电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>高精度库伦效率测试系统的特点功能和结构分析
收藏
查看更多
高精度功率分析仪是如何炼成的?
功率分析仪的基本功能是一台多通道的高精度功率测量仪器,可以精确测量多相高电压和大电流,计算有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数、相位、能量累计等参数,通常用来测试变频器、逆变器、电机和变压器等功率转换装置的效率和功耗。
2015-05-05 10:56:231144
高精度数模转换器TQ6124芯片的性能特点结构与应用分析
TQ6124是一种高速高精度的数模转换器芯片。它具有14位数据位并采用分段结构将数据位分成最高4位、中间3位和最低7位。TQ6124可对各段的数据采用不同的数模转换方法,其内部集成有高精度的电流
2020-08-11 14:51:032251
24位高精度AD芯片CS5524电子资料
概述:CS5524是美国CRISTAL公司生产的高精度A/D芯片。这种芯片非常适用于信号较弱、动态范围大、干扰严重的测量系统。文章介绍了CS5524芯片的结构特点,并对CS5524在工程设计应用中出现的疑难问题提出了...
2021-04-20 06:37:13
高精度3D扫描如何实现?
三维(3D)扫描是一种功能强大的工具,可以获取各种用于计量设备、检测设备、探测设备和3D成像设备的体积数据。当设计人员需要进行毫米到微米分辨率的快速高精度扫描时,经常选择基于TI DLP®技术的结构系统
2019-08-06 08:09:48
高精度53132A安捷伦53132A
) 53131A和53132A高精度的时间间隔测量具有菜单结构的直观的用户界面标准的GPIB,具有每秒200个全格式化测量数据传送速率: RS-232(只讲)极限测试能力53181A 10位数字/秒
2020-04-20 16:05:21
高精度MLCC
标称电容量允许偏差精度,简称MLCC精度,是生产制造过程中为了满足产品技术水平,同时满足应用需求而对应MLCC标称电容量的允许变化范围,有时又称为档位。在实际生产中,主要是靠测试-分选水平来控制
2013-02-28 14:05:42
高精度功率分析仪WT3000E
`高精度功率分析仪 WT3000E 目前光伏逆变器等设备的整体工作效率已达到90%至96%。要进一步提高效率,即使是几个小数点,对制造商来说也是件极具挑战且至关重要的事情。WT3000E作为全球
2018-08-30 09:38:38
高精度数据采集系统如何进行调试?
MSC1210 是一款内置 8051内核及其他高性能外围设备的24位Delta-sigma 模数转换器,可为高精度数据采集系统提供片上解决方案。因此,MSC1210成为高精度智能传感器优选方案
2019-07-08 06:02:37
高精度时间系统短稳精度对于晶振和PLL有些要求?
想做一个高精度时间系统,工作频率为2.4G。对于长期稳定性要求不是特别高,但是对短稳要求很高,需要达到1*10-9/1秒级别,那么对于晶振和PLL有些要求?你们的产品适合我这个系统的有哪些能达到这个精度要求。
2018-12-11 11:34:43
高精度电机
什么电机可以实现高精度的位置控制,同样其控制方式较为容易?
2019-09-20 09:49:03
高精度离线非隔离LED恒流开关芯片S924X的特点和应用范围
精度。 S924x内置550V耐压功率管,能有效降低系统的成 本。软启动以及创新的最大导通时间可控设计,确 保系统在上电及关灯瞬间无电流过冲,保障了整灯 的使用寿命。 S924x还集成了多种保护功能
2018-07-25 15:44:53
高精度非隔离降压型LED恒流驱动芯片PT4554C的特点和应用
`概述 PT4554C是一款高精度非隔离降压型LED恒流驱动芯 片。芯片工作在准谐振模式,适用于85Vac~265Vac全范围 输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。 PT4554C在单芯片上集
2018-07-25 15:17:45
BMS电池管理测试系统
、硬件设备逻辑通道自由设置等各种通用功能,适合多种使用场景。测试系统具备高效稳定、可扩展性强、运用灵活、功能强大、极具经济效益特点功能特点单体电池电压采样精度测试主动均衡、被动均衡测试温度信号模拟
2023-05-16 09:58:06
DAC80508 多通道DAC在高精度测试测量中的应用
测试测量设备开发应用中,如何实现信号链DC Offset的补偿,以及如何获得高精度灵活可调电压输出一直都是系统设计者需要克服的困难。在本文中,我们将探讨TI新一代多通道DAC——DAC80508在
2020-08-19 15:56:31
DAC帮助激光打标系统高精度的方法
DAC如何帮助激光打标系统高精度
2021-01-15 07:02:27
DC-DC耐压100V大电流升降压恒流芯片解决方案,高精度高效率
范围的高精度、高效率的升降压型LED 恒流驱动控制芯片。H8001采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。工作频率可通过外接电容调整。内置逐周期限流保护,软启动,过温保护等功能,保证系统可靠性
2016-08-26 09:27:07
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器OC4000
。OC4000 工作频率可通过外接电容调整。OC4000 内置逐周期限流保护,软启动,过温保护等功能,保证系统可靠性。OC4000 用欧创芯创新的专利电路架构,具有稳定可靠、动态响应快等优点,并能实现高精度
2023-06-13 10:24:29
KDCS系列大功率高精度可编程IGBT式电动汽车测试电源
,具有双向功能、输出电池特性模拟。KDCS系列定位于生产测试,二者差别在于不具备双向功能及电池特性模拟。其直流输出特性具有高精度及高动态响应特性,。采用全数字控制,控制精度高、响应速度快、输出调节范围广
2014-07-07 10:01:30
OC4000 高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器
可通过外接电容调整。OC4000内置逐周期限流保护,软启动,过温保护等功能,保证系统可靠性。OC4000用欧创芯创新的专利电路架构,具有稳定可靠、动态响应快等优点,并能实现高精度、高效率升降压恒流驱动
2019-07-27 10:13:13
PCBA功能测试系统
PCBA功能测试系统电子产品的安全性、智能性越来越高。而要提高电子产品的质量,对电子产品的主要部件(PCBA)的功能测试就显得尤为重要。人工测试存在测试效率慢,测试不全面,操作繁杂,人力资源多等缺点
2013-10-09 10:33:14
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
UWB 无线高精度定位系在危险品及重要仓库管理系统解决方案
)。LINK UWB化学危险品及重要仓库管理系统在统计、进出库货品录入及安全管理的应用。不仅可以提高管理人员的工作效率,还可有效防止物品丢失,仓管人员安全定位,仓库设施保护等功能,真正做到安全防范,高精度定位要求。
2012-11-26 11:55:43
UWB高精度定位技术原理与应用分析
的时域脉冲,使得UWB信号具有极高的时间分辨率,非常适合高精度定位。二、UWB定位的技术特点1. 高精度具有厘米级的高精度定位能力。UWB信号时域宽度极窄,接收端在测量时,能获得极高的时间分辨率,简单讲
2020-08-28 09:30:11
WT5000保证当前测试效率、性能和安全
  WT5000保证当前测试效率、性能和安全    WT5000是横河新一代高精度功率分析仪的首个机型,其卓越的创新功能体现在:    在50/60Hz条件下确保基本精度为±0.03%(交流功率精度
2018-09-29 15:11:30
【NUCLEO-F412ZG申请】高精度低功耗室内定位系统
项目名称:高精度低功耗室内定位系统试用计划:1、利用STM32F412 50MHz的SPI与UWB模块通信编程,实现多路高精度定位数据跟踪和高速无线通信功能;2、利用STM32F412的低功耗技术研究在保持高速率通信同时,实现低功耗的优化;3、根据实际测试数据,撰写试用报告。
2016-12-01 09:38:53
什么是高精度地图
什么是高精度地图 高精度地图:(1)是和普通导航电子地图相对而言的服务于自动驾驶系统的专题地图(2)是包含道路形状、道路标记、交通标志和障碍物等地图元素(3)是涵盖道路交通状况实时动态信息,(4
2023-10-07 14:24:35
低成本高精度定位方案是未来市场趋势,基于uwb高精度定位的案例分析
员、车辆、物资佩戴防爆定位标签卡的形式,来实现实时定位,精度高达10cm。化工厂人员高精度定位系统通过车间超/缺员报警、实时位置查询、电子围栏、超时滞留/静止报警等功能,可实现厂区安全区域管控;通过
2018-11-09 15:19:59
使分立结构集成为IC实现高精度、高效率、小型化
电压,从而成为可通过以往的分立结构很难实现的高精度来控制DC风扇电机旋转速度的业界首款*电源IC。集成为IC后使控制进一步优化,不仅效率大幅提升,还可减少部件数量、提高开关速度,实现外围元器件的小型化
2018-12-04 10:18:22
具有谐波分析功能的数字功率计WT3000可进行高精度
  具有谐波分析功能的数字功率计WT3000可进行高精度、高测量效率,实现输入输出同步测量  当对功率转换器进行效率测量时,能够同步测量输入和输出十分重要。WT3000最多提供4个输入单元,同步
2018-09-01 11:23:28
各位大佬,求分享基于SOC的高精度倾角测量系统的设计
求大神分享基于SOC的高精度倾角测量系统的设计方案
2021-04-15 06:15:37
基于AVR单片机的高精度功能数字电子秤设计
用户。3 高精度功能数字电子秤系统软件设计  系统软件开发平台为WinAVR,开发语言为C语言。为了方便程序调试和提高可靠性,程序设计采用自上而下、模块化、结构化的程序设计方法。本设计按任务模块划分
2011-08-22 09:25:14
基于DS3231的高精度时钟接口设计
【作者】:方洁;陈伟;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:为避免电路系统在上电或断电后出现计时不准确的异常状况,提出采用高精度时钟芯片DS3231的解决方案。介绍DS3231的特点
2010-04-24 09:01:26
基于DSP的交流异步电机高精度调速系统设计
,特别是新型控制方法的出现,如:矢量控制、直接转矩控制以及模糊控制等,使得高精度交流异步电机调速系统实现成为可能。矢量控制具有转矩平滑,调速范围宽的特点。空间矢量脉宽调制技术(space vector
2013-03-11 00:57:12
基于zigbee技术的高精度温度监测系统
本帖最后由 心海迭舞 于 2012-11-30 10:40 编辑 基于zigbee技术的高精度温度监测系统,对高精度温度监测系统进行了改进
2012-11-30 10:36:59
基于半导体制冷片的高精度温度控制系统,总结的太棒了
2021-05-08 06:20:22
如何利用GPS设计适合于需要精确授时的高精度时钟系统
如何通过利用GPS所提供的精确授时的功能,采用单片机技术,设计适合于需要精确授时的高精度时钟系统
2021-04-07 06:25:25
如何利用单片机实现超高精度电参数测试设计?
2022-01-24 07:05:12
如何去实现高精度的功率转换效率测量?
如何去实现高精度的功率转换效率测量?
2021-04-29 07:14:18
如何采用MAX197和AT89S52设计高精度数据采集系统
MAX197芯片具有哪些特点及性能?如何采用高精度模数转换芯片MAX197和51系列单片机AT89S52设计高精度数据采集系统
2021-04-12 06:47:57
安泰维修刘工分享高精度功率分析仪是如何炼成的?
,通常用来测试变频器、逆变器、电机和变压器等功率转换装置的效率和功耗。下图为功率分析仪在变频器、电机驱动系统中的应用实例。  一、功率分析仪定义  功率分析仪是一种多功能仪器,除了能够对电压、电流和功率
2018-03-14 11:24:32
微型电机马达有什么特点
微型电机马达在电机产品中,具有体积小、结构精、大力矩、性能稳定的特点,被广泛应用于多个行业,电机马达适应非常规环境,那么微型电机马达具有什么特点呢?微型电机马达的特点:1、高效节能电机马达效率高又
2021-03-11 13:52:46
恒兴隆机电:深圳恒转矩雕铣电主轴有什么功能特点
结构可靠、密封性能优良、精度高、使用寿命长;4、使用高精度陶瓷轴承,提高了主轴的可靠性,稳定性。以上就是恒兴隆机电小编给你们介绍的深圳恒转矩雕铣电主轴有什么功能特点,希望大家看后有所帮助!
2021-12-14 15:22:21
数字示波器的高精度抖动测试方法
示波器进行抖动测试分析,并且探讨了示波器中影响抖动测试结果的几个关键因素。最后针对高精度抖动测试提供了参考方法和测试实例。 图1:TDSJIT3进行高速数据的抖动测试和分解。越来越多
2009-10-14 12:13:36
整车EOL诊断系统特点结构功能
整车EOL诊断系统特点结构功能
2020-12-15 07:41:46
新一代高精度功率分析仪WT5000就是采用了这样的设计
增加仪器的开发难度和硬件成本,但却能实现更精准的测量,对于要求较高的测试应用,非常有意义。  横河最新推出的新一代高精度功率分析仪WT5000就是采用了这样的设计:除输入端的线路滤波器外,还分别为常规
2019-01-18 14:15:24
无线设备自动测试系统特点
的GPIB接口,然后根据设备测试需要编制相应软件程序,实现无线设备的自动化测试任务。11.4.3系统功能说明本自动测试系统主要分为两个模块:前台仪器控制和数据采集模块、后台数据管理和分析模块。前台仪器
2019-05-17 09:40:03
日本Yokogawa横河 WT3000/E 高精度功率分析
`高精度功率分析仪 横河 Yokogawa WT3000/E WT3000基本功率精度达到读数的±0.02%,测量带宽为DC和0.1Hz~1MHz,最多可配置4个输入单元,可提供高精度的输入/输出
2021-06-03 16:56:51
智慧分拣高精度定位管理系统
有效提升物流配送效率和服务力,提高行业竞争力,降低企业运营成本,是物流配送生产力发展的必然要求。而高精度定位系统为降低分拣误差率,降低人工干预,提高精准分拣效率提供有力的技术支撑。本文针对现有分拣系统
2018-11-29 15:15:26
最专业的音响检测调试系统(基于电脑的高精度实时音频分析仪RTA-168)
虚仪科技(VIRTINS TECHNOLOGY)最近推出了一款基于电脑的高精度实时音频分析仪RTA-168(RTA,Real Time Analyzer)。该仪器由专业测量话筒、带话筒前置放大器
2011-04-10 21:48:11
横河新一代高精度功率分析仪WT5000
现有型号相同大小的机身,节省空间和成本。    作为世界上精度等级最高的功率分析仪,横河WT5000的高稳定性、抗噪音、可灵活选择的插入式电流模块等功能,可充分满足节能系统开发的测试需求。它为工程师提供
2018-09-27 20:33:01
横河最新高精度功率分析仪WT5000
:  扭矩与转速  电机输出功率  电角度  WT5000也可对4组电机进行评价,同时测出如下参数:  扭矩与转速  电机输出功率  横河最新高精度功率分析仪WT5000可以圆满解决上述测试:  最多7个输入
2018-10-22 19:13:58
毕设,基于北斗的高精度无人值守接收机
基于北斗的高精度无人值守接收机1、学习北斗导航系统高精度定位原理;2、设计高精度定位接收机的设备实现方案;3、采购模组,搭建设备;4、软硬件调试与测试;老师就给了这些让我自己写任务书,但是我毫无头绪,大佬们能不能帮帮我,我需要怎么来实现方案
2020-12-24 11:45:20
毫欧电阻的温度影响精度测试分析
毫欧电阻的温度影响精度测试分析取样电阻的温度影响精度测试分析分流器的精确测试分析 分流器是测量直流电流用的,根据直流电流通过阻值很小的电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。在实际应用中,要测量一个很大
2015-08-14 09:54:53
求一个基于labview的高精度DAC测试技术研究的研究,及如何...
求一个基于labview的高精度DAC测试技术研究的研究,及如何在labview中模拟DAC8580,谢谢
2013-05-11 09:17:59
求购Fluke 4000/5000高精度功率分析
求购Fluke 4000/5000高精度功率分析仪联系人:雷先生电 话:*** 服务QQ:189963989温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下 "金顺通电子仪器"
2021-11-03 14:24:27
深圳视觉对位贴合机系统,提高设备运行效率
保证了设备对位的高精度要求,并大大提高了设备运行的效率。四元数视觉对位贴合机系统特点:1.支持双相机,四相机自标定功能;2.高精度、高效率、高稳定性的视觉对位算法;3.高易用性,可与各种运动平台实现快速
2021-07-28 09:31:05
电池综合性能测试方案
效率的测量,需要将电压和电流的测试精度提高到 0.01% 附近。吉时利源表超高的电压和电流测试精度,正好可以满足这一要求。如图1.8 充放电电量柱状图和库伦效率曲线,如图1.84. 电池交流内阻测试功能
2020-02-12 11:38:19
福禄克NORMA4000/5000高精度功率分析仪供应
高精度功率分析仪 电力电子测试和开发领域的可靠、高准确度测量  结构紧凑的Fluke Norma系列功率分析仪提供了最新的测量技术来帮助从事电机、变频器、照明、电源、变压器和汽车部件开发和测试的工程师
2019-10-30 18:21:15
请问高效率高精度LED控制驱动电路图怎么设计?
效率高精度LED控制驱动电路设计图
2019-09-27 09:00:35
进口高精度功率分析仪十大欺骗手法
,上当后很难让商家负责。二、舍本逐末__进口高精度功率分析仪十大欺骗手法之二  用于变频电量测量时,带宽是功率分析仪的一个重要指标,此外,使用该类仪表大多时候需要的是基于数字采样的各种分析功能。然而
2014-03-05 14:16:00
造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?
高精度AC电流检测系统是什么工作原理?造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?非接触式高精度AC电流检测系统及其实验和误差分析
2021-04-13 06:54:17
采用单神经元自适应控制高精度空调系统仿真
采用单神经元自适应控制高精度空调系统仿真摘要:暖通空调领域中的被控对象(空调房间)大多具有大滞后、慢时变、非线性特点,且受各种不确定因素影响,经典控制方法难以实现精确控制。该文正是针对上述实际,将
2010-03-18 22:28:19
效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片LP2801
概述LP2801 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于85VAC~265VAC 全范围输入电压的非隔离Buck、Buckboost 拓扑结构,尤其适用于小家电、白色家电等
2018-12-10 10:35:29
多通道高精度通用电池测试系统
多通道高精度通用电池测试系统-A General Purpose Battery Testing System with Multiple Channels and High Accuracy 介绍了所设计的多通道高精度通用电池性能测试系统,并对实现大容量电池充
2009-02-09 10:31:4630
新型高精度时钟芯片RTC-4553
介绍EPSON公司最新推出的高精度时钟芯片RTC-4553 的功能特点。包括内部结构及引脚、功能控制和单字节的读程序。
2009-05-14 15:22:2043
虚拟测试系统精度分析
虚拟测试系统精度分析:系统精度是体现整个系统水平的重要指标,对于虚拟测试系统精度如何进行分析是个值得讨论的问题! 结合研制开发的永磁直流电动机虚拟测试系统,给
2009-06-22 19:13:4512
高精度、大量程称重系统研究
本文介绍了一种高精度、大量程的称重系统,阐述了该系统的组成结构,硬件组成及特点,软件设计及特点。关键词 称重系统 计量 传感器
2009-06-24 10:13:2114
高精度二极管粘片机控制系统的设计与实现
本文介绍了一种高精度二极管粘片机控制系统的设计方案,并具体阐述了其设计思想。在分析系统结构及工作原理的基础上,提出了视觉定位系统、上位控制系统、执行机构等各
2009-08-19 09:54:5212
高精度自动测重系统的设计
设计并实现一种高精度自动测重系统。简要介绍利用斩波运放lCL7652、高精度A/DMAXll56和8051单片机进行数据测量的电路设计;详细分析微弱信号放大的主要限制因素,零输入误差和噪
2009-12-01 13:32:0311
几种典型的电流源结构高精度基准电流源的设计
几种典型的电流源结构高精度基准电流源的设计 郭建宁 冯勇建 陈文芗(厦门大学机电工程系 ,厦门 361005)摘要:本文介绍并分析了几种典型的电流源结构,并设计了一种
2009-12-14 10:23:45144
FANUC6系统特点功能,FANUC6系统的硬件
1.FANUC6系统特点功能 FANUC6系统(简称6系统)是具备一般功能和部分高级功能的中级型CNC系统。其特点主要有: (1)可靠性高。 (2)适用于高精度
2009-04-30 08:57:211338
小型大孔径高精度编码器的精度分析
详细分析了光机结构的轴系和码盘偏心误差、码盘刻划误差、电子学细分误差对机载雷达用小型大孔径高精度空心轴绝对式 光电编码器 精度影响。根据光机结构、码盘刻划、电子学细
2011-06-21 17:52:290
光纤陀螺高速高精度无线测试系统研究
介绍了高速高精度无线数据传输系统,解决了在光纤陀螺性能测试中有线数据传输的电磁干扰问题。以系统级射频芯片为核心,构成双向的无线通讯模块,实现了在电磁干扰环境下光纤
2011-09-13 15:03:1143
高精度差动电容传感器信号处理电路分析
  介绍了两种不同结构高精度差动电容传感器信号处理电路,并对其进行了性能分析
2017-09-20 14:29:4741
简介高精度功率分析功能及要求
高精度功率分析仪根据特点有时也称宽频功率分析仪或变频功率分析仪。高精度功率分析仪是用于各类变频调速系统的电压、电流、功率、谐波等电量测试、计量的新型测量设备,是变频技术高速发展的必然产物,也是变频技术持续健康发展的重要基础仪器,更是变频设备能效评测不可或缺的工具。
2018-11-08 10:06:189367
经验分享:高精度定位模块怎么测试
sky)环境中;SKG12UR系统结构3、模块由串口输出NMEA语句,连接互联网,使用千寻账号获得差分数据,运行千寻SDK解算位置。以上就是SKYLAB高精度定位模块SKG12UR的测试方法,想了解更多
2019-07-02 10:03:556125
高精度罗盘的特点介绍_罗盘专题
高精度罗盘的特点介绍 电子罗盘作为飞行器方位测量以及飞行姿态监测的常用设备,广泛应用于航空航天系统中的各类导航仪器和姿态传感器中,测量的精度直接会影响到系统的性能。因此,高精度电子罗盘在航空、航天
2020-04-16 17:19:592428
Fluke 726高精度功能过程校验仪的性能特点功能分析
Fluke 726 高精度功能过程校验仪经过精心设计,非常适于那些关注宽广的工作负载范围、校准能力的过程工业。726能够以超高精度测量和输出几乎所有过程参数,并能高精校准几乎一切过程参数。此外,相对于F725S多功能过程校验仪而言,F725S将精度升级至更高等级,适用于更高要求的计量校准。
2020-11-13 09:58:402497
高精度功率分析仪WT3000E的性能特点及应用
当今光伏逆变器等设备的整体工作效率已达到90%至96%。要进一步提高效率,即使是几个小数点,对制造商来说也是件极具挑战且至关重要的事情。WT3000E作为全球最精确的功率分析仪,所提供的高精度水平可以真正验证效率上的细微改进。
2020-12-15 13:35:072012
LCR-8100G系列高精度LCR测试仪的性能特点及应用
LCR-8100G系列高精度LCR测试仪,频率高达10MHz,具有精确、多功能和高分辨率的特点
2021-01-20 16:41:412455
高精度负氧离子监测系统有哪些功能?
高精度负氧离子监测系统有哪些功能?厂家伴随着我国旅游业的不断发展,许多风景名胜具有非常鲜明的地域性,同时也受到众多游客的赞誉,与许多发展魅力比较突出的地方相比,许多风景名胜具有非常重要的作用,负氧离子监测系统是一款高精度负氧离子检测、分析仪器。带有彩色触摸显示屏,除了可以实时显示负氧离子的浓度。
2021-09-26 11:20:25360
电源自动测试系统功能特点及应用范围
子负载 5、MDO3014系列示波器 6、34970A系列万用表(数据采集卡模块) 7、P62104系列四路高精度功率表 8、外部量测单元 9、双边治具 电源测试设备功能特点: 1、速度快,效率高,可靠性强 2、规模化生产可大幅度降低使用成本 3、可自动生成测试报表 4、具有统计分析能力 5、系统设计灵活,可根
2022-06-14 14:41:16449
低成本、高精度结构光3D成像系统开源分享
电子发烧友网站提供《低成本、高精度结构光3D成像系统开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-26 11:09:362
工程师笔记|高精度定时器的同步功能
了多个定时器,多个定时器之间可以单独工作,也可以进行同步,且高精度定时器还能与片上的其他定时器以及其他芯片进行同步,本文将对高精度定时器的同步功能进行介绍。 2. 定时器同步结构 HRTIME 的整体
2022-11-22 18:15:01923
高精度电流源如何设计出来
随着科技的不断进度,高精度电流源在自动测试/测量以及各种应用中承担着重要的作用。然而想要更高精度的指标参数,就需要电流源仪器研发得更完善。 众所周知,高精度电流源是电子实验中重要的测试仪器,能够
2023-03-03 18:16:451098
同惠高精度LCR测试仪介绍
高精度LCR测试仪是一种专业的电子测试仪器,可以用于测量电感、电容和电阻等参数,是电子工程、电路设计和制造领域必不可少的工具之一。相比于传统的LCR测试仪,高精度LCR测试仪具有更高的测量精度、更广的测量范围、更快的测试速度和更强的多功能性。
2023-03-21 14:21:05592
高精度电压源的应用场合有哪些
高精度电压源是一种能够提供恒定、稳定电压输出的设备,被广泛应用于各种领域。高精度电压源是现代电力、通信、控制等领域中重要的测试仪器之一,其主要功能是提供稳定可靠的直流或交流电源,并具有高精度和高分辨率的特点。在实际应用中,高精度电压源的应用场合非常广泛,以下将对其主要应用场合进行详细介绍。
2023-06-12 09:15:55516
高精度大电流传感器在光伏逆变器效率测试中的应用
在光伏逆变器效率测试组合方案,航智高精度大电流传感器和功率分析仪配套使用,测量光伏逆变器输出的参数,如电流,电压,功率,功率因素,各阶谐波成份及总谐波失真等.
2021-12-10 15:28:06693
高精度倾角仪
高精度倾角仪0.001不仅可以实现单点测量,还可以实现连续测量。通过内置的存储器和数据输出接口,倾角仪可以进行数据存储和传输,方便用户进行数据处理和分析。同时,倾角仪还具有实时显示、数据曲线显示、报警功能特点,较大提蒿了倾角测量的效率精度
2023-05-08 11:28:011066
高精度直流测试仪PIU系列
高精度直流测试仪PIU系列产品说明书-航智
2022-10-20 14:51:543
高精度电压源是什么意思
高精度电压源是一种能够产生稳定、准确和可调节的电压输出的设备。在各种电子应用中,高精度电压源被广泛应用于模拟信号处理、测试和测量领域。本文将介绍高精度电压源的基本原理、特点和应用场景。
2023-11-17 17:02:33283
高精度基准电压源测试方法有哪些
高精度基准电压源是一种能够产生稳定、可控的电压信号的设备,广泛应用于科学研究、工业检测和仪器仪表校准等领域。为了保证电压信号的准确性和可靠性,在使用高精度基准电压源进行测试时,需要采取一系列的测试
2023-11-27 17:11:00313
激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现
鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351
Aigtek:如何设计一个高精度电压源
在现代电子系统中,高精度电压源是许多应用的基础,如精密仪器、测试测量设备、通信系统等。设计一个高精度电压源需要深入了解电源电路的原理和各种影响电压稳定性的因素,同时结合高性能的元器件和精密的控制技术
2024-02-27 11:40:27181
已全部加载完成
