电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>浮地隔离示波器的种类及应用场景分析
浮地隔离示波器的种类及应用场景分析
收藏
查看更多
泰克示波器新频谱分析功能Spectrum View的特点和应用场景
前两篇文章主要介绍了Spectrum View的功能特点及相关理论知识,与示波器传统的FFT测试频谱方法相比,Spectrum View具有独到的优势,那么性能优异的Spectrum View主要用于哪些场景呢?这是本文将重点介绍的内容。
2020-09-19 09:34:351993
地是怎么回事啊?还有数字隔离
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 15:23 编辑 想问的问题同标题,查到资料这样说:地,即该电路的地与大地无导体连接。但是无导体连接是怎么回事?还有在我看的电路中,单片机引脚的信号线连接数字隔离的芯片,在输入输出,是为什么呢?请大神赐教啊!!!
2013-09-04 20:45:29
球液位计的选择及种类
,需要根据具体的工况确定。  球液位计有哪些种类  如果被测液体为一般腐蚀性液体,选用304或316L材质就能满足测量需要。但如果被测液体的腐蚀性加强,那么,球液位计的探头、球以及过程连接则需要采用
2020-06-19 14:15:19
示波器地测量的危害
的保护地人为断开(可以用两芯电源插排供电)或使用隔离变压器的方法对示波器供电,达到断开测量回环的目的,实现“地”测量,如图1所示。 图1 示波器电源插头地线断开 电源插头的保护地线可以避免漏电事故的发生
2016-06-06 15:27:26
示波器地测量的危害是什么?
示波器地测量的危害是什么?电源插头的保护地断开后会有什么样的影响?
2021-05-08 07:24:09
示波器隔离问题
【不懂就问】一直没搞懂示波器隔离问题,所以求教举个例子吧,原来误把非隔离示波器探头的小夹子夹在,220伏特供电的主回路的2844芯片的Vcc脚上探头另外一端还没有接任何地方,就看到板上冒烟,后来
2018-01-19 11:36:01
示波器探头种类以及各种示波器探头的型号
本帖最后由 茅草屋 于 2017-7-3 10:48 编辑本文将详细给大家介绍示波器探头种类以及各种示波器探头的型号,精密测量始于探头端部,与示波器配套的适当探头对实现最高的信号保真度和测量精度
2017-07-10 18:26:25
示波器探头原理及种类(2)
的形式。示波器的输入端有 1M 欧姆或 50 欧姆的匹配电阻。示波器的探头种类很多,但是示波器的的匹配永远只有 1M 欧姆或 50 欧姆两种选择,不同种类的探头需要不同的匹配电阻形式。从电压测量的角度来说
2018-03-30 13:35:05
示波器探头的问题
电源线的地线(三孔最上面的那根),而且还加上隔离变压器,这个隔离的原理明白,如果采用隔离示波器(无论上述的哪一种),是不是就不需要先前说的那些隔离操作了?【3】在进行地测量,或者高压测量时(比如半桥
2021-03-23 08:34:33
示波器种类
大类. 通常.又将电子示波器划分为五种类1、通用示波器它采用单示波管作为示波器,是能定性、定量地观察信号的示波器.2、多束与多踪示波器采用多枪或多束示波管显示彼形的示波器叫做多束或多线示波器;采用单枪单
2018-04-03 10:37:17
示波器种类
2018-04-08 09:27:40
=>的使用场景有哪些
使用场景
2020-10-27 13:25:02
AC+AP的WLAN无线方案有应用场景吗?都有哪些?
2020-10-16 14:07:01
AD布线,哪种类型的走线需要地线隔离
AD布线,哪种类型的走线需要地线隔离
2018-12-19 10:56:51
AG32VF-MIPI应用场景
MIPI接口技术在图像和视频传输中的应用越来越广泛,应用场景也在不断拓展,而不仅限于移动设备。MIPI接口在物联网、智能家居、智能监控、智能电视、智能汽车等领域也得到广泛应用。 MIPI还可
2024-01-22 08:56:38
ARM MPcore系统中ACP(加速器一致性接口的 )应用场景如何配置
ARM MPcore系统中ACP(加速器一致性接口的 )作用,具体应用场景?如何配置?
2022-09-08 11:24:54
ARM的技术特征是什么?应用场景有哪些?
2021-11-05 07:32:17
CP-OFMD调制波形应用场景
图1、5G的应用场景5G使用5G多载波波形来为智能手机,办公室,工厂自动化,智能电网,智慧城市,物联网,M2M,M2X等多种设备提供应用平台。5G新无线电(5G NR)根据应用场景可分为三大类服务
2019-06-18 06:51:08
DC-DC和LDO二者的区别和应用场景
本质不同。要想了解二者的区别和应用场景,需从原理上进行分析。一、LDOⅠ 原理  LDO,全称低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator),属于线性电源,应用时所需要的外接元件较...
2021-11-11 09:00:25
FPGA的应用场景
目录文章目录目录FPGAFPGA 的应用场景FPGA 的技术难点FPGA 的工作原理FPGA 的体系结构FPGA 的开发FPGA 的使用FPGA 的优缺点参考文档FPGAFPGA(Field
2021-07-28 08:43:58
MOS管的应用场景
mos管的应用场景,你了解么?低压MOS管可称为金属氧化物半导体场效应管,因为低压MOS管具有良好的开关特性,广泛应用在电子开关的电路中。如开关电源,电动马达、照明调光等!下面银联宝科技就跟大家一起
2018-11-14 09:24:34
MS9331的应用场景是什么?
MS9331的应用场景是什么?
2022-02-11 06:41:04
NanoEdge AI的技术原理、应用场景及优势
能耗并提高数据安全性。本文将对 NanoEdge AI 的技术原理、应用场景以及优势进行综述。 1、技术原理 NanoEdge AI 的核心技术包括边缘计算、神经网络压缩和低功耗硬件设计。边缘计算
2024-03-12 08:09:00
RK3308的特点及应用场景是什么?
RK3308的特点及应用场景是什么?
2022-03-09 08:04:31
SMT组装工艺流程的应用场景
工艺流程的应用场景。 01单面纯贴片工艺 应用场景: 仅在一面有需要焊接的贴片器件。 02双面纯贴片工艺 应用场景: A/B面均为贴片元件。 03单面混装工艺 应用场景: A面有贴片元件+插件元件,B
2023-10-20 10:31:48
SMT组装工艺流程的应用场景(多图)
工艺流程的应用场景。 一、单面纯贴片工艺 应用场景: 仅在一面有需要焊接的贴片器件。 二、双面纯贴片工艺 应用场景: A/B面均为贴片元件。 三、单面混装工艺 应用场景: A面有贴片元件+插件元件
2023-10-17 18:10:08
SSD268G主要应用场景分享
加HDMI扩展,能够同时呈现不同画面;安防级别的多摄像头输入,最高可达4K@30fps;丰富的接口和内置Ip,可以满足各种不同的应用场景和产品形态,是多模态交互场景的理想选择。该芯片主要应用于以下场景中:
2022-03-17 14:30:25
WAPI的用户使用场景有哪几种?
WAPI的用户使用场景有哪几种?基于WAI的安全接入控制分类有哪些?WPI的封装过程是怎样的?
2021-05-31 06:51:07
Wi-Fi6创新技术特点及应用场景
Wi-Fi 6创新技术特点Wi-Fi 6典型应用场景
2020-12-04 06:11:18
ccs v6.1支持什么样的应用场景
你好,我有个应用场景是:工程中有一个源文件在每次对工程build时都需要重新编译,即使这个源文件没有任何修改,也要重新编译,而其它的源文件只有被修改过时才重新编译。这种应用场景,在我使用ccs v3.3时可以通过配置实现,而我在ccs v6.1中没有找到相关设置在哪,或者不支持我的这种应用场景吗?
2020-07-31 10:48:59
eMBB中的CP-OFMD调制波形的应用场景
5G新的无线电接口:eMBB中的CP-OFMD调制波形的应用场景
2021-01-04 07:11:51
jlink的主要使用场景有没有可以替代的非硬件方案?
jlink的主要使用场景,有没有可以替代的非硬件方案?
2023-10-07 09:00:45
labview 和 wincc 的区别 使用场景
labview 和 wincc 的区别 使用场景 都是上位机软件,都可以做监控软件 wincc的名气也比较大 对比的资料较少 写这些文章的人,从自己的从事的行业出发,带有自己的思维 使用的场景 肯定
2023-10-27 18:01:14
this的使用场景及与C,Java中的this的区别
【JS】this有哪些使用场景?跟C,Java中的this有什么区别?如何改变this的值?
2019-03-11 10:17:18
uwb定位技术原理及应用场景
说到定位我们并不陌生,定位技术一直与我们的生活密不可分,比如最常见的车辆导航。 根据使用场景,定位技术分为室内定位和室外定位。 室外定位主要依靠GPS,北斗,GLONASS,伽利略等全球卫星定位
2021-06-30 07:15:45
volatile关键字应用场景及示例
volatile关键字1.应用场景2.示例1.应用场景volatile关键字分析,往往应用在三种场合1)多线程编程共享全局变量的时候,该全局变量要加上volatile进行修饰,让编译器不要优化该变量
2021-08-24 07:21:57
示波器维修】之示波器应该怎么用?
AC220V不能隔离的电子设备的地信号。(地是不能接大地的,否则造成仪器损坏,如测试电磁炉。)  4.通用示波器的外壳,信号输入端BNC插座金属外圈,探头接地线,AC220V电源插座接地线端都是相通的。如
2019-12-11 11:26:59
【华秋干货铺】SMT组装工艺流程的应用场景
2023-10-20 10:33:59
【有偿求解决方案】高压大电流应用场景下的IGBT过流保护
用场景为高压(>3000V)和高电流(>30A)。目标:电流/电压异常增大时,能及时(微秒量级)切断短路,以保护IGBT不炸管;切机后,设备可以通过软件和(或)硬件重启的方式,恢复正常工作。
2019-03-05 15:26:08
隔离探头应用场景之—— 助力氮化镓(GaN)原厂FAE解决客户问题
下游客户的应用而占领市场。但是下游客户面临的应用场景复杂多样,尽管芯片原厂提供了应用方案的原理图、甚至是PCB参考设计,在下游客户手中仍然会遇到各种各样的技术难题而导致项目停滞不前。每当这个时候,下游
2023-02-01 14:52:03
关于示波器隔离隔离的问题
新手,问个问题,示波器探头的隔离与非隔离到底什么意思?有时候测信号说不能同时用两个非隔离的,容易烧坏器件,隔离的探头应该是同时接几个通道都没问题的吧?非隔离什么情况下可以接多个通道,什么情况下只能接一个通道,谁能系统的讲讲吗?谢谢了
2017-09-28 11:50:09
关于NXP IC SC18IM700 应用场景
上图是我们现在使用SC18IM700的应用场景,现请教几个关于使用方面的问题1)我想请问您这边是否有过此款芯片的使用案例,我们的做法行不行的通?2)如果行得通的话,我想询问一下是否有软体的驱动代码可以供我们参考?
2016-12-07 10:42:07
几种LED调光协议分析及具体应用场景介绍
市面上主流几种LED调光协议分析及具体应用场景介绍目前国内外的LED驱动已经不仅仅满足照明需求,更多是去追求各种不同场景的应用,搭配各种数字协议,实现某种特定的功能,比如在汽车大灯的应用中,未为兼容
2021-12-31 08:04:57
可展示三种RS485应用场景的半双工参考设计包括BOM及层图
描述 RS485(隔离式、非隔离式)是适用于电网基础设施空间的常用接口,也是新设计的设备上最重要的选项之一。TIDA-00308 允许客户针对三种不同应用场景通过 TI RS485 器件以及该
2018-09-21 09:15:34
国密算法的应用场景 精选资料分享
的RSA、ECC等国外算法。现有银联银行卡联网、银联IC两项规范都引入了国密算法相关要求。如下图所示为金融活动中会应用到国密算法的业务。金融领域的国密算法应用场景网上证券和基金身份认证,资用户信...
2021-07-23 08:57:37
大数据开发之spark应用场景
,其灵活的特性,适合各种环境,以下是Spark最常见的两种应用场景:离线场景:可以以时间为维度,几年的数据集,或者以业务为维度,某个领域的大数据集等,这种数据我们一般叫做离线数据,或者冷数据。实时场景
2018-04-10 16:05:02
如何根据应用场合选择功率分析仪的通讯接口?
2021-05-08 08:21:55
如何用USB示波器进行地或隔离测量并消除地线回路的影响
如何用USB示波器进行地或隔离测量并消除地线回路的影响(中文)
2016-05-07 15:39:44
安泰维修中心分享示波器地测量的危害
“电”到了,你是真的被“电”到了,那到底为什么会产生这种触电现象呢?对于地测量,你了解多少呢?   地测量通过将示波器的电源插头的保护地人为断开(可以用两芯电源插排供电)或使用隔离变压器的方法
2018-03-19 12:01:17
安泰维修中心分享示波器地测量的危害
2018-03-20 16:20:06
小容量OLT应用场景分析
是2U高的紧凑型OLT形态。盒式OLT一般是固定式设备,线卡不可插拔,成本低;而2U高OLT一般具备电信级的保护,具备良好的电源、风扇、主控板冗余等能力。  二、小容量OLT应用场景分析  下面将按照
2020-12-03 14:29:02
应用Bluetooth Smart技术的全套智能骑行设备的技术细节和应用场景,不看肯定后悔
2021-05-21 06:47:43
最新蓝牙4.0ibeacon应用场景案例
`  iBeacon技术现在非常流行,结合各种场景使用就能变幻出N多种有趣的应用来。光这样或可能大家体会不到,下面我们就一起来看看ibeacon应用场景案例都有哪些:  案例1:  iBeacon
2016-03-23 09:34:13
步进电机是什么工作原理?有哪些分类?应用场景是什么?
2021-10-19 08:21:37
消息队列的5个常见应用场景
消息队列的5个常见应用场景https://segmentfault.com/a/1190000017130224想要在单片机开发应用消息队列处理事件主要是为了解耦,减少模块与模块之间的耦合。看过挺
2021-11-22 06:22:53
消息队列的应用场景
、流量削锋  流量削锋也是消息队列中的常用场景,一般在秒杀或团抢活动中使用广泛!  应用场景:秒杀活动,一般会因为流量过大,导致流量暴增,应用挂掉。为解决这个问题,一般需要在应用前端加入消息队列
2020-06-23 10:19:04
简单总结一下电容和二极管应用场景和选型方式
电容和二极管是电路中最常用的两个电子元器件,种类和系列众多,这里简单总结一下应用场景和选型方式电容(Capacitor)电容的种类(20种以上)和应用非常广泛,但是我经常遇到的无非就是下面这几
2022-02-11 06:22:29
自动装配线的类型与应用场景
加工装配线,另一种是自动装置装配线,用于各种产品的后期装置生产。这两种加工自动化装配线有不同的运用场景规划。在自动加工装配线中,它们更适宜于零件规划完善,生产需求很多的情况,有多种加工工艺,如铣削、钻
2022-06-28 14:24:29
蓝牙低功耗常见的应用场景及架构
浅谈蓝牙低功耗(BLE)的几种常见的应用场景及架构
2021-06-15 09:51:18
蓝牙多连接应用场景举例
蓝牙多连接应用场景举例 一、蓝牙多连接的通信方式: 1-1、蓝牙MESH组网图: 1-2、蓝牙星型组网图; 二、两种方案的优劣势: 2-1、 MESH方式网络中的节点数量多,能够实现单播、组播
2023-05-09 09:09:02
蓝牙模块的5大应用场景
打印机打印出符合要求的二维码以二维码的形式将蓝牙MAC地址打印出来,方便蓝牙产品对蓝牙MAC地址进行读取,能够有效提高工作效率。五、智能门锁在智能门锁的应用场景中,利用蓝牙技术可以满足不同用户和权限
2021-12-09 09:37:27
虚拟现实+工业该如何发展?六大应用场景抢先看
和一体化,主要工业企业已将虚拟现实作为发展重点,宝马、波音、西门子、诺基亚、铃木已宣布引入虚拟现实技术 改造提升传统生产方式,并取得良好效果。按应用场景来看,虚拟现实+工业生产包括产品设计、运维巡检
2018-09-27 17:37:28
运放电路有哪些应用场景?
运放电路的七大应用场景
2021-03-11 07:49:46
适合NB-IoT技术的垂直应用场景有哪些
该部分分享的是物联网各垂直应用领域里,NB-IoT技术的部署,看看适合NB-IoT技术的垂直应用场景有哪些?垂直应用服务商又该如何部署?1 NB-IoT适合的垂直应用场景有哪些?2 NB-IoT垂直应用领域的部署成本是什么?NB-IoT垂直应用领域的部署成本包含硬件成本、网络成本、安装成本...
2021-07-27 07:51:10
示波器探头原理及种类 (完整版)
示波器探头原理及种类:任何使用过示波器的人都会接触过探头,通常我们说的示波器是用来测电压信号的(也有测光或电流的,都是先通过相应的传感器转成电压量测量),探头的
2009-10-07 10:03:370
工业4.0应用场景概述
工业4.0的官方发布的工作报告《基于应用场景的研究路线图概貌》中给出了9个应用场景
2019-05-26 10:47:468309
车路协同应用场景分析
本文试图厘清车联网、无人车、网联车、车路协同等概念,同时重点讨论了车路协同的主要应用场景
2019-06-18 11:00:4911848
基于示波器的时频域信号分析技术的应用场景
本文将以泰克新一代示波器MSO64为实例来讲解时频域信号分析技术。MSO64采用全新TEK049平台,不仅实现了4通道同时打开时25GS/s的高采样率,而且实现了12-bit高垂直分辨率。
2019-12-31 16:02:343496
C++:引用的使用场景
C++:引用的使用场景
2020-06-29 15:18:083792
测量光幕扫描分析模式及应用场景示例
邦纳测量光幕之所以能够成为一个多面手,得益于邦纳的设计人员赋予了它如下八种的扫描分析模式,使其能够从容应对不同的应用场景
2020-07-28 16:21:432932
荣湃隔离驱动器的应用场景有哪些?
隔离驱动器的一大应用场景是取代数字隔离器+MOS驱动器的分立设计,高绝缘耐压要求的半桥驱动应用中,部分系统采用了双通道数字隔离器配合高低边MOS驱动器的设计。
2022-04-01 15:42:501687
模拟量信号隔离器应用和选型
【摘要】从信号隔离器的应用场景出发,结合客户一些实际应用分析,介绍了工业现场信号隔离器的选用技术 ,着重分析了不同类型的信号隔离器的应用特点。
2022-08-22 13:44:001469
ElasticSearch是什么?应用场景是什么?
ElasticSearch是什么 ElasticSearch的功能 ElasticSearch的应用场景 ElasticSearch的特点 ElasticSearch是一个分布式,高性能、高可用、可伸缩的搜索和分析系统
2022-10-09 18:38:351816
隔离式安全栅、信号隔离器的应用场景分析
  接在本质安全电路和非本质安全电路之间。将供给本质安全电路的电压或电流限制在一定安全范围内的装置。   安全栅是一种统称,分为齐纳式安全栅和隔离式安全栅,隔离式安全栅简称隔离
2023-02-16 11:43:52429
直插式灯珠应用场景有哪些
一、直插式灯珠应用场景有哪些
2023-03-31 10:19:36614
示波器隔离探头的工作原理
示波器隔离探头是一种电学测量工具,主要用于对电气设备进行一些复杂的电学参数分析与测量,例如峰峰值检测,幅度测量等。这种探头具备一定的隔离效果,能够有效保护仪器和测试者的生命和财产安全。本文将介绍示波器隔离探头的工作原理以及一些使用技巧。
2023-04-13 10:24:532141
光纤收发器的种类和应用场景
  光纤收发器是一种用于光纤通信的设备,主要用于将电信号转换为光信号进行传输,或将光信号转换为电信号进行接收。根据其功能和应用场景的不同,光纤收发器可以分为以下几类:
2023-05-16 17:53:08598
什么是SerDes?SerDes的应用场景又是什么呢?
首先我们要了解什么是SerDes,SerDes的应用场景又是什么呢?SerDes又有哪些常见的种类
2023-06-06 17:03:554705
综合热分析仪:基本原理、应用场景
综合热分析仪是一种广泛应用于材料科学、化学、物理等领域的仪器,能够同时测量物质的多种热学性质、设备综合热重分析仪TGA及差示扫描量热仪DSC等。本文将介绍综合热分析仪的基本原理、应用场景及其优劣比较
2023-09-11 11:38:43503
高压隔离探头在示波器中起什么作用?
高压隔离探头是一种常用的电子测量仪器,它可以将肉眼不可见的电信号转换成可见的图像,在很多行业都有广泛的应用。高压隔离探头是示波器的一个部件,也就是示波器的探头。那么高压隔离探针在示波器中起什么作用呢?
2023-09-12 10:32:54422
什么是舵机?舵机的种类有哪些?目前舵机的主要使用场景
舵机的概念、种类以及能够应用的场景
2023-09-19 10:19:464412
隔离的使用场景
,会产生不同的依赖版本,有时不注意就可以引发问题。比如本文遇到的依赖包版本冲突问题,以及如何利用类隔离技术解决的分析。 类隔离是什么? 类隔离是一种通过类加载器实现加载所需类的实现方式,使得不同版本类间隔离
2023-10-08 15:20:13220
直线模组的应用场景
直线模组的应用场景
2023-10-09 17:36:13530
电量传感器互感器的种类和应用场景
电力互感器的种类有哪些?应用场景分别有哪些?
2023-10-31 14:33:590
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45620
已全部加载完成
