各位前辈大神,请教个电路结构. 我现在需要用5W的大功率LED灯来调制光信号,电流在1A左右。用的电源芯片是LT3084,通过一个开关MOS开关对LED进行短路实现LED以方波方式断续发光。问题是
2016-06-06 20:33:56
大功率MOSFET、IGBT怎么双脉冲测试,调门极电阻,急!急!急!急!急!急!
2021-02-24 17:38:39
有做大功率PCB板的朋友吗,电流要200A左右
2016-08-19 10:56:56
大功率半导体激光电源 输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率半导体直接输出激光器介绍直接半导体激光器输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率,输出功率稳定。200W以下
2021-12-29 07:24:31
医疗设备和一起的激光器源其他领域。如激光打标和军事 成都华赢光电技术有限公司代理德国PHOTONTEC公司生产的大功率半导体激光器详细资料请与我们联系:成都华赢光电技术有限公司电话:028-65692335传真:028-66501714网站:www.hawin-laser.com
2009-12-08 09:34:25
大功率半导体激光器的工作电流较大,并且半导体激光器比较脆弱,传统的慢启动电路、TVS吸收电路不能很好地满足实际要求。本文在参考各种实用的保护电路基础上,设计出应用大功率器件强制吸收或隔离浪涌冲击和双限流
2011-07-16 09:12:38
技术和编程技术,研制了大功率半导体激光器驱动电源。根据半导体激光器恒流工作特性,利用电流负反馈的方法,设计了稳流电路,实现了稳定的电流输出;根据半导体激光器的温度特性,利用负温度系数的温度传感器
2018-08-13 15:39:59
对大功率漏电流传感器的设计遵循的标准?是否都是北京鉴衡认证中心的标准?
2012-06-02 16:59:03
://www.hongxin6666.com/描述当前的电信系统和计算机系统正越来越多地采用激光器红外线二极管、EEPROMS和闪存等设备,这些设备以更高的电压或电流工作。Keysight 8114A 高功率脉冲
2019-01-05 17:01:14
MS/s 采样率,100 kS/s 到缓冲区最大功率包络:100W DC、1000W 脉冲2400 系列 SMU 主要应用1、MOSFET 器件检定:凭借其集成源和测量、电压或电流、直观图形触摸屏
2020-02-18 11:35:49
降功率频率点是脉冲激光器中的一个很重要的概念,定义为特定脉宽下,激光器能够输出最大额定平均功率时的重复频率下限。也就是说,低于此频率点,即使设置功率100%,实际输出的功率也会低于额定功率。降功率
2021-06-11 09:19:41
X射线激光器被称作自由电子激光器。与传统激光器不同,自由电子激光器并不是通过光照或电流刺激某种物质发射光子,而是使用粒子加速器让极小的电子云穿过磁铁组,这些磁铁把电子推来推去,直到电子释放出光脉冲。
2019-10-23 09:12:30
雷达和激光模拟以及深海光通信,都得到了极大的发展。半导体激光器在军事上的应用主要包括:高能激光武器泵源,大功率半导体激光器合束直接应用;激光制导,使导弹在激光射束中飞行直至摧毁目标,半导体激光制导多用于地-空
2019-04-01 00:36:01
、635nm、650nm、670nm)。这些器件的特征是:单频窄线宽、高速率、可调谐、短波长、光电单片集成化等。 大功率半导体激光器(功率型激光器),主要用于泵浦源、激光加工系统、印刷行业、生物医疗等领域
2016-01-14 15:34:44
的不断深入发展,市场需求不断转向。半导体激光器应用领域也不断发生变化。从最初的小功率设备,发展到目前的大功率设备,半导体激光器也从一些轻型加工领域向重型加工领域转移。早在20世纪80年代的时候
2019-05-13 05:50:35
一般工作在小电流状态,不能直接推动达林顿管正常工作,即使勉强推动其工作也会造成集成运算放大器本身功耗过大,温升过高,影响电路的输出精度,所以采用小功率三极管T1推动大功率达林顿管工作。采样电阻接在激光器
2012-01-09 10:59:41
不同偏置电流时的光反射信号幅值,获得了腔面温度分布图。整个实验装置及测量方法简单可靠,可望实际用于大功率二极管激光器的腔面温度评价及性能优化研究。【关键词】:二极管激光器;;光热反射;;锁相放大器;;腔面
2010-05-04 08:04:08
为半导体激光器提供电流,在电路中,利用负反馈原理,控制复合功率调整管输出电流,以达到稳定输出电流的目的。该系统采用电路设计和程序控制算法设计相结合的方法,从多方面对半导体激光器的工作状态进行实时检测
2021-05-26 09:28:53
介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用恒流充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
如何利用大功率数字源表构建多源测量单元系统?
2021-05-14 06:11:56
本系统实现了高稳定度激光器温度控制系统、激光管工作电流、工作电压、激光器光功率的实时精确监测,以及激光器工作状态数据的存储和数据串行上传的功能。
2021-04-20 06:52:52
本文的大功率宽频带线性射频放大器是利用MOS场效应管(MOSFET)来设计的,采取AB类推挽式功率放大方式,其工作频段为O 6M~10MHz,输出的脉冲功率为1200W。经调试使用,放大器工作稳定
2021-04-20 06:24:04
大功率TVS管和小功率TVS管是有应用区别是什么?小封装大功率SMB30J系列TVS的应用是什么?
2022-01-14 07:09:46
于 2001 年,主要从事生产和开发光有源器件产品,包括各种激光器、探测器、光收发一体化组件和模块,以及大功率和高亮度 LED(Light Emitting Diode) 及相关半导体照明系列节能应用产品
2015-01-26 14:15:30
学术界和产业界,并引起了至尊院士的关注。 2、 光纤技术 光纤激光器的最大特点是1 根光纤穿到底,整台机器高度实现光纤一体化,而那些只在外部导光部分采用光纤传输或者LD 泵浦源采用尾纤来耦合的激光器都不是真正意义上的光纤激光器。 欲了解更多信息,请点击::
2018-11-02 15:59:23
激光调制的可控大功率微波射频源:本文研究了用于激光调制的可控大功率微波射频源的设计技术及其实现技术。文中详细阐述了大功率微波源的硬件实现技术、微波信号源的控制技
2009-10-23 13:04:18
16 法国LEUKOS公司大功率中红外超连续谱激光器
2023-06-29 14:25:26
脉冲电流技术:本书从脉冲电流电路的基本设计原理、基本结构及主回路的设计出发,通过软件仿真、放电开关技术、测量技术,结合工程中所用的脉冲电流试验系统实例,详尽叙述
2010-03-18 18:13:11
53 TEA CO2激光器脉冲高压电源电压通常在40-60KV,电流甚小;而高速流动连续波大功率CO2激光,又需要安培级的大电流直流电源,电压较低,约10KV以下,这两套电源都是高压大功率电源,加上调
2010-06-05 09:32:18
57 摘要:在分析大功率半导体激光器的光束输出特性的基础上,针对Nd:YVO4/KTP腔内倍频激光器的泵浦光源要求,研究了大功率半导体激光器光束输出的多种整形方法,同时比较了
2010-08-30 08:41:55
39 摘要 研究了980nm垂直腔面发射激光器(VCSEL)的结构设计和器件制作,实现了室温下的脉冲激射。在脉宽为50μs,占空比为5∶1000的脉冲电流下,直径400μm的器件输出光功率最高可达380mW,发
2010-11-23 21:26:04
9 摘要 基于固体激光器的热透镜效应,讨论了热透镜效应对腔内高斯光束的变化以及对谐振腔稳定性的影响.并通过实验给出了大功率LD抽运Nd:YVO4激光器热透镜效应对输出特性的影响.
2010-11-23 22:04:50
11 摘要:讨论了一种大功率半导体激光控制器的设计方案,能够对激光器提供一个稳定的受控电流,并能实时监视、控制激光器的温度,以达到保护激光器的目的。主控器采用MCS251单片机来
2010-11-27 23:02:31
39 提要 用大功率半导体激光器(LD)连续抽运Nd÷YVO4öKTP激光器,实现了声光调Q绿光输出,在注入抽运光功率613W,重复频率25kHz时,获得脉冲宽度为60ns,平均功率为1176W的绿光输出,光2光转换
2010-11-30 13:07:30
29 摘 要: 介绍以VMOS管作开关管的小型大功率脉冲半导体激光器的激励器原理,提出模块化激励器的设计观点,并给出实例。关键词: 半导体激光器;激励器;模块化
2010-12-13 21:45:46
44 PL系列窄脉冲LIV测试系统是为大功率激光器LIV测试而研制的,大功率激光器使用直流或者宽脉冲加电时发热严重,而激光器特性受温度影响非常大,直流或宽脉冲下的测试结果并不能反映器件特性。
2024-06-04 17:22:58
HCPL系列大功率激光器测试电源具备CW及QCW输出能力,单设备CW输出电流可高达60A, 输出电压可高达100V,可广泛应用于大功率LED的LIV测试及老化、大功率半导体激光器的LIV测 试及老化
2024-06-05 09:50:08
普赛斯多路大功率激光器老化系统专为解决千瓦级大功率半导体激光器芯片及泵浦激光器模块需要使用窄脉冲大电流测试和老化、芯片发热严重等问题而创新开发推出一套通用性好、大功率、循环水冷的老化测试系统。产品
2024-06-05 11:29:19
基于MAX1647的大功率激光电源的设计
摘要:针对大功率全固态激光电源的特点,利用MAX1647电源管理芯片的恒流、恒
2009-07-14 09:19:26
2018
什么是脉冲电流
那究竟什么是脉冲?从字面上理解——脉搏的跳动所产生的冲击波。脉冲的定义其实是这样的: 电压(V)或电流
2010-03-18 21:44:58
29022 大功率气体放电激光器在工业中有着广泛的应用,实现均匀而稳定的放电,是大功率气体放电激光器设计面临的挑
2010-11-13 15:48:00
2059
大功率半导体激光器封
2011-01-07 17:02:18
0 摘要:大功率全固化固体激光器正逐步取代传统的灯泵浦固体激光器,已广泛应用于工业领域。本文报道了侧面泵浦输出功率高达60W的Nd:YAG激光器,并对激光器结构和输出特性进行了详细的研究。用户使用表明,该激光器转换效率高、使用寿命长、结构紧凑、整机性能
2011-02-22 02:55:09
63 合半导体激光器的工作特性和大气无线激光通信编码技术,设计了一种低功耗、便携式通信用大功率脉冲半导体激光器驱动电源.该电源采用脉冲半导体激光器作为通信光源,以(;80
2011-09-15 16:37:46
79 半导体激光器关键核心技术,长期以来,我国工业用激光加工设备不得不依赖进口。
***介绍说,他们的团队历经数年努力,通过激光光束整形、激光合束等关键技术,实现了高光束质量半导体激光大功率输出
2012-02-29 09:54:13
971 大功率半导体激光器具有高转换效率、高可靠性及较长的使用寿命,在泵浦固体激光器、打印、材料加工、通信等方面都有着广泛的应用。
2012-03-27 16:43:17
1815 光伏并网电流源逆变器扰动电阻最大功率跟踪策略_熊宇光伏并网电流源逆变器扰动电阻最大功率跟踪策略_熊宇光伏并网电流源逆变器扰动电阻最大功率跟踪策略_熊宇
2015-11-10 11:36:29
3 大功率脉冲电源
2017-09-14 09:53:04
20 目前常见的激光器按工作介质分气体激光器、固体激光器、半导体激光器、光纤激光器和染料激光器5大类,近来还发展了自由电子激光器。大功率激光器通常都脉冲方式输出已获得较大的峰值功率。 单脉冲激光指的是
2017-10-16 10:40:20
14 的工作原理和关键技术,重点介绍了应用更为广泛的脉冲型光纤激光器技术,最后简单列举了大功率光纤激光器的优势及其在工业加工、国防、医疗等领域里的应用情况。 FBG刻写技术 FBG是一种刻写在光纤纤芯中的Bragg光栅,它能够把前向传
2017-11-08 10:46:22
27 本文主要介绍了一种为大电流窄脉冲激光器供电的激光电源的设计方法。文章中首先论述了激光电源的发展现状。然后根据工作项目的要求 ,通过 CPLD 实现脉冲可调 ,用 VMOS 管实现恒流控制 ,详细
2017-11-09 17:00:26
27 设计 了980nm大功率半导体激光器的驱动电路及 温度控制 电路,该 电路制作成本低,输出功率稳定,稳定度可达 0.01dBm。并对激光二极 管的防护作 了研究,可有效 防止静电、过压 、过流对激光
2017-11-09 17:03:49
32 激光器、光存储激光器、大功率泵浦激光器、引信用脉冲激光器等;按管心组合方式分:单管、阵列(线阵、面阵);按注入电流工作方式分:脉冲、连续、准连续等。
2018-02-01 14:07:14
27003
下面我们来说说激光器的种类,目前常见的激光器按工作介质分气体激光器、固体激光器、半导体激光器、光纤激光器和染料激光器5大类,近来还发展了自由电子激光器。大功率激光器通常都脉冲方式输出已获得较大的峰值功率。有兴趣的同学可以更深入的了解一下。
2018-05-30 10:12:29
26426 项目针对面向制造业的大功率半导体激光器发展中所面临的迫切需求及关键挑战,重点研究国产大功率半导体激光芯片,开展双微通道散热、热沉、大功率多光束合成、光纤耦合、光束整形等关键技术及半导体激光器失效机制等研究。
2018-08-29 10:07:03
9932 随着半导体芯片技术和光学技术的发展,半导体激光器的输出功率不断提高,光束质量得到明显改善,在工业领域也获得了更多应用。目前,工业用大功率半导体激光器的输出功率和光束质量均已超过了灯泵浦YAG激光器
2018-10-18 16:12:01
1673 普赛斯PL系列窄脉冲电流源可应用于VCSEL及其它需要窄脉冲激励的测试场景。 PL系列设备有两个通道: ①、恒流脉冲激励源,并能同步测量待测器件的两端电压; ②、脉冲电流测量通道,特别适用于采用外置
2020-10-09 17:04:01
2469 作者陈绍婷、蒋丽媛 半导体激光器一般具有质量轻、调制效率高、体积小等特点,在民用、军用、医疗等领域应用比较广泛。大功率半导体激光器的研究从20世纪80年代开始,从未停止,随着半导体技术与激光技术
2020-10-27 16:24:44
9130 普赛斯仪表PL系列窄脉冲电流源可应用于VCSEL及其它需要窄脉冲激励的测试场景。
2020-10-28 11:16:51
2950
; ③、脉冲电流源主要针对要求脉冲宽度小于100uS及脉冲电流大小大于10A的应用场合; PL系列脉冲电流源是针对大功率激光器LIV测试而研制的,触摸显示屏全图形化操作,高灵敏度宽带光功率检测,内置LIV测试软件加速用户完成测试,具有输
2020-11-05 16:16:14
2299 PL型脉冲电流源测试VCSEL时,与2600系列区别在哪? ①、脉冲电流源应用于VCSEL测试时,等同于单台设备拥有两个通道,激光器驱动通道和光功率测量通道,目前可销售设备最小脉宽1us,最大电流
2020-11-05 16:18:45
1005 ,光探测器偏压可程控; ③、脉冲电流源主要针对要求脉冲宽度小于100uS及脉冲电流大小大于10A的应用场合; 2、 脉冲电流源的直流耦合工作,实际应用时,需要注意哪些事项? 激光器作为一种发光器件,本质上仍可等同于二极管模型,
2021-01-14 16:45:24
3660 随着半导体芯片技术和光学技术的发展,半导体激光器的输出功率不断提高,光束质量得到明显改善,在工业领域也获得了更多应用。目前,工业用大功率半导体激光器的输出功率和光束质量均已超过了灯泵浦YAG激光器,并已接近半导体泵浦YAG激光器。
2020-12-25 13:14:11
2817 近年来,国内外在大功率半导体激光器方面的研究均取得了很大的进展。其中,大功率半导体激光器列阵的研究和应用成为最大的亮点,如超高电光转换效率、高亮度和高可靠性等主要光电特性均实现了巨大的突破。针对
2021-03-04 13:56:00
29 大功率半导体激光器的应用领域越来越广泛,其可靠性非常重要,且寿命是衡量可靠性的重要指标之一。然而,大功率激光器的工作寿命还没有一个国际标准定义,也没有标准的加速检测方法。
2021-03-24 15:55:04
6 降功率频率点是脉冲激光器中的一个很重要的概念,定义为特定脉宽下,激光器能够输出最大额定平均功率时的重复频率下限。也就是说,低于此频率点,即使设置功率100%,实际输出的功率也会低于额定功率。
2021-05-01 09:51:00
4841
国内大功率半导体激光器研究及应用现状分析。
2021-04-27 09:41:45
35 大功率半导体激光器封装技术发展趋势及面临的挑战说明。
2021-04-28 09:20:08
35 大功率半导体激光器及其应用资料免费下载。
2021-05-25 16:03:52
38 大功率半导体激光器恒流源的设计分享。
2021-05-25 16:07:23
110 大功率半导体激光器光纤耦合技术调研报告免费下载。
2021-05-25 16:07:56
23 VCSEL测试系统是专为大功率激光器LIV测试而研制的,大功率激光器使用直流或者宽脉冲加电时发热严重,而激光器特效受温度影响非常大,直流或宽脉冲下的测试结果并不能反映器件特性。
2021-06-29 09:27:09
2224
构成图如下所示:PL系列脉冲源、测试夹具、积分球、光纤、光谱仪等组成,光谱仪需要客户根据自己的选择另购。 PL系列脉冲电流源具有输出电流脉冲窄、输出脉冲电流大、支持脉冲光峰值功率检测、支持激光器电压测量等功能。输出脉冲宽度最小可至
2021-09-27 11:18:23
1322 PL系列窄脉冲LIV测试系统是为大功率激光器LIV测试而研制的,大功率激光器使用直流或者宽脉冲加电时发热严重,而激光器特效受温度影响非常大,直流或宽脉冲下的测试结果并不能反映器件特性。
2021-09-22 17:32:18
1213 PL系列脉冲电流源具有输出电流脉冲窄、输出脉冲电流大、支持脉冲光峰值功率检测、支持激光器电压测量等功能。输出脉冲宽度最小可至100nS,输出最大脉冲电流30A。
2021-10-27 18:10:23
1146
LIV激光功率测试LIV- Laser power measuring用作测量光功率的仪器。
2022-07-15 13:38:58
4565 PL系列脉冲电流源具有输出电流脉冲窄、输出脉冲电流大、支持脉冲光峰值功率检测、支持激光器电压测量等功能。输出脉冲宽度最小可至100nS,输出最大脉冲电流30A。
2022-08-10 15:19:35
2804
大功率激光器广泛用于各种领域当中,例如激光切割、焊接、钻孔等应用中。由于镜头材料的体吸收或表面膜层带来的吸收效应,将导致在光学系统中由于激光能量吸收所产生的影响也显而易见,大功率激光器系统带来的激光能量加热会降低此类光学系统的性能。为了确保焦距稳定性和激光光束的尺寸和质量,有必要对这种效应进行建模。
2022-10-18 10:03:04
2032 同轴分流器两端电压,对比传感器的测量输出来标定实际刻度因子,这种方法在一定程度上能够提高传感器的测量精度,但是校准精度低。针对大功率脉冲电流测量传感器测量精度的问题,提出一种高精度的校准方法。搭建大功率脉冲电
2023-01-12 17:10:34
1133
对于单颗输出光功率超过500mW的激光器芯片已经是大功率激光器芯片了。转换效率根据材料的不同而不同,像红光的目前大功率也能达到50%,剩余的电能就转换成热能。
2023-02-10 11:33:34
5299 大功率的1.5um通信波段LD可以应用空间激光通信,激光雷达,激光制导等。1.5um的穿透烟雾的能力也更强,1.5um对人眼损伤阈值比850nm波段小几万倍。光纤通信更是主要是1.5um半导体激光
2023-02-15 15:51:00
1 激光器的输出部分是锥度的来达到较高的输出功率和光纤耦合效率,上面分别是锥度部分,增益部分,DFB部分,和相位部分,前三部分电连接,相位部分有
自己的电连接;有着高耦合效率的DFB可以得到一个宽光谱的光栅光阻带;激光腔是由DFB部分和有着高反射率的相
2023-02-15 15:53:14
0 大功率超声波清洗设备的换代主要是以超声波电源的更新为标志,随着大功率电子器件的发展,大功率超声波脉冲发生器在新一代发展中得到了优越的表现,目前超声波清洗电源主要以开关电源电路为主。 大功率超声波脉冲
2023-02-16 15:26:41
1102
大功率半导体激光器在出厂前需要在高温和电流等极端条件下进行寿命和可靠性测试。但我们在测试中通常会面临一些问题,针对千瓦级大功率半导体激光器,普赛斯推出国产化极优性价比大功率激光器老化测试系统解决方案.设备可扩展至4层结构,每层设计若干路,每路支持1-16只激光器芯片的串联老化。
2023-02-22 14:04:21
3053
半导体激光器寿命和可靠性的下降,甚至会损毁芯片,最终影响器件可靠性。PL系列窄脉冲LIV测试系统由PL系列脉冲恒流源、测试夹具、积分球、光纤、光谱仪等组成。测试原理LIV测试采用对激光器脉冲电流供电,测量器
2023-03-22 15:23:33
1987
PLL系列脉冲激光器是一个小型的那秒脉冲激光器,峰值功率高,便于与其它设备集成,可以根据输入信号调整脉冲宽度,频率等。 性能参数: 机械参数: 审核编辑 黄宇
2023-05-06 07:22:29
552
1、应用领域不同:连续光纤激光器可以是单模也可以是多模的。单模产生的高质量光束能够应用在材料领域或大气传输,多模工业激光则具有高功率。脉冲激光器具有较大输出功率,适合于激光打标、切割、测距等。以脉冲
2021-12-08 09:48:26
14229
脉冲电流对电路有什么影响 脉冲电流是一种非常短暂、高能量的电流信号,它在很多电子领域都有应用。脉冲电流可以用于数字和模拟电路中,对于电路而言,打脉冲电流的效果是非常显著的。脉冲电流的特点是电流强度高
2023-09-02 10:21:03
4071 9月2日,2023大功率半导体激光器及其应用前沿高端学术论坛在华中科技大学举行,富力天晟实验室参与学习交流。 会议围绕大功率半导体激光技术及其应用的发展,研讨其在工业领域中的重要应用价值,剖析半导体
2023-09-04 16:17:13
1786 高频脉冲电流互感器是一米无源的非接触式电流探头,专用于快变的交流电流测试,包括瞬态电流、谐波电流、高脉冲、正弦波、RF射频电流,以及其他复杂电流波形的测试。
2023-09-08 15:43:54
2476
的不同,产生的激光也会不同。半导体激光器的特点就是体积小、寿命长,除了通信领域,现在也可以在雷达、测声、医疗中进行应用。大功率激光器由于单颗芯片出光功率大,单位面积产生的
2023-09-25 08:11:53
3379
超短脉冲光纤激光器的输出脉冲有三个特点 :脉冲宽度窄 、 峰值功率高和光谱宽。这些特点使超短脉冲光纤激光器在许多领域被广泛使用。
2023-10-16 11:25:42
2658
大功率半导体激光器光纤耦合技术调研报告
2023-01-13 09:07:01
6 近日,由武汉鑫威源电子科技有限公司总投资10亿元打造的大功率蓝光半导体激光器产业化项目竣工仪式在大桥智能制造产业园举行。
2024-04-10 15:36:57
1839 大功率激光器在光束质量、工作效率、结构体积、寿命和系统维护等方面具有明显的优势。但与此同时,由于单颗芯片出光功率大,单位面积产生的热量大,如果不做好散热技术,将直接影响半导体激光器输出功率、阈值电流
2024-06-07 09:17:51
0 随着科技的不断进步,高功率窄脉冲半导体激光器模块在多个领域中的应用越来越广泛。本文旨在对高功率窄脉冲半导体激光器模块进行深入的研究,包括其设计原理、性能特点、应用领域以及未来发展趋势。通过理论分析
2024-06-27 18:22:46
1255 激光器的工作原理是发射受控辐射,刺激原子激发电子并产生受控光。这种光是相干的电磁能束,所有波都达到相同的频率和相位。然而,有些激光器产生稳定的连续光,而另一些则是脉冲光。请继续阅读以了解有关
2025-04-27 06:24:33
1449
测量同轴分流器两端电压,对比传感器的测量输出来标定实际刻度因子,这种方法在一定程度上能够提高传感器的测量精度,但是校准精度低。针对大功率脉冲电流测量传感器测量精度的问题,提出一种高精度的校准方法。搭建大功率脉冲
2025-07-29 16:51:07
521
深圳市科瑞杰科技有限公司-在光纤激光器研发中,泵源的最大功率测试是验证激光器性能上限的关键环节。
2025-12-25 20:05:24
204
