薄膜电阻与 厚膜电阻的共同特征在于,通过在耐热基板的表面,涂覆一层薄膜状的电阻材料而形成的电阻元件。薄膜与厚膜最直观的差异就是这层“膜”(导电层)的厚度。厚膜电阻膜的厚度可以是薄膜电阻的上千倍。
2024-01-18 09:55:43543 输出非常微小,达到皮纳级别的小信号,通过什么方式可以精密准确测量而且直观便捷分析呢? 比如以下压力传感器的各项参数和测量接线图如下:本次给大家介绍的测试方案有三种:方案一:吉时利源表SMU2612B
2020-03-04 14:13:35
。今天安泰测试就给大家分享一下吉时利源表在宽禁带材料测试的应用方案。一·宽禁带材料介绍宽禁带材料是指禁带宽度大于2.3eV的半导体材料,以Ⅲ-Ⅴ族材料,SiC等最为常见。随着电子电力的发展,功率器件
2022-01-23 14:15:50
的。吉时利作为数字源表的专业品牌,为全球很多工程师及科学家提供了完整的测试测量解决方案,在电压、电阻、电流、电容和电荷进行测量方面尤为出色。吉时利源表产品能够进行直流I-V测量,向负载(待测器件)施加电压
2020-02-15 14:12:22
作为数字源表的专业品牌,为全球很多工程师及科学家提供了完整的测试测量解决方案,在电压、电阻、电流、电容和电荷进行测量方面尤为出色。 吉时利源表产品能够进行直流I-V测量,向负载(待测器件)施加电压同时
2020-02-12 15:44:58
`吉时利源表、万用表一直备受客户青睐,在使用过程中经常有人问:四线测试法是什么?今天安泰测试就简单给大家分享一下到底什么是四线测试法。四线测试法是目前为止最好的消除引线电阻引入误差(或将其将至最小
2019-11-18 10:51:55
吉时利源表2450是吉时利新一代数字源表(SMU)仪器,它真正把欧姆定律(电流、电压和电阻)测试带到你的指尖。其创新的图表化用户界面(GUI)和先进的电容触摸屏技术,实现了直观使用和学习曲线简便化
2021-09-26 11:01:35
近期安泰维修中心吉时利仪器维修组李工接修某单位一台吉时利2460数字源表,客户报修故障现象是开机黑屏无任何显示,无法正常进入测试界面,如下图:下面跟着安泰吉时利仪器维修分组李工看看这台吉时利源表
2019-10-24 11:27:57
多通道并行测试并扩展了测试系统,没有主机开销。3A直流、10A脉冲和40V输出的宽量程适于测试宽范围的大电流器件、材料、组件和分装件。2600A系列数字源表是吉时利新的I-V源-测量仪器,既可以
2021-06-21 16:02:05
测量标准测量碳纳米管电气特性提高纳米电子和分子电子器件的低电流测量在低功率和低压应用中实现准确、可靠的电阻测量纳米级器件和材料的电气测量提高超高电阻和电阻率测量的可重复性美国吉时利KEITHLEY
2021-11-11 10:35:10
2021-12-08 15:35:04
`吉时利——半导体分立器件I-V特性测试方案半导体分立器件包含大量的双端口或三端口器件,如二极管,晶体管,场效应管等,是组成集成电路的基础。 直流I-V测试则是表征微电子器件、工艺及材料特性的基石
2019-10-08 15:41:37
电子器件的低电流测量 在低功率和低压应用中实现准确、可靠的电阻测量 纳米级器件和材料的电气测量 提高超高电阻和电阻率测量的可重复性 美国吉时利keithley6517B静电计高阻表提供的精度和灵敏度指标
2020-08-12 15:08:14
1、软件概述◆NS-SourceMeter双通道源表程控软件用于实现吉时利源表的上位机控制功能,通过在软件上的相应操作,控制双通道源表进行配置或者测量,同时可以对测量的数据和图形进行保存
2023-03-10 17:37:05
``吉时利微电子半导体行业方案电阻测试是表征材料特性的最常用测试手段,在某些应用中,用户需要进行极端微小电阻(Ultra-lowresistance)测试,例如纳米材料,超导材料,继电器开关,低电阻
2019-09-12 10:19:32
青睐。今天安泰测试Agitek就给大家介绍一下吉时利数字源表功能特点吧。二、吉时利数字源表工作原理:吉时利源表SMU仪器提供了电流或者电压,同时以高度、高精准度测量电流、电压、电阻。SMU仪器为备用
2019-09-12 10:08:37
。简言之,在绝缘材料里面的直流电场强度与稳态电流密度之商,即单位体积内的体积电阻. 什么是表面电阻率?表面电阻:在试样的某一表面上两电极间所加电压与经过一定时间后流过两电极间的电流之商;访伸展流主要为流过
2020-09-14 15:29:02
薄膜电阻应用于光通讯、 射频微波毫米波通讯,如放大、耦合、衰减、滤波等模块电路。电阻网络应用于微波集成电路中,能够缩小电路板空间,降低元器件成本。薄膜衰减器应用于光通讯、微波集成电路模块,其
2023-03-28 14:19:17
表面电阻/表面电阻率, 体积电阻/体积电阻率, 点对点电阻, 接地电阻的测量静电耗散材料电阻和电阻率的测量表面电阻/表面电阻率, 体积电阻/体积电阻率, 点对点电阻, 接地电阻的测量l 表面电阻
2008-09-03 17:12:52
0.012%的精确度,5 1/2 的分辨率·可程控电流驱动和电压测量钳位的6位线电阻测量·KEITHLEY2410数字源表在4 1/2 数位时通过GPIB达1700读数/秒·吉时利2410数字源表内置快速
2020-05-29 10:26:55
KEITHLEY吉时利6517B/6517A/6514A高阻表二手供应/收购吉时利KEITHLEY6517B高阻表应用领域:薄膜材料高阻低电流测量体电阻率和表面电阻率对惰性气体或高度真空中的小晶体
2021-11-16 15:59:56
吉时利源表2410烧坏了怎么办?吉时利数字源表2410是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。 所有源表均由一个精密的、低噪声、高稳定的带回
2022-04-19 17:06:26
) !important]构建系统时最大限度地减少增加的设备成本[color=rgb(51, 51, 51) !important]简化创建自含的多点切换与测量解决方案的过程东莞回收万用表吉时利2010二手吉时利2001`
2021-05-27 10:20:54
二手吉时利源表2636B-keithley2636A 二手吉时利源表2636B-keithley2636A 销售/回收热线188-8361-1172 同V信工厂闲置/废弃电子仪器 个人闲置仪器 全国
2021-11-29 10:38:11
源表的解决方案覆盖教育/科研/产业等多个领域,吉时利源表一直引领科技前沿技术,为工程师带来新的灵感。吉时利源表2400系列一直是畅销款源表,今天安泰测试就简单给大家介绍一下吉时利源表2400系列功能
2020-08-12 11:01:46
本文介绍应对汽车电子控制装置(ECU)开发的最新汽车电子测试解决方案。
2021-05-13 06:18:52
无严格要求的特点。因此,目前检测半导体材料电阻率,尤其对于薄膜样品来说,四探针是较常用的方法。 四探针技术要求使用四根探针等间距的接触到材料表面。在外边两根探针之间输出电流的同时,测试中间两根探针的电压差。最后,电阻率通过样品的几何参数,输出电流源和测到的电压值来计算得出。
2021-01-13 07:20:44
10MHz之间。所加载的 直流偏压用作直流电压扫描,扫描过程中测试待测器件待测器件的交流电压和电流,从而计算出不同电压下的电容值。在CV特性测试方案中,同时集成了美国吉时利公司源表(SMU)和合
2019-09-27 14:23:43
mm.测试板T1,160 mm×160 mm,使用Ohmega-Ply材料,内含240个成形的薄膜电阻,电阻外部压合覆树脂铜箔(RCC)。测试板T2,177 mm×192 mm,在FR4层压板上网印
2018-09-26 15:55:34
`史上最详细的的吉时利源表2450操作指南来啦吉时利最新一代2450型数字源表的设计,基于“Touch, Test, Invent”(触摸、测试、创新)的设计理念,为用户提供测试测量仪器的崭新互动
2019-11-19 14:44:44
keithley|吉时利2401|吉时利源表经济实用的2401是吉时利2400系列数字源表的产品,专为需要紧密耦合源和测量的低压测试应用设计。类似于所有2400系列数字源表,2401具有精密电压源和电流
2021-08-09 10:58:45
收购吉时利KEITHLEY6517B高阻表应用领域:薄膜材料高阻低电流测量体电阻率和表面电阻率对惰性气体或高度真空中的小晶体进行高电阻测量测量高阻和绝缘材料电阻率高阻低电流测量体电阻率和表面电阻
2018-11-09 11:28:25
本文详细介绍了如何使用这些测试夹具来进行表面电阻率和体电阻率的测量,以及测量电阻率时使用的变换极性和变换电压的技术。
2021-04-14 06:16:27
,同时也节约了教学成本。学校找到了西安安泰测试设备有限公司,我公司仪器品种齐全,库存充足,及时为学校提供了吉时利源表2450,满足了学校教学需要,同时也为学校学节省下一笔费用。吉时利源表2450主要指
2020-05-12 16:10:12
的测试,或者精密的热量测定和研究领域。这些被测件通常具有非常高的导电性和非常小的电阻阻值,对测试连接方案有很大挑战。在进行这类材料和器件的测试过程中,为了最大限度的降低被测设备的自热效应,确保待测件
2020-02-18 09:50:47
:电阻器件的数据手册中通常会说明其制造工艺和材料类型,通过查阅相关数据手册可以进一步确认电阻是薄膜还是厚膜。
需要注意的是,有些电阻可能是混合型的,既有薄膜又有厚膜的特性,因此在判断电阻类型时需综合考虑多个因素。如果无法确定电阻的类型,可以咨询相关技术人员或参考电阻器件的制造商的说明。
2024-03-07 07:49:07
AC,50 Hz 或 60 Hz(自动感应),大 240 VA2600B 系列系统源表 SMU 仪器是业界领先的电流/电压源和测量解决方案,采用吉时利的第三代 SMU 技术构建。2600B 系列提供
2022-03-01 15:24:39
、我们是用心的、是专业的吉时利(Keithley)仪器公司在许多学科为全球工程师和科学家们提供全方位的测试和测量解决方案。市场定位在高精度仪器和需要对电压、电阻、电流、电容和电荷进行精细测量的数据采集
2019-03-14 16:27:29
由于微波频段存在趋肤效应,导致微波器件导体内的电流通常集中在表面微米级的厚度内,这是大家所熟知的概念。依据这一原理,业界通常采用下述方法来改善微波器件的损耗,同时降低器件成本:在导体表面(比如铝合金
2019-06-24 06:58:24
、射频二极管和整流器的测试。2410在提供1100V电压的同时能够测量20mA的电流,具有精确测试这些器 件所需的特殊分辨率。 吉时利2410 数字源表特点: 2400系列提供宽动态范围:10pA
2021-05-27 10:16:34
能测试方案使用吉时利源表进行电池性能测试。源表的优点在于精密的四项限输出能力如下图1.4:以及非常高的电压电流回读精度。四象限图示例1.4相比传统方案使用电源、电子负载分别进行电池的充放电,另外还需要
2020-02-12 11:38:19
应用分为六个类型:绘制图形、基本源测、搭建系统、大功率、高密度和光学测试。 “源” ——为您而生 吉时利源表使用方案几乎覆盖从大学毕业生到大学教授,从物理材料学家到电子器件科研人员,从半导体器件工程师到
2020-02-07 15:40:19
,简单、好用、通俗易懂,更多还是有以下好处:l 系统提供连接仪器和模拟仪器两种模式,既可以进行仪器连接并进行测试,也可以模拟不同型号的吉时利源表进行软件功能的查看;l 系统兼容吉时利源表中2400系列
2020-05-09 11:23:14
沙井广新生大厦美国吉时利KEITHLEY2450源表典型应用非常适合当今多种现代化电子器件的电流/电压特性分析和功能测试,包括:纳米材料与器件–石墨烯–碳纳米管–纳米线–低功耗纳米结构半导体结构–晶圆
2021-10-14 16:25:23
余年的时间,吉时利源表一直是引领科技的前沿技术,服务于通信、半导体、计算机、汽车和医疗行业的组件和模块制造商等教育与科研领域,用户涉及物理材料学家、半导体器件工程师、电子研发工程师与可靠性测试
2019-11-28 15:53:00
吉时利源表Keithley 2400系列产品介绍:吉时利源表系列专用于要求紧密结合源和测量的测试应用。全部数字源表型号都提供精密电压源和电 流源以及测量功能。每款数字源表既是高度稳定的直流 电源也是
2022-09-23 16:13:24
2022-09-23 16:13:26
介绍了一种12 GHz附近的高温超导薄膜微波表面电阻Rs测试系统。该系统采用低损耗高介电常数的蓝宝石,构成工作在TE011+δ谐振模式的介质谐振器,在77 K时,利用测量介质谐振器的Q
2009-05-26 20:49:406 简介RST-800表面电阻测量仪是一款可靠且易于使用的电阻测试仪,根据行业标准(如ANSI/ESD 测试方法S4.1、S7.1和 STM11.11)测试静电消散表面的电阻率和电阻,无论是
2023-01-13 11:55:52
静电耗散材料电阻和电阻率的测量
l 表面电阻, 体积电阻, 点对点电阻, 接地电
2010-08-29 16:18:5824 静电耗散材料电阻和电阻率的测量表面电阻/表面电阻率, 体积电阻/体积电阻率, 点对点电阻, 接地电阻的测量l 表面电阻, 体积电阻, 点对点
2008-09-03 17:13:262985 薄膜电阻器提供不渗透硫的解决方案
当前的小型化趋势将电阻器技术推到了极限。例如,0201尺寸的片状电阻器仅封装就大约占到了元件总成本的60%。对某些在电路板上
2009-11-10 10:55:13794 薄膜电阻器提供不渗透硫的解决方案
2009-11-24 16:55:27406 什么是表面电阻率呢,表面电阻率是平行于通过材料表面上电流方向的电位梯度与表面单位宽度上的电流之比,用欧姆表示。
2011-04-24 09:09:283955 无严格要求。 四探针法操作规范:要求使用四根探针等间距的接触到材料表面;在外边两根探针之间输出电流的同时,测试中间两根探针的电压差;最后,通过样品的几何参数,输出电流源和测到的电压值来计算得出电阻率。 1、 四
2020-10-19 09:53:333651 源表的解决方案覆盖教育/科研/产业等多个领域,吉时利源表一直引领科技前沿技术,为工程师带来新的灵感。吉时利源表2400系列一直是畅销款源表,今天安泰测试就简单给大家介绍一下吉时利源表2400系列功能及面板,便于大家更好的了解源表。
2020-10-22 09:59:362112 吉时利源表常用于对纳米材料和新型光电器件进行电学性能表征,能够在电阻和电导率等参数上实现宽范围测量的先进测量,并且还能够精确输出与测量微弱的电流和电压等信号。 数字源表提供了通讯接口用来支持计算机
2021-03-18 16:01:35446 电子发烧友网为你提供表面电阻测试仪是干什么的?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-30 08:41:5511 吉时利源表广泛应用于低压/电阻,LIV, IDDQ ,I-V特征分析,隔离度与引线电阻,温度系数,正向电压、反向击穿、漏电流 ,直流参数测试,直流电源,HIPOT,介质耐压性等测试,是广大
2021-04-29 15:00:391138 吉时利源表广泛应用于高校和研发型企业,很多客户在使用吉时利源表时,在进行两端器件测试接线的时候,容易出现错误,今天安泰测试就给大家分享一下吉时利源表三同轴测试两端器件接线的方法,以吉时利源
2021-06-21 16:34:331054 吉时利源表备受客户青睐,那么在操作吉时利源表过程中有哪些注意事项呢,今天安泰测试给大家分享一下吉时利源表仪器的安全操作指南。
2021-08-05 18:19:09506 材料性质的研究是当代材料科学的重要一环,源表SMU 在当代材料科学研究中,起到举足轻重的作用,吉时利源表SMU在许多学科工程师和科学家中享有盛誉,以其优异的性能为当代材料科学研究提供多种测试方案,今天安泰测试就给大家分享一下吉时利源表在宽禁带材料测试的应用方案。
2021-08-20 11:17:47336 I-V测试是二级管测试必不可少的项目。二极管I-V特性分析通常需要高灵敏电流表、电压表、电压源和电流源。吉时利源表2450是二极管特性分析的理想选择,提供四象限精密电压和电流源/负载,可精确地发起电压或电流以及同时测量电压和/或电流,其电压和电流测量分辨率分别达到10 nV和10 fA。
2021-08-27 15:14:50632 吉时利源表大家有用过吗?吉时利源表是款进口的高端品牌源表,那么吉时利源表坏了怎么办呢?全国哪里有专业的、修的好的源表维修机构或公司呢?相信国内也有很多可以维修吉时利源表的机构,但是西安安泰源表维修中心算是比较正规、专业的,选择西安安泰维修准没错!
2021-08-30 14:43:16339 吉时利源表有人用过吗?吉时利是一款国外进口的品牌,一般来讲,吉时利源表价格不便宜,吉时利源表维修技术要求也比较高。西安安泰源表维修中心是一家专业维修进口吉时利源表的源表维修中心。下面,西安安泰源表维修中心将为大家分享这台2410吉时利源表维修案例,希望能帮到大家!
2021-08-30 15:56:31429 吉时利源表大家有用过吗?吉时利源表是款进口的高端品牌源表,那么吉时利源表坏了怎么办呢?全国哪里有专业的、好的源表维修机构或公司呢?相信国内也有很多可以维修吉时利源表的机构,但是西安安泰源表维修中心算是比较正规、专业的,选择西安安泰维修准没错!
2021-09-07 11:33:42359 吉时利源表有人用过吗?吉时利是一款国外进口的品牌,一般来讲,吉时利源表价格不便宜,吉时利源表维修技术要求也比较高。任何仪器都有自己的使用寿命,那么源表坏了怎么办呢?吉时利源表维修复杂吗?西安
2021-09-07 11:34:46584 吉时利数字源表2410大家用的多吗?吉时利源表2410烧坏了怎么维修? 吉时利源表2410维修 哪家好?据西安安泰源表维修中心小编所知,吉时利数字源表2410是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能
2021-11-26 15:49:04391 吉时利源表广泛用于元器件、纳米材料、超导材料等测试,深受高校和研发型企业的青睐,但由于吉时利源表的保修期只有一年,很多客户仪器过了质保出现故障就会咨询到安泰测试。近期,接修到武汉客户送来的一台吉时
2022-01-04 16:01:43551 吉时利数字源表2410大家用的多吗?吉时利源表2410烧坏了怎么维修?吉时利源表2410维修哪家好?据西安安泰源表维修中心小编所知,吉时利数字源表2410是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求
2022-01-10 17:50:53347 德国高美测仪ESD静电防护表面电阻测试仪METRISO 3000或者METRISO B530,可选配符合IEC61340-2-3标准迷你测试表笔;用于小型包装带和卷轴的点对点表面电阻测量。(适用于测试具有不规则形状表面的物品)。两针头的表笔可用于硬质材料测量;多针头的表笔可用于软质材料测量。
2022-01-17 14:14:43601 小型包装带和卷轴的ESD静电防护表面电阻测量方法 小型包装带和卷轴的ESD静电防护表面电阻测量方法:ESD静电防护表面电阻测试仪METRISO 3000 根据IEC 61340-2-3-2016
2022-01-26 17:36:17539 据西安安泰吉时利源表2657A维修中心小编所知,吉时利高功率数字源表2657A为吉时利2600A系列高速、精密源测量单元数字源表系列产品增加了高电压功能,此系列源表能帮助吉时利客户分析范围更宽的功率半导体器件和材料。
2022-02-11 15:49:10501 源测量单元 (SMU) 是一种既可作为电压源/电流源提供精确的电压/电流,又可同步测量电流值或电压值的测量仪表,可以测量电阻、二极管、三极管、半导体等材料,广泛用于研发型企业、研究所和高校等,其中
2022-02-17 11:08:111103 吉时利源表作为电学测量的常用仪器,在高校和研究所的相关实验室内几乎都能看到,源表集多表合一、配上专业软件可以实现各种定制测量,使用非常广泛,今天安泰小编给大家分享一篇关于院校有关吉时利源表租赁的案例,希望可以帮到更多有需求的伙伴。
2022-03-15 14:13:21290 某一维线性尺度远远小于它的其它二维尺度的材料成为薄膜材料,理论上薄膜材料厚度介于单原子到几毫米,但由于厚度小于100nm的薄膜已经被称为二维材料,因此薄膜材料通常指厚度介于微米至毫米的薄金属或有机物层。
2022-04-07 16:25:311733 吉时利源表2400不开机维修
2022-08-11 11:12:40952 吉时利源表是专为,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。相当于电压源、电流源、电压表、电流表和电阻表的综合体。每一个源表均由一个精密的、低噪声、高稳定的带回读功能的直流电源和一个低噪声、高重复性、高输入阻抗的5位半多功能表组成,形成了紧凑的单通道直流参数测试仪。
2022-09-27 16:05:552255 吉时利源表2450维修PCB不良。客户反应偶尔开不了机,安泰维修检测实际是仪器PCB不良造成又是不开机,本期将为大家分享本维修案例。
2022-10-27 17:14:54671 吉时利源表2611B-L显示无数值。安泰维修检测实际是仪器无输出。本期将为大家分享本维修案例。 吉时利源表2611B-L显示无数值维修案例 下面就是吉时利2611B-L维修情况 一、源表维修
2022-11-16 15:35:21882 吉时利源表2400未输出时有电压。安泰维修检测实际是仪器无输出。本期将为大家分享本维修案例。 吉时利源表2400未输出时有电压维修案例 下面就是吉时利2400维修情况 一、源表维修型号:吉时
2022-11-18 15:34:18440 吉时利源表2602B无输出。安泰维修检测实际是控制板损坏。本期将为大家分享本维修案例。
2022-11-21 15:32:26856 众所周知,吉时利源表属于进口产品,不仅价格不菲,而且吉时利源表维修技术含量要求比较高。一般情况下,在国内能够进行精准、快速维修的公司和工程师不多,而我们西安安泰维修中心就具备有这方面的能力,已经
2022-11-25 01:46:101408 厚膜电阻主要是指采用印刷而成的电阻。薄膜电阻器是用蒸发的方法将一定电阻率材料蒸镀于绝缘材料表面制成。
2022-12-21 09:24:409863 0 1 仪器推荐选型 北京某高校近期在做有关电子薄膜材料的测试,测试中需要用到吉时利源表,但是由于学院内该仪器库存紧张,暂时无法调货,可测试项目比较着急不能延误,因此学院的王同学通过网络了解到安泰
2023-01-09 13:07:21205 近日江苏某院校送修吉时利源表2450,客户反馈源表电流电压不准。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是吉时利-2450维修情况 吉时利源表2450电流电压不准维修
2023-02-22 16:59:14572 近日北京某院校送修吉时利源表2400,客户反馈源表无法开机。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是吉时利-2400维修情况 吉时利源表2400无法开机维修
2023-02-27 17:32:16466 厚膜电阻主要是指采用厚膜工艺印刷而成的电阻。
2023-03-17 16:21:372742 硅钢片表面电阻测试仪TS1700是一套专用于测量电工钢片涂层绝缘电阻性能的设备,主要由测试装置(10根触头及金属杆 / 导电橡胶触头、钻头、电动缸、样品托盘等)、测控台、系统验证标准器,计算机及测试
2023-02-13 14:56:39841 吉时利源表是一款用于光纤光功率测量的仪器。它可以通过自动扫描功能,实现对不同波长下的光功率进行连续测量。以下是设置吉时利源表自动扫描功能的详细步骤: 1. 准备工作: - 确保吉时利源表已正确
2023-07-05 17:43:42314 重锤式表面电阻测试仪是一种用于测量材料表面电阻的仪器。它采用了重锤敲击和测量电流的方式进行测试。 工作原理: 重锤式表面电阻测试仪通过将一个金属锤头敲击在待测物体表面,产生一个封闭电路。测量仪器通过
2023-08-07 09:45:15604 keithley吉时利源表是专为要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的,那么keithley吉时利源表支持负载电容吗?接下来一起探讨一下吧!!!
2023-08-23 16:26:13241 近日某院校送修吉时利源表2636B,客户反馈源表源表采集数据慢,有报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是吉时利-2636B维修情况 吉时利源
2023-09-08 14:58:52274 吉时利源表一款功能强大的电子设备,它提供了很多实用功能。其中,采用扫描功能可以让你快速而准确地将各种纸质文档或图片扫描并转换为数字格式。扫描功能不仅可以将纸质文档或图片数字化,从而便于存储、备份
2023-11-20 16:35:18149 ,对其均匀性的控制和准确的测量直接关系将来能否制造出性能更优功率器件。 不同于使用万用表测量常规导体电阻,半导体硅单晶电阻率以及微电子领域的其他金属薄膜电阻率的测量属于微区薄层电阻测试,需要利用微小信号供电以及
2024-01-08 17:30:41155 近日某企业送修一台吉时利源表2636B,客户反馈仪器通道电流输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是吉时
2024-01-12 08:39:57124 近日某院校送修一台吉时利源表2636B,客户反馈仪器通道电流输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是吉时利-2636B维修情况 吉时利源
2024-01-17 17:08:20154 近日某院校送修一台吉时利源表2460,客户反馈源表保险丝烧了,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2024-01-31 14:23:17140
查看更多
