RFID 的发展已经数十年,在材料不断进步、体积持续缩小、成本继续降低之下,其应用日趋广泛,本文将为您介绍新的 RFID 解决方案,以及其应用领域,也许能提供您更多思考方向,开拓更多 RFID 的应用市场。
2018-07-18 09:22:115154
我们应该都能预期全球电子创新周期的发展趋势——更高的产品密度、更多晶片、更多业界标准、更多IP功能区块(IP blocks)、更好的工具,也少不了价格、功耗、效能及产品差异化等各方面持续的压力。但仅此而已吗?这样就是创新了吗?我认为不是,2016 年,我们应该期盼一些惊喜。
2016-02-05 09:14:22601 本文主要介绍移位寄存器可用于在任何微控制器中获得更多空闲I/O引脚以连接更多传感器的方式。
2022-11-11 17:25:512278 你好,我想弄清楚PSOC1芯片是否允许我有16个或更多的ADCin输入引脚。我希望使用一个或两个ADC的,然后多路复用输入内部。玩一些随机芯片在设计师,我不知道如何我将采取超过8个输入。我不需要超过
2019-01-29 11:54:32
在浩辰CAD制图软件中本身带有部分剖面填充图形,但是并不多,所以在使用浩辰CAD绘制图纸的过程中需要更多剖面填充图形的时候,该如何解决呢?接下来分享一下添加更多剖面CAD填充图形的方法教程吧!在
2020-03-30 17:39:25
请教下各位,ESP32作为BLE broadcaster时,
1:可以与多少个手机完成配对并保存配对bond信息,下次连接不需要再输入配对码?
2:如果超出了ESP32模块的绑定数量,还有更多
2023-04-24 06:26:28
E波段频谱测量:实现更多数据传输
2021-05-08 06:43:27
了圆满的句号。鸿蒙手机双键盘案例演示蜘蛛机器人演示开发板试用开发者互动交流分享不断,精彩不停,持续的HarmonyOS技术沙龙将会为大家带来最新的技术和话题讨论。我们也期待更多的开发者们加入HarmonyOS生态,一起玩转智能设备,为用户提供更具有创新性的产品体验。`
2021-02-04 18:44:27
;amp;nbsp; QQ群号26294163欢迎更多朋友加入<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
2009-04-20 11:32:21
RK3288怎样添加更多的ip地址来满足获取NTP时间的同步呢?
2022-03-03 10:13:29
STM32F777 在第 2.25 节 [U(S)ART] 下有一个项目符号:可交换的 Tx/Rx 引脚配置在哪里可以找到有关为 UART 交换 Tx/Rx 引脚配置的更多详细信息?
2023-01-10 07:47:26
Taro下拉加载更多,上拉刷新
2020-06-15 17:10:54
i.MXRT上的以太网 AVB 是否有更多可用的性能测量?在NXP GenAVB /TSNStackFreeRTOS ™发行说明 (GAVBFRRN) 中,只提到了一个用例(1 个立体声流)?当将
2023-03-31 06:42:16
在更新的安装阶段没有更多的活动。程序员更新65 K
2019-09-26 13:44:10
当设置rxffil为4时,表明fifo中数据>=4时产生接收中断,此时在中断中就可以读取这4个字节。如果我在中断中一次读取5个或者更多,并且,给dsp发送5个或更多的数据,那么此时我能读取到发送的数据么?例如:Rxffil=4;接收中断中:for(i=0;i
2020-05-12 09:33:57
从函数发生器更多获益的8项提示
2019-09-17 14:56:58
请问单片射频控制器如何促进Doherty放大器在更多射频应用中的使用?
2021-04-13 06:34:35
大家好,我对PSoC编程相当新,必须创建引导加载程序应用程序。不管怎样,我可以了解更多关于引导加载程序API函数的知识吗?谢谢你,Kaan
2019-09-24 07:41:34
在哪可以获取更多PLC的示例程序?如何获取去获取更多PLC的示例程序呢?有哪些操作流程?
2021-09-07 07:29:58
STM32Cube_FW_G4_V1.5.0 软件包只有 Buck Voltage Mode 示例。在哪里可以找到 B-G474E-DPOW1 板的更多应用示例?
2022-12-07 08:23:53
我在哪里可以获得有关 STM32L011K4 ADC 的更多信息?是否只有一个 AD 核心,多路复用到不同的通道?我怎样才能得到最大。采样率?
2023-02-08 07:54:48
嗨 - 我是编程安捷伦测试设备(N4552A)的新手,也是C#编程的新手。我为混频器设置了杂散测量(用于下变频器的IM频谱),我想对PNA-X进行编程,以便我可以收集杂散测量数据。我正在考虑使用标记
2019-01-07 15:57:12
你好,我是新来的,完全愚蠢。我想知道如何使用PA集成更多的范围(DB电源)。提前感谢
2019-10-18 09:25:33
如何利用升压三极管去获取更多的功率?
2021-06-08 06:55:50
如题, 想编个串口通信程序.但Tina默认只有/dev/ttyS0, /dev/ttyS1两个串口设备.我该如何启用更多串口呢?
2021-12-28 06:18:33
在MPLLAB的新版本中,我真正希望看到的一件事是进行代码折叠的更多选项。现在,根据我的知识,您可以折叠函数、注释和#ifdef块。但有时我的代码中有非常大的块,我想折叠这些块来生成oVALALL
2019-07-31 09:25:21
的提高,光收发器模块的功耗势必增大,同时其外形尺寸需要保持不变。这就给模块设计工程师带来巨大压力,要求其使用低功耗、高度集成的芯片。那么如何在狭小空间内提供更多功能的同时实现更高效地供电?本设计方案提出一种创新的电源管理系统,能够以较小的空间高效供电,且满足下一代光收发器的需求。
2021-02-24 06:22:34
的问题是,有没有办法用第三维度来衡量更多的CopSyc?如果我用矩阵3以3为例,我一步一步地测量哥伦布ROW1柱状线2柱状线3柱2线1柱状2线2柱状二棱柱柱3ROW1柱3ROW2柱状三棱柱我能测量我的9个电极,对吗?非常感谢你
2019-10-24 07:55:25
前言:很多朋友留言或发邮箱咨询PLC示例程序,或用于学习,或用于项目。在此,本文将介绍如何获取更多PLC示例程序,以供参考、学习、使用。一、获取途径1、RSLogix/Studio 5000自带2
2021-07-02 07:31:20
如何获取更多PLC示例程序?PLC示例程序分为哪几种?有哪些获取途径?
2021-07-02 07:30:28
宽带,高IIP3混频器可移动更多数据
2019-08-20 12:24:32
嵌入式系统应用,liux要比aqndroid应用更多吗?为什么linux上arm作为嵌入式系统的应用开发 和android的开发趋势分别是怎么样的?
2014-04-15 19:08:50
怎样才能让单片机串联到更多的led灯?
2013-03-16 18:34:02
我们期待更多的原创帖我们期待更多的学习总结如果你有好的想法,有好的思路,那怕只是你的一点学习感悟,学习经验,而且你能够将其整理出来,愿意分享给大家,那么请到这里来,将其发表出来吧。整理的过程也是你
2011-05-05 13:30:04
我怎么能关注更多的人,我想关注更多的名片,怎么关注,我的关注显示51,我最多关注51个嘛
2019-12-04 13:00:41
求求各位版主能不能教教我在protues中拼接8x8点阵屏变成16x16或者更多的我不会啊
2014-02-26 15:53:15
当我试图使用配置为定时器的TCPWM输出时,我遇到了问题。测量结果表明,在OV输出的脉冲仅为-45纳秒宽,这太小,不能用它作为PWM(UDB版本)的触发。看来,模块内部使用hfclk生成输出。有没有
2019-07-23 10:51:17
大家好现在我遇到了一个问题,我有两个(Mebe)更多的板通过USB连接到PC。我想用一个应用程序读/写数据。如果只有一个板,我知道怎么做。但是现在两个板连接到PC,并且我想要同时控制它们。例如,我
2019-05-20 15:03:56
模电和数字电路比较,在工作中哪个用的更多!?
2013-05-20 05:40:11
求更多有意思的电子设计和制作方案。
2012-12-13 21:46:20
大家多多指教下本人 , 求labview的更多视频教程
2012-11-23 00:08:59
在我的工程目录下,自动生成了sdkconfig文件。440行的位置有:CONFIG_BT_ACL_CONNECTIONS=4我发现我的ESP32也确实只能建立4个蓝牙连接,之后更多的设备无法成功配对。请问:①这个限制的原因或者目的是什么?②如何才能让我的ESP32支持更多的蓝牙连接数?
2023-02-15 08:37:38
导读:让我们做些更有趣的事情……让我们点亮更多的 LED!
2021-12-06 08:25:13
应对的挑战和问题。首先最重要的是,我们需要更多功率更低的创新传感技术和解决方案。许多客户也在尝试寻找使物联网集成更简便、更安全的方法。 在TI,我们通过丰富的技术文档为物联网应用提供多种支持,例如TI
2019-03-13 06:45:09
图1:T0-220形状因子的高效5V,1A开关电源设计 “积少成多”——这是我们一贯坚持的目标,对于电器功耗来说尤其如此。作为设计师,您的目标是获得更多的电流为更多的子系统供电,同时降低总体功耗。为
2019-03-06 06:45:02
DISPLAY COLOUR 那里只显示几个层的颜色,要添加更多层的颜色配置需要在哪里调整,哪位大师知道吗 只显示了这几个层SILKSCREENBOTTOM层都没有
2015-02-04 16:42:36
的功率参数,计算量相对来说要大很多。 正是因为计算方法不同且需要占用更多的运算资源,所以早期的功率分析仪是不能同时进行常规测量和谐波分析的。谐波分析需要打开谐波模式才可以进行,但此时常规测量会受到影响,很多功能受到限制。
2019-01-18 14:06:39
我有一个当前的设计,我想保持其确切的路由。当我为此设计添加更多电路时,它会改变原始设计的布线,即使新电路不影响原始设计。当我使用UCF约束将原始设计约束到更新的设计时,许多网络都会被更改,并且
2018-10-22 11:07:39
ADIS16448的默认设置陀螺输出数据只保留到小数点后两位,我们现在想要保留更多有效位数,应该怎么设置呢?
2018-09-05 11:27:58
嗨,请通过提供有关所用工具的更多信息,指导我探索ML505原理图文件(Viewdraw)(PCB和Gerber源文件)。根据我的分析,Mentor EPD 3.1以前称为ViewDraw
2019-08-30 07:36:34
我正在尝试将N5230C连接到PC。我应该使用82357B USB / GPIB接口,还是有其他方法?连接后,如何从PC控制网络分析仪,以及如何从网络分析仪获取测量数据?在哪里可以找到GPIB控制
2019-07-10 10:44:57
IEC60730 STL软件包中对Flash等NV Memory区域进行了CRC校验,使用了之前未公开的PSA模块,对于这个模块能否公布更多的资料?另外,对Flash区域做CRC校验实际上就是对程序
2018-08-22 08:52:39
实现更多应用。这三款最新参考设计在 TI Designs 中提供,也就是说每个参考设计都包含原理图或方框图、材料清单、测试数据或用户指南以及设计过程中可能有用的任何其它设计文件。这些设计既可以按原样
2018-09-12 09:46:22
从零开始构建完整的系统设计,通常都很难。如果能有一个可以参考的参考设计,事情就会比较简单。您很走运!今天,我们将介绍三款最新参考设计帮助您更轻松地通过高电压数字电源实现更多应用。这三款最新参考设计在
2022-11-21 07:38:43
E课网 - 专业集成电路设计在线教育,培养更多IC设计领域人才:数字设计,数字验证,FPGA设计,模拟射频等,各类在线课程,现在把课程收入麾下,有更多优惠!
2015-09-24 14:27:22
MIPS欲深化与龙芯合作 将推出更多产品
3月1日上午消息,MIPS总裁兼首席执行官Sandeep Vij透露,将与龙芯合作推出更多的产品。而基于MIPS架构的的手机也已经获得中国
2010-03-02 09:33:00518 工信部拟出更多政策支持信息产业升级
工信部信息化推进司副司长董宝青25日表示,在下一轮产业升级创新的重要发展期,工信部准备出台更多
2010-03-27 10:52:01461 从魅蓝E的外观就可以看到,魅族在尝试着做出一些改变,硬朗的线条,全金属一体化机身带来了质感,却丢失了塑料材质轻薄的手感。与YunOS的合作,开放出更多的接口也让魅蓝E多了一些实用性和功能。
2016-08-29 16:46:371167 雷军微博自曝:已与国际设计大师菲利普•斯塔克再次见面,沟通了小米MIX下一代产品的设计理念!字里行间的意思,小米MIX2将会有更多更妙的创新,更多令人兴奋的创新将会变成现实!
2017-02-16 09:18:471870 继重点解答赛普拉斯CCGx系列产品的相关问题后,我们将为您更加深入介绍USB Type-C 线缆与 EMCA,助您解决更多设计与应用的现实问题!
2017-09-21 18:38:266971 科大讯飞的成长速度非常快,也是2018年ces展会的又一名新的参加者。科大讯飞希望在世界范围内找到更多的机会,借助AI赋能吸引更多的生态伙伴,并把机会开放给合作伙伴。
2018-01-16 09:02:06999 该怎么办?只允许自动驾驶车辆行驶在道路上?这种解决办法太“乌托邦”了。而且现实是,由人类驾驶的车辆将无限期地继续在道路上随意穿梭、紧跟前车和突然变道。
或者,我们可以在自动驾驶车辆上安装更多的传感器技术,赋予他们一种“透视”功能。可惜,在现实世界中,即使是X光,也无法读取人类驾驶员的思维。
2018-02-08 15:45:573708 人脸识别开始应用在更多领域
2019-03-22 11:06:101555 华为技术实力得到更多朋友圈的认可
2019-05-31 10:18:57965 浦东新区将建成一批新一代人工智能产业创新应用“试验场”,更多人工智能创新产品、平台和服务将在这里先行先试。
2019-07-18 16:39:54415 近日,京东方董事长陈炎顺在2019年全球创新伙伴大会上表示,将启用全新的产业合作平台——BOE智慧系统创新中心,同时,宣布京东方将布局智慧出行、零售、医工等更多物联网应用场景。
2019-12-11 15:42:234319 据sammobile消息,三星相关人员表示三星Pay(Samsung Pay)将于2020年在更多市场推出。
2019-12-18 10:31:562099 据外媒报道,据知情人士透露,特斯拉正在考虑将中国制造的Model 3车型降价20%或更多,以吸引更多消费者。
2019-12-18 16:09:271815 根据外媒WCCFtech报道,最近的种种迹象表明,索尼可能会选择在2月5日左右正式公布其PS5的更多信息。
2020-01-17 09:55:072360 “新基建”正在给英特尔带来一个重要的机会,如何利用技术带来更多本土化的产品,以及寻找更多本地化的合作机会,创造更符合中国市场需要的产品。
2020-07-09 11:43:151676 随着超高清视频、人工智能、云计算技术的飞速发展,5G+云+XR将会一方面在to B领域为工业制造、教育、医疗等行业带来全新服务方式,另一方面为个人娱乐消费领域带来全新的信息消费体验,让沉浸式可互动多情节观影体验随时随地呈现在人们面前,催生更多创新应用场景。
2020-08-25 16:44:45739 ”;同时,加速旗舰级的功能和特性进入更多层级的手机,加速催生更多的移动终端的创新和应用,让5G惠及更多人,加速移动技术赋能千行百业。
2020-12-06 09:00:52394 根据微博官方的帖子,三星将于1月18日19:30(UTC + 8)在中国举行在线会议。在这里,它可能会揭示有关Galaxy Buds Pro,Galaxy SmartTag,更多S21提供的更多信息等。
2021-01-26 15:07:311013 从电池中获取更多能量
2021-04-24 15:45:546 宽带、高IIP3混合器可移动更多数据
2021-05-20 08:15:181 图1:T0-220形状因子的高效5V,1A开关电源设计
“集腋成裘”——这是我们一贯坚持的目标,对于电器功耗来说尤其如此。作为设计师,您的目标是获得更多的电流为更多的子系统供电,同时降低总体
2021-12-16 17:46:03534 电瓶修复技术——谈谈更多大家所希望的电池!
2022-02-20 11:41:141196 华为在9月20日华为全联接大会泰国站上发布了业界首款企业级Wi-Fi 7 AP,助力企业网络开放更多创新应用。
2022-09-23 11:41:332368 更多元件,更多问题
2022-11-02 08:16:240 通过数字电源实现更多从线路到负载的应用
2022-11-04 09:52:060 更多场景更多可能
2023-03-31 10:48:481636 为什么需要更多8位单片机?
2023-10-17 17:02:53387 电子发烧友网站提供《Ka频段需要更多带宽.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:43:340
查看更多
