信号发生器+功率放大器产品典型应用案例原理及分析
2022-09-13 15:43:022063 课题要做一个13.5Mhz,功率为4W的射频功率发生器,现在通过MC1648产生了13.5Mhz的正弦信号,但是功率太小,只有0.2w,Vc=0.4V,Ic=1A,求高频功率放大器和后面50欧姆同轴电缆相连
2015-12-21 16:33:03
随着蜂窝基站技术的不断发展,对射频(RF)信号的要求更为复杂。通过对基站的功率放大器(PA)性能监测与控制,可以最大化地提高功率放大器的输出,同时又可获得最优越的线性度和效率。本文将讨论如何利用分立式IC对功率放大器进行监测与控制。
2019-07-04 07:16:56
波形功率放大器是用以对波形发生器(函数发生器、脉冲发生器和任意波形发生器等)信号进行功率、电压或电流放大,为测试测量应用的负载提供电信号驱动的仪器。独立的波形功率放大器包括电压放大器、电流放大器
2017-10-31 18:28:23
实验名称:功率放大器ATA-2082在合成射流激励器中的应用
实验内容:合成射流激励器利用压电陶瓷膜片的振动变形,往复压缩扁圆柱形腔体中的流体,在出口处形成合成射流。以信号发生器产生
2024-03-08 17:43:38
对测法,利用物理声学参数的相对变化,判断混凝土结构中的缺陷,说明超声波法在混凝土无损检测中的可行性和高效性.超声检测系统包含:超声波信号发生器、功率放大器、信号接收处理等,采用函数信号发生器产生超声波
2020-12-25 16:09:32
20Vrms@1MHz。为了避免任何金属板通过测量设备直接接地,信号发生器与功率放大器均由隔离变压器供电,同时实验过程中的示波器选用手持式示波器Keysight U1620A。当实验需要时,金属板通过导线连接至地线,地线源自于插座中的地。测试结果:`
2019-09-10 11:55:46
耦合型无线电能传输系统实验平台,其中包括一台信号发生器Agilent33220A,用以产生高频信号源;一台宽带功率放大器Aigtek ATA-122D,用以放大信号发生器的输出信号;两对300mm
2020-10-23 11:13:35
实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。
研究方向:管道导波无损检测
测试设备:信号发生器
2024-03-08 18:03:29
实验名称:功率放大器在透明式定向发声换能器实验测试与验证中的应用实验设备:动态信号分析仪,精密阻抗分析仪,混合域示波器和任意函数发生器,ATA-4011功率放大器等。实验内容:提出透明式定向发声
2021-12-29 10:59:25
功率放大器基本电路特点是什么?如何去改进功率放大器的基本电路?如何去完善功率放大器实用电路?
2021-06-08 06:37:08
输出。 功率放大器如何工作 功率放大器的工作原理是利用晶体管的电流控制动作或场效应管的电压控制动作,将电源的功率转换为根据输入信号变化的电流。因为声音是不同幅度、不同频率的波,也就是交流信号电流
2023-02-14 16:32:38
电压较低,工作电流都比较大。 安泰功率放大器的应用领域:压电陶瓷 磁性材料的磁化特性(B-H曲线)测量 声纳系统超声波探伤EMC信号加注MEMS实验`
2017-08-10 10:25:14
功率放大器的作用是将小信号放大,输出一定电压与电流的大信号,供大功率负载使用。ATA-3080是西安安泰电子科技有限公司推出的一种高电压单片场效应管大功率放大器,它具有工作电压180Vp-p,输出
2017-10-20 13:45:20
,通常工作于乙类、丙类状态。宽带高频功率放大器:用于对某些载波信号频率变化范围大得短波,超短波电台的中间各级放大级,以免对不同fc的繁琐调谐。通常工作于甲类状态。以上信息由西安安泰测试设备有限公司整理
2015-12-02 21:54:11
功率放大器简称功放,可以说是各类音响器材中最大的一个家族了,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及
2017-05-12 10:27:39
的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。增益ATA-3000系列功率放大器采用的是增益数控可调的方式,具体分为粗调(1 step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益
2017-09-19 15:13:02
一、实验目的掌握功率放大器的设计方法。了解功率放大器的测试方法。二、实验内容及结果实验内容自主设计一低频功率放大器,满足如下要求:(1)输入正弦信号电压有效值为5mV,在8Ω电阻负载(一端接地)上
2021-11-12 07:27:26
工作时,晶体管的正负通道不论有或没有信号都处于常开状态,这就意味着更多的功率消耗为热量。纯甲类功率放大器在汽车音响的应用中比较少见,像意大利的Sinfoni高品质系列才有这...
2021-11-11 09:01:17
。宽带高频功率放大器:用于对某些载波信号频率变化范围大得短波,超短波电台的中间各级放大级,以免对不同fc的繁琐调谐。通常工作于甲类状态。以上信息由西安安泰测试设备有限公司整理,希望对您能有所帮助。西安
2017-07-28 16:18:20
.数字音频功率放大器也看上去成是一个一比特的功率数模变换器.放大器由输入信号处理电路、开关信号形成电路、大功率开关电路(半桥式和全桥式)和低通滤波器(LC)等四部分组成.D类放大或数字式放大器。系利用极高频
2017-10-17 15:36:11
高压功率放大器是一个非常通用的测试仪器,配合厂家的任意波信号发生器使用达到,提升其驱动能力,保证驱动对应测试设备的目的,如何选择一款适合的功率放大器需要注意以下指标: 带宽:通常厂家放大器带宽都是
2017-01-11 15:07:31
高频功率放大器的主要技术指标有:输出功率、效率、功率增益、带宽和谐波抑制度(或信号失真度)等。这几项指标要求是互相矛盾的,在设计放大器时应根据具体要求,突出一些指标,兼顾其他一些指标。例如实际中有
2017-08-29 13:44:23
材料主要工作在500KHz的频率,电压需要70V左右,电流需要2A左右,Aigtek技术工程师提供信号发生器+功率放大器的测试方案。信号发生器和放大器推荐的是泰克的AFG3000系列、ATA-4012
2020-06-30 17:31:46
实验名称:功率放大器驱动新型长波通讯天线信号收发测试
实验内容:首先使用信号发生器产生一个交流电信号,利用功率放大器将其有效值放大到30V,连接到新型磁电天线上,驱动产生机械振动,由于磁电
2024-02-28 15:55:24
通过放大器后均可放大输出,功率放大器兼容市面上主流的任意波形函数信号发生器。最大输出功率可达1000W,电压1600Vpp,能够取得不同换能器负载;由于不同的换能器阻抗不同,输入输出电阻两档切换,可以更匹配更多容性,感性及阻性负载,测试面广。`
2020-05-21 17:31:34
本科毕设。输入一个1 MHz的任意波形信号(0~10 V左右)。希望得到对该波形进行放大(0- -70 V左右)。运算放大器因为芯片限制了输出电压。功率放大器方面,我查不到相关资料。(可能是我太菜了)希望路过的大佬给点思路。
2021-04-13 21:40:36
功率放大器。最大输出400Vp-p (±200V)高压,可以驱动高压型负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。液晶显示
2017-09-07 15:33:25
`功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用超声功率放大器是一种电子实验室常用的测试仪器,通常是在实验过程中帮助输出信号达到最大输出功率用以驱动某一特定的负载的装置。超声功率放大器的常见的应用有:压电
2017-12-15 09:36:31
摘要随着无线通信技术的高速发展,市场对射频电路的需求越来越大,同时对射频电路的性能要求也越来越高。高频功率放大器是位于无线发射级末端的重要部件,为了弥补信号在无线传输过程中的衰耗,要求发射机具有较大功率
2021-11-11 09:19:41
容易控制和观察,所以先用微粒观察介电电泳现象;(3)细胞在介电电泳作用下的运动测试目的:找到电压和流速的平衡关系测试设备:显微镜、信号发生器、高压放大器(ATA-2042)、示波器、微量注射泵
2017-08-03 14:33:09
。电压增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。ATA-2021H功率放大器的性能参数:输入Input输入为BNC接口,输入电阻50Ω、5k
2019-07-18 13:49:09
施加预紧力。非共振式压电直线电机需要两相信号驱动电机定子工作,利用信号发生器,ATA-4051高压功率放大器,磁栅尺位移传感器搭建实验平台,用来测试电机的输出性能。使用信号发生器生成方波信号,通过
2024-03-08 17:38:14
系统采用了ATA-61520功率放大器,如图1所示,电火花加工电源系统;实物图如图2所示,其中,函数发生器产生高频脉冲信号,ATA-61520功率放大器将高频信号进行放大,产生电火花加工所必须的大功率
2020-05-29 13:56:04
的实时监测。功率放大器应用领域压电陶瓷 磁性材料的磁化特性(B-H曲线)测量 声纳系统超声波探伤EMC信号加注MEMS实验西安安泰电子科技有限公司(Agitek)是国内领先从事测量仪器研发、生产和销售
2017-09-06 14:18:49
测试结果:放置在不同位置的被摄物体(图一),自动对焦结果(图二),实现了没有机械移动的自动对焦功能,获得高品质图像。功率放大器在该实验中发挥的效能:信号发生器输出的信号,经过功率放大器放大后,驱动液晶透镜工作。`
2020-05-18 17:32:57
实验名称: Aigtek功率放大器驱动NKT可调谐光源 研究方向:光学器件传输谱实验内容:用高频高压信号驱动NKT可调谐光源产生波长可调谐窄线宽光源测试目的:利用功率放大器对扫描信号电压放大,驱动
2020-02-17 18:24:28
如图3所示。 图3交变电磁线圈的驱动系统实物图测试结果:设置信号发生器参数为50 kHz、3 Vp-p的正弦波输出,设置功率放大器放大倍数25倍。使用高斯计测试电磁线圈产生的磁场强度。测试结果发现
2020-02-13 18:41:13
示波器进行输出电压的实时监测。 功率放大器应用在压电陶瓷驱动、传感器测试、超声波换能器驱动和无损检测、电磁阀和继电器驱动、MEMS控制驱动、无线充电测试等。 Aigtek功率放大器解决了任意波形函数信号
2019-12-13 15:03:36
。利用PCB工艺在板厚为1mm,相对介电常数为2.65的聚四氟乙烯板材上实际制作了功率放大器的测试电路。测试结果表明,功率放大器在2.3GHz至2.5GHz频段内,功率增益大于30dB,输出功率大于6w
2021-12-22 14:35:59
有没有大神用pspice做高频丙类功率放大器的啊输出10W电压24V效率60%高频晶体管使用哪个请哪位大神帮帮忙啊
2013-04-09 11:12:28
实验名称:功率放大器在高粘度流体微孔压电超声雾化器研究实验设备:激光粒度仪、微孔超声雾化器、电子天平、实验升降台、信号发生器、功率放大器(ATA-4014)、示波器、计算机实验内容:搭建了微孔压电
2021-07-19 10:46:58
实验名称:功率放大器在高粘度流体微孔压电超声雾化器研究中的应用实验设备:激光粒度仪、微孔超声雾化器、电子天平、实验升降台、信号发生器、功率放大器(ATA-4014)、示波器、计算机实验内容:搭建
2021-07-26 14:08:14
、高压放大器、功率放大器和高压功率放大器。换能器和线圈驱动的过程中,相信很多电子测试专家都会遇到:信号发生器带载功率不够的问题。在这种情况下,较经济实用的解决方案就是,选择一款信号放大器+功率放大器来放大
2019-10-09 11:48:59
我设计了一个正弦波信号发生器电路和一个功率放大器电路,在Multisim中仿真时出现了失真的现象,求大神帮我看看,分析分析
2017-04-13 15:23:31
测试的理想选择。 ATA-2000系列功率放大器,可以输出理想的单端及差分信号,为MEMS领域的研究提供了快捷的工具。同时该系列功率放大器,设计了良好的过压,过流,短路保护装置,同时为了更好的为
2017-10-09 14:07:25
请问一下低频功率放大器怎么设计能够使功率放大到5w,且不失真
2023-05-16 23:03:15
功率放大器是一种电子放大器,旨在增加给定输入信号的功率幅度。输入信号的功率增加到足以驱动扬声器、耳机、RF发射器等输出设备负载的电平。与电压/电流放大器不同,功率放大器被设计为直接驱动负载并用作最终模块在放大链中。
2021-12-11 07:00:00
富富有余地进行驱动。ATA-3000的功率为810W,提供大功率的电磁场线圈驱动,同时所有的都能从直流开始输出的, 所以能够轻松实现信号发生器提供的任意波形的放大。ATA-4000高压功率放大器输出功率
2020-12-02 17:08:16
时,它可将声能(机械能)转化为电能。最常用的超声测量系统的方法是回声探测法。其工作原理是:信号发生器产生一定的电压信号经由高压功率放大器作用于换能器的发射头,使换能器发射超声波脉冲,此声波发射出去后被
2020-12-03 14:35:50
,采用压电陶瓷构成的物镜驱动。Aigtek公司是一家专业生产电子测试仪器的生产厂家,主要产品有功率放大器、高压功率放大器、线束测试仪、高精度基准源等。功率放大器解决了任意波形函数信号发生器的小电流和小功率
2019-11-19 14:33:27
在设计功率放大器时必须考虑的因素?引起功放失效的原因是什么?功放保护电路设计类型有哪几种功率放大器的保护模型功率放大器的状态监测分析
2021-04-07 06:53:01
DAC)实现;2利用模拟功率放大器进行模拟信号放大,如A类、B类和AB类放大器。从1980年代早期,许多研究者致力于开发不同类型的数字放大器,这种放大器直接从数字语音数据实现功率放大而不需要进行模拟转换
2015-07-01 09:37:22
我们所需要的高频有效振动实现模式转换实验。 测试结果:信号发生器输出的信号电压幅值很低,对于压电陶瓷片的驱动能力弱,其振动效率很低,无法满足我们对于模式转换所需要的高频高效率振动。而加了高压功率放大器
2020-02-17 18:00:30
多级功率放大器级联有哪些种类?Ku波段多级功率放大器的研制
2021-04-20 06:00:47
功率放大器做为激励电源,该仪器可连接市面上常用品牌的任意波形发生器,可完美放大任意波形。高压功率放大器优势:1.频率DC-1MHz,最大输出电压310Vpp,最大功率320W.2.数控增益系统可以快速调节
2020-10-10 15:38:38
求助!如何利用Multisim软件仿真得出高频功率放大器的动态特性 ?谢谢!
2014-11-15 10:00:23
什么是功率放大器(PA)?如何去测试功率放大器(PA)?
2021-05-21 06:13:28
高频功率放大器最近在设计一款测试功率电感的磁芯损耗的仪器,需要一台10KHz~1MHz的功率放大器,提供800W的驱动功率,查了一下各种资料,发现这个频率的功率放大器是个偏门,找不到合适的产品。于是
2022-01-06 06:57:20
怎样去设计双向功率放大器?如何对双向功率放大器进行测试?
2021-04-23 06:19:13
高压功率放大器是一款非常通用的测试仪器,配合厂家的任意波信号发生器使用达到,提升其驱动能力,保证驱动对应测试设备的目的
2018-03-15 15:44:37
集成电路起传感作用,需要用机械的方法来改变磁感应强度。测试的设备:线性直流电源、霍尔传感器、示波器、信号发生器、功率放大器(ATA3090)、负载电阻。实验过程:信号发生器为霍尔电流传感器提供各种输入
2018-06-21 18:25:08
功率放大器应用领域压电陶瓷 磁性材料的磁化特性(B-H曲线)测量 声纳系统超声波探伤EMC信号加注MEMS实验`
2017-09-08 15:19:10
宽带功率放大器的结构与原理宽带功率放大器的设计仿真及优化
2021-04-21 07:08:01
)获得足够的射频功率以后,才能馈送到天线上辐射出去。为了获得足够大的射频输出功率,必须采用射频功率放大器。在调制器产生射频信号后,射频已调信号就由RF PA将它放大到足够功率,经匹配网络,再由天线发射
2019-06-28 07:57:29
高压功率放大器是一个非常通用的测试仪器,配合厂家的任意波信号发生器使用达到,提升其驱动能力,保证驱动对应测试设备的目的。安泰的高压功率放大器广泛用于MEMS测试、超声波测试、压电陶瓷驱动、声呐系统
2020-07-15 11:22:39
为什么要设计一种功率放大器特征化测试系统?怎样去设计一种功率放大器特征化测试系统?
2021-05-07 06:05:43
端个有一个线圈,发送端线圈链接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁信号从而产生电流给用点设备。电磁感应无线充电方式: 测试的设备:示波器(TDS3054C)、信号源、线性度好的功率放大器
2018-07-05 14:23:41
波形功率放大器 产品典型应用波形功率放大器是用以对波形发生器(函数发生器、脉冲发生器和任意波形发生器等)信号进行功率、电压或电流放大,为测试测量应用的负载提供电信号驱动的仪器。独立的波形功率放大器
2017-06-21 10:11:40
电压放大器 产品应用场景 电压功率放大器是用以对波形发生器(函数发生器、脉冲发生器和任意波形发生器等)信号进行功率、电压或电流放大,为测试测量应用的负载提供电信号驱动的仪器。独立的波形功率放大器包括
2017-09-29 16:41:44
功率放大器设计中,可以用大信号S参数来设计乙类和丙类功率放大器,也可以用功率负载特性来设计乙类和丙类功率放大器,后一种方法用得更普遍。图7-29是工作频率为1.2~1.4GHz的丙类共基极脉冲功率放大器的电路
2008-08-17 13:35:23
0 引言 经调制和上变频后的广播电视信号,通过功率放大高功率放大器进行放大,然后经过天线发射到卫星上。高功率放大器是卫星地球站上行系统的关键部件,其性能的好坏对上行链路信号的质量影响很大。 目前
2019-07-09 08:29:58
`高压功率放大器的考虑因素以及容性负载对输出的影响电压放大器是配合信号源(信号发生器)的理想工具,通过简单的设备连接,可以拓展信号源的输入电压幅度范围。典型的信号源输入范围都是10Vpp,而在
2017-09-29 16:46:29
音频功率放大器设计
2012-07-16 19:22:49
。应用最广泛的是电声转换的水声换能器,即转换电能为水中声能的水声发射器,以及转换水中声能为电能的水声接收器(即水听器)。显然,换能器的性能将直接影响到水声通信的质量。水声换能器测试系统:信号发生器、水声功率放大器
2020-12-23 11:05:56
高频功率放大器的设计:功率放大器主要技术指标— 工作频带工作频带是指放大器应满足全部性能指标的连续频率范围。硅双极型晶体管功率放大器和硅金属氧化物场效应管
2008-08-16 15:21:28446 高频功率放大器是发射机的重要组成部分,因而也是通信系统必不可少的环节。介绍了高频功率放大器的基本原理和特性,并利用电子设计工具软件Multisim2001对丙类功率放大器电路从
2010-10-22 08:38:01286 高频谐振功率放大器 谐振回路 耦合回路 工作状态。
2016-03-15 14:02:5158 高压功率放大器(指芯明天生产的高压功率放大器,又名:功率放大器、电压放大器等)是内部具有电压与功率放大电路、可将微弱的外部模拟信号(如信号发生器)进行放大、输出的放大器。高压功率放大器的增益可高达180倍,并且它的输出电压值V、输出频率值f等皆可进行调节。
2021-06-07 10:28:391076 摘 要随着无线通信技术的高速发展,市场对射频电路的需求越来越大,同时对射频电路的性能要求也越来越高。高频功率放大器是位于无线发射级末端的重要部件,为了弥补信号在无线传输过程中的衰耗,要求发射机
2021-11-06 19:51:0162 功率放大器的特点: (1)信号发生器输入的信号最大是20Vpp,通过功率放大器可以提升电压和功率; (2)是具有可增益调节的放大器,实质是一个电压电流放大器; (3)不容易引入现场干扰信号,电路
2022-09-15 15:17:459942 高压功率放大器是用来对(脉冲发生器、函数发生器以及波形发生器等)信号进行电压、电流或者功率放大,能够给测试负载提供信号驱动的测量仪器。独立的波形功率放大器分为电压放大器、电流放大器以及电压
2022-11-22 17:24:43981 使用高频功率放大器(谐振功率放大器)的目的,放大高频大信号,使发射机末级获得足够大的发射功率。
2022-11-29 10:14:4723 在日常实验中信号发生器经常和功率放大器一起搭配使用,很多人都知道信号源,也就是信号发生器,但是对信号发生器的作用和组成都不太了解。接下来由安泰测试Agitek为大家分享信号发生器的科普常识,希望大家对信号发生器能够有所了解。
2022-12-30 11:16:251139 高频功率放大器处在发射机的末级,主要作用是把高频已调拨信号进行功率放大,满足发送功率的要求,然后通过天线辐射到空间,保证一定区域接收机能够接收到信号电平。 高频功率放大器是通信系统中发送装置
2023-02-16 14:34:0411 高压功率放大器是用来对(脉冲发生器、函数发生器以及波形发生器等)信号进行电压、电流或者功率放大,能够给测试负载提供信号驱动的测量仪器。独立的波形功率放大器分为电压放大器、电流放大器以及电压
2023-02-16 13:54:031 驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。 功率放大器有很大种,下面介绍一下功率放大器的三种类型: 功率放大器的三
2023-02-17 09:59:393 波形功率放大器是用以对波形发生器(函数发生器、脉冲发生器和任意波形发生器等)信号进行功率、电压或电流放大,为测试测量应用的负载提供电信号驱动的仪器。独立的波形功率放大器包括电压放大器、电流放大器
2023-02-17 09:40:340 功率放大器也称为高压放大器。在很多电子实验室中,如果信号发生器的额定输出电压和功率不能驱动特定的设备,就需要在信号发生器后加功率放大器来提高所需的电压和功率,从而驱动压电陶瓷、换能器、线圈、超声波
2023-03-01 14:13:452063 波形功率放大器是用以对 波形发生器 (函数发生器、脉冲发生器和任意波形发生器等)信号进行功率、电压或电流放大,为测试测量应用的负载提供电信号驱动的仪器。独立的波形功率放大器包括 电压放大器
2023-04-30 14:39:00763 ,采用安泰放大器来驱动平面超声波阵列,可以在波导中产生波阵面准直且可以精确调控的超声波。 实验设备: 功率放大器ATA-2021B,信号发生器,示波器,电脑等。 实验过程: 1.利用信号发生器输出一个频段在20kHz以上的方波超声信号,通过功率放大器
2023-05-06 10:12:28270 实验名称:功率放大器在钢板表面缺陷及交流漏磁测试中的应用测试设备:信号发生器,ATA-3080功率放大器,示波器,功率放大器,接收线圈,多功能滤波器等。实验内容:对比单频与多频激励下,交流漏磁探头
2022-01-07 16:18:33448 功率放大器,数字示波器,激光测振仪,夹具与压电陶瓷样品等。实验过程:在测试中,计算机控制软件发出指令,信号发生器获取指令后触发一个初始的正弦信号,经功率放大器放大之
2022-02-18 10:30:46627 来驱动平面超声波阵列,可以在波导中产生波阵面准直且可以精确调控的超声波。实验设备:功率放大器ATA-2021B,信号发生器,示波器,电脑等。实验过程:1.利用信号
2023-01-11 15:56:31268 实验名称:基于MEMS工艺柔性基底磁通门传感器性能测试与分析本文主要搭建了一套磁通门性能测试系统,主要测试设备有:信号发生器、功率放大器、磁强计、电流表、磁通门传感器、示波器等。磁通门传感器测试系统
2021-08-10 14:43:12338 将详细探讨两种放大器的异同点。 一、基本原理不同 高频谐振功率放大器与高频小信号谐振放大器的基本原理不同。高频谐振功率放大器是一种功率放大器,其基本原理是利用谐振电路的谐振效应来增大输入信号的功率。而高频小信号
2023-10-11 17:38:093236 介绍高频功率放大器的工作原理以及它的三种常见工作状态。 一、高频功率放大器的工作原理 高频功率放大器的工作原理主要是利用晶体管的高频放大特性,将输入信号放大到较高的功率级别。常见的高频功率放大器包括甲类、乙
2024-01-25 09:57:06312
查看更多
