电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>什么是超绝缘计/高阻计,如何测量绝缘电阻
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
测量绝缘电阻可用什么仪器
测量绝缘电阻是电气测试领域中必不可少的一项测试任务。在进行绝缘电阻测试时,需要使用一些专业的仪器设备,以确保测试结果的准确性和可靠性。下面简单介绍几种常用的测量绝缘电阻的仪器。 1.绝缘电阻测试仪
2023-09-13 10:58:5613820
测量绝缘电阻通常用什么电工仪表
测量绝缘电阻通常使用的电工仪表是绝缘电阻测试仪。 绝缘电阻测试仪是一种用于测试绝缘电阻的电工仪表。它通常采用桥的原理来测量绝缘电阻。其工作原理是通过施加高压电源使电流在被测物体上流过,并用内置
2023-09-13 11:01:135468
绝缘测试仪怎么测绝缘电阻
绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:115737
绝缘电阻与吸收比的测量
一、试验的目的和意义 测量电气设备的绝缘电阻与吸收比是检查电气设备绝缘状况最简便、最基本、最常用的试验项目。电气设备受到高压、高温、化学、机械振动以及其他因素的影响,绝缘体的绝缘性能将会出现劣化
2023-09-27 11:18:337311
测量绝缘电阻一般用什么仪器
测量绝缘电阻一般用绝缘电阻测试仪,俗称兆欧表或摇表,是专用核心仪器。 常用仪器类型 手摇式兆欧表:手动摇柄产生直流高压,结构简单、成本低,适合常规低压设备测量。 数字式绝缘电阻测试仪:自动输出高压,数字显示结果,精度、操作省力,适配高低压设备及高精度需求。
2025-11-03 15:13:19
绝缘电阻合格的标准
绝缘电阻的应用及介绍绝缘电阻是用于衡量电气设备绝缘程度大小的重要技术指标,在电力系统中,不管是电压电气设备还是低电压二次设备,绝缘电阻的检测是必不可少,在实际应用中,不同测量对象的电压等级,我们
2019-06-28 04:20:09
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
绝缘电阻测试仪意义
,然后在确认没有电之后才能进行测试。绝缘电阻仪的引线使用多股软铜线,但也具有良好的绝缘性能,两根线不能缠结在一起,以免引起测量误差。绝缘电阻表应放置在水平位置。接线之前,请先旋转绝缘,以查看指针是否位于
2021-01-19 14:01:30
绝缘电阻测试仪测试回路的分析研究
应用 绝缘电阻测试仪,在使用的过程中也会被称作兆欧表或,一般会被运用在例行维护程序中,显示所测试的电器在固定时间内绝缘电阻的变化情况。如果绝缘电阻电阻值发生了较为显著的变化,也就是说明电路中存在着潜在
2018-08-27 09:48:22
绝缘电阻测试仪的特点
  绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来
2020-12-24 16:36:24
绝缘电阻测试仪简单原理是什么
  绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。  绝缘电阻测试仪往往被用于例行维护程序中来
2021-06-30 08:00:32
绝缘电阻测试的介绍
测试仪:额定标准测量电压和示例用途当使用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻时,日本标准*要求仪器为某些测量目标施加某些电压值,如右表所示。必须根据目标从绝缘电阻表提供的多个应用电压值(额定测量电压)中进行选择
2019-01-27 10:25:04
绝缘电阻测试的原理和影响测试值的因素
绝缘电阻测试是基于欧姆定律的.通过注入一个直流电压,这个电压远低于介电强度测试的电压,然后测量出电流,就非常容易计算出电阻值了. 原则上,绝缘电阻的阻值非常大,但不是无限大,所以通过测量低电流
2021-08-10 09:55:26
绝缘电阻测试的原理和影响测试值的因素
绝缘电阻测试是基于欧姆定律的.通过注入一个直流电压,这个电压远低于介电强度测试的电压,然后测量出电流,就非常容易计算出电阻值了.原则上,绝缘电阻的阻值非常大,但不是无限大,所以通过测量低电流,兆欧
2018-09-21 10:32:49
绝缘电阻测试的总体介绍
跟踪其绝缘制造工艺,并在工艺变量超出允许限制之前发现问题。 为什么万用表不用于测量绝缘电阻? 虽然万用表和兆欧表之间存在一定程度的相似性,但绝缘电阻是使用兆欧表(或类似设备)测量的,因为它能够产生电压
2019-03-12 10:13:08
绝缘电阻测量方法
绝缘电阻测量不论在什么季节测量转子对地、定子对地及转子与定子之间的绝缘电阻(在三相电中只要测量一相就可以,因三相线圈是互通的),都应符合要求。目前不少发电机是采用无刷励磁系统(通过三级转换由转子
2010-11-03 16:36:14
绝缘电阻的介绍
绝缘品质的优劣。它又称为泄漏电流。绝缘 电阻为:外加 电压除以电导 电流的值。2. 测试 电压测量绝缘 电阻时所施加的直流 电压不能太高 ,否则会导致绝缘 内部局部放 电,既影响测量的正确性又易造成
2018-04-24 10:08:42
绝缘电阻的测试方法
绝缘电阻的测试方法常用 的有两种 :直流 比较法;电压电流法(包括常用的兆欧表法和法)。1 试验 设 备如 ZC 一90 型绝缘电阻测试仪等。2 试 样 制备(1)除产品标准 中另有规定外
2018-04-25 10:11:28
绝缘电阻的重要性
绝缘电阻对于防止伤害和损坏以及确保电气设备和系统的可靠性尤为重要。它既可以保护个人也可以保护系统,并用于指示电气绝缘与IR 测试仪结合使用的情况。绝缘电阻需要根据设备或系统的生命周期进行测量、监控
2023-03-08 09:20:01
Fluke1587C 绝缘电阻测试仪 绝缘万用表|Fluke1587FC
`Fluke1587C 绝缘电阻测试仪 绝缘万用表|求购Fluke1587FC罗先生:***[手机/微信号] QQ:599201556/1249278885长期供应/回收仪器:多功能校准仪,噪声
2020-01-13 16:04:55
HIOKI SM-8220 销售 超绝缘
HIOKI SM-8220 销售 超绝缘 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2020-05-24 12:20:15
2021-08-30 17:49:51
HIOKI SM8215 销售 超绝缘
(standard spec)。适合测量电极和其他设备的多个样品类型日本日置(HIOKI)SM-8215超绝缘基本参数: SM-8213 SM-8215 SM-8220测试电压&量程 5V
2021-08-30 17:50:53
HIOKI(日置)发售SM7110、SM7120
这类厂商需求为基础,开发了是以往产品测量速度2倍,且绝缘电阻测量达到世界首次的2000V电压输出的测量仪器。 主要用途 ·电子元件(叠层陶瓷电容器、共模滤波器和SAW滤波器等)的性能评估。 ·薄膜类
2016-06-21 14:52:57
KEITHLEY吉时利6517B/6517A/6514A表二手供应/收购
重复性美国吉时利keithley6517B静电表提供的精度和灵敏度指标是高于其他同类型仪表。它丰富的功能使测量绝缘材料电阻率变得简单。具有425读数/秒的读数率,比同类型的静电显著的快
2021-11-16 15:59:56
Keithley 6517B回收静电/表、回收Keithley 6517A
---------------------------------------------------------------------吉时利5位半6517B静电/表提供的精 度和灵敏度指标高于其他同类型仪表。它还具有 完备的功能,使测量绝缘材料电阻率变得 简单。6517B具有
2020-08-13 10:38:30
Keithley6517B收购/二手6517B静电回收
,特别适用于具有本底电流的材料和样品的测试。Keithley/吉时利6517B静电表产品特点●测量——电流测量范围1fA~20mA——电压测量范围10μV~200V——电阻测量范围:50
2021-01-07 16:12:30
【技巧分享】测量绝缘电阻的阻值
电阻越大。※绝缘绝缘体是指具有非常电阻的材料,常见的绝缘材料包括橡胶、塑料、空气、玻璃和纸。当导体绝缘材料受潮湿的影响而退化和 / 或由于过热而被损伤时,其电阻就会下降。所有的导体都必须防止可能
2019-10-24 08:00:00
为什么需要进行绝缘电阻测试?
 绝缘电阻(IR)测试是20世纪初发展起来的,是用于评估绝缘质量的最古老、最广泛的测试。绝缘电阻测试是电气安全测试标准要求的第二项测试。   绝缘电阻测试包括测量被测设备的绝缘电阻,相线和中性线一起
2024-09-14 09:55:40
什么是绝缘电阻测试仪?
绝缘电阻测试仪俗称兆欧表,或称摇表、绝缘电阻表等。绝缘电阻测试仪是大量应用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的设备和人身安全具有重要意义。电器产品的绝缘性能是评价
2020-12-04 13:44:18
什么是绝缘电阻测试仪?
绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来指示
2017-08-23 09:44:19
什么是绝缘电阻测试仪?
华天电力为您分享什么是绝缘电阻测试仪 ,通常被称为兆欧表或(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们
2018-11-20 10:36:29
低压配电柜绝缘电阻如何测量
  绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
供应 耐压绝缘电阻试 TOS8870A
电阻试验具有2个测量范围:500V 1000MΩ和1000V 2000MΩ。(输出特性符合JIS C 1302-1994)特点在一道工序中进行耐压试验和绝缘试验耐压试验和绝缘电阻试验,其
2021-08-28 10:58:34
关于绝缘电阻检测的问题
各位朋友有解决过关于绝缘电阻检测的问题吗?变压器输出端的绝缘电阻假设是2MΩ,如何利用一个比较器来检测绝缘电阻的变化呢?考虑到输出端是100V的交流电,电路图该怎么设计才能对绝缘电阻改变而报警呢?
2016-07-28 07:54:49
利用静电采用用恒压或恒流的方法测量大于1GΩ的电阻
”。 采用这种方法的应用工作包括测试两端器件、测量绝缘电阻、确定绝缘材料的体电阻率和表面电阻率等。恒压法需要测量弱电流,所以第2.3节(弱电流测量)介绍的各种技术和误差来源都适用于这种方法。测量电阻
2011-08-09 14:22:29
吉时利6517B回收,二手6517B静电新旧回收
2021-07-19 10:50:50
吉时利二手价6517A静电6517A=6517B
是高于其他同类型仪表。它丰富的功能使测量绝缘材料电阻率变得简单。具有425读数/秒的读数率,比同类型的静电显著的快,可以提供快速、简易的方式测量弱电流。 美国吉时利keithley6517B
2020-08-12 15:08:14
回收( HIOKI日置)SM7110,SM7120,SM7420,SM7810
3540,绝缘电阻测试仪 ST5520泄露电流测试仪 ST5540 ST5541回收( HIOKI日置)SM7110,SM7120,SM7420,SM7810`
2020-04-14 14:38:35
回收吉时利6517B二手吉时利6517B
是高于其他同类型仪表。它丰富的功能使测量绝缘材料电阻率变得简单。具有425读数/秒的读数率,比同类型的静电显著的快,可以提供快速、简易的方式测量弱电流。美国吉时利keithley6517B
2018-11-09 11:28:25
如何测量电力电容器的绝缘电阻
`小库说:在平常的工作中,我们会遇到形形色色的问题 例如我们该如何测量电力电容器的绝缘电阻?电力电容器的绝缘电阻是指电力电容器的电极对其外壳的绝缘电阻测量低压电力电容器的绝缘电阻应用1000V
2018-03-22 14:38:39
如何测量电缆绝缘电阻
压:0~750V ,数据存储500组。以下是测量电缆的绝缘电阻应用 打开征能ES3025E数字绝缘电阻表(5000V)仪表箱,配件有:仪表:1台,高压棒:1支红色,高压测试线:2条(黑色,绿色各1条
2016-01-26 09:15:28
如何完成绝缘电阻测试?
测试仪进行绝缘电阻测量。这是一种便携式工具,或多或少是欧姆表,内置发电机,用于产生直流电压。电压通常至少为500V,并使电流绕绝缘表面流动。这给出了以欧姆为单位的IR读数。]绝缘电阻测量基于欧姆定律
2018-10-25 09:52:35
如何正确测量绝缘电阻
测量通常有低电压下测量电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常
2009-08-18 14:58:53
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?兆欧表使用不当的影响是什么?
2021-05-08 09:14:33
电机绝缘电阻为零的原因
为何电机绝缘电阻为零?
2021-02-03 06:24:59
电气系统中绝缘电阻的重要性
始终了解船舶电气设备中绝缘的这种电气状况(IR)至关重要,以避免发生电击,火灾,短路等事故。绝缘电阻通过称为兆欧表绝缘电阻表的设备进行测量,该设备是一种电阻表,测试电压约为500伏特dc。兆欧表绝缘电阻
2021-09-23 13:55:21
直流电阻绝缘电阻的关系
电力系统中,测量电阻的设备有很多,但不同的功能对应用场合都有所区别,常见的有绝缘电阻、直流电阻、接地电阻、回路电阻和导通电阻,不管是哪种电阻测量功能,测量原理都是基于“欧姆定律”,对于刚入职的小白
2022-03-10 09:23:28
美国吉时利6517B回收keithley6517B静电
6517B静电表美国吉时利keithley 6517B静电表提供的灵敏度指标是高于其他同类型仪表。它丰富的功能使测量绝缘材料电阻率变得简单。具有425读数/秒的读数率,比同类
2021-08-07 17:05:35
请问什么是绝缘电阻测试?
值,单位为kΩ、MΩ、GΩ或TΩ.这个电阻值指的是所测 量的两个导体间的绝缘质量.由于该测试为非破坏性测试,因此能够非常有效地 用于监测使用寿命内的仪器与设备的绝缘老化.实施此项测试需要使用的仪器为 绝缘测试仪,绝缘电阻测试仪又称为(兆欧表、).
2018-06-14 15:20:07
请问影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么? 兆欧表使用不当的影响是什么?
2021-04-09 06:58:04
销售Keithley 6517A,二手吉时利6517A静电供应
|吉时利概述 6517A 型静电/表集合了高精度,高分辨率和丰富的功能,使测量绝缘材料电阻率变得简单。它具有125读数/秒的读数率,比同类型的静电快很多。在最小量程上,6517A 型的电流输入放大器具有偏置电流
2021-07-19 10:43:29
高压绝缘电阻测试的使用注意事项
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
吉时利6517A静电/表Keithley6517B
和灵敏度指标高于其他同类型仪表。它还具有 完备的功能,使测量绝缘材料电阻率变得 简单。6517B具有425读数/秒的测试速率,比同 类型的静电快很多,可以提供快
2023-08-14 14:42:59
keithley6517B静电/
吉时利5?位显示的6517B提供的精度和灵敏度指标是高于其他同类型仪表。它丰富的功能使测量绝缘材料电阻率变得简单。 6517B具有425读数/秒的读数率,比同类型的静电显著的快,可以提供快速
2024-04-16 09:12:53
Keithley吉时利6517B静电/
2024-04-25 09:26:54
电容器绝缘测试
电容器绝缘测试
2008-04-30 23:17:42817
采用FLUKE 1508绝缘测试仪进行绝缘电阻测试
采用FLUKE 1508绝缘测试仪进行绝缘电阻测试 绝缘电阻测量的基础知识 绝缘电阻测试是测试和检
2008-11-23 11:23:572578
安捷伦 Agilent 4349B /兆欧表
科技)产品类型: /兆欧表主要用途: 用于测量电阻绝缘电阻和漏电流2. 产品概述型号: 4349B关键特性:高精度电阻测量(最高可达 10^16 Ω)宽电压范
2025-08-27 17:52:02
绝缘电压和绝缘电阻
绝缘电压在正常大气条件下,电阻器两个引出端与外壳之间的最大承受电压,叫做绝缘电压。电阻器的绝缘电压一般为最大工作电压的1.5 -2倍。 绝缘电阻
2009-06-15 19:27:516814
如何正确测量绝缘电阻
如何正确测量绝缘电阻 现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、
2009-12-11 14:58:312431
加速的信号调整电路
加速的信号调整电路中A1和BG1组成温控电压源,为压电阻构成的测量电桥供电,以补偿其灵敏度的负温度系数。
2011-07-10 14:45:521971
电压技术:绝缘电阻测量#电压
电压绝缘电压技术
学习电子发布于 2022-11-16 23:03:02
绝缘电阻如何检测好坏?使用绝缘电阻的注意事项有哪些?
 绝缘电阻测量方法与注意事项 绝缘电阻是电气设备、电缆及输电线路的重要技术指标,是保证其正常运行的重要前提。为了避免因绝缘材料由于发热、受潮、机械损伤、污染及老化等原因而造成漏电或短路事故的发生,必须及时和定期地测量电气设备及电力线路的绝缘电阻,以推测其绝缘性能是否满足使用要求,防患于未然。
2017-06-08 11:34:594014
绝缘电阻表怎么使用_绝缘电阻表使用方法_绝缘电阻表用途
本文介绍了绝缘电阻表结构及组成、绝缘电阻表工作原理,详细的介绍了绝缘电阻表使用方法与注意事项,最后介绍了绝缘电阻表原理接线图与绝缘电阻表的用途。
2018-01-19 13:40:3127003
绝缘电阻测试仪概念及作用是什么
绝缘电阻表俗称兆欧表,或称摇表、绝缘电阻测试仪等。绝缘电阻表是大量使用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的人身及设备安全具有重要意义电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一
2018-02-01 16:34:4516342
一文看懂绝缘电阻和接地电阻的区别
本文开始介绍了绝缘电阻概念、绝缘电阻的影响因素和绝缘电阻测量方法,其次介绍了接地电阻的概念与测量方法,最后阐述了绝缘电阻和接地电阻两者之间的区别。
2018-04-03 10:43:5071990
带你了解接地电阻绝缘电阻的区分_绝缘电阻_接地电阻
关于接地电阻绝缘电阻的区别对于大部分需求用户都能很好的区分,同理,还有直流电阻与回路电阻的区别,在电力系统中,对于电阻测量确实分为很多,容易把一些新手弄得糊里糊涂,下面我们主要谈一谈接地电阻
2018-09-13 11:59:4611283
2018-09-13 11:59:464981
绝缘电阻多少合格_绝缘电阻标准值_绝缘电阻是否合格
2018-09-13 11:59:4623977
如何测量电机的绝缘电阻
摇表,也叫兆欧表、绝缘电阻表,是为了避免事故发生,用于测量各种电器设备的绝缘电阻的兆欧级电阻表。一般有2500V、1000V、500V和250V几种电压规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。
2018-11-02 18:00:0130886
直流电阻绝缘电阻的关系
2018-11-22 16:36:164260
测量吞吐量实现方案
测量是电子测试测量领域一个重要内容。在PCB领域,PCB多层板间的绝缘电阻性能是衡量其设计工艺的重要依据。由于绝缘电阻阻值范围是106~1012Ω,普通的电阻难以实现,而多层板的层数和板数的增加又对多通道的数据采集提高了要求。
2019-01-01 14:52:001324
绝缘电阻用什么来测量_绝缘电阻测量方法
电气设备的绝缘性能通常是通过测量绝缘电阻的大小来判断。为了保证人身安全和电气设备运行的安全,对不同相导电体之间或导电体与设备外壳之间的绝缘电阻都有一个最低的要求。电力工程中,通过兆欧表来定量的测量绝缘电阻,以判断是否出现绝缘问题,存在安全隐患。
2019-05-16 15:40:1130239
变频器绝缘电阻测量方法
外接线路绝缘电阻测量。为了防止绝缘电阻表的电压施加到变频器上,在测量外接线路的绝缘电阻时,必须把需要测量的外接线路从变频器上拆下后再进行测量,并注意检查绝缘电阻表的电压是否有可能通过其他回路施加到变频器上,如果有,则应将所有有关的连线全部拆下。
2019-11-30 09:46:0019137
绝缘电阻表的选购_绝缘电阻表的使用注意事项
电压等级的选择。选用绝缘电阻表测电压时,应使其额定电压与被测电气设备或线路的工作电压相适应。一般测量低压电气设备的绝缘电阻时,应使用500V电压等级的绝缘电阻表,不能用电压等级的绝缘电阻表,否则
2020-10-03 17:34:005990
6517B静电/表的功能特点及应用优势
6517B静电/表集合了高精度、高分辨率和丰富的功能,使测量绝缘材料电阻率变得简单。具有425读数/秒的读数率,比同类型的静电快很多。在最小量程上,6517B的电流输入放大器具有偏置
2021-01-24 10:13:485573
测量电机绝缘电阻的要求
测量三相电机绕组的绝缘电阻时,如其三相绕组的头尾都可单独接线时,应分别测量各项绕组对机壳(对地)以及相与相之间的绝缘电阻,若已接成了一体(三角形或星形),则只能测量整套绕组对机壳的绝缘电阻
2021-05-04 15:47:003396
电容器里面的绝缘电阻应该如何测量
绝缘电阻测量漏电流有两种基本方式。首先,用一个与电容器和电压源串联的电流表(图1)。 图1: 与电容器串联的电表 其次,用一个与电阻器并联的伏特,然后串联连接到电容器和电压源(图2)。 图2: 带电阻的并联伏特,并且串联到电容器 第一个方法通常适用于
2021-04-16 11:36:3313023
如何正确测量超绝缘电阻
想必大家对导体和绝缘体不会陌生,导体是指电比较容易流通的物体(金属等),绝缘体是指电比较难以流通的物体(橡胶或塑料等),那大家知道什么是超绝缘/吗?绝缘电阻如何测量呢?今天安泰测试就给大家分享一下。
2021-08-27 15:17:041500
直流电阻绝缘电阻的区别是什么
,直流电阻越小越好        绝缘电阻:是解决绝缘强度大小的专用工具,绝缘电阻越大越好。          从测量上       直流电阻测量是小电阻,精确测量。   绝缘电阻测量必须电压、高精度。          从概念上 直流电阻:是解决电
2021-09-03 10:46:1219437
电阻的用途是什么?
电阻的用途是什么? 电阻是一种用于测量电路元件电阻值的仪器,常用于电子工程、电力工程、自动化控制等领域。在电子电路设计、制造和维护过程中,电阻是不可或缺的工具。以下是更详细的介绍。 1. 电阻
2023-08-24 14:47:542052
和兆欧表的区别
和兆欧表的区别 和兆欧表是电子测量中常用的两种工具。它们都可以检测电气学中的电阻、电容、电感等电性质,并且都可以进行测量。虽然这两种工具看起来很相似,但它们还是有许多不同之处,本文
2023-08-24 14:48:273261
测试仪使用方法
测试仪使用方法  测试仪是专门用于测试低电阻值的电子仪器,又称为微电阻表,在各种实验室、工厂和电子制造商中广泛应用。测试仪采用数字化技术进行测试,通过对电阻值的测量,来确定电路中
2023-08-24 14:48:293153
电阻真空和电离真空的介绍与区别 电阻真空怎么用
电阻真空和电离真空的介绍与区别 电阻真空怎么用 电阻真空怎么看  一、电阻真空介绍 电阻真空是一种充电式真空,通电后加热纤维电阻丝,通过热释电子发射,使电离的气体分子在电场作用下发
2023-08-24 14:48:574787
测量绝缘电阻的正确方法
测量绝缘电阻是一种常见的电阻测量应用,用于评估电气设备或电路中的绝缘性能。绝缘电阻测量通常使用万用表或专用的绝缘电阻测试仪器进行。
2023-12-14 11:19:359931
什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验?
的泄漏,以保证系统的正常运行和人身安全。 绝缘电阻测试试验是一种常见的电气安全检测方法,它可以确定电气设备的绝缘材料是否能够正常隔离电流。在该测试中,对电气设备的两个电极进行电压测试,通过测量绝缘电阻值来判断绝
2023-12-19 15:05:136096
准确测量绝缘电阻的五个步骤
准确测量绝缘电阻的五个步骤  准确测量绝缘电阻是电气工程领域中的一项基本任务。在电气设备和系统中,绝缘电阻测量是确保电器设备安全可靠运行的重要步骤。下面将详细介绍准确测量绝缘电阻的五个步骤。 第一步
2023-12-25 11:31:564453
绝缘电阻测试仪的作用 测量绝缘电阻的方法
绝缘电阻测试仪是一种用来测量和检测电气设备绝缘性能的电气测试仪器。
2024-05-07 15:48:565670
绝缘电阻测试仪的优缺点
绝缘电阻测试仪能够准确测量各种电气设备和线路的绝缘电阻,评估设备的绝缘性能。
2024-05-07 17:49:312044
电气设备的绝缘电阻用什么测量
电气设备的绝缘电阻测量是确保设备安全运行的重要环节。绝缘电阻是指电气设备绝缘材料在电压作用下,阻止电流通过的能力。绝缘电阻测量对于预防电气故障、保障人身安全和设备的正常运行具有重要意义。本文将详细
2024-06-06 09:35:445263
怎样测量发电机的绝缘电阻
测量发电机的绝缘电阻绝缘试验的基本方法之一,通过测量绝缘电阻可以了解发电机的绝缘状况。发电机的绝缘电阻随温度变化而差别很大,一般温度数上升10℃,绝缘电阻下降一半;反之,温度下降10℃,绝缘电阻
2024-06-17 11:15:034737
连接器的绝缘电阻
符合电路设计的要求或经受高温、潮湿等环境应力时,其绝缘电阻是否符合有关技术条件的规定。绝缘电阻是设计阻抗电路的限制因素。绝缘电阻低,意味着漏电流大,这将破坏电路
2024-10-09 08:00:352053
如何提升绝缘电阻测试仪的测量精度
绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘性能的仪器,其测量精度对于确保电气系统的安全运行至关重要。以下是一些提升绝缘电阻测试仪测量精度的方法,这些方法可以帮助用户提高测量结果的准确性和可靠性。 仪器
2024-12-10 15:10:041826
兆欧表测量电缆绝缘电阻多少合格
在电力系统和工业自动化领域,电缆作为电能传输和信号传递的重要载体,其绝缘性能直接关系到系统的安全稳定运行。绝缘电阻是衡量电缆绝缘性能的关键指标之一,而兆欧表(又称)则是测量电缆绝缘电阻
2025-01-30 15:42:007404
全自动绝缘电阻率如何根据测量结果判断绝缘材料的质量?
根据全自动绝缘电阻率测试仪的测量结果判断绝缘材料质量,可从以下几个关键方面着手。 与标准值对比 :各类绝缘材料都有相应的行业标准或企业内部标准规定的绝缘电阻率范围。将测量得到的绝缘电阻率数值与标准值
2025-01-22 09:26:50704
绝缘电阻测试和绝缘耐压测试有什么不同
一起来了解一下。测试原理与应用场景1.绝缘电阻测试绝缘电阻测试是检验绝缘材料或电工设备绝缘结构介电强度的重要试验方法。其核心在于通过测量设备或电路中的绝缘电阻值来评
2025-02-13 17:07:212744
绝缘电阻测量方法之HD2705的用法
绝缘电阻测量一、绝缘电阻的定义绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备台线路,绝缘
2025-04-02 09:42:051020
渗压绝缘有什么要求?如何试验?
渗压作为水利工程、土木工程及环境监测领域的关键测量设备,其绝缘性能直接关系到测量结果的准确性和设备的可靠性。下面南京峟思将为大家详细解析渗压绝缘要求及其试验方法。一、渗压绝缘要求渗压
2025-05-27 10:29:45549
使用Keithley静电精准测量材料电阻率与电荷特性的方法
电阻率是材料电学性能的重要参数,而电荷特性则反映了材料在电场作用下的响应行为。对于材料,如绝缘体和某些半导体,精确测量电阻率与电荷特性显得尤为重要。本文将详细介绍如何使用Keithley静电
2025-07-01 17:54:35501
已全部加载完成
