放大器一方面是对信号进行放大(微调垂直灵敏度时,也是放大器起作用),另一方面是提供匹配电路去驱动ADC和触发电路,放大器决定了示波器的模拟带宽,这是示波器的第一重要指标。
2020-03-29 16:10:0020335 高压放大器是一种电子设备,它主要用于将低电压信号放大到高电压范围内,以满足某些特殊应用场景的需求。在电路中,高压放大器具有以下几个重要的作用。 信号放大 高压放大器在电路中最基本的作用是将输入信号
2023-08-09 11:43:251001 本文介绍了在设计单向射频放大器时增益分析的重要性。首先,在低频放大器的分析相对简单,因为不需要考虑信号反射。然后,介绍了传感器功率增益的概念和计算方法。文章还详细讨论了单向传感器功率增益的计算
2023-12-05 10:02:56325 发现其 10 倍于规范怎么办呢?您是将芯片拿去做故障分析,还是将芯片丢弃并再次查看您的放大器列表呢?作为一种解决方案,我建议您通过重新检查您放大器的规范来对补偿误差做出解释。在跨阻抗放大器、模拟滤波器
2019-07-15 06:39:02
请问一下这个红框内的放大器(OP282GS)的作用是什么??
2018-03-01 14:28:52
放大器的基本特性大多数放大器的特性可以由一系列的参数来描述。而本文具体从这些参数具体的讲解了放大器的特性:增益、理想频率特性、输出动态范围、带宽与上升时间、建立时间与失调、回转率、噪声、效率、线性
2015-11-13 17:55:21
放大器的基本特性大多数放大器的特性可以由一系列的参数来描述。而本文具体从这些参数具体的讲解了放大器的特性:增益、理想频率特性、输出动态范围、带宽与上升时间、建立时间与失调、回转率、噪声、效率、线性度
2015-10-19 15:24:19
大多数放大器的特性可以由一系列的参数来描述。而本文具体从这些参数具体的讲解了放大器的特性:增益、理想频率特性、输出动态范围、带宽与上升时间、建立时间与失调、回转率、噪声、效率、线性度 1、增益是指
2015-12-02 21:52:16
放大器的基本特性_高压放大器_ATA-2000系列高压放大器 大多数放大器的特性可以由一系列的参数来描述。而本文具体从这些参数具体的讲解了放大器的特性:增益、理想频率特性、输出动态范围、带宽
2016-07-25 09:34:54
请问D类放大器的效率与AB类放大器的对比分析哪个好?
2021-04-14 06:04:20
LT6105是什么?LT6105电流检测放大器的特性有哪些?
2021-10-08 06:05:24
MAX471是什么?MAX471电流检测放大器的主要特性有哪些?怎样去设计MAX471电流检测放大器的电路?
2021-10-15 06:15:43
时,输出为零,并且不消耗功率。这意味着B类放大器的实际Q点位于负载线的Vce部分,如下所示。B类输出特性曲线B类放大器的最大优点在它们的A类放大器表亲在没有电流流过晶体管,当他们在他们的静止状态(即,没有
2020-11-06 09:13:56
为什么示波器厂商把放大器放在探头尖端,而不在示波器内?将放大器放在探头可最大限度地降低探头和线缆对信号造成的损耗,但这是如何实现的?
2021-04-29 06:11:27
所有放大器都有一些共同的特性需要在设计阶段予以考虑。每个放大器都会提供一定的增益,增益随频率的变化是一个重要考虑因素。而且无线电设计的一个普遍趋势是尺寸更小且功耗更低,所需的电路板空间和散热量因此也
2021-04-07 06:52:54
。两种方式的工作机理和硬件架构是不一样的,但是在两者的硬件架构中,放大器和滤波器都发挥着非常重要的作用。在信号发生器中数模转换器是数字量转换为模拟量的器件,转化的效率和质量直接决定了波形的质量。转换完成
2017-05-12 11:50:03
灵敏度的关键因素就是降低接收机的噪声系数NF,而决定接收机的噪声系数的关键部件就是处于接收机最前端的低噪声放大器。 低噪声放大器的主要作用是放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,以供系统解调出所需的信息数据,所以低噪声放大器的设计对整个接收机来说是至关重要的。
2019-06-20 06:15:56
几类关键运算放大器的基本特性与设计考虑要素
2021-04-06 06:42:32
可变增益放大器是什么?可变增益放大器有什么作用?
2021-04-07 06:40:44
什么是反相放大器?什么是同相放大器?选择同相放大器还是反相放大器?同相放大器还是反相放大器对比分析
2021-03-11 08:00:28
基本放大器电路教程教程目录 1.放大器的基本工作原理 2.用图解法分析共发射极放大器的静态工作点,及 最大不失真输出幅度
2009-12-05 09:05:13
多级放大器的频率特性和单级放大器的频率特性有什么不同?
2023-04-04 17:38:55
如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
接收机的结构分析低噪声放大器(LNA)是整个RF前端的最前端,是整个接收通道最关键的模块。它的噪声系数直接决定着整个系统的噪声系数的下限。因此,低噪声放大器的设计是整个射频前端设计的一个关键技术。射频接收机的作用是在众多电波中选择目标信号,将其从载波频率搬移到全文下载
2010-05-13 09:06:35
在数据转换过程中,除了可以借助高速数据转换器达到更佳效果之外,放大器在起着核心的作用,占据重要位置。但是放大器的设计也是十分复杂,因此若能对其一些工作原理有基本理解,就十分重要了。
下面
2010-06-08 17:18:43
0 引言在雷达射频接收系统中,对系统性能指标的要求越来越高,其中低噪声放大器是影响着整个接收系统的噪声指标的重要因素。与普通的放大器相比,低噪声放大器作用比较突出,一方面可以减少系统的杂波干扰,提高
2019-07-09 06:08:25
实际应用中的某些场合。例如收音机、电视接收机的中频放大器,信号弹的频谱集中在某一中心频率F0左右的狭小范围内,此时,放大器最好具有如图5.2-28A所示的频率响应特性。这样,在通频带内信号得到大失真
2019-07-22 06:13:35
理想运算放大器线性应用时的两个重要特性是什么?求解答
2023-03-07 17:36:05
仪表放大器(IA)常用于需要高增益精度和高直流精度的场合,比如:测试测量和实验仪器,但这类器件成本较高。而电流检测放大器价格便宜,能够处理较高的共模电压,部分特性与仪表放大器类似,如何在-48V至+5V电源变换器中,用电流检测放大器替代仪表放大器?
2019-02-21 14:36:04
=11.6db。从以上分析可见,采用低增益的放大器对一般系统特性的改善有一定作用。那么是不是放大器的增益越低越好呢?回答是否定的。当干线放大器的增益降至8db以下时,C/N和CTB都将会变坏,因为此时串接
2009-05-24 23:49:20
简要分析RF放大器的输出限制
2021-05-19 07:07:34
在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
大家好:附件是汽车空调控制器的图,是用来控制汽车压缩机的电磁离合器的,这个电路我看不明白两个放大器起什么作用,请各位帮忙分析分析
2018-09-09 22:37:10
这样的干货看的才舒心!运算放大器常见指标及重要特性
2021-01-08 06:48:49
我们可以说电压比较器本质上是一个1位模数转换器,因为输入信号是模拟信号,而输出却是数字信号。运算放大器比较器电路特性分析教程 考虑下面的基本运算放大器电压比较器电路。运算放大器比较器电路 参考上面的运算放大器比较器电路,首先假设V IN小于V REF处的直流电压电平( V IN
2022-05-04 23:36:42
运算放大器常见指标及重要特性解析
2021-03-16 07:35:11
这个运算放大器的作用是什么?为什么这样设计?
2021-06-04 15:23:52
对数特性的放大器电路
2008-04-30 23:53:02681 单级放大器放大特性研究一、实验目的1、学习单级放大器静态工作点及电压放大倍数的测试方法。2、观察偏轩电阻对放大电路静态工作点的影响,以及对
2009-03-08 14:14:228047
平坦特性放大器电路图
2009-07-13 17:56:30414 示波器前置放大器
2009-09-29 11:38:561808 集成运算放大器的作用有哪些?
运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络
2010-03-09 15:37:2722568 差分放大器,差分放大器是什么意思
差分放大器
[英]Differential amplifier 由两个参数特性相同的
2010-03-10 16:42:564501 立体声放大器,立体声放大器的原理/选用/作用
立体声放大器的基本原理电路
图1 为一种立体声音频放大器原理电路。在分析电路时,
2010-03-22 11:41:191246 前级放大器,前级放大器的作用和原理是什么?
前级放大器
按语:看到有帖子询及前级放大器的问题,一
2010-03-31 11:44:0558756 采用高频特性好的OP放大器的宽带表头驱动放大器
电路的功能
模拟
2010-05-17 16:12:26910 将放大器装在示波器的探头尖端,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:530 通常会有一个额外的电流输入端,用以控制放大器的跨导。高阻的差分输入级、可配合负反馈回路进行工作的特性,使得跨导放大器类似于常规运算放大器。
2017-11-22 11:45:1053164 本文开始介绍了什么是光纤放大器与光纤放大器分类,其次介绍了光纤放大器原理及作用进行了分析,最后介绍了光纤放大器的调节方法。
2018-02-09 09:06:01149994 本文开始介绍了什么是光纤放大器与光纤放大器的分类,其次介绍了光纤放大器原理、掺铒光纤放大器(EDFA)工作原理及EDFA在CATV传输系统中应用,最后介绍了光纤放大器作用及光纤放大器的主要应用和市场。
2018-02-09 15:23:3639345 CMOS 运算放大器是 CMOS 模拟集成电路的最重要的模块,它的特性决定了模拟集成电路的特性。复杂的 CMOS 运算放大器的基础是简单的单级放大器。本章将介绍常用的单级共源放大器、共栅放大器、源跟随器、共源共栅放大器。
2019-05-14 08:00:002 尽管通用运算放大器应用广泛,但它们也可以作为许多其他电路的基础。在本文中,英锐恩单片机开发工程师将对通用运算放大器的特性进行讲解。要了解通用运算放大器,得先了解它的特性,围绕通用运算放大器的电路有很多,这些通常都是为了易于设计和构建电路。
2020-05-15 09:30:041972 放大器是当今RF/IF信号链中功能最多样的构建模块之一。设计中广泛使用放大器来解决无源器件或元件引起的信号损耗问题。整个收发器都需要RF放大器来提高信号强度。在接收器中,放大器放大微弱的输入信号
2020-08-25 15:51:363895 VCC 、VBB 、Uim 不变时,放大器的输出电流、电压、功率和效率等随谐振回路的谐振电阻 Re 变化的特性称为放大器的负载特性。
2020-09-22 08:00:000 文章表明,即使是双元件电路也可能涉及重要的动态推导。文中的跨阻放大器分析为这样的电路提出了一个通用的设计模板,还提供了一个指导示例,来解释如何分析放大器的动态特性。在本系列文章的第一部
2020-09-25 12:51:444205 来源:罗姆半导体社区 放大器根据其结构和工作特性分为几类。并非所有的放大器都相同,并且它们的输出级的配置和操作方式也有明显的区别。理想放大器的主要工作特性是线性,信号增益,效率和功率输出,但在现实
2022-11-30 15:49:35361 、E/D PHEMT和GaN等工艺技术来支持高达46 GHz的频率。 Custom MMIC驱动器放大器的主要特性: 高效, 高线性, 高收益 定制MMIC驱动器放大器的典型应用: 基站, 国防通讯, 电子战与雷达, 光学, 点对点无线电, VSAT fqj
2020-11-03 15:31:15476 以下各节将解释理想化的特性,并将其与我们在实际运算放大器中观察到的行为进行比较。理想化的运算放大器是一种有用的设计工具,但您还需要培养识别运算放大器理论和运算放大器现实之间的差异在电路的实际性能中发挥重要作用的情况的能力。
2021-06-23 16:37:526705 共模特性是指当差动放大器的两个输入端输入一对共模信号(大小想的、极性相同)时,犹豫恒流源的作用,集电极电压不会Vic变化而同时增大或减小。
2021-10-01 17:35:0012739 双调谐回路谐振放大器电路原理及特性分析
2022-10-31 14:27:231413 零漂移放大器:特性和优势
2022-11-01 08:26:272 很多电子工程师虽然经常使用电压放大器,但是对于它的了解却是完全不够的。电压放大器是电子测量中经常使用到的电子测量仪器,那么什么是电压放大器,电压放大器的作用原理是什么呢,下面我们一起
2022-12-19 17:37:52803 共射极放大器通过理论分析可知,其只有电压放大能力,没有电流放大能力,也就是不可以直接驱动负载,所以需要共集极放大器作为后级用于驱动,本期通过共集极放大器结合共射极放大器搭建一个既具有电流放大也具有电压放大的放大器,并分析了阻抗匹配的物理意义。
2023-01-11 15:13:221225 除了共射极放大器、共集极放大器之外,还有一种低输入阻抗、高电压增益、电流增益接近1的放大器——共基极放大器(common-baseamplifier),这一期从设计实例出发分析共基极放大器的作用。
2023-01-11 15:17:321537 功率放大器是很多工程师都会使用到的仪器,不过对于功率放大器的作用和分类却总是搞不清楚,下面就来为大家详细讲述一下功率放大器的种类有哪些以及不同放大器的作用和用途。 一、输出特性区分
2023-02-20 09:32:475 电荷放大器由输入放大器、滤波器、放大器、输出放大器和放大器等部分组成。输入放大器的作用是放大输入信号;滤波器的作用是滤除外部干扰;放大器的作用是放大信号;输出放大器的作用是放大输出信号;放大器的作用是放大信号并将其转换为可读的信号。
2023-02-22 09:32:372533 锁相放大器和示波器是仪器测量领域中常用的两种设备。锁相放大器专门用于测量微小交流信号,可实现高精度、高灵敏度的信号检测;而示波器则主要用于检测和显示各种电信号的波形和特征。在实际使用中,锁相放大器
2023-03-03 15:04:241043 电流探头放大器是一种电子仪器,它的主要作用是将高速运动的电流信号放大,方便对信号进行分析、处理和测量。本文将介绍电流探头放大器的原理、结构、工作过程及其应用。
2023-03-28 13:58:58985 仪表放大器用来测量噪声环境中的 **弱信号** 。由于噪声通常是共模的,而信号应该是差分的,所以仪表放大器利 用其共模抑制(CMR)特性将有用信号 与噪声区分开。
2023-04-24 11:16:501577 低噪放大器是一种电子放大器,其作用是将输入信号的电压或电流放大到一个更高的水平,同时尽可能地减少噪声的影响,从而提高信号的质量。
2023-06-01 11:39:14809 高压放大器和示波器是电子工程领域中常见的两种设备,它们在实际的电路设计、测试和分析中都扮演着重要的角色。下面安泰电子将从定义、功能、应用场景等方面为您介绍高压放大器和示波器的关系。
2023-06-01 16:55:07318 高压放大器是一种重要的电子元器件,其作用是将信号放大到更高的电压水平,以便供给需要高电压的负载使用。高压放大器被广泛应用于通讯设备、医疗仪器、仿真模拟、气体激光、光学器件等领域。下面安泰电子将详细
2023-07-14 14:59:50425 理想运算放大器具有“虚短”和“虚断”的特性,这两个特性对分析线性运放电路十分有用。
2023-08-16 16:31:243793 电压放大器是一种常见的电子设备,具有许多特点和作用。下面安泰电子来详细介绍电压放大器的特点和作用。
2023-08-23 15:22:33491 lc选频电路在小信号放大器中的作用 随着现代通信技术的飞速发展,人们对于无线电通信的需求越来越高。因此,小信号放大器作为一种重要的电子元件,具有非常广泛的应用。然而,如果没有选频电路的协助,小信号
2023-08-29 10:07:08961 差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用 差分放大器是电子电路中最常见的一种放大器,它以其高精度、低噪声、强抗干扰等特点而备受青睐。本文将从差分放大器的特点、优缺点、作用等方面来进行
2023-09-04 16:52:145946 功率放大器是电子设备中常见的一个组件,其作用是将输入信号的能量放大到更高的功率级别,以用于驱动高功率负载或者提供足够的功率来满足特定需求。功率放大器在各种应用领域中发挥着重要作用,下面将详细介绍
2023-09-13 11:55:18661 见的,并且在很多领域都被广泛应用。这三种放大器的作用类似,但是它们之间具有一些重要区别,下面具体分析它们之间的差异: 1.工作原理: A类放大器:A类放大器是用于放大交流信号的放大器,它的单个管子会在通过音频信号时产生一个完
2023-09-18 15:08:301580 调零电阻对放大器放大作用分析 电阻是电路中最常见的元件之一,主要用于限制电流、分压、阻挡干扰等。在放大器电路中,电阻的调控可以对放大效果产生影响,其中调零电阻的作用尤为重要。本文将从调零电阻
2023-09-19 17:43:161196 体积小、功能复杂、性价比高等诸多优点。它在模拟电路设计和信号处理中发挥着重要的作用,如在各种仪器和控制系统中,都有集成运算放大器的身影。然而,在其广泛应用的同时,集成运算放大器的另一个重要问题——调零,也引起了人们的关注。 调零是指对集成运算放大器进行电路参数修整,使其输出为
2023-09-19 17:49:501604 高压放大器是一种专门用于放大高压信号的电子设备。它可以将低幅度的输入信号放大成高幅度的输出信号,用于驱动高压负载或处理高压信号。然而,高压放大器需要特定的电能来运行,而这就是电源的作用。 高压放大器
2023-09-22 18:12:40329 电压放大器在电子实验中扮演着重要的角色,它可以实现对电压信号的放大,为实验提供所需的电压级别。下面是电压放大器在电子实验中的几个常见作用: 信号放大:电压放大器的主要作用是将输入信号的幅度放大,以便
2023-10-18 11:57:36278 高压放大器是一种专门用于放大高电压信号的设备,它具有许多重要的作用和优势。在以下的文章中,我们将详细介绍高压放大器的作用和优势。
2023-11-02 16:33:14250 。示波器带宽主要由前端的放大器等模拟器件的特性决定,示波器中的放大器的工作频点是从直流开始的,其增益随着输入信号的频率增高会逐渐下降。一般把放大器增益下降-3dB对应的频点称为这个放大器的带宽,示波器带宽是同样的定义。
2023-11-03 17:12:48767 近日,有客户问“为什么示波器厂商把放大器放在探头尖端,而不在示波器内?”将放大器放在探头可最大限度地降低探头和线缆对信号造成的损耗,但这是如何实现的?要了解如何实现及为什么,我们需要对探头和输入阻抗有一基本了解。
2023-11-10 11:03:15238 在示波器中,衰减器和放大器都是用于调整输入信号的幅度,以便更好地显示在示波器屏幕上。
2023-11-13 16:26:03354 运算放大器的温度特性
2023-12-13 15:19:16249 仪表放大器和差分放大器是两种常见的放大器类型,它们在信号处理和测量中有不同的应用和特性。
2023-12-07 10:00:00498 高压放大器是一种重要的电子设备,其功能是将输入信号的电压幅度放大,以满足不同领域对于信号处理和放大的需求。下面安泰电子将对高压放大器在各个应用场景中的重要性进行深入分析,帮助大家更好地理解和使用高压放大器。
2023-12-07 17:07:52171 三极管共集放大器是一种常见的电子电路,广泛应用于信号处理、通信等领域。本文将介绍三极管共集放大器的设计与分析方法。 一、三极管共集放大器的原理 三极管共集放大器由一个输入端、一个输出端和一个公共
2023-12-30 17:09:00593 为什么有源探头的放大器做在探头尖端,而不在示波器内? 示波器是一种用于测量电压信号的仪器,它通常由示波管、放大电路和显示屏组成。然而,当我们需要测量微小信号或高频信号时,就会遇到一些困难,因为传输线
2024-01-05 14:38:13177 电压放大器是电子技术领域中重要的设备,其作用是将输入信号的电压放大到所需的输出电压水平。电压放大器具有多种优点,下面安泰电子将详细介绍其作用及主要优点。
2024-03-12 16:58:51147 电压放大器是电子技术领域中重要的设备,其作用是将输入信号的电压放大到所需的输出电压水平。电压放大器具有多种优点,下面安泰电子将详细介绍其作用及主要优点。 电压放大器的主要作用是增加信号的电压
2024-03-18 11:47:19145
查看更多
