近日,全球红外热像仪的世界领先企业美国菲力尔公司(FLIR)推出了紧凑型红外热像仪C3,是一款适用于建筑检测、设备维护、暖通空调(HVAC)或电气维修的即用型工具。用户可随身携带,随时发现隐藏的保险丝发热、冷气泄漏、管道堵塞以及其它问题。
2017-08-23 18:16:07
1504 热像仪是利用热能拍摄图像,它捕获到红外能量,并利用这些能量通过数字或模拟视频输出创建图像,细节由温差定义,而红外热像仪的热灵敏度定义了热像仪可以检测到的最小温差。
2023-02-10 11:10:13
1318 古建筑多以木材为主要建筑材料,白蚁侵害成为其保护工作中的一大挑战。基于LoRa® 的白蚁监测预警系统突破了传统防治方法在实时性、准确率和耐久性等方面的限制,大幅提高了蚁害防治效率。 Semtech LoRa 生态圈合作伙伴浙江鼎昆环境科技股
2023-07-14 10:41:22
374
德图红外热像仪功能强大,在许多领域都有应用,如电力、化工、食品、饮料、畜牧、农业、科研等等,都有德图红外热像仪的身影。本文主要是介绍下德图红外热像仪在建筑行业的应用,让大家更深入地了角德图红外热像仪
2014-09-02 15:36:04
热像仪加装微距镜头3及长焦镜头,可检查最小为32um的目标,充分满足研究人员对微米级小目标的检测需求。3. 机械设计精密机械加工检查红外热像仪机械加工检测检查难点:精密丝杆在加工中温度必须控制在温升1℃内
2017-04-26 17:30:42
建筑能耗是国民生产总能耗的重要组成部分,降低建筑能耗是节能减排工作的重要方向之一。对建筑保温层,隔热材料进行检测,对建筑气密性,隔热性能进行评估是目前常用的建筑节能检测手段。Avio红外热像仪,具有
2018-07-05 15:27:38
` 红外热像仪在建筑的应用 红外热像仪是一种新型的光电探测设备,可将被测目标表面的热信息瞬间可视化,快速定位故障,并且在专业的分析软件的帮助下,可进行分析,完成建筑安全检测和电气预防性维护工作
2017-09-07 16:01:21
压漏水嫌疑,但这种方法只能判断哪一路地暖盘管可能漏水,却无法定位究竟漏水点在哪里,给维修检测的工作人员和住户都带来很多不便。最近有很多客户咨询红外热像仪,问红外热像仪能否检测地暖漏水。今天Agitek
2017-11-15 09:46:55
2017-12-21 15:36:20
日常维护。但怎么才能做到事半功倍、万无一失呢?这就需要借助先进的检测工具――武汉永盛科技的红外热像仪。 因为电气部件在出现故障之前,都会出现不正常的发热现象,而红外热像仪能够轻易找出发热的部位,并以红外
2014-07-25 14:50:02
,屏幕越细腻,图像也就越清晰,观看效果也就越好。所以分辨率的高低是选择热像仪的一个重要的参数。 红外热像仪的分辨率有很多种,相对高端的产品像素为640x480,中端红外热像仪的像素为320x240,低端
2018-03-09 14:03:08
在红外热像仪成像后,图片如何处理。就是利用前后俩张图片如何比较
2014-12-06 19:10:53
红外热像仪是如何运用MATLAB实现精确测温的?哪位大神有实操步骤,求,非常感谢啊
2018-05-04 17:13:35
的热像仪适合抓拍高速物体的温度场分布。比较适合于科研和军 工研究。 2、像素阵列和像元间距 目前的红外热像仪探测器为非制冷焦平面探测器,其生产过程中在氧化钒或多晶硅材料上加工出阵列排布的传感器单元
2018-03-29 15:54:33
自从1800年赫谢尔利用水银温度计制作的最原始 的热敏探测器发现了红外辐射以来,人们就开始不断运用各种方法对红外辐射进行检测。红外热像仪是一种可探测目标的红外辐射,并能通过光电转换、电信号处理等
2015-03-19 21:33:44
红外热像仪的原理是什么?红外热像仪有哪些主要参数?
2021-06-02 07:11:55
热像进行扫描,并聚焦在分光探测器上,由探测器将红外辐射能装换成电信号,再经放大处理、转换到监测器,显示红外热像图。其工作原理示意图如图1-1所示。红外热像仪适用于工业领域各类设备的检测,是通过红外
2017-04-28 08:50:40
了解更多关注公众号:安泰测试热像仪的操作以红外热像仪的测温原理为基础。热像仪通常作为一种开源节流的检测工具,可用于诊断、维护和检查电气系统、机械系统和建筑结构,另外,科学研究和企业研发人员也可以通过
2018-03-16 10:11:10
一文了解红外热像仪的测温原理及其注意事项
2021-03-18 08:12:08
红外热像仪选购中,是第二个最为重要的指标。 帧频是指1秒钟内热像仪可以或许完成图像拍摄、处理、表现的数目。传感器相应越快,内部电路处理速率越高,则可实现的帧频越大。高帧频的热像仪适合抓拍高速物体的温度
2018-03-19 09:36:13
MRTD的检测。其他主观测试,包括MRC, MDTD, 与 MDC都可以快速,无差异地检测出来。使用适当的目标光源与标靶,红外相机/热像仪MRTD测量仪、NETD检测仪I-SITE系统也可以测试到微光增像管以及夜视系统中。more info from 至一科技
2018-09-02 16:15:14
的对电路板进行检测和分析。典型应用包括: 短路,短路,接触不良等故障分析 电路板的温度分布分析,散热优化 芯片等元器件的筛选与老化试验 Avio红外热像仪具有高像素,高灵敏度,高测量精度的特点
2018-06-21 14:52:38
情况进行了检测。 潘伟夫用FLUKE红外热像仪为大家展示地板发热情况 这种自发热地板以木质地板为载体,采用纳米木材芯片,通过电能激活分子运动,从而产生热能,这种加热方式不仅均匀,而且转换效率高,安全环保,未来
2014-09-09 15:28:06
产品简介Fluke Ti27专为工业和商业环境而设计,传承Ti25热像仪的各项经典功能,呈现更加出众的图像质量和测量精准度。卓越的红外分辨率,业内的空间分辨率,以及高清晰度显示屏,能够产生同价位产品中
2020-01-09 20:31:42
测物体的不同温度。 红外热像仪在电路开发的应用在研发过程中,通常温度值会影响产品的可靠性及稳定性,由于设计的精密性,这种温度的缺陷通常在长时间的实验过程中或不同的实验中产生并发现,长期监测热变化过程可
2015-10-29 14:40:11
降低,造成巨大损失,并可能影响到人员的安全。 红外热像仪在电机检测中的应用电机的部件较多,发生故障的部位及原因也较多,通过红外热像仪可发现如下一些问题。 1、电气接线(电气接线盒外壳) 问题点
2017-09-07 15:59:33
申请理由:由于现代家居吊顶的使用较多,而且一般安装之后比较难拆卸,在此空间生活了很多生物,诸如老鼠蟑螂白蚁等害虫,捕捉它们有利于清洁家居,美化环境。项目描述:目前手头没有红外热像仪,但是得到关于吊顶
2015-12-11 15:36:51
进行检查时,利用感应线圈对导体金属进行非接触加热后,红外热像仪将金属温度下降过程中,完好区和缺陷区发生的温度变化和时间位相滞后图像化, 从而对缺陷进行检测的方法。感应线圈激发无损检测有透射法和反射
2019-12-11 15:44:15
`红外热像仪是一门使用光电设备来检测和测量辐射并在辐射与表面温度之间建立相互联系的科学。在红外热像仪中,有一个常常使用到的专业术语就是分辨率。红外热像仪的分辨率是多少?这是许多要购买红外热像仪的用户
2018-02-08 10:50:22
大家都知道,红外热像仪可以用来测温,可以用来判断电气设备运行状态,可以评估建筑的保温性能,可以检测电子产品品质,可以用于执法、安防等等,这些都是比较成熟的应用。可能有许多人都不知道,红外热像仪还有
2014-08-25 15:11:34
与点温仪相比,红外热像仪具有哪几大优势?
2021-05-10 06:01:54
、红外热像仪可检测小到微米级的目标,红外线测温仪不行; 5、红外热像仪可应用于军事、科研、安防、消防、海上救援、建筑评估等领域,弥补了红外线测温仪的不足。 红外热像仪还有很多功能都是红外线测温仪所不具备
2014-09-12 15:43:22
的圆形区域的平均温度。此类产品需要考虑产品的距离系数比,因此测量距离短、准确性与测量距离有关,无法测量大面积的被测物温度面。常被用于个体的体温快速检测,我们熟知的点温枪就是一种红外测温仪。红外热像仪
2020-02-05 16:35:52
,会观测到更大的区域。 fluke便携式红外热像仪 三、应用领域不同 便携式红外热像仪一般用于不需要每天24小时连续使用的场合,如日常巡检、故障排查、品质检测、执法巡逻等等。而在线式红外热像仪一般用在
2014-08-19 11:10:16
` 您是否在使用红外热像仪的过程中,遇到过类似这样的问题:如何把温度测得更准确?对于特殊现场和分析需求有哪些解决方案呢?对连续温度变化的目标该如何进行分析? 您是否对红外热像仪的用途和功能有着这样
2016-03-17 16:18:33
的不可见红外能量转变为可见的热图像。下面简单整理了八大要素供朋友们参考。 一、像素 首先要确定购买红外热像仪的像素级别,大多红外热像仪的级别和像素有关。民用红外热像仪中相对高端的产品像素为640*480
2016-01-21 13:56:07
效率。Ti400红外热像仪特点采用Fluke IR-Fusion® 技术,通过AutoBlend™ 模式,可更快地进行检测并传达问题通过无线图像传输,更快地直接传输至您的PC、Apple
2018-10-26 10:53:07
回收福禄克TiS10 红外热像仪东莞瑞科电子仪器有限公司联系人:肖雪兵*** 公司电话:0769-81285527QQ客服:1960333287微信:***公司地址:东莞市塘厦镇花园街我公司现大量
2020-03-24 16:37:16
◆ 系统流程描述白蚁查验工作人员通过携带手持设备到受白蚁灾害监控的建筑物周遍巡检,因为RFID技术无线传输距离远的特点和本系统的标签定时发射数据的功能,巡检的方式可以是正常行走步伐就近绕建筑物一圈
2013-11-22 14:08:30
。热像仪在使用过程中,不注意保养会减少热像仪的使用寿命,那么怎样保养热像仪呢,下面具体说下。1、为了避免损坏红外热像仪,请首先使用压缩空气清除大的颗粒和灰尘,然后用一块布擦拭颗粒和灰尘。2、轻轻使用略微
2019-01-14 11:44:02
如何选购一台合适自身应用需求的红外热像仪呢?
2021-05-10 06:38:51
检测,我们熟知的点温枪就是一种红外测温仪。红外热像仪的工作原理是“任何高于绝对零度的物体发出红外辐射”。因此,红外热成像仪的探测器能被动地接收被测物的红外辐射,将其转化为温度数值,最后视觉化地显示出被
2020-02-18 13:26:58
福禄克Ti25红外热像仪使用中常见的故障有哪些?红外热像仪是一种高性能的探测技术,但是在使用的过程中难免会出现一些故障,影响到探测结果。我们要保持高度的重视,平时注意使用和保养......红外热像仪
2021-09-16 13:09:28
红外热像仪-气体检测泄露热像仪-点击访问
气体检测泄露热像仪集气体检测、温度测量功能于一体,气体检测泄露热像仪采用长波红外制冷型探测器,检测灵敏度高,气体检测泄露热像仪可用于六
2021-12-20 10:46:38
FLIR C2红外热像仪功能强大、结构轻巧的热成像系统FLIR C2产品是全球功能齐全、结构轻巧,专用于建筑领域的口袋式热像仪。 用户可随身携带,能随时通过热图发现隐藏的能源损耗、结构缺陷、管道堵塞
2022-08-02 20:24:13
热像仪在建筑行业的应用
在建筑行业中,红外热像仪逐渐成为不可或缺的测量检测助手及理想的测量分析工具,它可以协助您发现问题点
2008-11-26 17:21:33
471 基于TPS54350的红外热像仪电源设计
红外热像仪是一种利用红外探测器将看不见的红外辐射转换成可见图像的被动成像仪器,其对红外图像实时处理的特点要求配套DSP有
2009-12-05 17:48:58
1141 红外热像仪应用:热过
2011-01-07 17:15:10
39 红外热像仪在电熨斗研
2011-01-07 17:16:41
40 红外热像仪在电源检测
2011-01-07 17:17:51
47 红外热像仪在电路研发
2011-01-07 17:18:58
46 红外热像仪在LED行
2011-01-07 17:20:07
48 为了降低 红外热像仪 安装后的系统维护成本,提出了一种基于TCP/IP网络的红外热像仪远程在线升级功能的实现方案。该方案针对基于ARM平台设计的带网络接口的红外热像仪,具体包括
2011-08-15 10:11:19
31 主要研究了红外热像仪可靠性的设计技术。分析了红外热像仪的常见故障,建立了红外热像仪 典型的可靠性模型。理论分析了可靠性的主要限制因素及其影响程度,提出了高可靠性红外热像仪的 设计方法,并给出了试验验证结果。最后对比介绍了国内外典型红外热像仪可靠性的增长情况。
2015-12-31 11:17:26
7 什么是红外热像仪?
红外热像仪被动接收被测目标发出的红外辐射(热量),并将这种热量转化为带有温度数据的可视化图像(所
有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射)。
2016-12-25 22:31:57
0 和空气会帮助我们发现这些缺陷的存在。空气和水分的存在会改变缺陷区域的热传导率从而在形成外墙表面温差。红外热像仪将显示这些温度差异从而帮助我们发现外墙质量缺陷。Avio红外热像仪,具有高像素,高灵敏度
2018-07-02 11:15:44
182 红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
2018-11-19 17:38:46
17025 红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
2018-11-19 17:38:47
11219 煤炭行业是国家经济的支柱行业,对国家经济以及社会的稳定和发展有着举足轻重的作用,因此在煤炭系统中,无论是对设备运行状况的检测还是安全防治工作都显得尤为重要。红外热像仪凭借其非接触性、全像面、快速、精确测温等特点,已逐步成为煤炭系统中检测工具的主力军。
2019-03-11 08:59:08
4565 使用红外热像仪不仅有助于Thermite Solutions节省作业时间——间接节省了客户时间,而且能通过不漏掉白蚁、在白蚁带来太多损坏前更快速检测到白蚁为客户节省金钱。Termite Solutions在FLIR红外热像仪上投入的资金很快被热像仪带来的业务增加和技术人员一天可检测的建筑数目抵消。
2019-08-15 14:51:53
3827 在使用红外热像仪进行检测时,光学聚焦、热聚焦、镜头的选择、调色板、发射率等因素会直接影响到拍摄的效果。
2019-08-30 15:36:27
5638 红外线测温仪以距离系数比D:S来判断可检测距离与可检测目标大小,红外热像仪则由红外像素、视场角和空间分辨率来决定。
2020-02-26 10:31:44
6267 红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。红外热像仪可以应用在科学研究、电气设备、机电设备、建筑检测、军事及安防等领域。
2020-02-28 12:48:16
3071 红外热像仪本身并不发射红外光,它只是被动地吸收而已。红外热像仪是通过非接触探测红外热量,并将其转换生成热图像和温度值,进而在显示器上显示,并可以对温度值进行计算的一种检测设备。
2020-02-28 12:51:23
3314 本文主要阐述了FLIR红外热像仪的型号及FLIR红外热像仪的应用。
2020-02-29 14:08:32
1815 目前正值春运旅客出行高峰,公共场合人流密集,正是病毒传染的高发期,许多机场、码头、火车站、客运站等场所可见体温检测工作。而做体温检测的仪器正是红外热像仪,“它对人体有害吗”、“机场、火车站等地
2020-06-10 10:43:09
4160 红外热像仪是一款非常使用的故障检测工具,如电气、机械故障检测、水管漏水检测、房屋霉变检测等等。但是,在使用红外热像仪进行故障检测的时候,一定要注意三个方面的问题,否则是很难达到准确的检测效果的。那么,使用红外热像仪到底要注意哪些问题呢?
2020-07-15 14:22:40
1087 如果您需要检测较远的目标,如输电线路的架空导线,一般情况下检测仪器需要高像素红外热像仪,同时配上长焦红外镜头(如7°长焦镜头),可以使得空间分辨率值达到0.19mrad,那么您所看到的目标就会越清晰
2020-07-18 09:31:39
912 红外热像仪可提供直观而快捷的操作,可快速安全的检测空调通风系统的安装及运行状态。红外热像仪可清晰显示出温度场的分布状态,可一目了然的发现温度异常分布情况,可用于空调通风系统的运行评估。另外,红外热像仪提供最简单的方法用于检测散热器是否存在淤积及堵塞情况。
2020-07-20 10:29:45
1956 区别于传统依赖人工的“看、听、探、撬”的白蚁防治手段,其成本高、破坏大、治标不治本,而利用红外热像仪对建筑的安全性——白蚁防治进行无损检测的方法,显然更为科学、直观、高效。
2020-10-18 09:27:03
2352 福禄克红外热像仪广泛应用于电气设备维护、建筑检测及维护、研发与品质管理等多个领域,在检测过程发挥重大作用。不知道大家在使用中遇到“拦路虎”没?下面就给大家分享一下超级实用的热像仪使用小技巧,希望对大家有所帮助。
2020-10-27 11:04:33
2278 红外热像仪应用原理就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像,并通过红外发射器测量目标温度最终呈现在显示屏上。这种简单、快速、精准又安全的高端探测仪器的诞生,无疑是众多检测维护行业的福音
2021-02-15 09:20:00
5985 通过现场演示,可以看出,福禄克红外热像仪Ti450Pro的灵敏度是非常高的,而且拍出的画面十分清晰,客户表示对这一款热像仪十分满意。
2021-05-24 11:12:45
1704
一直以来 由于红外热成像仪可以将肉眼不可见的 物体表面温度变成能直接看到的热图像 所以,红外热像仪广泛应用于 电子或机械设备等潜伏性热隐患的检测 那么,红外热像仪的镜头藏着什么奥秘? 是如何将温度
2021-06-18 11:03:54
4987 红外热像仪是一种利用红外热成像技术,通过对物体的红外辐射探测,非接触地将物体的温度分布的图像转换成可视图像的设备。在材料研究、电子研发、机械设计、建筑故障排查等领域有很重要的应用。 安泰测试技术
2021-06-21 16:03:17
3087 红外热像仪 的工作原理是检测和测量物体发出的红外辐射,即热信号。为此,热像仪必须首先配备一个可以通过红外频率的镜头。镜头可以将红外频率聚焦到一个特殊的传感器阵列上,以检测和读取这些频率。 传感器阵列
2021-11-09 09:37:14
2134 LED芯片是LED产业的最核心器件,芯片温度过高会严重影响LED产品质量; 但芯片及芯片内部的温度分布一直是检测难点;红外热像仪以及特殊配件可对LED芯片内部进行检测,通过对内部的温度分布分析,改善
2021-11-26 16:21:45
1054
物联网 (IoT) 极大地影响了从医疗保健到农业的各个行业。它也在改变人们在建筑工地上做事的方式。以下是物联网在建筑中的一些实际应用,它们应该让人们思考将技术引入工作流程的新方法。
2022-07-15 15:15:04
2543 红外热像仪,从不可见光的角度接收建筑物所发出的红外信号,将不可见的辐射信号变为可见的清晰的图像。
2022-09-01 17:49:06
1806 红外热像仪在军民两方面都有应用,最开始起源于,逐渐转为民用。在民用中一般叫热像仪,主要用于研发或工业检测与设备维护中,在防火、夜视以及安防中也有广泛应用。
2022-11-21 15:45:39
1152 红外热像仪在使用中是会产生一定的磨损以及污垢的,这些问题都会导致热像仪的性能下降。所以对于热像仪的日常保养是必要的,可以减少污垢以及磨损的产生,还可以有效的增加热像仪的使用年限。 1、为了避免损坏
2022-11-21 16:03:37
1448
红外热像仪具有测量物体温度的功能,可以将目标物体的温度转换成可视图像。凭借这一功能,红外热像仪被广泛应用于电气设备检测、自然环境变化监测、医疗领域、军事领域都具有一定的作用。红外热像仪具有非接触
2023-01-11 14:11:29
7114
你知道红外热像仪的原理是什么吗?它如何在非接触的情况下测量温度? 红外热像仪是利用红外热成像技术,通过测量目标物体的红外辐射,通过光电转换、信号处理等手段,将目标物体的热分布数据转换成视频图像的设备
2023-01-11 14:43:00
1357
FLIR(菲力尔)公司成立历史悠久,拥有73年的红外热像仪生产历史,并率先在2005年推出VOCs红外热像仪。VOCs红外热像仪可以快速发现挥发性有机物的泄漏以及违规排放,可用于现场挥发性有机物的监管,大大增强检测人员精准发现VOCs问题的能力,提高挥发性有机物监测执法装备水平。
2023-05-25 10:37:46
539 红外热像仪的应用
2021-11-26 13:50:39
836
红外热成像产品链通常是由最核心的红外探测器厂家、红外机芯模组厂商和红外热像仪整机系统厂商组成。
2023-02-09 11:56:04
484
随着红外热成像技术的发展,检测气体泄漏的红外热像仪受到广泛关注。气体泄露检测红外热像仪具有不停运、高效率、远距离、大范围、动态直观的显著优势,成为红外热成像气体检测技术的典型应用。应用背景
2023-03-02 15:05:55
646
明策科技MTC人体及医用红外热像仪检测校准系统方案医疗红外检定智能化方案符合GB/T19665-2005电子红外成像人体表面测温仪规范GB/T19146-2010红外人体表面温度快速筛检仪矩形
2023-04-04 10:00:57
537
近日某院校送修福禄克红外热像仪Ti10,客户反馈红外热像仪红外热像仪不开机098,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是福禄克-Ti10维修情况
2023-06-27 16:56:02
820
的判断。 目前,红外热像仪在国内建筑行业已经开始快速应用,主要包括,建筑安全检测:渗漏检测、白蚁防治、空鼓及外墙饰面粘贴缺陷检测、电气检测;建筑节能检测:节能材料检测、建筑密封性检测、暖通系统检测。 01建筑渗
2023-10-16 09:09:52
451 问题会影响居住质量并带来安全隐患。为了为房屋维修提供技术支持,红外热成像技术可通过非接触方式检测建筑物表面的温度差异,快速定位缺陷位置。红外热成像在建筑检测中的主要应用
2023-11-17 10:18:23
140
白蚁是一种常见的破坏性害虫,给建筑物和木制品带来严重的损害。传统的白蚁防治方法存在一些问题,如成本高、破坏性大、只能缓解症状等。然而,随着红外热像仪的应用,白蚁防治领域迎来了一种更科学、直观、高效
2023-12-28 14:38:41
111
技术利用红外辐射来检测物体表面的温度分布情况。通过红外热像仪,我们可以捕捉到建筑物表面的温度图像,从而找出潜在的隔热问题。这项技术在建筑行业中广泛应用,有效提高了
2024-01-05 14:51:41
117
红外热像仪是一种通过探测物体发射的红外辐射来生成热图像的设备。它利用红外相机和热成像技术来将物体表面的红外辐射转换为可视化的图像,从而显示出物体的热分布和温度信息。红外热像仪在军事、医疗、建筑、电力
2024-01-18 11:08:49
348
