析及高压电工复审考试1、【判断题】以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈触点按保护动作顺序,自左而右自上而下绘制的接线图,称为展开图。()(√)2、【判断题】电力系统过电压分成两大类:外部过电压和内部过电压。(?)(√)3、【判断题】 电气设备运行状态指设备的开关和刀闸均在合上...
2021-07-12 09:02:16
对电气设备和电力系统安全运行危害极大。(√)2、【判断题】 正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。(×)3、【判断题】 变压器的效率η为输出的有功功率与输入的有功功率之比的百分数。(√)4、【判断题】 工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是...
2021-07-09 07:44:54
高压真空接触器的分、合闸动作是由真空开关管内的动触头完成的。(√)2、【判断题】检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备检修人员应进行质问并有权拒绝工作。(√)3、【判断题】过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大。(?)(√)4、...
2021-07-09 07:20:55
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟考试题库考前练习。1、【判断题】 高压电动机纵差动保护工作原理与变压器纵差动保护相似。(√)2、【判断题】 当导体的长度相同时,同种材料导体的横截面积越大,导体的电阻越小。(√)3、【判断题】 工作票是准许在电气设备上工作的书面命令...
2021-09-10 07:13:28
及高压电工考试资料1、【单选题】 工作票是准许在()上工作的书面命令。(C)A、停电设备或线路B、电气设备或停电线路C、电气设备或线路2、【单选题】()用来防护高压雷电波侵入变配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备。(C)A、避雷针B、避雷线C、避雷器3、【...
2021-09-02 07:50:05
800V高压电气系统如何设计
2021-03-11 06:04:56
` 局放带电检测 总线控制器外观图局部放电装置外观图用途主要用于110kV及以上等级高压电缆局部放电检测。1.利用电容臂、HFCT等测量传感器配件对电缆进行带电局部放电检测。2.配合变频或串联谐振
2017-07-25 15:36:00
局部放电量测量是检测高压电器设备绝缘性能的最灵敏参数之一,局部放电试验是绝缘监督的重要手段。 IEC 和国标要求,高压电器产品的生产中必需要做局部放电试验以保证产品质量,在设备使用中也需要定期测量
2010-12-27 12:23:10
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称变压器局放测试仪),接下来为大家分享局部放电指南。什么是局部放电?本局部放电指南旨在回答两个个问题:什么是局部放电?有哪些不同类型的局部放电?什么是局部放电? 当
2020-11-12 11:06:38
的本地化。超声波检测:所有的电气设备都会发出各种声音。基本的电气问题产生可以通过超声波测试检测到的独特超声波,包括部分放电,电晕和跟踪。超声波测量在比较基础上功能最强大并会大大提高正确检测局部放电
2020-11-13 14:43:19
本文选择用超声波来监测开关柜局部放电。局部放电产生时可以当成是一个点声源向四周发射球面波,此时超声波会向多个角度传播,传播路径复杂。加上电气设备内部构造复杂,导致超声信号衰减严重而影响检测灵敏度,这些
2020-11-03 10:46:08
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称开关柜局放测试仪),接下来为大家分享局部和非局部测试有什么区别。局部放电测试与没有局部放电测试有什么区别?局部放电测试是指使用局部放电检测设备对高压电气设备在运
2021-01-11 10:56:18
工考试题库及高压电工考试内容1、【判断题】 完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交代现场安全措施、带电部位和其他注意事项。(√)2、【判断题】 过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大。(√)3、【判断题】 电气设备冷备用状态指设备的开关和刀闸均在打开位置...
2021-09-16 09:18:14
间短路属于高压电动机的故障。(√)2、【判断题】 电弧电流的本质是离子导电。(√)3、【判断题】 零序保护能反映中性点直接接地变压器内部的各种接地故障。(√)4、【判断题】 对某支路的电气设备合闸时,其倒闸顺序是先合隔离开关,其次是负荷开关,最后是断路器。(√)5、【判
2021-09-16 08:49:52
高压电工考试最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工模拟考试软件考前练习。1、【判断题】 磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱成反比。(×)2、【判断题】 电气设备运行状态指设备的开关和刀闸均在合上位置,已通电工作。(√)3、【判断题】 国家规定要求:从事电气作业的电工,必...
2021-09-16 08:15:01
超声成像技术压电晶体是成像的核心。探头是利用晶体的压电效应将高频电能转化为超声波向外辐射,并接受超声波通过压电效应将回波转换为电能。目前常用的压电晶体一般为PZT 材料,即锆、钛和铅所组成的复合材料
2021-12-01 17:10:42
超声波成像是一种应用广泛的医疗成像方法。传统超声波成像系统使用2~15MHz的频率,精度水平为毫米,已广泛应用于监控胎儿,以及诊断内脏疾病等。在过去的20多年里,传统台式超声波系统主导了医疗超声波
2019-07-09 08:07:02
、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应
2018-10-29 14:53:48
接至引出线。为了避免传感器与被测件直接接触而磨损压电晶片,在压电晶片下粘合一层保护膜。吸收块的作用是降低压电晶片的机械品质,吸收超声波的能量。磁致伸缩式超声波传感器铁磁材料在交变的磁场中沿着磁场方向
2016-12-16 18:07:21
频率在2000赫兹以上,不触及人类听觉的机械振动波。超声波作为一种非接触式检测方法,与其他技术方法相比,在恶劣环境中具有较强的适应力,不受光和颜色的影响,相比其他技术具有结构简单,成本低的优点
2018-11-20 21:18:33
,测得距离小于等于80cm就报警,距离远近可以自己在程序中更改!! 1 超声波测距原理 超声波传感器分机械方式和电气方式两类,它实际上是一种换能器,在发射端它把电能或机械能转换成声能,接收端则反之。本次
2012-07-26 15:45:10
超声波测距仪的设计及程序超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较
2008-10-15 15:23:13
分机械方式和电气方式两类,它实际上是一种换能器,在发射端它把电能或机械能转换成声能,接收端则反之。本次设计超声波传感器采用电气方式中的压电式超声波换能器,它是利用压电晶体的谐振来工作的。它有两个压电晶片
2012-04-25 11:32:07
1 概述 从技术上看,超声波测距系统在上个世纪70年代已经实用化,从70年代末期开始广泛应用于生产领域。于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪
2016-04-18 20:56:27
到超声波时,将压迫压电晶片作振动,将机械能转换为电信号,这时它就成为超声波接收器了。 3、超声波测距原理 超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物
2008-10-15 15:25:58
,不仅度储油罐的测量有很重要的意义,在其他液位测量系统中,也处于越来越重要的地位。河南思科测控技术有限公司在传统的压电可逆换能器为核心的超声波检测技术中,融合了先进的集成电路技术和计算机技术。这不
2017-12-01 15:45:43
`超声波塑料焊接是个瞬时、高温、高压、局部生热的过程,两塑料件待焊面在压力的作用下紧密接触,超声波的作用下,接触面塑料迅速升温熔化;超声波停止后,接触面熔融的塑料在焊头压力的作用下,变形并慢慢凝固成
2018-09-10 15:24:20
超声波电机是基于压电电磁的超声波频率的震动实现驱动的新型电机。超声波是什么?人耳所能听到的声音频率范围大约在20赫兹~20千赫兹之间,而超过20千赫兹以上,人耳无法辨识的频率便称为超声波。那么究竟
2020-11-16 11:03:44
超声波细胞破碎仪是利用超声波在液体中的分散效应,使液体产生空化的作用,从而使液体中的固体颗粒或细胞组织破碎。
2019-10-11 09:11:06
2021-09-10 07:18:31
工考试最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工怎么考考前练习。1、【判断题】 正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。(×)2、【判断题】 电气设备运行状态指设备的开关和刀闸均在合上位置,已通电工作。(√)3、【判断题】 一张工作票中,工作票签发人、工作...
2021-09-16 07:11:55
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工考试试题考前练习。1、【判断题】 按高压断路器的灭弧原理或灭弧介质分类可分为油断路器、真空断路器、六氟化硫(SF6)断路器等。(√)2、【判断题】 过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大。(√)3、【判断题】 导体处于变化的磁场中时...
2021-09-16 09:33:53
的脉冲电流信号。 3高压电缆局放测试的技术难点a) 测试系统灵敏度要求高高压电缆发生局放时产生的脉冲信号微弱,要求传感器及测试系统有相当高的检出灵敏度。b) 现场干扰因素复杂在现场实施电缆局放试验时干扰信号
2020-09-17 21:07:53
问题或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监测,也包括取油样或气样进行的试验。 14.变比:变压器高压侧绕组与低压侧绕组匝数之比称为变比,近似可用高压侧与低压侧额定电压之比表示。 15.伏安特性:加在电气设备或者元件两端电压和通过电流的关系叫伏安特性。
2020-09-02 22:31:27
`ATA-2000系列高压放大器——超声波探伤测试中的典型应用关键字索引:超声波探伤次声波无损探伤超声波探伤简介:超声波在介质中传播时有多种波型,检验中最常用的为纵波、横波、表面波和板波。用纵波可
2016-08-04 14:01:17
热像技术应用广泛,在很多领域得到应用,在电气设备维护领域中,热像技术得到普遍使用,尤其在电气接头检测、高压电气设备检测、线路检测、其它电气设备检测等发挥了巨大作用。电气设备故障特征电气设备缺陷类型有
2018-09-06 09:29:37
等量含)来判断局部放电情况。也可以简易地通过检测物质的颜色变化来检测局放所产生的微量分解气体。 三、结论: 对重要的电气设备进行状态监测,不但是保证设备长期安全稳定运行的关键,更是国标有关内容和检修
2010-12-27 12:25:53
变频)、无局放激励变压器、无局放高压电抗器、无局放的分压器及其附件组成的试验系统。☆、35kV及其以下电压等级的电缆使用数量多,试验工作量大,所以此类耐压试验装置体积小,重量轻,便携式电缆耐压试验系统
2021-09-10 15:56:07
超声波换能器又称超声波探头。超声波换能器有压电式、磁致伸缩式、电磁式等数种,在检测技术中主要采用压电式。由于其结构不同,换能器又分为直探头、斜探头、双探头、表面波探头、聚焦探头、冲水探头,等等
2022-08-24 17:59:52
高压电气试验主要是针对电力系统中绝缘系统设备的安全进行检验,同时,在日常运行过程中也要定期对电气设备进行试验。交流耐压试验是高压电气试验中较为常见的试验方法,但这种试验对电源和设备的要求较高,串联
2018-08-21 10:16:44
武汉华天电力专业生产局部放电测试仪,下面为大家介绍为什么局部放电检测很重要?什么是局部放电(PD):在中高电压电气设备中不能完全连接两个导电电极的放电局部放电的理论和效应局部放电发生:两个电子元件
2020-05-19 14:16:26
化学反应的发射。局部放电是发生在中高压电气设备绝缘层内的小电火花。这些放电会腐蚀绝缘层并最终导致绝缘层失效。局部放电类型包括:1.固体绝缘中的空隙2.液体中的空腔3.尖点周围的电气树(空隙)4.电浮动电位
2022-05-19 09:30:36
的性能差异,对超声波产生的反射、透射波形以及发射、接收时间等分析处理,来检测出混凝土内部的缺陷、空洞、裂痕等。这其中就包含功率放大部分,使用信号发生器+功率放大器来弥补电流驱动能力弱的不足。在施工过程中
2020-12-25 16:09:32
`勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载73:基于SignalTap II的超声波测距调试之超声波测距原理特权同学,版权所有配套例程和更多资料下载链接:http://pan.baidu.com
2018-05-28 22:09:37
采集超声波测距模块的回响信号ECHO,它通过SignalTap II内嵌逻辑分析仪来观察脉冲变化。SignalTap II内嵌逻辑分析仪则是通过JTAG线缆连接到PC的ISE软件中查看信号波形。 图
2018-06-06 16:19:36
局部放电主要是变压器、互感器以及其他一些高压电气设备在高电压的作用下,其内部绝缘发生的放电。这种放电只存在于绝缘的局部位置,不会立即形成整个绝缘贯通性击穿或闪络,所以称为局部放电。局部放电量很微弱
2020-11-20 11:55:04
局部放电测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。局部放电主要是通过变压器、互感器等高压电气工程设备在高压的作用下。放电发生在绝缘内部。例如局部放电只存在于绝缘部位,绝缘没有立即通过而
2022-05-16 09:43:04
引言高压电气设备运行的可靠性和安全性要求非常高,任何的隐患和故障都会威胁到整个电力系统的安全。电力设备在制造、运输、安装和运行过程中,难免会产生如绝缘性能下降等各类缺陷甚至损坏。因此,定期对高压电力设备
2018-07-31 09:44:48
发生器内有一个共振板和两个压电晶片,当它的外加脉冲信号频率等于压电晶片的固有频率时,压电晶片会产生共振,并带动共振板一起振动,这样就产生了超声波[2]。在电路中, 本文采用红外结合超声波的方式来实现
2011-11-09 20:59:09
摘要:常规的电力变压器局部放电检测方法有脉冲电流法、DGA法、超声波法、RIV法、光测法、射频检测法和化学方法等。关键词:变压器 检测 新技术 常规的局放检测方法 脉冲电流法。它是通过检测阻抗接入
2010-12-27 12:28:05
手持局部放电检测仪由检测主机、局部放电检测软件、高频电流互感器、校准脉冲发生器、150kHz接触式超声波传感器、同步信号转换器和连接线组成。这是一种非常精密的仪器。除了使用中的一些注意事项外,长期
2022-03-03 09:04:44
基本功能(检测仪)超声波检测:带电连续测量中高压设备局部放电超声波;音频检测:使用耳机检测中高压设备局部放电活动;背景噪音:可独立检测中高压设备运行环境的噪声水平;数值显示:实时显示超声波水平
2020-11-03 22:41:31
,不会对电缆产生损伤。振荡波局放检测设备在10kV电缆局放测试中的应用图1 OWTS系统原理电路图 系统采用脉冲反射法进行局部放电定位,原理示意如图2所示。测试一条长度为的电缆,假设在距测试端处发生局部
2020-08-21 22:55:56
、机械制造、冶金、金属加工业、钢结构、铁路交通、核能电力、高校等行业。超声波探伤仪的应用有很多,比如用超声的反射来测量距离,利用大功率超声的振动来清除附着在锅炉上面的水垢,利用高能超声做成 "
2020-07-10 15:11:09
红外热成像仪的工作原理 红外热成像仪将会不断的向大规模焦平面方向发展(即热成像仪);探测波长方面,要由单色向双色和多色发展;随技术的发展,红外热成像仪作为一种先进的测温设备被越来越多的应用到
2011-11-07 11:01:50
:局放测试用途及功能 电力设备局部放电发生时,产生声光、电、热、磁等物理现象。其中声为超声波,超声波是20kHz以上的声波,人耳听不到,它以声源为中心,以球面波
2021-09-24 14:48:12
一:产品概论 1.2 HDJF-A手持式局部放电检测仪(多功能超声波检测分析仪)(电缆局放定点仪)提供了既快速又简单的对开关柜,变压器
2021-11-03 16:03:00
一:产品用途 HDJF-9001B远程超声波巡线仪主要适用于35kV以下的配网线路巡检,发现放电点故障电力设备局部放电发生时,产生声光、电、热、磁等物理现象。其中
2021-11-03 16:09:16
无局放耐压试验装置适用于对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验全自动控制、数字式局部放电测试仪、操作简单测试软件自主开发、便于分析重量轻、体积小、便于移动参考标准
2022-03-15 10:15:07
局部放电检测系统适用于各类高压电器设备的局放测量,代表国内数字式局放仪的先进技术二维及三维局部放电图谱显示数字开窗技术自动校准、自动同步、自动电压记录、自动测量保存回放参考标准:DL/T
2022-03-15 10:57:14
超声波局部放电检测仪接收局放产生超声波的信号来判断局部放电的存在和位置该测试仪集成了暂态对地电压、超声波两种检测方式强度适中的红色激光描准,聚焦能力强,定位准确超声、TEV局放波形与黄绿红三段值处于
2022-03-15 11:00:55
局部放电巡检仪整套仪器实现了超声波、特高频两种测量方式。其中主机自带有超声波;特高频需要配置信号调理器。一 产品概述
2022-07-13 10:50:56
新型Fluke ii910 超声波局放成像仪,可以快速定位电气设备的 局部放电缺陷是电气测试工程师和电网维护团队的理想工具。Fluke ii910超声波局放成像仪是一种直观、易用的工具,它可以辨识
2022-08-03 11:48:45
随着电力工业的飞速发展,机组参数、系统电压等级逐步提高,电气设备的绝缘强度、系统过电压的限制水平对系统安全经济运行的影响日益突出。据统计,高压电网的各种故障多
2010-02-03 15:00:4897 一、产品概述局部放电发生时,产生超声波、热、光、磁等物理现象,其中超声波会以声源为中心,以球面波形式向周围传播。HM2823高压开关柜局放测试仪用接收局放产生超声波的信号来判断局部放电
2023-07-09 10:47:22
产品概述HMPD-9102局放综合分析仪为2通道、台式、TFT液晶显示,系统可靠,故障率低。除了可以用于高压电气设备的局部放电测量外(标配),还拥有对故障设备故障点精准定位的功能(选配
2023-07-10 09:04:30
状态提供检测信号。当高压电气设备内部出现绝缘缺陷时,会伴随有局部放电信号的产生。通过对局放信号的检测和分析,能判断高压电气设备内部是否存在绝缘隐患,防止潜在事故的
2023-07-10 09:08:52
设备存在的故障隐患,把设备的故障消灭在萌芽状态,对保证设备和电网本身的安全起着至关重要的作用。电气设备局放检测的方法有很多,诸如:脉冲电流法、DGA法、超声波检测法
2023-07-10 09:13:44
一,产品概述HMPD-9104局放综合分析仪为4通道、台式、TFT液晶显示,系统可靠,故障率低。除了可以用于高压电气设备的局部放电测量外(标配),还拥有对故障设备故障点精准定位的功能
2023-07-11 12:56:30
一,简介HM50W局部放电检测仪是我所总结多年局放测量经验研制,系统具备超声波局部放电检测、暂态地电压局部放电检测、特高频局部放电检测和高频局部放电检测四大功能。采用声发射检测技术、暂态
2023-07-11 13:03:12
超声波测厚仪
PT系列超声波测厚仪是北京鹏翔科技有限公司推出的新一代超声波测厚仪。PT900型智能化超声波测厚仪利用超声波脉冲回波来测量各种
2009-10-21 16:25:121008 变压器局部放电的产生与防止分析
2009-12-11 10:09:32453 本文阐述了变压器 超声波 局部放电机理,介绍了目前国内设备容量、电压等级不断增大的情况下,变压器超声波局部放电测试的必要性及应用情况。
2011-06-30 15:44:1426 互感器振动对GIS超声波局部放电检测的影响_凌卫家
2017-01-05 15:34:541 高压电气设备绝缘在线检测技术
2017-02-08 01:30:001 随着电网规模的不断扩大,电力负荷要求的也不断提高,相应预防性维护的要求也不断提高。电气设备在大气环境下工作,随着绝缘性能的降低,会产生电晕放电现象,使设备表面发生电化学腐蚀,其长时间作用对线路或设备
2017-11-11 16:23:5215 高压电气设备在长期运行过程中,在绝缘部分局部有限范围内发生放电,这种放电仅能使导体间发生局部短路现象,使设备绝缘性能进一步恶化,如果处置不及时很容易酿成重大绝缘事故。局部放电是绝缘早期变化的综合现象
2018-02-05 14:25:511 手持式Fluke ii900 工业声学成像仪支持维护团队快速、准确地定位压缩空气系统中的空气、蒸汽、气体和真空漏泄。直观、人性化的界面使技术人员能够隔离泄露声音的频率,从而滤除背景噪声。即使在生产高峰期间,在短短几个小时内团队即可检查整个工厂。
2019-04-10 18:18:206724 工控自动化领域权威的年度新产品评选活动--CONTROL ENGINEERING China 2019年度最佳产品奖颁奖典礼在上海金古源豪生大酒店隆重海举行,“Fluke ii900工业声学成像仪”荣获《Control Engineering》2019年度最佳产品奖。
2019-09-25 15:46:181271 天然气在泄漏时,在泄漏点因涡流会产生声波/超声波能量,这些能量通过空气传递至声学成像仪的声压传感器阵列,在显示屏上以可见光图像为底、声波/超声波能量按照调色板颜色显示的画面,从图像上即可快速对泄漏点进行排查,并可将泄漏点以JPEG照片或者MP4视频格式进行保存。
2020-07-13 10:50:24700 压缩空气泄漏会造成大量的能源浪费,而现有检测手段的非常耗时且效果不佳;Fluke ii900声学成像仪技术将听泄漏转变为看泄漏,实现泄漏点的快速排查。本文通过Flukeii900 声学成像仪检测压缩空气泄漏的案例和技术要点,帮助设备维护人员对泄漏点进行及时排查和处理,为企业节约大量电费。
2020-10-25 11:03:502621 声学成像仪:智能除噪,结果准确 电气承包商选择检测局部放电的工具本身,也可能会导致人们对局部放电的识别效果产生误解。比如,局部放电以40 kHz的频率恒定地发出超声波,许多声学成像设备就只有这个频率
2021-05-19 10:00:422854 局部放电(partial discharge,简称PD)现象,通常主要指的是高压电气设备绝缘层在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电。
2021-07-04 13:49:524486 的正常运行,电工们要时常对其进行检测,面对如此危险的高压输电线和高压电气设备,该如何保障电工师傅们的安全呢? 今天小菲就来给大家介绍一款 可在安全距离处检测高压系统的“神器” FLIR Si124-PD声波成像仪, 它可检测高压
2021-11-08 11:06:261490 Fluke ii910 超声波局放成像仪是适合需要连续检查和维护配电和工业高电压设备的高电压电气师、电气测试工程师和电网维护团队使用的理想工具
2022-03-11 14:44:341632 使用FLIR Si124-PD声波成像仪,可协助用户最大限度地减少由局部放电问题导致的设备故障和宕机,帮助专业维护、制造和工程人员及早发现问题。
2021-12-22 16:08:552061 摘要:随着钢铁企业的快速发展,对电力的使用需求越来越大,很多供电设备需要常年处于运转状态,如何对供电设备的温度进行整体监测,成为了钢铁企业发展要解决的问题。基于此,本文通过探究无线测温系统在高压电气设备上的应用,仅供参考。
2023-04-14 16:13:15302 摘要:随着社会经济的不断发展,电力系统向着高电压、高容量的方向前进着,电力系统全新的技术与设备层出不穷,电力的输送能力不断提升。然而,高压电气设备承载的高压电力负荷也让其自身的温升问题成为了威胁电网
2023-05-04 08:55:23465 摘要:随着社会经济的不断发展,电力系统向着高电压、高容量的方向前进着,电力系统全新的技术与设备层出不穷,电力的输送能力不断提升。然而,高压电气设备承载的高压电力负荷也让其自身的温升问题成为了威胁电网
2023-05-05 13:33:53337 我国电力系统中的高压电气设备有着多种多样的连接点,比如隔离的开关接头、母线节点等。很多的设备由于制造或者安全过程中的质量问题会出现接触不良的问题,在使用过程中产生较大的电阻,从而出现温升问题。
2023-05-26 11:23:34248 高压放大器是超声波探头中的关键部分,它主要用于放大发射信号和接收信号。在超声波成像过程中,发射信号需要经过高压放大器的放大后才能刺激探头产生超声波,并且接受到的超声波也需要通过高压放大器进行放大处理。因此,高压放大器的质量和性能对超声波成像结果具有重要影响。
2023-05-31 17:11:49503 摘要:随着社会经济的不断发展,电力系统向着高电压、高容量的方向前进着,电力系统全新的技术与设备层出不穷,电力的输送能力不断提升。然而,高压电气设备承载的高压电力负荷也让其自身的温升问题成为了威胁电网
2023-05-05 10:26:37354 一、简介近几年,随着国民经济的发展,停电越来越难,随着状态检修的推广,带电测试越来越重要,已成为电网安全运行的重要保障手段。运行中的电力设备局部放电的监测是状态检修的重要组成部分。电力设备局部放电
2022-03-15 11:50:490 的振动等物理现象和化学变化。这些伴随局部放电而产生的各种物理和化学变化可以为监测电力设备内部绝缘状态提供检测信号。当高压电气设备内部出现绝缘缺陷时,会伴随有局部放电信号的产生。通过对局放信号的检测和分析,能
2022-03-15 11:56:130 局部放电发生时,产生声光电热磁等物理现象。其中声为超声波,超声波是20kHz以上的声波,人耳听不到,它以声源为中心,以球面波的形式向周围传播。超声波为机械波,不受电磁环境的影响。用接收超声波信号来判断局放
2022-11-01 13:12:180 的振动等物理现象和化学变化。这些伴随局部放电而产生的各种物理和化学变化可以为监测电力设备内部绝缘状态提供检测信号。当高压电气设备内部出现绝缘缺陷时,会伴随有局部放电信号的产生。通过对局放信号的检测和分析,
2022-11-01 13:14:391 ,由于高压电器设备所承载的高压电负载,其本身的温升问题也是影响电网稳定性的罪魁祸首,因此,在目前的情况下,设备温度已成为影响电网稳定性的一个重要因素。本文以高压电气设备温升问题产生的原因为基础,对无线测温系统的结构与应用展开
2024-02-05 15:19:42165 基于无线测温系统在高压电气设备上的应用研究 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着钢铁企业的快速发展,对电力的需求也越来越大。许多供电设备需要常年运行,而一些设备
2024-02-20 15:49:0971
查看更多
