信号就是在一跟导线上传输的与大地之间的电平差。那么当你把信号从 A 点传递到 B 点的时候,有一个前提就是 A 点和 B 点的地电势应该大致相等。 (单端信号输出示意图) 差分信号指的是用两根线传输的信号,传输的是两根信号之间的电平差
2023-09-12 10:15:15
7752
以前用高带宽示波器和有源探头测量时,可以选择单端探头或者差分探头。一般用单端探针测量单端信号(地电压),用差分探针测量差分信号(正电压-负电压)。虽然也可以只买一个差分探头,用它来测量差分信号和单端
2023-09-19 10:36:15
3530
以用于传输差分模拟信号。在模拟应用中使用差分信号并不常见;差分信号可能会用于特殊的测量应用,带有定制的差分驱动器或差分运算放大器。尽管如此,普通器件组合依然支持差分信
2024-07-20 08:13:06
2292
差分探头主要用于观测差分信号,差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。差分放大原理是指一对信号同时
2021-09-08 07:50:44
,这种差分信号在高速数字电路中比较常见,这一类差分探头的测量电压一般幅值为±8V,带宽一般在1GHz以上。另一类高压差分探头是专门针对高压测量的,测量电压达到上千伏,在电源测量中这种差分信号较为常见
2019-12-25 16:27:07
分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。 差分探头用途有哪些? 差分探头主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号
2015-11-13 17:51:47
。这些问题经常迫使用户使用危险的测量方法, 幸运的是,市场上不仅提供了安全的解决方案,而且这些解决方案要远远比极其危险而又不可接受的电子仪器浮动测量精确得多。这些方案分成几大类:差分探头、隔离输入仪器
2017-08-04 09:56:22
什么是差分探头?差分探头的工作原理是什么?差分探头用途有哪些?
2021-04-29 06:26:54
什么是差分探头?差分探头工作原理是什么?差分探头用途有哪些?
2021-06-08 07:19:23
什么是差分信号?为什么要用差分信号?差分放大电路的基本结构和作用差分放大电路的应用电路
2021-03-11 08:21:01
什么是高压差分探头?高压差分探头具有哪些功能?高压差分探头差分放大原理是指什么?
2021-11-05 08:40:23
请大家帮我推荐一款峰值检波芯片。我现有的信号类型如下:差分信号,使用示波器差分探头测试,Vpp接近20V,脉冲宽度10至25nS左右。
2019-01-10 14:44:10
我想设计一个差分探头,方式是将单端输入转成双端差分信号,再由探头主体负责对差分信号进行分析、增益控制等等。想采用ADI的器件来完成此次设计,麻烦有相关经验的人士或者专家,能给些建议。本人系在校学生,刚开始接触这个。频率的话,10M已经够了、
2018-12-24 15:04:49
目前差分信号的常见测量方法如下:1)使用两个探头测量,再利用示波器数学运算功能计算,如图3使用两个探头进行两项单端测量,这是一种常用方法,也是进行差分测量最不希望的方法。测量到地的信号(单端
2015-12-17 17:10:32
运算功能计算 使用两个探头进行两项单端测量,这是一种常用方法,也是进行差分测量不希望的方法。测量到地的信号(单端)及使用示波器的数学运算函数(通道A信号减去通道B),就可测量差分信号。在信号时低频信号
2021-01-20 14:55:06
示波器差分探头与差分探头的详细介绍与选择方法
2007-10-31 12:31:18
13120
示波器的差分信号测量
初步介绍差分测量、放大器类型、应用及怎样避免常见错误
2008-11-26 18:36:53
21558
差分信号,什么是差分信号
一个差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电
2009-09-06 08:16:44
38764
电路教程相关知识的资料,关于示波器差分探头与差分探头选择方法
2016-10-10 14:34:31
0 在高速PCB设计中,差分信号(DIFferential Signal)的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计。
2020-01-10 17:55:47
2653 差分信号(DifferenTIal Signal)在高速电路设计中的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计
2020-01-03 17:32:33
2838 差分信号(DifferenTIal Signal)在高速电路设计中的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计。
2019-08-26 16:23:20
1052 探头从总体上可分为无源探头和有源探头两大类型,而宽带宽示波器和有源探头的用户还需要在单端探头和差分探头之间还要做出选择。差分探头探测的是一对信号,将它们同时输入到放大电路里,接着相减,从而抵消干扰信号,过滤出本原信号。
2019-12-23 11:32:24
7268 高压差分探头是探头的一种,差分探头是利用差分放大原理设计出来的示波器探头。主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。
2019-12-24 11:35:47
14360 来源:罗姆半导体社区 在高速PCB设计中,差分信号(DIFferential Signal)的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计。 为什么这样呢?和普通的单端信号走线相比
2023-02-02 14:33:07
1275 差分放大电路在数显表应用很多,本文以图文形式简单介绍差分信号、单端信号的概念及差分放大电路的作用,方便大家对差分放大电路相关知识有所了解。 1、什么是单端信号?什么是差分信号?单端传输是指用一根
2020-12-03 22:48:00
34 差分探头主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。
2021-04-01 10:58:49
1181 pintech品致高压差分探头广泛应用于各种场合。它可以为当今高速功率测量、车辆总线测量和数字系统设计提供优良的通用差分信号测量。它可以兼容任何品牌的示波器,深受客户的青睐。购买pintech品致高压差分探头的工程师知道如何正确操作高压差分探头。您是否制造和维护高压差分探头?
2021-04-21 09:58:03
2895 高压差分探头是电力工程师常用的测量方法,但与普通探头相比,高压差分探头的使用有很多细节。 用高压差分探头测量220V(峰值约620V)电源模块的电压。主要注意事项如下: 测量前,必须了解被测电源
2021-04-30 14:17:42
1185 常见的差分探头中有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类差分探头的测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;还有一种是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV
2021-04-30 14:56:36
1010 差分探头可以显示其输入端之间的相对电压或差分信号。本质上,它们是把一个差分对转换成一个单端信号,然后显示在单一的信号示波器通道中。 相对于两个单端探头而言,差分探头的一个重要优势就在于,它们只占用一
2021-04-30 14:59:29
697 差分探头主要用于观测差分信号,差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。
2021-05-21 16:17:13
3296 许多人认为只有在探测差分信号时才使用差分探头。在这里PRBTEK告诉工程师们,其实在探测单端信号时,也可以使用差分探头,它将为您节省大量时间和金钱,并提高测量的准确性。最大限度地利用差分探头,获得
2021-12-07 11:44:20
1245 高压差探头广泛应用于各种场合,高速功率测量、车辆总线测量和数字系统设计提供优秀的通用差分信号测量;可以兼容任何品牌的示波器,深受客户欢迎。购买高压差分探头的工程师知道如何正确操作高压差分探头,但当您
2021-12-11 09:39:48
1263 如果信号已经在探头处失真,那么无论示波器的质量如何,它都是没有用的。 BNC是无源探头,无源探头是最常见的探头,在购买示波器的时候厂家会有标配探头。无源探头常见,且容易使用。 差分探头测量的是差分信号。差分信号是
2021-12-29 17:09:34
764 OFFSET),对地回路可能都没有。如果不使用差分探头,用其他非差分探头测量,这时候帽然的接通示波器将会导致触电,或者对示波器产生顺坏的影响,或者产生电线走火的风险。所以很多情况下,对电路的波形测试,差分探头差分信号探测,更保险,更准确。
2022-03-21 15:36:11
10202 探头有很多类别,差分探头在开关电源应用非常常见。差分探头相对传统探头,在示波器测量中的应用,性能更为优越,信号干扰更加小。西安普科科技将针对差分信号的测量,详细为大家解答差分探头差分信号的常见
2022-03-31 17:31:05
1747 探头的种类很多,是示波器不可缺少的配件,其中高压差分探头应用中十分广泛,主要是用于差分信号测量。市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,那在选择高压差分探头过程中应该注意什么呢?PRBTEK建议选择高压差分探头,这三大指标要关注。
2022-05-06 15:17:53
2765 高压差分探头是电力工程师常用的测量方法,但与普通探头相比,高压差分探头的使用有很多细节。 用高压差分探头测量220V(峰值约620V)电源模块的电压。主要注意事项如下: 测量前,必须了解被测电源
2022-05-27 16:20:06
1634 一种常见的差分探头是针对低压信号的。这种差分信号在高速数字电路中很常见。这种差分探头的常见测量电压振幅为±8V,带宽一般在1gHz以上;另一种是专门用于高压测量的。测量电压高达KV。这种差分信号在
2022-06-13 15:30:27
1252 浮地测量较好的解决办法就是使用高共模抑制比的差分探头,因为两个输入端都不存在接地的问题,两路输入信号的差分运算在探头前端放大器完成,传输到示波器通道的信号是已差分后的电压,示波器无需去掉三线插头的接地端即可实现安全的浮地测量。
2022-06-15 16:35:00
2461 常见的差分探头中有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类差分探头的测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;还有一种是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV
2022-07-22 11:01:12
1787
2022-07-22 11:02:37
3082
这个是常见的示波器探头,这个叫做单端探头,这个探头有两根接线,一个正一个地,那这个是差分探头,也有两根线,只不过一正一负。
2022-09-07 15:44:29
2874 探头有很多种,差分探头在开关电源中的应用非常普遍,差分探头差分信号的常用测量方法如下。
2022-10-14 15:40:24
6058 探头的种类很多,其中⾼压差分探头在开关 应⽤中⼗分⼴泛,那么示波器差分探头延时如何测量?今天安泰维修带大家了解一下吧!
2022-10-14 15:50:56
2004 高压差分探头广泛用于开关电源﹑变频器﹑电子镇流器﹑变频家电和其它电气功率装置等的研发﹑调试或检修工作中。高压差分探头广泛应用于各种场合。它可以为当今高速功率测量、车辆总线测量和数字系统设计提供优良的通用差分信号测量。购买高压差分探头的工程师都应该知道如何正确操作高压差分探头。
2023-01-16 14:09:23
2395 差分探头测量的是差分信号。差分信号是互相参考,而不是参考接地的信号。差分探头可测量浮置器件的信号,实质上它是两个对称的电压探头组成,分别对地段有良好绝缘和较高阻抗。差分探头可以在更宽的频率范围内提供很高的共模抑制比(CMRR)。 差分信号和普通的单端信号走线相比,最明显的优势体现在以下三个方面:
2023-02-06 13:39:03
2781
高压差分探头和低压差分探头都是一种双极探头,它们采用两个电极来测量一路信号,但是它们之间也有着显著的差别。高压差分探头的差压可以达到千伏,而低压差分探头的差压则只有几伏,因此它们的测量范围也不一样
2023-02-28 14:38:59
3682
常见的差分探头中有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类差分探头的测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;另一类是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV,在
2023-03-03 11:54:19
1892
示波器高压差分探头是一种专门用于测量高压差分信号的探头。高压差分信号通常出现在电力系统、电机控制和电源设计等领域,因此高压差分探头的使用非常普遍。本文将详细介绍高压差分探头的常见测量方法。 一、高压
2023-03-30 14:41:27
3448
差分探头是一种电子测量设备,主要用于测试或测量一些需要记录微小变化或低频信号的应用。差分探头可以通过接线连到示波器或其他测量设备上来进行使用。下面,我们将详细说明差分探头怎样接线。
2023-04-18 10:48:30
3192 普源差分探头是一种用于测量电路中信号差分电压的测试仪器。它的使用需要注意以下几点,以确保测试结果的准确性和可靠性。 首先,接线是使用普源差分探头时最基础的动作。应将差分探头的两个端口逐一连接到被
2023-04-20 10:51:21
1062
差分探头是一种经常用于测试电路的测量工具,主要目的是测量信号之间的差异,从而检测线路中是否有信号干扰或其他问题。差分探头是一个非常重要的工具,它可以帮助电子工程师识别电路中的问题,并通过测量和分析信号的差异来诊断和解决这些问题。在本文中,PRBTEK将为您分享差分探头的各种类型以及它们的用途。
2023-04-26 10:36:04
1761 单端探头是一种常见的测量工具,它可以用于测量电路中的电压、电流、阻抗等参数。在差分信号测量中,单端探头可以通过一些特殊的技术来实现对差分信号的测量。下面将介绍单端探头如何测量差分型号。 1.
2023-06-02 10:06:16
3809 是两种常见的示波器探头类型。它们之间的主要区别在于它们如何测量电信号。 差分探头 差分探头是一种用于测量差分信号的探头。差分信号是指两个信号之间的差异。例如,在差分信号电路中,一个信号是正极性,另一个信号是负
2023-06-09 10:09:43
3609
差分探头是一种用于测量电压、电流等信号的传感器。它可以提供高精度和高分辨率的测量结果,并且可以减少信号中的噪声干扰。下面是差分探头的正确使用方法。
2023-06-13 15:07:14
4982 当需要测量差分信号、抵消干扰、进行精确测量或与差分输出设备连接时,可以使用差分探头。然而,请根据具体应用场景和需要仔细选择和使用合适的探头,并遵循相关操作规程和设备说明。
2023-06-29 17:35:53
2571 一般情况下,差分探头并不是隔离的。差分探头通常用于测量差分信号,其设计目的是消除来自共模噪声的干扰。它由两个电压引线组成,分别连接到待测信号的正负极。
2023-06-29 17:42:18
3726 示波器是一种广泛应用于电子测量和实验室工作中的仪器。它可以帮助人们观察和分析电流、电压、频率等信号的特征。而差分探头是示波器的重要配件之一,它可以帮助人们更好地进行差分信号的测量和分析。那么,如何正确接线示波器差分探头呢?本文将详细介绍差分探头的接线方法,希望能对您有所帮助。
2023-07-20 10:17:20
3565 示波器差分探头怎么用 一、差分信号的基本概念与定义 在信号处理中,差分信号一词通常用来描述两个信号之间的差异或差异。在电路和电子工程中,差分信号最常见的应用是用于电路设计中的电路隔离和信号放大
2023-08-29 10:39:00
2636 点,从而选择更为合适的探头类型来进行测量和检测。 一、差分探头概述 差分探头是一种通过测量不同电压间的差异来检测电路和信号的电子仪器。差分探头的工作原理就是将信号分为两路,然后通过比较电压差异来衡量信号强度。
2023-09-19 17:22:32
10058 差分信号怎么用示波器测量? 差分信号是一种相对于地面电位或者参考电位进行测量的电信号。与普通电信号不同的是,差分信号由两条互补线性电缆或者两只信号线组成。这两条线路中,一条线路携带着正极性信号,另一
2023-09-19 17:22:47
4892 差分探头,Differential Probes,是探头的一种,差分探头是利用差分放大原理设计出来的示波器探头。 差分探头主要是针对浮地系统的测量。 差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成
2023-10-09 11:49:20
5499
对于需要测量差分信号纹波的工程师而言,差分探头是一个重要的测量工具。通过巧妙使用差分探头,你可以更加准确地测量差分信号的纹波,并得到更加精确的数据。
2023-11-13 10:47:25
1308 差分探头是一种常用的测量差分时钟时延的工具。差分时钟是指由两个相互关联的时钟信号组成的时钟系统,其中一个时钟信号被称为主时钟,另一个被称为辅助时钟。测量差分时钟时延有助于了解时钟信号的稳定性和准确性
2023-11-24 10:54:42
2056 差分信号如何用单端探头测量相位差?差分信号是由两个相互独立的信号通过两个信号源发送出来的,每个信号源分别连接到两个导线上。而单端探头是用于测量单一信号的工具。
2023-12-04 10:36:26
1367
探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,也是很多工程师的探头之一。高压差分探头可以与任何示波器一起使用,使得用户能够在示波器接地的情况下安全地测量浮动电路。高压差分探头把浮动信号
2023-12-05 11:24:29
1356
一种常见的差分信号极性约定是,在接收器端,当正信号线上的电压高于负信号线上的电压时,被定义为正极性差分信号;当正信号线上的电压低于负信号线上的电压时,被定义为负极性差分信号。
2023-12-06 16:00:47
17748
有源差分探头和无源差分探头是现代电子测量领域中常用的两种电子探头。它们都在测量信号差异和噪声抑制方面发挥着重要作用。然而,有源差分探头相比于无源差分探头具有一些独特的优点,值得我们深入了解。
2023-12-13 11:34:12
1877
如果想要使用示波器测量高压差分信号,常常需要将差分信号转换成单端信号进行输入。一种常见的方法是使用差分探头。在这个过程中,我们需要考虑到示波器的安全和可靠性,因此很多人会问到:示波器接高压差分探头需要用隔离电源给示波器供电吗?
2023-12-22 13:51:12
1586 差分探头是电子测量中常用的设备,用于测量电路中的差分信号。而RIGOL差分探头是市场上一款备受信赖的产品。为了确保测量的准确性,正确的校准步骤是不可或缺的。本文将详细介绍RIGOL差分探头的校准步骤,帮助您快速掌握正确的操作方法。
2023-12-25 11:26:29
1418 差分信号如何用单端探头测量相位差? 差分信号是一种由两个相互独立但相关的信号构成的信号。测量差分信号的相位差是非常重要的,因为相位差是两个信号之间的重要参数之一。 在测量差分信号的相位差时,可以
2024-01-05 14:31:40
1351 差分探头的原理、使用方法以及注意事项 如何使用差分探头测量差分时钟时延时 差分探头是一种用于测量差分信号的工具。差分信号是由两个相互独立但在时间上相互关联的信号组成的。差分探头的原理是将这两个信号
2024-01-05 14:38:02
1437 旋变信号能否使用高压差分探头测量? 旋变信号(也称为旋向变量、相位差等)是指随时间变化的相位角度。它在各种领域中都有广泛的应用,如电力系统、通信系统和自动控制系统等。测量旋变信号的一种方法是使用高压
2024-01-05 14:54:31
1342 差分探头对时钟测试的影响 差分探头是一种用于测量电路中电压或电流变化的设备。在时钟测试中,差分探头被用来测量时钟信号的频率、占空比、上升时间和下降时间等参数。然而,使用差分探头进行时钟测试可能会
2024-01-08 15:36:28
1141 普通探头对差分信号测量的危害有哪些?如何避免呢? 普通探头对差分信号测量的危害主要包括共模噪声、信号间干扰以及接地问题。为了避免这些问题,需要注意探头的选择和使用、信号屏蔽和功率供应等,下面将详细
2024-01-08 15:40:26
1441 在电子测量领域中,泰克示波器是一种常用的仪器,用于观察和分析电信号。为了提高测量的准确性,差分探头是一种重要的附件,它可以帮助测量差分信号而不受共模干扰。然而,差分探头本身的噪声也是一个需要关注
2024-01-09 17:45:33
1211
已经正确连接并处于正常工作状态。 设置示波器参数:将示波器的垂直灵敏度和时基设置到合适的范围,以便能够清晰地观察到差分探头的输出波形。 校准探头:在测量噪声之前,需要对差分探头进行校准,以确保其输出信号的准确性
2024-01-10 16:34:38
1383
在差分信号的测量方法中我们提过示波器浮地测量方法,现在我们举个实例分析一下,和差分探头测量进行对比。 图1:示波器浮地 利用普通探头测量半桥电路上管驱动波形系统 图2:普通探头接上管 S 极,使得
2024-02-26 11:33:40
3275
我们在使用 功率放大器 放大信号,或是需要检测信号的时候,可能都会用到这样一个测试测量设备,那就是高压探头和高压差分探头,那么你知道高压探头和高压差分探头有什么区别吗?今天Aigtek 安泰电子
2024-03-06 09:02:48
2936
在检测电路信号之前,首先要知道什么是被测电路,什么是被测信号。盲目测试或使用不正确的测量方法可能会导致错误的波形甚至损坏仪器,危及安全。 1、差分信号是什么?单端信号是什么? 差分传输是一种信号传输
2024-03-26 11:00:13
1666
是测量差分信号,即两个相互独立但相关的信号之间的电压差。为了准确地测量差分信号,差分探头的接地引脚需要分别连接到被测信号的两个地点,以消除共模干扰。这种设计可以提供更好的抗干扰能力和信号质量。 与此相反,普通
2024-03-29 14:16:15
1036
在科学、工程和医学领域,测量微弱信号是一项常见的任务。对于这样的任务,示波器是不可或缺的工具之一。然而,当需要检测微弱信号时,选择适当的探头变得至关重要。对于1uV(微伏)信号的检测,差分探头是一个
2024-04-30 13:42:34
1734
高压差分探头和高压探头是电子测量领域中常用的两种设备,它们在测量高压电路时起着不同的作用。下面我们来看一下它们的区别。 1. 高压差分探头: 工作原理:高压差分探头用于测量高压电路中的差分信号,即
2024-05-07 10:14:17
2521
在高速数据传输领域,差分信号因其卓越的抗干扰能力和长距离传输能力而备受青睐。差分信号,简而言之,即两根线传输幅度相同、相位相反的一组信号。在差分信号的传输过程中,涉及到了差模信号和共模信号,两者独立传输,其中差模信号携带信息,共模信号则不携带信息。本文将详细探讨高速差分信号的几种主要类型及其特性。
2024-05-16 16:39:26
2498 差分探头是一种常用的测试工具,用于测试差分信号。差分信号是指由两个相反的信号组成的信号,其特点是具有高抗干扰能力和低噪声。差分探头通常用于测试高速数字信号、模拟信号和射频信号等应用场景。那么,差分
2024-05-21 09:57:23
1158
差分探头隔离电压是指差分探头在工作时所能承受的最大电压,它是评估差分探头性能和安全性的重要指标之一。差分探头是一种用于测量电路中差分信号的仪器,通常由两个相对绝缘的电极组成,用于测量两个信号之间
2024-06-14 10:26:34
1164
使用差分探头(differential probe)测量低频信号时可能会出现噪声较大的情况,这主要是由以下几个原因造成的: 1. 共模噪声抑制不足:差分探头通常设计用于测量差分信号,即两个信号之间
2024-07-01 11:39:36
1352
示波器高压差分探头是一种特殊的测量工具,主要用于测量高压差分信号。它在电子测量领域具有重要的作用,尤其是在电力系统、通信系统、航空航天等领域。 一、高压差分探头的工作原理 1.1 差分信号的概念 差
2024-08-09 14:28:51
1426 在电子测量领域,差分探头因其优异的抗干扰能力和高精度测量特性而被广泛应用于差分信号的测量。然而,对于单端信号,是否可以使用差分探头进行测量,这是一个值得探讨的问题。本文将分析差分探头的基本原理,探讨
2024-08-19 10:42:45
1542
差分信号因其优异的抗干扰性能和良好的信号完整性而被广泛应用。然而,围绕差分信号的认识却存在一些常见的误区。为了帮助设计工程师更好地理解和应用差分信号,本文将针对这些误区进行详细解析。 1. 回流路径
2024-10-04 14:48:00
1113 示波器差分探头是一种用于测量差分信号的专用探头,它能够将两个信号相互抵消,只留下差分信号进行测量。以下是示波器差分探头的使用步骤和注意事项:
2024-10-03 16:46:00
2466 的,差分信号是两个信号之间的差值。共模电压是这两个信号共有的部分。差分探头内部电路在设计时对共模电压有一定的承受范围。 例如,在一个高压电力系统的测量中,如果共模电压过高,可能会使差分探头内部的共模抑制电路饱和。假设一
2024-11-14 11:45:51
1374
PINTECH 品致示波器高压差分PINTECH 品致探头的了解及常见测量方法 1.概述 PINTECH 品致 PINTECH 品致探头的种类很多,其中高压差分探头在 开关电源 应用中十分广泛,然而
2025-06-26 09:00:12
655
差分探头是一种专门用于测量差分信号的仪器,其核心特点是通过抑制共模信号、放大差模信号,来精准捕捉两个信号之间的电位差。它能测量的信号类型广泛,涵盖多个领域,具体如下: 一、差分信号(核心测量对象
2025-08-05 13:02:09
733 高压差分探头专为高共模电压环境设计,实现安全、精准测量微小差分信号,具备高输入阻抗、宽频带和强共模抑制能力。
2025-09-09 16:46:19
770
