电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>基于AMP328音频放大器的频率特性测量
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
放大器中幅频特性和相频特性的概念及实例测量
上期说到,由于三极管自身的频率特性放大器中电容等元器件的参数决定了放大器频率的“敏感性”,所以设计放大器需要对其频率特性进行考虑,因为频率过高或者过低都会出现增益改变、相位偏移改变的问题。所以,就需要怎么获得放大器频率和增益(幅频特性)、频率与相位偏移(相频特性)的关系。
2023-01-11 14:21:1954805
集成音频放大器DSP如何提高音频放大器的效率
您是否曾认为音频放大器中的集成数字信号处理器(DSP)仅用于数字滤波器、均衡或音频混合?现实情况是,现代音频放大器中集成的DSP可以带来更多好处,包括提高放大器音频系统的效率。
2023-03-22 09:27:012962
典型音频放大器电路图分享
音频放大器是一种电子设备,用于接收音频信号并将其放大,以便驱动扬声器或其他音频输出设备。音频放大器的工作原理是将微弱的音频信号输入到放大器中,通过放大电路将信号的幅度增大,生成足够强的音频信号以驱动扬声器。
2024-01-15 17:14:3416981
2050瓦音频放大器电路图
  这款采用TDA32的2050瓦音频放大器电路采用TDA2050集成电路设计,这是一种非常简单的高保真音频功率放大器,旨在用作AB类音频放大器。   基于TDA32的2050瓦音频放大器电路可用
2023-08-04 17:15:13
放大器的基本特性
放大器的基本特性大多数放大器特性可以由一系列的参数来描述。而本文具体从这些参数具体的讲解了放大器特性:增益、理想频率特性、输出动态范围、带宽与上升时间、建立时间与失调、回转率、噪声、效率、线性
2015-11-13 17:55:21
放大器的基本特性
放大器的基本特性大多数放大器特性可以由一系列的参数来描述。而本文具体从这些参数具体的讲解了放大器特性:增益、理想频率特性、输出动态范围、带宽与上升时间、建立时间与失调、回转率、噪声、效率、线性度
2015-10-19 15:24:19
放大器的基本特性
大多数放大器特性可以由一系列的参数来描述。而本文具体从这些参数具体的讲解了放大器特性:增益、理想频率特性、输出动态范围、带宽与上升时间、建立时间与失调、回转率、噪声、效率、线性度 1、增益是指
2015-12-02 21:52:16
放大器的基本特性_高压放大器特性
  放大器的基本特性_高压放大器_ATA-2000系列高压放大器  大多数放大器特性可以由一系列的参数来描述。而本文具体从这些参数具体的讲解了放大器特性:增益、理想频率特性、输出动态范围、带宽
2016-07-25 09:34:54
音频放大器有什么类型?
音频放大器有什么类型?
2021-06-03 06:45:50
音频放大器有哪些类别?
音频放大器的类别而言,已不限于A类(甲类)和AB类(甲乙类),而出现了更多类别的放大器。那么常见的音频放大器有哪些类别?
2021-04-02 07:32:17
音频放大器有哪些调试技巧
组件放置,接地问题,供电和解耦:音频放大器调试小技巧
2021-03-02 06:55:55
音频放大器电路设计方案
描述音频放大器电路设计PCB板这个音频放大器背后的动机是为听众提供更好的音乐质量。某些设备(如智能手机、电视、耳机)的音量很低,听众很快就会厌倦,他们想提高设备的音量。为了实现这一点,他们将他
2022-07-01 06:07:12
音频放大器的介绍
音频放大器已经有快要一个世纪的历史了,最早的电子管放大器的第一个应用就是音频放大器。然而直到现在为止,它还在不断地更新、发展、前进。主要因为人类的听觉是各种感觉中的相当重要的一种,也是最基本的一种
2012-06-28 19:33:33
音频放大器的结构组成及分类
  音频放大器是在产生声音的输出元件上重建输入的音频信号的设备,其重建的信号音量和功率级都要理想如实、有效且失真低。音频范围为约20Hz~20kHz,因此放大器在此范围内必须有良好的频率响应(驱动
2021-02-20 15:29:26
CS35L41这款升压音频放大器具有哪些特点?
怎样去设计一款CS35L41升压音频放大器的电路?CS35L41这款升压音频放大器具有哪些特点?
2021-07-21 06:58:22
D类音频放大器的电磁干扰
设计人员经常选择D类音频放大器来驱动电视机(TV)、Bluetooth®音箱和笔记本电脑等各种中等功率应用里的扬声器。毕竟,与传统的AB类音频放大器相比,D类音频放大器具有更少的散热量和相对
2018-09-05 15:37:52
D类音频放大器输出波形解析
D类音频放大器输出波形D类功放工作原理
2021-01-11 07:46:57
LA4440音频放大器电路解析
  利用LA4440音频放大器电路可以设计出一个非常简单的立体声功率音频放大器电子项目,它将一个6瓦的输出功率提供给一个8欧姆的负载。   LA4440音频放大器电路具有良好的46dB纹波抑制,残余
2023-08-31 17:43:47
LM386怎么组成音频放大器电路?
利用LM386组成的音频放大器电路
2019-10-28 09:01:58
OP放大器的开环频率特性
状态下动作。  图2是测定5种类型的OP放大器频率特性的结果。实际的电压增益,将分别在数据上再加6dB的值(输出端整合为50Ω)。   &amp
2008-09-26 10:39:11
TBA810汽车音频放大器电路
  TBA810汽车音频放大器电路可以在7欧姆或4欧姆负载阻抗上提供2W输出功率。   使用4欧姆扬声器TBA810汽车音频放大器电路需要由输出电压为16V的电源供电,如果我们使用2欧姆负载阻抗
2023-09-08 17:10:45
[虚拟信号发生器设计] 和 [放大器频率特性测试仪设计]
放大器频率特性测试仪设计。要求与方法:(1)不需考虑通过数据采集卡进行信号输出和输入,仪器仿真测量并显示低频放大器频率特性;(2)仿真测量根据公式采用逐点发进行。(3)程序
2011-11-10 20:39:31
proteus求助音频放大器仿真图
最近做音频放大器仿真,但是怎么都仿真不成功,求高手指导
2013-10-23 10:56:38
什么是双模音频放大器
什么是双模音频放大器
2024-09-18 07:00:54
光电二极管前置放大器频率特性
光电二极管前置放大器频率特性光电二极管是具有代表性的光电传感器,被使用于想得到与光量成比例的信号的场合。光电二极管的输出信号,即电流非常微弱.从光电二极管的输出电流上,获得电压的最简单的方法
2008-10-07 15:09:55
基于LM12的音频放大器电路
该 LM12 音频放大器电路将在 8 欧姆或 4欧姆负载阻抗上提供高输出功率。该LM12音频放大器电路提供的最大输出功率在每个通道上的60欧姆负载下约为4瓦,在100欧姆负载下约为4瓦。 这款
2023-09-11 16:05:06
基于TDA7575B的音频放大器问题求解
我设计了 一款基于TDA7575B的音频放大器,请参见随附的屏幕截图。配置的音调控制,输入信号是否不会低于 TDA 通常使用的标准 2v 线路输入电压?我不知道如何添加前置放大器。有人可以澄清或帮助我设计它吗?我很抱歉,我是电子产品的新手。
2022-12-15 06:09:44
多级放大器频率特性和单级放大器频率特性有什么不同?
2023-04-04 17:38:55
如何保证汽车发动机音频放大器正常工作?
如何保证汽车发动机音频放大器正常工作?
2021-05-11 06:14:45
如何设计D类音频放大器的输出低通滤波器?
本文介绍了D类音频放大器的输出低通滤波器的设计原理,给出了滤波器中电感和电容值的计算方法和选择时的考虑因素。本文还以美国国家半导体的D类音频放大器LM4668和LM4680为例,描述了具体的输出滤波器的设计方法,并介绍了即将推出的LM4681的电路框图和特性
2021-04-07 06:35:28
怎样去设计一种4通道D类音频放大器
4通道D类音频放大器特性和功能是什么?怎样去设计一种4通道D类音频放大器
2021-06-04 06:36:54
想做个实用音频放大器,求资料。
想做个实用音频放大器,但是还有一些知识没有学到,所以希望大神们提供些资料。。。。
2014-05-11 14:19:04
最好的音频放大器
描述音频放大器
2022-08-02 07:15:24
汽车音频放大器系统需求理解
转换成数字采样,并传输到系统的音频处理器或SoC。在输出端,DAC(集成到SoC或编解码器中)将来自处理器的数字音频信号转换为模拟信号。因为来自DAC的信号的电压和电流较低,需要音频放大器,提供需要的高
2019-07-26 04:45:16
漫谈D类音频放大器
本帖最后由 luna 于 2011-3-3 15:45 编辑 音频放大器已经有快要一个世纪的历史了,最早的电子管放大器的第一个应用就是音频放大器。然而直到现在为止,它还在不断地更新、发展、前进
2011-03-02 21:44:40
要怎么样选择适合的音频放大器
音频放大器将小信号的幅值提高至有用电平,同时保留小信号的细节,这称为线性度。放大器的线性度越好,输出信号越能真实地表示输入信号。随着音频市场对放大器性能需求的不断变化,音频放大器电路结构已经取得了
2019-02-20 14:10:04
请教一下关于前置放大器音频放大器的问题
Q5(2N5951 JFET transistor)是前置放大器,IC1(LM386)是音频放大器,J1是扬声器请问R14是负载电阻吗,作用是什么?前置放大器电路中电阻电容作用是什么?如何用一个普通运放设计一个音频放大器
2017-12-01 07:41:57
请问频率高达200kHz的8W音频放大器电路图是什么样的?
频率高达200kHz的8W音频放大器
2019-11-01 09:10:28
请问如何利用DDX音频放大器进行产品设计和开发?
DDX音频放大器主要包括哪几部分?DDX音频放大器驱动方式和调制方式是什么?DDX音频放大器种类有哪些?以STA328为例,具体了解DDX音频放大器的结构和功能是什么?以及如何利用DDX音频放大器进行产品设计和开发?
2021-04-14 07:03:53
请问有2W音频放大器电路图吗?
2W音频放大器电路
2019-10-10 06:27:30
请问有同相音频放大器工作原理图吗?
同相音频放大器工作原理图
2019-10-24 09:10:50
采用LM380的音频放大器电路
  该 LM380 音频放大器电子项目专为消费类应用而设计。   LM830 可用于许多应用,例如:对讲机、警报器、超声波驱动器、电视音响系统、AM-FM 收音机等。   使用LM380和很少的外部
2023-09-08 17:03:24
漫谈D类音频放大器
2008-08-04 14:58:5532
放大电路的频率特性
放大电路的频率特性:频率特性的基本概念,频率特性的定性分析及其指标,对数频率特性曲线— 波特图,BJT的频率参数,多级放大电路的频率特性,共射-共基直接耦合放大电路及其频率
2008-12-11 16:10:4542
电子管音频放大器技术基础(十)-音频放大器的非线性失真
电子管音频放大器技术基础(十)-音频放大器的非线性失真:. 何谓非线性失真音频放大器中的各种电子管的特性都是非线性的,其中以多极电子管更为显著,因此,只要使用电子
2009-12-12 08:26:32147
电子管音频放大器技术基础(十一)-音频放大器的信噪比
电子管音频放大器技术基础(十一)-音频放大器的信噪比:高品质的音频放大器在放音时要求清晰而洁净,无任何噪声干扰,但有些音频放大器在正常放音时,经常会出现连续的交流
2009-12-12 08:31:36176
放大电路的频率特性 PPT教程
放大电路的频率特性 PPT教程 目录 频率特性的一般概念 三极管频率参数 单管共射放大电路的频率特性 多级放大电路的频率
2010-03-30 14:55:5635
D类提高音频放大器的效率
D类采用脉宽调制(PWM)信号取代AB类放大器通常采用的线性信号。PWM信号包括音频信号以及PWM开关频率与谐波。D类音频放大器比AB类放大器效率高得多,因为输出MOSFET可从极高阻抗转变
2010-06-05 11:48:1715
音频放大器--型号列表
音频放大器--型号列表
2010-07-01 20:58:4032
三通道音频放大器
SD7402是一款三通道音频放大器,内置麦克风输入放大电路,音频放大器和麦克风放大器的增益可灵活地通过外接电阻进行调节。典型条件下,音频输出信噪比100dB,总谐波失真0.01%,
2010-07-14 21:35:3268
直接耦合音频放大器电路
直接耦合音频放大器电路
2009-01-18 15:59:542256
唱机用音频放大器电路图
唱机用音频放大器电路图
2009-03-23 09:02:004513
廉价20W音频放大器
廉价20W音频放大器
2009-03-23 09:06:021191
音频放大器电路图
音频放大器电路图
2009-06-10 09:32:196584
宽带音频放大器电路图
宽带音频放大器电路图
2009-06-27 10:24:271033
接收信号放大器频率特性
接收信号放大器频率特性
2009-07-06 14:49:21949
0.5W单通道音频放大器
0.5W单通道音频放大器
2009-09-07 17:50:081117
音频放大器
音频放大器
2009-09-07 18:04:12746
18W桥式音频放大器
18W桥式音频放大器
2009-09-08 11:20:561108
带可调滤波器的音频放大器
带可调滤波器的音频放大器音频
2009-09-08 12:10:071038
音频放大器
音频放大器放大
2009-09-08 16:46:341613
XPT4990音频放大器应用电路
XPT4990音频放大器应用电路
2009-12-13 09:29:281820
音频放大器,音频放大器原理和分类有哪些?
音频放大器,音频放大器原理和分类有哪些? 音频放大器简介音频放大器已经有快要一个世纪的历史了,最早的电子管放大器
2010-03-22 11:38:173143
频率高达200KHZ的8W音频放大器
频率高达200KHZ的8W音频放大器 电路的功能 用于音响设备的单片功率IC其高频特性通常都不
2010-04-29 15:48:152430
制作LM3886音频放大器电路
音频放大器
YS YYDS发布于 2023-05-15 22:53:57
solo音频放大器
solo音频放大器 protel格式源文件
2016-06-15 17:36:4232
工程师教你如何设计一个“优质”D类音频放大器
D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐流行起来。音频放大器背景 音频放大器的目的是以要求的音量和功率水平在发声输出元件上重新产生真实、高效和低失真的输入音频信号。音频频率范围约为20 Hz~20 kHz。
2016-11-05 01:59:146138
音频放大器的合适选择方法
音频放大器将小信号的幅值提高至有用电平,同时保留小信号的细节,这称为线性度。放大器的线性度越好,输出信号越能真实地表示输入信号。 随着音频市场对放大器性能需求的不断变化,音频放大器电路结构已经取得了
2017-04-05 09:22:1516
TI闭环放大器显著减少D类音频放大器EMI
设计人员经常选择D类音频放大器来驱动电视机(TV)、Bluetooth音箱和笔记本电脑等各种中等功率应用里的扬声器。毕竟,与传统的AB类音频放大器相比,D类音频放大器具有更少的散热量和相对较高的效率(以便延长电池寿命)。如果紧凑的电路板空间非常重要,那么D类音频放大器也颇具优势。
2017-04-08 06:58:121593
音频放大器的计算增益
此应用程序报告解释了不同类型的音频功率放大器配置,例如为单端(SE),该桥接负载(BTL)和全差分音频放大器。每个配置中示出的框图,增益方程,并使用一个例子现实场景,以说明工程师如何计算他们
2017-05-25 14:39:1227
音频放大器的应用资料详细说明
世界上有很多不同类型的放大器。然而,有三种类型总是用作音频放大器—即A类放大器、AB 类放大器和 D 类放大器.
2019-04-30 08:00:0010
关于音频放大器的介绍和应用
最简单的音频放大器为A类放大器。A类放大器具有导通的输出晶体管(图1),与输出信号波形无关。A类音频放大器的线性度最好,但效率较低。这类放大器用于要求高线性度并且可用功率能满足要求的应用。
2019-08-23 11:24:308862
如何实现200W的音频放大器
音频放大器正在使用数十年。音频放大器的主要功能是在声音产生系统(如所需音量和功率水平的扬声器)上重现输入音频信号。
2019-07-30 10:35:525655
音频放大器重要参数
电源纹波抑制比(power supply rejection rate)是音频放大器的输入测量电源电压的偏差偶合到一个模拟电路的输出信号的比值。PSRR反映了音频功率放大器对电源的纹波要求,PSRR值越大越好,音频放大器输出音质就越好。
2019-10-12 09:16:5911025
基于DDS和FPGA器件实现频率特性测试仪的设计
在电路测试中。常常需要测试频率特性。电路的频率特性体现了放大器放大性能与输入信号频率之间的关系。频率特性测试仪是显示被测电路幅频、相频特性曲线的测量仪器。在此,采用集成的直接数字合成器(DDS)AD985l,现场可编程门阵列(FPGA)及外围测量电路设计了一个频率特性测试仪。
2020-08-05 15:01:591838
D类音频放大器颇具优势
设计人员经常选择D类音频放大器来驱动电视机(TV)、Bluetooth®音箱和笔记本电脑等各种中等功率应用里的扬声器。毕竟,与传统的AB类音频放大器相比,D类音频放大器具有更少的散热量和相对较高的效率(以便延长电池寿命)。如果紧凑的电路板空间非常重要,那么D类音频放大器也颇具优势。
2022-02-06 09:42:002961
D类音频放大器的电源解决方案
D类音频放大器的电源解决方案
2022-01-04 14:03:5412
音频放大器开源分享
电子发烧友网站提供《音频放大器开源分享.zip》资料免费下载
2022-07-19 09:20:0020
2022-10-28 12:00:274
音频放大器调试小技巧
音频放大器调试小技巧
2022-10-31 08:23:324
音频放大器开源设计
电子发烧友网站提供《音频放大器开源设计.zip》资料免费下载
2022-11-24 11:54:594
影响放大器频率特性的三个因素
任何放大器都不能包打天下,由于三极管自身的频率特性放大器中电容等元器件的参数决定了放大器频率的“敏感性”,这一期主要讨论在放大器中是什么元器件影响了整体的频率特性
2023-01-11 14:30:3611522
电荷放大器频率特性_电荷放大器的特点
电荷放大器频率特性是指它在不同频率下的增益特性。一般来说,电荷放大器的增益会随着频率的增加而减小,但是在低频附近,它的增益会比较高。
2023-02-22 10:09:493651
音频放大器的特点及原理
音频放大器是一种电子器件,主要用于放大音频信号,以便将其输出到扬声器或其他音频设备中。它通过放大电流或电压来提高音频信号的强度和质量,从而使其能够在较大的范围内传播,并提供更高的音质和音量。音频放大器通常由多个电子元件组成,包括晶体管、电容、电阻、电感等。
2023-05-31 11:38:357141
使用LM386的音频放大器电路
放大器用于增强输入信号的强度,并应在输出中提供信号的放大版本。音频放大器广泛用于立体声或家庭影院系统、迷你扬声器等。构建音频放大器电路的方法有很多种,但没有什么比使用专用音频放大器 IC 构建更有效的了。该电路使用最简单、最具成本效益的芯片LM386来构建音频放大器
2023-07-02 11:11:495145
简单的基本音频放大器
电子发烧友网站提供《简单的基本音频放大器.zip》资料免费下载
2023-07-06 14:53:463
阻容耦合放大器频率特性
电子发烧友网站提供《阻容耦合放大器频率特性.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:29:430
测量开关方式音频放大器的方法
电子发烧友网站提供《测量开关方式音频放大器的方法.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:13:532
音频放大器电路图分享
音频放大器是一种电子设备,用于放大音频信号,以便在扬声器或其他音频设备中播放。音频放大器通常用于音响系统、电视机、收音机等多媒体设备中。音频放大器的工作原理基于电子元件的特性,利用输入的音频信号作为控制信号,对其进行放大处理,得到一个较大幅度的输出信号。
2024-01-08 16:26:504932
Aigtek宽带功率放大器频率特性分析
宽带功率放大器是一种能够放大宽频信号的放大器,它可以将不同频段的信号进行混合放大。这种宽带放大器频率特性分析对于设计和优化其性能非常重要。本文将介绍宽带功率放大器频率特性分析方法和应用实例。 一
2024-01-24 11:28:491129
音频放大器的概念、类型及主要参数
音频放大器,作为音响系统中不可或缺的核心部件,承担着将音频信号放大并驱动扬声器发声的重要任务。在现代电子设备和音频系统中,音频放大器的应用极为广泛,从个人音响到大型音响系统,从手机到电视,都需要
2024-05-12 18:12:005603
音频放大器怎么判断好坏
音频放大器的好坏直接影响到音质的表现和音响系统的稳定性。下面将从多个方面详细介绍如何判断音频放大器的好坏,并通过具体的数字和信息进行说明。本文旨在提供一套全面且深入的判断方法,以便读者能够更好地选择和使用音频放大器
2024-05-31 18:03:355240
已全部加载完成
