基带同轴电缆
同轴电缆以硬铜线为芯,外包一层绝缘材料。这层绝缘材料用密织
2010-11-05 23:08:19
3922 的特性见下表 75Ω同轴电缆传送接口的特性 AES-3id 传送连接接口电路该建议包括传送线路、电缆性能和电缆均衡器特性的信息。
2009-08-01 08:22:38
和光纤是目前监控系统中使用最广的三种传输介质,下面就浅析他们的性能优势。 一、 特点和传输特性分析 1、 同轴电缆一般在小范围的监控系统中,由于传输距离很近,使用同轴电缆直接传送监控图象对图象质量的损伤
2009-09-11 13:29:57
同轴电缆及组件的电参数有哪些?如何选择同轴电缆?
2021-06-08 06:32:08
同轴电缆是一种分布参数电路,其电长度是物理长度和传输速度的函数,这一点和低频电路有着本质的区别。射频同轴电缆既可用于测试和测量,也可用于设备之间的互联。同样是射频同轴电缆,在不同的应用中,考虑问题的角度却
2017-10-27 10:22:56
同轴电缆的介绍 中文名称:同轴电缆 英文名称:coax;coaxial cable同轴电缆(Coaxial)是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。最常见的同轴电缆由绝缘材料隔离
2013-06-20 16:22:12
我用HAC-UBEE模块进行无线通讯时,断开模块的天线连接,并将信号通过100米的同轴电缆后接IPX天线。请问谁知道同轴电缆对信号的衰减损耗是多少?已知模块的功率是100mW(也就是20dBm),工作的频率是2.4GHz。
2011-02-17 14:58:48
在机房布线中,要使用许多类型的跳线。传输电信号的跳线多使用同轴电缆跳线(传输2M信号也可使用双绞线跳线)。同轴电缆跳线由同轴电缆和同轴电缆两端的同轴电缆连接器组成。同轴电缆是由一根中空的外导体(金属
2019-06-18 07:43:55
达到和超过3GHz 的屏蔽衰减as 的试验方法等。我们通过对三同轴测试系统测量对称电缆的研究,设计并组建了三同轴测试系统。同时对SPT、FPT、SFPT 结构的五类、六类等屏蔽对称电缆进行了测试和分析,总结出了一 些影响对称电缆耦合损耗性能的因素。
2019-07-09 08:03:17
对称配置,以特定节距绞合,并增加一层屏蔽外护套,提高了线缆回路的抗干扰能力。屏蔽对绞电缆数据传输速率一般为1Mb/s。MIL-STD-1553B也规定了另一种数据总线电缆----50Ω三同轴电缆,主要
2017-09-28 10:25:55
不良的系统,会破坏信号的正常传输,影响通信业务的正常进行,降低系统的传输质量。电缆分配系统用同轴电缆屏蔽性能的好坏,可以用屏蔽系数、屏蔽衰减来反映。屏蔽衰减越大,屏蔽系数越小,表示电缆屏蔽性能越好。3 物理
2009-05-24 23:45:41
成正比。 同轴电缆有较均匀的特性阻抗和较低的损耗,使从真流到甚高频都有较好特性。 无屏蔽的带状电缆。 最好的接线方式是信号与地线相间,稍次的方法是一根地、两根信号再一根地依次类推,或专用一块接地平板。4.2
2014-11-19 13:59:04
什么是同轴电缆?什么是传输特性、射频传输干线与分配网络设计技术?
2019-08-16 06:57:01
的导体传输射频信号,外部导体是用来屏蔽的,防止射频信号逃逸。需要外部***是因为中心导体认为它是一个天线,他/她试图将它携带的射频信号辐射导空间中去,外部导体阻止内部导体辐射(可以把它认为是同轴电缆
2017-12-08 11:32:01
射频同轴电缆由内导体、绝缘介质、外导体(屏蔽层)和护套4部分组成
2020-03-26 09:03:25
对一项新的应用来说,选择最适合的同轴电缆需要了解这项应用,并且了解可选择的 电缆种类。在为应用选择最合适的同轴电缆的过程中, 需要考虑哪些因素呢?
2019-08-16 08:27:19
` 在连接器领域,射频同轴连接器是一个细分的品类,而在射频同轴连接器品类之下,还有关于射频同轴电缆连接器组件的相关产品。何为射频同轴电缆连接器组件,它的性能受什么影响,下面德索五金电子技术人员将为
2019-02-22 17:41:57
一)同轴电缆制造工艺的影响1-1.外导体的制造同轴射频电缆的外导体起着回路和屏蔽双重作用,其生产设备如铜带成形生产线简图如图1 所示:其制造过程主要由放线、放带、管状成型、焊接、牵引、轧纹和收线构成
2019-06-18 07:05:35
同轴电缆是被广泛应用的传输媒介,同轴缆按OD的大小可分为:大同轴、中同轴、小同轴、微小同轴。其小同轴线主要应用于移动通信系统、卫星通信以及国防重点项目等领域。按特性阻抗分通常有两类:75Ω和50
2019-08-16 07:02:52
建造一个差不多的共线天线还是非常可行的。本文介绍了一种封装在PVC管中由非常便宜的RG58/U同轴电缆制成的共线天线。
在开始构建之前,我们需要了解同轴电缆的一些特性。首先记住,同轴电缆有一个叫做
2023-05-15 16:38:42
有线电视系统射频同轴电缆屏蔽性能技术要求和测量方法 GY/T 186-2002
2008-11-22 14:58:18
23 检测同轴电缆屏蔽性能的2种方法 在信号传输中,非屏蔽线缆相比于屏蔽线缆,更容易受到电磁干扰,从而导致通信失效,噪音变大,信号误差等现象。在拿到同轴电缆时,我们如何检测其中的屏蔽性能
2022-07-26 17:43:41
低损耗超柔射同轴电缆AMR系列
应用环境
特性分析
2010-09-12 16:46:59
0 同轴电缆知识介绍一、概述1、基带同轴电缆同轴电缆以硬铜线为芯,外包一层绝缘材料。这层绝缘材料用密织的网状导体环绕,网外又覆盖一层保护性材料。有两种广泛使
2010-11-05 23:07:44
66 同轴电缆的特性阻抗的计算公式
在网上总是看得到这样的一句: 同轴电缆的特性阻抗的计算公式为 :Z0=〔60/√εr〕×Log ( D/d )
2009-05-24 23:44:46
48325 同轴电缆
一、概述1、基带同轴电缆
2009-08-01 10:04:09
2134
宽带同轴电缆
使用有限电视电缆进行模拟信号传输的同轴电缆系统被称为宽带同轴
2010-11-05 23:09:34
1899 同轴电缆的参数指标
1、主要电气参数(1)、同轴电缆的特性阻抗同轴电缆的平均特性阻抗为50±2Ω,沿单根同轴电缆的阻抗的
2010-11-05 23:11:43
5344 同轴电缆的规格型号
同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆。目前基带常用的电缆,其屏蔽线
2010-11-05 23:12:17
2996 同轴电缆的布线结构
在计算机网络布线系统中,对同轴电缆的粗缆和细缆有三种
2010-11-05 23:13:11
1703 1.表面转移阻抗(SuRFaceTransferImpedance)
按IEC61196-1测试同轴电缆的方法,测试带屏蔽的平衡电缆,短路8根芯
2010-12-21 11:28:17
2897
射频同轴电缆 是指有两个 同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。射频同轴电缆绝缘材料采用物理发炮聚乙烯隔离铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体
2011-08-23 16:35:50
145 屏蔽效能是表征射频同轴电缆电磁兼容性的重要指标。本文介绍了当前各类典型的测试方法,并对其进行了介绍
2011-12-29 16:44:00
97 同轴电缆和高速数字通讯电缆的芯线电容,是影响电缆传输性能的重要参数,将同轴电缆单位长度电容控制在允许范围之内,可以保证电缆传输阻抗的均匀。测量成品同轴电缆电容
2012-03-28 12:01:16
5451
MAX9273紧凑型串行设计用于驱动50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)的电缆。与MAX9272解串器的设备对。并行输入可编程为单或双输入
2012-07-18 10:10:12
2210
MAX9272紧凑解串设计与GMSL串行接口50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)的电缆。
2012-07-24 15:07:35
2294
MAX9271紧凑型串行设计用于驱动50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)的电缆。
2012-07-24 15:44:17
2776
昨天主要聊了射频同轴电缆外导体对屏蔽衰减的影响,其实从目前使用的射频同轴电缆,种类非常多,除了各层结构的尺寸影响外,不同的外导体材质、层数、编织密度都影响着整根电缆的性能。下面就个人目前掌握的射频
2017-11-29 14:00:31
1400 同轴电缆具有价格较便宜、铺设较方便的优点(相对于光纤而言),所以,一般在小范围的监控系统中,由于传输距离很近,使用同轴电缆直接传送监控图象对图象质量的损伤不大,能满足实际要求。 但是,根据对同轴电缆
2017-12-12 03:36:56
12711 隙空气容易侵入屏蔽层而影响电缆的使用寿命。 2、测同轴电缆绝缘介质的一致性 同轴电缆缘介质直径波动主要影响电缆的回波系数,此项检查可剖出一段电缆的绝缘介质,用千分尺仔细栓查各点外径,看其是否一致。
2017-12-12 10:21:01
1070 ,最外一层是绝缘层。它与双绞线相比,同轴电缆的抗干扰能力强、屏蔽性能好、传输数据稳定、价格也便宜,而且它不用连接在集线器或交换机上即可使用。
2019-04-15 14:50:59
28023 本视频主要详细介绍了同轴电缆使用年限,优质的同轴电缆,设计使用寿命是30年。
2019-04-15 15:05:38
5579 同轴电缆是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。最常见的同轴电缆由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体及其绝缘体,然后整个电缆由聚氯乙烯或特氟纶材料的护套包住。
2019-04-15 15:10:10
7932 单层编织屏蔽(图a)由一层编织层组成,其覆盖率为70%?95%。其屏蔽效果约为-50dB,单层屏蔽电缆常用于1GHz以下。在射频测试和测量中,不建议采用单层屏蔽的同轴电缆。曾经有人在大功率测量中采用
2019-04-15 15:20:14
10052 标准同轴电缆的截面很圆整,电缆外导体、铝泊贴于绝缘介质的外表面。介质的外表面越圆整,铝箔与它外表的间隙越小,越不圆整间隙就越大。实践证明,间隙越小电缆的性能越好,另外,大间隙空气容易侵入屏蔽层而影响电缆的使用寿命。
2019-04-15 15:22:43
5153 因为同轴电缆可靠的物理特性,能够给音视频提供优良的表现。所以同轴电缆被广泛应用于音视频或射频的传输,传输阻抗一般为75,已经成为视频的标准阻抗。信号的频率、分辨率以及电缆的有效传输距离在音视频系统
2020-06-27 09:50:00
3456 同轴电缆由内部导体环绕绝缘层以及绝缘层外的金属屏蔽网和最外层的护套组成。这种结构的金属屏蔽网可防止中心导体向外辐射电磁场,也可用来防止外界电磁场干扰中心导体的信号。
2019-05-24 15:16:11
7639 本文首先介绍了同轴电缆的概念,其次介绍了同轴电缆分类,最后阐述了同轴电缆工作原理。
2019-06-27 15:49:02
23592 本文主要介绍了同轴电缆的特点及结构。同轴电缆的特点是抗干扰能力好,传输数据稳定,价格便宜。
2019-06-27 15:55:31
15939
同轴电缆是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆,下面简单介绍一下同轴电缆接头操作工艺和制作方法。
2019-06-27 16:22:08
31573 概述:同轴电缆是指有两个同心导体,导体以及屏蔽层又共用同一个轴心的电缆。最常见的同轴电缆是由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体以及绝缘体,然后整个电缆是由聚氯乙烯
2020-06-20 11:44:40
4696 同轴电缆提供具有低损耗特性的传输线,可以屏蔽外部信号,并提供耐用而灵活的线路,且还可用于各种频率范围的应用。在微波频率下,同轴电缆传输线中的大部分损耗被表征为金属损耗,然而,由于介电传导的损耗对于
2020-06-19 16:56:51
959 结构保证了优异的屏蔽性能,传输的电磁能量以内导体为中心均匀分布;具有均匀而稳定的特性抗阻和极大的带宽等优点。 内导体的主要材料是铜。通常,小电缆内导体是通讯或铜包铝线;大电缆用铜管,以减少电缆质量和成本。 内导
2020-06-19 16:52:34
1323 , 由于射频信号可以辐射,相反,通常需要防止外来物被拾取。因此,RF连接器继续作为其性质的一部分来屏蔽同轴电缆。 (2)圆形, RF同轴连接器需要保持与它们一起使用的电缆的同轴特性,因此它们是圆形的。因此,它们包括用于同
2020-06-18 15:44:11
2339 结构保证了优异的屏蔽性能,传输的电磁能量以内导体为中心均匀分布;具有均匀而稳定的特性抗阻和极大的带宽等优点。 内导体的主要材料是铜。通常,小电缆内导体是通讯或铜包铝线;大电缆用铜管,以减少电缆质量和成本。 内导体
2020-06-09 17:23:26
2222 导致沿线的可预测的损耗和行为。这些因素使得同轴电缆能够用于传输电磁(EM)能量,与使用天线的自由空间传播和较少的干扰相比损失小得多。 作为具有导电外屏蔽的同轴电缆的产品,可以将额外的材料层施加到同轴电缆的外部
2020-03-18 17:10:00
2255 简述:同轴电缆对于宽带服务提供商和运营商而言,压力在于将新的、增强的和高质量的产品推向市场,以便更快的下载速度并改善用户的图像和语音质量。 保持步伐依赖于持续创新,对严格质量标准的承诺 以及对产品
2020-06-09 15:38:28
419 本文主要介绍了射频同轴电缆的作用及射频同轴电缆市场前景。
2020-01-02 08:50:41
13603 同轴电缆是指有两个同心导体,导体以及屏蔽层又共用同一个轴心的电缆。最常见的同轴电缆是由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体以及绝缘体,然后整个电缆是由聚氯乙烯或特氟纶材料
2020-03-09 16:35:15
5742 由于同轴电缆可靠的物理特性,能够给音视频提供优良的表现。所以同轴电缆被广泛应用于音视频或射频的传输,传输阻抗一般为75,已经成为视频的标准阻抗。信号的频率、分辨率以及电缆的有效传输距离在音视频系统
2020-04-20 10:28:57
1863 不管是语音、数据以及图像画面质量的好坏取决于整个系统中差的那一环,往往差的那一环就是传输系统。而传输系统中最主要的就是高质量的传输线缆,传输线缆主要为同轴电缆。而同轴电缆型号的众多,作用也是各不相同
2020-05-28 10:17:58
3496 、扎纹;或是采用铝管结构;或是采用编织结构,然后整个电缆由聚氯乙烯材料的护套包。那么我们怎样检测射频同轴电缆的质量呢,总结以下几点: 一、察绝缘介质的整度 标准同轴电缆的截面很圆整,电缆外导体、铝泊贴于绝缘介质的
2020-06-03 14:54:27
1763 了解下。 同轴电缆(Coaxial Cable)是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。最常见的同轴电缆由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体及其绝缘体,然后整个电缆由聚氯乙烯或特氟纶材料的护套
2020-06-09 14:22:13
2823 同轴电缆是指有两个同心导体,导体以及屏蔽层又共用同一个轴心的电缆。最常见的同轴电缆是由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体以及绝缘体,然后整个电缆是由聚氯乙烯或特氟纶材料
2020-06-15 14:49:58
1987 它的检测方法有哪些? 一、先观察绝缘介质的圆整度:标准的射频同轴电缆截面很圆整,电缆外屏蔽、铝箔贴于绝缘介质的外表面,介质的外表面越圆整,铝箔与它外表的间隙就越小,越不圆整间隙就越大。经实践证明,间隙越小电缆的性
2020-06-16 14:12:47
1703 由于同轴电缆可靠的物理特性,能够给音视频提供优良的表现。所以同轴电缆被广泛应用于音视频或射频的传输,传输阻抗一般为75,已经成为视频的标准阻抗。信号的频率、分辨率以及电缆的有效传输距离在音视频系统
2020-06-17 14:05:15
4235 1、察绝缘介质的整度 标准的截面很圆整,电缆外导体、铝泊贴于绝缘介质的外表面。介质的外表面越圆整,铝箔与它外表的间隙越小,越不圆整间隙就越大。实践证明,间隙越小电缆的性能越好,另外,大间隙空气容易侵入屏蔽层而影响电缆的使用寿命。
2020-11-13 10:39:00
2 在机房布线中,要使用许多类型的跳线。传输电信号的跳线多使用跳线(传输2M信号也可使用双绞线跳线)。同轴电缆跳线由同轴电缆和同轴电缆两端的同轴电缆连接器组成。同轴电缆是由一根中空的外导体(金属圆柱体
2020-11-11 10:39:00
0 ,多方位了解同轴电缆的特性,对于有线电视工作者特别是刚刚从事有线电视工作的同志更是大有益处。 1 同轴电缆的结构射频同轴电缆由内导体、绝缘介质、外导体(屏蔽层)和护套4部分组成。
2020-11-10 10:39:00
4 它的检测方法有哪些。 一、先观察绝缘介质的圆整度:标准的射频同轴电缆截面很圆整,电缆外屏蔽、铝箔贴于绝缘介质的外表面,介质的外表面越圆整,铝箔与它外表的间隙就越小,越不圆整间隙就越大。经实践证明,间隙越小电缆
2020-09-23 11:36:18
1145 射频同轴电缆的好坏直接影响信号的传输以及不必要的损失,一个标准的射频同轴电缆的截面很圆整,电缆外屏蔽、铝箔贴于绝缘介质的外表面,介质的外表面越圆整,说明它的性能就越好。下面就跟着小编来认识一下
2021-01-11 14:32:23
1260 同轴电缆是常见的信号传输电缆组件,中心的铜芯是传递高电平的,被绝缘材料包覆;绝缘材料外面是与铜芯共轴的筒状金属层,传输低电平,同时起到屏蔽作用。外导体又叫屏蔽层,有着重要的作用,它既作为传输回路
2021-01-19 14:30:29
2903 同轴电缆的好坏直接影响信号的传输以及不必要的损失,一个标准的同轴电缆的截面很圆整,电缆外屏蔽、铝箔贴于绝缘介质的外表面,介质的外表面越圆整,说明它的性能就越好。下面就跟着小编来认识一下它的检测方法
2021-02-18 14:12:21
3326 不管是语音、数据以及图像画面质量的好坏取决于整个系统中差的那一环,往往差的那一环就是传输系统。而传输系统中最主要的就是高质量的传输线缆,传输线缆主要为同轴电缆。而同轴电缆型号的众多,作用也是各不相同
2021-03-08 13:33:55
7554 我和我的同事Picotest的Steven Sandler探索了同轴电缆的屏蔽特性,他通过将一端连接到频谱分析仪的输入并将跨度设置为覆盖2.4GHz ISM(Wi-Fi/BT)频段而演示了一种独特的方法。假设附近有Wi-Fi接入点和计算机,以最大保持模式进行扫描,
2021-04-14 15:56:56
3023
由于屏蔽型电缆具有较好的抗外界电磁干扰的能力,同时又具有防止在使用过程中由于自身所产生的电磁场对周边环境干扰的能力,被广泛使用在电力系统的二次传输和保护、石油、化工、计算机、轨道交通等各个领域。对应
2021-06-26 17:12:12
1495 标准的同轴电缆是一种高质量的视频传输线,它可以在很宽的频带内以很低的损耗传送电视信号。同轴电缆是使用最广泛的视频传输介质,一般用于中短距离的视频信号传输。同轴电缆的电气特征使得它非常适合传送摄像机
2021-06-24 16:40:01
4209 射频同轴电缆的质量直接影响信号的传输和不必要的损耗。 标准射频同轴电缆的截面非常圆整。 电缆的外屏蔽层和铝箔贴在绝缘介质的外表面。 介质的外表面越圆整, 总的来说它的性能更好。 下面一起了解一下它的检测方法吧。
2021-07-12 11:05:28
1288 50欧姆是同轴电缆的阻抗,馈线的外金属屏蔽的直径,单位为英寸,和内芯的同轴无关1/2就是指馈线的外径屏蔽的直径是1.27厘米,如7/8就是馈线的外金属屏蔽的直径是2.22厘米,外绝缘皮是不算
2021-12-02 09:19:06
5438 标准的射频同轴电缆截面很圆整,电缆外屏蔽、铝箔贴于绝缘介质的外表面,介质的外表面越圆整,铝箔与它外表的间隙就越小,越不圆整间隙就越大。
2022-11-29 10:57:33
865 射频同轴电缆的衰减一般指500米长的电缆段的衰减值。当用10MHz的正弦波进行测量时,它的值不超过8.5db(17db/公里);而用5MHz的正弦波进行测量时,它的值不超过6.0db(12db/公里
2023-03-14 14:27:21
3826 科兰综合布线小编指出:同轴电缆是一种电线及信号传输线,在布线系统中用处广泛,电缆种类繁多,大家要清楚了解每种电缆的属性进行正确选择,下面就为大家介绍一下同轴电缆传输距离及特性, 同轴电缆从用途
2023-03-17 11:22:17
805 什么是同轴电缆?同轴电缆有哪些分类?这是目前科兰综合布线小编收到相对来说频率较高的问题,今天,小编就围绕这些问题进行一下系统的回答,希望能够帮到大家。
2023-03-20 10:10:18
2210 随着综合布线的普及,各种各样的电缆广泛出现,其中同轴电缆也是比较常见的一种类型,对于不太了解的人来说什么是同轴电缆?同轴电缆的工作原理都搞不懂,为了帮助大家正确选择,科兰综合布线小编为您介绍一下
2023-05-29 10:18:04
749 同轴电缆是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。那么,同轴电缆传输距离有多远?可以支持多少兆?下面科兰小编来聊聊。
2023-06-06 09:46:08
3102 汽车高压屏蔽线缆要获得一个持久不变的平衡特性,就是在所有芯线外加多一层铝箔进行接地,或者采用编织成网状的金属线和采用金属薄膜的方法,有单屏蔽和多屏蔽的多种不同方式。单屏蔽是指单一的屏蔽网或屏蔽
2022-08-12 09:41:29
515
同轴电缆的中心导线用于传输信号,同轴电缆的外层金属屏蔽网起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号提供电流回路,二是作为信号的屏蔽网,让中心导体传输的电信号不容易受到外界电磁波&电磁噪声抑制电磁噪音对信号的干扰。
2023-07-20 16:15:24
0 射频同轴电缆是一种常见的射频传输介质,具有良好的屏蔽性能和较低的信号损耗,适用于许多射频应用。
2023-11-21 09:24:53
376 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆是两种常见的同轴电缆类型,它们在电器通信领域有着广泛的应用。本文将详细介绍它们的区别,包括电气特性、适用范围、优缺点等方面
2023-11-28 14:07:50
2437 的稳定传输,同时也能够防止电缆内部电磁辐射对周围环境产生干扰。本文将详细介绍电缆屏蔽层的作用、种类和使用场景,以及电缆屏蔽层正确的接地做法和注意事项。 首先,电缆屏蔽层的作用是保护电缆内部信号的传输质量。在现代社会
2023-12-11 15:05:45
620 双绞线和同轴电缆的特征以及优缺点 双绞线和同轴电缆都是用于传输信号和数据的常见电缆类型。它们在不同的应用场景中具有不同的特征和优缺点。下面将详细介绍双绞线和同轴电缆的特征以及各自的优缺点。 双绞线
2023-12-26 16:23:02
746 以及外层的护层。同轴电缆的工作原理是通过内层导体传输电流或信号,外层导体用作屏蔽层,有效地将外部的干扰信号屏蔽掉,从而保证传输的信号质量。同轴电缆的结构使其具有很好的阻抗匹配特性,能够有效地传输高频信号。 2. 同轴
2024-01-08 11:42:29
318 屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07
366
