)命令 •外部BNC触发线 •NIST跟踪能力(包括校准证书) 2、一般用途应用 2110数字万用表还可用于研究、开发、维修、校准以及教学等台式应用。针对台式应用的特性包括: •精度:0.012
2017-06-07 15:33:37
KEYSIGHT 3458A 8位半数字万用表 3458A 8位半数字万用表:高达每年 8 ppm 的 DCV 精度让您在测量时充满信心(使用选件可达到 4 ppm)3458A 8位半数字万用表
2019-04-13 11:18:56
满足各种台式应用已经或测试系统的应用。它们不但具有高性能和丰富的功能,而且非常容易使用。这些数字万用表集成了数字多用表的各种测量功能,包括测量电压、电阻和电流。基本直流电压准确度达24ppm/35ppm
2022-03-09 17:21:41
愈小,测试电流愈大,否则相反。所以,如果用万用表的小量程欧姆表挡Rx10Ω,RX10KΩ去测量小电阻Rx(如毫安表的内阻)则Rx会流过大电流,如果该电流超过Rx所允许通过的电流,Rx会烧毁或把毫安表指针
2017-07-25 10:13:49
程欧姆表挡Rx10Ω,RX10KΩ去测量小电阻Rx(如毫安表的内阻)则Rx会流过大电流,如果该电流超过Rx所允许通过的电流,Rx会烧毁或把毫安表指针打弯。所以在测量不允许通过大电流的电阻时,万用表应置
2018-02-23 10:05:11
胜利890c+万用表电阻档和二极管档都不好用了 电阻档一直显示4k的阻值 这是为什么
2020-03-11 11:53:44
,一般用4mA表示零信号,用20mA表示满刻度信号,在4~20mA环流内表明信号可靠安全,低于4mA或超过20mA的信号是不安全的信号,在整个闭路系统中会报警或出错。二、万用表如何测量4~20mA?4
2017-08-01 09:37:17
万用表其实就相当于一个万能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
20位置,则用20乘100为2KΩ,这个电阻就是2KΩ。还有示波器测量信号幅度,如选择幅度等级为1mV,波形顶点到谷点总共为5格,用1X5等于5mV。这个信号的幅度就是5mV。除关系如指针式万用表的电压
2016-08-03 21:11:54
的使用五 万用表交流电压档的使用六 万用表电阻档的使用七 万用表LI和LV刻度线的使用八 万用表对电感和电容的测量第五节 万用表灵活使用实例一 用万用表测量内阻很大的电路电压值二 用万用表测量电路空载
2014-11-05 11:15:18
、台式数字万用表(BDM);4、钳型大电流万用表(CDM);5、特殊功能万用表(SPM)。我们选择时主要注意以下因素:①显示位数——决定万用表分辨率;②测量精确度——决定万用表测量结果是否可靠;③测量
2017-08-24 17:31:10
万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
的重要技巧。包括:提示 1 避免因连接、测试线和数字万用表连线造成的测量误差提示 2 测量大电阻提示 3 用直流偏置进行交流测量提示 4 用数字万用表测量低频交流信号提示 5 选择用于数字万用表温度
2018-03-15 09:41:51
万用表测电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
数字多用表提供了在电阻方式下误接入电压信号时进行保护的功能。2. 万用表测量电压(电流)测试电压通常是解决电路问题时第一步要做的工作。如果没有电压或电压过低、过高,在进一步检查之前,首先要解决电源问题。电流
2017-08-29 09:28:46
。表针摆幅看容量,积累经验巧判断。测前放电保安全,换个量程来校验。 (2).说明1.使用电阻1K挡,表笔各接一极端—测量电容时,万用表置于RXlk挡或RX100挡,红、黑表笔各接一个电极。2.表针摆到接近
2017-11-09 10:50:19
正负极,挡位量程先选好—用万用表测量直流电压之前,必须分清电路的正负极(即高电位、低电位端),注意选择好适当的量程挡位。电压挡合适量程的标准是指针尽量指在满刻度线的2/3以上的位置(这与电阻挡合适倍率
2017-04-25 16:43:49
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的常用仪表产品sinosvo.cn/sell/2485,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数
2014-08-21 09:27:14
的指示原理不同于电阻档, 例如5V档表示该档只能测量5V以下的电压,500mA档只能测量500mA以下的电流,若是超过量程,就会损坏万用表。注意事项:万用表使用时应该水平着放。红表笔插在+孔内,黑表笔
2020-10-15 07:29:44
是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。 万用表测量时正确接法:(1)万用表测电压(或电阻);(2)万用表测电流图1万用表测电压图2万用表测电流
2017-07-21 13:12:47
,了解一下使用万用表在使用中的常见危险。一类是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。万用表测量时正确接法:在图1万用表与被测元器件并联,万用表起
2017-08-24 17:32:53
意义的。 REL:此英文注释按键为清零/校零功能键。该功能多用在精确测量电阻值、电容值等环境下——众所周知由于万用表表笔的存在,故而会使测量小阻值电阻、小容量电容的过程中出现误差!而如果在测量前按下该功能键,使
2020-11-16 08:05:49
(Kelvin)夹*镊子所有这些附件都可以用来测量4线电阻或电压。DMM系列上提供的2x4线技术简化准确测量电阻的工作,而不必改变电缆配置,也不必处理一大堆的电缆。哪种万用表适合您?DMM系列提供了多种型号,可以满足您的需求和预算。下列万用表提供了2x4线电阻测量功能。
2009-12-01 14:55:53
,如何使用万用表来测量变频器的好坏。需要注意的是,为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后方可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色
2018-01-09 14:51:11
如何用指针万用表测量电容?
2021-04-15 06:45:52
和RL2。当测量的电阻阻值较小时,馈线电阻产生的误差就不容忽视。
1、四线测量
四线测量是将恒流源电流流入被测电阻R的两根电流线和数字万用表电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用表测量端的电压
2023-11-24 07:37:33
和RL2。当测量的电阻阻值较小时,馈线电阻产生的误差就不容忽视。 1、四线测量 四线测量是将恒流源电流流入被测电阻R的两根电流线和数字万用表电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用表测量端的电压
2018-12-11 09:21:56
%直流,0.06%交流。安捷伦更名是德科技Keysight 34401A数字万用表10种测量功能:直流/交流电压、直流/交流电流、2线和4线电阻、二极管、导通、频率、周期。安捷伦数字万用表34401A
2019-03-26 15:07:47
及Open 功能的 6 1/2 位台式数字万用表,在 5.5 位下每秒能读取 10,000 个读数,同时具有数据日志记入向导、阻抗和频率功能,以及新增的 LAN 、USB 及 GPIB 连接产品。 特性
2022-03-09 15:51:43
` 一台现货Fluke福禄克数字万用表,Fluke8846A精密六位半台式万用表正品出售出租F8846A。 本信息由 广州市德佳电子科技/罗先生提供,回收/收购工厂库存仪器仪表请咨询
2019-12-16 16:31:37
是P型、N型、P型半导体,NPN管正好相反。使用两条线测量电阻非常方便,但会产生测量误差。通过使用4条线及源端子和测量端子分开的万用表,几乎可以消除这种误差。遗憾的是,增加额外的引线和连接提高了测量
2010-06-16 21:59:27
租凭fluke 8846A 精度数字多用表报价fluke 8846A 精度数字多用表专业fluke 8846A 精度数字多用表应用领域8845A和8846A是两款全新的61/2位台式高精度万用表
2021-08-25 09:35:09
是Agilent数字万用表家族的最新成员,扩展了Agilent提供的测试工具。它有众多的测量功能,包括直流电压、直流电流、真有效值交流电压和交流电流、2线电阻、频率、二极管测试和连续性测量,以满足一般测量需要
2018-01-12 17:05:59
`万用表是胜利86D,RS232传输数据到电脑的USB。数据线是用红外和万用表通信的。丢了Σ(っ °Д °;)っ长这个样子哪里能弄到啊(┬_┬)`
2014-05-21 22:48:23
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
二手34401A六位半万用表价格安捷伦34401A回收 二手6 1/2 位数字万用表主要特性与技术指标测量功能
2019-04-03 15:37:49
`现货多台二手Keithley 2000数字万用表|台式万用表|六位半表出售,价格:2300元罗先生:***/微信同号 高价回收仪器QQ:599201556公司现在从事进口仪器仪表销售、租赁、回收
2020-02-08 22:08:58
的测量信心 12 种测量功能:直流/交流电压、直流/交流电流、2 线和 4 线电阻、二极管、导通、频率、周期、温度、电容 基础精度直流,0.09% 交流过渡到 34401A 数字万用表的下一代替代产品
2021-03-24 09:47:29
,两者误差在±2Ω内即为正常;反之则说明电阻已失效。若第一步测试电阻正常即可进行第二步,加温测试。将一热源(电烙铁等)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表对电阻进行监测,若电阻阻值随温度升高而逐渐
2018-05-25 15:26:59
``数字万用表使用说明电压的测量 1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-
2012-10-22 15:51:08
1 避免因连接、测试线和数字万用表连线造成的测量误差提示2 测量大电阻提示3 用直流偏置进行交流测量提示4 用数字万用表测量低频交流信号提示5 选择用于数字万用表温度测量的传感器提示6 用万用表进行
2010-11-22 20:17:45
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻用数字万用表测射频电视信号用数字万用表应急测量在线电阻用万用表测功率因数和有功功率用万用表判别单向可控硅的引出脚用万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
2009-02-15 20:44:46
`日本横河7555台式万用表_YOKOGAWA7651万用表日本横河7555台式万用表的用途:广泛应用于汽车制造维修领域、配电柜2次测故障排查、小型家电产品的维修等领域。不仅能测量电流、电压、电阻
2019-09-10 19:56:09
使用的ADC位数相对偏低,测试的精度也会有一些限制;当然,对于台式万用表来说,六位半的万用表已经在使用24位ADC,功率分析仪即使0.01%精度的型号也只是18位的ADC。4同步性用户使用万用表多是测量1项
2019-09-29 08:00:00
二手2015特点在传统时域仪器中进行频域分析双输出音频带正弦波信号源快速频率扫描在失真测量中可以包括高达 64 个谐波幅值5 个标准音频整形滤波器13 个数字万用表功能(6½ 位)回收2015|二手2015台式万用表|Keithley
2021-09-10 10:23:05
长期Agilent34401A回收,二手Agilent34401A收购回收Agilent34401A,回收Agilent34401A数字万用表回收热线:***(微信同号)在线咨询
2018-10-23 15:58:54
量程位移错误和延迟在生产环境中迅速准确地测试精密组件减少测试系统中的仪器数量一次测量连接同时显示交直流电压和交流频率等多个测量值,不再需要额外仪器简化创建自含的多点切换与测量解决方案的过程追踪目标值周围的读数趋势,节省离线测量分析时间回收二手2001/MEM1/MEM2台式万用表|Keithley
2021-09-10 10:32:03
有没有适合初学者进行万用表检测电阻的简单方案介绍吗?求大神路过
2021-03-09 08:14:32
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
如何正确使用万用表去测量电阻呢?低压电器按其动作方式可分为哪几种?三相异步电动机按其外壳防护方式的不同可分为哪几类?载流导体在磁场中将会受到什么作用?
2021-09-18 07:42:45
数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,小编就教大家数字万用表的正确使用方法与万用表的维护方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管的测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。一、数字
2019-05-06 16:09:26
的。我怀疑有可能是我芯片焊接的不好等原因,造成电路板上的信号线和GND短接了。问题是:信号线的电压很低,只有1mV左右,甚至不到1mV。我手头有优利德(UNI-T)万用表。请问我应该怎么用万用表或者示波器测量,来确定是否是信号线和GND短接了!
2018-09-21 23:23:22
哪个是U相霍尔传感?哪个是V、W相?如何用万用表辨析对应线?
2021-07-21 07:04:16
用指针式万用表测量电压电流电阻时的测量步骤怎么测量
2023-10-16 07:51:23
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
由于测量原理和各个生产厂家的质量标准不一样,在同一位数,有的万用表精度高,有的却差。譬如:同样是4 ½位万用表,有的型号精度高达0.025%而有的仅有0.8%。显示位数有二种方式:计数显示和位数显示
2017-09-12 09:22:45
寻找一款台式数字万用表,电阻测量范围0~250毫欧,采样频率5000Hz。
2017-05-04 17:12:32
巧用万用表测量接地电阻在许多情况下,需要埋设接地体、引出接地级,以便将仪器设备可靠接地。为确保接地电阻符合要求,通常需要专用的接地电阻测试仪(如:日本共立4105A)进行测量。 但实际工作中,专用
2017-11-02 11:52:47
的真实值。 比如测量一个1欧姆的电阻,如果万用表的测试线本身就有1欧姆,那么显示的阻值就是2欧姆,你说这个阻值是真实的吗?但毫欧表和微欧表则不存在这个困惑。 另一个很重要的因素是测试电流,某些电阻在
2017-07-25 11:43:49
有一种新概念使您能够只用两条引线进行4线电阻测量为什么使用4条线测量电阻?2x4线电阻测量是怎样的?哪种万用表适合您?
2021-04-09 06:34:22
``怎样用好手中的六位半万用表万用表是我们用来测量静态参数的基本仪表,得益于它的交直流电压、电流、电阻、电容、二极管压降等多种测量功能,广泛应用于电气电力电子工业领域。我们所讲的六位半万用表指的是它
2020-02-20 15:01:03
光敏电阻的工作原理是什么?指针万用表如何测量光敏电阻好坏?
2021-06-18 08:08:14
指针式万用表使用及原理指针式万用表的使用与原理万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位
2008-12-04 12:27:51
仪商讯:“万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管
2018-02-12 14:50:14
愈大,否则相反。所以,如果用万用表的小量程欧姆档RX1,RX10去测量小 电阻Rx(如毫安表的内阻),则Rx上会流过大电流,如果该电流超过了Rx所允许通过的电流,Rx会烧毁,或把毫安表指针打弯。所以在
2017-11-15 15:12:08
右边的“0Ω”处,如图2-48所示。 (4) 检查电位器1. 用万用表的电阻挡测量电位器的“1”、 “3”两脚(见图2-49),其计数应为电位器的标称阻值,如果万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该
2017-04-25 09:02:35
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
量化单位,即可以看到被测信号的微小变化。例如:如果数字多用表在4V范围内的分辨率是1mV,那么在测量1V的信号时,你就可以看到1mV的微小变化。数字万用表的分辨率一般用位数或字表示。 数字万用表分辨率
2017-09-18 10:06:46
测试交流电压● 在电阻模式时,去测交流电源● 承受太高的瞬变● 超过最大输入限制(电压和电流)数字万用表保护电路的种类:● 自动恢复保护。某些数字万用表的电路系统当探测到一个过载时,会保护该表直至这种
2017-09-18 10:08:00
基本指标引言:数字万用表是电气测量中常用到的电子仪器,它具有很多特殊功能,但主要功能是对电压、电阻和电流进行测量。一台真正的数字万用表(DMM)应该什么样?它能做什么?怎样用它测量?你需要它什么样的功能
2017-11-30 11:30:16
,从而提高了测量准确度与分辨力,相对来说,此类仪表的价格较高。2、按用途及功能分(1)低档数字万用表它属于三位半普及型仪表,功能比较简单,价格与指针万用表相当。(2)中档数字万用表①多功能型数字万用表
2017-10-30 10:39:01
求啊万用表 测量电容电阻的整机图和代码 有没有好心人啊
2014-12-16 10:36:56
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
我的万用表是佳诚的VC890D,是3 1/2位数字多用表的。我想测量直流电流的大小。我的电路很简单,就是一个电池串联一个电阻。我先测量电池的电压是2.5v,电阻是96.7欧,我先计算下,电流大概是
2022-08-17 20:29:01
我想用面包做个电路,用万用表测量电流。我先单独测量电池电压是3.05伏,电阻是214欧,我就是把这两个串联。然后我计算一下,电流大概是14.3毫安。我把万用表的电流档调到20m的档,可是我测量显示的是0.44,请问这个0.44是0.44mA吗?可是我算的大概是14.3mA,怎么会差这么多?请问我错在哪了
2022-08-16 20:19:13
用数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
为什么要使用4条线测量电阻?2x4线是怎样测量电阻的?哪种万用表适合您?如何使用万用电表去简单准确的测量电阻?
2021-04-15 06:45:51
请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用表测量电阻可以吗?用兆欧表行不?还有用万用表测量线圈能大致判断出线圈好坏吗?兆欧表短接测量棒为什么电阻 有几十M欧姆呢?
2021-02-23 07:33:59
34470A 七位半数字万用表,Truevolt 数字万用表测量功能DCV and ACVDCI and ACI2- and 4
2022-03-05 17:10:08
34401A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-04-18 11:37:47
安捷伦Agilent 34405A台式数字万用表安捷伦新型Agilent 34405A 5.5位台式数字万用表在保留性价比的基础上,提供了更多的性能。台式万用表34405A具有广泛的测量
2023-04-27 15:43:57
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
特点 是德科技34461A数字万用表是一款高精度的电子测量仪器。它采用了自动量程切换、自动零点校准、自动数据记录等自动化功能,能够提高测量效率,减少人为误差。该万用表具有以下特点
2023-12-06 11:04:33
安捷伦Agilent U3402A是一款低成本的 5 ½ 位双显示基础数字万用表,U3402A台式数字万用表可提供恰好够用的测量和数学功能,能够非常可靠地执行基础测试。Agilent U3402A
2024-01-20 11:23:26
