对LED要有深入的了解,我们首先需要了解LED的一些基本知识,其次还要了解LED的性能指标,因为LED性能指标是整个LED的核心部分。下面将LED性能指标分为12个关键词,并对其进行详细的分析。
2016-02-16 09:06:342774 放大电路(amplification circuit)是通过一个装置(核心为三极管、场效应管)将微弱电信号不失真地方大到相应数值,从而使终端电器(继电器、仪表、扬声器)工作。判断一个放大器的好坏要通过性能指标,本文就详解放大电路及其性能指标。
2017-01-16 14:09:087369 光电探测器的性能指标主要由量子效率、响应度、光电流,暗电流和噪声等指标组成。
2023-12-06 16:59:431231 高效且强大有力的硬件实验能力。泰克的THz雷达信号测试方案以其独特的性能和独有的功能实现了以往无法测量的重要项目如线性度测试和相参测试,方便使用的雷达信号分析仪软件和雷达信号产生软件完美实现对雷达信号
2022-01-04 09:15:44
RSA5000 系列仪器,您可以在一台仪器中同时获得高性能频谱分析仪功能、宽带矢量信号分析仪功能以及实时频谱分析仪独特的触发、捕获、分析功能。主要性能指标+17 dBm 三阶交调点,2GHz±0.3dB
2021-11-02 15:22:22
、数字通道和频谱分析仪输入当今示波器为在系统级调试复杂设计不仅仅提供了模拟通道。如果您需要分析一条并行总线或多条串行总线,泰克MSO 系列混合信号示波器为一次分析多个信号提供了 16条数字通道及最多 4
2020-08-14 10:45:59
DS1302 实时时钟芯的主要性能指标
2021-01-14 06:43:10
PLC的特点有哪些?PLC是由哪些部分组成的?PLC编程语言有哪几种?PLC有哪些性能指标?
2021-09-18 06:12:24
Sigma-Delta ADC的基本原理是什么?Sigma-Delta ADC有哪些性能指标?
2021-06-22 08:04:32
动态性能指标定义
2017-02-24 13:22:49
我们以Imagination新发布的两款内核产品为例,来分析不同应用市场对嵌入式AI的综合性能指标。
2021-01-14 06:53:15
什么是总线?具有哪些类型?总线特性及性能指标是什么?
2021-10-26 08:10:13
什么是逻辑分析仪?逻辑分析仪的工作原理是什么?逻辑分析仪有哪些分类?逻辑分析仪的功能是什么?逻辑分析仪有那些技术指标?
2021-06-15 06:59:00
信号源型号前面几个字母的意思是什么?任意波形发生器有哪些性能指标?
2021-05-08 06:13:18
信号源型号前面有几个字母,你知道他们代表什么意思吗?任意波形发生器(AFG)相关性能指标有哪些?
2021-04-09 06:02:25
。本应用指南的目标是说明怎样设置荧光灯镇流器测试。本指南分成四个教程部分,具体如下:■第一部分:使用前面板操作或使用泰克 PWRVIEW软件,通过PA1000 功率分析仪在灯具镇流器上进行输入测量
2017-08-02 10:06:50
一种基于FPGA的简易频谱分析仪设计方案,其优点是成本低,性能指标满足教学实验所要求的检测信号范围。
2021-04-30 06:43:21
带通放大器的构成与分类单调谐回路带通放大器性能指标
2021-04-07 06:48:52
串联反馈型晶体管稳压电路的计算模型串联反馈型晶体管稳压电路性能指标的求解参数变化和电路结构的改变对稳压电源性能指标的影响
2021-04-12 06:40:43
功率通道;每通道均可测量电压、电流和功率;适用于直流、单相交流或三相交流。实时查看、精密测量、可靠验证Keysight PA2203A IntegraVision 功率分析仪(4 通道,3 相位)将精确
2019-10-28 16:21:12
目前,由于频谱分析仪价格昂贵,高等院校只是少数实验室配有频谱仪。但电子信息类教学,如果没有频谱仪辅助观察,学生只能从书本中抽象理解信号特征,严重影响教学实验效果。 针对这种现状提出一种基于FPGA的简易频谱分析仪设计方案,其优点是成本低,性能指标满足教学实验所要求的检测信号范围。
2019-08-23 07:07:07
天线的主要性能指标。
2012-08-09 21:29:10
实时频谱分析仪如何改变测试和通信方式?LabVIEW是什么?有哪些功能?泰克的RSA6100A实时频谱分析仪有什么功能?
2021-04-14 06:25:25
影响示波器的主要性能指标包括哪些?
2021-05-12 06:19:27
SA9904B是什么?有什么功能?ATT7026A是什么?有什么功能?CS5463是什么?有什么功能?SA9904B,ATT7026A及CS5463之间的性能指标比较
2021-04-15 06:21:54
如何计算极零点的灵敏度?极零点灵敏度对测试模拟和混合电路性能指标的实现
2021-04-08 06:14:59
氧化铁理化性能对铁氧体制造工艺和产品性能有什么影响?氧化铁应满足的性能指标要求有哪些?
2021-06-15 06:53:38
电性能指标测试
2012-08-17 14:51:24
,Seshank演示了使用PA1000功率分析仪及PWRVIEW软件在标准微波炉上执行谐波测试。 泰克为CE标志、能源之星、IEC待机和谐波标准提供了经济的预一致性测试解决方案。对预算有限的设计团队
2016-09-06 16:23:09
通过成都亿佰公司的官网微博及时与我们联系,以便我们及时的更正与修改。以下的分享主要分为电源的性能指标以及电源电路的PCB布局两个方面。一、电源的性能指标设计电源的主要指标有,负载调整率,电压调整率,纹波等,本文主要从电源的负载调整率,纹波两个方面讨论无线模块的电源指标设计。1.负载调整..
2021-11-12 08:26:11
租售RSA306B_二手Tektronix/泰克RSA306B频谱分析仪曾经有一个很好的合作机会放在你面前你没有珍惜,等到四处寻找的时候,才后悔莫急。如果再给你一次机会你一定要记下这个联系方式
2021-08-09 10:50:42
租售Tektronix/泰克RSA306B-SMA频谱分析仪我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望!希望这条信息能帮到您,顾客至上,诚信买卖,亚宸电子仪器现金高价回收工厂闲置二手
2021-08-09 10:56:14
性能也是令人满意的。描述稳定的系统在单位阶跃函数作用下,动态过程随时间t的变化状况的指标,称为动态性能指标,为了便于分析和比较,假定系统在单位阶跃输入信号作用前处于静止状态,而且输出量及其各阶导数均等
2017-10-12 09:49:02
网络分析仪测试基本概念测试对象:各种元器件及器件组成的系统 正确理解关于器件(系统)相关性能指标要求和定义掌握网络分析仪的正确操作和应用的方法[hide][/hide]
2009-11-04 17:11:49
薄膜开关基本类型及性能指标详解
2021-04-15 07:44:52
计算机控制系统的性能指标有哪些?计算机闭环控制指标要求有哪些?
2021-10-25 08:03:53
我们公司买了一台莱特波特的IQxel ,现在要用来测试ZIGBEE 的射频,想问一下ZIGBEE 硬件性能指标都要测试哪些内容,在多少范围才算是一个良好的ZIGBEE模块
2018-08-17 06:11:33
放大电路及其性能指标集成电路运算放大器理想集成运算放大器基本运算电路放大电路及其性能指标放大电路是将微弱电信号不失真地方大到相应数值,从而使终端电器(继电器、仪表、扬声器)工作放大器不可能产生能量
2021-07-30 06:56:54
独有的特点。由于逻辑分析仪并非要捕获和重建模拟信号,因此通道数量和同步(时钟 > 模式等是关键问题,而垂直精度等模拟因素则退居其次。下面列出的性能术语和考虑因素参考了泰克最新的TLA系列逻辑
2018-02-06 09:14:10
Keysight PA2201A 功率分析仪 主要特性与技术指标? 2 个功率通道;每通道均可测量电压、电流和功率;适用于直流和交流测量与分析? 隔离浮置电压高达 1000 V(II 类)? 可测量
2021-07-26 15:14:24
、校准件、温度测试仪、热像仪、信号源、合金分析仪、)等产品.主要特点和优点标配5 M的记录长度,且不受其它指标影响。在所有通道上提供高达2.5 GS/s的采样率,准确地表示信号。I2C, SPI
2021-04-14 18:25:12
泰克Tektronix RSA306B-SMA 频谱分析仪RSA306使用您的电脑和泰克SignalVu-PC™ RF 信号分析软件,为9 kHz ~ 6.2 GHz信号提供实时频谱分析
2021-12-22 18:01:10
泰克Tektronix RSA306B 频谱分析仪RSA306使用您的电脑和泰克SignalVu-PC™ RF 信号分析软件,为9 kHz ~ 6.2 GHz信号提供实时频谱分析、流式捕获和深入信号
2021-12-22 18:04:01
泰克 PA1000 是一种单相、单通道功率分析解决方案,经过优化用于根据国际标准进行快速、高效和准确的功耗分析。 凭借其紧凑的外观、类似于 DMM 的用户界面,图形显示和强大的软件,用户可以快速
2022-08-10 15:14:44
2023-01-06 14:05:08
讨论了一种基于二次型性能指标学习算法的单神经元温度控制。论文首先介绍了单神经元控制算法的系统结构和学习方法,接着是基于二次型性能指标学习的单神经元算法。最后
2009-12-08 13:56:5312 串行生产线的性能指标与扰动分析: 通过引进并计算无环向图上各节点的裕度以及路径的裕度得到性能指标与扰动参数之间的关系. 从而得出无环向图上关键路径扰动分析算法.
2010-01-02 14:18:1122 介绍T5 荧光灯的主要性能指标,分析国内T5 产品与国际先进水平的差距并提出控制有关性能指标的技术措施。
2010-10-20 16:39:3826 电容的性能指标
标称容量和允许误差 :电容器储存电荷的能力,常用的单位是F、uF、pF。电容器上标有的电容数是电容器的标称容量。电容器的标称
2008-12-13 22:16:153517 放大电路的主要性能指标?
答:放大电路的性能指标是徇它的品质优劣的标准并决定其适用范围。
1、 输入
2009-04-22 20:52:0710064 主板芯片组性能指标
2009-05-21 11:00:482627 频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系
频域性能指标和时域性能指标的关系
2009-07-27 14:28:5610569 传感器-性能指标
2009-11-07 09:31:162816 放大电路的性能指标
性能指标可以分为三种类型: 第一种是对应于一个赋值已定,频率已定的信号输入时的性能,这是放大电路的基
2009-12-14 10:58:5413158 GPS重要性能指标分析
本文主要介绍一些GPS重要性能指的标简单介绍。
1、什么是卫星轨迹?
GPS全球定位导航系统有24颗GPS卫星
2010-02-08 11:06:542769 教你了解GPS的性能指标
1、卫星轨迹 这里有24颗GPS卫星沿六条轨道绕地球运行(每四颗一组),一般不会有超过12个卫星在地球的同一边,
2010-02-10 09:36:112038 比较器的性能指标/分类/应用
比较器 - 性能指标 滞回电压:比较器两个输入端之间的电压在过零时输出状态将发生改变,由于
2010-03-22 13:53:201747 LED显示屏的性能指标分析
中国LED显示屏产业起步于上世纪90年代初,发展迅速;进入21世纪以来,LED显示屏产业面临良好的市场发展机遇;一方面,
2010-04-19 11:26:001000 对UPS输出电性能指标的要求完全是由负载决定的,但不同类型UPS能达到的电性能指标却表现出明显的差别,这就决定了各
2010-12-17 11:50:491242 2.1 静态特性及性能指标 2.1.1 静态特性 2.1.2 静态性能指标 2.2 动态特性及性能指标 2.2.1 传递函数 2.2.2 阶跃响应和时域动态性能指标 2.2.3 正弦响应和频域动态性能指标 2.2.4 无失真检测条件
2011-03-13 20:15:130 硬盘性能指标概述,硬盘的主要性能指标包括主轴转速,外部数据传输率,最大内部数据传输率,高速缓存等性能指标
2012-05-03 17:59:145025 要想深入了解LED,不仅需要了解LED的一些基本知识,还要了解LED的性能指标,因为LED性能指标是整个LED的核心部分。笔者将LED性能指标分为12个关键词,下面让笔者给网友进行详细的分析
2012-11-12 14:00:5129703 全球领先的测试、测量和监测仪器提供商---泰克公司日前宣布,其PA1000单相功率分析仪成为业内唯一一款在价格和性能方面同时满足中国质量认证中心最新起草的《LED模块用交流电子控制装置节能认证技术规范》测试要求的仪器。
2014-08-13 17:10:141801 泰克公司日前宣布,其PA1000单相功率分析仪成为业内唯一一款在价格和性能方面同时满足中国质量认证中心最新起草的《LED模块用交流电子控制装置节能认证技术规范》测试要求的仪器
2014-08-14 17:12:241231 解决方案,拥有其它单相分析仪无可比拟的强大功能。主要性能指标,可以提供0.05% 的高测量精度(基本电压/电流精度),1 MHz 带宽/1 MS/s 采样率,满足苛刻的测试要求,高达 600 VRMS 电压输入,高达20 ARMS 电流输入。
2015-05-28 15:12:26411 常用集成稳压器型号与性能指标XWY005系列、系列等。
2016-03-21 17:43:292 动态性能指标定义
2016-12-30 15:04:310 infosphere CDC 性能调优及MC性能指标监控
2017-09-07 09:26:504 LM386的性能指标以及用途
2017-09-18 15:07:2426 1.3非电气性能指标
2018-08-16 02:05:002323 频谱仪示波器分不清示波器和频谱仪的区别的人常闹笑话,为避免尴尬,本文简单总结以下四点用实时带宽、动态范围、灵敏度、功率测量准确度,比较示波器和频谱仪的分析性能指标,来区分两者。
2018-08-05 07:54:004416 频谱分析仪是一种用于在频域中显示信号幅度的仪器。 它在射频领域有“射频万用表”的绰号。 在射频领域,传统的万用表无法有效测量信号的幅度,示波器很难测量高频信号,这是频谱分析仪的优势所在。下面则对频谱分析仪的七大性能指标进行讲解。
2018-11-07 14:48:4817035 本视频主要详细介绍了光驱的性能指标,分别是传输速率、CPU占用时间、高速缓存、平均访问时间、容错性以及稳定性。
2018-12-06 15:37:0512262 本视频主要详细介绍了ad转换器性能指标,分别是分辨率(resolution)、转换速率(conversionrate)、量化误差(quantizingerror)、偏移误差(offseterror)。
2019-01-06 10:07:3217268 1.2电气性能指标
2019-04-22 06:37:006276 本视频主要详细介绍了光纤陀螺仪性能指标,分别是光纤陀螺仪性能指标、标度因数、随机游走系数、阈值和分辨率、最大输入角速度。
2019-02-22 15:14:4614230 数控机床主要性能指标包括:定位精度、移动精度、主轴控制、运动性能四项性能指标。
2019-05-30 14:52:179685 泰克PA1000是一种单相、单通道功率分析解决方案,经过优化用于根据国际标准进行快速、高效和准确的功耗分析。凭借其紧凑的外观、类似于数字万用表DMM的用户界面,图形显示和强大的软件,用户可以快速可视化、分析和记录下一代设备的功耗效率,包括备用电源测量和谐波分析。
2020-10-13 09:54:492675 泰克PA1000是一种单相、单通道功率分析解决方案,经过优化用于根据国际标准进行快速、高效和准确的功耗分析。凭借其紧凑的外观、类似于 DMM 的用户界面、图形显示和强大的软件,用户可以快速可视化、分析和记录下一代设备的功率转换效率。
2021-01-24 12:09:113636 控制系统性能指标与PID控制律说明。
2021-04-21 10:05:4212 ABB-AC500-PLC性能指标说明。
2021-05-14 10:10:324 常用芯片的型号、性能指标及适用场合
2021-05-24 14:17:4465 熟悉电缆电性能指标种类及定义; 掌握电缆电性能指标的测试方法; 建立电缆重要性能指标的检验常态化机制。
2021-06-22 10:19:3415 一致性测试和故障排除 、频谱监测、无线电定位和干扰搜寻 等,使用十分广泛。 很多刚入门的工程师在选型时不知道该着重关注哪些指标,下面西安安泰频谱仪维修中心小编重点针对频谱分析仪的七大性能指标进行讲解,希望对大家有所帮助:
2021-11-19 14:09:381374 等,使用十分广泛。 很多刚入门的工程师在选型时不知道该着重关注哪些指标,下面安泰测试针对频谱分析仪的七大性能指标进行讲解,希望对大家有所帮助: 1、输入频率范围 它指的是频谱分析仪可以正常工作的最大频率范围。 该范围的上限
2022-01-12 12:16:02514 性能指标的作用就是用来衡量这个系统是否是一个好的系统。总体的性能指标包括:有效性,可靠性,适用性,经济性,标准性,可维护性等。其中关键的指标主要是有效性和可靠性。
2023-05-08 16:25:174995 在本例中,采样速率设置为250 MSPS,模拟输入频率为185.1 MHz,模拟输入电平设置为–1.0 dBFS。模拟器返回了几个关键的ADC性能指标。这些指标包括 SNR、SFDR、SINAD
2023-06-30 16:15:13795 阶跃响应性能指标主要包括稳态值、上升时间、峰值时间和超调量
2023-07-20 17:13:513125 STM32微控制器是ST公司推出的一款基于ARM Cortex-M内核的32位微控制器,具有高性能、低功耗、高集成度等特点,广泛应用于各种嵌入式系统。本文将对STM32微控制器的技术特点、性能指标、开发流程以及应用领域进行详细解析,帮助读者更好地了解和掌握STM32微控制器技术。
2023-09-25 17:16:011240 10个天线性能指标的分析 天线是无线通信系统中的重要组成部分,它们负责接收和发送无线信号。天线的性能可以对通信质量和系统性能产生重要影响。在设计和评估天线时,需要考虑多个性能指标。下面将详细分析
2023-11-27 15:40:051318 放大电路是一种重要的电子电路,其作用是将输入信号增大到所需的幅度,以便进一步处理或输出。在设计和分析放大电路时,需要考虑一系列性能指标来评估其性能和工作质量。本文将详细介绍放大电路的性能指标,并探讨
2023-12-21 13:57:14621 UPS性能指标介绍 UPS(不间断电源)是一种用来提供持续电力供应的设备,它能够在电网供电中断时,立即切换到备用电源以保证电力的连续供应。UPS性能指标是评估UPS性能的重要指标,它涵盖了UPS
2023-12-25 14:59:14363
查看更多
