电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>如何利用示波器测量加速器踏板传感器的信号
收藏
21489的IIR加速器滤波参数设置如何对应加速器的滤波参数?
目前在用21489内部的IIR加速器去做一个低通滤波,在例程的基础上修改参数。通过平板的fda 工具工具去设计参数,但是设计出来的参数不知道如何对应加速器的滤波参数,手册里也看得不是很明白。 设计的参数如下: 请问这些参数应该如何对应起来?
2023-11-30 08:11:55
传感器的分类
传感器电阻式传感器是根据利用电阻器将被测非电量转换为电信号的原理制成的。电阻式传感器一般分为电位式、触点变阻式、电阻应变片式及压阻式等。主要应用于应力、加速度、荷重、温度、气流速度等的测量。 2
2018-02-26 10:13:53
利用示波器测量汽车爆震传感器波形及分析
时,其振动频率和传感器本身的固有频率一致而产生共振的现象来检测爆震是否产生。其输出信号为电压,电压值的大小表示爆震的强度。我们来看看如何用示波器测量爆震传感器信号波形。首先用一根BNC转香蕉头线连接
2020-07-10 15:32:21
加速传感器应用问题
`求各位大神指教,我买了两个SCA610-C28H1AR加速传感器,单轴。按数据手册里的连接方式连接,通电5V后,发现输出信号是5V。按传感器上测试方向快速移动传感器,发现输出电压下降,不移动或移动
2014-07-18 13:35:36
加速传感器有什么用
`  谁来阐述一下加速传感器有什么用?`
2019-12-04 17:11:39
加速传感器的应用问题
`买了两个SCA610-C28H1AR加速传感器,单轴。按数据手册里的连接方式连接,通电5V后,发现输出信号是5V。按传感器上测试方向快速移动传感器,发现输出电压下降,不移动或移动速度慢时,输出电压又升高。请问这个传感器应该怎么用?`
2014-07-18 11:20:43
加速传感器(重力感应)
`原理:现代加速传感器有单轴、两轴、三轴之分。手机上常见的是电容式芯片三轴加速传感器,主要由双芯片构成,即重力测量单元和控制电路单元。在每个方向上,封装部分内有一小块可移动的电极板和两块不可移动
2016-07-13 17:46:08
加速踏板位置传感器检测数据
  波罗轿车发动机喷油量控制由加速踏板位置传感器G79和6185将踏板位置的变化转变成电信号输入发动机控制单元J537,电控单元根据信号大小感知油门开度大小控制喷油量。G79和6185安装在加速踏板
2018-10-30 16:21:42
加速踏板位置传感器电路故障检测
短路。测量加速踏板位置传感器的5端子与接地间电阻,应大于100 kΩ。若不合格,则应更换加速踏板位置传感器。  (4)检查信号线是否短路。测量加速踏板位置传感器的3端子与接地间电阻,阻值应大于100 k
2018-11-15 16:15:21
加速传感器测量振动的问题
我现在希望能用加速传感器测量物体的振动,但是现在在LABVIEW中表示出来的是电压信号,我需要将其转换为振动信号,想请教各位大神,怎么转换?或者说电压的振幅变化就是振动的幅度变化吗?谢谢!!
2015-04-21 11:28:33
加速传感器介绍
何谓加速传感器?加速度是指单位时间内产生的速度,测量加速度的IC就叫加速传感器。通过测量加速度,可以测得物体的倾斜、振动等信息。加速度单位为m/s2(※国际单位制SI)。另外,单位G是以※标准
2019-05-15 05:57:42
加速传感器原理
。当然中间的信号传输、放大、滤波就是电路的事了。  现代科技要求加速传感器廉价、性能优越、易于大批量生产。在诸如军工、空间系统、科学测量等领域,需要使用体积小、重量轻、性能稳定的加速传感器。以传统
2018-11-09 10:39:50
正在加载...
