通常是直线电机才会用光栅尺吗
2023-10-13 07:55:40
文章介绍了对光栅尺位移传感器的数据采集方法接线,以及对正交编码器或双脉冲编码器进行数据采集的的功能。
2021-03-09 12:10:31
的检测。其测量输出的信号为数字脉冲,具有检测范围大,检测精度高,响应速度快的特点。 二、光栅尺的分类、构造 1)分类: 光栅尺位移传感器按照制造方法和光学原理的不同,分为透射光栅和反射光栅。 透射
2018-11-09 10:45:41
如题,光栅尺是某宝上买的,线序如图,手上有u***6009和6212,求大神指导下该如何接线和写程序?非常感谢!
2018-05-07 21:40:25
请问泰克示波器如何使用?
2023-11-01 08:02:32
我写了个程序读光栅尺的值,我用示波器测输出,没有电平输出,苦恼中,求大神帮帮忙,在线等。LIBRARY IEEE;USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;USE
2017-03-22 17:59:14
NI数据采集卡可以采集光栅尺输出的脉冲信号吗?如果能实现,该怎么设置DAQ助手呢,是用模拟量还是数字量呢?
2012-12-10 16:10:53
STM32F407光栅尺测速//TIM5初始化为编码器接口模式,读取光栅尺数值void TIM5_Config(u32 arr,u32 psc){GPIO_InitTypeDef
2021-12-09 07:06:39
光栅尺的资料。最后我把测头拆开,看到有四根线,红黑蓝绿,结合他的型号的最后的两个字母TL,所以我猜测应该是TTL输出,我用万用表测了下,得这几跟线对应的输出口的位置如下图:以及光栅尺上的标签:...
2022-01-20 06:46:43
multisim打开运行后右侧没有泰克示波器
2021-09-18 17:49:56
现需要做一个测距的产品,用到stm32单片机控制 光栅尺采集位移数据 有知道两者怎么连接的吗
2017-03-16 19:43:45
手上的光栅尺为双波带零点的形式(有A、A-、B、B、-R、R六路信号)使用细分盒后输出的信号为TTL细分盒的输出的引脚定义如下请问这些引脚如何跟9411的引脚进行连线。我的思考是:Ua1 Ua2
2016-05-19 09:27:00
有大神知道光栅尺怎么用吗,我现在手里只有光栅尺的读数头,没有标尺光栅,我在纸上画上竖线模拟标尺光栅,那我可以通过读数头向我的单片机返回一些数据吗?
2017-02-20 17:45:14
有什么好用的回弹仪光栅尺
2022-06-01 21:15:30
:HBGX.0.2010-01-022【正文快照】:随着电子技术的发展,FPGA作为一种可编程器件具有编程可控制性、可修改性等众多优点,得到了广泛的应用.在直线电机控制系统中,FPGA的主要任务是:对光栅尺的脉冲信号进行采集、处理和分析,得到直线电机的位移、速度和运动方向信号,然后再将这些反应直线电机运行特性的信号传输到全文下载
2010-04-24 09:07:07
lz单片机新手 ,最近在做 用hctl-2020芯片对光栅尺输出的脉冲进行处理程序如下:ORG 0000HLJMP MAIN ORG 0003HAJMP ZD0ORG 0013HAJMP
2012-07-17 10:29:40
`如图,采集到了连续的光栅尺图像,如何利用Labview找到每一条光栅的中线`
2019-11-04 10:03:24
及抗老化胶封。由工程师精心设计出的闭合角度和最适中的软硬度,保证的密封性能和最少的磨擦阻力。读数头滑动部分结构采用已被验证为最可靠耐用的五轴承设计,保证光学感应系统能长期稳定地在光栅尺上畅顺滑行。 读数
2021-11-30 15:29:28
已广泛地采用光电传感器(如光栅尺)来解决轴的线位移、转速或转角的监测和控制问题。适用以下领域:加工用的设备:车床、铣床、镗床、磨床、电火花机、线切割等测量用的仪器:投影机、影像测量仪、工具显微镜等也可对数控机床上刀具运动的误差起补偿作用
2022-01-21 15:53:15
,我公司的光栅尺保修一年。光栅尺的用途:目前在精密机加工和精密位移测量时常采用光栅尺做为测量传感器,其后面直接接入二次仪表,或数控系统进行位移测量。测量的精度主要有传感器精度决定。随着电子技术和单片机
2021-10-23 16:12:54
2022-02-25 14:53:10
培训操作人员实际操作。六、售后服务:壹年内免费保修。超出年限,如有损坏,如未涉及到更换零件,我司可提供无偿服务。 我公司主营光栅尺,磁栅尺,球栅尺,数显表,联轴器,编码器,微位移传感器,张力传感器,电子手轮,数显改造,进口编码器等,欢迎致电咨询
2021-12-28 14:36:44
2021-11-23 15:13:56
光栅尺,也称为光栅尺位移传感器(光栅尺传感器),是利用光栅的光学原理工作的测量反馈装置。光栅尺经常应用于数控机床的闭环伺服系统中,可用作直线位移或者角位移的检测。其测量输出的信号为数字脉冲,具有检测
2021-11-11 15:10:30
数显改造,按装光栅尺后,可通过光栅尺控制量程,与人力监控相比有误差小,更精准的优势。二.其他位移传感器介绍1、精度0.01MM拉线式编码器(拉绳编码器)输出信号为脉冲信号,可选输出形式有长线驱动,推拉
2022-02-18 15:15:41
,按装光栅尺后,可通过光栅尺控制量程,与人力监控相比有误差小,更精准的优势。二.其他位移传感器介绍1、精度0.01MM拉线式编码器(拉绳编码器)输出信号为脉冲信号,可选输出形式有长线驱动,推拉输出
2022-02-15 15:34:51
2021-12-25 15:37:00
2022-01-12 16:10:21
光栅尺,直线光栅尺产品特点:1、进的光学测量系统,采用可靠耐用的高精度五轴承系统设计, 保证光学机械系统的稳定性,优异的重复性和高等级测量精度。2、我公司的光栅尺采用密封式结构,性能可靠,安装方便
2022-01-10 16:03:22
及抗老化胶封。由工程师精心设计出的闭合角度的软硬度,保证的密封性能和最少的磨擦阻力。读数头滑动部分结构采用已被验证为耐用的五轴承设计,保证光学感应系统能长期稳定地在光栅尺上畅顺滑行。 读数头滑动部分结构采用
2022-01-26 15:28:09
2022-01-08 15:47:12
1/2值和数字滤波功能、刀具补偿等。磨床改造集中在平面磨床、工具磨床;、外圆磨床、曲轴磨床、拉刀磨床、圆心磨床等。现在市场上进行数显改造的产品主要有三种产品:光栅尺,磁栅尺,球栅尺。三种产品各有自己
2022-02-22 14:32:56
2022-01-05 16:15:53
2022-01-20 15:21:30
,铝合金外壳组成。 LE输出信号为矩形方波。A,B相 相差90°的两路波形,能够指示出移动距离以及方向。零位信号间距50mm 。 产品特点 该光栅尺具有单层及双层防护密封条:采用特殊的耐油、耐蚀
2022-01-15 16:04:03
改造,按装光栅尺后,可通过光栅尺控制量程,与人力监控相比有误差小,更精准的优势。二.其他位移传感器介绍1、精度0.01MM拉线式编码器(拉绳编码器)输出信号为脉冲信号,可选输出形式有长线驱动,推拉输出
2021-12-07 15:40:32
及抗老化胶封。由工程师精心设计出的闭合角度和适中的软硬度,保证的密封性能和最少的磨擦阻力。读数头滑动部分结构采用已被验证为可靠耐用的五轴承设计,保证光学感应系统能长期稳定地在光栅尺上畅顺滑行。 读数头滑动
2022-01-17 15:39:21
报警、自检和掉电保护以及温度误差修正等功能。下面对该系统的工作原理及设计思想作以下介绍。二、电子细分与判向电路光栅测量位移的实质是以光栅栅距为一把标准尺子对位称量进行测量。目前高分辨率的光栅尺一般造价较
2021-12-18 15:51:08
2021-12-02 15:19:36
2021-12-13 15:30:52
2021-12-14 14:31:21
留有运动余地。六、光栅尺使用注意事项: 1、不能带电拨光栅尺信号线插头。 2、光栅信号线连接以前一定要检查屏蔽外来电磁辐射是否良好。 3、光栅在装配时严禁剧烈震动及摔打,以免破坏光栅尺,如光栅尺断裂等
2021-12-27 15:46:32
相差90°的脉冲波.输出信号再经过数显系统细分处理,分辨率是光栅周期除以信号细分数,经过电子信号细分处理分辨率可为5um或1um 光栅尺的适用领域:加工用的设备:车床、铣床、镗床、磨床、钻床、电火花
2021-11-25 15:22:56
2022-01-14 15:00:40
2022-02-14 15:33:02
2022-02-08 16:15:14
2022-02-21 14:52:21
2021-12-30 15:48:50
培训操作人员实际操作。六、售后服务:壹年内免费保修。超出年限,如有损坏,如未涉及到更换零件,我司可提供无偿服务。1.光栅尺传感器与数显表插头座插拔时应关闭电源后进行。2.尽可能外加保护罩,及时清理溅落
2022-01-07 15:15:16
中点(或几点)。 (3)不能安装卡子时,用玻璃胶粘住光栅尺身,使基尺与主尺固定好光栅尺的主尺安装应该注意什么呢?怎样安装才是正确的? 将光栅主尺用M4螺钉上在机床安装的工作台安装面上,但不要上紧,把
2022-01-06 15:52:06
2022-01-18 15:53:44
2021-11-20 15:32:16
光栅尺的简介光栅尺,通过摩尔条纹原理,通过光电转换,以数字方式表示线性位移量的高精度位移传感器。光栅线位移传感器主要应用于直线移动导轨机构,可实现移动量的精确显示和自动控制,广泛应用于金属切削机
2021-11-22 15:41:25
2022-01-25 15:31:30
2022-02-23 14:48:02
安装指导 光栅尺线位移传感器的安装比较灵活,可安装在机床的不同部位。 一般将主尺安装在机床的工作台(滑板)上,随机床走刀而动,读数头固定在床身上,尽可能使读数头安装在主尺的下方。其安装方式的选择
2022-02-26 14:44:39
2022-02-24 14:59:09
2022-02-11 14:51:31
2022-02-12 15:17:14
光栅尺,直线光栅尺,数显光栅尺,光栅尺光栅尺,光栅尺,进口光栅尺,国产光栅尺,发格光栅尺、发格光栅尺、磁栅尺/求栅尺光栅尺,光栅尺,光栅尺,光栅数显表,光栅尺数显表,数显表,数显箱,光栅尺数显箱
2022-01-03 14:52:12
,正弦尺,也有专为火花机提供的抗干扰能力强的正反码信号尺,及与电脑数控机床相连的高功率光栅尺。 光栅尺按结构分宽尺和窄尺两种。窄尺最长可做1米,宽尺30米内任选。另外可分为敞开式和封闭式两类。其中
2021-12-23 16:03:16
;线性误差修正,圆周分孔;斜线分孔;斜度加工;圆弧加工等功能。光栅尺,数显,光栅尺,光学尺,磁栅尺,铣床专用光栅尺,机床专用数显光栅尺,车床用光栅尺,线切割用光栅尺,火花机专用数显光栅尺,镗床专用数显
2022-01-22 15:31:53
。一是读数光电系统的精度检测,这主要通过“归零”来测试。先把读数头移动一头,归零,然后任意移动一段位移,然后返回来原始位置,看看读数是不是能归零。如果能归零或相差甚少则说明尺子是好的。如果每一次都相差很大,则说明光电系统有问题了。光栅尺读数是否准确一个最简单的方法就是看光栅尺的反复走数能否归零
2022-01-13 16:18:16
2021-12-10 14:47:58
2021-12-08 15:02:08
2021-11-19 15:23:55
2022-01-24 16:14:35
2022-01-19 15:36:13
尺,正弦尺,也有专为火花机提供的抗干扰能力强的正反码信号尺,及与电脑数控机床相连的高功率光栅尺。 光栅尺按结构分宽尺和窄尺两种。窄尺最长可做1米,宽尺30米内任选。另外可分为敞开式和封闭式两类。其中
2021-12-01 15:22:13
,光栅尺最多要以每隔50MM带一个原点。也可以在尺子的两头各带一个原点,也可以两头位置各带一个原点。或者每隔50MM带一个原点。 光栅尺带原点,当读数头移动到原点的位置时,R信号输出一路脉冲信号。自动化
2021-12-09 15:13:52
光栅尺的产品特点:1、进的光学测量系统,采用可靠耐用的高精度五轴承系统设计,保证光学机械系统的稳定性,优异的重复定位性和高等级测量精度。2、传感器采用密封式结构,性能可靠,安装方便。3、采用特殊的耐
2021-12-03 15:59:27
2022-02-10 15:55:50
尺平行度保证在0.1mm之内,其读数头与主尺的间隙控制在1~1.5mm以内。安装完毕后,可以用大拇指接触度数头与光栅尺尺身表面是否平滑、平整。限位装置 光栅线位移传感器全部安装完以后,一定要在机床
2021-12-06 15:08:58
信号输出一路脉冲信号。自动化设备通过检测这一路信号,从而定位光栅尺的位置,从而也就定位的机器设备的初始位置。以达到自动检测的目的。 带原点的光栅尺一般用在半自动化设备上,自动化设备上,二次元上作为
2021-11-18 16:22:33
,24V的方波,细分尺,正弦尺,也有专为火花机提供的抗干扰能力强的正反码信号尺,及与电脑数控机床相连的高功率光栅尺。结构分宽尺和窄尺两种。窄尺最长可做1米,宽尺30米内任选。另外可分为敞开式和封闭式两类
2022-01-11 15:40:31
2021-12-29 16:02:31
2022-01-04 15:45:52
2021-12-24 15:15:08
仅能用于铣床、钻床、镗床和车削加工的常规任务,还能为许多机床、测量设备和测试设备以及专用机床提供理想的解决方案,事实上它适用于所有手动机床。 我公司光栅尺的优势1、采用优质的PU材料制造出耐油、高弹性及抗老化
2021-11-12 14:43:47
2021-12-31 15:32:26
2021-12-11 14:59:03
。读数头滑动部分结构采用已被验证为最可靠耐用的五轴承设计,保证光学感应系统能长期稳定地在光栅尺上畅顺滑行。读数头滑动部分结构采用已被验证为最可靠耐用的五轴承设计,保证光学感应系统能长期稳定地在光栅尺上
2022-02-16 15:35:06
2022-01-25 15:33:47
2022-01-26 15:29:59
如题,定位系统为步进电机+光栅尺的全闭环系统,麻烦问下各位大佬位置补偿算法一般都采用哪些呢?PID吗?重复精度需要提高到10几微米左右,求助求助
2024-01-09 08:01:10
用HCTL-2020对光栅尺信号4细分辩向,用MSP430F149读取HCTL-2020中的数据并用LCD12864显示计数值,加计数每次到32767显示屏就乱码,找了很久找不到原因,程序中没有中断,HCTL-2020中有16位可逆计数器,请大神们指点,感激不尽!!
2014-07-21 10:13:37
请问一下直线电机的磁吸力对光栅尺信号有什么影响呢?
2023-03-07 15:29:43
请教一个问题,输入端是编码器信号和光栅尺信号输出端是RS232转USB,怎样在labview里分出这两个信号了?
2015-09-30 21:48:58
做的是一个光栅尺测位移的东西 网上有说什么加辩向电路的 也有说不用的 很是纠结也又说加一个比较器就行 不知道这样可以吗
2017-03-17 10:14:45
● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus TCP协议● 高速光栅尺磁栅尺4倍频计数,频率可达5MHz● 模块可以输出5V的电源给光栅尺或传感器供电● 支持8
2023-06-01 16:51:52
光栅尺,也称为光栅尺位移传感器或光栅尺传感器,是通过利用光栅的光学原理工作的测量反馈装置。光栅尺经常应用于数控机床的闭环伺服系统中,可用作直线位移或者角位移的检测。
2017-12-12 18:51:52
42801
光栅尺,也称为光栅尺位移传感器(光栅尺传感器),是利用光栅的光学原理工作的测量反馈装置。光栅尺经常应用于数控机床的闭环伺服系统中,可用作直线位移或者角位移的检测。其测量输出的信号为数字脉冲,具有检测范围大,检测精度高,响应速度快的特点。
2017-12-12 19:01:43
30026
