信号发生器+功率放大器产品典型应用案例原理及分析
2022-09-13 15:43:02
2063 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/89/poYBAGMgNEqAPs8FAAGFjpZ75GE573.png)
功率放大器是一种电子设备,它主要用于将低功率、小信号的电流或电压通过放大电路转换为高功率、大信号的电流或电压,以驱动大功率负载。功率放大器的实质可以从以下几个方面进行阐述。 功率放大器构成
2023-08-09 11:57:49
789 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/DD/wKgaomTTDr2Ab4bDAADMAata0-M976.png)
`320W高压功率放大器,单通道功率放大器ATA-4014•输出电压160Vp-p(±80V)•输出电流 4Arms •最大功率320W•带宽(-3dB)DC~1MHz•压摆率500V/us•低失真
2017-10-11 10:57:29
很多客户在使用信号发生器时,发现它没有功率输出,输出的幅值只有±10V,容易出现输出电压低,带负载能力弱,无法取得超声波换能器等大功率容性负载的问题,该怎么解决呢?安泰测试针对这类情况为客户提供一套
2020-08-07 11:41:41
信号发生器中放大器的作用 Tom2017/5/12背景:信号发生器生成波形的方式可以大致分为两种DDS模式和Arb模式
2017-05-12 11:50:03
放大器(CFA)设计小型经济的输出级。 典型的信号发生器可提供25mV至5V输出电压。为了驱动50Ω或更高的负载,一般会在输出端使用大功率分立器件、多个并行器件,或者成本高昂的ASIC。其内部通常具有
2020-12-09 14:16:51
大功率,同时抑制这些温度梯度。反馈环路稳定满足负载-电容规格不容易,因为大部分运算放大器在不使用外部补偿的情况下无法驱动10 nF的容性负载。 驱动大容性负载的一种经典技巧,是使用多个反馈拓扑,如图1
2018-10-19 10:45:27
实验名称:功率放大器ATA-2082在合成射流激励器中的应用
实验内容:合成射流激励器利用压电陶瓷膜片的振动变形,往复压缩扁圆柱形腔体中的流体,在出口处形成合成射流。以信号发生器产生
2024-03-08 17:43:38
放大。 功率放大器解决了任意波形函数信号发生器的小电流和小功率问题,最大输出高压6000Vpp,最大电流18A,最大功率810W,具有稳定的输出电压、电流、双通道同步输出等特点,同时具有过流、过温保护
2020-12-23 09:40:37
对测法,利用物理声学参数的相对变化,判断混凝土结构中的缺陷,说明超声波法在混凝土无损检测中的可行性和高效性.超声检测系统包含:超声波信号发生器、功率放大器、信号接收处理等,采用函数信号发生器产生超声波
2020-12-25 16:09:32
规律与理论进行对比。
本次实验选用功率放大器型号为ATA-2022B高压放大器,可以实现1MHz以内信号的电压放大,实验时信号发生器生成5周期汉宁窗调制的余弦信号,中心频率为200kHz,仅依靠信号
2024-03-08 18:03:29
的双通道的高压信号放大器。最大输出800Vp-p (±400V)高压,可以驱动高压型负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大
2017-10-24 17:03:32
功率放大器的作用是将小信号放大,输出一定电压与电流的大信号,供大功率负载使用。ATA-3080是西安安泰电子科技有限公司推出的一种高电压单片场效应管大功率放大器,它具有工作电压180Vp-p,输出
2017-10-20 13:45:20
的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。增益ATA-3000系列功率放大器采用的是增益数控可调的方式,具体分为粗调(1 step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益
2017-09-19 15:13:02
高压功率放大器是一个非常通用的测试仪器,配合厂家的任意波信号发生器使用达到,提升其驱动能力,保证驱动对应测试设备的目的,如何选择一款适合的功率放大器需要注意以下指标: 带宽:通常厂家放大器带宽都是
2017-01-11 15:07:31
大功率的信号源进行驱动或激励。市面上一般的函数信号发生器无论是进口的还是国产的,最大电压输出都是10Vpp-20Vpp,电流输出很小,在驱动各种压电陶瓷材料测试时电压以及功率都不够,功率放大器就需要作为
2020-06-30 17:31:46
实验名称:功率放大器驱动新型长波通讯天线信号收发测试
实验内容:首先使用信号发生器产生一个交流电信号,利用功率放大器将其有效值放大到30V,连接到新型磁电天线上,驱动产生机械振动,由于磁电
2024-02-28 15:55:24
通过放大器后均可放大输出,功率放大器兼容市面上主流的任意波形函数信号发生器。最大输出功率可达1000W,电压1600Vpp,能够取得不同换能器负载;由于不同的换能器阻抗不同,输入输出电阻两档切换,可以更匹配更多容性,感性及阻性负载,测试面广。`
2020-05-21 17:31:34
为功率放大器,从低频到高频,从中小功率到大功率,根据各类参数指标分为:带宽放大器、高压放大器、功率放大器、高压功率放大器、水声功率放大器过热保护:当放大器在输出端接有重负载并且在环境温度较高的状况下工
2017-12-15 09:36:31
功率放大器做为激励电源,该仪器可连接市面上常用品牌的任意波形发生器,可完美放大任意波形。高压功率放大器优势:1.频率DC-1MHz,最大输出电压310Vpp,最大功率320W.2.数控增益系统可以快速调节
2020-10-10 15:38:38
连续线性 dB 调谐的可变增益放大器(VGA)。这种设计以 20MHz 的性能为目标,幅度为 22.4 V(+39 dBm),负载为 50 Ω。 图 2. 更小、更简单的信号发生器输出级 新型紧凑式
2020-07-18 07:00:00
与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。增益ATA-4000系列高压功率放大器采用的是增益数控可调的方式,具体分为粗调(1 step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示
2017-09-26 18:05:27
负载。输出增益数控可调,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。增益ATA-4000系列高压功率放大器采用的是增益数控可调的方式,具体分为粗调(1 step
2017-11-07 14:17:59
`高压功率放大器的参数:• 输出电压160Vp-p(±80V)• 输出电流 1Arms • 最大功率80W• 带宽(-3dB)DC ~1MHz• 压摆率600V/us• 直流偏置±50V(数控调节
2017-09-19 14:39:32
`高压放大器——压电陶瓷中的典型应用关键字索引:压电陶瓷光学跟踪瞄准高压功放容性负载压电陶瓷简介:压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的陶瓷材料。压电陶瓷除具有压电性外,还具有介电性、弹性等
2016-07-27 11:27:55
对器件特性的影响,这个大功率压电陶瓷器件的应用有着至关重要的作用。测试设备:示波器、信号发生器、ATA-2082 high voltage amplifier(高压放大器)电脑(处理数据)温度监测仪(监控
2020-09-10 18:01:56
`ATA-2000系列 高压脉冲放大器——压电陶瓷中的典型应用关键字索引:压电陶瓷光学跟踪瞄准高压功放容性负载压电陶瓷简介:压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的陶瓷材料。压电陶瓷除具有压电性外
2016-07-27 11:09:35
` ATA-2000系列高压放大器——压电陶瓷中的典型应用关键字索引:压电陶瓷光学跟踪瞄准高压功放容性负载压电陶瓷简介:压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的陶瓷材料。压电陶瓷除具有压电性外
2016-07-27 11:03:23
` ATA-2000系列 交流高压放大器关键字索引:压电陶瓷光学跟踪瞄准高压功放容性负载压电陶瓷简介:压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的陶瓷材料。压电陶瓷除具有压电性外,还具有介电性、弹性等
2016-07-27 11:21:38
`ATA-2000系列 声纳功率放大器——压电陶瓷中的典型应用关键字索引:压电陶瓷光学跟踪瞄准高压功放容性负载压电陶瓷简介:压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的陶瓷材料。压电陶瓷除具有压电性外
2016-07-27 11:18:12
` ATA-2000系列高速高压放大器——压电陶瓷中的典型应用关键字索引:压电陶瓷光学跟踪瞄准高压功放容性负载压电陶瓷简介:压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的陶瓷材料。压电陶瓷除具有压电性外
2016-07-27 11:13:57
`简介ATA-4011是一款理想的可放大交、直流信号的单通道的高压信号放大器。最大输出160Vp-p(±80V)高压,可以驱动高电压负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择
2017-08-15 16:29:24
简介ATA-4051是一款理想的可放大交、直流信号的单通道的高压信号放大器。最大输出310Vp-p(±155V)高压,可以驱动高电压负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择
2017-10-13 16:18:51
放大器。最大输出310Vp-p(±155V)高压,可以驱动高压功率型负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。液晶显示
2017-08-23 17:03:46
`ATA-2031功率放大器简介ATA-2031是一款理想的可放大交直流信号的单通道功率放大器。最大输出300Vp-p (±150V)高压,可以驱动高压型负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提
2017-09-06 14:18:49
发生器的小电流和小功率问题,最大输出高压1600Vp-p,最大电流18A,最大功率810W,打破了西方的技术垄断和封锁,产品广泛服务于国防、航空、航天及芯片研究领域,服务全球超过1000家科研机构,助力全球科技进步。`
2019-12-13 15:03:36
GaN技术的出现让业界放弃TWT放大器,转而使用GaN放大器作为许多系统的输出级。这些系统中的驱动放大器仍然主要使用GaAs,这是因为这种技术已经大量部署并且始终在改进。下一步,我们将寻求如何使用电路设计,从这些宽带功率放大器中提取较大功率、带宽和效率。
2019-09-04 08:07:56
`MEMS高压放大器关键字索引:压电陶瓷光学跟踪瞄准高压功放容性负载压电陶瓷简介:压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的陶瓷材料。压电陶瓷除具有压电性外,还具有介电性、弹性等, 已被广泛应用
2016-07-27 11:25:19
在控制信号功率不足以供应LED灯具时,给RGB放大器接入控制信号和电源就能输出与控制器同步的大功率控制信号。根据实际需要可串接无数个放大器实现无限距离控制。
2020-03-20 09:00:31
1、引言微波功率放大器作为发射机单元中至关重要的部件在许多微波电子设备和系统中广泛应用,如现代无线通信、卫星收发设备、雷达、遥测遥控系统、电子对抗等。传统的大功率放大器用真空管来实现,随着半导体器件
2019-06-28 06:09:15
2020-11-24 11:58:09
为437W,频率宽度为DC-1MHz,可同时满足驱动高压大功率型负载,可双极性输出,匹配任意型号品牌的信号发生器并放大各种波形。ATA-7000高压放大器最大输出6KVpp,功率90W,可驱动高压型
2020-12-02 17:08:16
超声波接收换能器所接收。目前针对市场上常规的信号放大器输出电压低,带负载能力弱,无法驱动超声波换能器等大功率容性负载的实际问题,Aigtek研发设计了各个系列和型号的功率放大器,以驱动各种不同应用的换能器
2020-12-03 14:35:50
单通道ATA-4052高压功率放大器指标:• 输出电压310Vp-p(±155V)• 输出电流 2Arms • 最大功率310W• 带宽(-3dB)DC~500KHz• 压摆率450V/us• 低
2017-10-12 16:51:53
简介ATA-3090是一款理想的可放大交直流信号的单通道的功率信号放大器。最大输出810W功率,可以驱动功率型负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器
2017-10-31 13:42:59
问题,最大输出高压1600Vpp,最大电流18A,最大功率810W,将应用于电力系统、水声换能器驱动、超声波驱动、容性负载,感性负载,电磁场驱动,压电陶瓷驱动等。Aigtek功率放大器可配套任意品牌
2019-11-19 14:33:27
的脉冲功率为1200W。经调试使用,放大器工作稳定,性能可靠。调试、试验和实用时使用的测试仪器有示渡器、频谱分析仪、功率汁、大功率同轴衰减器、网络分析仪和射频信号发生器。
2019-06-19 06:30:29
本文的大功率宽频带线性射频放大器是利用MOS场效应管(MOSFET)来设计的,采取AB类推挽式功率放大方式,其工作频段为O 6M~10MHz,输出的脉冲功率为1200W。经调试使用,放大器工作稳定
2021-04-20 06:24:04
如何利用RISO及CL补偿稳定驱动容性负载的运算放大器?对不稳定的容性负载运算放大器电路进行补偿前需要考虑哪些问题?保持运算放大器输出端容性负载稳定性方法有哪些?
2021-04-13 06:34:03
高压大功率放大器PA42的引脚图PA42的工作原理及外围器件选择使用PA42设计的高压锯齿波发生器的连接电路
2021-04-22 06:45:12
高压功率放大器是一款非常通用的测试仪器,配合厂家的任意波信号发生器使用达到,提升其驱动能力,保证驱动对应测试设备的目的
2018-03-15 15:44:37
如何选择一款合适的高压功率放大器?高压功率放大器是一个非常通用的测试仪器,配合厂家的任意波信号发生器使用达到,提升其驱动能力,保证驱动对应测试设备的目的,如何选择一款适合的功率放大器需要注意以下指标
2017-03-21 16:36:27
安泰双通道大功率放大器的产品资料,高压型的双极性电源指标:通道数: ATA-4011:单通道输出输入接口特点:输入接口:BNC接头输入电阻:50Ω/5KΩ输入上限:10Vp-p带宽范围: DC
2017-12-22 14:35:30
功率放大器简介ATA-2082是一款理想的可放大交直流信号的双通道的宽带功率放大器。最大输出800Vp-p (±400V)高压,可以驱动高压型负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作
2017-09-08 15:19:10
容性负载对于功率放大器提出了更高的要求,既需要功率放大器有很好的动态相应能力,还要求功率放大器要拥有很好的电流驱动能力。为了更好的使容性负载具有更好的响应特性,驱动功率放大器中需要容性负载的放电回路
2016-11-14 15:50:00
高压功率放大器是一个非常通用的测试仪器,配合厂家的任意波信号发生器使用达到,提升其驱动能力,保证驱动对应测试设备的目的。安泰的高压功率放大器广泛用于MEMS测试、超声波测试、压电陶瓷驱动、声呐系统
2020-07-15 11:22:39
容性负载一定会影响运算放大器的性能。简单地说,容性负载可以将放大器变为振荡器。今天我们就来说说——◎ 容性负载如何将放大器变为振荡器◎ 如何处理容性负载?放大器变振荡器?这是有原理的!运算放大器固有
2018-10-29 16:58:32
2019-03-15 06:30:00
利用通用放大器设计一个波形发生器
2017-02-19 01:06:32
波形功率放大器 产品典型应用波形功率放大器是用以对波形发生器(函数发生器、脉冲发生器和任意波形发生器等)信号进行功率、电压或电流放大,为测试测量应用的负载提供电信号驱动的仪器。独立的波形功率放大器
2017-06-21 10:11:40
简洁的操作选择,同时双通道高压放大器输出还可同步调节,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。增益ATA-2000系列高压放大器采用的是增益数控可调的方式,具体分为粗调(1 step)和细调
2017-10-18 18:06:28
保持运算放大器容性负载稳定性的方法有哪些?如何利用高增益及CF补偿稳定可驱动容性负载的运算放大器?
2021-04-13 06:10:42
。功率超声是利用超声波的声强能量使物体货物理属性发生变化的功率应用;检测超声是把超声波作为一种检测工具,用超声波作为获取信息的载体,从而获得通信应用。 超声波驱动功率放大器实质是一个功率信号发生器,用于
2020-02-12 15:00:33
输出360W功率,可以驱动功率型负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。液晶显示ATA-3040采用液晶屏显示,操作界面
2017-09-25 15:56:25
放大器。最大输出800Vp-p (±400V)高压,可以驱动高压型负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。液晶显示
2017-10-23 15:30:07
,并可监控大功率超声系统的工作频率、功率等参数,同时能够根据用户不同要求,实时调整各种参数,如功率、振幅、运行时间等。简介ATA-1050是一款理想的可放大交、直流信号的单通道宽带放大器。最大
2017-10-25 13:55:50
`高压功率放大器的考虑因素以及容性负载对输出的影响电压放大器是配合信号源(信号发生器)的理想工具,通过简单的设备连接,可以拓展信号源的输入电压幅度范围。典型的信号源输入范围都是10Vpp,而在
2017-09-29 16:46:29
`高速高压放大器的考虑因素以及容性负载对输出的影响 电压放大器是配合信号源(信号发生器)的理想工具,通过简单的设备连接,可以拓展信号源的输入电压幅度范围。典型的信号源输入范围都是10Vpp,而在
2017-06-12 12:12:26
求大神帮忙指导或设计一个带宽2M、输出电流幅值至少10A的高频大功率放大器的电路或者方案,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2016-08-31 16:25:14
高压大功率型运算放大器是什么意思
高压大功率型运算放大器的定义运算放大器的输出电压主要受供电电源的限制。在普通的运算
2010-03-09 16:18:20
3245 城市人口密集的地方就容易出现信号弱的现象,为了缓解这一现象,很多的人安装了信号放大器,而且很多人住宅面积很大,所以一般的小功率的信号放大器不能够满足人们的需求,就还换成大功率的信号放大器,很多的人有疑虑了,大功率信号放大器会不会辐射也很强呢?
2019-06-20 17:39:04
8774 城市人口密集的地方就容易出现信号弱的现象,为了缓解这一现象,很多的人安装了信号放大器,而且很多人住宅面积很大,所以一般的小功率的信号放大器不能够满足人们的需求,就还换成大功率的信号放大器。
2019-07-31 14:20:19
7696 放大器。 1、电压:需要放大器信号的最高电压值,用户通常要注意自己测试应用需要的电压,然后就是看看信号放大器的最高压和最低压。 2、电流,信号放大器出厂时输出的功率是不变的,最原始的电流值是最大值,电压最大时,电流
2020-04-25 10:08:52
3676 高压功率放大器(指芯明天生产的高压功率放大器,又名:功率放大器、电压放大器等)是内部具有电压与功率放大电路、可将微弱的外部模拟信号(如信号发生器)进行放大、输出的放大器。高压功率放大器的增益可高达180倍,并且它的输出电压值V、输出频率值f等皆可进行调节。
2021-06-07 10:28:39
1076 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/00/90/poYBAGC9haiARZPPAAE892f39N4016.png)
基于变容二极管的大功率放大器动态负载调制
2021-08-03 16:24:07
0 实验名称:高压放大器在压电陶瓷大功率测试系统中的应用 实验目的:在高振速下测试获得大功率的机械品质因数,客观的反应压电元件应用时的性能。 实验设备:信号发生器,电压/电流探针,计算机
2022-01-14 00:21:33
273 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/19/9B/poYBAGF2RrGAXDs6AADfkFFvLyY162.png)
2022-02-08 14:54:57
352 ![](http://file.elecfans.com/web2/M00/19/9B/poYBAGF2RrGAXDs6AADfkFFvLyY162.png)
或PCBA的功能。将确定性信号加到被测电路的输入端,将输出端连接至相应的测量设备(例如示波器),用户就可以对其进行评估。过去,挑战通常包括如何设计信号发生器的输出级。本文将介绍如何利用电压增益放大器
2022-03-15 15:54:45
986 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/36/0D/poYBAGIwRkWAfQWhAABLG1LVUo4559.png)
使用新款放大器IC作为输出级功放,可以在没有任何内部继电器的情况下直接驱动负载,因此可简化信号发生器的输出级设计,并降低复杂度和成本。这种输出的两个主要器件构成一个大功率输出级,可提供高速、高电压和大电流,以及具有连续线性微调功能的可变放大器。
2022-08-01 09:27:57
495 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/D7/poYBAGLnK4uAHaonAABkC96SfXM463.jpg)
信号发生器又称信号源,是输出特定信号的仪器,和功率放大器都是运用在各种电子测试和实验过程中,用来满足设计测试和制造测试的需求。信号发生器最重要的特性就是具有高性能高品质的输出波形。很多电子工程师发现
2022-09-02 12:14:33
2313 高压功率放大器是用来对(脉冲发生器、函数发生器以及波形发生器等)信号进行电压、电流或者功率放大,能够给测试负载提供信号驱动的测量仪器。独立的波形功率放大器分为电压放大器、电流放大器以及电压
2022-11-22 17:24:43
981 指同一种测试仪器,主要是对信号源或者波形发生器的波形进行功率和幅度的放大,通过驱动和激励MEMS、光电、压电、纳米等器件和电路,从而完成实验研究。 图:ATA-2082功率放大器的指标参数 高压放大器特点是什么意思?安泰200
2022-11-24 18:17:55
799 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7E/08/pYYBAGN_RNqAHlMbAADJtPG5sFo907.png)
高压功率放大器,又名:功率放大器、电压放大器等,是内部具有电压与功率放大电路、可将微弱的外部模拟信号(如信号发生器)进行放大、输出的放大器。高压功率放大器的增益可高达180倍,并且它的输出电压值V、输出频率值f等皆可进行调节。
2022-12-01 09:00:28
661 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/E2/poYBAGOHeEyABt9_AAFoXIt1Zek141.png)
高压放大器一般是指能够产生最大功率输出以驱动特定负载的装置,这是电子测量行业比较常见的一种仪器,可以对信号源的电压信号进行放大。
2022-12-15 16:50:39
780 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/84/46/pYYBAGOa3-mAXH2AAAE1hNA9_z4235.png)
在日常实验中信号发生器经常和功率放大器一起搭配使用,很多人都知道信号源,也就是信号发生器,但是对信号发生器的作用和组成都不太了解。接下来由安泰测试Agitek为大家分享信号发生器的科普常识,希望大家对信号发生器能够有所了解。
2022-12-30 11:16:25
1139 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/87/F8/pYYBAGOuWAmAG37XAABIOmaF5_s331.png)
2023-02-16 13:54:03
1 功率放大器:一种以输出较大功率为目的的放大电路 特点:输出信号电压大、输出信号电流大、放大电路的输出电阻与负载匹配 电压放大器与功率放大器的区别 电压放大:不失真地提高输入信号的幅度,以驱动后面
2023-02-17 11:34:14
0 波形功率放大器是用以对波形发生器(函数发生器、脉冲发生器和任意波形发生器等)信号进行功率、电压或电流放大,为测试测量应用的负载提供电信号驱动的仪器。独立的波形功率放大器包括电压放大器、电流放大器
2023-02-17 09:40:34
0 高压放大器是一种能够将低电平信号放大到足够高的电平,以便用于驱动大功率负载或处理高电压信号的电子设备。它广泛应用于各种电子设备中,例如音频放大器、射频放大器、电力电子设备等。下面我们将详细介绍高压
2023-05-30 11:46:21
697 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/DC/wKgZomR1cYyARKFDAAAxT16Its4912.png)
可以提供稳定的高电压信号,并且能够快速响应不同的输入信号。 产生高功率信号 在一些应用中需要产生高功率信号,如激光发射器、雷达系统等。高压功率放大器可以提供大功率的输出信号,并保持信号稳定和准确。 改善信噪比 在
2023-06-14 17:01:02
468 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/B2/wKgZomSJgc6AQPHvAACm8MuQeKs484.png)
实验名称:功率放大器在压电陶瓷大功率测试系统中的应用测试目的:在高振速下测试获得大功率的机械品质因数,客观的反应压电元件应用时的性能。测试设备:信号发生器,电压/电流探针,计算机,ATA-4052
2022-02-18 10:30:46
627 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D2/F7/o4YBAF_O5wOAfGVKAABhD1weGI0798.png)
高压放大器品致高压放大器是一款理想的可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大输出4800V高压,可以驱动高电压负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器
2022-05-24 15:35:54
386 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2B/D6/pYYBAGHWS02ARnwOAABPVrgy7mU207.png)
高压功率放大器在光学测量中有许多应用,例如在激光器和LED驱动、光电探测器和光电转换器中等。这些应用大多需要将输入信号放大到高电平输出,以便驱动高电压或大功率负载。 在激光器和LED驱动应用中,高压
2023-06-29 17:19:53
246 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/B5/wKgZomSdTLmADf6zAAAxbvTiuBk896.png)
功率放大器是一种电子设备,其主要任务是将输入信号的功率放大到更大的值。在电子系统中,有时我们需要驱动大功率负载或者使信号的幅度增加。常见的例子包括音频放大器、射频放大器和功率放大器等。 功率放大器可以通过使用
2024-01-16 11:03:13
245
