描述此高速多通道数据采集参考设计可实现最佳的系统性能。系统设计人员需要考虑关键的设计参数,如高速多通道时钟生成功能的时钟抖动和偏斜(这会影响整个系统的 SNR、SFDR、通道间偏斜和确定性延迟)。此
2018-10-11 11:59:37
简介: QT1138是一款同时具备直流耦合程控放大器和支持宽带通讯信号输入的高速多通道数据采集卡。这些特性使QT1138成为雷达、无线通讯(如MIMO)、半导体和高能物理学应用的理想工具
2016-08-05 10:56:42
2016-07-27 16:18:42
很大的不便。后来我就在想能不能用一台电脑来控制多台仪器设备同时完成采集分析的工作。我在网上对比了很多家软件公司,了解到了纳米软件NSAT-4000多通道数据采集测试系统,我向老师推荐了它。 这套软件只要
2019-12-25 15:32:34
``NSAT-2000电子元器件自动测试系统可完成在不同的温湿度环境、振动环境下,自动测试并实时采集不同类型的电子元器件(如:FPGA、电源模块、电容、继电器等)的老化特性的性能指标数据。系统控制测试终端为示波器、逻辑分析仪、数据采集器、直流电源、电子负载、LCR数字电桥、绝缘耐压测试仪等。``
2020-09-10 10:36:46
分析报表,可绘制多种测试参数曲线(电压、电流、温度曲线)。NSAT-9000电池充放电自动测试系统——系统介绍 系统由可编程直流电源、可编程直流电子负载、交流电阻测试仪、数据采集箱等设备搭配
2018-09-26 11:49:40
、过流、超温保护的均衡充放电测试。NSAT-9000电池充放电自动测试系统由工业电脑、可编程直流电源、可编程直流电子负载、交流电阻测试仪、数据采集箱等设备搭配NSAT-9000电池测试软件所组成,自动化
2020-02-11 19:25:53
采集设备和工况控制设备组成,自动化程度高,具有较高的稳定性,是用户测试的优秀选择。系统突破了单一测试的局限性,提供专业的测试步骤,帮助用户大幅度的提高了测试效率。借助系统软件可对系统内设备进行同步远程
2019-12-13 04:52:53
在多通道数据采集中,我怎么才能在图形显示的界面上区分出那个事第一通道哪个是第二通道的波形,求高手解答
2013-03-12 10:56:58
求助:多通道数据采集时,如果设置AI0:2三个通道,但是只有AI0上接有信号,AI1、AI2上没有接信号,为什么AI1,AI2也有波形输出,而且和AI0一样?
2014-06-30 16:56:54
谁有labview多通道采集数据保存回放的例子呀,急需
2015-12-22 11:30:55
谁有又数据采集器USB 1608用labview编写的多通道数据采集保存回放的例子呀
2016-01-07 10:42:10
通用的数据采集卡多为八通道或者十六通道,但有一些大型监测项目,比如多台数控机床的监测,需要采集几十个点的数据,这不是叠加几块卡那么简单,需要提出具体的解决方案。 首先采样点数多,数据量很大,一款
2019-01-17 10:52:15
请问下多通道数据采集时,如何将每一个通道的波形实时显示出来,A0-A3口共4个通道,数据是Arduino通过蓝牙串口发送的。求详解,谢谢各位大神了~!
2016-04-20 17:06:10
比如我要采集压力,流量和转速三个变量,这个属于多通道数据采集吗?由于刚结束数据采集,问题可能比较简单!谢谢
2012-06-04 15:42:51
多通道数据采集程序主程序
2012-05-21 16:50:09
简单的多通道数据采集程序
2016-05-26 14:37:53
在进行多通道数据采集的时候,需要设置不同通道不同采样率,所以采用最小公倍数的方式,那么对采集到的数据就需要进行抽样,采样率很大的时候,抽样会很慢,请问大家怎么解决这个问题?
2015-04-20 15:44:05
` 精量电子多通道数据采集系统拥有强大的数据存储及分析能力,可采集电子尺、LVDT传感器等电信号经过采集仪处理经串口发送至上位机软件,方便测量机器进行被测量物体数据的分析判断或者数据存储。该套系统
2019-12-31 17:01:57
NSAT-4000多通道多通道信号采集记录存储回放系统特点: ●多路多通道信号采集、记录、存储与回放,用于实验数据事后分析及外场环境重建。 ●提供信号模拟回放与软件产生功能,支持单次、循环及分段数据回放
2021-08-11 17:32:07
输入通道,数据存储与管理,数据处理,数据输出及显示这五个部分组成。3、数据采集系统性能的好坏的参数?取决于它的精度和速度。4、数据采集系统具有的功能是什么?(1)、数据采集,(2)、信号调理,(3)、二次...
2021-09-10 07:53:28
自己位置的温度信号,数据采集卡就至少需要6个AD转换器,来满足系统检测的要求。绝大多数数据采集卡上只有一个AD转换器,通过使用模拟开关来分时采集不同通道的数据,从而得到多通道的数据采集卡。
2019-07-10 08:22:29
。二、 需求背景多通道宽带同步采集系统在通信行业有着很重要的地位,不仅瞬时带宽宽,而且要求多个通道同时采样时通道间时延小。这样的多通道宽带同步采集系统可以应用到数据采集、频谱监测、侧向、定位等多个领域
2018-10-16 09:51:54
`大家早上好,以下图片为DSP芯片的自动化测试系统。NSAT-2000 DSP自动化测试系统可完成在不同的温湿度环境下,振动环境下,自动测试DSP的老化特性的性能指标数据。其中系统的测试终端为示波器、逻辑分析仪、数据采集器、直流电源、电子负载、LCR数字电桥、绝缘耐压测试仪。欢迎大家讨论回复。`
2020-03-13 10:47:07
电路图3:图2中跨阻放大器的增益幅度和相位波特图多通道输入数据采集系统与输出阻抗相对较高的传感器对接时,高阻抗输入放大器显得尤其有用。这种多通道系统通常通过多路复用器将这些传感器与信号链连接起来。您可
2020-03-28 07:00:00
单芯片12位数据采集系统
2023-03-28 18:28:42
单芯片12位数据采集系统
2023-03-23 07:59:40
文件列表:多通道数据采集\主程序.vi..............\参数设置\参数设置.vi..............\多通道数据采集系统.aliases..............\多通道
2015-04-16 20:41:16
LabVIEW高级编程——多通道数据采集
2023-09-20 06:12:06
通道高速数据采集系统——NSAT-4000多通道信号采集测试系统,该系统可完成对若干采集终端高速重复频率信号的波形与数据的实时采集,并完成更好的分析实验现象,且同时满足对测量通路时延的独立调节,并实时
2021-10-08 14:23:04
请问下大家,daq多通道数据采集的时候怎么设置不同通道使用不同的采样率?
2015-03-30 10:55:46
labview如何进行多通道数据采集并进行数据存储,采集后提取单通道数据信息
2020-11-10 09:22:05
申请理由:嵌入式DAQ需要进行多通道同步高速AD采集,然后将数据送到嵌入式上位机中,后端里娜姐模拟量传感器,专门供高校研究所做数据采集使用。我公司的开发能力比较强大,专门做嵌入式仪器仪表
2016-06-20 15:54:53
如题:如何使用labview进行多通道数据采集、显示和数据保存?如何把多通道采集的数据保存到独立文件?如Ch1保存到data1.dat,Ch2保存到data2.dat?
2016-01-12 16:12:31
通道需要有单独的时延功能。解决方案 NSAT-4000高功率微波测量系统,采用USB以太网服务器装置,将示波器接入该装置后,每台示波器便有了独立的IP地址,这样在软件即可根据IP对示波器进行操作
2019-08-21 16:45:08
求大神帮我看看,论坛里的中北大学学生毕业设计(基于LabVIEW的多通道数据采集系统)中的历史数据查询不能显示
2014-05-05 09:44:43
这是一个多通道串口温度数据采集的示例,串口初学者可以看看,包括串口的配置、指令发送,数据读取、数据解析,时间记录、数值
2017-07-11 14:45:08
纳米软件Namisoft根据客户需求设计开发的该款示波器多通道数据采集系统,可用于实时采集16通道电源的电压电流信号,对采集的信号进行绘制、存储,并具有多种波形参数计算方法,实时分析波形参数并
2022-03-15 17:38:06
大家好!想请教大家一个问题,就是当进行多通道数据采集时,如何将每一个通道的波形显示出来。当计算机从缓存读取数据以后,是如何存放多个通道的数据的,如何把它正确索引出来进行显示。在此先行谢过了!
2015-02-03 11:51:17
本人新手,想请教给位达人,最近遇到一个多通道数据采集的问题。我的采集卡是USB-6009 我想同时开启多个通道同时采集,并且在面板上有波形显示,要求每个通道数据能独立存储,并且能添加和删减通道。求给位达人指教
2012-06-27 12:00:30
最近,我利用Labview进行多通道数据采集,由于数据量比较大,所以暂时采用生产者消费者结构加快系统运行速度。由于我需要不断地切换通道,所以采集到的数据不是连续的。之前利用连续采样模式,无法进行通道
2018-05-08 00:38:11
各位大神,手头现在有个光功率采集仪,配套的有串口通信协议。怎么设计基于LABVIEW的数据采集系统,要求多通道采集,包括数据显示 存储。最重要的是有时时时间显示。急求!
2013-01-05 11:07:01
的数据采集控制软件和分析软件就可以将数据采集并上传到PC端进行观察和分析。通过本文所述系统方案,用户可以快速实现多通道宽带同步采集系统的搭建。从而加速无线信号采集、频谱监测、分布式定位及测向等领域的开发
2018-08-09 06:44:47
结果表明,系统结构灵活,性价比高,数据采集能力强,各项指标均达到了设计要求,具有广泛的实用性。2 数据采集系统的实现2.1 系统硬件设计2.1.1 主控模块FPGA在本设计中,FPGA主控模块
2018-08-09 14:28:00
多通道综合测试系统实物测试结果图3 结语本设计以FPGA为核心控制单元,实现了一种多通道综合测试系统,具备开关切换、通道选择、数据采集、TCP/IP协议数据传输等功能,充分利用和体现了FPGA的优势,提供了一种功能完善、性能优良的综合测试系统设计方案。
2018-08-07 10:08:19
信号采集和数据处理分析是当下研究的热门话题,不论是微波信号的研究,还是雷达信号的采集处理,都会用到多台仪器的并行使用,像多台示波器同步数据采集、多台直流电源同步采集系统、多通道信号采集系统等等。但是
2019-11-14 14:59:34
基于PCIe DMA的多通道数据采集和回放IP在主机端PCIe驱动的控制和调度下,数据采集与回放IP Core可以同时完成对多个通道数据的采集以及回放驱动工作,既可采用行缓存机制(无需帧缓存,无需
2020-11-25 22:27:25
2020-12-15 06:51:38
功能。最后以函数发生器为对象对系统进行测试,从测试的结果中可得出此系统性能良好,能达到设计的预期效果。关键词:UsB,数据采集,固件,驱动程序NH文件阅读工具[此贴子已经被作者于2009-6-10 9:03:49编辑过]
2009-06-10 00:57:49
,在并口EPP模式下,采用WDM驱动方式.完成采集数据实时读取和显示。通过实践证明。该系统能够满足多通道电压采集实时显示要求.电路设计方法简单,可靠性高.且采集通道具有扩展性。
2011-03-08 14:24:55
我的毕设是多通道数据采集系统的开发,想利用附件中的程序来实现多通道数据采集,但是运行的时候会报出附图中的错误。图中数据采集通道1是自己编写的,通道2就直接复制全部了通道1 。这样做问什么不行啊?运行
2015-04-23 22:54:58
在多通道多路复用数据采集系统中,增加每个 ADC 的通道数量可改善系统的整体成本、面积和效率。现代 SAR ADC 具有高吞吐量和高能效,使得系统设计人员能够实现比以往更高的通道密度。今天我们将说明
2018-10-29 17:06:48
在多通道多路复用数据采集系统中,增加每个ADC的通道数量可改善系统的整体成本、面积和效率。现代逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)具有高吞吐量和高能效,使得系统设计人员能够实现比以往更高的通道
2020-08-13 06:17:47
数据采集方法,才能够以最快的速度从DCS系统等现场设备装置中,安全高效地实现数据采集。康耐德结合多年从事电信机房监控产品的研发优势,历经十余年,研发出串口联网模块、串口服务器、IO模块、智能数据采集
2017-06-09 10:26:09
怎么实现多通道ADC通过DMA数据采集?
2021-11-18 06:46:07
文中详述了基于TLV1562和EP1K100的多通道高速采集系统的设计及实现方法,将该采集系统应用到雷达数字式对消器中,结果证明精度和速度都能满足要求。实现了在较低的成本下实施多通道数据采集处理。
2021-04-22 06:11:21
数据采集是通过采样电路将输入的模拟信号转换成离散信号,并送入CPU进行处理,已经广泛应用在现代工业控制的各个方面。数据采集的速度和精度,很大程度上影响到整个系统的工作能力。常用数据采集方案是以MCU
2019-08-15 07:07:46
2019-08-16 06:57:48
数字隔离器的工作原理是什么?数字隔离器在多通道数据采集系统中的应用有哪些?
2021-04-20 06:31:14
有没有老铁会labview与arduino实现多通道数据采集,然后lv上采集按钮既要控制数据采集,又要控制接在do口的led灯的亮灭啊
2017-11-09 15:57:26
本人菜鸟,看了一周的书了,感觉还是懵懵懂懂的,找了一堆的程序和文件又看不懂。哪位大神可以帮下忙,要报酬的话也能商量基于Labview的多路通道数据采集系统的设计,要求实现如下 1)显示多通道的数据
2016-02-21 14:33:59
:}应用Labview技术完成数据采集系统的设计,要求实现如下 1)实时显示多通道的数据信息;2)能够对数据进行实时采集并保存3)设计出具体的数据采集系统的工作原理图真心求帮助{:4_106:}
2013-05-09 14:17:39
求一个labview与单片机的多通道数据采集的设计
2016-04-17 12:41:01
求一种多通道同步数据采集及压缩系统的设计方案。
2021-04-28 06:13:04
的办公效益的优势。2 自动化设备数据采集系统特点自动化设备数据采集系统是电子产业系统中的关键系统,在具有电子行业的普遍优势外此系统还具有自身的特点。(1)自动化程度高。每一个系统的电子部件能够监控自己计划
2018-10-21 17:24:17
请教:怎样利用LabVIEW实现多通道数据采集?
2008-11-01 22:05:26
示波器实现多台示波器多通道“同步”采样进行说明。1. 高功率微波测量系统组成1) 控制终端:在控制终端PC上安装高功率微波测量系统的控制软件,实现对数据采集终端的控制功能,数据采集终端采集数据的显示、保存
2019-07-01 16:58:07
高速数据采集系统的硬件结构MAX7000系列CPLD及其开发平台介绍CPLD在高速数据采集系统中的应用
2021-04-08 06:11:56
基于计算机技术及虚拟仪器平台LabWindows/CVI 开发了多通道实时数据采集系统。系统采用ACL-8112PG 数据采集卡作为数据采集硬件,与单通道数据采集相比,多通道数据采集需要解决
2009-12-31 15:10:0679 设计一种基于FPGA的多通道同步数据采集存储系统,分为多通道同步数据采集模块和数据存储模块。系统设计采用多通道数据的同步实时采集以及坏块检测技术。多通道同步数据采集
2010-12-27 15:31:3370 基于PCI总线多通道数据采集系统的设计
摘 要:基于PCI总线的高速数据采集系统是近年来数据采集及其传输技术的一个发展方向。文中
2009-10-22 17:52:101312 基于FPGA的多通道数据采集系统设计,下来看看。
2016-05-10 13:45:2859 六通道高速数据采集系统的设计
2017-01-17 19:54:2411 本文主要介绍了16位8通道单电源隔离式数据采集系统的设计,并介绍了电路功能与优势及其电路描述等。
2017-10-13 17:25:1121 简单,提高测试效率。 2. 系统概述 NSAT-4000多通道信号采集测试系统可完成对若干采集终端高速重复频率信号的波形与数据的实时采集,并完成更好的分析实验现象,且同时满足对测量通路时延的独立调节,并实时保存实验波形数据。 3.系统组成
2021-12-09 17:57:511350 NSAT-4000多通道数据采集系统可完成对高速重复频率信号在强电磁场环境下的波形与数据的实时采集,且同时满足对测量通路时延的独立调节,实时保存实验波形数据。
2023-04-27 18:13:351
查看更多
