电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>如何判断示波器显示的信号是否正常
如何判断示波器显示的信号是否正常
收藏
查看更多
如何准确判断集中电路IC是否正常工作?
如何准确判断电路中集成电路IC是否“偷懒”没处在工作状态,是好是坏是修理电视、音响、录像设备的一个重要内容,判断不准,往往花大力气换上新集成电路而故障依然存在,所以要对集成电路作出正确判断
2017-12-29 09:27:4419815
一种快速判断发送器是否工作的方法
过去要进行眼图模板测试,工程师是用油笔在模拟示波器显示屏上绘制一个模板。接下来,他们需要用时钟信号触发示波器,调长迹线存续时间,如果略图内部是暗色,则信号通过测试。后来,就在实时和等时数字示波器
2018-06-11 09:18:024609
怎么判断单片机是否起振 如何判断晶振好坏
该怎么判断单片机是否起振?如何判断晶振好坏?
2023-07-21 09:15:441038
如何判断链表是否有环
如何判断链表是否有环?
2023-08-10 17:07:19391
示波器信号显示问题
各位大神好,我将一个有限的正弦波信号输入到数字示波器中,但是不知道为什么显示信号是一段一段的,希望各位解释下,,谢谢
2014-07-05 21:46:14
示波器假波现象知多少?怎么判断示波器出现假波呢?
示波器测量同一信号在不同时基档显示不相同频率波形时,请用以上4种方法判断是否为假波现象。本文转载于西安安泰仪器维修网。
2019-03-06 15:43:03
示波器如何进行信号处理
显示信号输入端的信号,此时最快的方法就是按下示波器的蓝色按钮,也就是示波器上的AUTO键,稍等个两秒左右,我们能够很清楚看到示波器显示出我们所测量的波形正常显示波形之后如果你想看下输入信号的一些参数
2022-05-17 14:28:52
示波器测量低频信号用自动功能无法触发的原因
100ms左右,就能正常显示信号了,后来一看是个正弦波。    那么,为什么示波器测量低频信号用自动功能无法触发成功呢?要理解这个问题,首先我们需要来学习示波器触发中,正常触发模式和自动触发模式的区别
2021-01-06 17:16:17
C5505 DSP怎么判断是否正常工作?
EVM 和 USB记忆棒中看到 Clk_out 信号(如 EVM 上的 12MHz)。我觉得我漏掉了什么东西,因此想咨询一些简单问题:1、我应该如何测试该电路板才能判断 DSP 是否正常工作?有没有
2020-04-02 10:20:09
labview泰克示波器信号显示问题
我下载了官方的泰克示波器驱动,示波器和电脑连接没有问题,接受的信号是一个200cycle的正弦波,就是一运行vi时示波器自动选择显示信号只有几个cycle,我想把整个信号脉冲都显示示波器上,我
2018-03-31 13:38:43
低频电路如何判断附件截图中的三极管是否自振?
如何判断图中的Q1是否自振了?如何通过示波器进行检测?检测到什么信号时表示该三极管自振了?
2020-06-05 13:48:01
告诉你泰克DPO3054数字荧光示波器不能正常开机该怎么处理?
的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。 [size
2017-08-17 16:47:09
如何判断rtsp是否正常工作?
判断rtsp是否正常工作
2023-09-19 07:21:04
如何判断电路中的IC是否正常工作?
如何判断电路中的IC是否正常工作?1、首先要掌握该电路中IC的用途、内部结构原理、主要电特性等,必要时还要分析内部电原理图。除了这些,如果再有各引脚对地直流电压、波形、对地正反向直流电阻值,那么
2019-12-25 16:24:07
如何判断信号是否释放?
。如果申请了未释放,删除B时死机。如果使用删除任务req函数,那么B任务中不论在哪里判断这个删除请求都可能耽误较多时间,响应较慢。考虑如何在A中知道B是否申请了信号量未释放,如果申请了就释放掉再删除B。这样是否可行?
2019-07-31 03:31:49
如何判断输出图像数据是否正常
如何判断输出图像数据是否正常
2022-02-15 06:59:09
如何准确判断电子电路中集成电路IC是否正常工作
或估算来证明电压是否有误。  2)要区别所提供的标称电压的性质,其电压是属哪种工作状态的电压。因为集成块的个别引脚随着注入信号的不同而明显变化,所以此时可改变波段或录放开关的位置,再观察电压是否正常
2017-04-25 14:25:51
怎么判断示波器的各项指标是否正常呢?
手动触发。屏幕上应显示非常稳定的,规则的方波信号,如下图 这种方法检测示波器的主要功能是否正常,如触发,同步等,同时还能顺便检测探头的补偿是否合适,否则需要微调。3. 示波器的带宽带宽:给示波器输入一个
2020-10-28 14:05:15
怎么判断ADE7880是否正常工作?
ADE7880,选择PMS0工作模式,然后启动RUN,通过SPI读取AVRMS数据,用串口输出数据) 目前我没有找到这个读取不正常的具体原因因此有以下问题请教。 1、怎么判断ADE7880是否正常工作
2023-12-26 07:19:57
怎样判断门电路逻辑功能是否正常呢?
怎样判断门电路逻辑功能是否正常呢?
2023-04-13 17:46:36
简易示波器(五)增加触发显示漂亮波形
增加触发后漂亮波形简易示波器功能描述(参考安富莱示波器例程):1.测量直流信号、交流信号的电压幅度;2.测量交流信号的周期,并计算频率;3.显示交流信号波形;4.波形的放大和缩小;5.
2016-01-19 19:54:01
脉冲信号正常与否的判断(附全部verilog源码)(by 大飞)
这个信号是否处于正常状态?(说白了,也就是判断单片机是否还活着)。于是着手研究了一下这个heartbeat信号,用示波器测了一下,是一个标准的脉冲,频率为1HZ,占空比为50%,捯饬了两个小时,给出
2013-10-26 23:24:06
请问FPGA/CPLD怎么验证是否正常工作?
示波器却没量到都是高电平,不知道FPGA/CPLD电路到底有没有正常工作,现在借了一个仿真器(下载器),ISE软件也下载了,能通过软件、下载器判断芯片是不是正常的吗?还是必须要有工程文件才能判断
2020-06-14 09:04:40
请问怎么判断DHT11是否正常工作
请问怎么判断DHT11是否正常工作,用示波器直接看输出波形吗?怎样的波形是正常的,我测了我的DHT11波形如下,输出这样的波形是正常工作的吗?
2016-05-29 21:40:23
70 教大家采用示波器如何判断显卡所有供电是否正常
示波器显卡仪器仪表
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-07 12:20:40
示波器显示原理
示波器显示原理 一、示波器工作原理       示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测
2008-12-03 21:23:284260
用钳形电流表判断晶闸管及其触发回路是否正常
用钳形电流表判断晶闸管及其触发回路是否正常 单向晶闸管工作时,流过的
2009-09-11 16:30:13465
如何判断可控硅的三个极?如何判断可控硅是否损坏?
2010-03-02 17:11:0910803
示波器显示质量对发现信号异常能力的影响
示波器显示质量极大影响您有效进行设计查错的能力。如果您的示波器只有低质量的显示,您就不可能看到关键的信号异常。能示出信号亮度等级的示波器也能展示重要的波形细节,
2011-04-04 12:51:2830
SR_8双踪示波器无光点和无时基线显示故障的分析与判断
2016-05-05 10:10:2813
巧用万用表判断示波管彩色显像管是否老化
巧用万用表判断示波管彩色显像管是否老化巧用万用表判断示波管彩色显像管是否老化。
2016-05-05 11:12:2614
在电路中集成电路IC如何判断是否正常工作
如何准确判断电路中集成电路IC的是否工作,是好是坏是修理电视、音响、录像设备的一个重要内容,判断不准,往往花大力气换上新集成电路而故障依然存在,所以要对集成电路作出正确判断
2017-04-30 23:54:171900
示波器显示原理及基于MSP430的示波器显示汉字诗词的设计(附程序代码)
示波器显示原理 示波器动态显示随时间变化的电压信号思路是将电压加在电极板上,极板间形成相应的变化电场,使进入这变化电场的电子运动情况相应地随时间变化,最后把电子 运动的轨迹用荧光屏显示出来。示波器
2017-12-01 08:54:2419
浅析判断DP线是否正常的方法
DP线的通断,会影响到现场站之间和现场站与中控的连接,是系统能正常工作的基础。
2019-02-14 08:43:3940440
如何判断一个单片机是否还可以正常使用
首先应该确认电源电压是否正常。用电压表测量接地引脚跟电源引脚之间的电压,看是否是电源电压,例如常用的5V。接下来就是检查复位引脚电压是否正常。分别测量按下复位按钮和放开复位按钮的电压值,看是否正确。
2020-03-17 15:20:111808
判断DP总线是否正常的方法分享
2020-07-10 11:24:5514917
如何判断晶振是否起振_晶振不起振怎么办
万用表或者示波器可以测量晶振是否起振
2020-08-22 11:31:2322662
通过利用简易的元器件和计算机实现PC信号源和示波器的构建
我们在电子技术的学习和实验中常常使用到万用表、信号发生器、示波器等设备。万用表可以对电子元器件进行检测,也可以测量电路的电压、电流等参数。示波器可在电路实验或电器维修时,观察电路节点的信号波形,以判断前、后级电路是否正常工作。
2020-09-03 09:23:041201
判断数字示波器的指标合格的四个标准
的状态,主要是存储器等,其他功能还要靠手工检验。 1. 示波器会自带一个测试信号,将探头接到示波器的测试信号输出端,它通常为1~5V/1KHZ的方波信号, 2.按自动设置按钮(AUTOSET),也可手动触发。 屏幕上应显示非常稳定的,规则的方波信号,如下图 这种方法检测示波器
2020-10-23 14:26:415813
如何判断手机电池是否正常,步骤和方法的介绍
手机电池是手机最容易磨损的部件,电池老化很容易带来安全隐患,那么如何判断手机电池是否正常呢?这里有几个方法可以教你。 如何判断手机电池是否正常? 电池是所有数字设备的关键部件,它不仅关系到续航能力
2021-01-27 15:07:4512489
差分探头为什么不能独立显示+信号和-信号
差分探头可以显示其输入端之间的相对电压或差分信号。本质上,它们是把一个差分对转换成一个单端信号,然后显示在单一的信号示波器通道中。 相对于两个单端探头而言,差分探头的一个重要优势就在于,它们只占用
2021-04-30 14:59:29439
示波器显示一个完整稳定的笑脸?
模式下完成的   利萨如曲线(Lissajous curve)    示波器最经典的用途是对时域波形进行测试,反映被测信号的电压随时间变化的情况。但如果将时基关闭,将经典模式下的电压-时间显示更改为电压-电压显示,即为示波器的X-Y模式。 X-Y模式具体来说,是将两个信号连接到两个单
2021-05-20 15:14:433071
如何判断万用表是否正常
万用表分数字式和指针式。下面分别介绍一下判断是否正常的方法。
2021-06-11 18:00:4220447
如何判断示波器的探头类型
示波器测试需求,那这种特殊设计的探头是否具有通用性?是否可以兼容其他型号的示波器呢?下面PRBTEK为你解答。
2021-07-27 15:27:02858
怎样调试混合信号示波器
混合信号示波器是一种确定信号逻辑值高还是逻辑值低的数字电,如何进行调试呢,下面就给大家介绍调试混合信号示波器的方法吧!         调试混合信号示波器的方法: 修检不触发故障主板时,使用示波器
2021-08-23 16:23:492155
MSO4034B泰克示波器开机自检报错维修案例
众所周知,示波器是用图形显示信号,并显示它们随时间的变化情况的一款仪器,工程师一般使用示波器来设计、制造或修理电子设备,以验证设备是否正常工作,示波器可以测量电压波,、电流,电阻,声音,电容,频率
2021-08-30 15:51:34825
为什么要选择混合信号示波器
混合信号示波器是集成数字通道的全功能示波器,它的核心功能就是为了把被测信号的实际波形显示在屏幕上,以供工程师和产品开发等相关测试测量人员查找定位问题或评估系统性能。   示波器的用途
2021-08-31 10:47:162656
你知道这些调试混合信号示波器的方法吗
2021-09-08 18:02:121968
混合信号示波器 用途
许多基于微控制器的系统都有模拟和数字信号,混合信号示波器系列功能比较强大,可以利用数字荧光显示器和 125 种触发组合快速查找异常,检查是否存在振铃和串扰等模拟效应。下面我们就来简单了解一下混合信号示波器的功能特点以及用途。
2021-10-01 09:04:001973
混合信号示波器发生故障时,应该怎样调试
2021-10-05 16:20:001709
判断电机是否烧坏的方法
本文小编将和大家分享一下判断电机是否烧坏的方法。
2022-02-02 09:06:3365661
泰克示波器日常维护及故障原因判断
示波器对于电子工程师来说再熟悉不过了,纹波测试,检查频率,查看信号质量,测量上升时间、下降时间和过冲,并行总线解码分析等等它都能用到,因此是电子工程师必备的仪器之一。而泰克示波器以其优异的性能,更是
2022-03-15 11:16:421146
如何判断微机消谐是否正常工作的
如何知道微机消谐装置工作正常,首先得给它接上电源线送上电,当打开开关后听到‘滴’一声响,然后看液晶屏亮了,电源指示灯亮了,运行灯也闪烁了,这是候可以判断通电是没问题的。 接下来再看装置按键是否工作
2022-06-08 08:10:16298
监控你的站点访问是否正常
写一个监控脚本,监控某站点访问是否正常
2022-12-06 14:38:36512
泰克示波器显示屏上不显示信号什么原因?该怎么办呢?
针对泰克示波器,如果出现示波器显示信号的问题,西安安泰测试Agitek提供了以下几个检查步骤以供参考。
2022-12-16 16:08:411724
写一个脚本判断日期是否合法
用shell脚本判断输入的日期是否合法。就是判断日期是否是真实的日期,比如20170110就是合法日期,20171332就不合法。假定年份不超过4位。
2022-12-30 09:14:59841
数字示波器如何显示和测量正弦信号?
需将“t”这个时间信号转变成人眼能够观察到的很形象的信号。那么,数字示波器如何显示和测量正弦信号? 数字示波器如何显示和测量正弦信号? 观测电路中的一个未知信号,迅速显示和测量信号的频率和峰峰值。 1、欲迅速显示信号,请按如
2023-02-02 11:47:145721
【安泰维修】示波器如何判断是否出现故障?
,出点小故障。大部分人在使用示波器时,通常会遇到一些问题,比如屏幕不亮,没有信号显示等,针对一些常见问题,小编教你几招简单的检测来判定故障原因。 1.按下开关电源后示波器屏幕不亮,没有任何显示,当我们遇到这种故障的时候,不要着急
2023-02-21 01:40:44429
普源数字示波器-示波器辉度控制不正常排查
示波器辉度控制不正常的维修 电子示波器在使用过程中,经常会出现"辉度"控制不正常的故障现象,即调节"辉度"控制旋钮,示波管屏幕上显示波形的辉度很亮,不能
2023-03-02 16:31:22860
在进行实验的过程中怎么判断电路是否处于谐振状态?
在进行实验的过程中怎么判断电路是否处于谐振状态?1、理论上可以通过判断电容、电感的电抗是否相等来判断;2、实验中可以通过判断回路电流与电压的波形是否同相位来判断(可用双踪示波器)调节谐振时,把感应器
2022-09-13 15:01:192429
磁栅尺读数头如何判断好坏
:将读数头的输出信号连接至示波器,观察输出信号是否正常。如果输出信号幅值稳定、波形清晰、无杂波干扰,说明读数头工作正常;如果输出信号幅值不稳定、波形不清晰、有杂波
2023-02-21 14:11:091218
如何判断电机散热是否正常
温升取决于电动机运行中发热情况和散热情况,经常根据温升判断电动机的散热是否正常,温升是电动机重要的性能指标,那么一台电动机的温升究竟与什么因素有关,一起来了解下。
2023-06-26 15:38:47629
怎么判断直线导轨是否需要更换?
怎么判断直线导轨是否需要更换?
2023-08-28 17:41:55501
如何判断安全光幕是否正常工作?
如何判断安全光幕是否正常工作? 很多客户初次使用安全光幕的时候,就会比较疑惑,光幕是否安装正确,光幕是否进入正常工作状态。 因为安全光幕的作用就是保护人身安全,马虎不得。所以如何判断安全光幕进入工作
2023-08-30 09:35:22236
如何判断安全光幕是否正常工作?
2023-09-04 10:40:59262
如何判断安全光幕是否正常工作?
2023-09-06 10:20:39207
如何用示波器测量一个信号的频率?
如何用示波器测量一个信号的频率? 示波器是一种用于测量和显示信号的仪器。它可以用来显示信号的振幅、频率、相位等参数。在电子工程领域,示波器是一种必不可少的仪器。在这篇文章中,我们将探讨
2023-09-12 17:06:425588
如何在示波器显示出待测信号的波形?
如何在示波器显示出待测信号的波形?  示波器是一种常见的电子测量仪器,它可用于显示各种信号的波形。它是由示波器管加上扫描电路和垂直放大和时间基准电路构成。本文将详细介绍如何在示波器显示待测信号
2023-09-12 17:06:461687
怎样利用示波器测量信号的周期
示波器是一种用来显示电压信号波形的仪器,它可以将电压信号转换为可视化的波形图,帮助工程师分析和测量电路中的信号示波器通常由显示屏、控制面板和输入输出接口组成,它可以测量信号的幅值、频率、相位等参数
2023-09-22 15:01:062539
怎么用示波器看can总线信号
怎么用示波器看can总线信号?  CAN总线是一种高速、可靠的控制器局域网络,常被用于汽车、航空等领域。在调试和故障排查时,我们可以使用示波器来监测CAN总线的信号。以下是如何使用示波器来看CAN
2023-10-11 17:19:303258
如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度
如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度 本文将介绍如何使用示波器进行差分信号测量以及信号幅度测量。 一、差分信号的测量 差分信号是指由两个信号的差值直接产生的信号。在实际
2023-10-17 16:28:152573
LVDS传输的是什么信号判断LVDS信号正常的方法
,用于高速数据传输。它的优势包括高速传输能力、低功耗、抗干扰能力强、传输距离远等。 二、LVDS信号正常判断方法 1. LVDS通信线路测试 LVDS通信线路测试主要用来判断LVDS通信电缆、连接器、接口是否良好,需要用到万用表、信号发生器、示波器等测试设备。测试
2023-10-18 15:38:132929
示波器脉冲宽度怎么看?脉冲信号测试应如何选择示波器带宽?
示波器脉冲宽度怎么看?脉冲信号测试应如何选择示波器带宽? 一、示波器脉冲宽度怎么看? 示波器脉冲宽度是指脉冲信号的高电平和低电平之间的时间差,也就是信号宽度,通常使用示波器来测量。在示波器显示
2023-10-20 14:22:043648
示波器测量方波信号为什么会显示为三角波呢?
示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察和测量电信号的波形和参数。
2023-11-02 15:29:39735
怎么判断电动车充电器是否正常充电?
怎么判断电动车充电器是否正常充电? 标题:如何判断电动车充电器是否正常充电 引言: 随着电动车的普及,电动车充电器成为重要的充电设备。判断充电器是否正常工作对于确保电动车的安全运行至关重要。本文
2023-11-07 09:56:352257
如何检查消防应急灯是否正常工作?
如何检查消防应急灯是否正常工作? 检查消防应急灯是否正常工作需要按照以下步骤进行: 一、查看外观是否完整 首先,要检查消防应急灯的外观是否完整,有无破损或损坏的情况。消防应急灯的外观应整洁,无裂纹
2023-11-08 16:41:322194
混合信号示波器在选购时应考虑哪几个因素?
许多基于微控制器的系统都有模拟和数字信号,混合信号示波器系列功能比较强大,可以利用数字荧光显示器和多种触发组合快速查找异常,检查是否存在振铃和串扰等模拟效应。混合信号示波器是一种混合式测试仪器,它将
2023-11-20 16:34:44131
示波器常见故障判断及维修建议
示波器常见故障判断及维修建议
2023-11-24 10:36:20650
泰克示波器如何显示峰值?
泰克示波器是一种用于测量和显示信号波形的仪器。它可以通过连接到电路中的测量点来捕捉信号,并将其以图形的形式显示在屏幕上。其中一个重要的功能是显示信号的峰值,即信号的最大振幅。本文将从多个方面详细
2023-12-04 14:25:02381
示波器是如何测试CAN信号的?
示波器是如何测试CAN信号的? 示波器是一种用于检测和分析电子信号的仪器,可实时显示信号的波形,并帮助用户诊断和解决电路故障。在汽车行业中,CAN(控制器局域网络)是一种常用的通信协议,用于在车
2023-12-07 13:37:491072
如何利用示波器测试晶振信号
如何利用示波器测试晶振信号示波器是一种广泛用于电子测试和测量的仪器,可以帮助分析和显示信号的各种特征。在测试晶振信号时,示波器可以用于观察信号的振荡频率、幅度、稳定性等参数。下面将详细介绍
2023-12-18 14:16:13831
怎么用示波器观察信号毛刺?
信号毛刺是指信号中出现的突然幅度变化,通常表现为信号波形上的尖峰或震荡。这种现象可能会导致电子设备的不稳定性,甚至影响设备的正常运行。为了准确观察信号毛刺并找出其原因,使用示波器是一种常见的方法。本文将介绍如何使用示波器观察信号毛刺,并给出一些常见的处理方法。
2023-12-26 15:04:48329
示波器可以测量什么电信号参数
。 首先,示波器可以测量信号的振幅。振幅是指信号的最大偏离程度,也代表了信号的强度。在示波器上,我们可以直观地看到信号的振幅,并通过示波器的刻度来量化信号的大小。这对于判断信号是否过大或过小,或者是否存在剧烈
2023-12-28 13:43:47542
使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性?
使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性? 使用示波器探头可能会对被测试信号的准确性产生一定的影响。在本文中,我将详细探讨这种影响的原因、示波器探头的工作原理以及如何最小化这种影响。 首先,我们
2024-01-08 11:42:25198
如何判断单片机是否起振?如何判断晶振的好坏?
信号的重要组成部分。单片机需要时钟信号来同步其各个部件的工作。如果单片机无法起振,将无法正常工作。因此,判断单片机是否起振以及晶振的好坏对于单片机开发和调试是非常重要的。 一、如何判断单片机是否起振 判断单片机是
2024-01-16 11:20:37723
示波器的主要功能和作用 示波器可以测量哪些参数
的应用。 一、示波器的主要功能和作用: 1.波形显示示波器最基本的功能是将电信号波形转换为图形显示,通过图像可以直观地分析和判断信号的特性。示波器的屏幕通常是一个矩形的光栅,通过在上面绘制图形和标记,可以清楚地观察信号
2024-01-19 15:50:481420
示波器眼图是啥?怎样形成示波器眼图又如何分辨信号质量?
示波器眼图是啥?怎样形成示波器眼图又如何分辨信号质量? 示波器眼图是一种用于评估数字信号质量的工具,广泛应用于通信行业。它是通过观察和分析信号的波形图形成的一种标准化的显示形式。示波器眼图可以提供有
2024-01-19 16:16:35318
如何判断电感是否损坏吗
电子发烧友网站提供《如何判断电感是否损坏吗.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:25:070
如何判断电路中晶振是否被过分驱动?
如何判断电路中晶振是否被过分驱动? 判断电路中晶振是否被过分驱动是一个重要的工程任务,它可以帮助我们确保晶振的稳定性,并避免可能的故障和损坏。在本文中,我将详细介绍晶振过分驱动的概念、原因以及
2024-01-31 09:28:45147
如何判断热保护器是否正常工作?
如何判断热保护器是否正常工作? 热保护器是一种用于保护电器设备的重要装置,它可以监测和控制设备的温度,确保其在安全范围内运行。然而,由于长时间使用和不可避免的老化,热保护器可能会出现故障。因此,我们
2024-02-01 17:15:30186
如何判断LM358芯片是否损坏?
指标和测试方法,以帮助您判断芯片是否损坏。 1. 功能测试: 首先进行最基本的功能测试,即输入和输出信号的测量。通过输入一个已知的电压信号,然后测量输出信号,可以判断芯片是否正常工作。如果输出信号与预期的不符,芯片可能已损坏。 2. 电流测
2024-02-02 13:57:37991
如何判断晶体管是否在放大状态中
判断晶体管是否在放大状态中是电子学领域中一项重要的技术任务。晶体管是一种具有放大功能的电子器件,可以根据输入信号的大小控制输出信号的放大倍数。为了判断晶体管是否正处于放大状态,我们需要理解晶体管
2024-02-27 17:04:25265
已全部加载完成
