电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>普源示波器DS1000Z系列在调制解调电路信号测量中的应用
收藏
查看更多
RIGOL DS1000Z系列打破经济型数字示波器的常规
北京普源精电科技有限公司(以下简称:RIGOL)宣布推出一款全新定义的四通道经济型数字示波器--DS1000Z系列。这款产品基于RIGOL UltraVision技术平台,把许多中高端示波器的功能普及到超级经济型示波器中,将给用户带来全新的体验。
2013-06-06 11:31:081656
基于示波器调制系统时延测量
导航、雷达、应答、授时、航天测控等领域需要测量发射、接收装置本身的时延。调制系统是置中的重要组成部分。本文介绍了基于示波器调制系统时延测量方法。借助现代高带宽、高采样率存储示波器,可以自动完成被测系统输入输出信号的采集、处理和测量
2013-06-14 14:14:152977
DS1000数字示波器实验室中有哪些应用?
示波器作为一种基础的测量仪器,科研和设计起着举足轻重的作用。如今,示波器已经成为高校电子类实验室不可或缺的成员,测量和分析方面大显身手。随着电路系统的信号时钟速度越来越快,高校实验室示波器
2019-08-07 06:58:04
DS6000系列数字示波器概述及特点
示波器DS6000 是一款多功能、高性能的数字示波器。它实现了易用性、优异的技术指标及 众多功能特性的完美结合,可帮助用户更快地完成工作任务,例如参数的快速测量、 远程接口配置、方便地连接打印机
2022-01-06 14:11:21
信号调制解调电路
信号调制解调电路
2016-12-20 22:27:06
信号调制解调
信号调制解调
2013-04-18 10:56:21
DS1000Z系列数字示波器通信原理实验的应用方案
DS1000Z系列四通道可以很好的满足此类测试需求,如下图所示,示波器可以同一屏幕上观测载波,调制波,已调波,以及解调后的波形。测试方案自动测量——专用DS1000Z提供24种自动测量参数,所有参数
2022-07-05 15:35:40
示波器DS8000-R系列,紧凑型示波器
示波器DS8000-R系列紧凑型示波器是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVision II技术平台的中高端数字示波器。它具有紧凑的机架式结构设计,机身轻薄小巧。精准的数据同步
2020-08-04 15:20:26
示波器案例分享——汽车电子模块的计量检测演示案例
的产品,并为客户提供现场演示。一、使用仪器:DG5072、DS4054二、测试项目:用任意波发生器生成汽车电子标准信号用于计量测试,并用示波器检测信号正确与否三、使用功能:DG5072
2017-12-21 15:30:24
和鼎阳示波器,选哪个?
和鼎阳示波器,选哪个?
2012-04-07 15:34:18
(Rigol)MSO/DS7000系列数字示波器(特点与指标)
的操作 (Rigol)MSO/DS7000 示波器型号:型号模拟带宽模拟通道数最高实时采样率最大存储深度最高波形捕获率数字通道内置信号源MSO7054500MHz410GSa/s500Mpts(选配
2020-03-20 16:52:06
示波器测量正弦交流信号的幅值和相位的分析
昨天博文使用数字示波器DS6104测量交流信号的幅值和相位 对于使用示波器测量正弦交流信号的幅值和相位进行了分析和实验研究。但是对测量出的幅值和相位结果的误差随着示波器的时基( time
2021-08-09 06:20:06
示波器用于汽车CAN总线解码的案例
演示,相比于老师之前用的DS1000E,DS2000A增加了总线触发和解码功能,更方便观测CAN总线信号,这也是为什么技术推荐示波器DS2000A的原因。
2019-09-02 18:08:48
调制电路解调电路
,称为高电平调幅。实际,多采用高电平调幅,对它的要求是:(1)要求调制特性(调制电压与输出幅度的关系特性)的线性良好;(2)集电极效率高;(3)要求低放级电路简单
2009-08-24 01:48:37
调制解调实验
`目前高校基础实验室较为常见的是双通道示波器,对于调制解调电路信号不能在一次测量全部观测到,RIGOL DS1000Z 系列四通道可以很好的满足此类测试需求,如下图所示,示波器可以同一屏幕上
2019-11-27 10:41:49
调制器和解调
器组合成一个单元,叫做“调制解调器”。使用什么器件来作调制器和解调器呢?可以想像下在射频世界任何时候两个信号可以联合起来或分离开,某些地方需要一个或两个混频器。此外,通常有一个振荡器和合成器,调相的例子,有移相器和相位检测器,根据射频系统,它们的位置,调制发射机之前,解调接收机之后。
2017-12-07 14:11:38
调制器/解调器简介
携带进行传播。调制过程发信端,完成调制过程的装置叫调制器。解调过程是调制的反过程,即把低频信号从高频载波上搬移下来的过程。解调过程收信端,实现解调的装置叫解调器。调制器和解调器必须由非线性元
2011-11-18 09:43:27
HART调制解调DS8500资料推荐
概述:DS8500是一款单芯片、可寻址远程传感器通道(HART®)的调制解调器,满足HART协议物理层规范要求。该器件集成了1200Hz/2200Hz FSK信号调制解调功能,具有极低功耗,由于
2021-05-17 07:32:16
Labview2ASK调制解调
请问2ASK调制解调的基带信号和载波信号解调的具体步骤,谢谢
2018-04-13 20:53:42
Multisim调制解调电路仿真
求助,小弟做了AM基于乘法器MC1496的调幅电路和二极管包络检波电路;还有FM的变容二极管调频电路和相位鉴频器鉴频电路,现在需求将解调信号为之前调制出的信号,也就是调制解调电路整合成一个电路,但是调制解调电路所用的信号频率不相同,加上对原理不够了解,现在不知道如何修改,请各位大神指教,谢谢。
2020-04-14 23:37:40
labview 怎么连接 DS1052E示波器
labview 怎么连接 DS1052E示波器?求示波器驱动。
2020-07-24 16:52:42
labview内部完成的调制信号和波形发生器产生的调制信号有什么不同
(以上操作均由labview实现)。方法二:使用波形发生器产生了AM调制波形并接入到示波器,再使用labview采集示波器来自波形发生器的调制波形,使用labview制作的解调程序完成解调,结果却不
2020-05-22 17:49:26
二手出售RIGOL DS5102CE 数字示波器 100MHz 彩屏回收示波器
`二手出售RIGOL DS5102CE 数字示波器 100MHz 彩屏回收示波器现货出售,功能正常, 带两个探头。二手安捷伦示/泰克/福禄克/惠普/力科/ 示波器供应+回收Agilent
2020-08-05 17:53:01
什么是调制电路解调电路
、发射极调幅及集电极调幅电路等。通常,多采用三极管调幅电路,被调放大器如果使用小功率小信号调谐放大器,称为低电平调幅;反之,如果使用大功率大信号调谐放大器,称为高电平调幅。实际,多采用高电平
2019-07-24 08:15:29
关于信号隔离传输(调制解调)的一个电路图怎么看?
如题,请问如附图的电路图怎么看?谁能给分析下,这电路是如何对信号进行调制解调的?谢谢!~
2017-01-22 23:53:02
关于继电器的最大触点电压(Max Switch Voltage),我接300VDC可以不?
电路如图所示:我这样子搞,会不会弄坏继电器??因为我看示波器模拟前端也用这个型号的继电器,而且可以接入+300V模拟信号(1:1),这到底会不会搞坏继电器?示波器厂家是 北京DS1000系列
2017-04-26 17:13:51
基于示波器调制系统时延测量
使用LeCoryLabMaster 10-65Zi,采样率设为160GSa/s,示波器内设置对电缆#3去嵌。信号源分别输出100MHz~20GHz若干组正弦信号示波器多次测量两路信号的时延,记录测量值的标准偏差值。交换电缆
2013-06-14 15:13:01
多种调制信号解调的实现过程
系统所能处理的信号类型比较单一,缺乏灵活性。我们的设计,根据以算法软件为核心的软件无线电架构理论,采用软件解码的方法实现对多种调制信号解调。实践证明,此设计灵活易行,且以低成本实现高性能。本文将
2019-04-12 09:40:08
大神帮我看看这个调制解调电路的原理
个图可以看到(绿色是加在栅极的电压,红色是解调信号),并没有获得期望的解调信号。请问:1.为什么JFET是栅极电压为-12V的时候导通(如仿真图),此时管子不是应该已经夹断了吗?2.这个电路是怎么工作的?3.怎么才能获得和输入信号一致的解调信号
2016-03-09 21:42:47
如何用示波器测量晶振的输出频率?
晶振,是电路重要的电子元件,控制着系统运行的节拍。晶振有多种类型,无晶振是其中价格便宜而又应用广泛的一种。使用示波器测量晶振输出频率时,常常会发现晶振有输出无信号、晶振不起振等异常情况,那么如何用示波器测量晶振的输出频率?
2021-01-15 07:14:40
如何用示波器进行射频信号测量
算法和系统性能至关重要,所以就需要在时域对信号的脉冲参数进行精确的测量,以保证满足系统设计的要求。更高分析带宽的要求传统的射频微波测试,也会使用一些带宽不太高(500MHz)进行性能测试和解调分析
2018-08-14 16:15:49
如何确保DS1102D和计算机连接(采用232接口)正常?
最近在做一个LabVIEW控制示波器的小课题,采用DS1102D示波器的232接口和计算机连接,现在用串口调试助手给示波器发送“*IDN?”指令,示波器并无反馈,利用的上位机软件来看,显示
2019-05-26 15:40:12
如何进行I/Q信号解调分析?
调制质量进行有效的解调分析,这时就可以使用宽带示波器配合矢量解调软件来做信号解调分析。为了简化问题的分析,我们以一个载波频率为5.2GHz,数据速率为50MBaud的QPSK调制信号为例,解答如何用示波器进行射频、微波信号解调分析问题。
2019-08-09 06:05:54
安泰带您破解示波器使用的常见疑惑
使用更多:DS2000,DS4000和DS6000示波器使用波形的2048个数据点来计算FFT。 当使用新的MEMORYFFT模式时,DS1000Z更新为在其FFT包含16384个点。MSO5000
2020-02-11 16:19:41
射频信号源的LF与AM调制信号如何调试?
调制信号源是如何调试的呢?看看博宇讯铭工程师是如何操作的吧。 射频的内部有低频信号发生器,叫做LF(LowFreq),它可以输出低频信号、可以模拟调制时的内部。当作为低频信号输出时,LF支持输出
2022-08-31 10:39:36
数字调制系列:IQ调制解调简述
前面文章“数字调制系列:如何理解IQ?” 和“数字调制系列:IQ 基本理论”中介绍了IQ的概念、常用数字调制方式及映射星座图等内容,当完成数字比特流到IQ 坐标系的映射后,便可以得到数字I 和Q
2020-07-01 11:15:21
求一个调制解调电路
载波的频率30-40M之间,要求调制信号输入后调制解调输出。没有电路,有设计思路也可以,共同进步。
2016-07-16 11:10:51
测控电路--信号调制解调电路
测控电路--信号调制解调电路[hide][/hide]
2017-03-12 13:03:46
现货供应RIGOLDS4014四通道数字示波器
现货供应RIGOLDS4014四通道数字示波器DS4014成色漂亮 出售+收购安捷伦/力科/泰克//横河 /是德等品牌:各型号/示波器。收购工厂闲置+个人闲置二手测量仪器仪表。
2021-10-25 16:35:03
示波器测量相位差
可以根据幅度和相位来描述所有周期性信号。我们都在基本电路理论中学到了这一点。你肯定记得通过网络时必须计算信号的相位变化。幸运的是,您还可以使用多种方法使用示波器测量相位。周期性电波形的相位描述了
2018-09-14 21:00:42
红外接收电路信号调制解调是如何完成的
怎样去设计一种红外接收电路呢?红外接收电路的工作流程是怎样的?红外接收电路信号调制解调是如何完成的?
2022-02-15 07:45:10
调频信号调制解调
不知道怎么运用Labview 产生调频信号,并对它进行调制解调的,哪位大神能讲解下,最好是有程序可以参考的
2017-01-07 17:31:01
趋势和跟踪:两个有用的示波器诊断工具
值作为波形处理。这两个功能可让您的示波器执行数据记录,研究测量值之间的功能关系,定位长数据记录的异常,甚至解调角度调制或脉冲宽度调制信号。 趋势和轨迹均基于示波器测量参数,大多数示波器提供的参数大约
2018-09-17 12:07:12
通信和电信>xDSL 调制解调器/DSLAM
信号与 Rx 信号分开,从而允许调制解调器执行全双工操作。网络接口- 允许调制解调器与高速器件(如 802.11 路由器、以太网路由器、VoIP 和 USB 等)连接。 电源转换- 转换 AC 适配器
2012-12-24 11:26:49
隔离通道示波器功率测量的新发展
许多情况下,必须在都“带电”的两个测试点之间采集信号,这两个点都不在接地电位上。把传统示波器探头的地线连接到任何一个测试点上,都会为电流溢出提供一条简便的通路,存在着潜在的危险,并可能会导致
2017-08-22 09:28:41
调制解调ppt
4.6  调制解调调制解调: 所谓调制,就是用一个信号(原信号也称调制信号)去控制另一个信号(载波信号)的某个参量,从而产生已调制信号解调则是相
2008-09-05 00:21:070
模拟信号调制解调
模拟信号调制解调3.1 模拟信号的线性调制 3.2 模拟信号的非线性调制 3.3 模拟调制方式的性能比较
2008-10-22 13:30:340
基于MATLAB 7.0的信号调制解调分析
2009-05-07 10:45:4928
振幅调制解调.ppt
振幅调制解调:调制:用调制信号控制载波信号的某个参数的过程解调:从已调信号中分离出调制信号的过程。调制解调的类型:调制信号       可
2009-09-16 16:19:060
RIGOL DS1074B 示波器
RIGOL DS1074B 为70MHz带宽,四通道加一个外部触发输入通道的数字示波器,可同时捕获多路信号,满足工业的应用需求。RIGOL DS1074B强大的触发和分析能力使其易于捕获和分析
2023-03-06 10:42:33
RIGOL DS6104数字示波器
 RIGOL DS6104数字示波器RIGOL DS6104数字示波器特点:1.Ultravision技术平台是RIGOL的数字示波器信号处理方案,可以提供宽深储存,高波形捕获率
2023-04-18 14:58:39
HART调制解调DS8500的使用
本应用笔记介绍了HART调制解调DS8500在过程控制中的应用。
2010-07-02 15:25:0287
基于CPLD的QDPSK调制解调电路设计
为了在CDMA系统中更好地应用QDPSK数字调制方式,在分析四相相对移相(QDPSK)信号调制解调原理的基础上,设计了一种QDPSK调制解调电路,它包括串并转换、差分编码、四相载波产生和
2010-11-22 16:22:2763
什么是调制解调
什么是调制解调 调制解调: 所谓调制,就是用一个信号(原信号也称调制信号)去控制另一个信号(载波信
2008-09-05 00:23:153644
调制解调
调制解调 一、实验目的1.了解幅度调制解调的原理;2.观察调制波形;3.掌握用集成模拟乘法器构成调幅和检波电路
2008-09-24 11:17:496222
用CMOS锁相回路构成的调制信号解调电路
2009-04-15 10:26:15741
信号调制/解调
信号调制/解调 一、实验目的 1.学习信号调制/解调的基本工作原理。 2.掌握信号
2009-05-08 08:35:433923
相敏检波电路-(幅值调制信号解调)
相敏检波电路-(幅值调制信号解调) 相敏检波电路(与滤波器配合)可以将调幅波还原成原信号波形,起解调作用;并具
2009-11-14 08:29:519209
DS1000B系列数字示波器数据手册
DS1000B系列为双通道/四通道加一个外部触发输入通道的数字示波器,可同时捕获多路信号,满足工业的应用需求。DS1000B系列强大的触发和分析能力使其易于捕获和分析波形。清晰的液晶
2011-04-04 14:14:0728
RIGOL DS1000Z系列数字示波器升级版隆重发布
2015年7月7日,北京普源精电科技有限公司(以下简称:RIGOL)正式发布DS1000Z系列升级版DS1000Z Plus系列数字示波器。与原来的DS1000Z系列产品相比,Plus型号增加了数字
2015-07-13 15:38:411585
DS1000 系列数字存储示波器操作演示
这个PPT是关于1000系列示波器操作演示,比较详细
2015-12-31 16:09:4623
使用数字示波器测量数字调制信号
电子专业单片机相关知识学习教材资料——使用数字示波器测量数字调制信号
2016-08-08 17:03:240
示波器测量质量提升1000倍的绝招
电路教程相关知识的资料,关于示波器测量质量提升1000倍的绝招
2016-10-10 14:34:310
测控电路--信号调制解调电路
测控电路--信号调制解调电路
2016-12-11 23:29:390
信号调制解调电路
信号调制解调电路信号运算电路
FM调制/解调电路的设计方案分析
FM调制/解调电路的设计 摘要:本设计根据锁相环原理,通过两片CD4046搭接基本电路来实现FM调制/解调电路的设计,将调制电路的输出信号作为解调电路的输入信号,最终实现信号调制解调。原理分析
2017-10-27 17:04:3951
DS1000E和DS1000D系列数字示波器的详细用户手册免费下载
本书的说明和介绍涵盖下述 4 个型号的 DS1000E, DS1000D 系列数字示波器DS1102E, DS1052E DS1102D, DS1052D(带逻辑分析仪)
2018-10-31 08:00:0033
普源精电示波器的性能分析和介绍
RIGOL是一家专业从事测量仪器研发、生产、销售的国家高新技术企业,是世界领先的电子测量仪器制造企业。数字示波器是RIGOL创业伊始即确定的重点研发产品,历时十几年的积累,目前已经拥有以DS6000为行业技术典范,以MSO/DS1000ZDS1000E为普及的多条产品系列
2019-10-09 16:16:294600
关于RIGOL发布DS1000Z Plus系列数字示波器的性能分析和介绍
DS1000Z Plus系列具有数字逻辑通道接口,选购MSO升级套件(包含一根RPL1116逻辑分析探头和MSO前签)后,可升级为相应的MSO型号。MSO型号提供16通道的混合信号分析,具有
2019-10-10 09:26:374141
关于1Gsa/s采样率的介绍研究
RIGOL新推出的DS1000Z示波器具有1Gsa/s的采样率,对于100MHz带宽的示波器这样的采样率是足够高的。但细心的用户会发现,当同时打开DS1000Z示波器的四个通道时,示波器的采样率会下
2019-10-10 15:26:1817264
关于DS1000ZDS1000E的分析和介绍
存储深度的提升也是1000Z系列带给用户的重大价值。坦率地说,DS1000E系列提供的1M存储深度在产品发布时就是具有重大突破的。当时主流的示波器存储深度只有2.5K到10K。长存储意味着用户可以
2019-10-10 15:49:305045
普源DS1000E和DS1000D系列数字示波器的使用说明书免费下载
本书的说明和介绍涵盖下述4个型号的DS1000E, DS1000D系列数字示器:DS1102E, DS1052E, DS1102D, DS1052D:DS1000E, DS1000D系列示波器实现了易用性,优异的技术指标及众多功能特性的完美结合,可帮助用户更快地完成工作任务。
2019-09-12 08:00:0022
DS1000Z-E系列数字示波器的用户手册免费下载
、航天、国防、嵌入式系统、计算机、研究和教育等众多行业和领域不可多得的调试仪器。其中,针对嵌入式设计和测试领域而推出的混合信号数字示波器允许用户同时测量模拟和数字信号DS1000Z-E 是 200 MHz 带宽级别数字示波器中功能最齐全、指标最为优秀的代表。
2020-03-26 08:00:0017
DS1000E/D和DG1022示波器捕获的点/波形对比
本说明对使用DS1000E / D和DG1022示波器捕获的点/波形进行了清晰的比较。将考虑两个示波器显示的数据范围。 使用DS1000E / D和DG1022捕获的点/波形 DS1000
2021-05-08 11:04:432125
德科技Keysight 1000B系列示波器的性能特性分析
是德科技Keysight 1000B 系列示波器具有大型示波器的性能和特性,而且便于携带、价格实惠。通过添加强大的信号捕获和显示以及先进的测量功能,同时提升效率,是德科技进一步增强了该款经济型示波器
2020-12-11 09:29:191184
普源示波器DS1000Z-E系列介绍
DS1000Z-E系列数字示波器的RIGOL基于主流需求而设计的,电商专供款高性能经济型数字示波器 30,000wfms/s的波形刷新率: 30,000 wfms/s的波形刷新率可以更容易捕 获偶发
2021-12-09 14:32:00743
DS1000E/U系列数字示波器的特点
E、DS1000D系列是一款高性能、经济型的数字示波器。其中,DS1000E系列为双通道加一个外部触发输入通道的数字示波器DS1000D系列为双通道加一个外部触发输入通道以及带16通道逻辑分析仪的混合信号示波器(MSO)。 DS1000E/U系列数字示波器的特点: 1.长达1Mpts存储
2021-12-11 14:31:15694
DS1000Z系列数字示波器特点
DS1000Z系列数字示波器采用了UltraVision技术平台,延续了深存储和高波形捕获率的特点,具有好的性价比优势。其中创新的DS1000Z Plus系列,标配了数字通道接口,只需增加一条
2021-12-15 17:35:25597
DS1000Z系列数字示波器说明
DS1000Z系列数字示波器说明
2022-01-25 09:20:0022
普源DS1000Z系列数字示波器在通信原理实验中的应用方案
普源DS1000Z系列高性价比的四通道数字示波器代替以往的双通道示波器以完成《通信原理实验》课程中教学内容,使得测试项目更加全面,实验过程更加简单,且有助于直观的明晰实验原理,提高学生的动手能力。
2022-07-06 16:54:081414
普源示波器DS70000系列数字示波器波形刷新率测量指南
目前在行业里面用的比较多的,或者大家认可度比较高的个国产示波器应该是普源示波器。这种示波器结构比较的紧凑,然后再进行测量的时候可以测量模拟信号,也可以测量数字信号,那这样的话就使得这个设备实际上有了更大的一个测量的范围。今天安泰测试小编给大家介绍一下DS7000系列数字示波器波形刷新率测量
2023-02-08 15:04:211280
普源DS1000Z-E系列数字示波器技术参数
DS1000Z-E 系列是基于 RIGOL UltraVision 技术的多功能、高性能数字示波器,具有较高的存储深度、超宽的动态范围、良好的显示效果、优异的波形捕获率和触发功能,是通信、航天、国防
2023-02-09 15:42:08460
普源MSO1074Z,70M带宽数字存储示波器
备16个数字通道,是针对嵌入式设计和测试领域的应用而推出的高性能经济型混合信号示波器。 MSO/DS1000Z Plus系列采用了当今的许多**技术和工艺,整体性能达到国际**水平,是针对*广泛的数字示波器市场包括通信,半导体,计算机,航空航天国防,仪器仪表,工业电子,消费电子,汽车电子,现场维修
2023-02-16 17:27:44815
普源MSO1054Z数字存储示波器技术参数
2023-02-16 17:29:01830
DS1074Z数字示波器介绍
DS1000Z系列数字示波器是4通道,带宽70MHz ~ 100MHz,采样率高达1GSa/s,同时兼具深存储深度和高波形捕获率的高性能经济型通用数字示波器DS1000Z系列采用了当今的许多
2023-02-24 16:04:37280
数字示波器DS1104Z Plus技术参数
2023-02-24 16:06:02917
如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度
如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度 本文将介绍如何使用示波器进行差分信号测量以及信号幅度测量。 一、差分信号测量 差分信号是指由两个信号的差值直接产生的信号。在实际
2023-10-17 16:28:152573
已全部加载完成
