以按照5倍法则选择示波器的带宽,即示波器带宽不低于待测信号频率的5倍!与正弦波信号不同,脉冲信号由于具有很多谐波频率分量,为了信号保真度,其对示波器的带宽提出了更高的要求。脉冲信号又分为基带脉冲信号和射频脉冲信号,本文将从这两个方面着手定性的分析脉冲信号测试对示波器带宽的要求。
2023-08-23 15:49:37733 求指导利用l小波变换在labview中进行信号频谱分析
2014-05-08 21:59:49
信号频谱零点处有很大的幅值是不是说明信号有直流分量,LabVIEW里怎么实现对信号直流分量的去除呢?
2013-11-13 09:30:45
不对影响量进行逐一分析比较,我们通过对 1GHz 频率信号的进行功率测量来对比,通过 RTO 示波器和 FSW 频谱仪的测量对比可以看出,在 1GHz 处,示波器与频谱仪的功率测量值仅相差 0.2dB
2020-02-14 17:28:21
变换FFT引进示波器,使示波器不仅在时域分析信号,而且也能够在频域内分析信号,从而使得示波器的功能更加完善,应用领域也更加广泛。 二、频率分析的原理 目前,有两种能对信号频率分析的方法。 一种
2020-09-04 17:28:01
信号在单一频率上的幅度和相位。其最主要的用途是对已知信号进行通道内测量,例如误差矢量幅度、码域功率和频谱平坦度。信号分析仪:同时执行频谱分析仪和矢量信号分析仪的功能。“信号分析仪”通常是指具有以下特征
2021-11-09 17:02:36
示波器和频谱仪的分析性能指标,来区分两者。1 实时带宽对于示波器来说,带宽通常是其测量频率范围。而频谱仪则有中频带宽、分辨带宽等带宽定义。这里,我们以能对信号进行实时分析的实时带宽作为讨论对象。对于
2017-12-08 10:30:44
。 Part 03 很可惜的是以目前的知识体量,依旧不能看懂频谱分析仪,只大概知道目前有2种,传统和数字化的频谱分析仪。 传统的,大概是把“输入信号”和“本振信号”,混频,进行频谱搬移,搬移到仪器所设置
2023-03-24 16:21:50
`频谱分析仪和信号分析仪的区别 在实验室和车间最常用的信号测试仪器是示波器。人的思维对时间概念比较敏感,每时每刻都与时域事件发生联系,但是信号往往以频率形式出现,用示波器观察最简单的调幅载波信号也
2020-02-12 15:44:40
。 既然通过傅里叶运算可以将被测信号分解成分立的频率分量,达到与传统频谱分析仪同样的结果,出现基于快速傅里叶变换(F盯)的频谱分析仪。这种新型的频谱分析仪采用数字方法直接由模拟/数字转换器(ADC)对输入
2020-02-24 11:35:21
调制仪,屏幕上获得的是三条谱线,即载频和在载频左右的调制频。调制方式越复杂,电子示波器越难显示,频谱分析器的表达能力强,频谱分析仪是名副其实的频域仪器的代表。沟通时间一频率的数字表达方法就是傅里叶变换
2015-12-23 15:21:38
,最好的表征其特性的是频响数据。用频率域来观察可得最好结果。为测量频域就需要鉴别出各频率组成并可对各频率分量电平读数的仪器。仪器之一就是频谱分析仪,它能在示波管屏幕上用图显示相对于频率的幅度及其他参数
2017-05-17 09:18:40
2017-08-21 13:44:35
示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用
2017-07-31 14:29:19
可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若
2018-10-23 14:01:12
5010差不多,其价格却便宜得多。下面以国产安泰5010频谱分析仪为例进行介绍。1.性能特点AT5010最低能测到2.24uv,即是-100dBm。一般示波器在lmv,频率计要在20mv以上,跟频谱仪比
2011-04-22 09:58:10
频谱分析仪的使用方法频谱分析仪的使用方法(第一页)13MHz信号。一般情况下,可以用示波器判断13MHz电路信号的存在与否,以及信号的幅度是否正常,然而,却无法利用示波器确定13MHz电路信号的频率
2009-11-14 16:48:56
频谱分析仪的使用方法 13MHz信号。一般情况下,可以用示波器判断13MHz电路信号的存在与否,以及信号的幅度是否正常,然而,却无法利用示波器确定13MHz电路信号的频率是否正常,用频率计可以确定
2017-06-16 11:12:38
。 然后我们再测一下一个方波信号对应的FFT频谱的波形:可以看出方波信号可以拆解成一系列正弦波的叠加,这些正弦波就是频谱波形上的那些小竖线。频率与方波频率相同的正弦波分量我们一般称为基波,频率为3倍
2020-06-30 14:18:21
申请理由:项目描述:做1024个点FFT进行频谱分析,最后将数据显示在LCD12864上,以便进行人机交互!该系统可实现任意波形信号的频谱显示,以及可以自动寻找各谐波分量的幅值,频率以及相位并进行8位有效数据显示。
2016-11-28 17:45:14
;lt;-161 dBm,足够应对通信频段信号测试与分析。 图1 测试环境 具体实际测试方法如下:设置好分辨率带宽,检波方式、起始频率和终止频率,当频谱仪扫出迹线后进行测量,打开峰值表可以直观统计出扫宽
2019-12-26 16:07:00
随着现代频谱仪数字中频处理技术的发展和应用,使其在通信、航天、计量以及军工各个领域中的使用愈加广泛。不仅使数字信号解调成为可能,并且为模拟调制信号的解调提供的更优秀的方法。同时,对于发射机和频综源的频率及相位稳定时间,也可以进行精确的分析。那么,具体什么是频谱仪矢量信号分析呢?有哪些应用?
2019-08-08 07:15:34
的全部 信息 — 频率,幅度和相位,然而,即便 不知道各正弦分量间的相位关系,我们也 同样能实施许多的信号测量,这种分析 信号的方法称为信号的频谱分析.为了正确地从时域变换到频域,理论上 必须涉及信号在
2017-09-20 10:48:17
扫描时,可切换至双迹线模式,并通过标记选择感兴趣的频率双迹线模式4) 停止全扫宽扫描,接收机自动切换至固定频率模式,最大中频实时带宽达10MHZ,可通过缩放操作,对信号进行分析以及解调等。当频谱仪和有源
2020-02-10 16:00:09
,并分析不同窗函数对频谱分析的影响。2. 要求(1)产生一个谐波信号,并显示,要求信号的幅值及频率可调;(2)对产生的谐波信号在不同的窗函数下进行FFT变换,要求在不同窗口下显示窗函数的时域、频域
2016-07-14 09:50:29
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW
2019-07-19 06:06:56
单片机通过VISA串口发送的数据。怎样才能实时地对动态数据进行频谱分析呢,我自己总是存在数值类型转换的问题,小白求指教
2019-04-10 10:00:40
在频谱分析仪上AM信号呈现什么波形? 图10为AM信号在频域和时域的测量结果。在时域中,AM调制指数由A和B的大小决定。但是用示波器很难精确测量调制指数和载波频率。 在频域中,很容易测量载波
2020-09-04 17:43:23
1 引言 直接数字频率合成(DDS)是近几年一种新型的频率合成法,其具有频率切换速度快,频率分辨率高,以及便于集成等优点。在此,设计了基于DDS的频谱分析仪,该频谱分析仪依据外差原理,被测信号与本征频率混频,实现信号的频谱分析。
2019-05-31 08:01:58
周期信号的频谱;可以分析极低频率(低至DC)信号的频谱,这是频谱仪所不能及的;支持丰富的信号探测方式,可以通过标准同轴接口连接,也可以通过配套的电压、电流探头灵活探测。作为一种全新的基于示波器的频谱分析
2022-04-19 16:53:41
的调制质量进行有效的解调分析,这时就可以使用宽带示波器配合矢量解调软件来做信号解调分析。为了简化问题的分析,我们以一个载波频率为5.2GHz,数据速率为50MBaud的QPSK调制信号为例,解答如何用示波器进行射频、微波信号的解调分析问题。
2019-08-09 06:05:54
波形无法定位故障时,通过FFT(快速傅立叶变换)方法进行时频转换,将时域电源噪声波形转换到频域进行分析。电路调试时,从时域和频域两个角度分别来查看信号特征,可以有效地加速调试进程。在单板调试
2019-03-18 14:43:23
我现在在用CDAQ采振动信号,需要对振动信号进行频谱分析,希望大神出来指教一下
2017-12-27 09:44:38
我想采集信号,然后对信号进行实时的频谱分析。如何进行频谱分析,求指点啊!!!
2012-11-22 13:22:29
的影响,我们可以借助于示波器的FFT函数功能对信号进行频谱分析。如下图所示,在FFT的函数设置里,可以设置中心频点(CenterFrequency)、频谱宽度(Span)、参考电平(Reference
2018-08-03 17:41:48
如何用泰克高端示波器和频谱分析仪,来分析雷达脉冲信号在设计现代电子战和雷达系统时,会面临巨大的挑战。为了获得能够应用于下一代威胁检测和规避所需的灵活性和适应性的解决方案,需要有能够生成、分析和处理
2020-03-03 16:56:51
、无绳电话、有线电视CATV及通讯机等有线、无线系统进行检查及信号频率的分析比较。面对市场上玲琅满目的频谱分析仪,,如何选择一款合适的,是尤为重要的。北京普信创业科技有限公司是一家专门从事RF仪器和接插件
2017-08-03 10:57:19
的分析,但是我把LabVIEW里面涉及到信号处理的VI都找了一遍,全都是对等时间间隔的信号的分析,也就是dt为一个常数情况,像这种时间间隔不同的信号有没有办法测量幅值、相位、频率或是进行频谱分析呢?网上
2013-05-28 08:59:38
怎么使用混合域示波器进行频谱分析?
2021-05-11 06:59:22
Matlab可以说是一个非常有用且功能齐全的工具,在通信、自控、金融等方面有广泛的应用。使用Matlab对信号进行频域分析具体有哪些方法?需要注意哪些事项?
2019-08-19 06:09:31
请问各位大神一个问题,怎样将采集到的时域信号进行频谱分析,主要是怎么进行数据类型的转换,使分析出来的结果显示图的横坐标是频率而不是数据点或者时间。谢谢,急用!!!
2013-12-07 20:27:48
本人用的是一个B210的板子,要对接受到的信号进行频谱分析,想问下大神们usrp中提供niUSRP Fetch Rx Data (poly) VI 中接受的什么样的数据,我要怎么如何实现在给定一个中心频率、带宽、IQ率下的频谱分析。
2016-04-10 22:17:42
2022-04-19 16:49:43
各个频率上的干扰强度。 对于电磁干扰问题的分析而言,频谱分析仪是比示波器更有用的仪器,用频谱分析仪可以直接显示出信号的各个频谱分量。1.1 频谱分析仪的原理 频谱分析仪是一台在一定频率范围内扫描接收
2016-03-09 17:36:52
的技术人员,在很多时候需要对信号进行分析,针对不同观察域,分别用示波器、频谱分析仪和矢量分析仪观察信号。示波器只能观察信号的幅度、周期和频率;但频谱分析仪还可以分析信号的频率分布信息、频率、功率、谐波
2022-06-14 14:45:42
) 波形捕获率:/(wfms/s) 外形尺寸:标准(mm)重量:标准(kg) 加工定制:否 世界上首台唯一配有内置频谱分析仪的示波器隆重上市。有史以来第一次,您可以捕获时间相关的模拟、数字和射频信号
2019-03-23 11:20:43
对典型信号进行频谱分析的方法。3、了解应用FFT进行信号频谱分析过程中可能出现的问题,以便在实际中正确应用FFT。二、实验原理与方法一个连续信号的频谱可以用它的傅立叶变换表示为DFT是对序列傅立叶变换
2009-05-12 01:51:12
仔细思考就会觉得“的确如此”。这里介绍的频谱是指电气信号的频谱。具体来说,是基于通称“频谱分析仪/Spectrum Analyzer”的频谱分析仪器的数据(横轴作为频率,纵轴作为功率或电压)进行介绍
2019-03-22 05:32:32
求帮助,我们要做一个语音频谱信号的远程传输系统,语音频谱信号要求串口发送信息至少包括时间,5条最大分量的频谱谱线,可是怎样才能读取到五条最大分量的幅值和对应频率并保存?
2015-12-09 12:53:00
对测量到的信号进行 FFT ,从而能够观察到待测信号的频谱,方便直观的看出信号的高频分量和低频分量,从而帮助我们去除信号中携带的噪声。而在嵌入式方面的应用,我们可以直接使用 DSP 芯片对信号进行处理
2021-08-09 09:15:13
快速傅里叶变换(FFT)把被测的音频信号由时域信号转换为频域信号,将其分解成分立的频率分量,在此基础上对其进行各种分析,达到与传统频谱分析仪同样效果。该系统设计可应用于音频制作、信号分析等领域,具有一定的科学价值和实用价值。[hide][/hide]
2009-11-20 18:02:45
采用数字信号处理方法提取待识别信号的瞬时特征统计参量,利用多元统计的主分量分析方法对特征参量进行其主分量组合,以消除特征参量间的相关性和压缩特征向量的维数,
2009-03-03 23:18:1329 实验 应用FFT对信号进行频谱分析一、 实验目的1、在理论学习的基础上,通过本次实验,加深对快速傅里叶变换的理解,熟悉FFT算法及其程序的编写。2、熟悉
2009-05-10 10:00:1664 更好地进行频谱分析的8项提示:频谱分析仪和示波器一样,都是用于信号观察的基本工具。如图1所示,示波器是在时域提供一个观察窗,而频谱分析仪则是在频域提供一个观察窗。
2009-11-04 17:54:5629 基于二次相位函数的调频率估计算法用于多分量LFM 信号时,信号间互扰严重并且会产生伪峰。针对这一问题,该文采用积分二次相位函数,提出了一种改进的多分量LFM 信号分析方法
2009-11-17 14:27:0311 在科学技术的各个领域,存在各种复杂的信号。不管信号多复杂都可以分解为不同频率的正弦分量。频谱函数描述了信号含有的正弦分量的频率和振幅的关系,是信号最基本的特
2010-07-19 11:41:5025 正弦周期信号的频谱分析
一、 实验目的
1、掌握频谱仪的基本工作原理与正确使用方法。
2009-05-10 00:23:207829
未压缩的彩条信号行频图
2009-07-31 12:31:11756 许多工程师对于频谱仪参数的设置及其对测试结果的影响并不清楚,从而造成错误的测量结果。本文将对如何用频谱仪进行准确的信号 功率测量 进行探讨。 信号及噪声功率分析 高斯白
2011-08-26 16:50:0429346 给出了一种在复平面内,用图形分析进行信号频谱分析的方法,详细地分析了数字频率与模拟频率之间的关系,同时准确地解释了频谱混叠现象。
2012-02-07 11:58:0929 1024个点FFT进行频谱分析,最后将数据显示在LCD12864上,以便进行人机交互!该系统可实现任意波形信号的频谱显示,以及可以自动寻找各谐波分量的幅值,频率以及相位并进行8位有效数据显示。
2017-11-29 17:23:1514051 射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。 像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW
2017-12-10 03:57:231032 本文主要介绍了SIMULINK示波器参数设置以及matlab中对示波器进行设置方法步骤。在SIMULINK中,示波器常用来作为输出工具,将模型的运行结果展现在人们面前。它把信号按照时间的顺序在二维
2018-01-14 16:40:13108733 市面上常见的示波器是都有频谱显示功能滴,这个主要是使用了傅里叶变换(FFT)来进行了时域和频域的转换,但示波器的FFT和频谱仪在射频测试应用有什么区别呢?1.适用的信号类型不同:示波器主要用途用来
2018-01-30 18:11:2724225 说到频域,不可避免的会提到傅里叶变换,傅里叶变换提供了一个将信号从时域转变到频域的方法。之所以要有信号的频域分析,是因为很多信号在时域不明显的特征可以在频域下得到很好的展现,可以更加容易的进行分析和处理。
2018-09-09 10:01:008018 数字信号处理中,FFT分析信号频谱是一个重要内容。而频谱分析中,频率分辨率又是一个重要概念。什么是频率分辨率?频率分辨率由哪些因素决定?希望本文能给你一些启发。
2019-05-07 09:49:409402 多功能虚拟示波器频谱仪信号分析仪下位机基于逻辑分析仪、谱分析仪、函数发生器、频率计以及滤波器设计和仿真、窗函数等功能高度集成、统一平台方便使用。
2020-06-16 18:05:383337 频谱仪对射频工程师来说应该不会陌生, 它和网络分析仪, 示波器是三个最基本的测试仪器。 和网络分析仪不同, 频谱仪是用来分析对其未知的信号频率分量(频率和功率), 而网络分析仪是分析RF器件的S参数的幅频特性、反射特性、相位特性、延迟特性。
2020-09-24 09:27:014959 中)执行频谱反转。 简介 3GPP2是用于在3G移动网络上创建,交付和播放多媒体的全球标准。使用NCDMA的蜂窝小工具必须符合此标准才能通过并允许在市场上发布。本教程介绍了一些有助于对信号进行频谱反转检测的方法,这是NCDMA上3GPP2标准的要求之一。 本教程将帮
2021-04-14 11:57:441958 示波器模拟带宽的定义大家都比较熟悉,是针对于正弦波信号定义的。从频域上看,正弦波信号的频谱就是单根谱线,只要示波器的带宽不小于信号的频率,那么就可以有效观测到波形。若要追求更高的幅度测试精度,则可
2021-01-06 14:07:585953 工程师们认为示波器FFT进行频谱分析不靠谱,有很多的缺点: 示波器FFT分析是通过调整水平时基来改变RBW,波西观测和频谱分析两者不可兼得。 进行很小RBW的测试场景,需要增大水平时基,严重影响了示波器处理速度。 操作方法不友好,
2021-01-27 09:56:332774 嵌入式系统设计愈加复杂,除了传统的模拟及数字信号,在很多情况会引入射频信号,很多客户犹豫是否需花资金购买一台专用频谱分析仪。泰克新一代示波器创新的推出了spectrum view频谱视图功能,大大提升了示波器频谱分析的性能,还支持强大的解调功能,并提出一种时频域联调的新测试方法。
2021-05-19 10:28:231736 当标准频率fx(或fy)为已知时,由上式可以求出被测信号频率fy(或fx)。显然,在实际测试工作中,用李沙育图形进行频率测试时,为了使测试简便正确,在条件许可的情况下,通常尽可能调节已知频率信号的频率,使荧光屏上显示的图形为圆或椭圆。这时被测信号频率等于已知信号频率。
2021-06-22 14:13:2121923 信号在单一频率上的幅度和相位。其最主要的用途是对已知信号进行通道内测量,例如误差矢量幅度、码域功率和频谱平坦度。 信号分析仪:同时执行频谱分析仪和矢量信号分析仪的功能。“信号分析仪”通常是指具有以下特征的仪器
2021-12-30 15:56:212730 MSO6B示波器现已成为RF系统设计人员,查看电源轨道、数字控制总线和I/O信号以及RF信号的首选之一。每条通道都有一个数字下变频器,可以与时域波形同步进行频谱分析。工程师可以以时间相关的方式,查看
2022-08-29 08:56:161999 示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
2022-12-27 10:47:591929 。 1.适用的信号类型不同:示波器主要用途用来观察信号的时域特性(也就是电压随时间的变换特性),主要适用于基带信号的分析(正弦波,方波,比特流等未调制信号),而频谱分析仪主要针对射频信号(尤其是带了调制的复杂信号或者多频率信号,这样
2023-01-16 15:01:17638 频谱分析仪和示波器都是用于测量或分析电信号的仪器,但它们有着非常不同的功能和用途。我们可以从它们的名字上就可以看出,频谱分析仪的主要工作是分析信号的频谱,而示波器的主要工作是显示信号的时域变化。本篇
2023-03-28 16:30:141214 频谱仪主要用于分析电子信号的频谱分布及各频率分量的功率强度,它能够对信号进行频率域的分析,适用于对信号宽带特性以及时域和频域特性进行测试和分析。频谱仪可用于信号质量检验,干扰源探测等场合,需要测量信号在频域中的响应情况。
2023-04-26 10:21:002823 示波器的主要使用场景还是在时域上,即通过测量和显示信号的波形和参数来分析信号的特征和性能。在一些特定的应用场合下,如音频和无线电频率的测试和调试中,需要对信号进行频域分析,此时示波器可以作为一个基本的频谱仪使用。
2023-04-26 06:28:001575 宽带通信网络正在全球范围内迅速发展,时分双工无线电系统在时域中传输物理频率载波变化很快,为了能够在虹科手持式频谱分析仪的屏幕上显示这种类型的信号,有必要相应地进行频谱仪配置。
2022-02-23 09:26:22492 的测试,那么上述问题就很可能发生。那么如何对信号进行频率分量的分析呢?也许大家会认为这个活只有频谱分析仪能干,但实际上示波器也能部分胜任,示波器除了时域分析外,还有一个FFT的功能,就可以用来做这个事。F
2021-12-09 16:06:587420 ,将信号源与频谱分析仪连接。确保信号源正常工作并提供需要分析的信号。 2. 设置频谱分析仪参数:打开频谱分析仪,并配置相应的参数。以下是一些重要的参数设置: - 中心频率和带宽:设置所要观察的频率范围。选择适当的中心频率和带
2023-08-09 17:31:32921 当我们涉及无线通信、信号处理和电子设备时,信号频谱分析与功率谱密度是两个至关重要的概念。它们帮助我们理解信号的特性、噪声和频率分布,从而优化通信系统、设计滤波器以及进行故障诊断。本文将初步探讨信号频谱分析与功率谱密度,一起理解其在工程和科技领域的应用。
2023-08-22 15:21:183199 如何使用示波器来测量信号的频率。我们将讨论一些基本的示波器概念,如波形、周期、频率和幅值,以及使用示波器来测量它们的方法。 1.波形 波形是指电信号随时间的变化。它可以是正弦波、方波、脉冲波等等。示波器显示的波形形状和振幅
2023-09-12 17:06:425588 频谱分析仪的使用方法 频谱分析仪是一种用于测量电子信号频谱的仪器,广泛应用于通信、无线电、音频等领域。它可以分析信号的频率、幅度、相位等参数,帮助工程师进行信号分析、故障诊断、性能优化等工作。本文
2023-09-19 16:03:401160 轴。频谱仪是一种能够显示信号中各频率分量幅度大小,并且可用于分析信号频谱的仪器。 示波器的主要功能是观察电信号的变化,包括电压、电流和振荡等。它可以显示信号的波形,相位和幅度等信息。示波器可以分为模拟示波器和数字示波
2023-09-19 16:33:15924 系列频谱分析仪的作用及使用方法。 一、普源RSA5000系列频谱分析仪的作用 频谱分析 普源RSA5000系列频谱分析仪可以对信号进行频谱分析,测量信号的频率、幅度、相位等参数,并可以分析信号的频率成分、功率谱密度、倒谱等特性。这些特性可以帮助用户
2023-12-01 17:50:40219 的调制特性。 首先,让我们先了解一下频谱分析仪的基本原理。频谱分析仪是一种测量设备,通过将信号输入仪器,将信号进行频谱分解,并以频率为横轴,幅度为纵轴绘制出信号的频谱图。频谱分析仪通过快速傅里叶变换(FFT)或
2023-12-21 15:37:04320 如何使用频谱分析仪来观察和分析杂散信号? 频谱分析仪是一种广泛应用于电子领域的仪器,用于观察和分析信号的频谱特性。它可以帮助工程师们检测和排除信号中的杂散信号,确保设备的正常工作和无干扰的信号传输
2023-12-21 15:37:16592 与实验室或生产制造的射频测试测量相比,在外场对空中的无线电信号进行频谱监测和信号分析是完全不同的业务场景和技术体系。
2024-03-20 13:48:5880
查看更多
