凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高准确度温度至电压转换器LTC2997,该器件具面向2.5V至5.5V系统的内置串联电阻消除功能
2011-07-13 09:04:43
1328 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向 2.25V 至 5.5V 系统的高准确度温度传感器 LTC2996。
2012-08-07 10:41:10
706
当笔者与使用模数(A/D)转换器的系统设计人员聊天时,他们最常问的就是:“您的16位A/D转换器准确度也是16位吗?”
2015-12-21 16:55:32
10418
在这些仪表的性能测试期间,将参考输出与更精确校准的标准参考进行比较。该标准参考输出的准确度/不确定度是多少?此外,Agilent是否在标准参考输出上提供输出SWR数据?这种方法在准确性方面
2019-03-15 16:12:39
最终正确地评定测量结果时,通常要用到准确度、精密度和精确度三个概念。它们的意义如下:1、准确度指测量值与真值的接近程度,反映系统误差的影响,系统误差小则准确度高。2、 精密度指测量值重复一致的程度
2018-02-08 09:21:15
计量功能的设计人员将发现此参考设计对于快速加入该特性非常有帮助。主要特色 测量交流频率、RMS 电压、RMS 电流测量有功功率、无功功率和视在功率以及功率因数,准确度达 0.5%每 4 个交流周期或
2018-11-22 11:50:18
测量结果的准确与测量范围因素
2021-03-01 09:36:19
分析来说,功率测量准确度是非常重要的技术指标。无论是示波器还是频谱仪,对功率测量准确度的影响量都是非常多的,下面分别列出其主要的影响量:对于示波器来说,功率测量准确度的影响量有:端口不匹配引起的反射
2020-02-14 17:28:21
在调试ADAS3022这颗ADC时每次测量会有30+mV的波动,信号源电压波动不到0.1mV,怎样能提高ADC的测量准确度呢?下图为不同次测量的值(信号源1.1V),感觉误差挺大:
2023-12-04 07:39:02
的。如果是这样,那么TML(零长度)会给出正确的结果吗?如果使用TML(ZL)校准,结果的准确度如何。 2)由于所使用的负载是SMD元件,并且没有分流寄生路径,因此SMD校准应该起作用。但是我们如何计算负载
2019-02-12 14:24:22
德州仪器(TI)宣布推出一款准确度在+/-1℃范围内的远程结温传感器与本地温度传感器集成一体的器件——TMP411,用于监控CPU、微处理器、图形处理单元与FPGA中的热敏二极管。该器件的独特
2018-12-03 10:41:26
让我们说6GHz到20GHz或20GHz到40GHz VNA?这是否具有成本效益?那些VNA在准确度方面与8510C相比如何? 8510C具有使用E4418B仪表进行测试端口功率校准的功能,5230是否
2019-01-09 15:12:48
,那么不做粗校准会对CH573系列新品的ADC准确度有明显的影响吗?【核心问题是我这边IO口比较紧张,不想浪费一个IO专门用来悬空丢着,做AD粗校准用】以下是官方例程↓ /* 单通道采样:选择adc
2022-09-01 06:03:10
什么是准确度(真实度)?什么是精确度?
2021-01-25 07:12:25
《JBT 7089-1993 冲击试验用高压示波器》定义了高压示波器有关的名词术语;规定示波器必须达到的测量准确度,提出达到规定准确度必须满足的技术条件;规定满足这些技术条件必须进行的性能试验项目和试验方法。
2011-05-13 13:43:46
,那就是用单片机延时3分8秒8毫秒,看谁的更准。用你的准确度向3·8妇女节致敬!采用51单片机,晶振12M,到时参赛者把自己的代码上传,鹰哥会用KEIL软仿测试时间。对于准确度排到前三名的会获得由鹰哥
2014-03-06 17:24:42
卡尔费休水分滴定仪(也称为微量水分测定仪)试剂的滴定度的标定准确与否,直接关系到样品测定的准确度,测试环境条件的不同。仪器整套装置的密封性能如何,对卡尔费休试剂滴定度的变化影响很大,尤其对测量准确度
2020-11-04 11:07:36
的准确度指标。在0.01的超低功率因数下,功率分析仪功率测量可以达到多高的准确度呢? 二、功率因数对功率测量准确度的影响 从正弦电路有功功率功率的数学表达式P=UIcosφ可以看出,有功功率P
2021-03-22 16:33:02
在ADC输入内阻不配情况下提高ADC准确度方法
2023-10-19 07:39:33
DN471 - 简单的校准电路最大限度地提高了锂离子电池管理系统中的准确度
2019-05-06 10:09:10
之间工作。问题是,当我把每一秒的读数打印到屏幕上时,我总是得到993个数的差值,而不是我预期的1000个数。有谁能提供一些关于如何提高秒表计数器准确度的建议?CyrPjJava.CaseVo1.0Zip668.2 K
2019-09-27 12:32:03
你可以假设传感器的线性偏差可以忽略不计。也许这是一个错误的结论。当我使用安捷伦的不确定度计算器时,我对如何解释结果感到有些困惑。在我考虑了传感器选择后,如果我保持在最佳线性度范围内,我最终
2019-02-14 06:20:13
由于很多因素会影响到电量计IC,预测锂离子电池的剩余电量会很难;气温较低就是其中一个因素。市面上有几种电量计量IC;这些电量计量IC有几个特性,提供寒冷天气下运行时的准确性能,而这正是我将在这篇博
2022-11-17 07:54:55
高准确度可程控延迟快前沿脉冲信号源系统原理是什么?高准确度可程控延迟快前沿脉冲信号源系统是由什么组成的?如何去设计高准确度可程控延迟快前沿脉冲信号源系统?
2021-04-20 07:31:24
希望用aduc845产生如下占空比的精准脉冲:
希望200us周期和20us高电平时间非常准确。
现在用Time0 在6MHz产生时,20us脉冲的浮动比较大,有2~3us的变化;200us的周期
2024-01-11 08:18:58
、三秒钟,待温度稳定; 5)阅读并记录显示的温度数值。 影响测量准确度的因素: 1)温度计准确度:正如一般的测量仪器一样,仪器的准确度会影响测量的结果,建议使用专用烙铁温度测试器。测试仪器也需要作
2020-09-04 17:09:26
现在雷达物位计广泛应用在石油、化工以及机械等各个领域,其准确度会受到多方面因素的影响,这种影响主要来自于仪表的制造过程、安装过程以及维护保养过程。 一、雷达物位计在线测量的准确度影响分析雷达
2020-11-03 10:36:18
酸度计的级别是按其指示器(简称电计)的分度值(分辨率或最小显示值)表示的,例如:分度为0.1pH的仪器称为0.1级仪器;最小显示值为0.001pH的仪器称为0.001级仪器,等等。而仪器的准确度是电
2018-03-23 11:00:50
,测量误差就愈小,反之亦然。准确度有三种表达方式,分别如下:准确度=±(a % RDG + b% FS ) ( 2.2.1 )准确度=±(a % RDG +n 个字) ( 2.2.2 )准确度=±(a
2017-11-30 11:30:16
有谁知道是否可以将3458A送回安捷伦以安装高稳定性/准确度选项2?谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Does anyone know if a 3458A can be sent back
2018-12-29 16:44:33
涡轮流量计的安装情况对其测量准确度的影响是很大,因此在安装的历程中要严峻安装要求去操作,以免构成准确度的误差影响义务质量。1.在工业测量上,通俗要求涡轮替量计上游20D,***5D的直管长度,多么
2012-03-01 14:48:59
温度稳定; 5)阅读并记录显示的温度数值。 影响测量准确度的因素: 1)温度计准确度:正如一般的测量仪器一样,仪器的淮确度会影响测量的结果,建议使用专用烙铁温度测试器。测试仪器也需要作定期校正以保持
2017-07-28 09:52:04
具备仪表级准确度的系统监视器用来测量相对湿度
2019-07-26 15:55:36
电压表、电流表的准确度与其内阻的有什么关系呢? 电压表内阻越大,对被测电路影响越小,测量越准确电流表 电压表内阻越小,对被测电路影响越大,测量越不准确。
2010-05-05 14:39:57
、参数不稳定和老化等因素。(4)灵敏度灵敏度表示测量仪表对被测量参数变化的敏感程度,灵敏度表示当被测的量有一个很小 的增量时与此增量引起仪表示值增量之比,它反映仪表能够测量的最小被测量。例如示波器 在单位输入电压的作用下,示波管荧光屏上光点偏移的距离就定义为它的偏转灵敏度。
2017-03-15 16:23:21
基本误差的检定所谓仪表的检定是将被检测仪表与标准仪表相比较,看其准确度是否符合表盘上标注的准确度等级。按照仪表检定规程规定,标准仪表的准确度等级至少比被检仪表的准确度等级高两级。被检仪表的准确度为
2009-10-24 19:15:49
电流互感器和电压互感器的准确度如何校验呢?
2023-04-13 10:24:06
绝对准确度的内部温度传感器。这个准确的集成温度传感器实现了对外部传感器的温度补偿。LTC2493 通过两线 I2C 兼容串行接口通信,测量 4 个单端或两个差分模拟输入,采用纤巧 4mm x 3mm
2018-10-25 17:09:12
本论坛上的快速研究和Ronald_Intel的帖子,我了解到它与xvYCC色彩空间有关。我能看到什么翻转“颜色准确度”开关对操作系统看似所有内容的显示效果会立即产生非常明显的影响。随着“色彩准确度
2018-10-22 11:36:39
采样频率变大,采样的准确度怎么变化?
2020-06-09 15:11:30
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC。能不能推荐几款,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2018-09-13 11:06:16
2023-12-18 06:54:07
(1)测量学的精度——准确度、精密度和精确度 测量学中是用准确度、精密度和精确度来评价和衡量测量结果好坏的,3个名词常常容易混淆,实际它们的含义是不同的。 ·准确度——表示测量结果与被测量
2018-09-05 09:59:04
电池解析度;0.1℃/℉<1000°;1.0℃/℉≥1000°输入;双组输入准确度;±0.1%+0.6℃工作温度;0°C 至 40 °C储存温度;- 10 °C 至 50 °C环境湿度
2022-12-13 10:08:31
示波器还是频谱仪,对功率测量准确度的影响量都是非常多的,下面分别列出其主要的影响量:对于示波器来说,功率测量准确度的影响量有:端口不匹配引起的反射、垂直系统误差、频率响应、AD量化误差、校准信号误差
2017-12-08 10:30:44
高准确度 (±1°C) 温度检测器改善了系统性能和可靠性
2019-04-19 21:08:01
选择和使用高准确度数模转换器
2019-06-21 08:45:43
高准确度温度***可调报警信号
2012-08-14 12:05:28
准确度为1%的电流电压变换器电路图
2009-03-25 09:09:19
384
高准确度的取样保持电路
2009-04-11 10:48:48
595
提高了准确度的取样保持电路
2009-04-11 10:51:58
668
【摘 要】 探讨了用可编程定时/计数器作脉冲信号发生器时,输出频率发生误差的特点,介绍了提高输出频率准确度的方法,并给出了实验结果。
2009-05-10 20:05:15
1656
【摘 要】 介绍了可编程逻辑器件的结构、优点,及其在一种高准确度A/D转换器中的应用。设计中采用了通用阵列逻辑芯片GAL16V8。
2009-05-15 22:30:08
781
如何保证音箱中晶体管配对的准确度
每次看到号称大电流的后级扩大机,并联十几、二十对功率晶体,都会暗暗吃惊:这些功率晶体
2010-03-31 13:49:00
1139 本文具体分析、探讨了获得高准确度电阻应变式称重感器的各种硬件补尝的原理、技术和方法
2011-02-06 00:09:52
38 电气参数测量中,有效值检测应用十分广泛。针对一般有效值检测方法的测量准确度普通偏低,根据平均值法和真有效值法的基本原理,先后设计了利用LMC6482 放大器代替二极
2011-06-21 18:04:00
101 我们介绍的系统是一种基于两次采样的高准确度A/D转换器。它的计数容量可达两百万码,相当于六位半的A/D转换器,是目前国内所能做到的一种较高准确度的A/D转换器。
2012-07-09 16:20:36
787
LTC2991 系统监视器内置了这种精细复杂的电路,它能把一个小信号晶体管变成一个准确的温度传感器。该器件不仅可在测量远端二极管温度时提供 1C的准确度,还能测量其自身的电源电
2013-05-20 15:40:55
35 通过视觉和运动的紧密集成,提高准确度和灵活性。
2016-03-21 16:11:35
0 一款基于18位ADC的高准确度三相标准表的设计_王祥
2016-12-31 14:44:29
1 LTC2944,该器件可用来直接测量 3.6V 至 60V 的电池组。电源和测量引脚上绝对不需要电平移位电路以连接多节电池电压,因此最大限度减小了总电流消耗,同时保持测量准确度。LTC2944 是一款真正
2017-02-07 15:12:05
1826 本文档介绍了压力传感器的稳定性及准确度的设计。
2017-09-13 17:56:34
1 许多工业系统都需要以最高的准确度来测量关键性的参数。实例包括地震监测、能源勘探、气流感测和硅晶圆制造等。在每种场合中,这些系统均拓展了尖端信号处理技术的界限并要求 ppm 的准确度。此类系统
2017-12-01 15:33:01
1004
传导性听力丧失是小骨受损所致,主要病因为创伤或感染,治疗方式通常是植入中耳假体。以客制化3D打印中耳植入物,可望提高传导性听力丧失手术的准确度。
2017-12-15 09:27:44
493 根据具体应用的不同,特定数字万用表的准确度的重要性也不完全相同。例如,大多数交流电网电压的变化为±5%或更大。在标准交流115 V电源插座处测量电压就是这种变化范围。如果某只数字万用表仅用来检查插座是否有电,测量准确度为±3%的数字万用表就比较合适。
2018-03-20 08:35:01
56994 温度传感器具有0.8°C的测量准确度,同时精确度也媲美独立的标准温度传感器。
2019-04-25 13:41:47
3092 Fluke 15B和187之间测量斩波后的市电,其电压值显示不同,一个是入门级万用表,一个是高端的万用表,差别很大,随后我就对比了不同的万用表,结果发现每一个都不一样,但是测量正弦波的时候都会准确显示220V;结果论坛的大神告诉我是算法的不同,因此涨了见识。
2019-08-29 14:15:26
12422 天然气计量中,使用多的是孔板流量计,它由节流装置、导压管、差压计、压力计和温度计等组成。正常情况下,它的测量准确度能满足国家标准和石油部标准的要求。但在实际工作中,由于节流装置设计、制造、安装
2020-03-21 15:04:55
718 对高频信号周期准确测量,就需要采样率大于被测信号频率2倍以上,这个倍比关系越大,理论上采样点越密,显示在示波器屏幕上的周期信号便越稳定。
2020-09-24 09:22:00
5602 轨至轨 80V 电源监视器以 ±0.75% 准确度测量电流和电压
2021-03-18 23:32:16
6 选择和使用高准确度数模转换器
2021-03-18 23:57:34
10 DN471 - 简单的校准电路最大限度地提高了锂离子电池管理系统中的准确度
2021-03-19 08:27:21
0 100V 微功率电压监视器可为高电压设计提供 1.4% 的测量准确度
2021-03-19 11:51:07
7 LTC2983: 多传感器高准确度数字温度测量系统 数据手册
2021-03-19 13:15:55
2 用高准确度 60V 电量计进行电量测量
2021-03-20 15:45:01
10 精准型工业系统要求新的数据转换准确度水平
2021-03-20 19:38:19
1 高准确度温度监视器提供可调报警信号
2021-03-21 01:56:10
0 LTC2450 - 低噪声、纤巧、16 位增量累加 ADC 提高系统准确度
2021-03-21 11:11:02
8 具备仪表级准确度的系统监视器用来测量相对湿度
2021-03-21 12:10:57
1 双通道轨至轨 100V 电源监视器 以 ±0.3% 的准确度测量电流和电压
2021-03-21 12:39:45
7 示波器测量准确度指的是示波器测量出来的波形多大程度上还原了真实波形的特征。我们分三部分看看。
2022-03-10 09:44:49
648 用于高压应用的动力导轨通常需要低噪声和紧负荷的线路调节。本文讨论了“精度”和“准确度”是如何分开考虑的,以及它们在功率转换器设计中通常是如何实现的。
2023-05-02 16:11:00
337
探头及附件的准确度如何验证呢,今天我们通过一则实例来学习一下。
2023-06-06 09:34:40
289
ΔA与被测量的真值A 0 之比的百分数,用符号γ表示,即: γ=ΔA/A 0 ×100% 3、引用误差 引用误差是仪表的基本误差,等于绝对误差ΔA与仪表测量上限A m 之比的百分数,用符号γ m 表示,即: γ m =ΔA/A m ×100% 二、测量仪表的准确度等级 测量仪表的准确度习惯上称为精度,准确度等级习惯
2023-09-18 14:37:49
2978 传感器的测量算法会根据当前环境温度进行修正,以提高准确度。此外,温度变化还会影响传感器元件的性能,例如固态湿度传感器中的材料特性与温度相关。因此,正确校准温度是确保湿度测量准确性的重要因素。 2. 湿度范围 湿度传感器通常
2023-12-25 14:28:45
359 表示湿度的方法包括但不限于相对湿度、露点温度和湿球温度。而基本传感技术是影响湿度准确度的明显因素。
2024-01-23 11:28:15
19
正在加载...
