电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>纹波噪声的常见测量工具探头的应用介绍
纹波噪声的常见测量工具探头的应用介绍
收藏
查看更多
降低电源纹波噪声只需三步
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?下文为大家从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2018-08-08 14:53:368244
DC/DC 模块的电源纹波正确的测量方案
示波器地悬空,只通过探头地与测试信号的参考点共地,不要通过其他方式与测试设备共地,这样会给纹波测量引入很大的地噪声
2020-09-15 14:31:144413
准确测量输出噪声纹波的解决方案
准确测量输出噪声纹波需要对噪声的高频特性有基本的了解。通常,“噪声”(通常测量)实际上是共模和差模噪声的矢量和。 相对于机箱或接地,两个输出(即+ OUT和-OUT)都具有共模噪声。在一个输出
2021-05-11 07:59:002802
输出电压纹波噪声的来源与抑制方法
医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波噪声极其敏感。 理解输出电压纹波噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。
2023-11-20 12:20:16834
如何最大程度地减少电源测量中的噪声
测量电源轨的纹波时,必须尽量减小噪声,因为纹波幅度可能很小。示波器探头是基本的测量工具,但它们可能引入噪声与误差。地线(如与标准示波器探头连接的那根线)可能增加一些
2011-11-09 11:18:301340
介绍示波器频率响应、FFT功能以及探头衰减比对测量
  示波器测量是很多工程师需要了解的,毕竟是工程师的“眼睛”,“眼睛”想要亮,对齐功能就需要了如指掌。今日,博宇讯铭工程师针对示波器的频率响应、FFT功能以及探头衰减比对测量进行简单介绍,希望可以
2022-08-11 14:51:28
常见电路示波器测试测量
。然后按一下示波器的AUTO键,让示波器自动调整波形至合理位置即可。如果自动调节后不满意,可自行调节垂直档位和时基调整波形形状。电源纹波测量首先探头一般情况下建议使用1X档,避免不必要的噪声衰减影响纹波
2020-04-13 09:34:29
常见的示波器电路测试测量
。    电源纹波测量  首先探头一般情况下建议使用1X档,避免不必要的噪声衰减影响纹波测量。同时,记得要将示波器通道的衰减比也调成1X。  纹波属于是交流成分,所以“通道耦合”方式应该使用交流耦合方式
2020-12-01 16:15:34
常见示波器测量电源纹波的误区及正确方法列举
一个稳定的电路,离不开一个良好的电源设计。在汽车电子中经常会测试电源纹波来验证电源的性能,但在实际测试时经常会有一些误区。下面列举常见示波器测量电源纹波的误区及正确方法:误区1:使用鳄鱼夹作为示波器
2022-01-03 06:56:12
测量电源纹波时减小示波器探测空间噪声的简单方法
  合理使用示波器的探头,测量电源纹波,有个实用的小技巧.记录于此,方便遇到相同现象的同行.  正文:  空间噪声对示波器探头的影响是存在的.相信大多数同行,都会有经验,在测量电路的电源纹波时,我们
2019-02-28 15:29:18
测量电源纹波的方法解密
捕获,然后将关心的纹波部分放大来观察和测量(自动测量或光标测量均可),同时还要利用示波器的FFT功能从频域进行分析。相关名词定义:1. 最大纹波电压:在额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波(包括噪声
2018-12-27 21:25:03
纹波噪声产生的原因
1.纹波噪声产生的原因开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波噪声造成的。纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关。每一个开、关过程,电能从输入端被“泵到”输出端
2021-07-29 07:38:44
DCDC开关电源电压纹波测量方式
误判。测量时,示波器探头的GND一定要离输出电压的GND离得尽可能近,如果离得远了,会带入很多不必要的干扰,导致纹波值偏大。比方说,你使用了示波器的那种接地夹,接地夹夹在一个远的GND上(螺丝孔、机械
2022-03-02 09:52:52
不同示波器的纹波噪声测量结果不同的原因
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢?
2019-07-18 07:00:54
为什么不同示波器的纹波噪声测量结果总是不同?
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢? 一、纹波噪声的区别 纹波 由于开关电源的开关管工作在高频的开关状态,每一个开关
2016-09-13 15:48:38
什么是纹波噪声
纹波噪声1.什么是纹波噪声?1.1 定义1.2 分类2.来源3.优化方法4.测量方法1.什么是纹波噪声?1.1 定义1.2 分类2.来源3.优化方法4.测量方法
2021-10-28 09:25:30
噪声纹波探头指南告诉您,探头对测试有多重要!
设计。DC 电源噪声的组成成分由于许多因素,执行DC低噪声纹波探头测量正变得越来越困难,面对挑战,怎样才能保证系统的每个部分都获得正确的功率,来满足其需求? 必须考虑以下几项因素:1、带宽要求2、系统
2019-10-22 14:29:21
关于示波器测量电源纹波时该考虑的方方面面
  纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是交流耦合,然后把探头点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现纹波测试的正确方式。  探头的选择  在十几年
2018-10-22 15:46:05
如何测量开关电源(SMPS)中的噪声
分辨率和大偏移能力,我能够抵消这个电压,这样我就可以放大纹波噪声并且还可以寻找慢速直流漂移。图2显示了10 mV / div刻度下的测量电压噪声。图2.使用10× 探头的SMPS输出上的测量噪声,标度为
2018-12-21 15:38:32
如何测量电源的纹波
所谓纹波电压,是指输出电压中50赫或100赫的交流分量,通常用有效值或峰值表示。经过稳压作用,可以使整流滤波后的纹波电压大大降低,降低的倍数反比于稳压系数S 。 问题:如何测量电源纹波"
2009-10-08 22:07:07
如何用示波器测量电源纹波
1.首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波测量。同时,记得要将示波器通道的衰减比也调成X1纹波
2022-09-27 09:43:27
如何用示波器正确测量电源纹波
纹波测试方法 1、首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波测量。图2探头档位选择2、纹波属于是交流
2018-10-09 14:29:02
开关电源纹波
,其单位是μV。本文简单地介绍开关电源产生纹波噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波噪声的措施。  纹波噪声产生的原因开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波
2012-10-23 08:40:37
开关电源纹波的产生与抑制
噪声,幅值通常要比纹波大得多。  因为本人是做汽车电子研发的,对于后两种噪声接触较少,所以暂不考虑。  开关电源纹波测量  基本要求:  使用示波器AC耦合  20MHz带宽限制  拔掉探头的地线
2012-11-04 20:49:36
怎样去正确的测量电源纹波噪声
纹波噪声指的是什么?纹波噪声主要由哪几项组成?怎样去正确的测量电源纹波噪声呢?
2021-11-01 07:07:59
有源探头前端对测量会产生哪些影响?
很多人使用探头测试时以为只要探头的带宽足够,测量的结果就是正确的,其实并不是这样的。具体使用环境下的很多因素都会影响到测量的结果,其中最常见的就是探头和被测件之间的连接方式。
2019-08-09 06:46:13
求助!开关电源测量地线纹波
开关电源可电源输出纹波时是探头接电源示波器地接电源地,那么测地线纹波时是反过来接还是只将探头接电源地,示波器地悬空。(注:纹波测量是按正确方法进行的。)
2014-05-13 08:03:00
用示波器测量电源纹波应该如何设置,以及纹波峰峰值多少正常
1.首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波测量。同时,记得要将示波器通道的衰减比也调成X12.
2019-12-03 09:40:39
电源测量技术之纹波&噪声测量
的验证方法就是把地线和探头前端接在一起,靠近被测电路(不直接接触)就可能在示波器上看到比较大的开关噪声。因此测量过程中应该使用尽可能短的地线。图2 不正确的电源纹波测量方法带来糟糕的测量结果图3 合理
2017-08-01 09:35:33
电源纹波噪声测试方法
电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家
2018-03-20 09:08:19
电源纹波噪声测试方法
进行电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家
2018-01-31 10:09:39
电源纹波噪声测试方法
2018-04-19 09:32:54
电源纹波噪声的相关资料下载
类别频率特点频率范围影响纹波频率固定,与开关频率有关一般认为=5MHz影响数据收发可靠性、丢包,错包概率噪声测试方法示波器耦合方式选择交流耦合档位;带宽限制选择全带宽;将示波器探头的地夹线去掉,换上
2021-12-30 07:38:26
电源纹波与电源噪声的区别,今天带你全看懂!
测试噪声,这个带宽要用全带宽。我说你不是测试电源的纹波吗?他说不是的,他们在测试这一路电源的噪声。 电源纹波噪声到底有什么区别?怎么测量?我想用这篇文章来梳理一下。 2.纹波纹波(ripple),最常见
2021-10-10 07:00:00
电源纹波噪声测试方法介绍
本文主要介绍电源纹波噪声及其测试方法。电源测试中最常见的一项就是测试纹波噪声,电源波形包括很多成分,如下图所示,B是RIPPLE,C是NOISE,A是RIPPLE+NOISE。 电源的纹波主要
2020-03-16 12:53:48
电源纹波噪声的测试测量和分析
本文介绍了采用 Keysight 硬件 10bit ADC 的高精度的 S204A 示波器和专业的电源纹波噪声测试探头 N7020A 进行电源纹波噪声测试的注意事项和调试分析技巧。
2018-10-17 11:09:03
电源纹波如何测量呢?
噪声,如下图。2)直接法将地线环直接与负输出的管脚连接,利用探头接地环进行输出端测试。3)绞连法输出管脚接双绞线后接电容,在电容两端用示波器测量测量纹波时候,需要注意的是:要清楚纹波的带宽上限
2023-01-29 17:46:41
电源的噪声测量介绍
处理其发生的固有开关噪声。开关电源不但可通过设计,最大限度地降低其开关噪声,而且还可纳入输出滤波器,进一步降低该噪声。但只有经过实际测量后才能确切知道电源所产生的噪声级别。瞬态纹波噪声为何要测量噪声
2022-11-23 06:19:44
示波器探头介绍
`本文将介绍各种探头的类型和用法什么是探头:示波器是电子工程师最常用的测量仪器,而示波器探头毫无疑问是示波器最常用的配件。示波器探头是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。没有探头,示波器就成了个
2020-03-16 17:23:15
示波器探头常见问题
示波器探头常见问题1.影响示波器探头价格的主要因素是什么?示波器的探头的种类有很多,比如高压,低压,差分探头等等,价格相差也很大美元。价格的主要决定因素是它的功能以及宽带。探头是示波器接触
2017-07-21 09:39:22
示波器探头常见问题
2017-07-24 10:28:41
示波器测量是否精准,探头的选择与设置至关的重要。
测量位于大DC电压信号上的低压AC信号的难度则要大得多。在电源上进行纹波测量是这种应用的常见实例。进行DC 偏置可能会涉及探头设置以及示波器前端设置。在DC 偏置上测量低电压信号最简单的技术
2019-07-10 09:36:11
示波器测量电源纹波时的注意事项
的电源测试标准中都有明确的规定,要求使用1:1 探头进行测量。因为这种探头不会损失的测量档位,比如原来最小档位是2mv/div,使用1:1探头就仍然可以通过这个档位测量纹波,即可以准确测量出10mv
2018-10-22 15:24:31
示波器测量电源纹波的方法
1.首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波测量。同时,记得要将示波器通道的...
2022-01-03 07:56:06
示波器高压差分探头的了解及常见测量方法
方法目前差分信号的常见测量方法如下:1)使用两个探头测量,再利用示波器数学运算功能计算,如图3使用两个探头进行两项单端测量,这是一种常用方法,也是进行差分测量最不希望的方法。测量到地的信号(单端
2015-12-17 17:10:32
铝基板输出纹波噪声的双绞线测试法
开关电源的输出端存在差模和共模两种噪声,同时,测量纹波噪声时容易受到环境中随机噪声及电源辐射噪声的影响。因此,为了客观地测量开关电源输出的纹波噪声,业内通常采用平行线测试法和双绞线测试法。邮电部
2019-05-13 14:11:23
高压差分探头差分信号的常见测量方法
信号,信号幅度足够大,能够超过任何担心的噪声情况下,可以采取这种方法。两个单端测量组合在一起有多个潜在问题。  其中一个问题是沿着每个探头直到每条示波器通道有两条单独的长信号通路。这两条通路之间的任何延时
2021-01-20 14:55:06
高阻无源探头相关介绍
探头那样需要示波器再放大显示,所以示波器本身的噪声没有放大,测量噪声会小很多,在小信号和电源纹波测量场合应用很多。高阻无源探头的优点是便宜,因为成本不高,同时输入阻抗高,测量范围大,连接方便,所以
2018-04-02 09:17:49
鼎阳示波器在测试电源纹波上的应用
长度小于1cm;(这是重点,本来纹波就为小信号,接地线过长产生的电感效应会对测量产生较大的噪声干扰)4、示波器地悬空,只通过探头地与测试信号的参考点共地,不要通过其他方式与测试设备共地(这样很可能会给纹波
2012-09-24 16:38:30
开关电源的纹波噪声
2010-09-10 16:06:3495
铝基板输出纹波噪声的测试方法
2010-06-10 10:31:22503
开关电源产生纹波噪声的原因和测量方法
2010-12-21 12:04:115283
降低电源纹波噪声的一些超实用技巧
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。 1、电源的纹波噪声图示 纹波噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声
2016-11-09 02:08:118958
2018-01-20 03:22:427426
示波器是测量电源纹波和电源噪声的必备工具
示波器是测量电源纹波和电源噪声的必备工具,但在实际的测量中,如何选择合适的带宽、采样率,如何选择探头、示波器的耦合方式,甚至接地,都会对测量结果带来不一样的影响
2018-03-12 11:48:0719086
噪声纹波探头的应用,探头对测试的重要性
,执行DC低噪声纹波探头测量正变得越来越困难,面对挑战,怎样才能保证系统的每个部分都获得正确的功率,来满足其需求? 必须考虑以下几项因素: 1、带宽要求 2、系统噪声和附加探头噪声 3、AC或DC输入耦合的影响 4、低噪声纹波探头
2020-07-23 16:16:33481
如何测量由于电源噪声纹波引起的抖动
对于示波器对PDN纹波的任何测量,请使用衰减系数尽可能低的探头,因为这将防止探头夸大您测得的电源噪声
2021-02-12 10:30:002907
差分探头差分信号的常见测量方法有哪些
探头有很多类别,差分探头在开关电源应用非常常见,安泰测试将针对差分信号的测量,详细为您解答差分探头差分信号的常见测量方法。
2020-10-26 11:29:477023
如何准确测量输出噪声纹波
2021-05-08 16:38:474293
理解输出电压纹波噪声一:输出电压纹波来源和抑制
作者: Yuan Tan 医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波噪声极其敏感。 理解输出电压纹波噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。 第一部分:输出电压纹波 以Buck
2021-02-21 06:44:3223
理解输出电压纹波噪声输出电压纹波来源和抑制
医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波噪声极其敏感。理解输出电压纹波噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础
2021-03-17 19:01:4117
如何抑制电源纹波噪声,有什么有效方法吗
纹波噪声常见测量工具是采用示波器+探头的方式 纹波噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声纹波的产生是由开关传递断续的能量引起的,从开关电源的内部设计来着手,可以提高
2021-04-25 14:43:572228
纹波噪声测试的基础知识
随着开关频率和开关速度不断的提升,在使用开关型的DC/DC电源的时候,要特别关注输入输出电源的纹波。但是测量DC/DC电源的纹波噪声没有一个行业标准。不同厂家的测试环境以及测试标准都不太一样,导致
2021-07-29 09:18:326588
利用示波器探头进行电源纹波测试
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波却是一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上吗?事实远非如此,这里普科科技PRBTEK将为您呈现纹波测试的正确方式。
2021-09-18 14:16:052686
电源纹波噪声
2021-11-06 17:36:005
DCDC常见问题之输出纹波
DCDC常见问题之输出纹波大DCDC在目前的电子产品中使用越来越常见,但是出来的问题也越来越多,下面我们将介绍DCDC输出常见的问题。该问题是一个系列,今天我们介绍的是DCDC设计时,DCDC输出
2021-11-07 12:21:0151
电源纹波噪声及其测量和改善方法
1. 电源纹波和电源噪声电源纹波是衡量该电源性能的一个重要参数之一。一提到电源纹波,很多人会把纹波噪声混为一谈,事实上电源纹波和电源噪声并不是同一个概念,他们是有区别的。电源纹波电源纹波是指电源
2022-01-05 14:08:4110
电源纹波测试如何选择合适的示波器探头
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波却是一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上吗?事实远非如此,这里普科科技PRBTEK将为您呈现纹波测试的正确方式。一、探头
2022-01-12 10:30:3810
DC/DC模块的电源纹波噪声介绍
随着开关频率和开关速度不断的提升,在使用开关型的DC/DC电源的时候,要特别关注输入输出电源的纹波。但是测量DC/DC电源的纹波噪声没有一个行业标准。不同厂家的测试环境以及测试标准都不太一样,导致很多人很迷惑。接下来PRBTEK给大家简单介绍下电源纹波噪声是什么?如何减小拾取的辐射噪声?
2022-02-10 11:45:571900
降低电源纹波噪声只需三步
2022-02-11 15:18:0013
如何抑制电源纹波噪声
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2022-07-22 11:01:582179
开关电源纹波噪声产生的原因
纹波噪声电压是开关电源的主要性能参数之一,因此如何精准测量是一个十分重要问题。目前测量纹波噪声电压是利用宽频带示波器来测量的方法,它能精准地测出纹波噪声电压值。
2022-10-20 09:59:252669
电源纹波怎么测量纹波噪声的区别
一. 电源纹波和电源噪声 电源纹波是衡量该电源性能的一个重要参数之一。一提到电源纹波,很多人会把纹波噪声混为一谈,事实上电源纹波和电源噪声并不是同一个概念,他们是有区别的。 电源纹波 电源纹波
2022-10-27 10:39:486589
电源的纹波噪声介绍
纹波噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声。具体如图1所示,频率较低且有规律的波动为纹波,尖峰部分为噪声
2023-01-03 16:18:432909
使用示波器对电源模块进行纹波测量
  在电源模块物料检测和某些单板测试时,会使用示波器对电源模块进行纹波测量,所以需要了解电源纹波的产生、危害,以及示波器各种探头,用哪种探头测试,最后怎么分析测试的电源纹波是正确的。
2023-01-12 16:35:116813
高压差分探头常见测量方案
常见的差分探头中有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类差分探头测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;另一类是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV
2023-03-03 11:54:19885
电源纹波测量纹波抑制方法
测量纹波时候,需要注意的是:要清楚纹波的带宽上限,纹波为低频噪声,所以一般使用不超过纹波带宽上限太多的示波器。
2023-03-20 11:10:441227
理解输出电压纹波噪声:输出电压纹波来源和抑制
2023-03-23 09:22:331689
示波器高压差分探头常见测量方法
示波器高压差分探头是一种专门用于测量高压差分信号的探头。高压差分信号通常出现在电力系统、电机控制和电源设计等领域,因此高压差分探头的使用非常普遍。本文将详细介绍高压差分探头常见测量方法。 一、高压
2023-03-30 14:41:271495
泰克探头如何测量电流与电压?
泰克探头是一种常用的测试工具,主要用于测量电流和电压。它的操作方法简单易懂,可以帮助用户快速准确地测量电器设备中的电流和电压,为维护和保养设备提供便利。下面详细介绍一下泰克探头的使用方法。
2023-05-23 11:00:19901
开关稳压器输出纹波测量方法
测量输出纹波时,不同的测量方法收集到干扰的噪声不同,测量结果掩盖在噪声中,影响了对电源转换器性能的评估。接下来我们将简单介绍测试纹波常见错误以及正确操作示范。
2023-05-29 17:13:59405
如何合理测量开关电源输出纹波噪声
日前有用户反映其现场测量开关电源输出纹波噪声峰峰值达600mV以上,严重超出规格。经过详细沟通后确认用户现场纹波噪声测试方法与我们产品的使用手册内推荐纹波测量方法存在明显差异导致。一旦纹波噪声测量方法不当,很容易导致用户误认为电源输出纹波噪声测量结果超标,给用户带来不必要的困扰和时间精力等损失。
2023-06-07 17:49:542195
【技术分享】降低电源纹波噪声的方法与实例
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。纹波噪声的测试方法对于中小
2023-05-08 09:48:54472
几种有效降低电源纹波噪声的方法
2023-06-20 17:48:241184
直流电源纹波噪声指标该如何测量
和评估纹波噪声水平是非常重要的。本文将介绍如何测试直流电源的纹波噪声,并提供相应的测量方法和技巧。直流电源输出的交流杂散成分被称为纹波噪声,或称作周期和随机偏
2023-10-10 10:12:11762
示波器测量信号时,如何选择适合的探头
用示波器测量信号是很常见的一项工作,但是选择探头时却很容易被忽视。正确的选择探头可以确保信号测量的准确性,同时能够防止探头损坏。下面就详细介绍使用示波器测量信号时,选择探头需要注意的事项。
2023-11-06 10:56:03358
巧用差分探头,轻松测量差分信号纹波
对于需要测量差分信号纹波的工程师而言,差分探头是一个重要的测量工具。通过巧妙使用差分探头,你可以更加准确地测量差分信号的纹波,并得到更加精确的数据。
2023-11-13 10:47:25191
泰克TEKTRONIX电源纹波探头TPR4000的操作理论及使用
没有足够的偏移量来将直流母线上的噪声纹波转移到屏幕中心以进行所需的测量。 TPR1000和TPR4000探头提供了低噪声测量解决方案(示波器和探头),这对于避免示波器和探头噪声与被测直流电源的噪声纹波混淆至关重要。越高的元素
2024-01-08 10:49:04159
三种常见电流探头的工作原理
三种常见电流探头的工作原理  电流探头测量电流的重要工具常见的有磁性式电流探头、霍尔式传感器和电阻器式电流探头。它们可以通过不同的原理来感知电流信号,并将其转化为与电流成比例的输出信号。下面
2024-01-08 11:30:13320
普通探头对差分信号测量的危害有哪些?如何避免呢?
介绍。 1. 共模噪声: 普通探头对差分信号测量会引入共模噪声,即噪声同时作用于差分信号的两个输入端,造成测量误差。共模噪声主要来自于环境电磁干扰、电源波动、设备振荡等。共模噪声会降低差分信号的信噪比,影响信号的准
2024-01-08 15:40:26222
普通探头如何测量电压?
普通探头如何测量电压? 普通探头是一种常见的电子测试工具,用于测量电压。本文将详尽、详实、细致地讲解普通探头如何测量电压的原理、使用方法、注意事项等方面的内容。 一、普通探头的原理 普通探头主要
2024-01-08 15:55:40356
如何正确接线示波器差分探头呢?
如何正确接线示波器差分探头呢? 接线示波器差分探头是一项重要且常见测量任务,它通常用于测量高频信号和噪声。正确接线差分探头对保证测量的准确性和可靠性非常重要。在本文中,我们将详细介绍如何正确接线
2024-01-08 15:57:49273
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧  电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11301
泰克示波器差分探头噪声测量方法
的问题。本文将介绍如何测量泰克示波器差分探头噪声。 差分探头噪声的来源 差分探头噪声主要来自以下几个方面: 1. 电阻噪声探头内部的电阻会引入热噪声。这种噪声是由电阻中电子的热运动引起的,通常以温度为单位的等效
2024-01-09 17:45:33178
示波器差分探头怎么测量噪声
示波器差分探头噪声测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38153
示波器探头测量可能引起的10种影响
探头摆放位置等引起的辐射耦合:天线效应 ⑤探头的接地环境引起的传导耦合 ⑥浮地测量的是与非 ⑦探头探头之间地环路的干扰问题 ⑧有源探头本身的噪声影响:信噪比问题 ⑨探头的衰减比引起的噪声同步放大:量化误差问题 ⑩探头
2024-01-15 10:23:39100
减少电流探头噪声的有效方法
在进行电流测量时,噪声问题一直是一个令人头痛的难题。噪声的存在会干扰测量结果,影响测试的准确性和可靠性。为了减少电流探头噪声,我们需要采取一些有效的方法。本文将介绍一些可行的措施,帮助您解决这个
2024-01-30 11:20:49159
测电源噪声纹波时为什么选无源探头
测量电源的噪声纹波时,采用无源探头是一种常见的选择。无源探头是指在测量过程中不需要额外的电源供电的探头。那么,为什么我们要选择无源探头呢?下面将详细解释这个问题。 首先,无源探头具有高频
2024-02-01 10:10:06127
已全部加载完成
