在电路设计中,肯定离不开对于基础电路的掌握,而在基础电路中,差分放大电路是非常重要的一个电路,不过在很多硬件学习者中可能对于它掌握的不是特别牢靠,这里就来深入研究分析一下。
2022-12-05 15:10:5312610 运放电路常常会采用的输入级电路形式,它由两个对称的基本放大电路组成(输入电压是相反的),输出极也就是发射级公共电阻耦合构成。 差分放大电路特点: **电路两边对称:**电路两边不管是元素组成还是电流电压大小都是相同的
2023-11-07 11:38:401406 教学目的与要求:使学生对网络金融的产生和发展以及特点和作用有一个初步的了解和认识。教学重点:网络金融的产生和发展以及特点和作用教学难点:网络金融的产生和发
2009-05-15 09:27:230 优盘上的数据按照其不同的特点和作用大致可分为5 部分:MBR 区、DBR 区、FAT 区、FDT区和DATA 区。
2009-11-06 14:39:3715 城域网(WAN),城域网(WAN)的特点,作用,应用有哪些?
城域网(Metropolitan Area Network),简称MAN,基本上一种大型的LAN,通常使用与LAN相似的技术。只所以
2010-03-22 09:46:117166 ISO9000和ISO9001的特点和作用有哪些?
ISO9000的特点和作用
1、ISO9000标准是一系统性的标准,涉及的范
2010-04-14 10:08:521955 斩波器是一种能进行微弱信号变换的高精密元件,所谓斩波是使电流、光束或红外辐射束在均匀时间间隔里中断。斩波器能将微弱的直流电压或电流变换成交流输出放大,通常是将缓变信号转换成快变信号,便于放大。
2017-08-25 14:59:3519361 一般的电子产品上面都会有一些接口,像我们的电脑就会有网线的接口,USB接口,耳机的接口。对于我们的智能手机来说,就会有充电接口,耳机接口,甚至有的手机还有麦克风的接口。不过今天小编就跟大家讨论的并不是以上的接口,而是一个陌生的名词rs232接口,那么究竟这个rs232接口是什么,又有什么用呢。
2017-11-01 16:32:1226410 使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用;如:监控安全工程的高清视频图像传输;同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。 光电转换器作用 光电转换器(又名光纤收
2017-11-06 14:14:225365 负反馈的特点可以从“负”字上得到很好的理解,它主要是通过输入、输出之间的差值作用于控制系统的其他部分。这个差值就反映了我们要求的输出和实际的输出之间的差别。
2017-11-22 09:50:5968306 电子电路的设计是一项非常复杂的系统工程,在设计过程中,由设计者通过对具体数据进行相应的分析,然后提出初步设计方案,再进行相应的修改与调试,不断地对电路的设计进行补充,完善电路设计方案。 这个过程是十分复杂而费时的。随着电子设计自动化(EDA)技术的出现,极大的节约了电子电路课程设计的时间,使得电子电路的设计更加简准确、科学。
2018-07-15 11:56:008107 本文以移位寄存器为中心,主要介绍了移位寄存器原理、移位寄存器特点、移位寄存器分类、移位寄存器作用以及移位寄存器的应用。
2017-12-22 14:44:1282198 本文主要详细介绍了隔离变压器的特点与作用。隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体,变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。
2018-01-27 17:11:318081 本文开始介绍了施密特触发器的定义与作用,其次分析了施密特触发器原理与它的典型应用,最后介绍了施密特触发器的芯片及典型电路。
2018-02-08 13:41:2546556 8086有14个16位寄存器,这14个寄存器按其用途可分为通用寄存器、指令指针、标志寄存器和段寄存器等4类。下面就来看看这四个寄存器的特点与用途。
2018-04-16 11:36:359847 本文主要详谈EDA技术的特点及作用,首先介绍了EDA技术的发展历程,其次阐述了特点及作用,最后介绍了EDA技术的发展趋势,具体的跟随小编来了解一下。
2018-04-27 09:44:3312420 EDA技术是一门综合性学科,它打破了软件和硬件间的壁垒,代表了电子设计技术和应用技术的发展方向。本文将带大家一起来了解关于EDA技术的发展历程、基本特点、作用、分类、常用软件、应用以及发展趋势。
2018-05-23 14:27:225629 本文首先介绍了什么是分频器,其次阐述了音箱箱体及音箱分频器结构和原理,最后介绍了音箱分频器特点和作用。
2018-05-25 17:47:1611406 Coocox简介
2018-07-05 00:12:003884 赋予旧的电机新的技巧1.5:电机控制,PI控制器,PID控制器和现场定向控制简介
2018-08-16 01:40:0015050 1.1 功率变换器磁性元件的作用
2018-08-10 00:40:005214 大数据在当前实践领域和学术领域中受到了越来越高的重视,对大数据进行全面有效的研究和分析,能够为社会进步和发展提供良好的前提条件,人们在这一点上已经逐步达成了共识。大数据主要是指数据信息十分庞大繁杂,需要使用云计算等数据挖掘技术才能够对数据信息进行深度的挖掘,由此获取到具有高潜在价值的巨量资料。大数据具有较高的潜藏价值,并且数据量本身就较为庞大,具有一定的复杂性,这就需要企业在进行数据信息的处理过程中,需要有更高的能力进行挖掘和分析。
2018-10-12 10:56:2010382 数据采集器的别称为手持数据终端,又或是盘点机。 它具有集成,移动,体积小,重量轻,性能高等特点,适用于手持式。 它是集成条形码扫描装置和掌上电脑的终端计算机设备,具有电池的离线操作。 它具有实时采集
2018-11-19 09:49:024825 随着国民经济的迅速发展,城市汽车的拥有量不断增加,汽车在给人们带来交通快捷方便的同时,由于停车管理不善等问题也给人们带来了诸多不便,因此,近年来智能交通RFID智能系统已成为许多有识之士重点研究的新问题,那么智能交通RFID智能系统特点是什么?RFID智能系统作用又是什么?
2019-01-31 15:17:004147 15Flybuck变换器
2019-04-23 06:01:003956 比特币的编码语言使用“反向抛光”作为一种符号系统,意味着“3 + 4”这样的行会随着复杂性的增加而出现“3 4+”。另一项功能可以追溯到比特币脚本的根源——“类似Forth”。这个特性之所以相关,是因为这两种语言都是“基于堆栈的”。
2019-02-27 13:19:274530 印制电路板根据制作材料可分为刚性印制板和挠性印制板。刚性线路板主要是以覆铜板作为基材生产制造。刚性印制板有酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、聚酯玻璃毡层压板、环氧玻璃布层压板。
2019-07-02 15:20:296943 本文主要介绍了场效应管的特点及作用
2019-08-14 12:01:0314565 偏压电源是真空电弧离子镀及其它真空物理气相沉积设备中一个重要组件,在镀膜工艺流程中为工件提供负(或正)偏压。在真空离子镀膜中,尤其对于多弧离子镀膜,无论是装饰镀还是工具镀,轰偏电源的好坏对于成膜质量都起着非常关键的作用。装饰镀和工具镀对膜层质量的要求有相同之处又各有侧重。
2019-11-25 11:14:249501 随着城市化的逐渐加剧,现代都市的生活节奏越来越快,人们也越来越不愿将少数的空闲时间花在各种家庭杂务上,也因此各路机器人开始慢慢诞生。如今市面上可见的智能机器人就有拖地机、洗碗机,甚至自动浇花系统也逐渐变得智能了。下面一起了解一下SST光电液位开关在机器人项目中的应用。
2020-01-02 16:05:164260 目前我国工控服务器还只是刚起步阶段,国内的用户数量还不是很多,目前用的比较广泛的领域是是数据中心和国家科研机构。
2020-01-08 14:57:382802 1:保险电阻器的特点及作用 保险电阻器有电阻器和熔丝的双重作用。当过电流使其表面温度达到500~600℃时,电阻层便剥落而熔断。故保险电阻器可用来保护电路中其他元器件免遭损坏,以提高电路的安全性
2020-03-01 14:49:003225 超高压插件陶瓷电容是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。 产品分类: 陶瓷电容分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这
2020-05-02 17:06:002476 工业风刀主要有圆形进风口、宽直风道、分流板、渐窄风道及一段平直窄风道组成,风道宽度可调,即实现了出风风速可调、风量可调、风压可调,具有风阻小,压损小的特点。
2020-03-24 15:01:525713 热敏电阻属于敏感元件类,具有敏感元件的特性,能够将温度的变化转变为电信号的一种传感器。它的特点和作用分别是: ①灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化
2020-05-07 10:11:494259 无线控制器其实就是一种笔记常见的一种网络设备,这种网络设备它主要是用来集中的控制无线AP的。这种装置它在现在的市场上销售的也还是飞铲东哥或,因为随着科技的发展,计算机网络以及通信的不断普及,使用这些技术的人是变得越来越多。
2020-05-28 09:30:112659 手机内部板对板连接器主要用于屏幕、摄像头、主板、电池等模块,实现模块与模块之间的连接。目前正是4G手机往5G手机过渡的阶段,手机品牌商不断推出新5G手机,消费者换机需求增长,同时也拉动了手机主板板对板连接器的需求,一个手机内部至少有7-10对以上的板对板连接器。 手机中板对板连接器的应用,使板对板连接器的增长率不断上升,市场潜力巨大。手机作为消费类电子产品,一直是以小型轻薄高性能化的方向发展,在手机内部,显示屏等
2020-06-22 11:20:141942 本文中,我们将关注信号链的一部分:数据转换器(参见图1),但首先必须了解模拟和数字世界。
2020-09-04 10:10:491267 UCC28950增强型移相控制器基于Texas Instrument的行业标准UCx895相移控制器系列,其增强功能可在当今的高性能电源系统中提供最佳的效率。UCC28950实现了对全桥的高级控制以及同步整流器输出级的主动控制。初级侧信号允许可编程延迟,以确保ZVS在宽负载电流和输入电压范围内工作,而负载电流自然地调整次级侧同步整流器的开关延迟,从而最大限度地提高整体系统效率。
2020-10-26 10:47:363133 CTLE是什么?上篇文章也提到了,直白的翻译为连续时间线性均衡。它是在接收端芯片上的一种技术。之前也提到了,CTLE的作用可以在传输损耗较大的链路,有效的改善接收端眼图的性能。 对于有过高速串行信号
2021-04-07 10:07:5025890 开关 K 以必定的时刻间隔重复地接通和断开,在开关 K 接通时,输进电源 E 经过开关 K 和滤波电路供给给负载 RL。
2021-02-27 10:50:488727 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出的单 / 双 / 四路轨至轨运算放大器 LTC6252/3/4 和 LTC6255/6/7,这些器件采用纤巧封装,提供了无与伦比的速度-电源效率。LTC6252/3/4 实现了 720MHz 增益带宽 (GBW) 积和 280V/us 转换率,同时仅消耗 3.3mA 电源电流。LTC6255/6/7 提供 6.5MHz 增益带宽积和 1.8V/us 转换率,仅消耗 65uA 电源电流。这些器件与之前推出的 180MHz 增益带宽积 1mA 电源电流的 LTC6246/7/8 结合,就提供了一个适合于多种应用的高效率运放系列。
2020-11-06 08:56:001097 Fluke 1621是一款简单易用的接地测试仪。 对于接地电阻测试场合,1621 是检测可靠接地连接线路的第一道防线。
2020-11-24 10:00:41771 16路开关量光端机可以使开关量信号通过光缆在光纤上传输双向控制。全数字光传输通道,确保高质量的信号传输。面板上有电源指示灯、光信号指示灯数据信号指示灯,可以直观的检测电源、光信号、数据信号状态。单向系列开关量光端机是高性能,高可靠性的长距离开关量信号传输系统。
2020-11-27 14:25:113527 工业级光纤收发器是一种可以延长传输距离的一种工业交换机,它具有便捷、维护简单、抗干扰性能强、性能强大、运行稳定等优点,产品设计符合以太网标准,性能稳定可靠。那么在,数据通信行业中,工业级光纤收发器到底扮演者什么样的角色呢?它有哪些重要的特点呢?
2020-12-03 15:14:015458 交换机的作用我们就不多说了,熟悉通信领域的人都知道交换机是目前我们进行数据通信或者联网使用最多的一种设备。因为使用的多,所以交换机的种类也非常多,其中最常见的就是网管交换机和非网管(傻瓜)交换机
2020-12-10 16:27:057150 我们平时用的充电器或电池等供电装置到底是不是电源呢?首先让我们来看一下电源的定义:电源就是把其他形式的能量转化成电能的装置。即:电源是提供电能的装置。因为它可以将其它形式的能转换成电能,所以我们把这种提供电能的装置叫做电源。
2021-01-01 17:15:004032 环网交换机是一种特殊的交换机,因为主流的环网交换机均为工业交换机,因此一般可以将其称为工业级环网交换机。那么,工业环网交换机到底是什么呢?下面为大家详细介绍下什么是工业环网交换机?
2020-12-21 14:31:5515652 工控主板是主要用于工业电脑来帮助处理工业类的项目的专用型主板,工控主板 是一个卡状的合成板,和商业主板一样,镶满了各种工业原件,布满了各种插口,从板型上看,工控主板比较小巧,PCL 口也有两个或三四个 !内存条插口也会有两个或两个以上,而且工控主板使用的是低功耗的芯片,用来节省能耗、和长时间操作出现的高温等问题。抗潮抗高温,适应环境能力强,所以呢大家使用的时候一定要区分开商业主板和工控主板! 工业主板是应用于工
2021-01-13 15:38:132445 片式多层陶瓷电容器 (Multi-layer Ceramic Capacitor 简称MLCC)是电子整机中主要的被动贴片元件之一,它诞生于上世纪60年代,最先由美国公司研制成功,后来在日本公司(如村田Murata、TDK、太阳诱电等)迅速发展及产业化,至今依然在全球MLCC领域保持优势
2021-01-30 06:47:3129 借助于资费优势,VoIP的发展非常快,当年甚至提出了“ everythingonIP”的口号。但发展至今,建立在H.323早期版本的网络开始体现出了它的局限性,局限性主要表现在VoIP系统的网关设备上,一个集中了信令处理和媒体处理能力的“大”网关开始变得不适应网络更大规模的发展。于是IETF不失时机地推出了MGCP协议,全称为“媒体网关控制协议”,意在使“大”网关的信令处理和媒体处理分离,但MGCP 的局限性使得IETF很快又推出了MEGAC O,以解决MGCP灵活性和扩展性,不支持多媒体等问题,MEGACO也就是后来有ITU-T正式发表的H.248 协议。
2021-03-24 10:49:032461 瓷片电容是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路的电容器及垫整电容器,按容量分为可调堦的可变电容器及和容量固定的固定电容器。
2021-04-13 10:52:375490 常见薄膜电容的结构特点与作用介绍 薄膜电容器是电路中最常用的一类电容器,它其实分为很多种类,今天我们根据薄膜电容器的内部结构特点,来分别介绍它们主要有哪些作用。常见薄膜电容的结构特点与作用介绍
2021-03-31 00:11:571799 现在市场上面基本囊括整个行业的应用产品是哪个呢?当然是多层陶瓷电容器,基本上大家平时所见的家电或者电子产品里面都能看到它的身影。主要搭配其他设备起到谐振、耦合、滤波、旁路的作用。
2021-04-11 11:27:514859 高压陶瓷电容器的主要的特点就是耐压高,2KV、3KV电压很常见。电压一般大于1KV的电压。高压陶瓷电容器常规有2KV、3KV、4KV电压。常用于高压场合。较高的可达30KV的电压。高压陶瓷电容器作用
2021-04-13 10:59:072778 常见薄膜电容的结构特点与作用介绍 薄膜电容器是电路中最常用的一类电容器,它其实分为很多种类,今天我们根据薄膜电容器的内部结构特点,来分别介绍它们主要有哪些作用。常见薄膜电容的结构特点与作用介绍
2021-05-25 00:24:141733 结出较好果子。所以,由此可以看出叶片面积的大小不光影响植物体能量和营养物质的提供,更会影响果树上果实的大小。从这个意义上看,叶面积的大小在植物体生长过程中有很重要的作用,由此,使用托普云农的叶面积仪研究叶片面积也显得十分重要。
2021-06-04 14:27:10348 人工气候箱采用微电脑全自动控制,可调控温度、湿度、光照等环境参数,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。同时具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品的安全。
2021-06-18 16:42:02526 热管为一个装有中间介质的封闭管。热管用于空气预热器时,管材一般为碳钢,中间介质为凝结水。热管具有良好的导热性能,导热率比良好的导热材料要高出上百倍。热管空气预热器的蒸发段由烟气流过,烟气把热量传给管内工质使其汽化,汽化后的蒸汽流向凝结段,空气由外部流过热管的凝结段,吸收其热量使管内蒸汽凝结成液体,并沿管壁流回蒸发段,这样不断地重复上述过程,进行有效的热量传递。
2021-06-28 13:50:093041 扬尘在线检测仪,城市扬尘大都由施工产生,由于工地其开放的施工环境,产生的噪音扬尘往往很容易漂浮到空中,所以很多工地看上去烟雾笼罩,一片灰蒙蒙的。秋高气爽,湛湛蓝天,为守护这一片蓝天,全国各地优化扬尘管控手段,多措并举,精准施策,高效防治扬尘污染,改善镇区空气质量。
2021-09-22 11:00:27283 自动封箱机在纸箱包装领域受到广泛使用,其主要用于纸箱封箱,使用时对于纸箱的规格变化不能太频繁,在对规格一致的纸箱连续封箱时优势尤其明显。该机适用于家用电器、纺织、食品、百货、医药、饮料、烟草、日化、汽车、线缆、电子等各行各业产品的封箱。自动封箱机操作简单,故障率低。该机既可以进行单机操作,也可与流水线进行配套工作。
2021-09-29 14:15:581966 道闸道路监控补光灯被广泛用于卡口电子警察抓拍系统的夜间车牌补光照明。另外,监控补光灯还可以用于停车场等抓拍或检测车牌的系统。为了更好的抓拍车辆的车牌或者开车的人,避免抓拍的图片不会模糊。就要把摄像机和补光灯进行辅助,在完全无环境光照明的情况下是很难进行补光的,所以就需要道闸道路监控补光灯可以更好的帮助摄像系统拍摄到清晰的车牌图像。
2021-11-22 14:20:492145 稳产的目的。而现代化的温室大棚内,配置了各种机械化环境控制设备,如卷帘电机、轴流风机、湿帘系统等。这些设备单靠人工控制,将无法完全发挥大棚的作用,且较为耗费时间、精力,效率不高。为改变这一状态,建议采用温
2021-12-01 17:21:081554 平尚科技高端技术电子元器件厂家,贴片二极管封装规格齐全,可提供样品,品质保障,全面技术支持,欢迎来询:13622673179
2022-03-23 14:17:541466 电阻并联特点:分流不分压,总电流是各个支路电流的和。总电阻阻值越并联越小,电流越大。
2022-04-25 07:39:265448 炸锅等都需要通过精确测量空气压差值,来控制风量、吸力或者热值。 差压传感器的特点 ◆ 出色的重复性,无漂移 ◆ 量程范围:-500~+500Pa(可根据实际需求选择) ◆具有温度补偿 ◆零点精度:0.3Pa ◆ 高可靠性
2022-08-23 11:32:541419 超导储能系统可用于调节电力系统峰谷(例如在电网运行处于其低谷时把多余的电能储存起来,而在电网运行处于高峰时,将储存的电能送回电网),也可用于降低甚至消除电网的低频功率振荡从而改善电网的电压和频率特性,同时还可用于无功和功率因素的调节以改善电力系统的稳定性。
2022-12-16 09:55:201486 所谓CBB电容,指的就是聚丙烯薄膜电容器,CBB电容可以分很多种类型,比如CBB21/22、CBB13、CBB81、MMKP82、CBB20、CBB61等,但真正使用量最大的就是CBB22电容
2023-02-14 09:45:302885 LED驱动器是一种用于控制LED灯的电路,它可以提供稳定的电压和电流,从而确保LED灯的正常工作。LED驱动器通常由电源、控制电路和输出电路组成,它可以根据输入信号调节LED灯的亮度和颜色。
2023-02-15 15:13:266084 串联谐振是一种由两个或多个振荡器组成的谐振系统,它们的输出信号是通过串联连接的。串联谐振的特点是,它的频率和幅度都受到每个振荡器的影响,因此它的频率和幅度可以通过调节每个振荡器的参数来调节。
2023-02-19 17:28:457092 平时我们CBB22电容使用量特别大,但如果用于高压、大电流、高脉冲电路中,CBB22电容的性能就很难胜任
2023-02-20 17:13:12678 普通接触式行程开关运行速度慢,精度低,检测物体时容易损坏其内部结构,导致寿命缩短。
2023-02-23 11:41:052472 PLC的构成:由微处理器(CPU)、存储器(ROM,RAM)、输入/输出单元(I/O)、编程器和电源构成。
2023-03-03 15:49:185516 变电站是电力系统中的一个重要组成部分,用于将高电压输电线路输送的电能转变为适用于家庭、企业和其他用户的低电压电能,并将电力系统中的电能输送到电网的各个角落。它可以理解为电力系统的“节点”,是用于输电、变压、配电和保护的一个或多个设施的组合。
2023-04-03 16:57:364753 配电网是电力系统中的一个重要组成部分,它将电力输送到终端电器或用户设备。在配电网中,电能从输电网进入变压器站,变压器将高压电转变为低压电,然后通过高压电缆、电线、电缆槽等方式输送到用户设备。配电网包括高、中、低压等多个层级,其中高压配电网将电能变压为110KV、66KV、35KV等电压级别的电能,通过地下电缆和地面架设的电线送到变电站和大型用户;中压和低压配电网将电能变压为10KV以下的电能,通过电线、电缆和变压器等设备输送到小型用户和终端设备。
2023-04-06 16:13:474877 微电网储能系统是一种用于微电网中的电储能设备,可以储存太阳能等可再生能源,从而在电力供应不足或电网故障时为负载提供备用的电力支撑,它是微电网不可或缺的重要组成部分。
2023-04-10 15:58:362669 薄膜电容的种类繁多,有些人根据它的使用场景不同,又分出来了很多不同类型的电容器,比如MPF电容就是根据电容器作用划分出来的一类电容器,MPF电容是什么电容?有什么特点与作用?今天就来详细为大家介绍
2021-12-31 15:04:041095 都有哪些?各有什么特点和作用呢?CBB电容器一、什么是CBB电容?CBB电容就是聚丙烯薄膜电容,它的使用量特别大,到底工什么是CBB电容呢?CBB电容全称是金属化聚
2022-11-17 09:31:552749 DC-Link薄膜电容种类有很多,样子也多种多样,差异特别大,而且这种电容器体积很大,一个电容器就很重,它的使用相对较少,估计很多人都没有见过这种电容器,更不知道它有什么特点和作用,下图就是一款
2022-11-21 15:20:161630 对于UCWHS系列电解电容,这个名称并不是行业内通用的名称,而是科雅电解电容的一个产品系列,UCWHS系列压敏电阻主要用于PD快充上面,UCWHS系列电解电容有什么特点和作用?今天为大家详细讲解一下
2023-02-17 10:22:23580 智能传感器是一种可以感知和检测某个物体信息,可以学习、判断和处理信号的功能,是一种具有通信和管理功能的新型传感器。智能传感器具有自动校准、校准、补偿和收集数据的能力。其能力决定了智能传感器具有高精度和分辨率、高稳定性和可靠性、良好的适应性。与传统传感器相比,它具有高性能的价格比。
2023-07-04 15:46:493182 X2电容就是我们最常用的安规电容器之一,其实X2电容也可以分为很多种类型,比如抗干扰用X2安规电容、阻容降压专用X2安规电容器,还有一种是耐湿型X2安规电容,耐湿型X2安规电容有什么特点和作用?
2023-08-04 10:01:09475 DC-LINK本来是一个小众的电容器,使用量不是太大,但由于最近几年新能源等新兴技术的兴起,导致DC-LINK电容器需求量一直在增加,到底什么是DC-LINK直流支撑电容器?它们有什么特点和作用呢?
2023-08-04 11:41:051779 对于MKP62电容器,估计很多人都感觉这个名字很陌生,MKP62到底是什么样的电容器?它有什么特点和作用呢?
2023-08-07 12:18:36780 不管是插件的CBB电容还是插件的瓷片电容,它们都是没有极性的,也就是说是不用区分正负极的,它们同样的插件电容器,但特性和作用差别特别大,它们分别有什么作用呢?今天科雅电子的小编就来给大家介绍一下
2023-08-12 11:06:45946 绝大多数薄膜电容器,它的外观都是方形的,但也有例外的情况,比如CBB20电容器,它的外观就是圆柱形或扁圆形,CBB20到底是什么电容器,它有什么特点和作用呢?
2023-08-18 10:21:29438 电压放大器是一种常见的电子设备,具有许多特点和作用。下面安泰电子来详细介绍电压放大器的特点和作用。
2023-08-23 15:22:33491 基于此本体,项目需要为项目的集成数据集定义一个主模式。该模式以正式语言对数据库结构进行描述,该数据库结构定义了数据库中的对象,显示了如何在数据库中对实际实体进行建模,以及确保模式各部分之间兼容性的完整性约束。
2023-08-25 10:01:44275 “从以数据为中心的角度来看,系统工程涉及正式应用集成数据集来表示系统工程工作产品以及整个系统生命周期中生成的基础数据和信息。”
2023-08-25 10:04:49251 Nginx 是开源、高性能、高可靠的 Web 和反向代理服务器,而且支持热部署,几乎可以做到 7 * 24 小时不间断运行,即使运行几个月也不需要重新启动,还能在不间断服务的情况下对软件版本进行热更新。性能是 Nginx 最重要的考量,其占用内存少、并发能力强、能支持高达 5w 个并发连接数,最重要的是, Nginx 是免费的并可以商业化,配置使用也比较简单。
2023-09-01 09:53:47332 我将详细解答太赫兹频段的材料电磁参数的特点和作用。 1. 介电常数 介电常数描述的是材料对电场的响应能力,是衡量物质介电性的重要指标之一。在太赫兹频段,因为许多材料对电场的响应较弱,因此介电常数通常比较小。此外,介电常数的大小
2023-09-20 15:35:52501 太赫兹频段通信技术,是一种新兴的无线通信技术,其特点和作用主要如下: 1.高速传输:太赫兹频段通信技术是一种高速传输技术,具有较大的频带和高的传输速率。在可用频段内,太赫兹频段的通信速率可达Gbps
2023-09-26 11:39:29564 电子发烧友网站提供《由AT89C2051单片机组成的智能锁的结构、特点、作用和工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:12:590 大多数CBB电容的耐高压能力都不是太高,但有一个例外,那就是CBB81电容器,它属于高压谐振电容器,专门用于高压、高频、大电流电路中,CBB81电容耐压有多高?作用有哪些?
2023-11-03 15:09:23338 电流源是一种电子设备,用于产生可控的电流输出。它具有以下特点、原理和作用。下面西安安泰将详细介绍电流源的特点、工作原理以及它在不同领域中的作用。 特点 电流源具有以下特点: 高精度:电流源可以提供
2023-12-01 17:57:18623 慢速保险丝是一种特殊的电气保护元件,常用于电路中避免由于过大的电流而导致的火灾和设备损坏。
2023-12-13 14:32:56332 水泥电阻由于功率大、电阻小,因此可以耐很大的电流,但是它的体积一般也比较大,这就限制了它本身具有与其他电阻不一样的特点,那么水泥电阻有哪些特点呢?
2024-01-18 15:55:01303 合成碳膜电位器:具有阻值范围宽、分辨力较好、工艺简单、价格低廉等特点,但动噪声大、耐潮性差。这类电位器宜作函数式电位器,在消费类电子产品中大量应用。采用印刷工艺可使碳膜片的生产实现自动化。
2024-02-15 10:00:00149 由于输入信号是通过集电极接收的,集电极接地电路通常具有较高的输入阻抗,能够有效地接收输入信号源提供的信号而不对其产生过大的负载。
2024-02-05 17:01:54519 独石电容的特点及作用 独石电容有极性吗?独石电容有分正负极吗? 独石电容是一种常见的电子元件。它主要由金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和电介质组成。独石电容在电子设备中广泛应用,具有许多
2024-03-07 13:53:12165
查看更多
