电子工程师在平时进行电子设计中离不开测试测量所用的仪器仪表,而如何准确用好这些测试仪表,使电子工程师提高设计效率,缩短产品设计周期,正确地运用测量仪表进行安全设计
2012-02-21 11:10:17
1885 电气测量仪表可分为两大类,即电测量指示仪表和比较仪器。电测量指示仪表又称为直读仪表,其特点是直接将被测电量转换为可动部分的偏转角位移,并通过指示器在标尺上显示被测电量的大小。比较仪器用于比较法测量
2023-09-26 16:29:01
1593
。附加误差实际上是一种因外界工作条件改变而造成的额外误差,是可以避免的。测量误差是指测量值与实际值之间的差值。二、误差的来源1、仪器误差仪器仪表本身及其附件所引入的误差称为仪器误差。例如电桥中的标准电阻
2018-02-08 09:25:02
、嗅觉、触觉观察到测量仪器的虚焊或脱焊处。3. 排除法所谓的排除法是通过拔插机内的一些插件板、器件来判断故障产生的原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。4. 替换法
2018-01-04 16:04:40
漂移。 产生漂移的原因,往往是由于温度、压力湿度等变化引起,或由于仪器本身性能的不稳定。 二、测量仪器的漂移和零值误差有何区别? 仪器漂移是指“由于测量仪器计量特性的变化引起的示值在一般时间内
2021-03-22 16:25:55
)产生系统误差的原因①测量仪器设计原理及制作上的缺陷。例如刻度的偏差、刻度盘或指针安装偏心、使用时零点偏移、安放位置不当等,多是仪器仪表的基本误差。②测量时的实际温度、湿度及电源电压等环境条件与仪器要求
2018-02-08 09:22:28
以与网络相连接,形成所谓的网络化仪器。网络化仪器最大的优点是可以实现远程控制和资源共亨。2、电子测量仪器的误差在电子测量中,山于电子测量仪器本身性能不完善所产生的误差,称为电子测量仪器的误差,它包括以下
2018-02-26 10:12:11
用来 评价测量仪器的性能,同时也是评定测量结果最主要、最基本的指标。(3)稳定性稳定性是指在规定的时间内,其他外界条件恒定不变的情况下,保证仪器示值不变的能 力。造成示值变化的原因主要是仪器内部各元器件的特性
2017-03-15 16:23:21
直接测量:在测量过程中,能够直接将被测量与同类标准量进行比较,或能够直接用事先刻度好的测量仪器对被测量进行测量,直接获得数值的测量称为直接测量。
2019-11-11 09:00:38
高精度AC电流检测系统是什么工作原理?造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?非接触式高精度AC电流检测系统及其实验和误差分析
2021-04-13 06:54:17
轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度,这样的测量方法可以减少人为误差,不管是谁来测量,都可以
2023-06-01 11:22:03
有没有基于51单片机的RLC参数测量仪的设计
2014-03-27 11:34:16
本文分析了USB仪器是如何成为测量仪器的主流的?
2021-05-13 06:55:26
LCR测量仪是一种用于测量电子元件的电感( L )、电容( C )和电阻( R )的仪表或电子测试设备。大多数LCR测量仪由于其内部阻抗而无法测试高容量MLCC。在1KHz的频率下,所有容量为
2019-08-12 07:30:00
国产温度测量仪表怎么安装才能保证测量温度的准确?温度测量仪表是测量物体冷热程度的工业自动化仪表。最早的温度测量仪表
2013-10-10 09:34:54
真实反映零件真实的同轴度误差。根据同轴度的定义,用三坐标测量仪测量同轴度时,可从三个方面考察其测量误差:1.基准轴线的采集与建立;2.被测元素轴线的采集与建立;3.基准轴线与被测元素轴线之间位置关系
2017-09-21 09:24:28
三坐标测量仪工作原理:[size=13.684210777282715px]1、三坐标测量仪也称之为三坐标测量机,其基本原理是基于被测量工件的几何形状在空间的坐标位置(x,y,z)的理论位置(尺寸
2014-12-16 14:51:34
几十年以前,三坐标测量仪在工业界仅是极少人知道的。自从60年代起,由于电子、计算机及传感器等技术的发展,三坐标测量仪的功能及应用,也改善了许多,使制造工业可以达到高质量、高效率及多功能等测量需求。因此质量管理部门可以对工件的尺寸、几何形状及轮廓等测量达到快速且精确。
2019-10-16 09:10:21
要求针对测量仪表中传感器测量存在的误差情况,给出线性误差自动校准的方法。(1)对传感器线性误差进行分析。(2)提出基于硬件、软件和两者结合的三种校准方法的研究。(3)对三种方法的优缺点进行对比总结。求助各位大神啊~~!!
2012-11-22 14:59:05
的容量和介质损耗角正切的测量,所采用的测量方法和测量仪器就有所不同。量程范围宽电子元件测量仪表的量程范围很宽。例如:一只欧姆表可以测量几欧到几兆欧的电阻值,通常测量一些电子元器件会带来一些误差,而
2012-11-17 16:06:13
基本电工仪表的使用及测量误差的计算 一、实验目的 1. 熟悉实验台上各类电源及各类测量仪表的布局和使用方法。 &
2008-09-22 15:19:19
℃的范围内,直线度测量仪采用非接触式的测量方式进行测量,对轧材的温度、材质要求较低,可高精度的在线测量产品。一定要注意的是直线度测量仪在使用过程中应当避免剧烈碰撞,同时避免水雾的侵袭。保证产品屏幕
2019-07-29 11:42:58
如何读懂测量仪器的精度指标?
2021-05-10 06:50:52
局部放电以避免发生事故。因此,局部放电测量仪是各变压器、互感器、电机、电缆、 GIS 、开关、避雷器、电缆附件厂等生产部门和各电力试验研究所、供电局等检验部门的必备测量仪器。本文谨就市面上主要局放仪类型
2010-12-27 12:23:10
的参数吗?下面来给大家普及一下。其中涉及到较为重要的参数需要进行熟知。1. 影像测量仪在平面上的尺寸测量误差(Exy):该测量误差代表在影像测量平面上任意方向摆放产品或样件,测量二维尺寸的示值误差。2.
2019-08-17 08:33:39
做了一个心率测量仪,红外对管测不出心率信号,红外对管选用什么型号?
2015-06-02 13:44:48
请问为什么要设计电子测量仪器?我国电子测量仪器工业发展历程介绍
2021-04-15 06:27:30
线圈中磁通变化的频率与感应电动势有何关系?接地电阻测量仪属于比较式仪表吗?
2021-09-24 07:07:25
影响测量仪表测量不确定性的因素有哪些?
2021-05-07 06:23:17
嵌入式计算机在测量仪表中的广泛应用,为精密测量仪表中实现数字滤波创造了良好条件,特别是在微弱信号测量仪表中,数字滤波的作用更加突出,不仅对抑制噪声、消除干扰能够起到辅助作用,而且对提高仪表的测量精度
2019-11-08 07:48:00
来侧定直径,必然存在较大误差。O型圈尺寸测量仪即可选择以拟合的方式,又可以测周长的方式换算直径。一次可同时测量多个可以一次性在平台上放置多个O型圈,对放置的位置无任何要求。软件对每个工件的位置进行锁定
2017-06-29 14:45:25
。实流检定尤其是在线实流检定最符合准确性、一致性、溯源性和试验性等计量特点,能实现真正的流量测量仪表校准或赋值,能保证量值传递或溯源性的连续和封闭。离线检定给出流量仪表在检定条件下的误差值或流量计系数
2018-03-21 10:45:09
温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表比较简单、可靠、测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟
2015-12-31 09:31:37
电测量仪表的选择与校验被测量的性质选择仪表的类型⒈看被测量是交流还是直流⒉看被测量是低频还是高频⒊看被测量是正弦还是非正弦仪表准确度的选择仪表量限的选择仪表内阻的选择仪表工作条件的选择
2008-09-18 01:39:45
电工测量仪表误差检定及内阻测量了解电工测量仪表的基本误差的概念, 并通过实验进行测量。了解电工测量仪表内阻的概念并进行测试。熟悉磁电仪表和普通万用表、数字万用表的使用方法MF-30万用表DC5mA档
2009-10-24 19:15:49
电工测量仪表的分类1、按照仪表的工作原理可分为:磁电系仪表,电动系仪表,电磁系仪表,铁磁电动系仪表,整流系仪表,感应系仪表,磁电系仪表。
2019-09-20 09:11:57
高速运动的轧制产品时,测量频率越高,测量点的间距越小,检测出产品缺陷的几率就越高。直线度测量仪能准确的测量出各部分的直线度尺寸。它可不间断的进行检测。3、无抖动误差 在自动检测中,由棒材抖动造成
2019-07-29 11:41:47
各位大神有木有基于msp430单片机做成的电阻,电容,电感简易数字式测量仪的资料啊!跪求啊!!!找了很久都没有找到靠谱一点的。。。。。谢谢啦!!!
2014-08-09 11:17:32
设计肺活量测量仪是用的是mps1100传感器,算肺活量值时能用流量累积发么?求大神们指导指导
2016-05-17 19:56:31
测量仪器,它们在自动化工厂中的应用非常多。 以蓝鹏测控测径仪为例对测量仪器进行说明,测径仪采用线阵CCD作为传感器,工控机进行计算,具有研发的软件功能能,实现高精度的自动化在线测量,并将测量数据进行分析。同时可以连接上位机,从而实现外径尺寸的最大控制。
2018-08-15 09:26:29
请高人帮我分析下,测量仪表的带宽是否越宽越好?
2018-08-08 14:13:00
如何在复杂IC上设计测试与测量仪器?在IC中设计测试仪器的潮流开始于什么?如何在高速I/O块中建立分析仪器?
2021-04-15 07:06:27
谈一谈QY-800S土壤水分测量仪/土壤墒情测量仪的用途Call:QY常慧杰***简单概述: 土壤水分测量仪又名非接触式土壤水分测量仪、土壤墒情测量仪,是一款以介电常数检测原理为基础的传感器。能够
2021-12-24 16:24:12
设计一种基于单片机的自动电阻测量仪,该电阻测量仪可以通过单片机控制来实现电阻的测量。测量仪可以根据被测电阻的阻值自动调节量程、显示测量结果,同时还具有电阻筛选功能。在筛选工作模式下,首先通过键盘输入
2013-03-05 14:27:32
仪等。在通信测最仪器的使用中,更多地 是将信号发生器和信号分析仪结合在一起以完成专门的测量任务。二、常用通信测量仪器由于通信测量范围比较广,从音频测量、射频测量、微波测量一直到光信号的测量,测量任 务
2018-01-29 11:10:41
泡沫塑料);能同时测量两个方向的速度、长度;能觉察被测体是否停止;允许在被测体轻微抖动的情况下进行测量,无滑动及相关测量误差(减少过量生产)。 长度测量仪钢板在线长度测量在高质钢板生产过程中,需要对长度
2013-12-16 15:31:13
本文介绍了计算机与多台LED 测量仪的多机通讯方法,设计了通讯接口电路,设置了多台测量仪通讯的口令,可以比较好地实现测量仪之间、测量仪与计算机之间的正常通讯,以及
2009-06-09 09:27:45
6 本文介绍了计算机与多台LED 测量仪的多机通讯方法,设计了通讯接口电路,设置了多台测量仪通讯的口令,可以比较好地实现测量仪之间、测量仪与计算机之间的正常通讯,以及数
2009-06-09 09:45:59
28 •技能训练一 初步了解电气测量仪表
•技能训练二 电流表、电压表的使用
•技能训练三 仪用互感器的使用
•技能训练四 钳形电
2010-09-13 15:51:31
63
煤质测量仪
2008-04-30 23:38:52
794
基本电工仪表的使用与测量误差的计算
一、实验目的 1. 熟悉实验台上各类电源及各类测量仪表的布局和使用方法。 2. 掌握指
2008-09-22 15:20:32
17327
温度测量仪表的工作原理
1.1 温度测量仪表温度是表征物体冷热程度的参数,它不能象质量,长度那样用直接比较的
2008-11-09 15:48:38
2823 温度测量与温度测量仪表
一、温度测量的基本概念 温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度
2009-04-12 12:38:45
967 过程测量仪表实验(热电偶测温实验) (热电偶测温实验)
一、实验目的:
2009-05-17 10:18:22
5102
温度测量仪表的分类 温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。
通常来说接触式测温仪表测温仪表比较简
2009-12-11 11:36:04
1267 基于CS5550的工业测量仪表设计
摘要:针对现行工控仪表的种类繁多、功能各异、专用性强等问题,本文介绍了一种高精度、多用途的智能工业测量仪表设计方案。本
2010-03-10 14:20:25
2765
数字滤波技术在精密测量仪表中的应用研究
引言嵌入式计算机在测量仪表中的广泛应用,为精密测量仪表中实现数字滤波创造了良好条件,特别是在微弱信号测
2010-03-31 11:57:40
1097
因过程控制需要,火力发电厂大量使用测量仪表,实践证明,这些测量仪表的准确度(精确度)会随着使用时间的延长而逐渐降低,经过一段时间,其准确度就会出现超差现象。如果仅是
2011-05-26 17:42:44
23 本文介绍了一种测量仪表的设计方法。采用PID(比例积分微分)算法设计的闭环程控电流源,实现输出电流的精确控制,提高程控电流源的设计精度和调整精度。
2011-08-15 17:46:23
88 分析了CISPR16-1-1对EMI测量接收机指标要求,从结构和测试使用上来区分频谱分析仪与测量接收机,使读者加深对测量仪器参数的理解,正确选择EMI测量仪器。
2011-09-19 14:17:18
39 影像测量仪是依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件而存在的。影像测量仪又分全自动影像测量仪(又名CNC影像仪)与手动影像测量仪两种
2011-11-02 16:54:45
2113 本书介绍了各种常用电子测量仪的组成和基本工作原理。在分析电子仪器基本原理时与测量技术紧密结合,根据基本电参量和派生电参量的测量原理和方法
2011-11-02 18:02:56
1404 通过分析流量测量原理、现场条件及测量要求,正确地选用流量仪表,使选购的仪表性能满足实际运行参数要求,达到准确计量的目的。本文结合笔者几年的工作实践,谈一下流量测量仪表的
2012-04-10 15:57:02
1556 安装与使用压力测量仪表时应注意哪些因素? (1)仪表应垂直于水平面安装; (2)仪表测定点与仪表安装处在同一水平位置,否考虑附加高度误差的修正; (3)仪表安装处与测定点
2012-07-30 16:59:10
1560 学校数量的激增使教学仪器仪表的需求急剧上升,其中电子测量仪表所占份额最大,如示波器、万用表等。
2013-01-07 10:13:38
1298 随着现代社会电子行业的高速发展,电子设备已成为生产生活的必需品。在电子设备开发中需要测量RCL等电路参数,因此电阻、电容、电感测量仪表得到了广泛的应用,随着集成电路的发展测量仪表逐渐趋向于小型化和智能化。
2016-03-15 10:06:11
0 全面介绍了电力装置的电测量仪表装置设计规范
2016-05-06 14:12:23
0 压力测量仪表是用来测量气体或液体压力的工业自动化仪表,又称压力表或压力计。压力测量仪表按工作原理分为液柱式、弹性式、负荷式和电测式等类型。垂直均匀地作用于单位面积上的力称为压力,又称压强。压力测量仪表
2017-10-23 15:21:34
17 广义的电子测量仪器是指利用电子技术进行的测量分析的仪器,是测量仪器的一大类别。
2017-12-12 18:30:48
7040 气动测量仪是通过与各种气动测量头或气动测量装置配套使用,用比较测量法对被测件的尺寸或形位参数进行精密测量。
2020-01-17 16:22:12
12033 本文主要阐述了温度测量仪表的种类及温度测量仪表的使用方法。
2020-03-09 08:37:23
7429
本文首先阐述了温度测量仪原理,其次阐述了温度测量仪技术参数,最后介绍了温度测量仪特点。
2020-03-09 08:42:50
5261 三坐标测量仪除了定位误差,直线度误差,角运动误差,垂直度误差这四个几何误差之外,还有由于力变形、热变形、测量系统、测头系统、控制系统、数据记录和处理系统产生的误差。
2020-05-15 10:36:39
5844 据悉,电子测量仪器仪表主要有以下类别:无线通信测量仪器;信号分析仪器;频率测量仪器;电子元件参数测试仪器;光电器件测试仪;半导体器件测试仪器;集成电路测试仪器;网络特性测试仪器;场强干扰分析仪器及网络特性测试仪器等仪器设备。
2020-07-09 16:21:06
2415 直线度测量仪可检测直线度误差,下面介绍一下直线度测量仪,它是由3台测径仪组成的设备。
2020-08-31 16:27:58
3310
介绍电子测量仪器原理与使用。
2021-03-18 13:47:46
55 先对压力仪表进行分类整理,压力测量仪表根据其用途和使用习惯分为现场压力表和远传压力表两大类,再根据其测量原理的不同进行进一步的细致分类。
2022-05-09 10:24:25
4716 电厂热工仪表大致有压力测量仪表、温度测量仪表和流量测量仪表等,不同热工仪表在运行中会产生不同的故障,故障的原因也会有所不同,需要技术人员的重视。
2022-09-13 09:55:14
751 (1)温度测量仪表或其取源部件应布置在靠近需要测温的设备或管道部位,应便于观察、维修。若无法靠近时,应设置平台或梯子。 (2)温度测量仪表或其取源部件的安装位置应选在介质温度变化灵敏和具有代表性
2022-10-07 09:38:15
1118 尺寸在生产过程中是最基本也是最重要的控制要素之一,是在产品策划或试生产时的时候必须要考虑的,所以仪器仪表与测量控制的地位和作用愈发重要。 由于测量仪器仪表在国民经济、国防建设和科技发展中都占有重要
2022-10-24 15:21:47
3509
仪表本身的机械性能或电器结构不完善往往会造成仪表本身的误差。例如在使用仪表之前,没有进行校正,因为有的仪表由于长时间没有使用,零点会发生偏移,刻度的划分不清晰等。
2022-10-28 15:08:12
2988 几百年前,物位测量仪表就开始在工业领域扮演着关键的角色,直到如今,各行各业的工厂中都必定可以见到各类物位测量仪表的身影。物位测量仪表广泛应用于工业生产过程中,是一种可以用来测量液体液位、固体颗粒
2022-10-31 17:24:16
1088 发挥出应用作用。 液位测量仪表主要是用于测量原油或水的当前页面高度,通过对实际页面高度的把控,能够有效提高油气开采安全性,对于石油生产具有重要的指导意义。液位测量仪表正在向操作便捷化方向发展,通过在自动化仪表中设计人
2022-11-17 09:26:21
440 电气仪表一般指的是电气测量仪表(eleetrieal measuring instru-ments),电气仪表主要是指用于测量、记录和计量各种电学量的表计和仪器。 电气测量仪表按被测电流的种类分为
2022-11-29 01:38:33
1450 除了常见的尺寸测量仪器,近些年又出现了一种新型的测量仪器——闪测仪,也叫一键式测量仪和图像尺寸测量仪,VX3000系列闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。只需按下启动键,仪器即可实现一键式快速精准测量。
2021-11-08 16:55:12
1521
影像测量仪怎么测量?以下为中图仪器影像测量仪的基本操作。
2022-08-01 15:00:21
3236
跟一般的测量仪器设备相比,一键式测量仪反应更灵敏,可以在短时间内完成多个工件的测量任务,有效提高测量效率。精度高,相对传统的仪器来讲能够很好的避免误差的产生,因而在对工件进行测量的过程中可以取得更加精准的测量结果。一键式测量仪的构造简单,易上手操作,设备的性能也很稳定可靠。
2022-10-25 10:20:08
534
三坐标测量仪是通过XYZ三个轴测量各种零部件及总成的各个点和元素的空间坐标,来评价长度、直径、形状误差、位置误差的一种测量设备。配备了高精度的导轨、测头和控制系统,并使用计算机程序来自动控制检测
2023-05-24 10:42:12
2778
每一个人都可以使用的,那么三坐标测量仪如何使用?下面就由三本精密仪器小编为大家作出简单的介绍分析蔡司三坐标测量仪作用和使用方法你了解吗?三坐标测量仪一:三坐标测量仪
2023-07-13 11:54:14
1230
一、测量仪表的误差 1、绝对误差 绝对误差是指测量仪表的指示值A X 与被测量真值A 0 之间的差值,用符号ΔA表示。即: ΔA=A X -A 0 2、相对误差 相对误差是指仪表的绝对误差
2023-09-18 14:37:49
2978 作为蔡司三坐标中国区域授权代理商,一直致力于为客户提供最实用的三坐标测量机,现在就将蔡司三坐标测量仪的特点及优势进行分析。▲蔡司CONTURA三坐标测量仪1、历史:
2023-10-21 15:23:21
1379
