电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>中图仪器VX3000系列闪测仪在模切产品应用中的具体分析
收藏
查看更多
具体分析RLC谐振电路
RLC谐振电路,分为RLC 电路的串联谐振和并联谐振,下面主要从这两种谐振电路形式来具体分析
2023-06-08 15:21:099850
RSA3000实时频谱分析仪
的性能及指标 RSA3000实时频谱分析仪的主要特点: 1.内置VNA矢量网络分析模式(N型号)--VNA模式可以实现对元器件、电路网络的S11、S21以及故障点定位的测量,通过史密斯圆、极坐标等多种
2021-12-31 09:22:18
RSA3000实时频谱分析仪
2022-01-06 13:56:51
WT3000E 回收库存 WT1806E 功率分析仪
/WT1802E/WT1803E/WT1804E/WT1805E/WT1806E)系列高性能功率分析仪精度 – 同类功率分析仪器, WT1800E是能保证功率精度达到“ 读数的0.05% + 量程的0.05
2019-10-13 16:36:48
一键:从传统测量仪器脱颖而出的创新性技术
存储和传输功能,可以将测量结果迅速传输到电脑或移动设备上进行分析和处理。 VX系列的VisionX软件是由中仪器自主开发的视觉测量软件,用户界面友好、操作方便快捷、功能强。提供多达80种提取分析
2023-10-17 15:32:31
为啥都在用影像轮廓——VX系列
测量结果不同,数据统计管理繁杂等。VX系列影像轮廓横空出世后,一扫以上难题。作为一种新型轮廓尺寸测量仪器,采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键测原理。CNC模式下,只需按下
2021-05-08 11:43:09
供应,日本横河 WT3000 功率分析仪
高精度功率分析仪 横河电机集先前各款WT系列功率计之精华,2004年底推出了世界首台高精度的功率分析仪(WT3000),功率测量精度高达±0.06%,为变频器和低功耗家电等产品的研发人员提供更高
2019-10-18 11:32:23
可以实现一键式测量的了解下!
仪器经过数年潜心研发和测试,今天一键式精密测量仪器VX3000系列”宣告问世。内外兼修的VX3000不乏亮点:世界级的工业外观,功能强大的黑科技软件,精度和可靠性更是不亚于同类别的国际品牌
2019-02-27 10:39:32
回收WT3000长期有效
& IEC61000-3-11的最新标准。Yokogawa最高精度的功率分析仪WT3000E是横河功率分析仪系列产品精度最高的一款。WT系列的各型号的设计用以满足各行业广阔范围的用户的功率
2018-11-23 18:06:01
基于ZVL网络分析仪的射频产品测量
的电磁兼容设计符合规范也需要做电磁兼容摸底测试,即预认证测试。因此,频谱分析仪、矢量网络分析仪、测量接收机、噪声系数分析仪和信号分析仪必不可少,对于研制普通射频产品的单位来说,非常昂贵的测试仪器投资短时间内很难收回,罗德与施瓦茨公司的集上述测量功能于一身的测量仪器ZVL性价比高,能够很好地解决这个问题。
2019-06-10 07:57:32
大量回收 求WT3000购WT3000(回收功率计)
保存IEC61000-3-2:谐波测量IEC61000-3-3:电压波动/变测量.功率测量更高效WT3000高精度功率分析仪开发WT3000的过程,YOKOGAWA致力改善两方面的功效。一方面
2020-10-21 10:44:43
影像仪和的区别
;并在屏幕上产生图形,供操作员进行影对照,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。 影像仪和虽然都是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的影像测量仪器,但还是有
2023-06-01 11:34:04
求SAR ADC仿真后的具体分析参数和FFT分析步骤
哪位大神知道SAR ADC仿真后的具体分析参数和FFT分析步骤,十分感谢
2021-06-23 08:02:16
谐波分析仪WT3000应用实测
的谐波分析功能具有更高的精度:测量仪器损耗修正功能    测量设备的输入电阻产生的仪器损耗在理论上是无法避免的问题。但是,通过测量值补偿潜在的仪器损耗,您可以打破传统观点,取得更高的测量精度。    以三相4线接线测量三相输入/三相输出时,您可以通过两台仪器同步测量输入和输出。
2018-11-30 20:26:48
销售闲置 WT3000 功率分析仪 WT3000
销售闲置 WT3000 功率分析仪 WT3000欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2019-10-28 16:22:31
隔直电容具体分析
阿呆在不少电路中都看到过有使用隔直电容,例如在音频输入输出端一般都会加上隔直电容,例如在交流小信号放大器前后级耦合,也会使用到隔直电容,那么,到底什么是隔直电容呢?其原理是什么呢?该如何具体分析呢?
2019-05-20 12:02:08
高精度功率分析仪WT3000E
测量符合IEC61600-3-3 & IEC61000-3-11的最新标准。    Yokogawa最高精度的功率分析仪    WT3000E是横河功率分析仪系列产品精度最高的一款
2018-08-30 09:38:38
仪器白光干涉有什么特点
制造企业逐步走在智能制造的路上,对产品质量的要求也逐步提高。从IQC到FQC,OQC,产品的外观尺寸缺陷等品质检测也越发重要。这就不得不说白光干涉测量技术,将其应用到3D表面轮廓,可进行纳米级
2022-04-02 15:20:12
仪器VX系列,销售图像尺寸测量仪公司
仪器VX系列图像尺寸测量仪的远心镜头主要是为纠正传统工业镜头视差而设计的。一定物距范围内,能使图像放大倍率不变,也就是所谓的“一定景深范围内,可以无视阶差",这对被测物不在同一物面上的情况
2022-04-13 08:46:03
仪器GTS激光跟踪介绍
仪器GTS激光跟踪介绍GTS激光跟踪,具有自主知识产权,为大型工业行业提供有力地测量技术。它集合了精密机械技术、激光干涉测距技术、光电探测技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论等各种
2022-04-13 08:58:25
螺纹测量方法:仪器VX5000
化测量需求,仪器VX5000无需夹具,可360°旋转测量,同时具有拐点测量功能,适用于螺纹轴类等圆柱/锥型工件测量(定焦,视场固定),以往测量需要多个步
2022-04-14 17:03:41
多功能一键式产品介绍
传统影像侧重于工作平台的快速移动,结合CCD数位影像和光栅位移数值,通过软件计算后实现测量。仪器侧重于双远心镜头的整体成像(拍照式),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过
2022-04-14 17:12:19
自动一键式产品介绍
应运而生。 仪器VX系列自动一键式产品介绍与传统影像一样,也适用于注塑、五金、橡胶、机械、电子、模具、医疗、手机等领域,但更加适
2022-04-14 17:15:37
仪器VX系列二维参数
是一种新型的尺寸测量设备,它改变了影像采用光栅尺测量的定律,采用先进的智能算法,并采用远心成像技术+高像素工业相机结合,能达到快速测量的效果。 仪器VX系列参数较为全面
2022-04-14 17:18:29
仪器激光跟踪
仪器激光跟踪集合了计算机及控制技术、激光干涉测距技术、精密机械技术、光电探测技术、现代数值计算理论等各种先进技术,是工业测量系统中一种高精度的大尺寸测量仪器。它集合了激光干涉测距技术、光电探测
2022-04-24 14:34:53
电子规格尺寸
仪器VX3000电子规格尺寸拥有高精度影像尺寸量测技术,采用了双远心光学镜头,透过远心镜头及高解析度相机,针对被测件进行快速测量消除人工量测误差。 优点1. 跟一般的测量仪器
2022-04-27 14:30:56
自动特点
测量速度快、效率高、不受人为因素的是精密电子、连接器等大规模电子生产产业亟需的测量仪器仪器VX系列只需将工件平稳放置载物台上,按下启动键,仪器就会根据工件外观形状进行自动的几何量
2022-04-27 15:17:45
仪器cnc图像尺寸测量仪
仪器推出VX系列cnc图像尺寸测量仪,只需按下启动键,仪器就会根据工件外观形状进行自动的几何量测量,简化了批量检测过程。精密电子、连接器等电子产业大规模生产中,对工作人员要求不高,还解决了传统
2022-05-05 14:14:22
仪器GTS激光跟踪
激光跟踪系统其测量范围和应用领域逐渐延伸到大部分空间点坐标测量领域,并能对隐藏特征、曲面等复杂特征进行测量。仪器GTS激光跟踪集合了计算机及控制技术、激光干涉测距技术、精密机械技术、光电探测
2022-05-07 14:17:42
仪器VX3000系列
仪器VX3000系列主要用于测量二维尺寸,打破了传统测量工具,大口径高景深,实现全视野范围成像清晰,低畸变。高效的批量测量,大幅缩短测量时间,提高测量效率。
2022-05-17 15:24:46
VX3000
解决这些难题,VX3000将远心成像与智能图像处理软件结合,只需将连接器放置于载物台,然后轻轻按一键,所有尺寸瞬间测量完成。 优势分析1、节省人工投入
2022-05-17 15:27:18
工件批量检测
与传统测量仪器不同的是,仪器的工件批量检测只要在视场范围内,单次可以测量多个工件,小微型工件甚至可以测量几十个,不需要定位原点,也不需要进行复杂的编程。 仪器VX系列工件批量
2022-05-19 15:01:57
为了更好的适应行业需求,作为科技发展产物的机器视觉技术也不断的优化升级。一键图像尺寸测量仪是机器视觉检测的产物,为生产制造带来不小的助力。  设备构造简单,易上手
2022-05-23 17:14:30
cnc图像尺寸测量仪
远心镜头是一种机器视觉工业镜头,可以纠正传统镜头的视差,具有景深高、畸变小、分辨率高等性能优势,通常被用来精确定位、精密测量或检测等。仪器VX3000系列cnc图像尺寸测量仪采用双远心高
2022-05-26 15:09:36
智能设备制造
对于中小型工件尺寸测量,特别有优势,数量和尺寸越多,VX3000智能设备制造的测量价值就越能体现。比如1个PCB线路板有多个PCS,每个PCS上都有多个尺寸,VX3000可以几十
2022-05-30 17:01:24
自动特点
仪器VX3000自动测量精度 ±2μm,分辨率0.0001mm,结合了高精度与高效率的光学影像量测系统,替代了传统影像量测设备,高精度的基础上,可以快速的得到图像化检测结果并制作检测
2022-05-31 13:36:01
自动化测量仪器
。 仪器VX3000自动化测量仪器采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工
2022-06-07 15:48:14
自动化设备一体化
。   技术参数产品型号:VX3000系列产品名称:图像传感器:500万像素CMOS照明系统:落射系统:四分割照明(白光),透射系统:远
2022-06-07 15:53:01
新型设备
报告。  技术参数产品型号:VX3000系列产品名称:图像传感器:500万像素CMOS照明系统:落射系统:四分割照明(白光),透射系统:远心
2022-06-07 15:55:24
高效测量机
的距离范围。  仪器VX3000高效测量机采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键测原理。CNC模式下,只需按下
2022-06-13 14:13:06
高效
仪器VX3000高效使用光学非接触测量技术,可以放大工件内部的影像批量测量尺寸,操作简单,大大的减少了生产成本,节省生产时间。    优势一键测,批量更快1.任意摆放
2022-06-13 14:15:02
一键精度高,操作简易
一键式测量仪是机器视觉检测的产物,可以应用到五金工件、手机零配件、塑料零件尺寸检测等,代替人工视觉,提高生产的柔性和自动化程度,助力工业 4.0的质量控制和增长。 仪器VX3000一键
2022-06-16 16:33:15
精确测量仪器VX3000尺寸一键式测量仪
VX3000一键式测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成
2022-06-16 16:34:50
仪器VX3000一键图像尺寸测量仪
、畸变小、分辨率高等性能优势,可以一定的物距范围内,保持图像放大倍率不会因物距的变化而发生变化。 仪器VX3000一键图像尺寸测量仪采用双远心高分辨
2022-06-17 18:02:32
VX3000一键图像尺寸测量仪
VX3000一键图像尺寸测量仪只要在视场范围内,单次可以测量多个工件,小微型工件甚至可以测量几十个,不需要定位原点,也不需要进行复杂的编程。只需测量工件时建立模板,此后测量相同的工件只需按一键测量
2022-06-17 18:04:05
图片测量尺寸,仪器VX3000
机器视觉技术作为科技发展的产物,为了更好的适应行业需求,也不断的优化升级。仪器VX3000是机器视觉检测的产物,为生产制造带来了不小的助力。 优点1. 跟一般的测量仪器设备相比
2022-06-17 18:05:49
智能测量机
;VX3000智能测量机采用双远心高分辨率光学镜头,通过远心光学系统、高速信号采集处理、高精度图像处理算法、智能化UI软件设计等技术,将产品轮廓影像传递到高分辨率
2022-06-27 17:09:47
仪器CH系列影像测量仪
仪器CH系列影像测量仪能够高效地测量各种精密模具的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,如长度、孔距、间距、高度、厚度、半径、槽、宽度、圆弧、R角等,适用于以二维平面测量为目的的一应用领域。具有高
2022-06-30 14:34:58
视觉检测一体化
。  仪器VX3000视觉检测一体化,仪器采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键测原理。CNC模式下,只
2022-07-04 15:50:21
一键
传统检测手段,主观性会直接影响产品的质量,特别在一些高速的生产环节,人工检测无法实现实时全检,抽检的结果会导致大量不合格产品的产生。 仪器VX系列一键采用双远心高分辨率光学镜头
2022-07-04 15:52:09
一键优点
仪器VX系列一键使用光学非接触测量技术,能一次性对钟表的多个测量特征进行测量,快速输出测量结果。测量过程不受高低焦距的影响,焦距高低调节后的产品成像,均为清晰、不带阴影、不扭曲的高清
2022-07-04 15:55:06
二维图像尺寸综合测测量仪
仪器VX系列二维图像尺寸综合测测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键测原理。只要在视场范围内,单次可以测量多个工件,小微型工件甚至可以测量几十个。只需一键,仪器
2022-07-05 15:03:23
全自动测量机
形貌、安装精度、运行精度等。 其中VX系列全自动测量机采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键测原理。可以满足各类零部件轮
2022-07-05 15:05:02
一键式测量多个零件轮廓尺寸
仪器VX系列一键式测量多个零件轮廓尺寸,仪器采用的远心镜头主要是为纠正传统工业镜头视差而设计,它可以一定的物距范围内,使得到的图像放大倍率不会变化,这对被测物不在同一物面上的情况是非
2022-07-21 16:05:07
测一键测量仪
仪器测一键测量仪VX3000系列测量工件任意摆放,无需定位,一键完成二维平面尺寸测量,可以满足各类零部件轮廓尺寸快速测量需求,搭载光学非接触式测头还可实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量
2022-08-02 16:01:03
仪器影像视觉检测相机
仪器影像视觉检测相机的视觉检测系统核心部件,都是经过精密的组装调校,测试,才能达到精度要求,实现可靠运行,是稳定可靠测量设备。仪器继承了数字化尤其的运动精度和运动操控功能,满足现代制造业对尺寸
2022-08-04 16:54:15
影像
影像CH系列CNC影像基础上发展而来的光学非接触测量仪,其功能强大、精度高、操作也便捷。可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘提取、对焦、匹配以及
2022-09-13 17:05:10
的测量范围是多少
VX3000系列侧重于双远心镜头的整体成像(拍照式),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。外形设计充分利用空间结构,以及人性化设计理念,小巧精致,占地面积
2022-09-16 16:18:58
CHOTEST
CHOTESTVX3000系列主要用于测量二维尺寸,打破了传统测量工具,大口径高景深,实现全视野范围成像清晰,低畸变。高分辨率相机,采用2500万像素高分辨率数字相机,亚像素图像边缘处理。高效
2022-09-16 16:27:17
价格
仪器VX3000系列,采用远心成像技术+高像素工业相机结合,并采用智能算法,从而达到快速测量的效果。它改变了影像采用光栅尺测量的定律,具有操作简单、测试速度快,精度高、重复性好、人为误差
2022-09-19 15:03:00
维护与保养
维护与保养Tips: 安全使用1. 测量期间,请保持环境温度恒定。2. 请在正确的电源电压下使用仪器。否则可能引起故障。3. 测量过程,请勿关闭
2022-09-23 15:52:36
仪器快速尺寸参数
对于中小型工件尺寸测量,数量和尺寸越多,仪器VX3000系列快速的测量价值就越能体现。比如1个PCB线路板有多个PCS,每个PCS上都有多个尺寸,VX3000可以几十秒内完成所有
2022-09-28 11:13:35
一键影像VX3000 非接触快捷批量测量
仪器VX3000一键影像一键快捷批量测量工件尺寸。对于中小型工件尺寸测量,特别有优势,数量和尺寸越多,其测量价值就越能体现。比如1个PCB线路板有多个PCS,每个PCS上都有多个尺寸
2022-10-10 16:44:05
一键式光学自动测量仪器 VX3000系列
仪器VX3000一键式光学自动测量仪器全自动快速批量测量工件尺寸。能在3秒内完成512个以内的尺寸测量及公差的评价,效率是传统二次元影像测量仪的数十倍。
2022-10-10 16:46:17
VX3000
VX3000侧重于双远心镜头的整体成像(拍照式),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。得益于“光学检测技术+机器视觉技术”的创新及进步。VX3000
2022-10-24 09:13:11
仪器VX系列用途 #电子元器件 #视觉检测
机器视觉仪器视觉检测
中图仪器发布于 2022-06-22 17:39:02
SJ5100系列测长
SJ5100系列测长SJ5160-300A是一款超高精度全自动光栅测长机,它在SJ5100光栅测长机的基础上针对部分客户校准、检定高等级量块、块规、光滑环规、针规及三针等需求,具有超高
2022-12-14 15:23:17
仪器3d轮廓
SJ5700仪器3d轮廓可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓形状参数,是一款广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业的小型粗糙度轮廓一体式测量仪
2023-03-06 09:17:09
快速 测影像测量仪
内完成多个工件的测量任务,有效提高测量效率。 仪器VX3000系列快速高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;自动对焦,排除人为测量操
2023-03-31 14:20:07
VX
VX基于非线性技术的光学畸变校正算法,高精度图像尺寸测量,采用远心成像技术+高像素工业相机结合,并采用智能算法,从而达到快速测量的效果。具有操作简单、测试速度快,精度高、重复性好、人为误差
2023-03-31 14:22:33
仪器CNC测头
PO系列仪器CNC测头配置在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能
2023-06-08 14:34:40
复合式
复合式HyBrid系列是一种全自动影像测量仪,它基于大理石主体机台和精密伺服控制系统,采用电动变倍镜头和大视场双远心镜头的混合架构,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势和大视场双远心镜头
2023-06-13 10:55:59
白光干涉
白光干涉SuperViewW1利用光学干涉原理,能够以优于纳米级的分辨率,非接触测量样品表面形貌,广泛应用于光学,半导体,材料,精密机械等等领域,用于表面形貌纹理,微观结构分析。测量单个精细
2023-06-30 13:38:34
仪器
仪器VX8000仪器二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。它采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,精准测量出
2023-07-05 09:19:57
一键式
CHOTEST仪器VX8000系列一键式高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高;自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量
2023-07-28 14:35:43
影像
仪器VX8000影像采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高
2023-08-09 09:05:33
国内
得更加准确的结果。 国内VX8000采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器
2023-08-18 10:12:53
仪器高精度图像尺寸测量仪
仪器高精度图像尺寸测量仪VX8000可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、钟表、刀具等领域,一键测量二维平面尺寸
2023-09-13 10:22:19
深圳
产品描述深圳测仪和传统的二次元影像测量仪不同的是它不再需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。它将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适
2023-09-21 13:57:14
一键自动
仪器一键自动VX8000系列测量过程任意摆放产品,无需夹具定位,仪器自动识别,自动匹配模板,一键测量。更适用于要求批量测量或自动测量的应用场景。如电子PCB测量、五金零部件检测、橡胶圈尺寸
2023-09-27 11:43:11
国产激光干涉
国产激光干涉sj6000采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具
2023-09-28 09:12:11
自动
VX系列自动采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX系列自动
2023-09-28 09:14:32
快速 工业尺寸测量仪器
仪器VX系列快速工业尺寸测量仪器采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键测原理。能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密
2023-10-10 09:28:49
仪器mini型光学3D表面轮廓
“小身材,大作用”——一个简单的比喻,恰当地总结了仪器新上线的SuperView WM100光学3D表面轮廓的特点,作为业内精密微纳测量仪器制造商,仪器不断地丰富旗下的显微测量产品序列,
2023-11-14 11:13:10
VX系列 视觉自动化检测设备
仪器VX系列能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件
2023-12-04 14:50:46
自动测量影像
Novator系列自动测量影像智能化和自动化程度高,使测量变得简单。将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,不仅实现了工件的形状、长、宽、高等数据的具体化,还可以精确测量工件的表面平面度,实现
2023-12-06 14:12:21
仪器轮廓粗糙度
曲面等进行检测。仪器轮廓粗糙度精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业,可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲
2023-12-20 11:25:04
3d轮廓测量仪器
SuperViewW13d轮廓测量仪器是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。产品功能(1
2024-01-08 14:26:48
仪器一键式图像尺寸测量仪
VX8000系列仪器一键式图像尺寸测量仪高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高;自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果
2024-01-26 10:57:37
睿智型全自动
仪器VX系列睿智型全自动采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键测原理。可以一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2024-02-19 14:05:17
仪器高精度光学影像测量仪
仪器高精度光学影像测量仪Novator将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持频照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面
2024-03-13 10:16:23
WWWJD666999COM06912229999VX3000系列闪测仪产品解决方案
VX3000系列闪测仪产品解决方案所属分类:数据手册上传者:chotest文档大小:1271 K标签: 闪测仪所需积分:0分积分不够怎么办?文档介绍:VX3000系列闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头
2018-12-20 19:17:20621
VX3000系列一键式测量仪的应用优势是什么
对检测人员进行培训,比较费时费力。 不过,现在很多工厂都开始使用一款全自动的检测设备,检测速度和效率都大大提升哦,这款神器的仪器是啥了?它就是咱们的一键式测量仪。 VX3000系列一键式测量仪采用双远心高分辨率光学
2021-10-05 10:07:001231
尺寸测量仪器知多少!
除了常见的尺寸测量仪器,近些年又出现了一种新型的测量仪器——闪测仪,也叫一键式测量仪和图像尺寸测量仪,VX3000系列闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。只需按下启动键,仪器即可实现一键式快速精准测量。
2021-11-08 16:55:121521
VX3000一键式测量仪:批量测量好帮手!
VX3000一键式测量仪应用范围十分的广泛,通常用于FPC、PCB线路板行业;无线充电精密线圈行业;手机卡托;手机玻璃;模切行业;指纹模组;精密五金;陶瓷结构件行业;精密塑胶行等。精准、快速、稳定、简单的特点可有效的满足了市场上的各种检测的需求,并受到越来越多行业的青睐。
2021-11-08 17:07:57316
中图仪器VX3000系列一键式图像尺寸测量仪典型应用
据估计,一般汽车约由2万多个零部件组装而成,汽车零部件的质量对整车性能和安全有着决定性的影响,因此对汽车零部件进行严格质量管控就成了重中之重。中图仪器VX3000系列一键式图像尺寸测量仪在汽车零部件
2022-03-04 16:11:31499
VX3000闪测仪适合测量哪些产品
VX3000闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,实现一键
2022-06-27 17:48:20231
VX3000系列一键式全自动闪测仪测量教程
VX3000系列一键式全自动闪测仪作为快速测量仪器,可以兼容大小倍率在同一台机器的功换,可以解决高精密产品的快速测量,也可以满足大视野范围下的快速测量。仪器结构简单,不需要位移标尺光栅尺,在测量
2022-06-27 17:48:04838
VX3000系列快速一键测量仪闪测仪用途
VX3000系列快速一键测量仪闪测仪非常适合测量距离、半径、角度、弧度等尺寸的检测。它采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可
2022-06-27 17:47:491157
已全部加载完成
