电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>罗德与施瓦茨通过A-GPS和5G NR毫米波性能测试推动5G位置服务(LBS)的发展
收藏
查看更多
2020年5G技术创新研讨会 线上直播
`研讨会介绍2020年,5G SA商用网络将会出现, 5G毫米波新空口设备出货量将会明显增加,5G用户将会突破2亿。随着5G商用化进程的推动5G领域的技术创新将会风起云涌,不管是毫米波、微基站
2020-01-14 09:23:54
3GPP 5G NR 测试评估系统的特点与应用
3GPP 5GNR测试系统是一套灵活的测试解决方案。可在基带,IF以及毫米波频段生成和分析5G NR,Verizon 5G和pre-5G的波形, 用于考核5G通信空口接入组件,子系统和完整系
2018-07-24 11:14:37
5G NR RRC协议之NR系统消息解析
警报服务(CMAS)通知   系统信息块9(SIB9):UTC、GPS和当地时间的定时信息 原作者:Ms多多 5G微课堂
2023-05-06 12:40:52
5G NR信号的解调分析
Demodulation),解调软件通过DMRS信号进行信号的同步,频率误差估计,信道估计。对于5G NR的信号的解调,待测信号的参数设置非常重要,频谱仪解调软件正是通过设置的参数生成本地DMRS信号,从而完成
2023-05-06 11:49:57
5G NR标准有什么创新性新技术
基于3GPP 5G标准,构建统一环境,开展系统验证,指导5G面向商用的产品研发,推动产品成熟和产业链协同。该试验将对核心网、基站、终端和互操作性等支撑5G商用的关键特性进行测试验证,预计完成时间为2018年第4季度。
2019-06-18 06:18:35
5G SA单站验证指导书
5G接入功能验证DT覆盖验证5G Ping业务功能验证5G数据业务功能验证5G NR小区切换验证语音EPS-FB验证
2021-02-25 07:42:24
5G 器件的设计与开发: 5G 性能范围
注意到5 g 是由几个不同的性能级别组成的。5 g 网络由以下部分组成:低频带范围(600兆赫至3ghz)中频范围(3吉赫至6吉赫)毫米波范围(> 10Ghz)或毫米波新的和现有的5g 部署主要
2022-04-10 21:31:45
5G毫米波天线的最优技术选择
业界普遍认为,混合波束赋形将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数据流的组合分割到n条RF
2019-06-12 06:55:46
5G毫米波峰值速率计算
MIMO(多入多出)。   由下图可见,不同频段下,手机的能力是不一样的。在中国5G的主流频段3.5GHz或者2.6GHz上,手机可支持4路接收,2路发射;毫米波频段次之,能支持2路接收,2路发射;像
2023-05-06 14:34:55
5G毫米波技术面临着什么挑战?
运营商、设备厂商和芯片厂商正在齐心协力地推动第五代移动通信标准(即5G)的制定。5G是现在4G(也称为长期演进项目,Long term evolution,即LTE)移动通信标准的下一代,5G
2019-07-11 07:46:45
5G毫米波无线接入系统介绍
已经形成共识,除了现有第四代行动通讯技术的持续演进之外;也定义了另一条使用毫米波频段革命性技术发展的道路(如图3 所示)。图2、Approaches of increasing Traffic Capacity图3、3GPP 5G Standardization Time Line
2019-07-11 06:52:45
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬长和避短的?
2021-06-17 07:23:56
5G毫米波有哪些优势?
庭和写字楼的网络部署中,5G毫米波可作为中低频基站的回传,或者通过CPE提供宽带服务,实现对高清视频、AR/VR等业务的良好支持。而在工业互联网领域,相关测试表明,即使在复杂的工业环境中,5G毫米波技术加上
2023-05-05 10:49:47
5G毫米波通信系统的开发
本文作者陈文江:工研院资通所新兴无线应用技术组副组长、M300部门经理,***经济部技术处5G科研计划“高频段接入技术”计划的主持人。摘要:随着各种移动多媒体影音应用在手机平台越来越普及,手机用户
2019-07-10 07:46:56
5G测试怎么与未来对话?
”在京举办,是科技作为受邀嘉宾,由Satish Dhanasekaran 先生代表出席了本届大会,他就测试测量技术在推动5G创新方面的重要作用,以及是科技在5G测试方面的最新进展和发展方向等诸多问题进行了介绍。是科技全球副总裁兼无线测试业务总经理Satish Dhanasekaran 先生
2019-06-10 07:55:01
5G产业测试正朝什么趋势发展
都说2020年是5G商用元年。而在刚刚过去的2016年里,HUAWEI、Nokia、Ericsson、Qualcomm、AT&T、Optus、CMCC等设备商与运营商积极合作测试5G,早已
2019-09-16 10:12:13
5G使用哪种类型的基站天线?
  5G使用哪种类型的基站天线?   用于5G的基站将由各种类型的设施组成,包括小型蜂窝,塔楼,天线杆以及专用的室内和家庭系统。   小型蜂窝将是5G网络的主要特征,特别是在连接范围非常短的新毫米波
2023-05-05 11:51:19
5G到来,设计工程师即将要面临的五大测试挑战
功率放大器、低噪音放大器、双工器、混频器和滤波器设计,还要确保经过改进的新型RF信号链能够支持同时操作4G5G技术。此外,为了避免传播时出现大量损耗,毫米波5G测试系统还需要波束形成子系统和天线阵
2019-08-16 14:03:51
5G助力互联互通新浪潮
应用及服务对于延迟和带宽的需求也在发展5G将从现有蜂窝标准的演变中受益。此外,它将在已许可与免执照的频带中协调和优化现有的无线电线路,其中包括WiFi以及针对那些超密集区域,在毫米波频谱内的全新无线电技术
2018-08-30 14:33:52
5G原型演示系统,毫米波MIMO技术要哪些特性?
在目前大部分5G原型演示系统中,都采用毫米波MIMO技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM推出SMT封装的MASW-011098毫米波天线开关利用该公司专利的砷化铝镓
2019-02-15 10:04:31
5G商用面临哪些问题?
5G有望为全互联社会带来无数新的应用,而使数据传输呈指数性地增长。与此同时,5G NR(新空口)的设计需要支持数十亿台互联设备,这又会推动全球网络中的基站数量大幅增长。基站数量增加就需要提供更多
2019-08-01 07:21:46
5G大战引爆在即,无线测试技术早已虚位以待,抢占先机靠什么?
剖析MWC 上发布的具有代表性的5G产品之外,还将深入探讨:高性能5G 毫米波OTA 测试5G毫米波与sub-6GHz 特性与量产挑战C-V2X 概观:新用户 场景以及测试影响Wi-Fi 6最新进展
2019-04-22 12:01:51
5G如何实现更高精度的定位
  4G时代涌现出了滴滴打车,共享单车等基于用户地理位置的新应用形态;“5G定位”作为一个新的方向,物联网和智能化对基于其位置服务提出了更高的要求,对于解决室外到室内的“最后一公里”高精度定位
2021-01-18 17:34:19
5G干货|全面认识毫米波频谱与技术
`在移动通信发展的30年间,毫米波一直都是一片未经开垦的蛮荒之地,诸如高通、爱立信、华为、中兴等通信巨头的实验室都对它持续地研究,现如今毫米波在生活中的应用已越来越多,毫米波雷达技术、5G技术中均有
2020-03-12 14:10:38
5G技术应用中电路材料的选择应该考虑什么
,与工业设施、医疗仪器、车联网等深度融合,有效满足工业、医疗、交通等行业的多样化业务需求,实现真正的“万物互联”。高频段毫米波5G通信中具有显著的优势,如足够的带宽、小型化的天线和设备、较高的天线增益
2019-05-28 08:00:41
5G技术的现状分析
的成本很高,我们正在努力大幅度降低毫米波测试的成本,这样才有可能大规模推广毫米波。”虽然5G技术面临诸多挑战,但Verizon计划2017年的时候在美国提供部分5G服务,韩国电信与三星则计划2018年
2019-06-19 08:14:33
5G挑战的小基站
与3G、4G相比,5G的新兴技术主要是毫米波与波束成形。此外,在载波聚合、多天线输入输出(MIMO,Multiple Input Multiple Output)等4G技术上有了新的演进。那么,其
2019-07-11 06:31:55
5G无线机遇与挑战并存
,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4GLTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距,后者采用的频率要远远高于6GHz。
2019-08-02 08:28:19
5G时代电子测试和测量制造商该做什么?
5G标准将在可预见的未来保持稳定,因此制造商与合适的供应商合作,能够在整个信号链(从毫米波到比特)中获得高性能解决方案。这样,即使5G标准发生变化,也不需要废弃原有的硬件设计。集成ETM制造商将面临提高
2018-10-30 15:00:55
5G时代的挑战,毫米波解决方案的测试和验证设计
5G毫米波系统的研发,原型机,验证,性能测试解决方案;。系统的架构高度模块化,可支持不同的基带调制解调器SoC(片上系统)和调制解调器解决方案。另外设备所特有的对RF前端(Massive MIMO
2018-07-23 10:51:32
5G时代的汽车是什么样的
,自动驾驶汽车发展迅速,各大汽车厂商都计划到2020年左右推出旗下自动驾驶量产汽车,在这一过程中,5G技术就是最关键的环节之一。目前我们所熟悉的3G和4G技术,主要是将用户通过智能手机与网络相连。一旦通讯网
2019-05-09 01:57:59
5G是什么?5G到底什么时候来?
新技术,两者兼顾。在5G时代的千倍提速要求面前,通过4G技术的演进,只有通过大幅度的加大带宽才有可能。加大带宽是起点,由此而产生的毫米波、微基站、高阶MIMO、波束赋型等都是顺理成章的技术趋势。5G
2016-06-14 17:02:32
5G是如何实现更高精度的定位呢?
2023-05-05 10:53:03
5G智慧教育,开启“无线”未来
(W) 5G系列模组目前已正式调通国内四大运营商5G SA组网实网,实现全网通。· 支持独立组网(SA)和非独立组网(NSA);· 支持5G Sub 6和毫米波,同时兼容WCDMA和LTE;· 丰富
2020-10-19 14:58:40
5G标准的设定意味着什么?
GHz以下所提供的容量得到充分利用之前,不需要毫米波提供额外的容量。虽然可能会在特定位置更早地部署较高频段,但随着5G发展过程的自然推进,这些将成为个例而不是普遍规则。世界已经迎来了5G发展的关键时刻
2018-07-18 11:07:16
5G发展
5G到底是什么?为什么引得一众通讯巨头相继抢占先机?在这里,将用一组图带您梳理一下5G发展史。在视频、游戏霸屏移动端的今天,4G已不能满足庞大的流量需求。4G即将成为明日黄花,5G即将接棒流量市场
2020-12-24 06:25:54
5G相关术语你都了解吗
用于增加网络速度和容量的带宽。因其极宽的带宽和大量可用的频谱,毫米波能提供极致数据传输速度和容量。在今年的 2017 Qualcomm 4G/5G 峰会上,Qualcomm 宣布成功基于骁龙 X50
2017-12-01 09:17:58
5G网络的建设方案
的蓬勃发展对移动网络的带宽、时延和容量要求越来越高,现有的4G网络无法满足移动互联网应用的需求。5G网络具有超高速率、超大连接和超低时延等特点,而这些就是5G通信相对于4G通信的最显著进步。随着5G运营
2020-12-03 14:03:54
5G调制信号与连续信号资料解读
测试解耦的模式做了比较研究。一个是天线发送宽带的调制信号。另一个是在5G新无线电(NR)FR2频段发送连续,中心频率为28GHz。【索引词-5G,电场和磁场去耦,近场测量,宽带波形】  引言: 对于
2022-03-29 15:41:33
5G频段划分及频点计算
`一、5G频段增加带宽是增加容量和传输速率最直接的方法,目前5G最大带宽将会达到400MHz,考虑到目前频率占用情况,5G将不得不使用高频进行通信。3GPP协议定义了从Sub6G(FR1)到毫米波
2020-03-10 13:52:09
5g NR 入门 --带你了解新无线电通信领域的先进技术
网络的频谱分配演变图片 当5g 进入30ghz 以上的毫米波(mmWave)频率时,这种趋势正在向前迈进一大步。这使得5g NR 能够支持频率低于6吉赫的最高100兆赫的超宽带宽,在更高频率的最高
2022-05-20 10:33:34
毫米波MIMO天线开关对5G通信的意义
[导读]5G通信正在紧锣密鼓地研发之中,而毫米波MIMO是其中关键技术之一。在目前大部分5G原型演示系统中,都采用了这种技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM最新推出
2019-06-19 06:58:04
毫米波技术在5G及其演进中的作用是什么
  本文对毫米波技术在 5G 及其演进中的作用进行了简要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大规模 MIMO 系统的基本架构和主要问题,同时介绍了高性能的全数字多波束架构;其次,探讨了毫米波技术
2021-03-08 08:40:30
毫米波是什么?其特点有哪些?
5G如何实现如此高的传输速率呢?毫米波是什么?其特点有哪些?
2021-05-06 06:22:29
毫米波终端技术实现挑战及测试方案
随着移动通信的迅猛发展,低频段频谱资源的开发已经非常成熟,剩余的低频段频谱资源已经不能满足5G时代10Gbps的峰值速率需求,因此未来5G系统需要在毫米波频段上寻找可用的频谱资源。作为5G关键技术
2021-01-08 07:49:38
FSVA4频谱分析仪FSVA7
~~~1172 企鹅:25722~~38817 地址:东莞市塘厦镇莲湖怡景路8号回收罗FSVA7频谱分析仪毫米波信号产生与分析5G是第一种接入带宽的蜂窝技术。厘米毫米波频率的储量乐队。这些频带中
2020-05-01 11:42:00
FPS应用:5G测试解决方案
最新的3GPP 5G标准中,对于子载波间隔、新波形、帧结构等技术都做了全新的定义。  公司一直积极参与各个国家5G的外场试验,并且配合不同的设备厂商完成了5G发射机射频测试,内容包括5G新型信号的分析
2018-01-31 09:20:12
GaN功率放大器在5G应用中的可能性?
的问题。部署之后,运行于6GHz以下频率及毫米波频率的独立5G服务将于图示各种服务共存 在如此密集分布的频带及极宽带无线电之下,可能发生滤波、功率放大器线性度及谐波抑制不足和接收机灵敏度下降,从而导致性能
2019-03-14 13:56:39
MACOM视角:5G将如何发展
`近两年业界谈论最多的话题除了人工智能,就是5G了。5G网络会有更宽的带宽、更高的网络容量及吞吐量,但也需要大规模MIMO等技术来支撑,就5G通信发展相关问题,射频通信半导体供应商MACOM亚太区
2019-01-22 11:22:59
OTA测试以获得5G的重要性
(OTA)测试对于工程师评估和认证移动和固定位置无线设备的可靠性和性能特征至关重要。测试支持5G的组件将与4G / LTE大不相同。通过电缆将移动设备连接到测试设备既方便又经济,但不能模拟这些设备遇到
2019-03-09 11:54:33
【9月26日|广州】5G部署全攻略,从基站到终端,探讨5G端到端设计测试难题
终端侧客户更早更快地将产品推向市场,本专题将解读5G标准中对终端的测试要求,并介绍是科技的测试解决方案。解决5G毫米波频段测试挑战当无线行业在不断向 5G的进化的过程中,更高频率、更高精度都给业内
2019-08-26 15:17:30
【东莞站】解锁5G时代元器件高效测试的新技能——是科技测试技术研讨会
元器件测量领域,高性能与高效率历来都是需要折中取舍的。为帮助从事 5G 领域工作的工程师应对越来越复杂的测量挑战,是科技在东莞/深圳举办测试技术研讨会,针对用户在测量 5G 元器件时的测量挑战与痛点
2019-09-25 17:11:54
【深圳站】解锁5G时代元器件高效测试的新技能——是科技测试技术研讨会
2019-09-25 15:35:20
什么是5G NR
允许增强,如加窗/滤波以增强本地化SC-FDM / SC-FDMA非常适合于宏部署中的上行链路传输5G面临的挑战推动了通信技术的局限,为了满足5G NR,标准机构和设计人员的积极进度和技术愿望,需要
2017-05-03 11:34:31
什么是5G毫米波和OTA测试
于这一频段,而FR2频段的频率范围是24.25GHz-52.6GHz,即毫米波频段。在毫米波频率范围内主要分为三个频段,具体如下表所示, 现状 5G毫米波多天线传输测试技术是实现5G性能提升的关键性
2021-11-19 08:00:00
什么是5G天线及射频?
倍;加上由于5G技术度提升,预期5G单基站价值量相比4G基站有所提升,造成5G基站呈现“价量齐升”的发展
2019-09-17 08:02:52
低频5G毫米波5G机遇与挑战并存
5G移动网络的推进不断加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6 GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4G LTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距
2019-06-18 07:19:25
关于5G测试的问题。
本人对5G不是太了解,请教论坛师傅,5G产品制造过程需要经过哪些测试项目?比如PCB板或组装好整机的哪方面测试
2019-05-21 15:05:59
哪些毫米波频率会被5G采用呢?
才能解决5G数据速率需求。如果要执行基础设施的毫米波系统物理层计算,FPGA将是开发实时原型的关键技术。毕竟,推动毫米波技术发展的驱动力是大量连续带宽。   除了FPGA板卡,毫米波原型系统还需要最先
2023-05-05 09:52:51
哪些无线技术定义了首个5G NR规范呢?
五个定义5G NR(全球5G标准)的无线发明
2021-01-01 06:20:35
啥是5G5G有啥了不起?
进行试验。如果按28GHz来算,根据前文我们提到的公式:这个就是5G的第一个技术特点——最下面一行,就是“毫米波”既然,频率高这么好,你一定会问:“为什么以前我们不用高频率呢?”不是不想用,是用不起
2019-03-07 15:00:11
5G背景下,如何从容应对无线测试技术所带来的挑战?
剖析MWC 上发布的具有代表性的5G产品之外,还将深入探讨: 高性能5G 毫米波OTA 测试 5G毫米波与sub-6GHz 特性与量产挑战 C-V2X 概观:新用户 场景以及测试影响Wi-Fi 6
2019-04-22 13:43:31
定义了首个5G NR规范的无线技术盘点
拓展无线网络和设备的能力和效率。早在2016年3月,3GPP就已着手5G 新空口(NR)的标准化工作,旨在开发一个统一的、更强大的无线空口——5G 新空口(NR)。而在上周,在葡萄牙里斯本的3GPP
2019-06-18 08:14:52
广和通正式发布基于骁龙X75和X72 5G调制解调器及5G R17模组Fx190/Fx180系列
Sub-6GHz与毫米波频段,帮助终端用户随时随地畅享5G网络。Fx190系列支持毫米波频段高达1000MHz频宽和下行的NR 10CA;以及NR Sub-6GHz下支持高达300MHz频宽和下行的NR
2023-02-28 09:50:58
怎么在5G测试wifi性能
我使用控制台项目来测试两个CYW43907 EVKS中的WiFi性能。一个是AP,另一个是STA。如果我想在AP和STA之间进行5G测试,我应该设置命令吗?我猜想,在StaseTap AP命令中
2018-11-27 11:17:15
怎么实现5G毫米波通信系统的本振源设计?
针对5G毫米波通信系统对本振源频率、相位噪声、杂散抑制要求的提升,提出了一种结合ADF4002 和2 个ADF5355 频率合成器芯片,可同时用于中频和射频电路的高性能本振源。
2021-06-10 06:09:26
怎么面对5G波形的测试挑战?
,在微波和毫米波频段中传输,以支持高达10 Gbps的峰值数据速率,和不到1 ms的往返延迟。这个组合式网络也许能支持各类的情境,包含简单的机器对机器(M2M)设备,或是沉浸式虚拟现实串流。5G技术预计
2019-08-09 06:52:28
掌握5G测试的复杂性:越来越受到关注
)此外,毫米波频谱支持迫使测试方法的扩展,推动了对大部分测试套件的无线(OTA)测试的转变。OTA测试不仅仅是从有线测试的简单转变,而且是一种新的测试方式,用于测量和验证5G毫米波信号采集和管理所特有
2019-03-09 11:51:58
求能控制FSL的测试程序
求能控制FSL的测试程序
2017-05-27 10:15:41
爱立信与高通合作正式拨通全球首个5G电话
络(RAN)计算。对于此次的5G呼叫实验,爱立信执行副总裁弗雷德里克·杰林(Fredrik Jejdling)认为,“这次实验是对新毫米波频谱互操作性的测试毫米波频谱能向运营商提供更多的5G部署选项,向用
2018-09-11 08:18:22
稜研科技与 NI 联合发表毫米波通信原型设计解决方案
科技变频器,可以轻松实现 sub-6 GHz和毫米波频段之间的上下变频,使 5G NR FR2 波形的传输性能完全不受影响。NI Ettus USRP X410具有开放的FPGA的超宽的实时分析带宽
2023-02-21 13:44:53
美格智能联合完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
智能5G RedCap模组SRM813Q的射频和吞吐量性能,展现了美格智能在无线通信模组领域领先的技术实力和创新能力。 是全球领先的测试与测量解决方案供应商,在测试与测量、信息技术和通信
2024-02-27 11:31:00
详解5G NR标准 有哪些创新性的新技术
的基础资源。未来全球5G先发频段是C-band(频谱范围为3.3GHz-4.2GHz, 4.4GHz-5.0GHz)和毫米波频段26GHz/28GHz/39GHz。相应地,3GPP量身打造了n77,n78
2018-01-29 09:09:41
适用于5G毫米波频段等应用的新兴SiC基GaN半导体技术
  本文介绍了适用于5G毫米波频段等应用的新兴SiC基GaN半导体技术。通过两个例子展示了采用这种GaN工艺设计的MMIC的性能:Ka频段(29.5至36GHz)10W的PA和面向5G应用的24至
2020-12-21 07:09:34
毫米波屏蔽测试方案助力5G毫米波通信 #5G  #无线通信 #通信 #射频 #微波
传感器无线通信卫星毫米波5G5G毫米波
虹科卫星与无线电通信发布于 2022-08-04 10:47:29
#硬声创作季 #5G  #毫米波雷达 5g毫米波雷达
传感器雷达毫米波5G毫米波雷达
学习电子知识发布于 2022-09-21 17:27:57
已全部加载完成
