很多用户有这样的困惑:实验室多种示波器和探头,不同厂家的探头和示波器能不能混用呢?会不会对测量造成影响?有些探头的形状特殊,这种特殊设计的探头是出于技术考虑还是商业模式考虑?是否可以兼容其他型号的示波器呢?本文一一揭晓。
2017-11-16 04:27:00
13347 引线接地引起的误差。但是,即使使用最好的探测方法,也可能得到失真的输出测量,尤其是在应用或去除动态负载时。我注意到两个误差来源: 由通过电压探头接地侧到示波器接地的电流引起的接地环路和示波器的交流插头接地连接。 当同时在同一示波器上测量多
2018-07-19 10:12:26
7514
的每个通道也连接到电源。那么,当我用示波器测试信号时,我应该如何接地以避免短路呢? 对于这个问题,有些人可能会说,只需断开示波器供电处的接地端即可。但这可能导致探头夹和示波器金属部件充电,存在安全隐患。 此时通
2023-03-06 14:47:30
3937
高压浮地信号测量是一项非常重要的测试工作,常常应用于电力系统、电气设备和高压场合。在进行高压浮地信号测量时,需要选取正确的示波器探头,以获得准确的测量结果。本文将介绍如何选取示波器探头,以及如何在
2023-06-09 10:00:24
855
示波器是一种常用的电子测量仪器,用于观察和测量电信号的波形和特征。在使用示波器时,探头是不可或缺的部分,而接地弹簧则是探头中的一个关键组件。接地弹簧的正确使用能确保测量的准确性和安全性。本文将详细介绍示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项。
2023-08-07 11:39:33
1210 今天,我们将在实验室演示示波器探头负载实验的实际操作。当示波器探头连接到被测设备时,探头和示波器会成为电路的一部分,会对测量精度产生负面影响。
2023-09-19 10:37:40
828
我知道的有三种基本的信号接地方式:浮地、单点接地、多点接地。 这些方法一般用在哪里了?
2021-03-05 07:44:36
在探头最初接到示波器上时,用低频方波(通常为(1~10)kHz)进行补偿来达到时间常数相等:不适当的补偿将引起过冲、滚降或不正确的信号幅度。 5选择探头时应考虑的因素 5.1探头与示波器
2012-02-12 19:10:08
对示波器的测量至关重要,首先要求探头对探测的电路影响必须达到最小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器看到实际信号会失真比较严重,进而可能导致错误的或者误导性的测量结果。通过以上介绍得出,探头的选购和正确使用有许多值得我们注意的地方。`
2020-03-16 17:23:15
的信号保真度传送至示波器。若探头以任何方式改变信号或被测电路运行方式,示波器会看到实际信号的失真结果,进而可能导致错误的测量结果,或者误导性的测量结果。只有与示波器和被测电路都匹配良好的探头才是您的最佳选择!
2016-01-15 11:58:20
示波器探头不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。探头有很多种类型号各有其没的特性,以适应各种不同的专门工作的击破要,其中一类称为有源探头,探头内包
2015-11-24 11:08:48
2017-09-08 16:47:03
。 3. 总结为保证测试结果的准确性,要求探头对被测电路的影响最小,且保持最大的信号保真度传送至示波器。若探头以任何方式改变信号或被测电路运行方式,示波器会看到实际信号的失真结果,进而可能导致错误的测量
2018-03-29 10:48:48
2018-03-30 13:33:18
信号,则就需要采用无衰减的探头进行测量。 6、地线的影响 传统的使用习惯上,示波器的接地方式就是那根长长的接地夹线。这种接地方式,确实是一种简单方便的接地方式,但是却并不是一种严谨的、准确的接地方式
2020-02-14 12:16:38
接地电位时,要进行“浮动”测量,也称差分测量,要使用专业的差分探头。7 总结探头对示波器测量至关重要,所以要求探头对探测的电路影响必须达到最小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式
2009-02-10 20:58:40
探头引线接地引起的误差。但是,即使使用最好的探测方法,也可能得到失真的输出测量,尤其是在应用或去除动态负载时。我注意到两个误差来源:由通过电压探头接地侧到示波器接地的电流引起的接地环路和示波器的交流
2019-07-18 04:45:15
由通过电压探头接地侧到示波器接地的电流引起的接地环路和示波器的交流插头接地连接。当同时在同一示波器上测量多个信号时,示波器可能在多个点接地测试设置,从而在所有通道中产生误差。当在同一台示波器上同时
2022-11-15 07:26:20
。在精确测量中,非常重要的一点是使信号幅度达到最大,同时使外部噪声达到最小。探头选择是关键的第一步。电压探头与示波器的输入阻抗构成电压分路器(如1X、10X、100X),会衰减输入信号。1X探头不会
2019-07-10 09:36:11
示波器是电源的核心指标,但如何准确测量确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是交流耦合,然后把探头点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现测试的正确方式。 探头的选择 在十几年前,很多公司
2018-10-22 15:24:31
)差分测量浮地测量的最佳解决办法就是使用高共模抑制比的差分探头,因为两个输入端都不存在接地的问题,两路输入信号的差分运算在探头前端放大器完成,传输到示波器通道的信号是已差分后的电压,示波器无需去掉三线
2015-12-17 17:10:32
FET 探头。有源探头通常具有较低的触点电容(通常为几个pF)和极高的阻抗,因此有源探头对任何被测节点都呈现极小的负载。 探头接地 在进行高速测量时,可能犯的最大错误是使用探头接地夹,造成示波器
2018-09-05 14:46:34
Gn2表示探头的本底噪声。由于信号经过了探头的衰减,为了还原真实信号的大小,示波器内部会对信号再进一步放大,而此时Gn1和Gn2也就跟着被放大,其放大倍数就是衰减比的倒数。所以衰减倍数越大,其测量系统
2018-10-22 15:46:05
的负载效应。所以测量高速信号时,需要选择×10或者更高衰输入阻抗的探头。三、接地方式的选择:常见的接地方式就是利用示波器的接地夹线,虽然这种接地方式简单便捷但是却并不是一种严谨、准确的接地方式。 由于
2018-12-18 11:07:07
一般情况下小电流的信号频率都比较高,这个时候应该选用高带宽的示波器和高带宽的电流探头。如果想完整的看到信号细节,一定要有足够的带宽。如果经费允许,示波器建议用是德泰克的,电流探头建议用泰克TCP系列
2021-05-18 15:35:33
器件组成。简单的探头没有采取屏蔽效果措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身电容较大,造成被测电路的负载量增加,使被测信号失真。 那么为什么要注意示波器探头呢?在把探头连接到电路上时,可能会
2017-07-24 10:31:58
2018-02-07 09:26:09
,测量市电波形最安全便捷的方式,依然是使用差分探头。汽车通讯CAN H/L总线信号测量与解码示波器通道1和2连上BNC转香蕉头线通道一接上诊断连接器的PIN6 (CAN_H)通道二接上诊断连接器
2020-04-13 09:34:29
的测量 将示波器触发设置为auto模式,耦合方式改为AC,确保功放开机工作并输出音频信号,将探头夹子和探针接到功放2根线输出端,无需区分正负极。调节垂直档位使波形完整显示在屏幕内。 调节音量
2020-12-01 16:15:34
接地连接,将会出现不同的结果。为了进行比较,下图显示了各种不同接地的测量结果。图3: 各种不同接地的信号显示图中最上面的波形为探头没有任何接地 (即被测物和示波器仅通过底架相连);从上往下第二个曲线为
2017-07-31 10:47:37
×模式下,要特别注意探头阻抗对电路的影响。 首先,这里的小信号是指小幅度信号。每个示波器都有特定的灵敏度范围,如我手头的Agilent示波器,屏幕上每隔能显示2mV~5V,一共有8格,那这个示波器能测量
2011-10-17 11:31:03
连接到50Ω示波器输入端上,该输出是不对称的,紧接显示器显示差分信号。如通过接地环路引起的反馈效应可以消除这种方式。由于差分探头从DUT测量设备上解耦,差分探头也可以测量接地系统。当然,当正输入连接
2017-10-11 09:45:21
示波器探头原理
2009-02-10 21:11:07
2522 接地方式的分类
接地对电路的工作情况影响很大,因此在设计
2009-10-03 17:59:54
2505
示波器测量常见问题—不良接地时的电源干扰
示波器操作人员有时会发现这样一个现象:使用探头探测信号时,被测信号上下跳动,波形不正常,如果使用余晖显示
2009-12-03 10:06:24
4588 当采用常规的10:1示波器探头测量数字设备时,性能劣化的主要因素来源于其接地导线的自感。厂商提供的探头性能指标,是将测试夹具直接连接到探头顶尖和探头
2010-06-03 16:36:54
1794
大多数示波器探头上都套有一个可拆卸的塑料抓钩。将这个塑料夹去掉,就会露出探头的芯片管。如果必要,可以将固定接地引线的装置拆开,裸露出低电感的接地
2010-06-04 17:30:48
2323
示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。
2017-08-21 15:02:57
14479
在示波器上捕获信号的传统方式一直是采用手持式示波器探头。这种点测探头方式值得信赖,有很多优势,如通过在不同测试点之间移动探头尖端,能够迅速扫描一系列信号。如果不担心测量的保真度,那么这种浏览方式
2018-04-09 14:22:00
1365 示波器是测量电源纹波和电源噪声的必备工具,但在实际的测量中,如何选择合适的带宽、采样率,如何选择探头、示波器的耦合方式,甚至接地,都会对测量结果带来不一样的影响
2018-03-12 11:48:07
19086
探头对示波器测量至关重要。为了解其重要意义,从示波器上不连接探头,试着进行测量,结果是不能进行测量。在被测信号和示波器的输入通道之间必需有某类电连接,也就是某类探头。
2018-06-01 15:49:12
12473 本文首先介绍了中性点接地的概念,其次介绍了中性点接地方式,最后介绍了中性点接地的背景。
2019-07-08 15:13:05
8576 示波器探头分类 通常按测量对象来分,有电压探头和电流探头两种。 电压探头包括无源探头和有源探头,无源探头里有 1X、10X、100X 和 1000X 的,最高可以测得 40KV 的高压;有源探头主要
2020-10-30 04:48:15
269 很多用户有这样的困惑,实验室有好几种示波器和好几种探头,这些不同厂家的探头和示波器到底能不能混用,混用会不会对测量造成影响。现在很多示波器厂家都会设计一些探头来配合自家的示波器使用,使其更符合当前
2021-07-27 15:27:02
858 。差分探头通过差分放大器来提取两个输入信号并构成一个差分信号,然后在示波器单通道上进行信号测量,从而让您使用以接地为参考的标准示波器来测量不以接地作为参考的信号。
2021-07-27 15:31:51
1055 解决了探头引线接地引起的误差。但是,即使使用最好的探测方法,也可能得到失真的输出测量,尤其是在应用或去除动态负载时。我注意到两个误差来源:
2021-12-31 15:00:31
2182
使用混合信号示波器时,您可能会遇到与探测相关的问题。这些问题体现在两个类别:探头负载和探头接地。探头负载问题通常会影响被测设备,而探头接地问题则会影响到测量仪器的数据的准确性。 探头的设计将第一个
2021-12-15 14:45:05
496
测量结果。 示波器有源探头 如果您的有源探头没有针对示波器进行校准,您将看到垂直电压测量结果和上升沿时序(以及可能的一些失真)出现差异。大多数示波器具有参考或辅助输出功能,还配有指南来引导您完成探头校准。 错误 2 - 增加探头负载
2022-01-18 17:40:34
1267 使用混合信号示波器时,您可能会遇到与探测相关的问题。这些问题体现在两个类别:探头负载和探头接地。探头负载问题通常会影响被测设备,而探头接地问题则会影响到测量仪器的数据的准确性。
2022-01-18 17:52:49
531
浮地测量较好的解决办法就是使用高共模抑制比的差分探头,因为两个输入端都不存在接地的问题,两路输入信号的差分运算在探头前端放大器完成,传输到示波器通道的信号是已差分后的电压,示波器无需去掉三线插头的接地端即可实现安全的浮地测量。
2022-06-15 16:35:00
1699 探头的种类很多,其中⾼压差分探头在开关 应⽤中⼗分⼴泛,那么示波器差分探头延时如何测量?今天安泰维修带大家了解一下吧!
2022-10-14 15:50:56
1159 你知道示波器探头是如何连接到示波器上的吗?由于示波器和探头种类很多,我们以混合信号示波器 (MSO) 的为例,来介绍下示波器探头的连接。
2023-02-14 14:45:45
4930
很多用户有这样的困惑,实验室有好几种示波器和好几种探头,它们之间能否混用呢?会不会对测量造成影响?有些示波器厂家设计一些专用探头来配合示波器使用,那这种专用探头是否纯粹出于市场策略考虑?能否可以兼容其他型号的示波器呢?今天,PRBTEK带您来了解下,示波器探头都有哪些接口呢?
2023-02-28 14:40:11
1901
一般来说,探头有一条接地线和一条信号线,接地线是与示波器连接的端子外壳,通常是夹子状的。信号线通常包含一个探头钩。连接时,必须将示波器接地线接收到机械设备的地面,并将信号线接线端子接收到信号端。注意
2023-03-07 13:37:53
7270
示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:29
1501 力科示波器探头是示波器中最为常用的一种探头,用于测量信号的电压和波形。为确保测量结果的精确性,需要对力科示波器探头进行校准。
2023-04-23 14:38:33
1263 示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:43
1386
示波器标配的探头只能测量电压,事实上示波器本身也是只能测量电压的。如果要测量电流,就必须选用电流探头,而电流探头实际上也是将电流信号转换成了电压信号传输给了示波器,相当于是一个传感器。选用电流探头
2022-01-14 11:02:40
1147
传统探头是最常见的示波器探头,它由一个金属探头和一个接地夹组成。传统探头适用于大多数一般性测量应用,具有较宽的频率范围和高输入阻抗。
2023-06-29 17:33:41
1487 电流探头通常用于测量电路中的电流信号,并将其转换为示波器可以显示和分析的电压信号。当使用电流探头时,需要正确设置示波器以适应电流探头的使用。
2023-07-06 17:44:58
1867 示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29
941
示波器探头作为电子测量仪器的重要组成部分,广泛应用于电子工程、通信工程、计算机工程等领域。它的作用是将被测电信号通过探头传递给示波器,并将其显示在示波器的屏幕上。然而,在实际使用过程中,我们有时候会遇到探头过度补偿的情况,那么这种情况会对测量结果产生什么影响呢?让我们来深入探讨一下。
2023-08-15 15:17:22
344 示波器差分探头要接地吗 示波器是一种基本的测试仪器,在电子工程领域广泛应用。在使用示波器进行测试时,探头是一个非常重要的部分。示波器差分探头是一种常见的探头,在高频电路的测试中尤其有用。在使用示波器
2023-09-02 10:05:08
1308 示波器探头对信号的影响 现代电子技术中,示波器探头是一种非常重要的测量工具,它被广泛地运用于各种电子领域的测试与调试中。但是,示波器探头在对待不同信号时,会产生极大的影响,从而影响到测试结果的准确性
2023-09-02 10:05:12
1244 示波器的标配探头只能测电压,实际上示波器本身只能测电压。如果要测量电流,就必须选择电流探头,电流探头实际上是将电流信号转化为电压信号,传输给示波器,相当于一个传感器。
2023-09-04 11:38:47
435
示波器有源探头和无源探头的区别是什么? 示波器是一种测量电信号的工具,它可以通过观察电压随时间的变化来提供信号的详细信息。为了进行示波器测量,需要使用探头将信号连接到测量设备上。探头可以分为两种
2023-09-04 16:47:34
758 : 增加接地感应 (L)、增加电流 (di) 或降低转换时间 (dt) 都将导致电压增加(V)。当此电压超过示波器定义的阈值电压时,将出现错误的数据测量。 将一个探头接地与许多探头共享将强制流向每个探头的所有电流返回时流经该探头 (其接地返回
2023-09-26 10:08:44
267
变压器中性点接地方式有几种 变压器中性点接地方式有多种,其中最常用的是TN和TT两种方式,同时还有一些相对较为少见的接地方式。本文将从这些方面详细介绍变压器中性点接地方式。 一、TN接地方式 TN
2023-09-28 16:41:08
3073 到信号的系统地引脚上,无源探头探测端钩住所需测量的单端信号引脚,差分探头则将两个信号引脚连接到差分信号传输线路上。 设置示波器的触发菜单。根据实际需求,选择适当的触发方式。以PINTECH品致示波器MDD704为例,设置示波器触
2023-10-11 14:00:35
534
应用中,差分信号常常用在信号传输中作为抗干扰的手段。使用示波器测量差分信号时需要注意以下事项: 1. 差分信号转换 在测量差分信号前,需要将其转换为单端信号。转换的方式有两种,一种是直接将其中一个信号接地,另一种是使用专门的差
2023-10-17 16:28:15
2573 范围。示波器本身有着一定的测量范围,而探头能够将电子信号放大或缩小,使得示波器能够测量更大范围的信号。无论是小电流还是大电流,探头都能够将其转化为示波器能够读取和分析的信号,极大地方便了工程师的测量工作。 其次
2023-10-23 10:49:49
290
“ 第三篇主要讲解示波器的探头原理,以及探头对测量的影响。 ” 01 探头的寄生参数 探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处已经失真了,那么示波器做得再好也没有用。500MHz
2023-11-03 17:10:22
490
用示波器测量信号是很常见的一项工作,但是选择探头时却很容易被忽视。正确的选择探头可以确保信号测量的准确性,同时能够防止探头损坏。下面就详细介绍使用示波器测量信号时,选择探头需要注意的事项。
2023-11-06 10:56:03
358 到示波器输入端,以便进行观察和分析。一般来说,探头由两部分组成:一个信号引线和一个接地引线。信号引线通常连接到示波器的输入通道,而接地引线则连接到地面。 正负极的作用是确保正确地将信号引线与被测电路连接。在使用示
2023-11-09 09:11:57
1393 加电容可以在测量高频信号时,降低探头自身的干扰和影响,提高测量精度。同时,电容可以对信号进行滤波,去除杂波等干扰信号。 二、示波器探头加电容的接法 示波器探头加电容的接法一般有两种: 1. 接在探头的端口 将电容直接接
2023-11-27 10:56:16
432
示波器是现代电子测量领域中一种常用的仪器,而探头则是将信号输入示波器进行测量的关键组成部分。因为电路的复杂性和环境噪声的影响,示波器探头往往需要进行补偿,以确保测量结果的准确性和精度。 那么,示波器
2023-12-01 11:17:13
399
示波器探头是电子测量中不可或缺的工具,它能够帮助我们观察和分析电路中的波形信号。而在选择示波器探头时,一个重要的考虑因素就是其阻抗大小和幅值范围。本文将详细介绍示波器探头的小阻抗和幅值,并解析
2023-12-01 11:21:02
547
示波器的测量范围和分辨率。 示波器探头包括探头引线、接头插头、探头底座和探头头部四个部分,探头头部是探测电压波形信号的地方,探头底座是连接示波器的地方,探头引线将被测信号传输到探头头部,接头插头连接到被测电
2023-12-08 10:47:34
469 到不同的示波器时,需要使用不同的探头匹配电阻。如果不正确地选择匹配电阻,可能会导致测量误差甚至损坏示波器。因此,在使用示波器探头时,需要根据示波器的型号和探头的规格选择正确的匹配电阻。 误区二:探头接地问题 示波器探头的使用误区
2023-12-18 14:49:58
191
示波器探头的选用应注意些什么呢? 示波器探头是用于将电路信号转换为可供示波器测量和显示的电压信号的设备。在选择和使用示波器探头时,有一些重要的注意事项需要考虑,以确保测量的准确性和安全性。 首先
2023-12-21 14:56:04
376 示波器接地为什么会影响波形 示波器接地对波形的影响是一种常见的现象。在使用示波器测量电路时,接地方式的选择和接地点的位置会直接影响到测量结果和波形的准确性。接地问题是示波器使用中的一个常见错误
2024-01-08 11:08:04
342 示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响? 示波器探头的降额曲线指标是评估示波器探头在不同频率下测量准确性的重要指标,该指标会对测量结果产生一定影响。本文将详细讨论示波器探头的降额曲线指标及其
2024-01-08 11:30:20
221 使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性? 使用示波器探头可能会对被测试信号的准确性产生一定的影响。在本文中,我将详细探讨这种影响的原因、示波器探头的工作原理以及如何最小化这种影响。 首先,我们
2024-01-08 11:42:25
198 示波器电流探头如何准确测量电流冲击? 示波器电流探头是一种用于测量电流的设备,可以帮助工程师和技术人员查看电流信号的波形,准确测量电流冲击是其重要的应用之一。在本文中,我们将详细介绍示波器电流探头
2024-01-08 13:50:15
299 示波器电流探头可以测量多大电压? 示波器电流探头是一种用于测量电流信号的工具,它可以将电流转换为可观测的电压信号。然而,实际上示波器电流探头并不能直接测量电压,它只能间接测量电压。 示波器电流探头
2024-01-08 14:55:32
346 示波器有源探头和无源探头的使用区别 示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42
264 示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头的接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59
534 普通探头对差分信号测量的危害有哪些?如何避免呢? 普通探头对差分信号测量的危害主要包括共模噪声、信号间干扰以及接地问题。为了避免这些问题,需要注意探头的选择和使用、信号屏蔽和功率供应等,下面将详细
2024-01-08 15:40:26
222 如何正确接线示波器差分探头呢? 接线示波器差分探头是一项重要且常见的测量任务,它通常用于测量高频信号和噪声。正确接线差分探头对保证测量的准确性和可靠性非常重要。在本文中,我们将详细介绍如何正确接线
2024-01-08 15:57:49
273 示波器探头内部电路的原理以及构成 示波器探头是一种测量电压波形的设备,用于将被测信号引入示波器的输入端。它是示波器系统中至关重要的组成部分,能够对电路中的电压进行高精度的测量,并将信号准确地传递
2024-01-08 16:08:52
322 示波器高压探头的用法 示波器高压探头是一种用于测量高压信号的专用测量仪器。它广泛应用于电力系统、电力电子器件、电力发电厂、变电站、电气设备等领域,用于检测、测量和分析高压信号的特性和波形。本文将详细
2024-01-08 16:09:02
313 在电子测量领域中,泰克示波器是一种常用的仪器,用于观察和分析电信号。为了提高测量的准确性,差分探头是一种重要的附件,它可以帮助测量差分信号而不受共模干扰。然而,差分探头本身的噪声也是一个需要关注
2024-01-09 17:45:33
178
已经正确连接并处于正常工作状态。 设置示波器参数:将示波器的垂直灵敏度和时基设置到合适的范围,以便能够清晰地观察到差分探头的输出波形。 校准探头:在测量噪声之前,需要对差分探头进行校准,以确保其输出信号的准确性
2024-01-10 16:34:38
153
如何根据信号类型选择使用示波器探头? 根据信号类型选择使用示波器探头,需要考虑多个因素。不同类型的信号可能需要不同类型的探头来进行测量和分析。下面将详细介绍根据信号类型选择示波器探头的一些常见指南
2024-01-17 11:32:15
257 首先,我们应该选择合适的示波器和探头。不同的应用需要不同的频率范围和灵敏度。我们应尽量选择频率范围和灵敏度与被测信号匹配的示波器和探头。这样做可以避免在测量过程中引入额外的干扰。 2.保持示波器和探头的良好接地 接地是
2024-01-17 15:14:27
286 在进行参考接地的测量时,必需有两条到被测电路或被测器件的连接。一条连接通过探头完成,探头传感被测的其它参数的电压。另一条必需的连接是通过示波器返回接地,连回到被测电路上。为完成测量电流通路,必需实现
2024-01-19 10:21:48
72
从前几期的实例和讨论中我们可以看出,信号源阻抗、探头和示波器构成了一个互动系统。为实现最优的测量结果,必须尽可能地使示波器 / 探头对信号源的影响达到最小。 示波器/ 探头使用选择 整体规则如下
2024-01-19 10:30:38
86
示波器与示波器探头如何实现远程控制及区分? 示波器是电子测试仪器中的一种,它主要用于显示和测量电信号的波形和电压。示波器探头则是示波器和要测量的电路之间的连接,用于将电路的电压信号传递给示波器进行
2024-01-19 16:16:48
397 示波器是电子工程领域中常用的仪器,用于观察和分析电信号的波形。示波器表笔的接地方式对于测量结果的准确性起着至关重要的作用。本文将详细介绍示波器表笔的正确接地方法以及需要注意的事项,帮助读者正确
2024-02-01 10:09:19
293
