测量系统吸收部分电流 (1.b)。 但是,在更高的信号源阻抗时,情况发生明显变化。例如,考虑一
2024-01-08 10:56:25151 射频信号源的LF源与AM调制信号源是如何调试的呢? 射频信号源是用于产生射频信号的设备。LF源和AM调制信号源是射频信号源的两个重要组成部分。调试LF源和AM调制信号源需要一定的技巧和知识,下面
2024-01-19 15:54:47305 景三个方面详细比较这两种信号源。 一、原理 1. 射频模拟信号源的原理 射频模拟信号源是通过模拟电路产生模拟信号的设备,它采用模拟信号的方式生成连续频率范围内的信号。射频模拟信号源主要利用振荡电路产生频率可调的正弦波
2024-01-19 15:54:49389 APMQS20微波信号源模块提供仪器级性能,增强功能和高效节能的同时,尺寸更小,价格实惠。它的设计结合了低相位噪声和快速切换能力,覆盖了从8kHz至20GHz的宽频范围。信号的低杂散和谐波含量使其非常适用于许多苛刻的应用。
2024-02-22 15:41:2074 功率信号源是电子设备中的重要组成部分,它用于提供电流和电压,驱动各种电子器件。在不同的应用中,正确而高效地使用功率信号源至关重要。以下是一些功率信号源使用的关键技巧: 1.理解负载要求 在选择
2024-03-05 17:46:01617
查看更多
